このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2013年3月19日 14:46 | |
| 0 | 3 | 2013年3月9日 15:46 | |
| 0 | 2 | 2013年2月4日 11:28 | |
| 0 | 4 | 2012年12月20日 10:56 | |
| 3 | 4 | 2012年12月19日 18:36 | |
| 2 | 1 | 2012年11月28日 21:46 |
マウス > ロジクール > Gaming Mouse G500
BO2でG500を使っていると、銃を撃つと(セミオートの)マクロがきいてしまってフルオートになってしまいます。
そして連射規制があるのでよくジャムってしまいます。
直し方が全くわかりません。
果たしてマクロなのか故障なのか。
恐らくマクロ設定がなってしまっているんだと思いますが。
ググってもsetpointでしか出てこないので…
LGSが使いにくくてしょうがないのでLGSでの直し方を教えて下さい。
まったく意味が不明なんですが
自分で書いた文章読み返しておかしな部分がないか点検してますか?
状況説明がつたないのは我慢できますし何とか状況予測できますけど
LGSってなんですか?
LSAT?ロングバレルアタッチメントをつけたSGですか??
大体マウスのG500にハードウェアマクロの連射機能なぞなかった筈ですが?
使ってるゲーム内の武器機能で短連射されてる若しくは最初からフルオートの
銃を使ってるってオチじゃないのでしょうかね?
それにマウスにあるマクロ機能は断じて自動で起動したり動作するものではありません
あくまでユーザが自分で書式を整えて動作させて確認してから使うものです。
私の回答内容が理解出来ないのでしたらまずは、現在困ってる武器名と
LSGとかいう武器の正確な名称を記載してみてくださいね。
書込番号:15868338
一応私の回答が間違えている(的を外してる)可能性も考慮して補足します。
勝手にマクロが機能してしまってる可能性としてゲームプロファイル
とかいうのがマウス機能に組まれてるようで、これは普通にその手のゲームをやるときに
必要と思われる動作設定などをあらかじめテンプレとして配布または内蔵させてる設定集
みたいなものがあります。
しかし単発射撃の武器から連射フルオートの武器まであるゲームで左クリックが
全て連射設定をしてしまう設定というのは普通行いませんしマウスとしての機能が
著しく低下して使いにくくなりますからやらないはずです。
スレ主さんの回答待ちで実際の解決策、原因追及はそれからになりそうですけど
マウスのスイッチが壊れてたってな状況も可能性ありそうですね。
書込番号:15868374
セミオートの銃なのに一回左クリックすると2発パンパン!と出てしまう。ということです。
つまり一回しかクリックしていないはずなのに2回クリックしていることになっている。っていうことです。
言葉が至らず申し訳ありません。
やはり故障ということなんでしょうかね…
書込番号:15868984 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど同じマウスを買ってきました。
ですがやはり左クリックを1度しか押してないのに
2度押してることになってるという現象が度々起こります。
右クリックなどはまったく問題なく使えています
なぜでしょう。。。。
書込番号:15869283
念のため、確認しますがゲームの中で
試した武器の名前は何ですか?
セミオートの銃の中にも3発連射、4発連射が最初から設定されている銃と
もちろん文字通り1発しか撃てない銃とあるのですが
武器の名前ちゃんと見てますか_?
書込番号:15870252
TAC45了解
んと、正直手詰まりな感がしますけど
ゲーム趣味ある方だし有り得ないとは思いますけど、
もしやと思うトコ一つだけ。
スレ主さん、OSの機能でマウス設定弄ってませんか?
デスクトップのアイコン類に下線ついてたら
2発撃ってしまうのは解決なんですが。
書込番号:15871876
ぼくはLogicoolのG300を使っていますが、シングルクリックがダブルクリックに変わってしまう現象は、「マウスチャタリング」等と呼ばれているようで、古いマウスで起きることが多いようです。でも、買ったばかりで起きたご様子なので、ハードウェアの問題とも思えません。
以下に、このマウスチャタリングを無効化する、「マウスチャタリングキャンセラ」というソフトがあります。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se455786.html
このソフトを常駐させておけば、勝手にダブルクリックになるのを防げるようです。
他の解決手段としては、Logicoolのドライバの再インストール等で解決すればいいですが、X Wheelというどの会社のマウスでも動く汎用ドライバを使うこともできます。ダウンロードはこちらです。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se247913.html
ただし、X Wheelで設定できるのは5ボタンまでですが、設定で元のドライバの設定を無効にするチェック等があるので、これをチェックすればマウスチャタリングが直ることもあるかもしれません。たぶんLogicoolのドライバと併用できると思います。
書込番号:15872245
みなさん返信ありがとうございます。
自分はeagle eye converterを使ってPS3でマウスを使っています。
なのでOS設定はいじりようがないですし、ソフトウエアも入れられません。
なので未だ皆さんが返信していただいた方法を試しようが無いです泣
書込番号:15875703
プレステ3とイーグルアイコンバーター、マウスしか持っていない
ならば、そのコンバーターを使う下準備が出来ていないだけの事でしょう。
4亀にて紹介記事を眺めただけの感想ですが、
まともに動作させるためにはコンバーター側に最新ファームを入れてプレステと整合させる必要があるようです。
又その時に使うPCにも32bitOSが何たらと記載がありました。
コンバーター自体に連射ボタンらしきものもあるようです。
ネカフェ等でマウスが正常かどうかの確認ができれば
問題はコンバーター側にある確証が得られるかと。
又コンバーターのアップデートがきちんと出来て
設定もしてあげられれば
問題解決出来るかもしれませんね。
何にせよ質問以前の問題だった訳ですが。
書込番号:15877306
いいえ。コンバーターの設定はちゃんとできてます。
それじゃなければキーマッピングができませんからね^^
左クリックのみマクロが効いてしまうんです。何度G500の設定をいじってもだめですし…
書込番号:15892415
あーレス遅れました、失礼を。
出張しててレスがついてたのを見落としてました。
他のPCにつないでマウス自体が問題ないのを確認されていないのですか?
私としては犯人はコンバータ又はその設定じゃないのか?
との疑いをぬぐいきれないのですが。
そこら辺りはどう思われますか?
書込番号:15911122
というものはどこにあるんですか?
公式サイトには
プロファイル追加:
ボーダーランズ2
コール オブ デューティ:ブラックオプスII
ディスオナード
ドータ2
ギルドウォーズ2
メダル オブ オナー ウォーファイター
ナチュラル セレクション2
トーチライトII
トランスフォーマー:フォール オブ サイバトロン
XCOM:エネミー アンノウン
と書いてあるのですが。
Gaming SoftwareのHOME画面右側にて
オンボードメモリと自動ゲーム検出の切り替えができます。
自動検出にしボタンカスタマイズを選択して
プロファイルの+のところにカーソルを持って行くと
矢印が出てくるのでそこをクリックすると
新しいゲーム用のスキャンってのがあるのであとは選択するだけです。
書込番号:15867748
ゲームそれぞれに対応したキーの割り当てってことでしょうね。
ゲーマーの方は普通に自分でカスタマイズすると思うので
意味はあまりないかもしれません?
書込番号:15869420
WindowsVistaにて付属CDからインストールしたG500専用Setpointでは「アクティブなウインドを最小化」機能を各ボタンに割り当てられるのですが、Windows8にてインストールしたゲームソフトウェアではこの機能が見当たりません。
付属CDのG500専用SetpointはWindows8に対応しておらず、インストールできません。
頻繁に利用している機能なので困っているのですが、ゲームソフトウェアには無いという認識で間違いないでしょうか?
ゲーミングソフトウェアのマルチキー設定で
Alt+Space+N
を割り当てればいかがでしょうか
書込番号:15714946
レスありがとうございます。
アドバイスを試そうとコマンドエディタを開いたところホットキーの項目にウインドの最小化がありました。
ゲームソフトウェアの仕組みがイマイチ把握できておらず、オンボードメモリでの設定項目しか見ていませんでした。
仕組みを理解すると付属CDのSetpointよりもずっと親切な設計で(KVMにてマウスを共用する上で)最初からこれを使っていれば良かったです。
当方ゲームはしないので「ゲームソフトウェア」は無用だろうと誤解していました。
お騒がせしました。
書込番号:15715754
題名の通り7にて使用されてる方にお聞きします、動作不良などの不具合は起きてますか?
使用中のマウスFPSGUNがそろそろ壊れそうなので此方に買い換えようとは思うのですが、そのFPSGUNを買った理由が同じロジクールのG5がOSをWindows7に変えたとたんボタン認識しなくなる等の不具合が起き、使えなくなったためなのです。
ロジクールのサポートページではきちんと対応してますとの事でしたが、私のPCでは使えなくなりましたので同じ社の製品なのでちょっと不安になりまして・・・使っている方、動作の状況を教えてください。
因みにG5のほうはsetpointのバージョンをワザと下げたり、管理人権限から起動、起動環境をXPにする・・・とあらゆる方策を試した後ですので、そちらの方のアドバイスは結構です。
Windows 7 64bit+Setpoint v6.00.68で使用していますが、問題なく動作しています。
XPやVistaでは、Setpointはよく動作不良がありましたが、7では今のところ大丈夫です。
書込番号:11309484
VistaのUlti64でも正常動作。
というか不具合に遭遇したことが無い。
書込番号:11311085
皆さんありがとうございます、大体大丈夫ということかな?
駄目だったら私のPCとの相性がロジクールと悪いということなのかな・・・
参考になりました、指標にさせて頂きます。
書込番号:11312370
私のパソコンではG500を接続して起動すると、BIOSすら開けない状態になりましたよ。
OSはwindows7です。
対処法はG500を起動の際に接続しないってことです。。。
書込番号:15504214
どういうふうに解決したのか、できたのか、出来なかったのか、
書いてもらえれば、他の方の参考になるんでは。
書込番号:14327656
そうですね。自分がやった方法を書いておきます。
ロジクール SetPoint画面
マクロマネージャーでマクロの設定をする。
(例)左にスクロールボタンにマクロを割り当て→タスクの設定(マクロの選択)→繰り返しオプションで押下中を選択
そして、
左にスクロールボタンが押されるように爪楊枝を挟んでおけば良いです。
書込番号:14484504
人それぞれ許容範囲があるとは思うので断定はできませんが、
前モデルのG5に比べるとしっかり感はないと私は思います。
でもまあ、ゆるゆるというほどではないような気もしますが。
G5を気に入って使用していましたが、ホイールがスカるところができてしまったので
G500に買い換えましたが、作りは全体的にかなり安っぽくなってるという印象ですね。
書込番号:15404994
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
マウス
