このページのスレッド一覧(全612スレッド)![]()
| 10 | 11 | 2009年11月3日 22:03 | |
| 58 | 27 | 2009年11月3日 18:03 | |
| 190 | 36 | 2009年11月2日 00:10 | |
| 6 | 4 | 2009年11月1日 23:30 | |
| 48 | 30 | 2009年11月1日 23:17 | |
| 13 | 8 | 2009年11月1日 21:41 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-x レンズキット
K-xを使用している方にご質問なのですが、
動画中のAEロックは出来るのでしょうか?
色々調べたのですがよく判りません。
動画中のAEロックが出来ないと、実際実用ではは使えないと思っているのでどなたか教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
「動画」の「絞り設定」に「オート」と「固定」があります。
実際に試したことは無いのですが、「固定」にすればAE固定になるんじゃないでしょうか?
書込番号:10415021
他のトピックにも書いたのですが
f値の固定は出来るので「絞り」のコントロールは出来ます。
しかし、残念ながら「AEロック」は出来ません。
内部構造まで熟知しているわけではないので仕組みは良く分からないのですが、絞りを固定していても暗いところでは勝手にプラス補正が掛かり、明るい所では勝手にマイナス補正が掛かります。
(ボケ量は変わらないので感度によって調整してるんでしょうか?)
自分の知る限り、デジタル一眼レフで動画のAEロックが出来るのは上位機種の一部
(K-7とか)のようですね。
K-7のお触り会にてペンタの人が言っていたのですが、K-7は内部モーターを二つ積んでいるため、AEロックが出来るとの話でした。
(前述の通り内部構造に疎いため、なんでそうなるかは説明できません。とにかくそのように説明されていました)
K-xでAEロックできないということは、つまりモーターが一つなんでしょうね。
書込番号:10415255
追記です。
上記の
というのは、もちろん録画中の話です。録画中に暗いところから明るいところに振ると(もちろん逆も)勝手に補正が掛かります。
書込番号:10415263
AF/AE-LボタンをAE-Lに設定したら撮影前と撮影中に*マークが付きますね。
実験をしたらいつでもロックと解除が出来ましたよ。
書込番号:10415523
Gの刻さん、@もぞさん、itosin4さん、早速のご回答ありがとうございます。
@もぞさんのお話ですと、「絞り」のロックはできるが
「AEロック」は出来ないということですね。
itosin4さんのお話では「*マークが付き、撮影前と撮影中にAEロック可能でいつでもロックと解除が出来る」
というように受け取れます。
撮影中は無理としても撮影前にAEロックができると非常にありがたいのですが、、、
ビデオでは当たり前の機能なので出来て当然と思っていましたが、実の所はどうなのでしょう?
書込番号:10415971
ziizさん こんにちは
もと詳しく説明しますと
*マークが付き、撮影前と撮影中でもAEロックと解除が出来ます。
書込番号:10416040
ちょっと試してみました。
「絞り固定」は絞り(F)を固定かオートにするだけでした。
AEロックは、この設定によらず、されますね。
私の認識が違ってました。すみません。
動画の撮影前にロック/解除ができました。
ただし、撮影中は解除できませんでした(再AEできない)。
白い壁でAEして撮影開始すると、暗い方へ振っても暗いままでした。
一度、終了すると、暗いところでAEできるようになりました。
書込番号:10416269
Gの刻さん こんにちは
AF/AE-Lボタンを押してロック 解除は再度AF/AE-Lボタンを押して解除しますが
AF/AE-Lボタンを押して解除しましたか?
書込番号:10416369
itosin4さん、こんにちは。
その通りにやっていたのですが…。
今、設定を確認して、わかりました!
「AFロック時のAE-L」を「オン」に設定していたのですが、それだと動画撮影中にAEロックの解除ができませんでした。
#通常の静止画撮影では、シャッター半押しでAFロックしても、AE-Lボタンで解除できるんですが…。
これを初期設定の「オフ」に戻したところ、撮影中でもAEロック/解除ができました。
お騒がせしました。勉強になりました。
書込番号:10416581
皆さんレスありがとうございます。
結局、動画の際は撮影前でも撮影中でもK-7同様にAEロック/解除が出来るということですね。
K-xはフレームレートが24fpsと30fpsのK-7と比較すると何ですが、、、
軽量でもあり非常に魅力的な機種です。
K-xは高感度はもちろんですが、特に動画機能に魅力を感じています。
(遅くなりましたが、PENTAXはこれまで、
Pentax DS、Pentax DS2、Pentax DL2、Pentax K100D、Pentax K-mと使ってきました。)
動画時にもAEロックが出来るということなので前向きに購入を検討します!
書込番号:10416725
帰宅しまして皆さんが仰ってる事を確認しました。
大変失礼いたしました。AE-LボタンでAE-Lできますね。
自分のK-xでも確認いたしました。
適当な事を書き込んでしまい、大変申し訳ありませんでした。
書込番号:10417640
皆さんはどのメーカーの充電池をお使いですか?
今週の火曜日にK-x とEVOLTA充電池(パナ)と一緒に購入しました。
ところが、充電直後にも関わらずオレンジ表示で、すぐに「容量がなくなりました」に
なってしまいます。その後、何度か放電、充電しても現象は変わりませんでした。
電池チェッカーを持っていないので、問題が本体か充電地かを切り分けるために
販売店にお願いして店頭のK-xを借用して試したところ、同様に残量なしの表示。
そこでお店に事情を話したところ、充電池を交換してくれました。(同じ商品)
が・・・
新しいものでもやはり同じで、最初からオレンジ表示。数分触っていると残量なしと
なってしまいます。お店の方は、これでもダメなら返金可能と言ってはくれたのですが、
じゃあ、他のメーカーなら大丈夫なのか???
皆さんのご意見をお聞かせ頂けないでしょうか。
K-xではなくK-mの話ですが、サンヨーのエネループを使っています。
相性抜群で、いつなくなるのかという感じです(もっとも使用頻度
は週1〜2回で、数十枚単位でしか撮らないので、当たり前っちゃ
当たり前ですけど)。
エネループを試されてはいかがでしょう。それでダメなら故障かも。
参考になれば。
書込番号:10357759
残量が無くなるからと・・電池だけを疑われてますが、
その電池は交換しても同じ症状なんですよね。
であれば、私なら電池を利用してるカメラ側を疑いますが・・
書込番号:10357772
こんばんは!
エネループ使用です。
700枚くらい撮影しましたが、今のところ電池フル表示です。
問題ありません。
メーカーに送ることをお勧めします。
書込番号:10358033
電池関係のユーザーからの意見が多くみられてますね。
少しは疑ってみてもよろしいかと。
単純な問題なのかもしれませんょ。
書込番号:10358059
皆さん夜遅くにご返信ありがとうございます。
(私はWin7のインストールのおかげで、徹夜しそうです。眠い。。)
カメラが悪いのかと思い、販売店で同機を借りてみましたが
ウチのと同じ現象なので、充電池のせいかと思いました。
ですが、交換してもらった商品でも現象が出るということは
EVOLTAとの相性が悪いんでしょうか。(2度も不良品ってことは・・・)
朝になったら、eneloopを買ってきて試してみようかと思います。
また、報告します。
書込番号:10358117
初回起動時はエネループも同様に残量ほとんど無しと表示。時刻設定しか出来ませんでした。
別のものに入れ替えて、電池設定を変えても同様。
しょうがないので、入れっぱなしにして、アルカリ乾電池を買い、撮影場所に行きましたが、入れ替えようとした時には満充電の表示に。以後問題なく使えています。
安定するまで若干時間がかかるのかと思ってますが…電源切って暫く放置してみましたか?
書込番号:10358122
K-xの日付や設定保持の電源は、内蔵コイン電池でしょうか?、内蔵充電池(コンデンサを含む)でしょうか?
もし、後者なら、新規にバッテリを入れた直後は、充電池の充電に電力が使われている可能性も有ります。
書込番号:10358628
K200Dのクチコミに書いたことがありますが、私のK200Dは電源周りの基盤の接点不良でスレ主さんと同様の症状がありました。
K200Dでは同様の症状のある書き込みが他にも数件あったように記憶しています。
修理から返ってきてからも若干不安定なように感じます。(電池消耗が早いことがある)
DL2と比較すると不具合がよくわかります。
単三仕様と謳いながら、サンヨーは良いけどパナはダメ・・・なんてことはないでしょう。
どうもカメラ本体の電源系統が怪しいですね。
書込番号:10358775
エネループを4セット(4本1セット)程持っていますが、そのうち一つのセットが、使っているとフル充電してもすぐ電池切れしたりするようになったので捨てました。
K100Dで使用してます。
どうも、電池に個体差があるようで放電もかなりありますし、持ちもまちまちです。
他のセットにも多少同じ様な不安定な傾向が見られます。
わざわざ、放電・充電機も買って試しましたが同じでした。
純正専用バッテリーのような安心感は無いです。
1000回充電・使用できるとのことですが、その5%も使ってませんが・・・。
個体差、不良率が高いのかも。
書込番号:10358812
皆様、ご意見ありがとうございます。参考になります。
先程eneloopを買ってきました。最初は確かに不安定のようですね。
すぐに容量無しにりませんが、オレンジ、赤、緑を行ったり来たり。
バッテリーチェッカーも併せて買ってきました。問題のEVOLTAは、
「使用できます GOOD」状態でした。K-xで使用すると、電源も入りませんが。
店頭で借りたカメラでもNG。交換した充電池でもNG。
なので、個体の問題でも無いかと思ったのですが。。。
今はeneloopも安定していない状況なので、この件はEVOLTAも含めてもう少し
時間を掛けて、様子を見たほうが良いようですね。
ちなみにPENTAXの回答は、
「特に相性については把握していない。有名メーカーなら問題無いと思われる。」
とのことでした。
※バッテリー選択は「Ni-MH」にしています。
書込番号:10359149
最初に充電済みエネループを入れたら,はじめから「赤」表示で,
メニューでいろいろ設定しているうちに落ちました。
出先だったので,とりあえずエネループをもう1セット,予備にもなるかと思って買いました。
でもやはり,最初から「赤」でした。
しかたないので結局,コンビニでアルカリ電池(エボルタ)を買って入れたら,
ちゃんと緑になりましたが,90枚ほど撮ったところでオレンジになりました。
翌日,満充電したエネループを入れたら,ちゃんと緑になりました。
その後はあまり枚数を撮っていませんが,3日たった今でも緑のままです。
そして,いったんオレンジになったアルカリ・エボルタを,今もう一度入れてみたら,
「緑」でした^^;
・・・ううむ,謎です。
最初だけ(内蔵電池に充電する間?),不安定なのですかね?
(内蔵電池が充電式かどうかは,マニュアルを見てもわかりませんでしたが)
書込番号:10359334
エネループに限らず、リチウムイオン電池も使い始めて直ぐの時は電池が眠っていると言うことがありますわね。
メーカーに言わせると、放充電を4-5回繰り返して目を覚ましてやらないと正常な電圧が出ないことがあると言っています。
リチウムイオン電池では、経験ありませんけどエネループだとどうなのでしょうか。
ロジクールのワイヤレスマウスM305にエネループを入れてやると、あと14日の寿命とで出来ますよ。
電池残量が半分表示で、どのくらい保つか試してみてはどうかしらね。
書込番号:10360370
エネループの件についてペンタックスフォーラムにいって
聞いてみました。どうやらK-x自体の仕様のようです。
したがって、電池もカメラも問題無しってことだそうです。
K-xは入れている電池の電圧や種類などを記憶しており、
一旦電池を抜いた1分間はその情報を保持していて、
そこで新しい充電満タンの電池を入れてしまうと、
情報が狂ってしまい、赤/黄の表示になってしまうようです。
なので、電池を交換する場合は、一旦電池を抜いた状態で
1分間以上放置した後に、新しい電池をいれると
新しい電池を再認識してくれるようです。
(電源を切っていても入れてしまうとご認識するかも)
満タン同士を入れ替えても同じ事象になるので、
もしかしたらファーム自体でちょっと不具合があるのかもしれません。
ぺたっくすさん、できれば次のファームウェアあたりで
このあたり直してもらえないでしょうか?!
書込番号:10360585
12点
なるほど。トラブルの原因のひとつはこの仕様のようですね。情報ありがとうございました。
ただ、購入後、最初に入れた(フル充電の)電池で問題が生じてるケースも多いようですから、
これだけでは説明できないようにも思われますね。
一方で、全く問題なく使ってる方もいて、全ての個体で発生する現象でもないとすると、
発生頻度の高い個体不良、といった感じなんでしょうか?
初期不良交換で解決する可能性もありますが、オーダーカラーだとあれですね。。
使い捨てのリチウム電池ではこういった報告はまだないですかね?
個人的には、LVに動画とななると、専用リチウム電池の方が安心なのかな、という気もします。
書込番号:10362662
なるほど、電池にも知らないことがあるんですね!
自分のエネループは結構使ってるやつだから問題ないんだね。
書込番号:10363327
私も充電済みのエネループを使ったら、すぐにオレンジになり赤くなってしまいました。
その時に、ライブビュー画面にしたら電池残量が緑になりました。
それ以降は、ずっと緑のままです。
何か不思議ですね
書込番号:10364024
K−xを充電式エボルタ(3MRS)急速充電で使用しています。
充電完了(購入後3回目)直後のエボルタですが、フラッシュとLV使用で20枚程度撮ったころには残量は橙色から赤色表示。
その後すぐに電源は落ちてしまいました。
まだエボルタ自体が安定していない状態?なのかもしれませんが、もう少し枚数が取れないと困りますねー。
今度はスペア分でエネループを購入してエボルタと平行使用で試してみます。
書込番号:10364266
初めましてMK10Dと申します。
そう言えば、K-xって設定で電池の種類を選択出来るじゃないですか?
初期値は「オート」だと思うのですが、もしかすると「EVOLTA」を「アルカリ電池」として認識してるんじゃないんですかね??
試しに「リチウム電池」などに設定を変えてやってみたら如何でしょうか?
自分はエネループ使ってますが、一応「オート」でも問題なく使えてます。
書込番号:10364293
ああ、すみません。
EVOLTAって「アルカリ」だったのですね。
では、逆に「オート」から「アルカリ電池」に設定してみて上手く認識するでしょうか?
となります。
大変失礼しました。
書込番号:10364300
いままでコンデジ(PowerShot G9)を使っていましたが、デジタル一眼にステップアップしようと思っています。
自分なりに色々調べてお店に行って実機を手にとって来ました。
G9で絞りやシャッタースピードを換えて撮影することを覚えた程度の初心者ですし、いわゆる各社から出てるエントリークラスのがいいかなと思っています。
色々触ったり、構えてみたり、シャッター切ってみたりした結果ペンタックスのK-xかキャノンのkiss X3がいいかなぁと思いました。
難しい機能的なことはあまりよく分からないので、本当に持ってみた感じとかファインダーのぞいた感じとかその程度で感じた限りですが…。
主な使い方は屋内での家族写真とか、あと犬の展覧会などに行くのでそれらを撮りたいなと思っています。
こんな事をいっては失礼かもしれないのですが、ペンタックスはこの前の合併云々の事で少し心配です(購入後の事を考えると…)。
やっぱりキャノンの方がいいでしょうか?
アドバイスいただけるとありがたいです。
ペンタックスに不安を感じるならキャノンにしておけばいいと思います。
書込番号:10388197
キャノンじゃなくてキヤノンね。
私はずっとペンタックスを使っていますが、合併云々で不安になったことは
一度もありません。
HOYAのCEOも、カメラ部門を閉めることは考えていないと宣言しています。
書込番号:10388348
キヤノンに心配事無いようですから、素直にキヤノンで良いのでは?
書込番号:10388381
入門とういうことであればX3のほうがいいかもです。
k-xは機能がたくさんありますので^^
書込番号:10388404
こんばんは♪
絶対に大丈夫とは誰も言えませんので、ご心配ならキヤノンにされるのがよろしいかと...
仮にK-xを購入されても、初期不良や故障が起きれば、同じ思いや後悔がよぎるでしょうね。
X3も十分にいいカメラですよ。
書込番号:10388409
いまだに突っ込む人がいるんですね。
発音はキャノンだから、どっちでも良いんじゃない。
まあ不安なら安心のキヤノンで良いんじゃない。
でもこの不景気、世界のトヨタでも苦しくらいだからね。
キヤノン買っても倒産しないとは限らないよ。
だったら好きな方を選べばいいでしょう。
書込番号:10388448
皆さん、どうもありがとうございます。
キャノンではなくキヤノンだったのは知りませんでした。
無知で恥ずかしい限りです…すいません…。
>>パノラマ写真さん
そうなんですか?
X3の方が多機能だと思っていました(動画が撮れるとかアピールされていたので)
個人的に動画はビデオカメラの方で撮れるので、あまり使わなそうですけど。
書込番号:10388560
「やっぱり」とかって書くくらいならキヤノンにしといた方が無難でしょ。
書込番号:10388570
倒産云々は気にし出したらキリが無いと思います。
欲しいと思った方でいいと思いますよ。
レンズのカタログも見て決めたほうがいいかな。
Limitedレンズと同じようなものをキヤノンに求めても残念ながら無いですからね。
書込番号:10388659
人にすすめるのは無難にX3ですが自分で買うならK-xですね。
理由はよくわかりません。直感に従えばよろしいのでは。
書込番号:10388790
皆さんがキヤノンを勧めるのはたぶん次のような理由があるのですよ。
カメラは使っているうちに必ず不満が出てくる。どんな要求にも
応える完全なカメラなどないし、そのうちに多かれ少なかれ自分の
腕を棚に上げて不満を感じるようになる。
その時に、他人に勧められたカメラにはより多くの不満がつのる。
自分で選んだものは誰のせいにもできない。
プロはよく素人から「どんなカメラがいいですか?」と聞かれることが
あるそうですが、あるプロは「自分の気に入ったものを買いなさい」と
アドバイスするそうです。理由は上に述べたとおりです。
このスレでスレ主さんにキヤノンを勧めた人たちはかなりペンタを
使っているはずです。それでもなおキヤノンを勧めるのは、スレ主の
気持ちがキヤノンに傾いていて、背中を押してもらいたい気持ちが
垣間見られるからです。
皮肉っぽい言い方をしましたが、自分の好みで選ぶのが一番です。
そのカメラに精通してきたら、周囲がよく見えるようになります。
今は清水から飛び降りる気持ちでおられるでしょうが、たかが
カメラ、気に入らなければ他に乗り換えるという選択肢が用意
されています。まあ、多少の出費は覚悟しなければならないですが、
勉強代と割り切ればすむことです。
書込番号:10389000
19点
こんばんは(^^
私はキャノンのカメラを使ってますけど、K-xも良さそうですよね。
手振れ補正とデジタルフィルターが魅力(^^
スレ主さんの場合だと、高感度と動き物に強いほうで決めたら良いのではないでしょうか。
同じようなもんだったら、連写が早いほうかな..
書込番号:10389011
こんばんは^^
k-xもx3(フルHDですが/20fpsなんで)も動画はたいしたことないですが、you tubeでそれぞれの動画の比較はなんとなくできますよ。
書込番号:10389072
デジ一歴半年のそろそろ初心者卒業したいな…レベルの人間の意見としておさえておいてください。
ペンタックスユーザーとしてはペンタックスをお勧めしたいところですが…。
私は一眼初心者で、初めての購入のときは店員さんに言われるがままに、当時一眼にしては安かったという理由だけで、K-mを購入しました。
後に、CANONのほうが高感度ノイズが少いとか、実はPENTAXはAF時の「ウィーン」って音が大きいとか(CANONは「スッ」って感じですね)、店頭に置いてあるレンズだのフラッシュだのオプション商品はNIKONかCANONしかない(田舎に住んでるせいでしょうか…)というシェアに気付き、「次買うときは絶対CANONにするんだ!」と思ってました。
が、k-xの登場でペンタックスユーザーを継続する決心ができました。AF音は相変わらずのようですが、高感度ノイズが少ないと聞き、私の使用目的にたまたま合致しただけですが、「CANONのほうが良かった」という後悔の半分以上が消去されたのです。
あと、バッテリーが単三電池というのが、予備が手軽に用意できるので好感触。
しかし、人に勧めるとなると…
シェアの大きいCANONのほうが安心感はあるかもしれませんね。
デジ一を持ってる人を見かけると、たいていCANONかNIKONのロゴが付いてますw。
電器屋さんでもPENTAXの扱いは悲しいもんです(やっぱり田舎のせいですかね…)。
長々と書きましたが、まぁ、こんなんでもペンタックス好きな人もいるんですよ程度で、何かの参考になれば幸いです。
書込番号:10389325
だんごやさんは、AF作動音に若干の勘違いが有るようです。
書込番号:10389443
>>銀のヴェスパさん
丁寧なアドバイスありがとうございます。
最初にああいう書き方をしてしまったので、誤解を招いたのかもしれないのですが
個人的に持った感じなんかはK-xの方が好きです。
ただ如何せん知識や腕が無いので、あまり機能での比較はできないのですが…。
ここの人たちの意見を聞いて、よく分かりました。
私はカメラ自体ではなくメーカーというかブランドで選んでいたような気がします。
K-xを手にした時も「いいなぁ、でもペンタックス大丈夫かなぁ」とか
X3を持った時も「安心ならキヤノンかなぁ」とか
メーカー名っていうフィルターを通してカメラを見ていたように思います。
今使っているG9はいわゆるコンデジの中ではハイエンドな部類だと思いますが
どちらを選ぶにしても撮れる絵は段違いになるのは間違いないですし
逆にどちらを選んでもいずれ不満は出てくると思います。
だから明日もう一回お店に行って、ペンタックスだからとかキヤノンだからとか
そういうのを考えないでカメラを触ってきたいと思います。
AFのスピードとか高感度時のノイズとか動画機能とか色々差はあるんでしょうけど
持ってファインダーを覗いた時のフィーリングで決めてきたいと思います。
書込番号:10389605
13点
まったくの初めてですよね?なら、どちらも満足いくとおもいますよ。
どちらを選んでも初めて一眼。撮影が楽しくてそんな事吹っ飛んでしまうと思います多分。
使い込んでいくうち不満も出るでしょうが、エントリー機なのでマウント替えも多少の費用ですみますし。個人的にはペンタッ…フゴフゴ
書込番号:10390239
伽羅奢さん こんにちは
私はcanonとpentaxを使用していますが、会社の状況を心配し始めたら
限がないですよね^^;
極端な言い方をすれば、canonであっても新製品で色々問題が起こる事も
しばしばですので、それによって経営は大丈夫なの?と心配される方も
いるかもしれないですね
大丈夫だと思いますが、今の世の中何が大丈夫と確信できない時代かと
思いますので、そのような所が不安に感じられるのであれば、不安を
感じてしまうpentaxは避けるべきでしょう(笑)
この所に不安を感じているようであれば製品以前の問題だと思います。
安心できるcanonの方が伽羅奢さんにとっては良いのではないかと思い
ますよ〜!
canonの場合ですと、色々なレンズがあり対応できる撮影環境が広く、
色々アクセサリーもあり、canonで撮影できない状況であれば、しょうが
ないというくらいcanonは充実しているように思います。
しかし、それは費用をかけられる人の場合だと思います。
費用をかければそれだけの見返りを得る事が出来るのがcanonやnikonだと
思います〜。
しかしpentaxでも一般の方が撮影をするのにはほぼ問題のない状況だと
思うランナップになっていると思いますよ。
仮にキットレンズと呼ばれる標準ズームから、F2.8通しと言われる大口径標準
ズームを購入するという時には、canonの場合だとレンズ内手振れ補正でないと、
手振れ補正してくれないので、比較的安価なレンズで性能が良いだろうとして
注目されているtamronの17-50mmF2.8 VC というレンズを選択するとします。
pentaxは、レンズ内手振れ補正の無いtamron17-50mmF2.8を選択したとします。
同じtamronのレンズでも手振れ補正があるとないとではレンズの大きさ重さ
値段がかなり違ってくる事になりますね。
tamronのレンズの場合canon用でもモーター音がします。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000065674.10505511925.10501011533.10504511833
よりよいレンズとしては、canon純正、pentax純正を選べば、互いに手振れ補正
があり、静かなモーター(超音波モーター)で撮影できます〜。
この場合AF速度はcanonが上だと思います〜。
また、k-xのWズームの望遠は55-300mmで、300mmズームになるのですが、canonで
普及用の300mmズームで手振れ補正を考えると、sigmaの70-300mm OS という
レンズが一番安いレンズになりますね。
それでも70mmからのスタートなので、守備範囲はk-xのWズームの55-300mmの方が
広いです。300mmの時はF5.8と若干暗めです〜。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000056640
この様に少々レンズを追加する時に余分に費用が掛かる事もありますが、canon
の場合ですと、EF50mmF1.8Uという安くて良いレンズがあり1万円くらいで購入
する事ができるスーパーレンズが1本ありますので、canonにも安いレンズが
1本はあります〜。
http://kakaku.com/item/10501010010/
コンデジが、canonですので統一性を重視するのであれば、canonというのが
良い選択かな〜と思います。
ちなみに私は、k-xを購入しました(笑)
もしk-xを購入される気になったのであれば、Wズームキットをお勧めします〜!
書込番号:10390254
自分の気に入ったメーカーとかフィーリングで決めても良いと思いますよ。
私は元々キヤノン党で今もキヤノンのデジタル一眼レフカメラとコンデジも
何台も持っていますし性能重視といえばキヤノンですが、性能云々よりペンタ
のデジタルカメラが吐き出す画が好きでK10Dでペンタを購入以来、キヤノンよ
りペンタのデジ一を持ち出す頻度の方が多くなりましたね。
書込番号:10390288
伽羅奢さん、こんばんは。
「クルマ(デジイチ)欲しいけど何がイイ?」って聞かれて
「トヨタ(Canon?)かニッサンorホンダ(Nikon?)にしとけ。」って無難に回答しても
自分はマツダやスバル(PENTAX?)のイイクルマ乗ってたりします。
(GMが破綻する時代です。C社もN社もどう変わっても不思議ではありません。)
仮にK-xもkiss X3も「ほとんど同じ」と考えた場合、PENTAXはレンズが非常に魅力的ですよ。
ワンちゃん撮るならレンズ前面のSPコーティングってのがあり(万一鼻水付けられても)安心です。
※要チェックはDA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5ED(魚眼ズーム)ですね。
[リンク;上記レンズによる作例(森田米雄先生)PENTAXホームページ]
http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/slr/ist-ds2/image/ex_08.jpg
書込番号:10390439
ようつべアップ用の動画を撮る目的でオシャレなK-xを購入予定です。質問は動画撮影で絞り優先の設定ができるでしょうか?カタログを見ても記載がありません。使用されている方是非教えて下さい。
昨日からK-xユーザになりまして、私も今色々触ってみているところです。
ところで、動画モードですが、メニューの中に「絞りAuto」と「絞り固定」の
2種類があり、後者では撮影前のLV中にダイアルで決めた固定絞りで撮影をします。
(撮影中は絞りを変えられません)絞りAutoは、絞りを外部から設定できない
かわりに外光の変化に追従するようです。
書込番号:10403491
「絞り」は固定できますのでボケ量のコントロールが出来ます。
振動を気にしなければ、絞りリングつきレンズなら撮影中でもボケをコントロールできます。
「AEロック」は出来ません。撮影中に明るいところから暗いところに振ると、画面が勝手に明るくなります。
うちのパンダネコを撮っていますと、白い部分では一気にマイナス補正、黒いところではプラス補正が働きます。
このあたりは内部モーターが一つしかないカメラの宿命だそうです。
K-7ですと二つモーターがありますのでAEロックが出来るようです。
書込番号:10403721
まっくえふさん、@もぞさん、回答ありがとうございます。
絞り開放での動画撮影もできそうですね。購入決定です。祖父がペンタックスのレンズをたくさん持っていて、これまでホケの綺麗な写真をたくさん撮ってくれました。あの感じの動画も撮りたいと思っていました。祖父は最近目が悪く写真が撮れないのでレンズは自由に使って良いとの事。デジイチは初めてですが、購入後は勉強して祖父のレンズを使いこなしたいです。
書込番号:10406836
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-x ダブルズームキット
デジタル一眼レフカメラデビューを考えているのですが、どのカメラを買ったらいいのかわからなく皆さんに教えてもらいたいです。
写真の用途は、室内・室外で子供の撮影や、子供の動きがあるスポーツなどもとろうかなと思ってます。
最初は手ブレなどが多々ありそうなので、手ブレ補正がある方がいいかなと。
手ブレ補正は、本体についているのか、レンズについている方がいいのか全くわからないので、教えてもらいたいです。
カメラはできれば軽めがいいなと思ってはいるのですが、そんな基準で決めていいのかなと思いまして。
わからない事ばかりで申し訳ないですが教えてもらいたいです。お願いします。
satosato★3さん こんにちは
私はレンズ内手振れ補正のcanonと本体内手振れ補正のpentaxを使用しています〜。
激しく動くスポーツなどであれば、canonの方が有利だと思いますが、レンズにも
十二分に費用をかけて頂く必要もありますね〜。
canonの良い所は色々な種類のレンズがありアクセサリーも豊富です。
費用をかければかけただけの見返りがあるでしょう〜。
言い方を換えれば、費用をかけないと・・・という印象です。
手振れ補正が本体に付いてないので、良いレンズにはレンズ内手振れ補正が付いて
いる物が多くそれらのレンズは費用が掛かります・・・。
pentaxの場合ですと、canonほどの充実はないですが日常で必要だと思われる物は
大抵ありますし、特殊な撮影をしないのであれば問題ないでしょうね〜。
また本体内手振れ補正があるので、レンズ自体は安価になり軽く小さくて済みます
からね〜。
どちらのカメラを購入されても問題ないと思いますが、室内にあうレンズなどの
購入も視野に入れておかれると良いのではと思います〜。
k-xはまだ、店頭に出ていないので、同じ形のk-mを触って見たり、ファインダーを
覗いてみたり、kissX3も手にとって持ちやすい物、覗きやすかった物、など
感覚で決めてしまっても良いのではと思いますよ〜。
私は現在、k-xのカラーオーダーで緑色の機体を注文しています〜。
この様なカラフルなカメラは中々ないですからね〜(笑)
私と妻と子供の好きな色が違うので家族会議をしましたが、子供の好きな緑に
決まりました^^;
書込番号:10286502
satosato★3さん、welcome!
今のエントリーモデルはどのメーカーのを選んでも中級機クラスの性能ですからご安心を。
ただし、子供のかわいい笑顔が取りたければ「K-xコレジャナイロボモデル」ですよ。
これならカメラを向けられた子供たちも変に身構えることはしないでしょう。
台数限定ですので急いで予約しなければきっと後悔しますよ。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0910/02/news046.html
動き回る子供を撮るならば「FA50 F1.4」というお手頃価格のレンズもあります。
あわせてどうぞ。
書込番号:10286548
レンズ内手ぶれ補正は、シャッター半押しで効果が確認できるところが便利ですね。X2を使っていますが、本当に、ファインダーの像が安定するのが分かります。また、キヤノンは、レンズごとの特性に合わせた補正が出来るとも言ってます。そのかわり、価格が高価になりがちです。
ボディ内手ぶれ補正は、当然ながらレンズに左右されないのが強みですね。安いレンズでも手ぶれ補正が効きますが、ファインダーで効果の確認は出来ないはずです。
動くものの撮影には、ファインダーで手ぶれ補正が確認できる方が、有利だとは思いますが、手ぶれ補正はあくまで、サポートメカなので、どんな状況でも、手ブレがなくなるというわけではありません。カメラの構え方が悪ければ、意味を成さなず、手ぶれ写真の大量生産もありうるので、その点は、勘違いしないでください。
X3のWズームキットはどちらも、手ぶれ補正内臓で、キットレンズとしては評判もよく、割安感もあるので、初めての方にも安心してお勧めできると思っています。
K−Xについては、まだ評価が固まってないと思いますが、今の技術水準から想像すれば、こちらを選んでも間違いではないと思います。
なので、デザインやフィーリングが選択の決め手になっても、なんら不思議ではありません。というか、デジイチに漠然としたイメージしか抱いてないのであれば、そのあたりの感覚が重要になると思います。
あと、どちらを選んでも、キットレンズは室内撮影には少し弱いので、明るい単焦点レンズが一本あった方がいいと思います。
また、SDHCやクリーニングキット、保護フィルター、レンズフード、液晶保護シート、カメラバッグなどがあった方がいいと思います。これらは、購入の際、オマケしてもらうに交渉してみましょう。
ついでに、参考書は1,2冊、あったほうがいいです。コンデジと違って、デフォルトの設定ではあっさりした写真になることがあるので、ある程度は機能を理解していないと、コンデジの方が鮮やかな写真だった、と勘違いする方もいるようです。
最後に、三脚や外部ストロボ、レタッチソフトは、しばらく使って、必要を感じるようなら、追加で購入してください。
書込番号:10286617
【共通特性】
手ぶれに関しては、被写体だけが動いている場合は手ぶれ補正はあまり意味はない。
また、手ぶれ補正は望遠時がよく利く。
【レンズ内手ぶれ補正の特性】
使用レンズに特化した適正な補正効果が得られる。
レンズが重く・大きくなる。
補正機能付きレンズ以外は手ぶれ補正できない。
補正用に動くプリズムが使用される為に、プリズムに位置により色収差が発生しやすく、
収差を抑えるのに、更に高度な光学技術が必要になる。
補正機能と収差対策でダブルでコストがかかる為に割高。
純正レンズ以外を使用すると、手ぶれ補正が機能しない場合がある。
【カメラ側補正機構の特性】
レンズに関係なく、手ぶれ補正が利く。
レンズ本来の光学性能だけに特化した安価な交換レンズ
補正付きレンズを使用すると、過剰に補正されて手ぶれが悪化する。
レンズが小さく、軽くなる。
カメラ本体の均一補正なので、使用レンズに特化した補正効果が低い。
画像素子が移動する為にマシンダストや蓄熱が発生しやすい。
書込番号:10291509
今後カメラにお金をかける予定が無いなら、
比較的軽いし、レンズ内手振れ補正のKiss X3をお勧め。
動く被写体を追いかけやすいし、同時にAFがしっかりやからええよ。
暗いところでは1万円以下の明るいレンズ(EF50/1.8)買い足して完結できる。
のちのち、ちょっと凝った撮影がしたいと少しでも思うなら、
面白いレンズがお手ごろ価格で揃っているPENTAX K-xをお勧め。
Canonやとお金がかかりすぎるかもしれんからな。
見た目を楽しむと言う意味で100カラーの選択もあるし。
俺のは別にして、みんなの意見を参考にするのはたいへん結構なこと。
でも最後は必ず実際に店頭で「触って」から決めなはれ!!
(アダプターじゃなくてちゃんと電池入れてもらってや)
書込番号:10292194
バタバタしており返答が今になりました。ありがとうございます。
本日電気やに見に行って来ました。
店員曰く、キヤノンとニコンを買っていたらレンズとかの種類も多く間違いないとの事で、ニコンはレンズとかがキヤノンより高いのでキヤノンがオススメされました。
しかしながら、キヤノンのレンズを見たところ3万〜で、こんなにレンズが高いのか!とびっくり!
ペンタックスのレンズは安価という事ですが、レンズの価格の感覚がわかっていないので、ちなみに室内とかでオススメのレンズの価格を教えてもらえるとありがたいです。
追加のレンズも購入したいので、オススメレンズも教えて下さい。素人考えでありますが、子供の顔にピントがあってバックが簡単にぼけるレンズとかあれば教えて欲しいです。
魚眼レンズなど購入した場合あまり使わないでしょうか?東京の街とかおもしろく撮れそうな気がするのですが。。
また、SONYやパナソニックやキヤノンは軽い気がしましたが、ペンタックスは重い感じなのでしょうか?
色々教えてもらえるとありがたいです!
書込番号:10295627
ボディが派手ですね!
子供にとっては、一眼レフ(子供の認識大きいカメラ)は黒が、鮮やかな色というのは良い気が私もします。
本当に素人で申し訳ないのですが、レンズでF値とはどういうことになるのでしょうか?
今回ご紹介をしてもらったレンズは動きに強いレンズなのでしょうか?ちなみにいくらぐらいのレンズでしょうか?
わからない事だらけですみません。宜しくお願いします。
書込番号:10295652
今日電気屋にいって色々聞いて来ました。
カメラに手ブレ補正があっても、ファインダーで確認できないと言われてました。
ファインダーで確認できないというのはどういうことなんでしょうか?カメラのディスプレイに撮った写真確認では、手ブレしたかしてないかがわからないということでしょうか?
参考書、グッズ、三脚などアドバイスありがとうございます。
わからないだらけなので一眼レフを勉強します。
書込番号:10295664
手ブレ補正の特徴が少しわかりました。
店員に聞いたところ、レンズに手ブレ補正がついていても重さがほぼ変わらないと言っていたのですが、重くなるのですね。
今日行った電気屋のスタッフは間違えているのか、聞き方が悪かったのかもしれませんが、明日にでも違う電気屋行ってみます。
書込番号:10295672
店員の言うことは、信用しない方がいいです。ここのクチコミと自分の勘がよほど信用できます。この2台はカメラとしての性格がだいぶ違います。X3は撮影の基本性能、設定、操作性、に重点を置き、ステップアップのための入門機という位置づけです。ペンタックスKXは、豊富なデジタルフィルター、編集機能など撮る楽しさを追求したものです。オートフォーカスはX3がやや上と予想しますが、一長一短ありどちらを選んでも後悔ないと思います。ペンタックスKXの評価を見てから、ニコンD5000を加え3台で検討するのがいいと思います。
書込番号:10296077
追伸
重さは重すぎなければ気にしない方がいいです。必要なレンズは単焦点です。描写力が違い、いい雰囲気出してくれます。魚眼レンズは必要ないと思います。D5000やペンタックスKXなら同効果がカメラ本体でできます。
書込番号:10296106
satosato★3さん、 おはようございます。
色々と質問があるようですが、デジイチ初心者の私で回答できる範囲について、お答えします。間違いがあれば、先輩方が訂正してくれるでしょう。
重さを決める要素主には三つあると思います。ひとつは、センサーサイズの大きさです。パナやオリンパスはフォーサーズと呼ばれる他社より小さいセンサーを使用しているので、カメラを小さく造ることが出来、その分軽く出来ます。二つ目は機能ですね、色々な機能を盛り込めば重くなります。ファインダー(←分かりますよね?)を省略したパナのGF1などかなり軽いです。三つ目は材質です、各社のいわゆる入門機はプラ部品を多用していますが、上級機になると、耐久性や防塵・防滴のため金属部品を多用します。これで重くなります。
ペンタもK−xでは、X3とボディの重さは大差ありません。試しにニコンのD3Xなどを持ってみれば、重さの違いがはっきり分かるはずです。
とりあえず、Wズームキットを使ってください。その上で、使いたい焦点距離や要求性能を把握してからでないと、無駄になる可能性があります。例えば、キヤノンにはEF50F1.8という、室内向けで1万円でおつりがくるレンズがありますが、X3には焦点距離が少し長いので、状況によっては使いづらい可能性もあります。
F値というのは、レンズの明るさ、つまり暗い場所での撮影に強いか弱いかの目安になります。数値が小さいほうが、明るいといいます。その点、キットレンズはあまり明るくは無いです。というか、ズームレンズでは明るくて安いレンズは無いといってもいいです。
通常、一眼レフで撮影する方は、特殊な状況で無い限り、背面の液晶を見るライブヴュー撮影ではなく、顔面をカメラに押し当てて、ファインダー(のぞき窓?)を見て撮影します。そのほうがカメラが安定してぶれにくいからですが、ファインダーの画像は、センサーの前にあるミラーから持ってきます。したがって、レンズ内手ぶれ補正の場合は、その時点で補正がかかっているのが確認できますが、ボディ内手ぶれ補正は、センサーを動かすことで補正するので、ファインダーで確認できません(電子式ファインダーならセンサーで拾った映像をファインダーに送るので確認できますが、現時点ではレスポンスが悪いです)。
X3はレンズ内手ブレ補正なので、ファインダーで確認できます。Wズームの望遠の方をつけて、最大望遠でファインダーを除いてください。ただ除くだけだと、画像が小刻みに震えますが、シャターを半押しすると、震えがが止まるはずです。私は、初めて見たときに感動しました。
Wズームのレンズのレベルでは、大差ないです。例えばキヤノンのLレンズ(白いやつ)などは、重いですが、ズームでも明るいレンズで、元から重いので差が出るように感じるのだと思います。
なお、追加のレンズは、シグマやタムロンといったレンズメーカーからも、キヤノン、ペンタ用が発売されています。価格的に割安ですし、純正に無い、特徴のあるレンズもありますので、レンズを追加する場合はそちらも検討してください。
スポーツ撮影については、今は差が無いのかもしれませんし、皆さん良い写真を撮っておられますが、一般に、キヤノン、ニコンが有利と言われています。
また、どなたかの書き込みに質問したい場合は、その方を指定して、書き込みを引用するなどして、質問した方が、回答者も答えやすいです。
お出かけに、間に合えばよいのですが、以上、思いつくまま、長々と書き込んでしまいました、では、良いお買い物ができますように。
書込番号:10296194
satosato★3さん こんにちは
デジタル一眼レフ 一年生のMIZUYOUKANNと申します。
ペンタックスとαしか持っていないので、オススメは諸先輩の方々にお任せいたします。
<(_ _)>
撮影するときにファインダーを覗きますよね、
その時プルプルと”手振れしているのが分かる”ということです。
ま〜確かに揺れない方が(レンズ内手振れ補正の方が)
フレーミングはし易いでしょうが・・・
私みたいな初心者は
逆に”自分がどれだけ手振れしているかが分かる”ので、
持ち方の工夫とか、コツとか勉強し易いと思っています。
(撮った写真はしっかり手振れが補正されています)
ソニーのα300に500mmのレンズを付けてこの間手持ちで試し撮りしましたが
写真は手振れしていませんでしたので、
個人的にはレンズ内手振れ補正でも、ボディ内手振れ補正でもどちらでも効果は十分だと思います。
私は静物が主な撮影対象なので色合いが綺麗で好みのペンタックスを使っておりますが
satosato★3さんは動きの有る被写体がメインのようですので
実機をいじってAFがシャキシャキこぎみよく決まる機種を選ばれるのが良いかもデス
店頭で納得がいくまで使いまわすか、レンタルで借りて使ってみる方が
よりお好みの機種が選べるのではないでしょうかネ
とはいっても、どの機種をお買いになっても、
デジ一は画質が良いし、背景のぼけた写真は簡単に撮れるので
きっと良い物をお買いになったと思われると思いマス・・・・(*^_^*)
書込番号:10296216
satosato★3さん、こんにちは。
KX3とK-xで悩まれているのですね。
どちらも子供の撮影レベルであれば、十分対応できると思います。
K-xはまだ発売前なので、K-mとKX3を実際に触ってみて、
持った感じの良さ、そしてブログなどで写真を多数見てみて、
そのメーカーの味付けというか、写真の方向性のようなもの?
パット見お気に入りの写真が多いものを選んでみてはどうでしょうか。
ペンタで明るい室内でも対応できるレンズとなると、
FA35やFA50辺りになるでしょうか。こちらも3万程度からになりますね。
こういった明るい単焦点レンズとかでも、手ブレ補正が効く、
ペンタのメリットだと思います。室内や夕暮れ時など、結構助かりますよ。
キットレンズでも対応できるように、外部フラッシュを用意し、
バウンス撮影をするというのも手かも知れません。
いい選択ができるといいですね!!
書込番号:10296864
携帯からアクセスしていたのですが、Mixiみたいにその投稿に対して返信というのはできないのですね。
>じじかめ大好きさん
そうなんですね。店員は信用しない方が良いのですね。ここのクチコミを大事にします。
了解しました。もうじき、K-x発売なのでこの週末に一度実機を触るようにしようと思います。
書込番号:10301521
>遮光器土偶さん
色々教えて頂きましてありがとうございます。
まだ悩んでます。
追加のレンズとF値の件、了解しました。
わかりやすく教えて頂き感謝!です。
アドバイスを参考にさせて頂きます。
書込番号:10301529
>MIZUYOUKANNさん
一眼レフを使った事がないので、違いがわからないのですが、
撮影時にはカメラに手ぶれ補正が付いている場合はわからないのですね。
画像を見ると手ぶれ補正が聞いているという事なのですね。
なんとなく、わかったような気がします。ありがとうございます。
書込番号:10301539
>やむ1さん
諸々アドバイスありがとうございます。
>ブログなどで写真を多数見てみて、
KX3とK-xで撮影した写真などはどこに掲載されていたりするのでしょうか。
ブログなどは、検索で調べるとひかかるのでしょうか。
>外部フラッシュを用意し、バウンス撮影をするというのも手かも知れません。
バウンス撮影は、外部フラッシュを使って上向けて撮影する方法でしたでしょうか。
上記のやり方だと室内も明るく自然に撮影ができる効果的なやり方なのですかね。
書込番号:10301551
satosato★3さん、こんにちは。
安いレンズでAFが使えるものは、中古しか思い浮かびません。
FA35辺りをおススメしたいところではあるのですが、
残念ながら価格改定で、すこしばかり値が上がってしまいました。
キヤノンのような撒き餌レンズと呼ばれるものは存在しません。
あの50mmも安いわりに結構いい写りのようですね。
SONYも安価な単焦点出してくるようですし、ペンタも続いて欲しいです。
最安値のレンズの価格では負けてしまいますが、
レンズ全般の、その他今後購入検討するようなレンズでは、
やはりペンタが少し安いと思われます。
そして、MFでもよければ、中古になってしまいますが、多数の安価なレンズが揃ってます。
ハードオフ等の中古ショップ行くと、ジャンク箱に転がっていたり、
数千円で売ってたりもしますね。オークションでも物によっては安価に手に入ります。
ペンタの機種は、これら全てのレンズで手振れ補正が効きますよ。
そうですねぇ、GoogleやYahoo等では、ブログのみの検索もできますので、
機種名で検索をかけると多数引っかかると思います。
あとは、GANREFやFlickr、メーカー提供等のオンラインアルバムを見てみるといいかも知れません。
GANREF
http://ganref.jp/
Flickr
http://www.flickr.com/groups/japanese/
PENTAX
http://album.pentax.jp/
バウンス撮影はそんな感じです。
不自然な影は減りますので、結構いい感じで撮れますよ。
ただ、カメラに邪魔なものをくっつけての撮影になりますので、
さぁ準備してと、そんな状態じゃないと、使いづらいパーツではありますね。
書込番号:10302132
satosato★3さん こんにちは
手振れ補正のレンズが重たくなるという事に関しての1例ですが〜。
キットレンズから買い換えたり買い増しするときに、候補になる
レンズが、ズームしてもF値が変わらないF2.8通しと呼ばれるレンズ
キットレンズは、安さと重さと大きさのバランスを取る為に、
ズームするとF値が大きくなるタイプの物が主流になっています。
各社のキットレンズは大体18-55mmF3.5-5.6の物が殆どです。
これは広角域ではF3.5の明るさで望遠域にいくに従いF値が
大きくなりF5.6という数字になります。
F値が大きくなると、シャッター速度が遅くなり、夕暮れや室内などの
撮影時に厳しくなります。
そこで、ズームしてもF値が変わらなくF値の小さいである大口径ズーム
レンズを入手したくなります。
そこで価格も安く使い易いレンズとしてtamron17-50mmF2.8が選択される
事が多いので、このレンズを例にお話してみます。
50mmで比較するとキットレンズは50mmF5.6での撮影になり、tamronの方は
50mmF2.8での撮影ができます。
F値は、F1.4、F2.0、F2.8、F4.0、F5.6という感じでステップアップして
いきますので、2段分違いがあります。
2段の違いはシャッター速度では2x2で4倍の違いになっていきます。
50mmF5.6では1/30secで被写体ブレを起こしてしまったとします。
それが50mmF2.8で撮影すれば、1/120secという速いシャッター速度で撮影
できるので、ブレを起こし難くなるという訳ですね。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000056127.10505511925
pentaxの場合では、本体内手振れ補正である為に、レンズ内手振れ補正で
なくていいのですが、canonやnikonの場合では、レンズ内手振れ補正の物を
選択すると高価で重く大きくなってしまう例です〜。
レンズの重さが120gのありますので、k-xは単三電池仕様なので電池重量が
かさみますが、レンズの重さを考えれば本体と電池の差を吸収できてしまえる
という事になります。
各社のキットレンズは、かなり軽量で出しているので電池や本体の差があまり
吸収されないので、
というような言い方になったのだと思いますよ〜。
レンズ内手振れ補正も本体内手振れ補正も両方にメリット・デメリットがあり
どちらも完璧ではないですね〜。
キットレンズのみで他にレンズを購入されないのあれば、あまり気にしなくても
良いかもしれないですが、他にレンズが欲しいかもという時は、レンズ内補正
装置が付いているレンズだとレンズを購入するたびに、お財布に響いてくると
思います〜^^;
書込番号:10302337
昨年K200Dを購入しデジ一ライフを楽しんでいますが、
多重露光機能付きのカメラで天体、風景+野鳥などなど
楽しんでみたいと思っています。
K-7もいいのですが、リーズナブルなこととセンサーの良さに
強く魅かれK-xを検討しています。(単体発売店もあるようですし。。。)
多重露光機能についてはメーカーページに情報がないように思います。
詳しい方お教え願えませんでしょうか。
Kー7持っていませんが、取り扱い説明書の146ページに重ね撮りの記述があります。
デジタルの時代ですから、ソフトで自由に合成も重ね合わせも出来るますから、そちらの方も検討いかがです。
書込番号:10402693
アビニョンさん、失礼しました。
間違えて、K−7を読んでしまいました。
でも、デジタルですからレイヤーを使って重ね撮りしたり、合成ソフトを使った方が便利かと思います。
Nikonにも多重露光付いていますが、一枚目の写真にどう重ねるかその場で対処しなければならないので、一発勝負みたいな所が私には向きません。
花火の合成も、比較明合成とかを駆使すれば普通の合成より出来栄えは良いですよ。
書込番号:10402749
K-xの説明書のP.138-139に多重露出の説明があります。
使ったことはありませんが、できるみたいですよ。(2〜9回)
書込番号:10402810
アビニョンさん こんにちは
ホームページのFAQ 撮影・再生関連の
Q 多重露出はできますか? を御覧下さい
http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/slr/k-x/faq.html#03_06
2〜9回出来るようですね(^^)
私もライブビューは付いてるし、
花火撮影楽そうなので触手が動き回って困ってマス(^^ゞ
書込番号:10402830
゚FCRKさん とだぶってしまいましたね 失礼しました <(_ _)>
書込番号:10402837
みなさんありがとうございました。
HPのFAQ失念していました。
多機能で楽しみ満載のK-xを改めて惚れ直しました!
書込番号:10403915
多重露光は、簡易的方法ならカメラ内多重露光でも画像として見れますが、しっかりした画像とお考えならば、専用ソフトを利用した多重露光を試された方が良い結果となります。
カメラ内をどうしても使用するのであれば、ガッチリした三脚を使用し、なお且つ、被写体の静止化が絶対必須です。
外部ソフト処理ならば、多少の画像移動も可能な為、重ね合わせのポイントをしっかり合わせ込む事が可能となります。
多重露光よりも、むしろ、長秒露光時のNR OFF設定が出来ない事のほうが問題ではないでしょうか?
それに、ケーブル・レリーズの不可も痛い点だと思います。
書込番号:10404246
無関係の話で叩きたいなら該当するトピックで話すか、新しいトピックでも立てられたら?
書込番号:10405945
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
