Cetus DCDDR3-4GB-1600OC (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組)UMAX
最安価格(税込):¥3,980
(前週価格なし
登録日:2009年 9月25日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2011年11月2日 22:15 | |
| 7 | 6 | 2011年3月26日 19:13 | |
| 7 | 5 | 2010年4月2日 03:18 | |
| 10 | 10 | 2010年2月16日 00:19 | |
| 6 | 6 | 2010年1月28日 16:24 | |
| 2 | 3 | 2010年1月18日 20:57 |
メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1600OC (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組)
初自作でマザボにA75 Pro4を使用しようと考えているのですが
(http://kakaku.com/item/K0000268618/)
公式サイトで対応メモリーを見た所UMAXのDDR3-1600が書いて無かったのです
これはサポートしてないと考えた方がいいのでしょうか?
サポートというのはサポセンのことなのか物理的な機器構成の対応の意味なのかどちらでしょう?
後者のことに関する質問だとすれば、QVLに載っているメモリは動作確認をメーカが行ったというだけの話です。
リストにないメモリが動かないことを証明するものではなく、リスト外メモリでも動くメモリは多々あります。
サポセンの話なら代理店の方にメールか何かで質問してみて下さい。
たぶん使えるという保障はないと言われるとは思いますが。
規格は合っているので、使いたいと思ったなら買ってみてはどうでしょうか。
リスクを考慮することは重要ですが、ある程度はリスクを許容するくらいの方がいいように思います。
書込番号:13710134
初自作でASRockってのもなかなか男気あふれるなぁって感じですね。
gigabyteやASUSあたりで日本語マニュアル付属しているものをチェックされた方が
最初はいいんじゃないかという気はしますね。
メモリに関しては動作チェックしたものしか乗ってないので規格があえば使えます。
ただし、動作保証されたものではないし、相性問題の可能性は0ではないですね。
書込番号:13710896
AsRockはUMAXメモリは試験にいれないみたいですが、
メモリ対応表を見るとエルピーダを使ったメモリが
いくつか見えるからダメと決め付けはできない感じです。
UMAXはPSCというメーカで、技術は日本のエルピーダ。
逆コースでUMAXサイトを見るとインテルは出てきますが、
AMDは出てこない。こちらも試験対象外のようです。
まあ、好んで使う組み合わせではないでしょう。
書込番号:13713314
自作してBIOSを起動しようとしましたが、出来ません。
起動時にDEL押して Entering Setup......で止まってしまいます。
BIOSには入れませんが、OSは普通に起動出来ます。
cpu-zで確認しましたが、このメモリーを1333MHzで認識して安定して稼動してます。
メモリーの相性問題でしょうか?
組み換えしたのでOSも再インストールしたいのですが、BIOSに入れないので設定が出来ません。
構成です。
CPU:core i7-2600k
M/B:P67A-GD55
CPUクーラー:忍者
VGA:HD5850
Storage:Hitachi 500G ×2
Drive:安物DVDドライブ
tomi0016さん、こんにちは。
一度試しにCMOSクリアされてみてはどうでしょうか?
書込番号:12571936
フォア乗りさん,返答 有難うございます。
CMOSクリアも何度か試しましたが、駄目です。
CMOSクリアして次に起動した時の画面ではちゃんと認識されています。
F1 でBIOS設定を選択するとそのままEntering Setup......で止まってしまいます。
リセットして立ち上げるとOSは普通に起動します。
とりあえずこのメモリーしかないので相性か?検証は、出来ない状態です。
今までにこのような事に遭遇した事が無いので、戸惑ってます。
書込番号:12572194
一応そのM/Bとメモリの組み合わせではBIOSに入れないと言っている方はいます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000216646/SortID=12571302/
他のM/BでもUMAXメモリでのBIOSに入れない不具合があるそうです。
http://logsoku.com/thread/hibari.2ch.net/jisaku/1294730069/
ここの247、249のところ。
書込番号:12573125
甜さん,ありがとうございます。
メモリを違う物に相性保証を付けて購入してきます。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:12573322
今更ながら失礼します。
私のPCでも同じような状況に陥りました。
甜様よりご紹介のURLより調べてみるに、MSI製のマザーボードと相性が悪いようですね。
CPU:Core2Quad Q9650
M/B:MSI P45-8D MemoryLover
VGA:MSI GTX275 Lightning
Storage:SDD(SuperTalent)+HDD(Seagate)
他、BD-Rドライブ、CPUクーラーは純正
私の環境では、POSTにも入ることが出来ませんでした。
CMOSリセットも全く無意味で、メモリの差し直しでこれまで治ったことも結構あったのですが、これも効果が無く・・・。
それで、メモリを全て抜いた状態で一度電源を入れ、その後電源を落とす。
その状態でメモリを差し入れる。
すると、今までのことが嘘のように動きました。
MemTest86(Ver 4.1)でもエラーが出ていませんので、メモリの初期不良という線は無いと思われます。
なお、リブートするとまた元のPOSTにさえ入ることが出来ない状態に戻ります。
メモリを抜く作業からやり直すと、また普通に動かすことが出来ますが、再起動をする度にこれを繰り返すことになります。
これから購入をお考えの方に参考になればと思います。
書込番号:12677137
P67A-GD65ですが私もBIOSには入れませでした。
メモリーは他にの物が有ったので差し替えても同じ症状でした。
結局、電源との相性でこの症状が出ることがわかりました。
いまはこのメモリーで快適に使っています。
書込番号:12824973
今回初めて自作をすることになったのですがメモリーを12GBにしたく色々探しており
見た目や性能と価格で折り合いが付きそうなのがこのモデルなのですが
初期不良の方がちらほら。
そこで2枚組みを3セット買うのと3枚組みを3セット買うのではどちらが初期不良にあたる確率は少なそうでしょうか?
一応3枚組みはトリプルチャンネルテスト済み、みたいなことが書かれていますが・・・
また交換保証(相性保証?)を付けないで初期不良に当たった場合、購入店で交換などはしていただけないのでしょうか?
使用するマザーはGA-X58A-UD5になります。
自作は初心者ですがPCの知識はそれなりにあります。
やさしく教えていただければ幸いです。
できれば同時期の並びロットの物を買いましょう
X58で使うならトリプルチャンネルの三枚組を(理想は6枚組かな)
CMD12GX3M6A1600C8 HX3X12G1600C9
また相性保証は入るほうが無難ですワンズは無料クレバリーは200円だったかな
ツクモは返金対応が原則ないのと掛け金が高いですね
ちなみに初期不良は業者で対応も期間も違いますが初期不良対応は相性保証とは無関係です
http://www.1-s.jp/doc/service/
書込番号:11157661
どのメーカも初期不良は存在しますが、UMAXとCFDの下位モデルは避けた方が無難かと思います。
初期不良の対応に関しては店ごとにことなるので購入店の保証規約をよく見て判断して下さい、としか言えません。
書込番号:11157735
やはりCorsairのメモリーが安心感がありますが、コスパ考えるとちょっと高いですね。
UMAXも使った事がありますが、出来れば相性保証が無料でつく、PCワンズでの購入は、メモリー購入の際はお勧めです。
同じ店で、同時購入すれば、Lotが近くて良いかもしれません。
X58なら、2G×3枚セットを2セット購入ですね。
書込番号:11161250
2GB×6枚で12GBにするなら、PC3-12800は避けた方がいいでしょう。
そもそもPC3-12800はCPUにとって電圧が厳しいことがあるので、使わない方が無難です。
書込番号:11166125
皆様の回答を参考にし当方にはPC1333で十分と判断し
CFDのヒートシンク無しの2G×3枚を買い店員さんにロットをあわせてもらいました。
また6枚挿しでは熱が不安だったのでデザインの気に入ったヒートシンクを別途購入しました。
メモリーに関しては無知でしたのでとても参考になりました。
ありがとうございます^^
書込番号:11175546
久しぶりの自作チャレンジです。OSとHDDを購入する予算が無く
手持ちのWindowsXP Home Edition(SP無し)と旧SATAのHDDで
インストールしました。
HDDフォーマットは無事に完了し、WindowsXPのインストール途中
(デバイス認識中?)にブルースクリーンが発生しました。
ここの記事を参考に、メモリが怪しいと考え、各1枚でのインストール
も行いましたが改善しません。
もしかして、メモリの初期不良なのか、またはWindowsXPがSP無しが
ダメなのか?
どなたかアドバイスお願いします。
ハード構成は下記です。
Memory:Cetus DCDDR3-4GB-1600OC(2GB*2)
CPU:Core i7 860 Box (LGA1156)
MB:Gigabyte GA-P55A-UD3
GB:Gigabyte GV-R545OC-512I
HDD:Seagate 7200.7(160GB)(*SATA150)
電源:KT-780AS SLI
VISTAなら入るよw
古いOSなんか入れるからだ。
書込番号:10923999
ゼルビーノさん
自分の価値観を人に押し付けないでください古いOSだからって入らないわけではないです
書込番号:10924060
無印ではなくXP SP3の統合ディスクでないとインストール不可なのでは?
(ゼルビーノさんはこれが言いたいのだと思うw
最低でもSP2以降で無いと跳ねられる確率高し)
ついでにメモリはMemtest86+で確認でしょうか?
書込番号:10924124
lukuy515さんこんばんわ
i7のマザーボードはXPのインストールを行う場合、SP1以降じゃ無いとインストールできません。
SP1パッチを充ててからインストールしてみてください。
書込番号:10924218
皆さん、アドバイスありがとうございます。
やはりメモリでは無くOSの問題ですか、そう言えば、BIOS起動時に正常を
表す短いビープ音が1回なるのでハードは問題ないのでしょう。
早速Windows7(64ビット版)を購入します。
また、HDDを入れ替えてのWindowsXP(64ビット版Windows7で使えないソフトが
ある場合の保険として)での併用考えているのですが、SP無しのWindowsXP
をSP3の統合版にする方法があれば、教えてください。
書込番号:10924773
nlife
http://orange.zero.jp/angel.omega/nLite.htm
SP+メーカー
http://www.ak-office.jp/software/winsppm.html
この二つ以外の統合ソフトを知らないおいらw
書込番号:10924864
平さん、ご回答ありがとうごあいます。
自分でもいろいろ調べましたが、SP統合版を作成する方法は
ありますね。後日、トライしたいと思います。
書込番号:10924936
再トライしたので報告します。
手持ちにもう1つWindowsXP SP1aがあったので、インストールしました。
しかし、同じところでブルースクリーンが発生。
そこで、メモリを疑いmemtest68+を実行するとエラーが多数発生。メモリを
1枚抜くとエラーが出ないことから、1枚は初期不良のようです。
また、正常なメモリ1枚を差した状態でWindowsXP SP1aをインストールしても
状況は改善しませんでした。更にM/BのBIOS Updateも行いましたが変化なし。
その後、XPはあきらめて、新規購入したWindows7 Pro 64bitとWDの1TBのHDDで
インストールしたところ、何事もなく無事にインストールできました。
結局、WindowsXP SP1aでもダメなのか、SATA150のHDDとM/Bの相性問題なのか、
不明でした。5年ぶりの自作チャレンジで、流用できたのはDVDドライブだけで、
他は総入れ替えになってしまいました。尚、初期不良のメモリは返品して、
別のメモリを購入します。
書込番号:10940388
問題はSATAですね、SP2以降なら大丈夫でしょう。
まずはこのあたりから、
http://www.geocities.jp/hpt_user99/xpinstall.html#sata
「windowsxp sata インストール」で検索して、
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&safe=off&num=100&q=windowsxp+sata+%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=&aq=f&oq=
SATAドライバを先にインストールする勉強をして下さい。
書込番号:10948237
こんばんわ
OSがインストールできなくて困っています。
先日マザーボードを交換してOSを再インストールすることになったのですがOSを再インストールしようとすると、途中でブルースクリーンが出てしまいます。
この製品のレビューを見たところ同じような現象があったのでこのメモリのせいではないかなぁ、と思い始めたので質問してみたのですがどうなのでしょうか?
メモリ1枚ずつにしてみたりは試しました?
書込番号:10814081
一枚ずつやってみました。そしたら一枚が画面に何も映らずもう一枚が画面には映りますがブルースクリーンという結果になってしまいました・・・・。
2枚とも初期不良なのでしょうか?
書込番号:10814097
何度も似たような質問を繰り返していらっしゃいますが
解決に至らないようですので購入したお店に持ち込んで
相談に乗って貰った方が良いと思います。。。
失礼ですが、たぶん自己解決と掲示板では無理だと思います。
書込番号:10814104
わかりました、明日購入したお店に持っていってみようと思います。
この掲示板でいろいろなことが分かりとても助かりました。
皆さん本当にありがとうございました。自分も教えてあげられる立場になれるよう努力したいと思います。
書込番号:10814139
問題は解決したでしょうか?
自分もこちらのメモリーを使用して同じようは不具合が起きたので報告しておきます。
OS WIN7 64bit
マザー P7P55D
CPU I7 860
メモリ これの4枚 8G
グラボ GF GTX260(玄人志向)
1回目 メモリ4枚挿し起動。OSインストール中にブルー画面再起動繰り返し。
2回目 1枚差し インストール成功するも1時間程度でブルー画面再起動数回。
MEMTEST86+にてメモリーテスト実施。
4枚中1枚エラーを吐くメモリーを発見。
それ以外の正常と思われるメモリーを使い起動を試みるも現象変わらず。
むしろ再起動ばかりしているうちに起動すら不可に。
3回目マザーボード交換にてOSインストール&起動まで成功。
マザー不良だったのかと、原因が分かってホッとしていたつかの間ブルー画面再起動多発。
4回目 WIN7とGFのグラボの相性が良くないとの報告を良く聞くので、ATIに変更するも症状変わらず。
5回目 HDDのエラーチェックを試みてみたところ、途中で何回か再起動かかるもなんとか成功。結果、エラー発見。
この時点で全て返品してしまったので、HDDを交換して直っていたかは分かりませんが、修理担当したショップ店員曰く、単体点検ではどの部品にも不具合は見つからなかったとのコト。
話が良く合っていませんが、相性なのかもしれません・・。
オーバークロックメモリーはもともと相性問題が出やすい上に、UMAXのOCメモリーは特に出やすいとのコトでした・・。
お力にはなれませんが参考までに・・。
書込番号:10850388
どうやらメモリがおかしかったようです。
店にこの商品の在庫がなかったので返金してもらったのでほかのメモリを購入したら無事インストールできました^^
心配してくださり、ありがとうございます。
書込番号:10852318
そもそも4GB全部使えないからね
動作はするけど無駄があるよ?って事。
書込番号:10804230
可能です。
一般的に32bitOSでは4GBを全て認識することはできないのでそう書かれているだけです。
書込番号:10804242
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
メモリー
