ALF-3207DB [32インチ] のクチコミ掲示板
2009年10月 2日 登録
ALF-3207DB [32インチ]
地上・BS・110度CSデジタルチューナーを搭載したフルハイビジョン液晶TV(32V)。直販価格は59,800円(税込)
  • ALF-3207DB [32インチ]の価格比較
  • ALF-3207DB [32インチ]のスペック・仕様
  • ALF-3207DB [32インチ]のレビュー
  • ALF-3207DB [32インチ]のクチコミ
  • ALF-3207DB [32インチ]の画像・動画
  • ALF-3207DB [32インチ]のピックアップリスト
  • ALF-3207DB [32インチ]のオークション
ALF-3207DB [32インチ]バイデザイン
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年10月 2日
(230件)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ALF-3207DB [32インチ]」のクチコミ掲示板に
ALF-3207DB [32インチ]を新規書き込みALF-3207DB [32インチ]をヘルプ付 新規書き込み
音声出力(アナログ)から音が出ない
2010/03/26 00:26(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > バイデザイン > ALF-3207DB [32インチ]
クチコミ投稿数:153件
本体側面にヘッドホン端子と音声出力(アナログ)端子があります。
地デジ、PCのHDMI接続、ビデオ入力等の音はヘッドホン使用では
問題無く聞こえるのですが音声出力(アナログ)とミニコンポへ接続し
ても何も聞こえません。
しかし、ヘッドホン端子にイヤホーンを接続した状態のままだとミニコンポ
からも音が出るようになります。
ただし一般的な音声出力端子のイメージ?は音量が一定だと思うのですが
本体音量の増減とミニコンポの音の増減が連動してしまってます。
※つまりイヤホーン端子が2個ある感じ
質問1
皆さんのお持ちになっている3207DBではイヤホーン接続しなくとも
音声出力(アナログ)端子の単独使用で音が出ておりかつ音量も一定レベル
なのでしょうか?
質問2
とりあえずイヤホーン接続したままにすれば音声出力(アナログ)端子から
音が出ている状況ですが、自分と同じような症状の方でかつ本体音量と連動
してしまっている方はいらっしゃますか?
書込番号:11141513
クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2010/03/26 20:42(1年以上前)
メーカーにもよりますがテレビの出力回路が常時出力対応とは限りません。
外部レコーダー機器への録画専用出力で音声出力は光デジタルのみ対応と言う場合もあります。
後は出力設定を変更する事で常時音声出力可能になる場合もあるので確認した方がいいです。
書込番号:11144772
クチコミ投稿数:153件
2010/03/26 21:47(1年以上前)
すいません情報不足でした。 > 配線クネクネさん
取扱説明書及び本体の設定メニューを全て確認して質問してます。
質問内容に該当する設定項目は無いようです。
このモデルをお持ちになっている方からの情報も是非お願いします。
書込番号:11145134
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:1件
2010/05/06 02:19(1年以上前)
>質問1
>なのでしょうか?
イヤホン端子には何も接続してない状態で再現してみましたが、音声出力端子からは出力されています。
ただ、本体のボリュームと連動しているのでコンポのボリュームが小さめだと気づきにくいのはありました。コンポそのもののボリュームを上げるとスピーカーから音声が出てきたので。
コンポだけから音声を出したい場合などは不便ですね。
うまく接続を工夫するしかないようです。
僕も外部出力端子と言えば音量が固定のイメージなので(というか今まで使っていたのはすべてそうだったので)、コンポ使うときはテレビ本体のボリュームを0に、コンポのボリュームで音量を調整・・・だったのですが。
とりあえず僕の場合、内蔵スピーカーがとても残念なのでヘッドフォン端子からアンプ内蔵のスピーカーを別途接続しそちらを常時テレビのスピーカーとして使用しています。
こうすることでまず、本体内蔵スピーカーを黙らせることができます。
本当にヘッドフォンを使いたい時はその『アンプ内蔵スピーカーに実装されているヘッドフォン端子』を使用しています。
あとはコンポだけから音声を出したい場合、繋いだ外部スピーカーのボリュームを絞り、
テレビ本体のボリュームをあげます。
逆にこれを利用してリモコンのない古いステレオアンプでも離れた場所からボリュームをコントロールできます。
とりあえずこうやって利便性をなんとか確保してます。
書込番号:11324742
クチコミ投稿数:153件
2010/05/06 21:46(1年以上前)
ご確認ありがとうございました。> オッケーイ!様
自分だけの症状では無いようですので故障ではなく残念ながら仕様なんですね…
音声出力端子の音量レベルがリモコンの音声ボタンに連動していることに気付いた
時は、両端子の位置が近いこともあり、てっきりイヤホーン端子と音声出力端子の
内部配線が間違っていると思ってました。
イヤホーン端子:内蔵スピーカーの音はOFF、リモコンの音声ボタンに連動
       (一般的なイヤホーン端子の概念と合致)
音声出力端子 :内蔵スピーカーの音はON、リモコンの音声ボタンに連動
       (リモコンの音声ボタンに連動せず一定レベルなのが一般的)
しかしなんで音声出力端子はこんな仕様なんでしょうね???
この仕様ではせっかく外部スピーカーを繋げてもしょぼいテレビ内蔵スピーカー
の音を絞れないです。
自分の思い違いかもしれませんが、一般的な音声出力端子はテレビ自体が持って
いるサウンド調整機能がかかる前のオリジナル音声が出力されるはずなので
外部AV機器やアンプ内蔵スピーカー側の調整機能を生かせますがこのテレビだ
とサウンド調整がかけられた後の音が出力されるのでサウンド効果が2重掛けに
なってしまいちょっと面倒です。
接続する外部スピーカーなりAVアンプ等の相性により普段テレビ本体の内蔵
スピーカーで聞くことを前提に設定した
・低音レベル
・高音レベル
・バランス
・SRSサラウンド(これも見事に期待はずれでしたが)
これらのパラメーターを毎回設定し直す必要があります。
※個人レベルの話なので気にならない方には問題ありませんけど
おっしゃる通り、ユーザー側の工夫でこの特殊仕様?を逆手にとり使い勝手を
あげた方が前向きですね。
ありがたく参考にさせていただきます。
ただ他にも下記不具合(仕様?)があり
(1)内蔵チューナーでの地デジがオーバースキャン固定
(2)パソコンとのHDMI接続時の文字滲み(文字色化け&崩れ)
(1)に関してはHDMI入力時はアンダースキャン設定可能なので外部地デジ
チューナーを使用することで回避できそうです。
内蔵チューナーやスピーカーを使用しないのでは単なるモニターになり下がって
しまいますが…結局値段相応ってことかもしれません。
(2)に関しては今回の音声出力端子の問題など消し飛んでしまいそうな気配です…
仕方ないのでVGA端子(アナログ接続)させてしのいでますが著作権保護がら
みの映像ソフトだとHDMI接続でしか使用できなかったり解像度が下げられて
しまい困ったものです。
※文字滲みを除けばHDMI接続の方が当然クリアに表示できますし
いろんな意味で勉強になりました。> ALF-3207DB
もし将来バイデザインの新モデルを新たに購入するようなことがあれば大手
メーカーモデルなら当たり前の基本機能の仕様に関してちゃんとサポートへ
事前確認する必要がありますね。
書込番号:11327595
2010/08/27 12:50(1年以上前)
時間経ってますが。
文字が滲むというのはどういう感じにでしょうか。
ひとつ、心当たりがあるとすればリモコンの
「設定メニュー」⇒「その他の設定」⇒「オーバースキャン」
を「ノーマル」から「フル」に変更しないとドットバイドット表示にならないので文字が滲んで見えていました。
(デフォルトの設定ではテレビが勝手にちょいズームしている状態で、1920x1080のパネルであるこのテレビへ同じ解像度で出力していたのに映っていないエリアがあったので発覚しました。)
この設定を行うことで隠れていたエリアが正常に表示され個人的にはいい感じに映っていると実感しております。
接続は同じくパソコンからHDMI接続にて行っています。
もし、「ノーマル」の設定であれば一度「フル」に切り替えてみてはどうでしょうか。
とか言いつつ今改めてみたら、ちょい滲んでいるかも…。
1.5mくらい離れて見てるのであまり気にしてないですけど。
書込番号:11820754
クチコミ投稿数:153件
2010/08/29 17:16(1年以上前)
文字色化け
情報ありがとうございます。> オッケーイ!様
文字色化けに関してはこのTVの仕様なので諦めました。
>替えてみてはどうでしょうか。
購入当初からTVで設定変更できそうな項目はノーマル→フル変更
も含めて全て試してましたが文字の色化けに関しては効果無しでした。
Vista以降で標準となったClearTypeフォントが液晶モニターとの
相性で文字の色が滲む場合があることはご存知だと思います。
このTVもClearTypeフォントとは相性が悪く結構滲みますがここ
で問題にしている"色化け"とは別物で、添付画像を参照ください。
特に赤&ピンク背景だと色化けが酷く形状も崩れて撃沈です。
他の組み合わせでも程度の差こそあれ色化けします。
※当然問題無い組み合わせもありますが
多分HDMIのカラー情報を映像エンジンのコストダウンのため
間引いて処理しており正しい色が表示できないのでしょう。
このような理屈なので動画や静止画等でも当然影響受けますが文字
ほど目立たないので人間が認知できないだけだと思います。
国内大手メーカー品でも古い液晶TVには同様な製品が有ったよう
ですが詳細に関してはYUV(YCbCr)辺りでネット検索して
ください。
一方D-sub(PCアナログ端子)の1920×1080なんて高解像度では使い
物にならないとあなどってましたがクッキリ感こそHDMIに一歩
譲りますが文字の色化けが一切無いのでストレスフリーです。
D-subだとカラー情報の扱いがHDMIと別系統なんでしょうね。
いずれにせよ、バイデザインにはPCとのHDMI接続における
文字の色化けに関して取扱説明書等に明記してほしかったです。
色化けの原因切り分け(PC側の問題なのかHDMIケーブルが不良
なのかTVの不具合なのか)に費やする時間が全く無駄だったので。
書込番号:11831853
返信14
PCとの接続で点いたり消えたりする
2010/05/28 21:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:377件 ALF-3207DB [32インチ]の満足度5
自作PCとこのTVを接続しています。
OS:Win7 64bit
CUP:Athlon II X2 Dual-Core 235e BOX
MB:JETWAY MA3-785GP-LF
メモリー: W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
電源:PowerGlitter2 EG-425PG2 パワグリ2 425W
光学ドライブ:バッファローBR-P1216FSB-BK
地デジキャプチャー:ピクセラPIX-DT096-PE0
SSD:INTEL X25-V SATA(OS アプリ用)
HDD:WD20EARS(録画データー保存用)
最初(昨日)HDMI接続にて見れていたのですが、今日になり「信号が入力されていません」「サポートされていません」で映らず、やむを得ずDVI-HDMI変換コネクターを使いHDMI接続にて表示しています。解像度調節済み、CCCのスケーリングオプション0%にて表示も問題ないのですが、突然画面がブラックアウト→再表示→ブラックアウト・・・を繰り返します。1度で済む時もあれば、何度か繰り返すときもあり、また、しばらく何の問題もなく表示し続けるときもあり、不安定です。
@変換アダプターを介さず、HDMIでダイレクトに接続したい。
A点いたり消えたり・・・これは何が原因なのでしょうか?
B文字がD-SUB接続のように、にじんでいる(特に数字や小さな文字)調整してもっとシャキッとできないか。
特に@Aは困っていますので、もしお解りの方がいらっしゃればアドバイスください。
書込番号:11420805
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5894件
2010/05/28 23:17(1年以上前)
ビデオカードの情報が有りませんが、
「デュアルディスプレイ」などの設定は?
HDMI側を「プライマリ」にしないと上手くいかない場合も有るかも知れませんm(_ _)m
書込番号:11421338
2010/05/28 23:36(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん
ビデオはオンボードの785G(RADEON4200)で、ドライバー(CCC)も最新のものにしました。
シングルディスプレイで普通に使っております。
書込番号:11421463
クチコミ投稿数:153件Goodアンサー獲得:1件
2010/05/29 00:23(1年以上前)
回答でなく質問になってしまい済みませんが…
もし回答いただけるならごちゃ混ぜにせず(1)〜(5)の項目
ごとにしてもらえると助かります
(1)他のモニターとのHDMI接続では問題ないのでしょうか?
如何せん自作PCではこの点がはっきりしないとPC側の問題か
TV側の問題かHDMIケーブルの問題か切り分けできませんよね…
もし適当なモニターが無いなら購入店に事情を話してPCを
持ち込んで検証してみてはいかかでしょう?
(2)DVI-HDMI変換コネクターで旨く表示できているならとり
あえず問題無いのでは?なぜHDMIにこだわるのでしょうか?
※これは単なる疑問です
またDVI-HDMI変換コネクター時には文字の滲み(色化け)は無い
のでしょうか?
(3)D-sub接続のように文字が滲んでいる…とのことですが自分
のノートPCとこのTVとの接続では全く問題ありません。
逆にHDMI接続だと文字が滲むというより色化けします。
このTVはどうやらHDMI接続ではYUV変換回路がタコで文字の色と
背景色の組み合わせに相性があり悪い組み合わせの場合に滲み
(色化け)ます。
なのでTV側の画像設定をどう調整しても回避できません。
※ハードウェアの仕様ということ
自分は著作権がらみでHDMI接続しないと使用できないソフトを
使用する場合は仕方なくHDMI接続してますが、通常はD-sub接続
で使用してます。
(4)HDMI関連の出力設定にRGBモード又はYUV(YCbCr)のどちらか
を選べるビデオアダプタでしょうか?
選べるなら現在の設定がRGBモードならYUV(YCbCr)に変えてみ
るとどうなりますか?
※現在がYUV(YCbCr)ならRGBモードへ変更
選べないならたぶんRGBモード固定なんでしょうけれど…
(5)RGBモード時にRGBをフルレンジ出力するかリミテッドレンジ
出力するかも選べるビデオアダプタでしょうか?
※フルレンジとかリミテッドレンジとかの表記は他の表現の
 場合有り
できるのであれば現在の設定から他の設定に変更するとどうなり
ますか?
書込番号:11421744
2010/05/29 09:53(1年以上前)
赤フォレ6連星さん
丁寧なご質問、ありがとうございます。
現在、このモニターしかないため、比較できませんが、この自作PCを組む前、Mac−miniを同じような条件で使用していました。その時も同じように、点いたり消えたり、「サポートできません」の連続だったので、DVI−D−SUB変換ケーブルにて当TVと接続、問題なく使用しておりました。
>(2)DVI-HDMI変換コネクターで旨く表示できているなら・・・
DVI-HDMI変換コネクターでも(HDMI単独に比べると安定していますが)、点いたり消えたり時々します(「サポートしません」は出ません)。どうも地デジ視聴ソフト(ピクセラPIX-DT096-PE0付属のもの)やPOWER DVDなどのソフトの使用し始めに不安定になり、ソフトを再起動等してしばらくすると安定してくる傾向があります。
そうです。その通り。自分の表現がおかしかったです。
OSの文字設定(!?「どっちが良く見えますか」と質問に答えて最適化していく)で調整はしたのですが、文字の一部に紫や黄色の色化けようなものが見られます。
>(4)HDMI関連の出力設定にRGBモード又はYUV(YCbCr)のどちらか・・・
RGBモードでしたのでYUVに変えてみました。気のせいかもしれませんが多少文字の色化け解消されたような気がします。
このTVの仕様(性能)なら仕方ないですね。
>(5)RGBモード時にRGBをフルレンジ出力するかリミテッドレンジ出力するかも選べるビデオアダプタでしょうか?
ちょっとこれはわかりません。バルク品みたいなものを購入しましたので・・・。
先ほどTV視聴ソフトを立ち上げた際(一瞬の表示なのでよくわかりませんでしたが)「画像の配色はWINDOWS7ベーシックに変更されました。実行中のソフトは特定の視聴性と互換がありません」と警告マークが下のほうに出ていました。Windows7の「Aero」と互換性が無く、ベーシック表示に戻る際、一度視聴がオフになり(解像度を変更した時のように)、また再表示される・・・この辺が悪さをしているような気がします(ネットなどを見ている時は点いたり消えたりしないので)。
う〜ん、せっかくリビングPC組んだのに、これでは・・・。
書込番号:11422885
2010/05/29 10:13(1年以上前)
自己レスです。
画面のテーマをAeroからベーシックにしたら、点いたり消えたりしなくなりました。
やはりソフト側で立ち上がる際に表示形式をAero→ベーシック表示→Aeroと切り替えていた様で、それが悪さをいていたようです。初めからベーシック表示にしておけば、切り替えすることも無いので、大丈夫になったようです。
色々相談にのってもらい、ありがとうございました。
書込番号:11422948
2010/05/29 14:31(1年以上前)
解決されたようで良かったですが、追加情報にてMacMiniでも
同様にHDMI接続での不具合があるような感じでしたのでてっき
りTV側のHDMI入力部の不具合かと思ってましたが…
これはお願い事なんですが以下の操作をした場合、どのような
振る舞いになるのか教えてもらえないでしょうか?
(1)PCとTVをHDMI接続してディスクトップ画面を表示させた状態
 で、一旦TV自体を地デジに変えて20〜30秒後に再度
 HDMI表示させると、PCの表示はされたままなんでしょうか?
 それとも画面がブラックアウトとかしてますか?
(2)PCとTVをHDMI接続して地デジソフトを起動して地デジ映像を
 表示させておいて、一旦TV自体を地デジに変えて20〜30秒
 後に再度HDMI表示させると、地デジソフトの映像は出続けてい
 るのででしょうか?
 それとも地デジソフトから何頭のエラーが出て映像が止まって
 しまってますでしょうか?
現在ノートPCを使用してますが、将来薄型PCを購入予定であり
このTVとの相性の一例として知っておきたいと思います。
ノートPC(Qosmio)では自分自身が液晶ディスプレイを持ってい
ることもあり、上述の(1)と(2)を行うと両方ともTV側の表示が
できなくなり勝手に内蔵ディスプレイに戻ってしまうため使い
勝手がイマイチなんですよね…
書込番号:11423792
2010/05/29 16:49(1年以上前)
赤フォレ6連星さん
追伸です。
やはりしばらくすると点いたり消えたり、たまにブラックアウトでなくグリーンの画面(グリーンアウト!?)になったりします。ただ、TV視聴ソフト中ではそのような動作はなくなりました。通常のWeb閲覧等の作業で起こります。
で、直HDMI接続にして試してみたら、うまく表示されました。文字の色ずれもほぼなくなり(今、当TVでレスしてますが)許容できる画面表示になりました。やはりアダプタを介すよりも、ダイレクト接続のほうが文字がシャキッとしてます。
>(1)PCとTVをHDMI接続してディスクトップ画面を表示させた状態・・・
これは何度も過去試みました。変換コネクタ経由のときは問題なし、直HDMIの時は、画面が表示されない(「信号が入ってません」と表示されブラックアウトしている)時、切り替えると、戻したときに点く事があります。
>(2)PCとTVをHDMI接続して地デジソフトを起動して地デジ映像を・・・
いったん信号が途切れてしまうと、視聴ソフトは停止してしまいます。で「最視聴しますか?はい いいえ」のコマンドが出てきます。「はい」を選べば、また映像が出てきます。これはソフトの問題です。
今はうまく映っていますが、いつどうなることやら・・・(汗)
書込番号:11424306
2010/05/29 22:57(1年以上前)
えっ、たまにグリーンアウトですか?
緑色背景のまま"信号が入力されていません"とか"サポートされてい
ません"とか表示されるのならTV自身が緑色を出してることになり
HDMI入力回路周りも疑わしいですね。
TV視聴ソフトを終了した後の単なるWeb閲覧中でさえ問題発生する
ようになったとすると
・ディスプレイアダプタが何らかの理由で接続先TVのHDMIを見失い
 いかにもHDMIケーブルが抜けているように誤認して強制的にHDMI
 出力を止めている
・多少時間が経つと接続先TVのHDMIとネゴシエーションを再開して
 リンクを確認してからHDMI出力再開
という感じで、原因はHDMIケーブル又はTV側のHDMI端子の不具合が
疑われるので、PC表示させたまま、TVの裏側のHDMIケーブル端子を
摘んで多少前後に動かす程度でブラックアウトしないでしょうか?
またこのTVはHDMI入力端子が2個ありますが両方とも検証されてい
てHDMIケーブルも他のHDMIケーブルで検証されているのであれば
ちょっとお手上げ状態ですね…
ただHDMI入力が無い場合にTVが緑色背景になるのであればこの点を
持ってしてバイデザインのサポートに問い合わせるためのとっかかりに
できそうです。
その際には再現性が必要になるかと思いますが、
OSの電源オプションにあるディスプレイの電源を切る時間を1分程
に設定してわざとTVに"信号が入力されていません"と表示させる事
を複数回試行することで、たまに背景が黒色にならず緑色とかにな
るのであれば十分再現性有りで良いかと…
R1766さんがお使いのディスプレイアダプターを実際に使っている
ユーザーさんか同様な症状の方から返信あれば突破口も見つかるか
もしれませんね。
書込番号:11426032
2010/05/30 00:27(1年以上前)
赤フォレ6連星さん
色々アドバイスいただきありがとうございます。
この自作PCのほかにバッファローのリンクシアターも直HDMI接続しているんですが、そちらはまったく問題ないんです。こちらは外付けHDDに地デジを録画して見ています。時々場面が飛んだり、録画後電源が点きっ放しだったり、やや不安定ですが、TVに映らないことはないです。
そのリンクシアターと差込口やケーブルの入れ替えもおこなったのですが・・・ダメでした。
MacMiniの時は「G4」Macだったので「サポートされてません」と表示が出ても「古いPCだからHDCP対応してないのかな・・・」程度にしか考えておらず、また、DVI−HDMI変換コネクタを介して接続していたので、それが悪さをしているのかなぁ・・・と思っていました。映ったり映らなかったりが面倒なので、D−Sub接続に変更したのですが、そうすると問題なく見れるようになって、DVDとかよく見ていました。
今回の自作PCは当然HDCPには対応してますので、同じ症状が出た時「な、なんで??」と思いました。
直HDMI接続では起動して一瞬画面が映り、それ以降「サポートされていません」。何度かケーブルを抜き差ししているうちに「信号が入力されていません」。変換コネクタ(DVI)で画面を立ち上げておいて、ケーブルを抜いてHDMI端子に差し込むと(前レスの様に)うまく映ることもあるのですが、一度電源を落して(または休止して)立ち上げると、「サポートされてません」「信号が入力されてません」に・・・。
最初、PCが立ち上がる時の解像度が違うので(最初は640×480??)「サポートされてません」と出るのか??
変換コネクタ経由では、上記の様な事はないんですが(1〜2秒位の長さで)点いたり消えたり。消える時は、TV視聴ソフトを使用している時はグリーンの画面が一瞬見え2、3秒で復帰、Web閲覧や何もしていない時は、ブラックアウトして1秒位で復帰します。いずれの場合もTV画面の右上に「1920×1080 60MHz」と黄色の解像度BOXが出てくるので、一瞬信号が途絶えているのでしょう。
で(今ノートPCでレス打っていて)自作PCは画面がスリープ状態でブラックアウト「信号が入力されてません」となっていたのですが、今、突然復活して画面が点きました(それからまた15分経ってスリープ状態に戻りましたが)。なので、点いたり消えたりするのは何かPCのバックグランドでソフト動いていて、モニターの解像度を変えようとしているとか、HDCPの確認を取っているとか(そんなことあるかないかわかりませんが)、そこが原因のような気がします。
ソフトを立ち上げた直後に頻繁に点いたり消えたりして(10〜20回位ランダムなタイミングで)、しばらく我慢して使っていると安定してきて点いたり消えたりしなくなるのも??です。
映像出力は安定しないし、ファンのコントロールがBIOSでできずに爆音だし、リビングPCへの道のり、まだまだ遠いです・・・。
書込番号:11426483
2010/05/30 01:33(1年以上前)
>スリープ状態に戻りましたが)。
この現象ですが
(1)PCを手動(又は電源オプションでのスリープ設定時間に達したため?)
  でスリープへ移行させたが、TVはわざと付けっぱなしの状態
(2)勝手にPCが復帰
(3)15分程度で自動的にスリープへ移行
の流れだとすると、地デジソフトが入っているPCの場合で多いのが
番組表の自動取得の設定がONになっておりスリープや休止状態から
自動復帰しているケースです。
また予約録画設定してある場合にも番組開始時間に変更が無いか小まめに
確認するため自動復帰するタイプもあるようです。
ちなみに私のQOSMIOも地デジチューナー内蔵モデルですが、東芝純正
の地デジ視聴ソフトにも番組表の自動取得の設定がありこれをONに設定
すると勝手に復帰し番組表取得後にスリープに戻ります。
自動取得の時間帯も任意に設定できるためランダムな時間に復帰する
という訳ではありません。
既に確認済みの可能性大ですがもし未確認であれば地デジソフトの関連
しそうな設定項目を確認されてみては如何でしょう?
書込番号:11426737
2010/05/30 10:51(1年以上前)
赤フォレ6連星さん
今日も朝から色々いじってみました。
変換コネクタをいじっていると・・・ちょっと触れただけでブラックアウト。指でちょっと触れただけでです。
どうも物理的な接触・非接触が要因だったようです。
コネクターとHDMIケーブルをしっかり差し込んで、動かないように固定(このコネクタ、L字型に可変するタイプなので)、安定して映っています。
しばらくこれで様子を見ます。
色々返信ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:11427777
2010/05/31 10:11(1年以上前)
自己レスです。
どうも変換コネクタがあやしい・・・と分かってきて、「コネクタ」ではなく「DVI−HMDI変換ケーブル」を購入、今朝からエージング中ですが、ばっちり安定しています。一度もブラックアウト、グリーンアウト無く、最長記録更新中です。
他の板を見ても、変換コネクタを使用して画像がうまく出ない方が多いようなので、変換コネクタでなく変換ケーブルに変えてみるのも手だと思います。
後は静音化ですね・・・。
書込番号:11432357
2010/05/31 19:34(1年以上前)
もともとHDMI端子同士でのピュア接続が希望だったと思います
がとりあえず新調したDVI-HDMI変換ケーブルでOK…とのこと
で本件解決というニュアンスですね。
※同じディスプレイアダプタを使用しているユーザーさんがい
 ないとすると諦めモード?
>後は静音化ですね・・・。
懸念対象が既に静音化に向けられているなら、HDMI接続ネタ
を新規に書き込みしようとしている他のユーザーさんがいても
ちょっと躊躇するかも。
このスレッドを"解決済み"としないことで、情報待ちとも受
け取れますが、"HDMI端子同士での解決情報を引き続き募集中"
を強調した方が(その旨をちゃんと書いた方が)情報も得られ
やすと思いますよ。
HDMI接続に対する当初のこだわりが無くなっているのであれ
ばクローズ(解決済み)も有りかと…
書込番号:11434122
2010/05/31 22:17(1年以上前)
赤フォレ6連星さん
失礼しました。
赤フォレ6連星さんの11426032をGOODアンサーに選んで閉じたつもりが・・・選ばれてませんでしたね。
ピュアHDMI接続の目的は
・音声も含む「1本」でケーブルが済む
・デジタル映像でシャッキリとした映像
この2点です。
で、ピクセラPIX-DT096-PE0の板にHDMIケーブル1本で音声を出力する方法(このボードではHDMI接続だと映像しか出力されないため)が載っていて、その通り設定したら、DVI−HDMIケーブルでも音声出力できたため、当初の目的「1本接続」「シャッキリ映像」両方とも解決できました。
改めて「解決済み」の手続きをふみます。
色々アドバイス、ありがとうございました!!
書込番号:11435072
はじめての液晶TV
2010/05/31 16:55(1年以上前)
現在PCモニタ27インチでPCと地デジを見ています。(地デジはBDレコーダーから)
ちなみにモニタは三菱Diamondcrysta WIDE RDT271WLMです。
今のモニタ(1920*1080)で不満はないのですが
もう少し大きめが欲しくて探していたところ
この製品を見つけました。
当初はブラビアKDL-32EX700をと思いましたが
価格が安い!!
レビューを見ていると画質は良い・悪いがあり悩んでいます。
近くのコジマ電器には置いていないので観ることが出来ません。
購入された方の意見をお聞きしたいと思っております。
私は超高画質はあまり期待しておりません。(この価格では無理だと思いますし)
もう一つ
TVスタンドの寸法が奥行きは記載があるのですが
幅が載っていません。
これもお教えいただけないでしょうか?
書込番号:11433510
クチコミ投稿数:3件 ALF-3207DB [32インチ]のオーナーALF-3207DB [32インチ]の満足度4
2010/05/31 18:54(1年以上前)
スタンドの幅は、22pです。
私もドンキにて展示品を確認して購入しましたが、展示品は画質調整が標準になっていたので最悪でしたが、
自分で調整しなおしたら、別物の様に綺麗になりました。
たまに、リモコンスイッチで本体のチューナーが反応しなくて、電源オンにしても映らない時がありますが、電源を抜いて再起動すると、何事もなく反応します。
実質、32000円で買ったので、ご愛嬌と言うところです。
音は最悪なので、3980円で買った2.1chのスピーカーをヘッドホン端子からつないで使っています。
LAN端子もないので、欲しいTVが出る時までのつなぎとして買う方が良いかも知れません。
ただ、中身がほとんど海外製のMade in JAPANよりも、箱にしっかり中国製と書いているので、良心的かも知れません。
ただ、つなぎで買ったつもりでしたが、結構気に入っています。
書込番号:11433961
クチコミ投稿数:162件
2010/05/31 19:07(1年以上前)
ただ過去レスで気になった点があります。
【気になった点】
・入力切替ごとに、画面モードが保持されない
・入力切替の際、チャンネルのボタンを押してから決定ボタンを押すか、5秒待たないと切り替わらない
上記のように「入力切替ごとに、画面モードが保持されない」これが気になります。
折角キレイに画像調整しても保持されないのは・・・と思います。
毎回設定し直ししなければいけない。と言うことになるのですね。
やはり価格相応なのかな〜と思っています。
書込番号:11434012
2010/05/31 19:29(1年以上前)
これは、入力別に設定すれば、入力別に保持されるので逆に便利です。
私が接続しているディーガは、TV本体のチューナーよりも明るいので、少し暗めに設定しています。
パッパとは変わらないですけど、そんなに気にはなりませんよ。
書込番号:11434099
返信12
初心者 このテレビ
2010/04/27 22:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:29件
質問があります。
、このテレビでPS3でゲームをHDMIをつけてやりたいのですが、画質はどうですか?
、えんきとかありますか?ゲーム内容はFPSです。
堰A地デジが見たいのですが、家はまだアナログですォ
アンテナはなんでもいいのですか?
電気屋、ホームセンターなどで売っているやつなど。
できれば室内アンテナがいいです。
書込番号:11289063
クチコミ投稿数:3784件Goodアンサー獲得:466件
2010/04/27 22:55(1年以上前)
こんばんは。あかさなやさん
32型で高精細1920×1080ドット HDMIで繋げれば今お持ちのテレビより綺麗ですよ。
写りまで細かくなるとマニアの世界になりますよ。
十分綺麗ですよ。
地デジ搭載なので地デジのカードがあるので入れて今のアンテナをTVに差込み
それでOKです。
2倍速or4倍速とは書いてないので、えんきはないと思います。
書込番号:11289214
2010/04/27 22:59(1年以上前)
地デジのカードとは付属のB-CASカード(赤色の薄い四角いカード)の事です。
HDMIケーブルは別売りですよ。
書込番号:11289236
2010/04/27 23:06(1年以上前)
「価格相応」です。(^_^;
「えんき」とは?
「遅延」って事でしょうか?
HDMIで接続したテレビの場合、「全く無い」訳ではありません。
1フレームとか2フレームくらいは遅れるのでは?
>  アンテナはなんでもいいのですか?
「アンテナ」は「UHFアンテナ」が必要です。
 <他に「VHFアンテナ」や「パラボラアンテナ」があります
もちろん売っています。
その前に、家のアンテナを確認してください。
>できれば室内アンテナがいいです。
お住まいが判らないので、使えるかも判りません。
 <最低限、「〜市」が判らないと..._| ̄|○
書込番号:11289294
クチコミ投稿数:29件
2010/04/27 23:12(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
カードというのはテレビと一緒についてきますか?
カードを差し込んだ場合はアナログのアンテナは使えますか?
住んでいる地域は千葉県鎌ヶ谷市です。
書込番号:11289336
2010/04/27 23:14(1年以上前)
カードは付いてきますが。アナログ対応してないみたいなので地デジしか見れませんよ。
書込番号:11289348
クチコミ投稿数:29件
2010/04/27 23:16(1年以上前)
その場合は地デジアンテナを買うということですか?
書込番号:11289361
2010/04/27 23:25(1年以上前)
今使ってるアンテナを挿してもアナログは見れず。地デジしか見れないですよという事です。
書込番号:11289417
クチコミ投稿数:29件
2010/04/27 23:27(1年以上前)
カードを差さない場合はアナログですか?
書込番号:11289432
2010/04/27 23:35(1年以上前)
カードを差す挿さない関係なく。アナログチューナーがTVにないので地デジしか見れません。
書込番号:11289485
2010/04/28 01:08(1年以上前)
>住んでいる地域は千葉県鎌ヶ谷市です。
自分の部屋の窓が、「東京タワー」の方向に開いているなら、
「室内アンテナ」を窓の方向に向けることで、「地デジ化」できます。
 <地デジの電波は東京タワーから送られてきます。
   「千葉テレ」は、船橋の方から送られます(^_^;
「B-CASカード」は、地デジチューナーとペアで必要なので、
必ず「新品製品」には付いてきます。
「地デジチューナー」と「地アナチューナー」は、
「FMラジオ」と「AMラジオ」くらい違います。
書込番号:11289921
2010/05/06 23:33(1年以上前)
私もこのテレビ使ってますが、批判されている様なことはなく、全然問題なくと言うより、とっても良い買い物をしたと思ってますよ。
安売りしている有名メーカーの物を買うより、全然良いと思います。
壊れる時は、どんなものでも壊れますし、サポートうんぬんは壊れた時ですから。
まぁ、画質の方は自分で調整しないと、最悪ですけどね。
ところで、PS3でのHDMI接続についてはわかりませんが、ディーがでは問題なく作動しています。
アンテナの方は、アナログ放送でUHFが映っていれば、問題ないと思います。
チバテレビしか映らないようでしたら、アンテナを建てるか、今建っているアンテナの向きを変えればよいと思います。
電波が弱いと、ブロックノイズが出たりフリーズしたりするので、室内アンテナよりもホームセンターで売っている安いやつを建てた方が良いと思います。
私は多摩センターで、アパートのアンテナは東京タワーを向いていますが、電波障害があって映らないので、ベランダに川崎の中継局とさいたま方面に向けて建てたら、MXTV、TVK、テレ玉まで映る様になりました。
書込番号:11328260
JOKR-DTVさん
クチコミ投稿数:9721件Goodアンサー獲得:177件
2010/05/20 14:37(1年以上前)
カカクやすくサイキョウ西友
画面が縦長になる,馬鹿だから戻らん、43信号入
最強で最高ね!! アンテナ向ければ色々入りそうでいいです。
KYな我輩も仲間に触発されて,西友に見に行ってきました.(嬉)
こりゃすんげええ!!42も安い!!
隣のWサイドパネルのメーカーも気になってしまいましたが(^^;
画質悪くごめんちゃい
書込番号:11384509
地デジが対応してない地域でのBS設定
2010/04/18 17:06(1年以上前)
スレ主 kity0120さん
クチコミ投稿数:20件
地デジが対応してない地域に住んでいます。ビデオデッキのアナログ出力からテレビ放送を視聴してます。
BSの設定ができずに困ってます。
アンテナ電源が「オフ」になってます。
「オン」にするときは、「初期化」から
「設定情報の初期化」を行って下さい。
とでます。チャンネルのスキャンとかのことですか???
書込番号:11249483
2010/04/18 17:21(1年以上前)
「地デジ」と「BSデジタル」は、「全くの別物」というのは理解されていますか?
「地デジ」は「UHFアンテナ」
「BSデジタル」は「パラボラアンテナ」
が必要です。
「パラボラアンテナ」には、「電源の供給が必要」なので、
何もしていない場合は、
>アンテナ電源が「オフ」になってます。
>「オン」にするときは、「初期化」から
>「設定情報の初期化」を行って下さい。
という表示が出ます。
 <何も表示されずに「電波が受信できません」だけの製品も多々有ります。
お住まいの状況が判らないので、電源を供給できるのかどうかも判りませんし、
この状況から、
「アンテナ線の接続自体、正常に繋がっているのか?」
が疑問です。
壁からテレビまでの配線を全て書いてくださいm(_ _)m
 <お住まいについても、「一戸建て」なのか「マンション・アパート」なのかも...
レコーダーのアンテナ端子も、
「地デジ用」と「BS/CS用」の2ヶ所あるはずですが...
テレビの取扱説明書、26ページと64ページのことです。
19ページについてもよく読み直してください。
書込番号:11249545
クチコミ投稿数:17172件Goodアンサー獲得:2739件
2010/04/18 18:36(1年以上前)
もしかしての話ですが
「地デジ難視聴世帯」に住んでいて
「BSデジタル」から「地デジ」を受信するのに
「BSデジタル」の設定ができないからどうしよう?ってことですか?
すでにレスがありますようにアンテナ配線がどうなっているのか気になります
書込番号:11249866
スレ主 kity0120さん
クチコミ投稿数:20件
2010/04/18 18:52(1年以上前)
F型コネクタの接触が悪かったようです・・・
新品にかえたところ BSが視聴できるようになりました!!
御迷惑をおかけしました・・・
早く地デジが視聴できるようになることを祈ってます
書込番号:11249944
エコポイント??
2010/04/17 12:29(1年以上前)
スレ主 kamedsさん
クチコミ投稿数:7件
こちらの商品はもうエコポイントの対象外ですよね???
書込番号:11243780
クチコミ投稿数:11573件Goodアンサー獲得:3501件
2010/04/17 12:51(1年以上前)
これを見てください。。対象外ですね。
http://eco-points.jp/buy/pdf/tv20100401.pdf
書込番号:11243867
クチコミ投稿数:5677件Goodアンサー獲得:942件
2010/04/17 14:07(1年以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000018701/
本当に安くていいものは自分の足で探してください。
スーパーやホームセンター等の情報は登録されませんので、口コミ等であがってこなければないです。
書込番号:11244158
スレ主 kamedsさん
クチコミ投稿数:7件
2010/04/17 14:11(1年以上前)
クリスタルサイバーさんありがとうございます。
 今になればエコポイントもあるなしですとバカになりませんね!!
 Z9000 37BHR 42BHR悩みます。
書込番号:11244180
2010/04/17 14:40(1年以上前)
個人的には画質重視でZ9000。
機能重視(BDレコ部分)でBHRですね。画質も悪くは無いですし・・
HDDだけに取貯めるのは故障や寿命の観点からもお勧めしません。
大事なものは早めのメディアダビングが重要だと思います。
大きさは42の方がいいです。37と42はワンサイズ違いでも結構印象が変わります。
予算があればZ9000とレコの方がいいですね。
書込番号:11244296
ALF-3207DB [32インチ]
バイデザイン
ALF-3207DB [32インチ]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2009年10月 2日
ALF-3207DB [32インチ]をお気に入り製品に追加する <79
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
