CWCH50-1
ソケットLGA1156に対応したメンテナンス不要の水冷CPUクーラー。市場想定価格は10,800円前後
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年11月29日 10:38 | |
| 2 | 3 | 2009年11月29日 20:05 | |
| 0 | 4 | 2009年12月1日 21:01 | |
| 0 | 2 | 2009年11月26日 17:03 | |
| 7 | 14 | 2009年12月1日 22:58 | |
| 1 | 6 | 2009年11月5日 19:04 |
背面のデザインが一緒なのでP183が本当に入るなら大丈夫です。
書込番号:10550711
静音化目的で初めて水冷式を導入した者です
取り付けは簡単ですぐにできたのですが、
CPUに接地する部分からカリカリと音がします
知人から水冷式はほとんど無音と聞いていたのでちょっと驚きました
取り付け方に問題があるのかと思いラジエーターの位置を試行錯誤してみましたが、動作音が改善されることはありませんでした
そもそもこういった仕様なのでしょうか?
これが初めての導入なので、他と比べることができなくて困っています
私のは、その様な音は、しでいませんよ。
CWCH50のクチコミを読んでみてはいかがですか?
スレ主さんと同じようなクチコミが有りますよ!
書込番号:10541713
動いてるポンプを軽く手で握って音が消えるなら、
他のパーツの取り付け方に問題があるかもね。
バックプレート側(両面テープのスポンジ付け忘れ)や、
マザーボードのネジ取り付け、I/Oシールドが外れかかってないか、
他の配線が近くでマザーボードやケースに軽く当たって振動で
共振してないか確認してみて。
もし、カリカリ音が手に伝わってきて音が消えないなら、
水を送るポンプのモーターか羽に異常がおきてる可能性が
あるから、メーカー連絡だね。
> 知人から水冷式はほとんど無音と聞いていたので…(略
無音ってことは、ないない^^;
耳障りに聞こえない程度に、ポンプのモーター回転を電圧で
調整できるってだけで(出来ないポンプもある)、12Vちゃんと
当てりゃ、このモデルも結構モーター音や振動はしてるよ。
書込番号:10550894
下調べも無しに投稿していまい申し訳ありませんでした
ポンプの締め付けと回転数を見直したところだいぶ改善されました
ご丁寧な説明ありがとうございました
書込番号:10553250
今購入のほう検討をしているものですが空冷よりも確実に冷えるんでしょうか?
メンテフリーでしかもこの安さであると水冷本来のクオリティが失われそうで
心配してますがそういうことはございますでしょうか?
友人の情報だと自分が使っている数万円レベルの水冷物と比べた場合、CPU単独
でかんがえるとこの製品のほうが多少冷えるとのことですが、リスクとして
ケース内全体のエアフロー体系が崩壊してほかのパーツに悪影響が出る可能性が
有るとのことですが。自分が使っているケースは全面メッシュであるため
多少エアフローで崩壊しても多分何とかはなると思いますし。
この製品のファンのみサイド側に取り付けることで工夫しようと思っております。
いずれにせよ一番気になるのが、CPU冷却能力が空冷以上有るかということですが
最初だけ空冷よりも冷えて、継続して使うと空冷以下の冷却能力まで陥るといった
ことはないでしょうか?
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=371&Itemid=62
こんなのが参考になるかな
書込番号:10536017
他の書き込みを見ると、どうも冷却液の容量が小さくて
冷却能力は高くないようです。しかもラジエータファンが
吸込み指定だから放熱がケース内に戻るからシステムとして
うまくない。
別のファンにケース外へ排熱を頑張ってもらう使い方でしょう。
書込番号:10536216
そうかな〜
私の場合は、たまたま良かったのか、P180にコレを吸気方式で設置して、結構冷えてます。
以前付けていたASUS Silent Square より正常時でCPUがマイナス5度、ケースでプラス1度ぐらいですね。
なにより、Q6600を3.6G常用が出来るようになりました。
エベレストのシステムスタビテストをしてもクロックダウンは、ありませんでした。
書込番号:10542039
CHだそ!さん、こんばんわ!はじめまして…
自分はCWCH50-1では無いですが、CWCH50を使用しています。
このCPUクーラーが冷えるか、冷えないかは各自のPCケース内の環境にも
左右されると思います。ですから…一概に他のCPUクーラーよりも冷えるのか?
って言われると…?ですが…工夫次第では何とかなると思ってます。
自分の使用ではCore i7 920で5.1G行けてます。(常用では無いですが…σ(^_^;))
まぁ〜使用してみないと判らないのでは?
書込番号:10563142
今始めて自作pcwp組んでいます。
cpu i5
マザーボード GIGABAIT P55-UD3R
CWCH50-1 の本体(ポンプ)から延びるケーブルの行き先は PWR-FAN でいいのでしょうか?
CPU-FAN にはラジエターに取り付ける付属の12センチのファンだと思うのですが?
PWR-FANで大丈夫ですよ! PWR-FANだと数値がおおよそ1400回転位(常に最大)で冷やしてくれます。SYS-FANだとCPU、M/Bの温度に応じて回転数を調整してくれますが、いまひとつ冷却性に欠けると思います。
ラジエーター用ファンはCPU-FANです。では、自作頑張って下さい!
書込番号:10533406
お返事ありがとうございます。初めて自作するのにハードルが高かったかなと後悔していたところです。マザーボードとH50のマニュアルを見てもSYS FANとPWR FANの違いがわからず、困っていました。今7のosをいれ無事に立ち上がりました。BIOSの設定が怪しいのですが(笑)。
最後に、本当にありがとうございます、大変助かりました。
書込番号:10536181
ラジエーターにはファン取り付けによる冷却が標準設定で、
必須なのでしょうか?自分としてはファンによる冷却の必要が無い方が都合いいのですが。
また半日中パソコンを使用し続けた場合、
同CPUで比較して、このクーラーと、「TRue Black 120 REV.C」を比べるとどちらの方が冷えて安定しますか?
>ラジエーターにはファン取り付けによる冷却が標準設定で、必須なのでしょうか?
水冷はあくまで熱を伝達する手段なので発熱次第。極めて少ないならファンは必要ない。または煙突効果で換気するという手もある。だいぶ長い煙突が必要だと思うけど。
Atomとかなら問題ないと思うけど。
書込番号:10521249
使っている環境がわからないと、答えきれません
書込番号:10521384
hiro bleachさん こんばんは。 クーラーの冷却能力を数値で表した表が無いようなので比較は難しく「やってみないと分からない」場合が多いです。
自作しているとファンやヒートシンクが山のように集まってしまいます。
下記のどこかに似た例があるかも。
http://pc.usy.jp/wiki/97.html
目的のCPUやマザーボードの構成を教えてください。
書込番号:10521418
冷却液量が少ないので、非力な一部の省電力CPUはともかくファンレスでは冷えないと
思います。
揶揄していると思われたら心外ですが、洗面器に水を張ってアイスノン入れて、筐体の
外にぶら下げたラジエター部を浸して冷やされていたつわものがいたそうです。これなら
ファンレスでも冷えそうですが、今度はアルミの腐食の心配が…。
TRue Black 120 REV.Cとの比較は環境に左右されますので何とも。
書込番号:10521507
ガイド
http://www.links.co.jp/items/h50guide.pdf
・添付ファンとラジエータを2枚重ねで使うのが標準。
・ファンは(ケース内に向かって)吸気で使うのが標準。
・吸気量と排気量は同じにすること。
いろいろやかましく注意がありますが、ツーリングを
楽しめますね。
ハイエンドビデオカードが一緒ならケース内かなり温度が
上がりそうです。
書込番号:10522061
ファンレスでテストしてみました。
PCケース:SILVERSTONE SST-RV02B-W
M/B:ASUS SABERTOOTH 55i
CPU:Intel i7 860 定格
VGA:GTX260
ケース底についている180mmファン3機はH側
(スイッチ切り替えでハイとローが選べます。)
負荷をかけて20分くらいで70度後半まで上昇。
環境にもよりますが
ファンレスはあまりお勧めできません。
書込番号:10525133
すとれいべあーさん こんばんは。 i7 860など今時のCPUは知恵熱が大変。 ファンレスするにはアルミケース全体にヒートパイプで伝熱して大気中に放熱しても暖房機並に熱くなりそうです。
私のホームページの 13 マザーボード等の 修理 測定器自作 改造例、
無音PC 完成! 先人のこだわり!欄などご覧下さい。
昔、P4 2GHZ用のZERO1と言うファンレス用ヒートシンクを買ったとき店員さんが「熱くなります」と言ってあったのを覚えてます。
書込番号:10527343
失礼いたしました、当方のPC構成は以下になります。
「TRue Black 120 REV.C」と比較しての冷却能力が気になる所です。
CPU:CORE2DUO E8500 E0
マザーボード:P5K-E
メモリー: Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
グラボ:玄人志向 GF8400GS-LE256H
HDD:WD6400AAKS
電源:CORE POWER2 CoRE-400-2007
書込番号:10530983
共に最適なファンを使えば、水冷の勝ちじゃないかなー
http://www.scythe.co.jp/cooler/true-black-revc.html
サイズ:63.44×132×高さ160.5mm(ヒートシンク本体・・・図示)
ヒートパイプ:6mm径×6本
対応ファン:リブ無しタイプの12cm角ファン
対応CPU
intel P4ソケット775/1366
AMDソケットAM2/AM2+/AM3
本体重量:790g
書込番号:10532007
TRue Black 120からCWCH50へ換装したことがあるので(共に旧バージョン)参考になれば。
Core i7 975を定格から4.2GHzまでOCして検証した結果、CPU温度はほぼ同じでした。
また、マザーのチップセットとVGAの温度の違いもたいしてありませんでした。
(添付した写真では取り付けファンが違ってますが、検証時は山洋 F12-PWMを約1.800rpmで回転させていた)
個人的な感想だと、上記2機種のCPUクーラーの冷却性能はほぼ同等かなと思います。
ただ、室温が低い時はアイドル時に限って言えばCWCH50の方がCPU温度は低いですね。
書込番号:10536311
みなさん、こんばんわ!
MILLFEUILLEさん、たぶん?そのつわものですが…アセアセ( ̄_ ̄ i)タラー
まぁ〜腐食に関しては毎回漬けている訳でも無いですし…塗装もしっかり
されてるみたいなので、今の所は腐食は見られません。
まぁ〜手入れの仕方にもよるかな?って事でしょうが…σ(^_^;)
hiro bleachさん、自分は「TRue Black 120 REV.C」を使用した事がないですが…
同等の「Megahalems」を使用した事はあります。
まぁ〜使用時期が今のような寒い時期ではないのですが…
自分的にはCWCH50の方が冷えるかな?って気がします。
ただし、使用するCPUによるのですが…どちらもファンレスで冷えるかは?って気がします。
書込番号:10563219
ac_cobra427 さんこんばんはw
あわわわ、まさかご本人が降臨されるとは…w 無断紹介すみませぬw
書込番号:10563406
MILLFEUILLEさん、別に構いませんよ…σ(^_^;)アセアセ...
この製品の特徴は「自由度の高さ」にあると思ってます。
各人がいろいろ工夫して盛り上げて行けたら最高なのですが…
自分はどんなCPUクーラーじゃないと駄目とか言いません。
それは実際に使用してみるまでは判らないと思うからです。
それが空冷だろうと、水冷だろうと…関係無く。
デザインで選ぶのも有りだと思うし、冷却重視で選ぶのもいいと思いますし、
購入して冷えないと思ったら、そこで諦めるのでは無くて…
それに対して、どうしたら冷えるかを考えるのもPC自作の楽しみなのだと思います。
すみません!個人的意見でした。
書込番号:10563992
自分は背面排気でケース内吸気でサンドしようと考えてますが、ファンでサンドしてる方はどのようにつけてますか??
また取り付けるネジについてファン1つはそのままつけられるんですが、もう1つのファンは何を使ってつけてるのでしょうか??ホームセンターなどで購入してるのでしょうか…
どうかご教授お願いします。
僕の場合はDominoALCなのでなんともいえないけど。僕はホームセンターでねじ買ってきてサンドしてます。
書込番号:10413903
CWCH50の方の口コミは見ましたか?
書込番号:10413938
がんこなオークさんのおっしゃるとおり、CWCH50の方に出ていますよ。(^_^)
タイトルだけで探すと見つからないかもですが…
ちなみに自分は12cmファンの外側から貫通させるのではなく、内側(ラジ側)に、細い
ドライバーを使って普通のインチねじでつけました。
ただ、ファンによってはそれでも届かない場合もあります(35mm厚など)
付属しているのはちょっと特殊な太さ×長さの組み合わせのネジなので、品揃えが豊富な
ホームセンターでないと見つからないかもしれませんね。
書込番号:10418223
ネジを使って固定する場合、ラジエータ側に切ってあるネジは#6のインチネジです。
次にファンの厚みと、取り付け方法によって、必要なネジ長さが変わってきます。
25mm厚ファンを穴2つを貫通させてつける(付属ネジと同じ取り付け)場合、30mm。
ただし、そのままつけると、ネジ先端がラジエータフィンに干渉する可能性があるので、ワッシャーを噛ませてネジ長さを調整。
25mm厚や38mm厚ファンをラジエータ側の穴1つだけで固定する場合は10mm長さのネジを用意して、ワッシャーで長さ調整。
てな感じです。
PC用のインチネジも#6ですので、長ささえ合えば問題ないでしょう。
ラジエータのファン取り付け部の形状(寸法)をよく確認すれば、何mm長さが必要か、お分かりになると思います。
あとはホームセンター辺りで買う場合、#6のインチネジで欲しい長さが在庫されているか?ってことがポイントですかね。
普通、インチネジって、あまり在庫していないのですから…
書込番号:10419813
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
CPUクーラー
