CWCH50-1
ソケットLGA1156に対応したメンテナンス不要の水冷CPUクーラー。市場想定価格は10,800円前後
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 7 | 14 | 2009年12月1日 22:58 | |
| 1 | 6 | 2009年11月5日 19:04 | |
| 0 | 2 | 2009年10月20日 19:43 | |
| 0 | 14 | 2009年11月1日 05:38 | |
| 0 | 8 | 2009年10月16日 23:05 |
ラジエーターにはファン取り付けによる冷却が標準設定で、
必須なのでしょうか?自分としてはファンによる冷却の必要が無い方が都合いいのですが。
また半日中パソコンを使用し続けた場合、
同CPUで比較して、このクーラーと、「TRue Black 120 REV.C」を比べるとどちらの方が冷えて安定しますか?
>ラジエーターにはファン取り付けによる冷却が標準設定で、必須なのでしょうか?
水冷はあくまで熱を伝達する手段なので発熱次第。極めて少ないならファンは必要ない。または煙突効果で換気するという手もある。だいぶ長い煙突が必要だと思うけど。
Atomとかなら問題ないと思うけど。
書込番号:10521249
使っている環境がわからないと、答えきれません
書込番号:10521384
hiro bleachさん こんばんは。 クーラーの冷却能力を数値で表した表が無いようなので比較は難しく「やってみないと分からない」場合が多いです。
自作しているとファンやヒートシンクが山のように集まってしまいます。
下記のどこかに似た例があるかも。
http://pc.usy.jp/wiki/97.html
目的のCPUやマザーボードの構成を教えてください。
書込番号:10521418
冷却液量が少ないので、非力な一部の省電力CPUはともかくファンレスでは冷えないと
思います。
揶揄していると思われたら心外ですが、洗面器に水を張ってアイスノン入れて、筐体の
外にぶら下げたラジエター部を浸して冷やされていたつわものがいたそうです。これなら
ファンレスでも冷えそうですが、今度はアルミの腐食の心配が…。
TRue Black 120 REV.Cとの比較は環境に左右されますので何とも。
書込番号:10521507
ガイド
http://www.links.co.jp/items/h50guide.pdf
・添付ファンとラジエータを2枚重ねで使うのが標準。
・ファンは(ケース内に向かって)吸気で使うのが標準。
・吸気量と排気量は同じにすること。
いろいろやかましく注意がありますが、ツーリングを
楽しめますね。
ハイエンドビデオカードが一緒ならケース内かなり温度が
上がりそうです。
書込番号:10522061
ファンレスでテストしてみました。
PCケース:SILVERSTONE SST-RV02B-W
M/B:ASUS SABERTOOTH 55i
CPU:Intel i7 860 定格
VGA:GTX260
ケース底についている180mmファン3機はH側
(スイッチ切り替えでハイとローが選べます。)
負荷をかけて20分くらいで70度後半まで上昇。
環境にもよりますが
ファンレスはあまりお勧めできません。
書込番号:10525133
すとれいべあーさん こんばんは。 i7 860など今時のCPUは知恵熱が大変。 ファンレスするにはアルミケース全体にヒートパイプで伝熱して大気中に放熱しても暖房機並に熱くなりそうです。
私のホームページの 13 マザーボード等の 修理 測定器自作 改造例、
無音PC 完成! 先人のこだわり!欄などご覧下さい。
昔、P4 2GHZ用のZERO1と言うファンレス用ヒートシンクを買ったとき店員さんが「熱くなります」と言ってあったのを覚えてます。
書込番号:10527343
失礼いたしました、当方のPC構成は以下になります。
「TRue Black 120 REV.C」と比較しての冷却能力が気になる所です。
CPU:CORE2DUO E8500 E0
マザーボード:P5K-E
メモリー: Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
グラボ:玄人志向 GF8400GS-LE256H
HDD:WD6400AAKS
電源:CORE POWER2 CoRE-400-2007
書込番号:10530983
共に最適なファンを使えば、水冷の勝ちじゃないかなー
http://www.scythe.co.jp/cooler/true-black-revc.html
サイズ:63.44×132×高さ160.5mm(ヒートシンク本体・・・図示)
ヒートパイプ:6mm径×6本
対応ファン:リブ無しタイプの12cm角ファン
対応CPU
intel P4ソケット775/1366
AMDソケットAM2/AM2+/AM3
本体重量:790g
書込番号:10532007
TRue Black 120からCWCH50へ換装したことがあるので(共に旧バージョン)参考になれば。
Core i7 975を定格から4.2GHzまでOCして検証した結果、CPU温度はほぼ同じでした。
また、マザーのチップセットとVGAの温度の違いもたいしてありませんでした。
(添付した写真では取り付けファンが違ってますが、検証時は山洋 F12-PWMを約1.800rpmで回転させていた)
個人的な感想だと、上記2機種のCPUクーラーの冷却性能はほぼ同等かなと思います。
ただ、室温が低い時はアイドル時に限って言えばCWCH50の方がCPU温度は低いですね。
書込番号:10536311
みなさん、こんばんわ!
MILLFEUILLEさん、たぶん?そのつわものですが…アセアセ( ̄_ ̄ i)タラー
まぁ〜腐食に関しては毎回漬けている訳でも無いですし…塗装もしっかり
されてるみたいなので、今の所は腐食は見られません。
まぁ〜手入れの仕方にもよるかな?って事でしょうが…σ(^_^;)
hiro bleachさん、自分は「TRue Black 120 REV.C」を使用した事がないですが…
同等の「Megahalems」を使用した事はあります。
まぁ〜使用時期が今のような寒い時期ではないのですが…
自分的にはCWCH50の方が冷えるかな?って気がします。
ただし、使用するCPUによるのですが…どちらもファンレスで冷えるかは?って気がします。
書込番号:10563219
ac_cobra427 さんこんばんはw
あわわわ、まさかご本人が降臨されるとは…w 無断紹介すみませぬw
書込番号:10563406
MILLFEUILLEさん、別に構いませんよ…σ(^_^;)アセアセ...
この製品の特徴は「自由度の高さ」にあると思ってます。
各人がいろいろ工夫して盛り上げて行けたら最高なのですが…
自分はどんなCPUクーラーじゃないと駄目とか言いません。
それは実際に使用してみるまでは判らないと思うからです。
それが空冷だろうと、水冷だろうと…関係無く。
デザインで選ぶのも有りだと思うし、冷却重視で選ぶのもいいと思いますし、
購入して冷えないと思ったら、そこで諦めるのでは無くて…
それに対して、どうしたら冷えるかを考えるのもPC自作の楽しみなのだと思います。
すみません!個人的意見でした。
書込番号:10563992
自分は背面排気でケース内吸気でサンドしようと考えてますが、ファンでサンドしてる方はどのようにつけてますか??
また取り付けるネジについてファン1つはそのままつけられるんですが、もう1つのファンは何を使ってつけてるのでしょうか??ホームセンターなどで購入してるのでしょうか…
どうかご教授お願いします。
僕の場合はDominoALCなのでなんともいえないけど。僕はホームセンターでねじ買ってきてサンドしてます。
書込番号:10413903
CWCH50の方の口コミは見ましたか?
書込番号:10413938
がんこなオークさんのおっしゃるとおり、CWCH50の方に出ていますよ。(^_^)
タイトルだけで探すと見つからないかもですが…
ちなみに自分は12cmファンの外側から貫通させるのではなく、内側(ラジ側)に、細い
ドライバーを使って普通のインチねじでつけました。
ただ、ファンによってはそれでも届かない場合もあります(35mm厚など)
付属しているのはちょっと特殊な太さ×長さの組み合わせのネジなので、品揃えが豊富な
ホームセンターでないと見つからないかもしれませんね。
書込番号:10418223
ネジを使って固定する場合、ラジエータ側に切ってあるネジは#6のインチネジです。
次にファンの厚みと、取り付け方法によって、必要なネジ長さが変わってきます。
25mm厚ファンを穴2つを貫通させてつける(付属ネジと同じ取り付け)場合、30mm。
ただし、そのままつけると、ネジ先端がラジエータフィンに干渉する可能性があるので、ワッシャーを噛ませてネジ長さを調整。
25mm厚や38mm厚ファンをラジエータ側の穴1つだけで固定する場合は10mm長さのネジを用意して、ワッシャーで長さ調整。
てな感じです。
PC用のインチネジも#6ですので、長ささえ合えば問題ないでしょう。
ラジエータのファン取り付け部の形状(寸法)をよく確認すれば、何mm長さが必要か、お分かりになると思います。
あとはホームセンター辺りで買う場合、#6のインチネジで欲しい長さが在庫されているか?ってことがポイントですかね。
普通、インチネジって、あまり在庫していないのですから…
書込番号:10419813
いつも皆様には大変お世話になっております。
近日中に、知人からの依頼にてCorei7 920で自作することになり、音楽制作用途から出来る限り静音で仕上げたいと考えています。
選択したCPUが比較的熱くなるとのカキコミを拝見し、CPUクーラーを探している中、本製品も候補にあがっております。
そこでご質問なのですが、今回使用するPCケースが現状のPCから引き継ぐ関係上、ZALMANのZ-MACHINEです。
このケースはフロントに吸気の9cmファンが2つ、リアに排気の12cmファンが1つ搭載される仕様で、サイドや天板にファンおよび通気口などありません。
製品はリアの12cmファンにラジエータを取り付ける模様ですが、これによりケース内のエアフローが悪くなることは考えられますでしょうか?
結果、温度上昇など懸念されるものでしょうか?
ラジエータがファンを潰すわけではないので神経質になりすぎなのかもしれませんが。。。。
勉強不足で恐れいります。
ご教授頂ければ幸いです。
こんにちわ。
自分もまだこのクーラーを購入したばかりで試行錯誤しているところですが、
これってメーカー推奨は吸気での取り付けになりますので、ケースのエアフロー
を考えるとフロントのファンを排気にしないといけません。
でもこのケースの仕様だとリアの12cmファンだけでの吸気になるのでHDDやMB、
VGAの温度が心配ですね。
もちろんリアのファンに排気での設置でも出来ますがケース内の暖かい空気でラジエーター
を冷却することになりますのでCPUの冷却力という点では吸気に比べて落ちると思います。
ちなみに自分のケースは底面と天井にファンがあるのでフロント、リアと底面は吸気で
天井の20cmファンで排気しています。これからまだ色々と試す予定ですがメーカー推奨の
設置方法ですとこうなります。
ZALMANのZ-MACHINEでこのクーラーを利用する場合はリアのファンで排気で設置するのが
ベストですかね。12cmファンでサンドするともっと良いかもです。
書込番号:10340102
ghostcapturer さん
コメント有難うございます。
> ラジエーターを冷却することになりますのでCPUの冷却力という点では吸気
> に比べて落ちると思います。
おっしゃるとおりだと感じました。
フロントとリアの吸気方向を変えるのも、あまり良い感じがしませんね(^^;)
ghostcapturerさんのケースはファンが沢山ついているご様子で、本製品の特性にも
十分対応できるようですね。
羨ましいです。
CPUクーラーに合わせたケースの再検討は叶わないため、本製品以外の静かなクーラーを
検討したいと思います。
とても貴重なご意見・ご教授を頂けましたこと、心から御礼申し上げます。
有難うございました。
書込番号:10340794
通常は、CPUヘッドよりもラジエーター側を高く設置+ラジエーターのホースが下側が理想だと、勝手に思っているのですが、どのように設置しても問題が無いものなのでしょうか?
旧機種情報だと
水平に上面に取り付け
ラジエーターのホース側を上に設置(上下逆さま)
ヘッドよりもラジエーターを下に設置
されている方がいらっしゃいます。
本体を振ると、ちゃぷちゃぷ音がするので結構空気が入っているように思えますが、冷却液の循環は大丈夫なのかな?
確かに理屈からいくとそうかもしれませんね。
今ホース上ですが、今度ホースを下にして温度測ってみたいと思いました。
するどい着眼点だと思います。
書込番号:10325892
皆さん色々な設置方法検証をされているようですね。
当方もそのつもりでしたが、自己満足の拘りが弊害(ケース&サイドファン装備)となり
どうすれば冷却効果が高まるか?ではなく、どうすればケースに収められるか?で奮闘しております^^;
そこで付け替えを何度か行ったので、グリスも標準からAS5に変更したり排気、吸気、ファンレスなど検証してみました。
温度はいずれもOC Station読みアイドル時ですが、
(1)標準グリス&サイド吸気固定&ファン押し込み側=34度
(2)AS5&後方排気固定&ファンサンド=36度
(3)AS5&後方排気固定&ファン押し押し込み側=36度
(4)AS5&後方固定(ファンレス、ケース直固定)&サイドカバーファン4連=44度
となりました。
ちなみにちゃんとケースに収まるのは(4)のみ、(2)&(3)はファンBKT開閉不可で、ヒンジより脱着しなければならず、サイドファンも3連しか不可となります。
(1)は検証のためでサイドカバーすら装着不可。
(1)と(2)の温度差は吸排気の差か、グリスの差かわかりません^^;
分かっていましたが(4)はOCなんか論外で常用すら危ういです・・
残すは天井のみとなりました^^;
もう少し色々やってみますが、何かいいアイディアありましたらアドバイスお願いします
書込番号:10349119
☆もん☆さん、こんばんは。
いろいろと検証されているようですね。
アドバイスを差し上げたいのですが…ごめんなさい、ケースがわかりません(汗)
なんというケースなのでしょうか!?(恥)
あと、余計なお世話かもしれませんが、スレ主さんだけにアドバイスを求めているのでなければ、
新たにスレ立てられたほうがいいと思いますよ。
書込番号:10352190
りくちゅん。パパさんこんばんわ。
このケースは一昔前にちょっと流行ったCooler Master CM Stacker830で、
多少レアなNVIDIA Editionという物です。
色違いの831も持ってたりします^^;
アドバイスを求めるなら確かに自分でスレ立てるべきでしたね。
次回そうさせて頂きます。
昨日後方ファンレス配置で、KAZE-JYUNIスリム2000rpmなら交わせるかもと試みましたが、
やはり少し当たってしまいました(透明のサイドファン枠)
このクーラーのホースがもう少し柔らかく自由度があったら、
設置考案がもっと楽しめるのに残念です。
書込番号:10358096
☆もん☆さん。おはようございます。
了解しました。って、自分も一度購入検討したケースでした(^_^;)
値段見て、あきらめましたが(汗)
サイドファン枠にあたってしまうとなると、後は天面配置ということになりますが、
ひょっとすると電源に干渉しちゃうかな!?
自分は今天面配置で使用しています。
可能であれば、いっそのことサイドファンをなくしてしまうのも手かと…
そのほうがフロント→リアへの素直なエアフローができることもありますし。
手間はかかりますが、サイドのリア枠を加工してしまうという手も…
設置考案がもっと楽しめるのに残念です。
同感です(^_^;)
あと長さももう少し欲しかったですね。
書込番号:10358250
りくんちゅ。パパさん、早速のレスありがとうございます。
↑でお名前間違っていた様で、大変失礼致しました。
ところで、天井設置の場合のケース側固定はどうされているのでしょうか?ボルト直留め?
画像の配置はスレ主さんのおっしゃってる方法ですよね?
書込番号:10359727
☆もん☆さん
名前が違っていたのは自分も気づきませんでした。(^_^;)
気にされることありませんよ。
自分のケース(HAF932)はもともと天面のファンを12cmファン×3個に換装できるようになっているので、
そこに取り付けました。
よって、特別な加工はしておりません。
自分もスレ主さんと同じように天面配置にすこし疑問を持っていたんですが、これを見て天面配置をする
決心をしましたw
Alienwareデスクトップ
http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/317/644/html/ph-018.jpg.html
今のところ、動作・冷却には何の問題もありません。
ただ、やはりメーカー推奨の設置方法ではないことから、何かしらの不具合が出る可能性もゼロとは
言えませんけど。
書込番号:10361849
りくんちゅ。パパさん、こんにちわ。
自分のも天井に一個装着できるので、現在排気でさせてます。
ただ、爪が出ていてファンを抱える取り付けなので、ファンとラジエーターが密着する本品は
そのままだと引っかからず挟むだけで固定強度が不安です。
ファンとラジエータにワッシャ噛まして少し隙間作ればちゃんと固定出来そうですが、
その場合取り外しが、爪を折る可能性が高い程困難になると思われます。
ちなみにりくんちゅ。パパさんはファンをサンドさせているのですね?
これは吸排気どちらにされているのでしょうか?
書込番号:10364567
りくんちゅ。パパさん
自己レスです^^;
他のスレ見て天井サンド排気で装着と理解しました。
結局天井は爪が引っかからず固定を断念。
後方排気でファンをKAZE-JYUNIスリム2000rpmの押し込みのみ、
ケースサイドファン4連でOC Station読みで34度と、概ね良好な結果が出せました。
この仕様だと前述のようにケース枠がまだ当たるのですが、このケースはマザボ固定のパネルごと後方に引き出せるので、
サイドファン枠開閉はバックパネルごと少し後方に引いて交わしてから行うようにしました。
少々面倒ですが、ロック三箇所解除だけなので当面我慢します。
色々とありがとうございました。
書込番号:10366136
☆もん☆さん。
遅くなってスミマセン。
温かい空気が上昇することを考慮して、天面は排気にて使用しています。また、当方の環境では、
現在天面に12cmファン2枚取り付けていますので、片方だけ吸気にしても、隣で排気した空気を
そのまま吸気してしまい、思ったほどCPU温度が下がらなかったためでもあります。
仕切りをすればまた違う結果も出たでしょうが…(^_^;)
サイドファンが効いていて、ケース内温度がそれほど高くない環境では、天面排気もリア排気も
CPU温度にさほど変化はないと思います。
自分もまたリア排気に戻そうか思案中です。
単にビジュアル的な問題で…(笑)
とりあえず、納得できる方法が見つかってよかったですね♪
書込番号:10367724
みなさん、こんばんわ!
自分もH50を使用しています。
H50に関してですが、自分的な意見を述べさせて頂きますと…
ラジエター及びポンプ本体に空気が多少は入っているとは思いますが、
たぶん?製造過程での全ての空気を取り除く事は困難かと思います。
基本的に密封された商品ですので、エア抜きを自分で行うのも困難とは思います。
本格水冷の経験が無いので、妄想ですが…(^_^;)
CPU冷却面(H50ではポンプ部本体)に、エアが噛み込むと温度が上がる傾向みたいです。
グリスでもそうだと思いますが…(^_^;)
でも、極端に異常な温度で無ければ問題は無いと考えます。
H50本体を振って、ちゃぷちゃぷ音がするのは、中の液体の音だとは思いますが、
とりあえず消泡剤が添加されているみたいなので、振る事によって出来た泡は
消えるでしょうが、あまり振らない方がよいかな?とは思います。
で!本題ですが…(^_^;)
H50のラジエター設置の上下等はあまり関係無いと思います。
ラジエター内の空気は設置方向問わず、中の空気は上になるので、水の循環には
変化は無いような気がします。
いままでの設置いろいろ試してますが…基本的に温度差は無いと思いました。
あとはグリス、ファンの向き、ケース内のエア・フローで温度はかなり違って
くる筈です。
とりあえず自分の考えを述べましたが、考え方はひとそれぞれです。
自分に合った使用方法を考えるのも自作PCライフを楽しむ方法だと思います。
あと、追伸…
☆もん☆さん、
ケースへのファンの固定にはファン固定用 防振ゴムブッシュを自分は好んで使用しています。
簡単に着脱出来るとこが味噌です♪
ラジエターへの取り付けにはHDD固定用のビス等(短いビス)を使用しています。
自分も天面にラジエターを設置していますが、脱落等の経験は今の所、問題無しです。
ファン固定用 防振ゴムブッシュはファンによっては添付されている製品もあると
思うので知ってらしたらスルーして下さい。(^_^;)
とりあえず…参考サイトです。
http://www.ainex.jp/products/ma-023a.htm
書込番号:10369363
いろいろなご意見&実体験ありがとうございました。
設置方法によって空気が邪魔をして循環が悪くなりトラブルが起こることを心配していたのですが、シビアに考えなくてもよさそうですね。
書込番号:10387370
>りくんちゅ。パパさん
ビジュアル大事ですw
>ac_cobra427 さん
アドバイスありがとうございます。
実はちょっと気になっていました!
サイドファンブラケットの開閉軸側の当たりは、最突起点を通過すれば閉める事ができるのです。
そのためこのゴム固定なら押されて動いて、最突起点を通過したら元に戻ってくれる。
なんてならないかな?と妄想しておりました。
スプリングになってるネジもあるのでそれと比較の妄想もw
ちょっと前向きに検討してみたいと思います♪
書込番号:10401324
☆もん☆さん、おはようございます。
このスレは解決済みですので…
でも、自分のアドバイスってほどでは無かったですが、
参考になったのなら嬉しいです。(^_^;)
検証等は自身のスレを立てて掲載されるといいかも…です。
楽しいPCライフを満喫しましょうね♪
書込番号:10401663
この製品を購入したのですが、マザーへの取り付け用ネジが4本2種類入っております。
ミリネジの方は使用するのですが、インチネジがどこを見ても使用するところがありません。
取扱説明書にも載っていない部品なのですが、何に使用するのでしょうか?
単なる不用品?
同じく使い道わからず。
取説見るとネジは4つしか入ってないことになってますね。
リンクスのページだと8本写真に写ってる
http://www.links.co.jp/items/corsair-others/cwch501.html
書込番号:10311510
あーーwこのスレ見て良かったです^^;
今取り付け中でネジが噛み合わないので、NETで50-1の変更BKTの取り付けを探してました。
8本同じ物だと思ったら2種類だったのですね・・・
無理にドライバーでねじ込まないで良かった(-_-;)
書込番号:10311779
ZKKEさん情報ありがとうございます。
HPの写真も2種類8本で、入れ間違えでは無さそうですね。
以前使用目的は不明ですが......
書込番号:10312324
皆さん、あの説明書でよくちゃんと取り付けますね。
新しいブラケットは耐久性や強度、取り付けの手間など改悪としか思えません。
しかも値上げだし(・_・、)
ところで説明書では先にブラケットをマザーに付けてから、本体を回して固定みたくなってますけど、ブラケット本締めしてからじゃ回せないですよね?
自分は緩めて回して固定したのですが、ブラケットの爪が本体の各窪みにはまるなら最小から重ねて固定のがグリスはみ出しも無くいいのにと思いました。
付け方間違ってます?
書込番号:10313871
Corsairのホームページの
Watch Videos
で実際に取り付けてるので参考になりますよ。
http://www.corsair.com/products/h50/default.aspx
書込番号:10314149
代理店曰く、”インチネジは付属以外のバックパネルがインチ仕様の場合に使えます”とのことでした。
でも取り付け金具の相性など考えるといかがなものかと....
結果:ほぼ不要部品ですね。
書込番号:10318473
>sarutako2001さん
完全に間違ってましたね。
少し緩めてキツキツの状態で押し込みながら回したので、CPUやクーラー設置面が傷付いてるかもですね。
後で付け直してみます。
ついでにグリスによる温度影響検証でもしてみます。
しかし、最近クーラー装着でミスしてばっかです(・_・、)
書込番号:10320032
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
CPUクーラー
