CWCH50-1
ソケットLGA1156に対応したメンテナンス不要の水冷CPUクーラー。市場想定価格は10,800円前後
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 5 | 12 | 2010年10月3日 19:49 | |
| 7 | 6 | 2010年9月16日 18:40 | |
| 3 | 4 | 2011年7月7日 22:18 | |
| 35 | 16 | 2010年8月31日 16:27 | |
| 4 | 3 | 2010年8月18日 23:58 | |
| 8 | 11 | 2010年7月23日 00:01 |
先日このクーラーを購入しまして、取り付けたのですがちょっと負荷を掛けただけですぐPCが落ちてしまいます。
原因を探ろうとBIOSでCPU温度を見たら89度でした。
取り付け方を間違えたのかなと思い、再度取り付けましたが結果は同じでした。
これは初期不良と認識して良いのですかね?
まさかケース内のエアフローが良くなくてこの温度ってありえますかね?
CPU→Phenom X4 965
M/B→M4A79T
ケース→HAF 932
定格にて運用。
ファンだけじゃなく、ウォーターブロックから出ているコネクタも接続する必要がありますが、忘れていませんか?
ウォーターブロックからの線は、内蔵ポンプの駆動用です。
これを接続しないと冷却水が循環しません。
書込番号:11984942
>movemenさん
もちろん差し込んでいます。
ファンの向き変えたり色々試してるんですが、やっぱりだめでした。
書込番号:11984948
じゃあ、ポンプ故障しているかな?
ウォーターブロック、ラジエーターに耳当てて水の流れる音や、モーター音が聞こえるか確かめた方が良い。
で、明らかに「モーター回っていない」のなら、初期不良って事で、交換して貰えば良い。
書込番号:11984952
グリースの塗布忘れなんて落ちはないよね。
書込番号:11984961
げふぉ派さんこんばんは。
最近ラジエータのファンをサンドイッチからシュラウド化して一つだけ回しています。
アイドル時のCPU温度がそうならば、ポンプが回っていないのでは?
もしくはCPUに水枕が密着していないか。
私はM/Bのパワーファンのコネクタに挿してポンプの回転数は大体1400rpmくらい。
CPU(ラジエータ)ファンは吸気でサンドで800rpm、高負荷時1600rpm。
この状態でアイドル45℃、OCCT30分でコア温度最高82℃。(室温20℃)
OCなしのCore i7 960です。
BIOSでファンの回転数をチェックしてみて、CPUファンもポンプの回転数もどちらも正常であれば取り付けに不備があるか故障かのどちらかですが、結構ポンプのコネクタをつなぎ忘れの方も多いので、一応確認してみてください。
書込番号:11984969
Phenom X4 965の定格なら、CPUに負荷かけると、ラジエタファンから暖かい空気が排出されるはずです。
もし、そうでなければ、CPUの冷却できていない状態なので、
・ポンプ壊れている。
・冷却水が不足している。
・ポンプ部より低い位置にラジエタを設置している。
・クーラーとCPUが密着していない。
などの原因が考えられます。
冷却水の流れる音が聞こえなかったり、異様に空気かむような音がする場合は、初期不良の可能性があります。
書込番号:11985921
回転数は大丈夫?
ポンプを自動設定なんて事は絶対にしてないよね?
不良ひんでないのなら、私も設置が正しくされていないと思います。
書込番号:11985939
取付を一度外したのなら、グリスは正しく塗る必要もありますが・・・やってるよね?
書込番号:11985949
取付方法
http://www.youtube.com/watch?v=XI_mDejEyso&feature=related
あと、BIOSでファンの設定を調べる良し。
書込番号:11986353
本日、購入した店で確認して貰ったところポンプの動作不良でした。
色々アドバイスしてくださった方感謝します。
書込番号:11993618
この場を借りてすいません
今回私も購入して取り付けましたが何回やり直しても直ぐ落ちます
今クーラーを戻して起動させ、H50を電源取りポンプ音と水音確認しましたが動いているようです。
(ポコポコ言っている、水の音は流れてる音はしませんが振るとピチャピチャ言っている)
CPU面に当てる部分が冷たくなってきません。
げふぉ派さんはポンプ故障だったようですがポンプ音等の症状はどうだったんでしょうか?
書込番号:12006700
昨日これを取り付けて起動させてみたら、いきなり警告音とともにCPUクーラーエラーという表示がされた。
だめなのかと思ったら、F1を押すとちゃんと起動するし、ファンがあごいていないわけではない。
なのに起動するたびにCPUクーラーエラーって表示され、その度にF1を押して通常起動させなくてはならないのです。
その威京からか、PC自体も安定しなくて、突然ブルースクリーンになり止まってしまうのだ。
CPUクーラーは、ちゃんと動いているし問題なく冷やしているので壊れてないと思われます。
マザーボードとの相性を疑ったほうがよいのでしょうか?
CPUFANにCWCH50-1からの線さした?
ファンは動いてるけど、ポンプ動かすの忘れてるとかないよね?
温度監視してみた?
取付け不備で浮いてることはない?
書込番号:11919235
これはマザーボードのCPUFANコネクタにファンが繋がっていないからでは?
通常PCはここからファンの回転数を検知するパルス信号を読み取って回転数を計測。
そのしきい値を超えた時にエラーと警告のビープ音が鳴ります。
コレを止める手段は2つ
1.エラーを起こさない回転数のファンを繋ぐ
2.BIOSでエラー検知した時F1を押さない設定にする(マニュアル参照)
威京の意味は分かりませんが、PCが安定していないのは水冷ヘッドがCPUにしっかり密着できていないか、熱量の多いCPU(OCも含む)を使っているかではないですかね。
少なくても、マザーボードの相性とは別物です。
どれに変えても発生すると思われます。
AMD至上主義
書込番号:11919248
マザーがなんだか書いてないけど、マザーはCPUファンの回転数を検出して、低すぎるとワーニングを出す。
空冷でも低回転で回してるようなときは出るエラー。だから正常。このクーラーってマザーにつなぐファン検知用のピンとかあったっけ?
対策はこの警告を無視するようにBIOSをセットする。
ブルースクリーンはCPUクーラーがちゃんと付いてるならメモリあたりから疑ったほうがよさげ。
あとブルーズクリーンはなったということよりもエラーメッセージを書いてくださいな。どのモジュールで止まったかでるから。
今からでもBlueScreenviewっていうフリーソフトでチェックできる。
書込番号:11919252
しっかりと3ピンコネクターをCPUファンコネクターにさしましたか。もししっかりとささっているならばマザーのファン回転数検知を無効にしたら
書込番号:11919392
マザボによってはCPUポンプの初期動作がノロい(ポンプの動き出しが低回転)為にマザボ側がCPUファンが動いていないと誤認識する場合があり、エラーを出すが本体の故障ではないってどっかのサイトで読みました。
説明書だったかな?
書込番号:11919630
みなさんいろいろとお手間をとらせてしまい感謝いたします。
実はCPUファンとは別にもう一つ同じ4pinのコネクターがあって、そちらにさしていたことを今理解しました、
本当にお世話になりました。
これからさしなおして試してみたいと思います。
書込番号:11919717
はじめまして
これの前のH50だと思うんですけど一年ほど使ってきてまして
先日掃除しようとはずしたら液漏れが始まったんですが
これ補修してまだ使えますかね?
H70も近いみたい?らしいので新しくH50買うのもなんだし・・
画像は漏れ出した部分です
保証 2年間では?
買うのであれば70も出ますよ(予約受け付けてる業者も)
書込番号:11852828
漏れ出している箇所が特定出来るのなら、シリコンシーラント等で塞いで、後は再び同箇所や、他箇所から漏れが発生しないか、適宜経過観察しながら使うのなら問題ないと思う。
漏れ発見までに冷却液がどの位減ってしまったのか、その辺は不安な所ではある。
でも、モーターから空気を噛んでいるような異常音が出ておらず、冷却能力(CPU温)も初期導入時と然程大差無い値であれば、とりあえず漏れ箇所補修だけで良い筈。
保障期間中で、不適切な扱いが無いのなら、リンクスに連絡して指示を仰ぐのが最良策である。(リンクス扱いの日本正規流通品の場合)
書込番号:11852857
>がんなこオークさん
>movemenさん
お二方回答ありがとうございます
保証期間をすっかり忘れていました
とりあえず連絡を入れてみたいと思います
書込番号:11855074
液漏れ、、、、怖いっすよね。
俺は怖くなっちゃって、今回、グラボが壊れたのですが、その際に空冷にしようと企んでます。正直、オーバークロックが趣味ではなくゲームが趣味なので定格使用でも問題なく動けば不満はありません。
水冷は確実に玄人思考って思い知らされました。自分でメンテが出来ないと、、、、、、
このクーラーのように素人でもっていうやつって、きっといつかシワヨセがきそうっすわ。
書込番号:13226737
CWCH50-1をさっそく取り付けてCPU周波数を3.41GHzど作動させてprime95を使って負荷をかけると、CPUの温度は40℃前後で好調だと思ったらいきなりブルースクリンがでてきやがりました。言ってみるとオーバークロックとチップセットは関係があるのでしょうか?それともCPU?
スペック
CPU:Core 2 Duo E7400
CPUクーラー:CWCH50-1
MB:ASUS P5KPL-CM
電源:アクティス AP-750GTX
グラボ:AXLE AX-98GTX+/512D3
ケース: サイズSCY-603-BK
OS:windowsVista Home Premium<64bit>
*足りない部分はお願いします。
温度低ければ問題ないなんてことは、無い。
大方、CPUが壊れたのでしょう。
チップセットが壊れる場合もあります。
書込番号:11828171
Vcoreあげればいいんじゃね?わからんけど。
メモリー電圧がたりないのかもしれないし。
書込番号:11828179
きこりさんすみません
>大方、CPUが壊れたのでしょう。
どのようにでしょうか?
書込番号:11828230
それって、そのクロックでは無理があるってことじゃないのかな?
ブルースクリーンのでる原因は、CPUだけではないですよ。
メモリ、HDD周りが原因でもでますよ。
書込番号:11828288
ブンダバさん
メモリ、HDD周りが原因でもでますよ。
BIOS設定画面にCPUのクロック設定画面とメモリのクロック設定画面があるのですがCPUをクロックアップするとメモリもクロックアップすることってあるのでしょうか?
書込番号:11828336
あぁ、すいません。
自分はOCしないので、調整の事はよくわかりません。
マザボによって、いろいろ違うのではないですかねぇ。
OCする前に定格でキッチリ負荷かけて、
それでもブルー画面にならないのを確認されてるのかなぁ、
と思って読んでました。
書込番号:11828423
OCの知識あるのかな?
メモリー対比という言葉お存じかな?
CPUが高温になっていない理由がわかるのはなぜかな
その点をわかれば説明できると思うだが
OC]は自己責任なので詳しく述べられない
書込番号:11828766
構成にメモリがのってないので判らないですが。
OCの際にベースクロックを上げると、あわせてメモリークロックもあがっていしまいます。
980Xや875Kなどで倍率を変更するだけなら問題ないのですが、ベースクロックいじってOCするのなら、メモリークロックは下げるのが普通だと思いますよ。
私はXMPでメモリOCした状態のままギガバイトのOCユーティリティー「Easytune6」でOCしたのですが、「Turbo」の状態でFF14ベンチをまわしたらもののみごとに落ちました。
書込番号:11828805
CWCH50-1のラジエターの風向きは吸気方向か排気方向かどちらでしょう?。
RAMも2枚挿しか4枚挿しでRAMの排熱が違うでしょうからね。
さらに、RAMに冷風じゃなく熱風を当てたらCPUの温度がそこそこでも、
簡単に高負荷でCPUの熱でパソコンが落ちる環境が出来るかも知れない。
CWCH50-1のラジエターが裏面パネル設置で吸気方向なら、
PCケースによっては熱がPCケース内にこもるでしょうからね。
なので、RAMの熱環境も考慮した方がよいでしょう。
書込番号:11829028
星屑とこんぺいとうさん
遅くなってしまいましたが添付してあるこの画像で分かるでしょうかファンは1つです。(MBがちっちゃいので) ところで方向が違うだけで放熱カが高くはなるのでしょうか?
書込番号:11829904
OCするには、メモリもそれなりの物(OCメモリ等)でないとすぐに落ちます。
FSBを弄れば当然メモリにも影響する。
それなりの電圧も必要になる。
AUTOなら下手をすれば一発で終わる。
40℃前後なら温度の可能性は少ないでしょうね。
書込番号:11832043
あっ、もしかして、定格で使っていて、
CWCH50-1に交換したからOC設定をしてCPUの周波数だけを上げて、
CPUの電圧設定は弄らなかったとか?。
3.41GHzにするまでに何段階かで周波数を設定しているなら、
傾向を感じたのでしょうからね・・・。
ラジエターの風の向きも2つのファンでサンドするなら排気方向で使えるかも知れないが、
PCケース側とラジエターでファンをサンドして排気方向ならば、
電源ユニットのファンが頼りに成ってしまっている気がする。
SCY-603-BKの天板にファン取り付けが在ったらよかったのでしょうけど・・・。
CWCH50-1の設置方法のビデオ映像の
http://www.links.co.jp/items/corsair-others/cwch501.html
様に裏面パネルに吸気方向で取り付けて3.41GHzの適正電圧を探ってはいかがでしょう。
書込番号:11832210
クチコミを見ていると所々でPCのスペックがOC向きじゃないのかなと思います。PCケースを換えるなりMB.CPU.メモリを換えるなりしたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:11832365
OC向きじゃないのは スレ主さん......? 失礼m(__)m
書込番号:11839673
初投稿になります。もなこまいすた と申します。
皆様のお知恵を拝借致したく存じます。
早速ですが,首題の件です。マザーボード上のファン用3ピンのコネクタを分岐して,CWCH50-1のポンプを駆動させるのと同時に,排気ファンを回そうと思っています。
あまり深く考えず,3ピンの二股分岐ケーブルを入手したまではよかったのですが,ふと疑問が浮かびました。
マザーボードから電源をとる場合,ポンプとファンをMAXで回すとすると,マザーボードからの供給電流で賄えるものでしょうか?(マザーボード上のファン用3ピンの供給電流量は何アンペアまでOKでしょうか?)
過電流になってしまった場合,マザーボード側が破損してしまう場合がありますでしょうか?
小生の環境を申し上げますと,
PCはACERのM3800
パーツ類は純正。
後付け用に購入したケースファンは,AINEXのCFY-90S(定格で1.44W)です。
CWCH50-1の取り付けにあたっては,M3800の背面のファンが90mmまでしか取り付けられなかったので,側面のカバーの通気メッシュ穴を利用して,ラジエターおよび120mmファンを取り付けています。
今回と類似したケースで,ラジエターをファンでサンドイッチする取り付け方法があるかと思いますが,皆様が電源の取り回しでどのような工夫をされているのか,ご教授いただきたく存じます。皆様の経験則でも結構です。
また,CWCH50-1のポンプ,付属の120mmファンの消費電流をご存知の方がいらっしゃいましたら,お教え頂けませんでしょうか?
いろいろ書いてしまいましたが,ご返答いただけますと幸いです。
ポンプは回転制御の必要がないので、電源から直接取ってもいいんじゃないかな〜、と。
書込番号:11776878
もなこまいすたさんこんにちは。
同じくCWCH50-1を使用している者です。
色々調べてみましたが、消費電力に関しては見つかりませんでしたので、
私の環境を例に書いてみますね。私はサンドイッチ(外気吸気)で使用していて、
外気→[ラジエータFAN]→[ラジエータ]→[サンド用FAN]→ケース内へ吸気
の形になっています。
ちなみに電源はどのように供給しているかと言いますと、
ポンプ本体 → マザーボード上のPWR_FANコネクタ(3PIN)
ラジエータFAN → CPU_FANコネクタ(4PIN-PWM制御)
サンド用FAN → FANコントローラユニット(周辺機器)のコネクタ(3PIN)
のような構成です。
ポンプ本体はPC電源と連動して常に動き、ラジエータFANは純正のCPUクーラーの
FANと同じくBIOS上でCPUの負荷に応じて回転数を制御するようになっています。
私の環境ではサンドイッチ用のFANをFANコントローラにつなげて自分で制御を
していますが、このFANコントロールユニットにはこの他にもケース用FANが二つ
繋がっています。
もなこまいすたさんの仰る2分岐の接続を私はしたことがないので電流云々に
ついては明確な答えが出せないのですみません。
ただ常にラジエータFANが最大で回り続けることになるため、そちらの音のほうが
気になってしまうかもしれません。
なので心配であれば純正のCPU_FANが接続されているコネクタを使って別々に
繋いでみたほうがよいかもしれないです。
PCはACERのM3800とのことなので、チップセットがIntelのG43を使用しており、
それを採用したマザーボードが複数あるため、もなこまいすたさんご使用の物が
どのマザーボードか分かりませんので、具体的なFANコネクタの位置はハッキリと
申しあげられませんが、基盤の表面にPWR_FANやCHA_FANなどと文字がプリント
されている(ことが多い)ので、できれば一度確認をして適切なコネクタに接続
されると良いと思います。
書込番号:11777058
八景さん,Soft heartさん
コメントありがとうございます。
大変参考になりました。
頂戴したご意見参考に,いろいろ試行錯誤してみます。
書込番号:11781116
PC構成
OS:Windows7 Professional 64bit
CPU:Corei7 870
CPUクーラー:Corsir CWCH50-1
M/B:ASUS P7P55D-E Deluxe
Memory:Corsair CMD4GX3M2A1600C8(DDR3-PC3-12800 2GB×2)
VGA:ELSA GTX465 1GB
ケース:クーラーマスターCM690
この製品を背面に取り付けましたが、ケースを閉じる時にサイドファンが当たってしまい閉めれません。
フロントまで伸ばそうにも届きません………。
サイドファンを一つ諦めるしか無いでしょうか?
ケースファンはフロント・下・背面に12cm、天井・サイドに14cmを取り付けてます。
何か良い方法は無いでしょうか?
理想は吸気と排気が同じ容量が良くケース内の風の流れが理想的な事
例えばの話 密閉した箱の中に排気ファンをいくらつけても効果はないし
容量の違うファンをつければ小さいほうは逆回転する場合もあります それをふまえて考えてください
書込番号:11662400
ファンなんて全部付ける必要はないですy
つけすぎて、風の流れが悪くなる方が困ります。熱が篭らないように、風が滞らないように流れを作るのが良いのですから。
書込番号:11662432
確かにファンは全部着ける必要は無いと自分も思ってます。
購入したばかりのLEDファンでしたので自己満足で残したかったです。
書込番号:11662449
ファンサンドでなくても干渉しますか?
それじゃ、ちょっと特殊な取付を。
「背面―ファン―ラジエータ」が標準的な取付方法だと思いますが、これを
「ファン―背面―ラジエータ」のように、ファンをケースの外に出して取付面をラジエータで挟んで固定し、ケーブルは水冷ホース用のゴムから中へ。
そうすると、ラジエータ分の厚さしかケース内にはありませんので、側面上部にファンを取り付けても干渉することは無いと思います。
ただし、取付ネジが届かないことがあると思いますので、ちょっと工夫が必要かもです。
私は以前は側面下部のみファンを取り付け、上部は塞いでいたのですが、クリアサイドパネルを購入してせっかくのクリアパネルだったので、年甲斐もなくLEDファンを取り付けしてしまいました。
書込番号:11662657
アドバイスありがとうございます。
そのやり方参考にしてやってみます。
それなりに調べて購入したつもりでしたが気がつきませんでした。
壁にぶち当たってからキーワード打ち込んで調べると少し例が出てきますね。
この課題なんとかクリアしてみたいと思います。
書込番号:11662782
ラヴィからゲートウェイさん
書き忘れました、多分ラジエータ部分だけでしたらなんとか行けるかもしれないので家に帰ったらやってみます。
サンドは厳しいかもしれませんね………。
とりあえずやってみます!
書込番号:11662812
ミルクメロンさん。
取付は可能だと思うのですが、取付面(ケース外側)の段差をうまくかわさないと、吸気効率が悪くなり、結果冷却効率も悪くなるので注意。
また、ファンが外部へむき出し状態になるわけですから、ファンガードも必要かと思います。
あと、うまく段差をかわして取付が出来たとしても、サイドパネルを外す際にはファンも外さなくてはならないので、アドバイスしておいて何なんですが、決してお勧めしているわけではありません。
どうしてもファンを活かしたいのであれば、サイドパネルに取り付けずに、マグネットステー等を利用してチップセット廻りやグラボを冷やすと良いかもしれません。
たしかAINEXから出ているもので良いのがあったような気がします。
書込番号:11662918
色々アドバイスありがとうございます。
久しぶりに組み付けたので色々問題ありますがなんとかクリアしたいと思います。
今考えてるのが、やってみないとわかりませんが、サイドファンをネジ一カ所だけ止めてサイドパネル取り付け後ファンを固定すればなんとかならないかと考えています。
ラジエータは背面に取り付け予定でいます。
書込番号:11663076
何をしたいのか解からん。
より冷やしたい訳じゃなさそうだし。
書込番号:11663191
読めばわかりますよね?
買ったばかりのLEDのファンを無駄にしたくないから生かす方法を考えたいだけの質問ですよ。
皆様の知恵を借りたいだけです。
書込番号:11663231
取り付けに関するご報告です。
結局、サイドファン上部は取り外しました。
LEDの光が少し寂しくなりましたがファンを外にだすが嫌でしたので背面にサンドで取り付けました。
アドバイスいただいた方ありがとうございました。
書込番号:11665162
【欲しいものリスト】2025PC構成2
CPUクーラー
