CWCH50-1
ソケットLGA1156に対応したメンテナンス不要の水冷CPUクーラー。市場想定価格は10,800円前後
このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2010年4月5日 20:45 | |
| 3 | 1 | 2010年7月4日 02:16 | |
| 20 | 9 | 2010年3月27日 08:03 | |
| 3 | 4 | 2010年3月25日 14:51 | |
| 0 | 2 | 2010年3月21日 23:26 | |
| 6 | 7 | 2010年4月2日 01:13 |
取り付けも思ったよりあっけなく簡単でした。
静かに冷えてます。
環境
CPU Ci7-860
MB ASUS MAXIMUS III FORMULA
VGA ASUS EAH5850
PSU Corsair HX750W
CPU Cooler Corsair H50-1
CASE SILVERSTONE SST-FT01B
ラジエータファンはメーカ推奨どおり 後面から外気噴きつけ
ケース上面の180mmファンは メーカ推奨の吸い込み(ケース内 +圧力)ではなく、
裏表反対に取り付けて吸出し方向に変更しています。
書込番号:11170256
>>研究中さん
僕は、クーラーマスターのHAF 932を使ってます。
<PCファン>
前面23cm
背面14cm→12cm×2個
上面23cm→12cm×2個
側面23cm
計6個です
アイドル時の温度は2枚目の写真です。
流石水冷ですね良く冷えてくれます
書込番号:11175244
OCしてたらMegahalemsのほうがよく冷えるみたいですね。
書込番号:11182482
いまどきの季節なら簡易型水冷でも冷えるんでしょうけれど、
私は、OC環境での夏場がどうなるやらと思うと手が出せません。
書込番号:11183245
うちの場合、今の時期よりエアコンの影響で夏場の方が室温は低いです。
そういう環境の方、けっこういるんじゃないかな。
書込番号:11190325
この製品、発売が秋口でしたから、夏場の性能はまだわからないですね。
今後〜夏場の書き込み楽しみにしてます。
ただ、CPUクーラーの場合 他と比較するのが難しいですね。同一環境で比べないとあまり意味がないし。。。
書込番号:11192552
Abeeのアルミ製MicroATXケースAS Enclosure D1にコルセアたんを取り付けて水冷化しました。
MB:ASUS M4A785D-M PRO
CPU:Phenom II X4 940 BE(AM2+)
元々は笊ZF9225ATHを取り付けていました。
取付位置に悩みましたが、背面のファンとの付け替えが物理的に干渉して不可能だったので、ケースの天板をグライダーでくり抜いて吸気口としてラジエターを取り付けました。
そうすると今度は既設の排気ファンとラジエターが干渉するので、既設排気ファンはケース外に付け替えました。
風向は最初はメーカー規定とは逆にケース排気風をラジエターに当てていました。それてもCPUが40度を越えることはありませんでした。
今は規定どおりラジエターを吸気にし、既設排気ファンで即ケース外に誘導するようにしています。
室温25度でアイドリング中は30度あたり。
Turboボタンを押してウィルスチェックやVegasでエンコード、ゲームベンチをしても36度までです。
CPU周囲に熱を吐き散らさなくなったおかげか、MBの温度も40度あたりでほとんど変化なしです。
ファンの風切り音は気にならなくなったのですが、今度はファンの軸の音が気になるようになりました。
気温が上がってきた今日現在の温度です。
クーラーの無い部屋で室温約30°、
TurboKey作動時でCPU負荷100%の状態で
CPU54℃ MB47℃です。(Probe表示)
昨年の梅雨は60℃軽く越えていましたので、かなり良好です。
書込番号:11580123
先日初めて自作しました。
CPUは、intel core i7 860を使っています。初めてなのでPCショップのセット販売で購入しました。その時、このクーラーを付けてみたいと店員さんに言ったら、売り切れていたし、この構成なら付属のファンで十分だといわれたのでそのまま付属のものを使ってます。
普通にネットを使ったりDVDを見たりする分にはまったく問題ありませんでした。マザーボードについていたソフトで温度を測るといつも40度前後です。で、動画のエンコードをしてみたところ思いっきに60度を越えてしまいました。そのときの変換は短いものだったのですが、一気にたくさんエンコすることもあるので心配になってしまいました。今では怖くてエンコできません。せっかくの8スレッドが宝の持ち腐れになってしまっています。しかもファンの音がだんだん気になるようになって来ました。これから用途が増えることも考えられます。いいクーラーを付けたほうがいいのでしょうか?
つけるとしたらについてです。自分の使ってるケースは、フロントの下部、リアの上部に12cmファンがついています。前から吸って後ろに吐いています。そしてサイドパネルにもファンをつけられるところがあります。マザーボードはASUSのP7P55D LEです。
そこで、リアにこの機械を付けて(外気を機械に当てる)、サイドから廃熱するのがいいのでしょうか?それとも、がんばってサイドにこの機械を付けるのがいいのでしょうか?それとも、まったく違う取り付け方がいいのでしょうか?
金銭的にすぐには購入できませんが、皆さん返信をお願いします。それと、自分はまだまだ初心者なのでわかりやすい言葉でお願いします。回答もなかなかできないかもしれません。
セット販売?それって自作じゃなくBTOでは。
クーラーですがその使い方で現状ならまったく交換の意味は無いね。
せいぜい7月8月の暑くなってきた頃、室温が25℃を超えるようになって
アイドル状態で50℃、エンコで80℃超えるようになってから考えりゃいい。
しかも水冷じゃなく一般的な空冷方式で充分だ。
書込番号:11143775
60℃くらいなら余裕です。
一度高負荷をかけ続けてどの程度で温度が安定するかを見てみないと詳しいことは言えませんね。
それと、このクーラーはハイエンドの空冷と同程度か若干劣ります。
水冷ってだけでやたら冷えるというのは嘘です。
書込番号:11143825
付けたいなら付ければよろしいかと。
ただクーラーの付け替えはマザーボードを外す必要がありますがそれでもやりますか?
部品をセットで買って自分で組み立てたのであれば大きなお世話ですが。
後心配するほどの温度ではないと思います。
書込番号:11143844
リテールCPUクーラーで問題が起こることは通常ありえない。
書込番号:11143868
皆さん早速の返信ありがとうございます。
>セット販売?
店頭販売しているパーツをまとめて販売しているだけです。お家に持って帰って自分で組み立てました。
マザーボードを外す必要があることは分かっておりましたので、その上での質問でした。細かい心遣いありがとうございます。
それもそうですよね。intelだってそんな馬鹿じゃないですよね。
60℃は普通なのですね。これで安心してエンコできます。夏になって極端に温度が上がってしまったら、また考えてみます。
書込番号:11144221
一足遅く解決済みになってしまいましたが。
OCして(ターボブーストは別として)の使用ではないならリテールクーラーで充分ですよ。
ほぼアイドルで40度、エンコード中で60度なら全く問題なしです。
ケースが何か、システム構成が判らないのですが、CPU単品を冷やすことに注力するより、
ケース内にフレッシュエアーをガンガン吸う(と言うか熱だまりが無い様にする)ようにエアフローの
改善に目を向けたほうがいいように思います(比較的安価に始められますしね)。
自分はケースはサーマルのElement-SにHDD4台、i7-920使っていますが、、給気12cmFAN、排気6cm×2を5v駆動で追加し
フロント給気FANのケース内側エアガイドを作ってつけてHDD、グラボ周りの熱だまり解消できました。
(地味に15%のCPUとGPUのOCでCUDA対応のエンコーダと非対応のエンコーダをダブルで動かして1週間連続運転しましたが、確か60度くらいでしたか。
生暖かい排気で締め切った部屋がほんのり外より暖かくなりましたが。その程度です。あっクーラーはサイズのトップフローのですが画期的な差異は無いでしょう)
因みに、サイドパネルのどの辺りにどのくらいの大きさで排気できる様になっているか判りませんが、下手にサイド排気したら
後方排気が弱く(CPU周りの排気が弱く)なりませんか?基本、サイドは給気と思っていますが・・・
書込番号:11144319
返信ありがとうございます。これからも、どんな物があるか調べてみます。
書込番号:11144560
温度を測るだけでもこんなにいろいろなソフトがあるんですね。これからそれぞれ試してみます。
書込番号:11146842
この製品の購入を考えています。しかし私のPCケースは少し特殊で、まな板式のケースです。
http://kakaku.com/item/05800511808/
このケースにこのクーラーを装着できますか?
それを考えるための自作でありケースでしょ?
せめて自分で調べてわからない部分だけ聞くとかしたら?
ケースに入るかどうかなんてのは寸法はかれば自ずとわかるでしょう。
マザーにつくかどうかであれば、まだ話は分かるがね。
書込番号:11137515
ホースが届く範囲に12cmのファンが付くかどうか、で見ればわかると思うけど、
固定しないんなら付けられないこたあないかもね。
そのケースで簡易水冷に意味があるかは知らない。
書込番号:11137606
リンクスインターナショナルのCWCH50-1の製品情報
http://www.links.co.jp/items/corsair-others/cwch501.html
に、CWCH50-1の詳細情報が掲載されているので、
使っているケースに取り付けできるのか、参考になると思います。
上記ページには、
120mmファンを搭載しているPCケース、もしくは搭載可能なPCケースで利用できます。ラジエータをネジで120mmファンに固定するだけで設置できます。CORSAIR製の静音120mmファンを同梱しています。
<略>
サイズはラジエーター:約25(奥行)×120(幅)×150(高さ)ミリ、ラジエーターファン:約25(奥行)×120(幅)×120(高さ)ミリ、ウォーターブロック:約70(奥行)×70(幅)×60(高さ)ミリ、ウォーターチューブ:約280ミリ(長さ)です。
と書かれていますが、使っているPCケースが特殊なので、
CPUから長さ280mmのチューブの範囲内で、120mmファンをどう固定するか、
で取り付け可能かどうか、判断できるのではないでしょうか。
このケースの特殊性から考えると、ラジエータおよびファンを固定する必要すらないのかもしれませんが。
書込番号:11138813
この製品に付いている両面テープは貼らなければならないのでしょうか?
貼ったら別のマザーボードで使えなくならないのでしょうか。
前に峰とゆうクーラでバックプレートが剥がせなくなってしまったおぼえがあるのですがこれではどうなんでしょうか。
どなたかお答えいただけないでしょうか。
バックプレート式のCPUクーラーの両面テープですがマザーボード側はテープをはがしてはいけません。
峰クーラーでなったようにはずせなくなります。
バックプレート側だけテープで貼ってマザー側はそのままにしましょう。
書込番号:11120500
ご返答ありがとうございます。
両面テープなので両方貼らないとダメだと思っていました。
書込番号:11121122
今回、初自作に挑戦します。
スペックは
CPU:Core i7 860 BOX
マザー:P7P55D
メモリ:W3U1600Q-2G (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組)
グラボ:GF9800GT-E512HD/GE
ドライブ:LGエレクトロニクス GH22NS50
電源:WIN+ 700W HEC-700TE-2WX
一度に複数作業したい派ですので、やはり熱対策は必要ですよね?
使用目的は、インターネット。映画・動画鑑賞。動画制作・エンコ・解凍・圧縮などその他各種作業。
フォトショップ・イラストレーター。
たまにゲーム。Ysやモンハン程度(オンラインはやりませんが、その内するかも?)
どちらにしようか迷っています。
冷水の方が欲しいと思っています。
http://kakaku.com/item/K0000062828/
http://kakaku.com/item/K0000067029/
値段がCWCH50-1まで行かなくとも大きさを気にしなければMega Shadowでも十分冷えるんでしょうか?それとも、冷却ファンでも十分でしょうか?静音重視します。
とりあえずリテール使えば?
静穏型ケースを使えば結構リテールでも静かだと思うけど。
書込番号:11089525
どっちでもいいと思う。
僕のi5 750はKABUTO(ファンを山洋電気のF12-PWMに交換)で十分に冷えている。
参考までに。(ケースはP183)
i5のリテールクーラー、静かでしたよ。軸のあたりからわずかに「ブーン」と音がするだけ。まずはリテールでどうでしょう?
書込番号:11089545
定格で使用されるならリテール品(CPUの箱に入ってたやつ)で問題ないですよ
リテール品の音が煩く気になる場合やオーバークロックをされるならあった方がいいです。
交換される場合は、グリスを塗り忘れないように気をつけてくださいね
書込番号:11089563
OCやらないなら、リテールで十分。
OCやるなら、 CWCH50-1に行くべき。
ぶっちゃけ、Mega ShadowでもOCには耐えられる、でもそれは低負荷率が高い場合に限ります。
エンコをやるんですから、当然高負荷時も念頭に入れねばならず、個人的にはCWCH50-1に行っておけば間違いないです。
ちなみに、i7 860で3.9GまでOCし、OCCTをかけた場合、グランド鎌クロスではCPUの発熱を放熱しきれず、5分くらいで96度まで達しましたよ、同系統のKABUTOでも同じような結果でしょう。
i7 860はグランド鎌クロスなら、低負荷運用なら4.1Ghzで常用可能ですなのですけどね。
書込番号:11089606
CPUクーラー云々よりも、ケース全体で如何にしてエアフローよく運用するか?のほうが重要かと。
書込番号:11089978
ほぼ同じの構成なのでコメント。
同じくリテールでもいいかと。
それくらいの使用用途であればリテールで十分です。
書込番号:11095484
>>ぺルセポネさん
ゼルビーノさんの言うとおりOCしないのであれば、リテールのままでもいいかと
2枚目の写真はアイドル時の水冷での温度です、参考にして下さい。
僕はOCしてる為、水冷にしてますがとても良く冷えてくれるので安心です。
書込番号:11175281
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
CPUクーラー
