このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年2月22日 20:25 | |
| 1 | 3 | 2010年2月22日 01:11 | |
| 1 | 4 | 2010年2月21日 15:10 | |
| 0 | 6 | 2010年2月8日 11:31 | |
| 3 | 2 | 2010年2月6日 16:46 | |
| 0 | 2 | 2010年1月30日 10:38 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster
写真のスライドショーを作成しようと思い、体験版を試用しています。
しかし、写真をタイトルクリップにドラッグ&ドロップして入れてみると、なぜか自動的に写真が拡大されてしまい、拡大解除の方法が分からずに困っています。
どのようにすれば拡大を解除できますでしょうか?
yu_sukeさんへ
>写真をタイトルクリップにドラッグ&ドロップして入れてみると、なぜか自動的に写真が拡大されてしまい…
・いきなりドラッグ&ドロップすると、静止画の解像度のまま表示されるので、数倍の大きさに見えます。
・静止画の加工には3つのやり方があります。
A タイトルラインで編集
@タイトルトラック上の任意の箇所で右クリック→クリップを作成→クイックタイトラーでタイトル作成画面が出る。
Aメニューの挿入→イメージでプレビューウインドウをクリック。イメージ用の枠が表示される。
B右側のイメージプロパティー枠内のファイル設定欄に、目的の静止画ファイル名を指定。
Cプレビュー枠に静止画が表示されるので、自由に拡大縮小する。但しトリミングはできない。
DCtrlキーを押したまま、マウスでコーナーを動かすと画像の回転ができる。
E挿入→イメージを追加すると何枚でも任意の位置に静止画が追加できる。
Fファイル→上書き保存でタイムラインにタイトルクリップが表示されるので、クリップの端をドラックして任意の時間長に調整する。
Gこのクリップ下部のミキサー部にエフェクトのタイトルミキサーをドラックして、スライドやワイプ効果を付けられる。但しズームは無い。
B ビデオレイアウトの応用
@静止画をビデオトラックに並べる。縦または横がウインドウサイズに一致するよう配置される。
Aクリップ上で右クリックしてレイアウトを選ぶ。
Bレイアウト設定画面で任意の大きさや配置を選ぶ。詳しくはヘルプ291頁参照
C ピクチャー イン ピクチャーを使う。
@ビデオトラックの静止画クリップにエフェクトのキー →ピクチャー イン ピクチャーをドラッグ。
Aその上をクリックしてインフォメーションパレットの設定画面を開く。
B大きさタブで任意の大きさと配置を選ぶ。縦横比固定を解除すれば任意の縦横が設定できる。
Cエッジタブで有効にすれば、任意の外枠を付けられる。
Dエフェクトタブで有効にすれば、スライドやズームが可能。
E速度タブで、グラフを上下して時間変化を調節できる。
以上のほか、クリップ間にエフェクト設定でページめくりやドア開きなどいろいろ遊べます。
書込番号:10982528
NEO2BOOSTERでファイル出力した後、他のオーサリングソフトで処理すると、アスペクト比が変わってしまいます。下記の「対策」で回避していますが、NEO2BOOSTERの編集時の設定等で問題は回避できるのでしょうか?どなたか教えていただければ幸いです。
・映像ソースは、MPEG2(720×480)で16:9 SD画質
*DVDハンディカム(ソニー)からpicture packageを通して保存
・編集時は、16:9
・各シーケンスをファイル出力(AVIやMPEGと、いろいろタイプを試しました。)
・「Moviewriter7」「Moviewriter2010」「power Director8(体験版)」で出力ファイルをク リップに追加
・しかしプレビューでも、焼いた後もアスペクト比は4:3になってしまう。
対策
(1)NEO2BOOSTERでいったんファイルに焼き、TempファイルにできたMPEGファイルをオーサリングソフトにクリップとして追加。
→ アスペクト比は16:9になる。
(2)NEO2BOOSTERでいったんファイルに焼き、power Director8でVOBファイルを読み込む。
→ アスペクト比は16:9になる。
ちなみに、Adobeプレミアエレメント7からの乗り換えです。NEO2BOOSTERは負荷をかけても落ちることが全くないので編集作業が非常にスムーズです。(Adobeプレミアエレメント7は、なぜか落ちてばかり。絶えず「ctrl+S」が強いられました。)
giga-1さん
・その出力したファイルを右クリックして、プロパティーを表示させ、アスペクト比が16:9に
なっていれば、EDIUSは正常に処理しているので、「Moviewriter7」「Moviewriter2010」など
の設定に問題があると思います。
・EDIUS Neo2 単独でDVD作成機能がありますが、試してみましたか?
但し、ややソフト気味になるので、事前にタイムラインにビデオフィルターのシャープネスを
適用して、シャープ度を20〜30程度を設定後、ファイルに出力すると、きりっとした絵になり
ます。
・ホームページhttp://www.thomson-canopus.jp/catalog/edius_neo_2/edius_neo_2b_index.php
の「使い方ビデオ9-1」や、メニューバーのヘルプをクリックして、522頁「DISKに出力」をよく
読まれたら、可成り詳しい設定方法が載っています。
http://www.thomson-canopus.jp/manual/pdf/edius_neo2b_reference.pdf
書込番号:10978192
アドバイスありがとうございます。
・Neo2BOOSTERのディスク出力は試しており問題ありません。
・ファイルのアスペクト比は16:9と問題ありません。
◎「エクスポータの選択」でファイル出力を変え試す中で、「変換処理を有効にする」をチェックし、エクスポータの説明に16:9と出ているプリセット(Canopus HQ 1280×720 16:9)を選択し出力しました。すると、オーサリングソフトで正しいアスペクト比(16:9)になりました。もう少しあれこれやってみますが、アドバイスがあればお願いします。
書込番号:10978649
・元のソースがハイビジョンならともかく、DVDハンディカムで録ったMPEG2(720×480)なら、
そのまま無変換で出力した方がDVD用のファイルとして適していると思います。
出力エクスポーターはMpeg(Generic)を選び、変換処理有効のチェツクを外し、出力の基本設定
でセグメントエンコードにチェックを入れて、保存をクリックすれば、フィルターやタイトルの
無いクリップは無変換で高速出力されます。当然アスペクト比はソースのままです。
書込番号:10979234
動画編集は初めてです。
EDIUS Neo 2 Boosterの体験版で使い勝手を試しています。
ビクターのGZ-HD300からPCにMTS動画ファイルを移し、BINに入れて編集したのですが、画像は、スムーズに動くのですが、音声が正常に出ません。それでAVCHDconverterでAVIに変換して編集すると正常に音声は出力されます。
また、編集でクリップの間にエフェクトを入れると、エフェクトのところだけ音が乱れます。この状態で出力させると、音声は正常になっています。
これは、体験版のためなのでしょうか。
編集でのストレスはありませんが、編集時に音声の確認が出来ないので大変不便です。どなたか分かる人がいましたら、教えてください。
この件が、解決したら導入を考えています。
よろしく、お願いします。
常磐線さん、こんばんは
> これは、体験版のためなのでしょうか。
残念ながら、購入しても同じだと思います。
使用しているPCの能力で編集中の再生がスムーズにできるかが決まります。
ソフトウエアとしては正常に機能しているということになりますが、リアルタイム
再生で負荷が大きすぎて、再生が「間に合わない」状況から、音声の途切れや画面
がカクカクになったりしているわけです。
「AVI変換するか」、「編集中のクリップをレンダリングするか」で、編集作業を行えば
音声も正常に聞きながらの再生ができると思います。
書込番号:10971009
ぷりずな〜6号サン どうもありがとうございました。
原因が分かりました。
ところで
ですが、動作環境が
Intel Pentium 4 2.8GHz または同等以上の Xeon, Core Duo。
となっていますが、
使用PCは、ACER M5201-12Aで
AMD Athlon ™ 64 X2 デュアルコア・プロセッサ5000+、 2.6GHz/ 1 MB L2キャッシュ/システムバス2000MHz
グラフィックス
ATI Radeon™ HD 3200(チップセットに内蔵)
CPUの能力がやはり不足しているのでしょうか。または、グラフィクの能力に問題があるのでしょうか。
グラフィックボードの増設で対応できるでしょうか。
説明が不充分かも分かりませんが、分かりましたら教えて下さい。
書込番号:10972383
常磐線さん、おはようございます。
> ATI Radeon™ HD 3200
申し訳ありません、私はハードのことは詳しくないので、別の方で分かる方に
詳細はお願いしたいです。
確か、CPUはEDIUSは「基本的にIntel系」を推奨していましたよね。
また、グラフィックは以下が動作確認されたものです
http://www.thomson-canopus.jp/tech/notice/mbd_test_new.htm#EDIUSNEO2_BOOSTER
ただし、グラフィックはエフェクトのGPUfxの処理の改善しか期待できませんので、
基本のAVCHDのリアルタイム再生だけでも問題がある場合は、CPUしか解決方法は
ないかと思います。
どうしてもAVCHDのネイティブ編集にこだわりますか?
カノプHQ-AVIへの変換後の編集の方がファイル出力の速度も上がりますし、画質低下は
まず感じません。
唯一のデメリットはディスク容量を食うことですが、1Tが7千円台の内臓HDDが販売され
ていることを考えれば、投資額はたかが知れています。PC買い替えまではファイルの大き
さには目をつぶってHQ-AVIで使用し、将来はネイティブでという使い方もあるかと思います。
(体験版の編集機能に満足されればですが)
i7を使っても、タイムラインにAVCHDを何本も並べると再生が追いつかないようですので
AVCHDの編集環境はまだまだ今後進歩するでしょうし、それよりも動画編集のスキルを
少しでも上げる方が得策ではないでしょうか。
書込番号:10974478
ぷりずな〜6号サン ありがとうございます。
VideoStudio 12(体験版ですが)でMTS動画ファイルを読み込んで編集を行いましたが、とりあえず音声の異常は出ませんでしたが、複数のファイルを編集していると時々カクカクが出ました。編集は出来るのですが、なんか、EDIUS Neo 2 Boosterによる編集の快適さはありませんでした。主観の問題でしょうけど。貴殿がいわれるように、EDIUS Neo 2 Boosterは比較的リーズナブルなソフトと思い気に入ってますので、編集のスキルをあげることを考えます。
パソコンの更新は、これからの課題とします。
書込番号:10975790
現在、Neoを使っていますが、Neo 2 Booster へのアップグレードを検討しています。
よろしければ、いくつか教えてください。
最近のEDIUSには、画面表示プロパティでHDVの「録画日時」を表示させて焼き込み出力が
可能ですので、撮りためたHDVファイルをH.264変換してBDオーサリングしようと考えています。
(添付画像1)
(その詳細は、ビデオ板のタブ797さんのスレにお邪魔しています)
『日時表示について』
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10444293/
録画日時表示を、2行にすると問題ないのですが、1行の状態で、ラベルOFF設定にもかかわらず
先頭に「Org」がついてしまいます。
ネイティブHDVでも、ネイティブAVCHDでも、コンバーターでHQやHDVに変換したAVCHDでも、すべて
「Org」が表示されるようです。(添付画像2)
私の「NEO」だけでなく、上のリンクのタブ797さんやうめづさんの「NEO 2/B」でも同じのようです。
これは、何か理由があるのか、他に設定でもあるのでしょうか?
つぎに、FIRECODER Bluを使って、録画日時焼き込みしながら
1.BD形式(H.264)
2.AVCHD
に高速でハードエンコ出来るのでしょうか?
すこしそれて申し訳ありませんが、教えてください。
Neo 2 Boosterの体験版を試しているのですが、撮影日時を表示する方法がわかりません。
HC1からの取り込みでファイルのプロパティ上では撮影日時が入っているのですが、添付の写真のようにプレビュで表示するにはどうすればいいのでしょうか?
RecDateTimeをしようして入れるということでしょうか?(EDIUSの機能ではない?)
宜しくお願いいたします。
書込番号:10899529
EDIUSの機能です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10444293/#10830024
上のリンクの、真ん中の添付画像の設定でいかがでしょうか?
ただし、HC1のHDVをキャプチャしたソフトの種類によっては、HDV日時データが
無くなっていることもあるかもしれません。
書込番号:10903679
山ねずみRCさん 有難うございます。
無事、うまくできました。
自分の環境では、ラベルをはずすとorgも無くなりました。
設定は、添付です。
便利な機能で他では出来なそうなのでこれが一番良さそうです。
書込番号:10904039
最終出力フォーマットは何ですか?
書込番号:10904147
勘違いしていました。すいません。
確かに、HDVで出力するとOrgが付いていました。
編集やプレビュで無いので出ないと思っていました。
出力フォーマット次第で出ないんでしょうかね。
いろいろと試してみたいと思います。
書込番号:10905103
そうでしたか〜
日時2行表示にすると消えるのですが、ちょっと読みづらいですよね。
上のリンクのタブ797さんの情報では、日時焼き込み時にもFIRECODER BluによるH.264への
高速ハードエンコが出来るとのことですので、HDVの日時入りBDオーサリングには最適ですよね。
もしバグだとしたら、カノープス直して〜お願い。
あと、出来れば、フォントとサイズも、もっと細かく設定できるようになると完璧っす〜
そうなれば、Blu買います。
買って、ここやビデオ板などでEDIUSやBlu買い煽りの工作員になりますから、頼みます(笑)
書込番号:10905852
ビデオサロンからEDIUSの解説書が出たみたいです。
近くの書店に行きましたが、おいてありませんでした。
1000円と安いですが購入価値あるでしょうか?
EDIUSマスターブックを持ってますが、
一眼ムービーについても書かれているようですので、
内容よければ買ってみようかと思ってます。
デジタル一眼ムービー&AVCHDカメラ活用術〜EDIUS Neo 2 Booster 入門講座
http://www.genkosha.com/vs/goods/detail/avchd.html
【本の内容】
1.デジタル一眼ムービーの基礎知識
2.AVCHDカメラの基礎知識
3.EDIUS Neo 2 Boosterの基礎知識
4.EDIUS Neo 2 Booster速攻マニュアル
5.写真とビデオのブルーレイ&DVD保存術
6.YouTube公開テクニック
7.EDIUS Neo 2 Boosterの注目機能
興味があって安いと思うなら買ってみればいいんじゃない。
人がいいと言ったところで自分もいいと思うとは限らないんだし、人の意見を気にするより買った方が早いかと。
書込番号:10878707
書店でなかなか見つかりませんでしたが、ようやく入手しました。
AVCHDのネイティブ編集に必要なPCスペックの目安や、
一眼動画の編集やYouTubeへの出力方法など、
意外と知らないこともあってよかったと思います。
価格的に内容がもう少し薄いかと予想してましたが、
内容的には、はじめての人にはわかりやすいですし、
既に使っている人や一眼動画の編集をしたい人には価値のある
内容になっていると思います。
書込番号:10896121
どなたか教えて頂けませんか?
DVDメニューの編集で背景の画像を動画に変えたり、
好きな曲を入れたり出来ないのでしょうか?
ホームページの使い方ビデオに”ヘルプを見て”と書いてあるのですが、
EDIUS Neo 2 Booster 体験版 なので、Helpが使えません。
ガイドを見てもリファレンスマニュアルを見ても解りませんでした。
> 体験版 なので、Helpが使えません。
BoosterのHELPボタンを押すと現れるのがリファレンスマニュアルだったりしますので、製品版でも同じ状況なんですが、DVDメニューの背景の変更方法は、
ディスクへ出力=>メニュー編集=>右側の「背景」を右クリック=>アイテムの設定
で変えられます。
ためしにAVIを設定したら適用できましたが、エンコードしてないのでどうなるかはわかりません。
たぶん無理みたいです。
私は、オーサリングはTMPGEnc Authering Works 4を使ってますので、よくわからなくてすみません。
ではー!
書込番号:10858705
J・酢味噌さんありがとうございます。
早速、mpeg動画を指定してDVDを作成してみたんですが、
メニュー画面での動画は再生されませんでした。(残念)
普段はPinnacle Studio12を使っているのですが、
さすがに重い・動作の不安定等などでストレスが溜まります。
(直感的に使えるので楽なのですが…)
J・酢味噌さんは TMPGEnc Authering Works 4 を使っているのですね。
体験版があるようなのでそちらも使ってみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:10860260
動画編集ソフト・動画再生ソフト
