このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年9月3日 10:09 | |
| 5 | 6 | 2010年9月2日 21:31 | |
| 1 | 5 | 2010年8月18日 09:11 | |
| 0 | 8 | 2010年8月15日 17:31 | |
| 3 | 6 | 2010年8月9日 07:48 | |
| 2 | 13 | 2010年8月2日 21:08 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster
こんばんは。初心者で分からなくて困ってます。教えてください。
cannonHG21で撮ったフルハイビジョン動画ファイルをとりこんで編集し、ディスクに書き出しを行いましたが、DVDは作成できたのに、同じものをBD-Rに書き出しを行おうとしたら、「メニュー作成中」というところで止まってしまい、問題が発生したため中止しました、とでてしまいました。
問い合わせたところ、使用しているドライブ(パイオニアのBDR-205)においてBD-Rへの書き込みにおいてエラーが出る症状を確認できているといわれ、暫定モジュールを添付していただきました。
ファイルの更新を行ったのですが、やはり書き込めず、BD-REで書き込みを行ってみましたが、それでも書き込めません。
PCの環境は
CPU: Corei7-870
OS: Win7 Pro 64bit
メモリ: 8G
何が悪いのか分からないので教えてください。よろしくお願いします。
メーカーサポートを受けられたようですが、残念な結果でしたね。
> 何が悪いのか分からないので
何が悪いかといえばBDドライブに対応していないソフトメーカー?
BDMVを焼く方法としては、
1、ソフトそのものがパイオニアのBDドライブに対応するのを待つ。
2、違うソフトでBDMVにオーサリングする。
3、ソフトが対応しているBDドライブに交換する。
しか方法がありませんね。
現実的には、ちょっとお金がかかってしまいますが「2」の違うソフトをお勧めします。
TMPGEnc Authoring Works 4 が使いやすくて良いですよ。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw4.html
まずは、上のリンク先から体験版をダウンロードしてお試しください。
書込番号:11830220
J・酢味噌様 ありがとうございます。
メーカー側に再度確認したところ、BD-Rでの書込みは他のユーザーからは、暫定モジュールにて改善されたという報告が来ている、BD-REで書き込めないのであれば別の問題があると思われます、と返答をいただきました。
それで、OSのモジュールを最新の状態にしたり、空き容量を確認したり、BDドライブのドライバーを一度削除したり、BDドライブの最新ファームを確認したり、常駐ソフトを終了してから書き込みをしたりと、メーカー側から確認してはいかがですかと言われたことをしてみたのですが、それでもできません。
ひとまずは、根本的解決には至りませんが、TMPGEnc Authoring Works 4を試してみたいと思います。
ひきつづき、申し訳ございませんが、お分かりになられる方がいらっしゃれば、教えていただきたいのでお願いします。
書込番号:11835098
いろいろとやってみた結果、BDドライブとは関係ないところが原因ということがわかり、OSをクリーンインストールをしましたら出力できるようになりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:11853379
初心者ですが失礼します。
タイムコードを表示させたい為に、一度ファイル出力(形式はAVI)し、
その後にDISK BURNERにてDVDに出力したのですが…
ベリファイで異常が見つかり、書き出した映像が途中で読み込めなくなります。
考えられる可能性って何でしょうか?
ちなみにファイル出力したデータは正常に再生されます。(サイズは12GB程度)
ジョーイさん、こんばんは
・タイムコードを入れるためにファイル出力でAVI作成
までは分かるのですが…
「DVD出力で出力したファイルを指定した」ということですね?
(そのファイルをタイムラインに置いて、DVD出力の際にシーケンスを指定したのではないということですね?)
> ベリファイで異常が見つかり
このエラーメッセージは今まで見たことが無いのですが、どの時点で出ますか?
(エンコードですか?ディスクを焼くときでしょうか?焼いた後にベリファイ?)
ちょっと情報が足りないので、原因が分かりません。
この部分からだと、ディスク作成時の問題かもしれません。(ソフトかハードか)
もう少し詳しく、情報をもらえませんか?
書込番号:11800042
> ベリファイで異常が見つかり
ディスクの以上のような気がしますが、ディスクを替えても同様ですか?
書込番号:11801359
訂正
誤)ディスクの以上
正)ディスクの異常
スミマセン、変換ミスしました。
書込番号:11801381
DVD-RメディアとDVDドライブは何をお使いですか?
単なる焼きミスだと思いますが・・・。
できれば、太陽誘電の8倍速メディアを使用して4〜6倍速で、信頼できるメーカーのDVDドライブで焼いてみてはいかがでしょうか。
書込番号:11801549
解決しました。
問題はディスクにあったみたいで、sonyのモノで焼くとまったく問題なく書き込めました。
書込番号:11850936
よかったですね。
DVD-Rメディアは、やはり信頼できるメーカーのものが良いみたいですね。
書込番号:11851330
ソニーのソニックステージから音楽CDを作り
作ったCDから音楽を取り込みビンウィンドウのWatch folderから
タイムラインウィンドウに貼り付けをしますが貼り付けされません
Watch folderからドラッグで移動させても張り付きません
教えてください。
http://www.thomson-canopus.jp/catalog/edius_neo_2/edius_neo_2b_s.htm
読み込み音声ファイル形式
・WAVE
・AIFF
・AIFC
・MPEG1 Audio Layer-3(MP3)
・MPEG1 Audio Stream
・Dolby Digital(AC3)
・Windows Media Audio
・Ogg Vorbis File
それとFAQ
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000934.htm
”EDIUSでは、VBR及び、MPEG2-Layer3のMP3ファイルには対応しておりませんので、それらの形式であれば、読み込み、編集いただくことはできません。”
書込番号:11775843
>ソニーのソニックステージから音楽CDを作り作ったCDから音楽を取り込み
ATRACディスクではなく、音楽CD(一般の音楽CD作成)と同じ仕様で作成したということでよろしいでしょうか?
「音楽を取り込み」とありますが、どのような形式で(MP3、WMAなど)PCに取り込みましたか?
あと、取り込んだときのビットレートや、CBR・VBRなどの情報お願いします。
書込番号:11775854
1st-SONICさん、こんばんは
もしかしたら、以下の設定の変更でドラッグ&ドロップできるようになるかも…
設定→アプリケーション設定→タイムライン
→「クリップの追加を指定のトラックに固定する」のチェックを外す。
設定を確認してください。違ってたら失礼しました。
書込番号:11775974
1VAトラックのオーディオで3CHを指定しいるようですが、トラック番号「3」をクリックして「すべてのトラックの解除」を選択してください。
そうすれば、Ediusで対応している形式の音声ファイルなら、タイムラインにおくことができます。
書込番号:11776862
ぷりずな〜6号 さんの方法でうまくできました
ありがとうございました GOODアンサーにさせてもらいます
又、たくさんの回答ありがとうございました
ファイルの種類 MPEG-4 オーディオ
プログラム Windows Media Player
作品の編集・出力は問題なし
書込番号:11777686
今晩は、初心者の質問ですみません。
ビデオを編集してBDを作成する事はできました。
これをプレステ3で再生する事もできました。
でもソニーやシャープのブルーレイプレヤーでは再生する事が出来ません。
こういうものなのか、それとも私の作成の仕方が悪いのか、申し訳ありませんが
BDを焼く際に、どのような操作をしましたか?
通常は「ファイル=>書き出し=>DVD/BDに出力」でBD-R等に焼きます。
書込番号:11758543
J・酢味噌様
はいJ・酢味噌さんの言われているやり方で作成しました。
それで普通は見れるものなのでしょうか?
書込番号:11759917
> それで普通は見れるものなのでしょうか?
家では、普通にPS3でもSONYのブルーレイレコーダーで見られます。
「ファイル=>書き出し=>DVD/BDに出力」をする過程で、40Mbpsを超えるビットレートでエンコードするとか、BDMV規格に外れる操作はどう考えてもできないと思いますので、不思議ですね。
焼くときの選択肢として24Pが選べますが、この設定はされていませんよね。
それ以外で考えられるのは、BD-Rメディアとプレイヤーの(俗に言う)相性ですかねぇ。
私のPCについているパナのBDドライブでは、以前TDKのBD-Rで書き込みエラーを起こしたためメディアはパナとSONYしか使っていませんが、BD-Rは何を使われましたか?
書き込みの品質が悪くて、再生できないことも考えられますよね。
それと、プロジェクト設定はどのようにされたのか、参考までに教えてください。
書込番号:11760197
J・酢味噌様
どうもありがとうございます。
使用しているディスクはソニーの20BNR1VBPS4というディスクを使っています。
ドライブはPCがNECのVW970なのでたぶんNEC製かと思います。
プロジェクト設定はHDVカメラを使用していたので、新規プロジェクトでHDV1080/59.4を
選択して、出力デバイスはGenericOHCIHD60で出力フォーマットは1440×1080 59.94を
選択しています。
実は今気付いたのですが、ディスクへ出力の再生時の動作の、最初の動作で「メニューを
表示する」を選択していました。
これが原因でしょうか?家にプレステ3しかなく確認する術がなく申し訳ありません。
気付いたことがあれば宜しくお願いします。
書込番号:11760518
SONYの、このBD-Rメディアは私も使っていて問題ありませんし「メニューを表示する」で問題ありません。
> プロジェクト設定はHDVカメラを使用していたので、新規プロジェクトでHDV1080/59.4を選択して、
これは問題ありません。
> 出力デバイスはGenericOHCIHD60で出力フォーマットは1440×1080 59.94を選択しています。
BD-Rに出力する前に、プロジェクト設定を変えられたようですね。
同様に設定を変更して3分ほどのBDMVをメニュー付きで焼いてみて、PS3で再生してSELECTキーを押し情報を見たところ、なぜかAVCと表示されました。
念のため、PCでフリーソフトのMMname2でコーデックを確認したら、H.264/AVCと表示されました。
変更された設定だとAVCHDのBDになるようです。
通常のBDMVのコーデックはMPEG2であり、調べてみたらAVCは拡張企画のようでした。
家のSONY製のBDレコーダーは、PCで焼いたAVCHD-DVDの再生もできる機種なのでこのBDMV(?)の再生はできましたが、一般のBDプレイヤーだとAVCの再生はできない可能性がありますね。
BDMVを焼くためにプロジェクト設定を途中で変える必要はありませんので
「設定=>プロジェクト設定=>OHCI HDV 1080/59.94i」
でプロジェクト設定を最初に戻してからBD-Rに焼いてみてください。
画素数が1440X1080になりますが、MPEG2コーデックであれば通常のBDプレイヤーで再生可能だと思います。
書込番号:11763584
J・酢味噌さん、こんにちは
EDIUSからのBD作成ではMPEG2でのBDは作成できないのではないですか?
私はPro5ですが、MPEG2の場合は付属のムービーライターを使用してオーサリングをしています。
Boosterは使っていませんが、WEBでは以下の注意書きがありました。
※EDIUS Neo 2 Booster で作成できるブルーレイの形式は、H.264のBDMV形式です。
1440で作成してみて、再度確認してみてください。
悩めるオヤージさん、こんにちは
BD再生機は2009年より前の発売のものでしょうか? だとするとH.264のBDMVが
再生できないことも考えられますし、ディスクの問題かもしれませんし、原因はわかりません。
ということで、MPEGのディスク作成が必要であれば、別途オーサリングソフトが必要になります。
書込番号:11765240
ぷりずな〜6号さんありがとうございます。
私は、いつもはTMPGenc Authorig Works 4でBDMVを焼いてるので、Edius N2Bでも設定を変更すればMPEGのBDMVが焼けるものと思い込んでいました。
しかし、追試してみたらOHCI HDV 1080/59.94iで焼いてもH.264/AVCでした。
検証が半分で完全ではなかったですね。
以後注意します。
スレ主様、どうもすみませんでした。
書込番号:11765910
J・酢味噌様、ぷりずな〜6号様
お二人ともどうもありがとうございました。
無事オーサリングソフトを使って作成する事が出来ました。
子供の友人達に渡す為、困っていました。
本当にありがとうございました。
書込番号:11766542
現在、体験版を使っていますが、標題通りMPG4の動画が取り込めません。
インポートしようとすると「開くことができません」と出ます。
写真やAVCHDは正常に編集できます。
メーカーサイトを見てみるとサポートしているみたいですが、
カメラはソニーNEX-5です。よろしくお願いします。
(当方、ブルーレイ環境が無いため、これまでMPG4で撮影してきました。)
両方とも所持してませんので予想になりますが、
動画コーデックはH264だし対応してそうですが、
音声方式がAAC-LCなので対応してないのでは?
書込番号:11735644
Apple Quick Time PLayerをインストールしていますか?
お試しください。
話は変わりますが、私もBlu-ray環境ではありませんが、すべてAVCHDのフルHDで撮影、編集しています。
とりあえずパソコンでは取り扱えますし、生データでDVDに保存もできますし、WMV-HDでの配布も可能です。
書込番号:11735718
(´_ゝ`)ノさん、カボスで焼酎さん
お返事ありがとうございます。
結果、Quick Timeが壊れていて、再インストで表示できました!
本当にありがとうございました!!
書込番号:11735955
花紫さん、今晩は。
とっても分かりにくい現象だと思います。
何で?Quick Timeがとお思いになるかもし知れません。
NEX-5のMP4については、Quick Time 規格だと思います。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/QuickTime
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000916.htm
をご覧ください。
書込番号:11736372
カボスで焼酎さん こんにちは。
最近になって動画編集体験版をいろいろ試していますが、
MP4がインポート出来なかったのはEDIUSだけだったのでパソコンは大丈夫と思ってました。
それにQuick Timeのアイコンもありましたので。
ファイルが壊れていた原因は、NEX付属ソフト「PMB」と私のPCとの相性が悪く、Quick Timeを一旦削除した後システムの復元してそのままで、ショートカットが復元していたので壊れていることを見逃していました。
ご指摘がなかったらQuick Timeが壊れたままでした。
本当にありがとうございました。
書込番号:11737872
花紫さん、お早うございます。
そうですか、私もPMBを使っていますが、特に問題はありませんでした。
ご報告ありがとうございました。
書込番号:11737954
教えてください。
PCを7i、windows7に変更しました。
DVD/BDに出力がグレーで機能しません。
設定、プロジェクトの設定でgeneric OHCI SD NTSCを確認したとこと
出力フォーマットが720*480 59.94P 16.9 しか表示されません。
以前 VISTA XPで使用していたときは、正常に表示され、DVDへの出力もできていました。
再インストールしても、改善されませんでした。
出力フォーマットを正常に表示させるには、どのように対応したらよいのでしょうか。
困っています。
以前にも同じような質問がありましたので、参考にしてみてください。
おそらく最初に選択したプロジェクト設定の問題だと思われます。
設定よりプロジェクト設定の変更をしてみてください。
くわしい解説やその他対応などは、下記のURLを参考にしてみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000063184/SortID=11583327/
書込番号:11707028
隊長♭さん、ありがとうございます。
ご指摘のとおり、前のスレを7確認しましたが、よく理解できません。
設定、プロジェクトの設定では、書いたように出力フォマットの選択肢がひとつしかありません。通常ですと複数の選択肢があり、その中にDVDに関するものがあったと思いますが、ありません。したがって、「書き出し」で「DVD/BDに出力」
がグレーになって先に進むことができないのではないかと思います。出力フォーマットに複数の表示をさせるにはどのようにしたらよいのでしょうか。
御教授をお願いいたします。
書込番号:11707195
Edius N2Bの設定を下記のように変更できませんか?
設定=>プロジェクト設定=>(左下の)現在の設定を変更=>Generic OHCI SD NTSC=>720X480 59.94i 16:9 (DVD)
「59.94i」のようにインターレースでないとDVDやBDに書き込みできません。
書込番号:11707277
状況はわかりました。
紹介した書き込みでは、まだ他にプロジェクト設定を選択できたからいいんですが、今回はプロジェクト設定の変更で一つしか出てこないということで、実質変更できないということなんですよね。
僕も過去、全く同じ状況になりました。細かく設定を色々変えましたが、結果は同じでした。
僕はあきらめて、編集をおえてからそのままファイル出力し、そのファイルをまたEDIUS Neo 2 Boosterで読み込みオーサリングしました。
もしくは、短い作品で再度編集が容易ならもう一度やり直したほうが早いでしょう。
注意点として、あまりプロジェクト設定の内容にこだわらずに、新規プロジェクト設定の時に、一番右側の「OHCI HD 1920/59.94i」を選んでおけば問題ないと思います。
書込番号:11707302
J・酢味噌さんのおっしゃった事はわかります。僕ももう一度試しまして確認しました。やはり変更してもDVDの書き込みが白くならない(選択できない)のです。
なんでなんでしょうかね。
書込番号:11707330
J・酢味噌 さん 隊長♪さん
状況は、「OHCI HD 1920/59.94i」が「720*480 59.94P 16.9」
で「i」が「P」になっています。
また、20秒程度の映像も「DVD/BD」に進むことができません。
「i」が「P」が影響しているのでしょうか。変更方法はあるのでしょうか。
書込番号:11707338
すみませんが、「ファイル=>書き出し」で「DVD/BDに出力」がグレーアウトって一度もなったことがないので、逆にどうやったらそういう状況になるのか理解できません。
タイムライン上にあるクリップ以外のところにin点、out点を設定するとそうなりますが、そのようなことはないですよね?
あと、パソコンのDVDドライブが故障してるとかもないですよね?
Edius N2Bの操作には慣れていらっしゃるとは思いますので、蛇足かもしれませんがプロジェクト設定変更の際の画像を添付します。
それと、カノープスサイトのEdius N2BのFAQのリンクも張っておきます。
DVD / Blu-ray ディスクへの書き出し方法
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000918.htm
DVD Creator / Disc Burner が起動できません
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000840.htm
実際に、その場でパソコンが操作できればと思いますが、文字だけで伝えるのは難しいですね。
書込番号:11708330
わざわざ写真の添付ありがとうございます。そうなんですよね、僕もこういった画面が現れると思っていたんですが、、、違うんですね。
おそらく最初に選んだプロジェクトの設定と読み込んだ動画(AVCHD)の種類の間に何か問題があるのだと思います。途中でプロジェクトを変更できないソフトもどうかと思いますが。
写真を添付しましたので、状況を見てみください。
この状況は使いはじめたばかりの頃で、大してプロジェクトの種類など気にもしていませんでした。
選んだプロジェクトは「OHCI HDV 720/59.94p」です。アイコンは赤紫色で「HDV」のみの表記です。
このプロジェクトを選んだ結果プロジェクトの変更がどうしても出来ない画面の写真を添付しておきます。
※もちろんDVDドライブは正常です。他のプロジェクトでしっかり書き込みしております。
in点、out点設定しておりません。
書込番号:11708590
家のEdius N2Bでも「OHCI HDV 720/59.94p」のプロジェクトがあったので確認できました。
UPしていただいたプロジェクト設定画像の説明欄を見ると、このフォーマットはCanopus HQ AVI用のフォーマットですね。
で、プログレッシブであり、インターレース出力ではないので、DVD/BDには書き出せない。
「現在の設定を変更」でインターレースに変更できればいいんだけど、それができない仕様(?)になってるみたいですね。
ありがとうございます、ようやくわかりました。
それで結論としては、
になるわけですね。
スレ主様にはお気の毒ですが、私も同感です。
以後、DVDやBDに焼くのが目的の場合は、このプロジェクト使わないようになさるしかないようですね。
かえってかき回してしまったようで、すみませんでした。
書込番号:11708834
常磐線さん、はじめましてms-yukkiです。
http://www.thomson-canopus.jp/download/edius_neo_2b.htm
リファレンスマニュアルの549page「入出力フォーマット一覧」から720*480 59.94P 16.9となるプロジェクトはHDVの時ですね。
新規プロジェクトでHDVを選択した例を画像1,2で示します。
どうも最初に指定したプロジェクトによっては変更の範囲が少なくなるようです。
リファレンスマニュアルの549page「入出力フォーマット一覧」を見ると用途にDVDがあれば、DVD出力出来ると言うことを表しています。
対処としては、最初にしたプロジェクトが間違っていたと言うことになるので
新規でプロジェクトを作り直すという事です。
既に大量の編集をしてしまっていて、再度やるのは困難な場合は、隊長♪さん案のように、一旦ファイルに出力してから、DVDに出力出来るプロジェクトを指定するのも良いでしょう。(画像劣化等がどの程度かは分かりませんけど)
DVDに出力したい時の、ms-yukkiのやり方としては
とりあえずOHCI DV 59.94i 16:9を選んでから[設定]=>[プロジェクト設定]で
[現在の設定を変更]で「入出力フォーマット一覧」でDVDに出力出来るものを指定する。画像3は16:9(DVD)の指定
ご参考まで
書込番号:11708841
ms-yukkiさん ありがとうございました。
ならびに、J・酢味噌 さん 隊長♪さん ありがとうございました。
初歩的な、ミスでした。
ms-yukkiさんが言われたように、最初の設定が、今となってはわかりませんが間違っていたのでしょう。再度OHCI HD 59.94iで取り込んだところ正常に作動しました。初期設定を間違えて皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びします。
勉強になりました。
書込番号:11711485
動画編集ソフト・動画再生ソフト
