このページのスレッド一覧(全209スレッド)![]()
| 27 | 8 | 2010年1月13日 08:04 | |
| 20 | 16 | 2010年1月12日 21:19 | |
| 45 | 16 | 2010年1月12日 19:06 | |
| 3 | 12 | 2010年1月11日 12:32 | |
| 8 | 10 | 2010年1月3日 23:55 | |
| 44 | 35 | 2009年12月25日 09:27 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D Mark IV ボディ
どなたか1DMarkIVの動画をテストされた方はいらっしゃいますでしょうか。
特に興味があるのはカメラ内蔵の手ぶれ機能です。
皆さんの使った印象をご教授いただければと思います。
また以上に関するリンクなども教えていただければと思います。
本体に手振れ補正機能はないと思いますが・・・。
書込番号:10751975
12点
一票入れておきます。
書込番号:10752674
http://cweb.canon.jp/camera/eosd/1dmk4/feature-extendability.html
キャノンのサイトへリンクします。
リンクから下の方までスライドして下さい。
1DmarkIVには動画の機能に確かに手ぶれ機能があるはずなのですが。
お使いの方、もう一度ご確認下さい。
書込番号:10753008
リンクされたページから引用します。
>手ブレ補正機構をOFFにして省エネ
>動画撮影モードでは、常に手ブレ補正機構が作動しています。手ブレ補正機構
>をOFFにすることで、バッテリーの省エネにつながります。
って書いてありますけど、
『手ブレ補正機構』ってレンズのでしょう?
しかも動画モードではOFFってなってますね。
書込番号:10753092
>手ブレ補正機構をOFFにして省エネ
>手ブレ補正機構をOFFにすることで、バッテリーの省エネにつながります。
これのことですか?
書込番号:10753098
やや分かりにくい表現であるが、正確に理解するにはマニュアル(p.153)を読みましょう。
(HPからマニュアルをダウンロードできることはご存知ですよね。)
【引用開始】
手ブレ補正機能を搭載したレンズ使用時は、シャッターボタンを半押ししなくても、常時手ブレ補正機能が作動します。
そのため、撮影条件により動画撮影時間が短くなったり、撮影可能枚数が少なくなることがあります。
三脚使用時など、補正の必要がないときは、手ブレ補正スイッチを<OFF>の位置にすることをおすすめします。
【引用終了】
書込番号:10754320
それにしても、書き込みが少ないですね。売れ数が少ないのか、まだ出荷が順調ではないのか、不具合も無く書き込みの話題にもならないぐらい期待どおりなのか、ここ最近の新商品の書き込みとしては少ないのではないでしょうか。間違っていたらごめんなさい。
書込番号:10759102
>書き込みが少ない
そりゃあそうでしょう。万人が買えるカメラではないのですから・・・。
書込番号:10776921
質問させて戴きます。
このカメラ、高感度なので、星の写りが気になります。
望遠レンズや望遠鏡と接続した場合の星の写り具合は如何でしょうか?
最高感度で30秒(F4程度)の画像をお持ちの方、
アップして戴けないでしょうか?
その他、天体写真としてのコメントも期待しております。
高感度で撮ると、
NRが効いて、
小さい星は消えてしまいます。
書込番号:10739303
庭の桜の木さん
投稿ありがとう御座います。
ISO=12800程度だと、いかがでしょうか?
EOS 5DmarkUだとノイズは多いものの、コンポジットでしのいでいます。
なぜ、この様な短時間の露出にこだわるかというと、
経緯台の大型望遠鏡での撮影をしたいからです。
その様なトライをされている方がいらっしゃいましたら、
情報をお願い致します。
書込番号:10740220
大型望遠鏡=長焦点と察しますが、30秒では流れまくりではないですか?
撮影対象はなんでしょう?
質問には全く答えてませんが、もしよろしければお教えください。
書込番号:10743907
まっmackyさん
補足説明させて戴きます。
望遠鏡はドブソニアンです。口径45cm、f=2000mmです。
主に銀河を撮影しようとしています。
海外の方で、15秒〜60秒ぐらいの露出時間の写真を
コンポジットして、なかなか良い撮影をされています。
当然、自動追尾はしておりますが、オートガイドはしていません。
経緯台なので、長時間の露出では視野回転が生じてしまいます。
それが許容できるのが60秒程度です。
補足でした。
書込番号:10744144
ご説明ありがとうございます。
経緯台でガイドとは思いつきませんでした。
それにしても45cm!!! 凄いですね、一度覗いてみたいです。
( 私のは76mm )
書込番号:10748860
まっmackyさん
雪の解けたころの富士山5合目(新月ごろ)へ行くと
見ることができますよ。
望遠鏡をお持ちの方ですから分かると思いますが、
写真の様には見えません。
明るい球状星団などは小口径の屈折の方が良く見えます。
私の知っている範囲です。
間違いがあるかと思いますが、御容赦願います。
書込番号:10752683
私もこのモデルの星の写りが気になっていたのですが、いろいろありましてさんにちょっと質問があってお邪魔させていただきます。
いろいろありましてさんは[10752683]で、
とおっしゃっています。
私自身は中口径といえるSE200Nと小口径(100mmと80mm)の短焦点屈折しか持っていませんが、有名な観測地などに行きますとNINJA400(40センチ)とかNINJA500(50センチ)で色々な天体を見せてもらうことがあります。
そういうときに例えばM13等を見せてもらうと、自分の望遠鏡では小玉みかんくらいにしか見えないものが、同じ倍率でもNINJA400だと八朔か夏みかんくらいに見えてショックを受けたりします。
確かに、温度馴致が済んでいなかったり、シーイングの問題で実力が発揮できていない場合もありますが、普通の状態で「明るい球状星団などは小口径の屈折の方が良く見えます。」ということはちょっと考えられないのですが、どのような状況で「明るい球状星団などは小口径の屈折の方が良く見えます。」とお感じになったのか教えていただけないでしょうか。
書込番号:10755917
ドブソニアンを使ってらっしゃるみたいですので、主鏡の精度に大きく左右されるスレ主さんのよりは
しっかりと工場で製作されたレンズを使っている屈折式のほうがいいということでしょう。
光学的に同じ精度を期待していい作りなら大口径の方がもちろん見え方は良いでしょう
書込番号:10756663
Jellyfish ◆d7laO1R8d2 さん、三井1Fさん
コメントありがとう御座います。
以下、私の知っている範囲のコメントです。
大口径ほどシーイングの影響が受けやすいです。
したがって、よほどシーイングが良くないと40cm以上の性能はでないとか?
経験なのですが、屈折のM13などは星が針の先で突いたようにシャープで、
これをもって良く見えると表現しました。
ドブソニアンは光量は確かにあり、迫力はあるのですが、
星はシャープでは有りません。(スパイダーの影響もある)
特に、2重星(例:アルビレオ)などは屈折の方が良く分離して見えます。
散開星団ですがM37や2重星団などは、屈折の低倍率の方が綺麗に感じます。
(私感です)
まっmackyさん
よい写真をアップして戴きありがとう御座います。
支障なければ、撮影条件(場所、機材)など、お教え戴ければ幸いです。
書込番号:10757758
いろいろありましてさん
それらは旧々機種のmark2で撮影したもので、
レンズは右から50mmF1.2L、FCT76、135mmF2Lです。
upする際、グラフィックコンバーターでトリミングしたらexifデータが消えてしまいました。
詳しくは下を覗いてみてください。
http://www.imagegateway.net/ph/OPA/VisitorEntrance.do?i=p1JjcJV3r4#
>星はシャープでは有りません。
主鏡そのものは問題ないと思いますが、そのマウントの仕方に問題があり、
自重で主鏡にひずみが生じているのかも知れません。
大口径では主鏡のマウント方法は非常に重要なポイントとなったはずです(私の知識は20年近くupdateされてません)。
良いシーイングであれば、理論的にはあり得ないですよね。
書込番号:10760458
まっmackyさん
御連絡、ありがとう御座います。
写真拝見させて戴きました。良く写っていますね。
星が流れず、点になっていますね。
赤道儀でオートガイドをお使いでしょうか?
露出時間が短いのでオートガイド無しでしょか?
(ちなみに、ぎょしゃ座散開星団の露出時間の1秒は本当ですか?
記載ミスでしょうか?)
ドブソニアンでの星像については、
自重での主鏡の歪が問題になるかもしれません。
鏡には上下の方向が記載されています。
自重による傾きを考慮して微調整している様です。
昔ながらの(?)ベルトでの押さえです。
従って、観望している高度によってミラーの精度が
変化してしまうことが考えられます。
それと、気温の順応も大きいかもしれません。
よくメーカなどで言われている面精度などは一定温度に
1日以上放置して、一晩かけて測定されている様です。
主観ですが、光量が多く、スパイダーが有る分、
ドブソニアンの方が分離があまく感じるのかもしれません。
何種類かのドブソニアンを見て、そう感じました。
(ちなみに比較した屈折は友人のTOA-130なので、
相手が悪かったかもしれません)
書込番号:10761953
いろいろありましてさん
富士山の写真以外はオートガイドです。
手元に元ファイルが無いので確認できませんが、
1秒露出ということはなく、分単位で露出しています。
確か当時DPPとEVUで現像後のExif情報の反映のされかたに差があったと記憶しています。
そのせいかも知れません。
書込番号:10762077
まっmackyさん
富士山との写真って難しいですよね。
露出を星に合わせるか?山に合わせるか?
ちなみにmark2で、ISOどの程度ですか?
ノイズ、少ないですね。
それと単焦点レンズは良いですね。
ズームとは違いますね。
書込番号:10762185
ISOはものによりけりで、最高1600程度まであげてます。
例えばさっきの散開星団、写真をダウンロードして適当なviewerでみるとexif情報しっかり残ってました。
ISO400で、4分露出です。
M42は1600、2分露出。ノイズ少なめですが、
場所は野辺山、この時のカメラの温度は氷点下、撮影後、霜が降りてました。
気になる画像は、ダウンロードしてチェックしてみてください。
風景を入れての固定撮影では風景にピントを合わせ、必要に応じて絞って被写界深度をかせいで、星もピンが来るようにするのが良いでしょう。
固定ですから、星は綺麗な点にならないですから。
もっとも近影を入れる事は少ないのと、その手の写真で望遠使うことも少ないので、
そこまで考えなくとも無限遠で両方問題ないでしょうね。
135mmでの富士山は富士山に合わせてますが、F4で十分、星にもピント来てます。
書込番号:10762969
チョッと話がずれてきている様ですが、
このカメラを利用して天体撮影をされた方がいらっしゃいましたら、
コメントお願い致します。
たのカメラでも可です。ISOやノイズ除去、望遠鏡など教えて下さい。
書込番号:10774610
小生も購入予定ですが、本日ビッグカメラさんに聞いたら、入荷はいつになるか、全く分からないとのことでした。
これって、キャノンさんの「戦略」?
ギリギリ調整した結果でしょうかね。
とにかく、品薄状態は早く解決してほしいですね。
勝手な推測にすぎませんが、やっぱり、D3sが素晴らし過ぎたことが、ギリギリまで再調整に追い込んだのでしょうかね・・・
書込番号:10765216
1DMarkVの時も同じですよ。
1DMarkVの時は発売から7ヶ月後ぐらいに潤沢に商品が出回ったと思います。
書込番号:10765564
titan2916さんの仰るとーり1D3の時も半年はかかりましたね
やっと市場に回りだしたと思ったらリコール発表で
店頭在庫まで一斉に回収に至った記憶があります
>そうなんですか?
>ずいぶん、時間がかかってますね・・・
まぁ生産したモノが全て国内に回るワケじゃないですからね…
多くて3割くらいですかね?(←根拠はありませんが…)
書込番号:10765718
そう云えばそうでしたなぁ…。
アノ時は「予約がいっぱいで」とか何とかで凄く待たされると怒りのコメントが多かったように記憶していますなぁ。
まぁ、プロの方々に一定数出回るまでは暫くは品薄なのではないですかな?
書込番号:10765841
なんで?焦るの?。
時期になったら来るでしょ。
大量に売れる製品ではないので、メーカーも一大量に生産しなです。
半年は必要でしょ。毎回の事ですから。
ファストロットは、賭けですね。
問題を抱えるか、高価部品のオンパレードにあたるか。
書込番号:10766150
1D3が出たときも、「どの程度不足で、解消までどのくらいかかるのか」が分かってるはず。
つまり、メーカーの戦略だと思いますねぇ。
供給が多すぎると価格が下がるのが市場の原理なので、ちょっと足りないくらいが理想なのかな?とも思います。
過度な供給不足は消費者側としてはやめて欲しいですよね(^^;
書込番号:10766463
製造業なら当たり前の様に感じます。
オープン価格で商品過多になったら価格は必要以上に下落するのが常ですし。
メーカーは、その分儲からないわけですからね。しかも、普及機と違って数が
出ないのだからリスクも生じますしね。
戦略といっても至極当たり前のような気がします。
限定版と言う訳でもないのだし、その辺は初期ロットリスクと初期価格を考えれば
仕方ないように思えます。今回は発売日発表も含めて待ちが多いのでお気持ちは
分かりますが。
書込番号:10766622
空腹は最高の調味料。 品薄は最大の価格維持の方法です。
消費者としては、焦らず踊らされずじっくり待つのが懸命です。
書込番号:10766804
そもそも大規模な初期に行ってしまえば、その後の需要にあわせるにはラインを大幅削減しなければなりません。
初期に大規模な需要を満たせば、商品寿命の総需要を先取りしてしまうと言うこともありますし、常に発生する新規需要に対応するためにはラインは維持しなければなりませんし、メーカー側には負担でしかありませんよね。
似たような例で言えば、トヨタのプリウスがありますが、あれも他の車種が売れないからと言ってラインを増やすと言うことは、減らすことも前提としなければならないので一定の生産量増加で留まっています。
現状では一般発表した時点での予約に対しては供給済みですし、プロフェッショナル用途にも当然供給されています。
数年間の製品寿命があるものですから、当初の一定期間製造を継続するちょうど良い生産量でしょう。
発売前に全量を生産して、ストックを売り続けるような性格の商品じゃありませんし、初動対応できる生産量を確保するラインを設定すると、今度は逆に価格に跳ね返ってきますし。
書込番号:10766842
入門機と違ってプロ向けということで数の出る商品ではないの分かりますが、D3Sは安定供給されているようですので、供給側の意図的な何かを感じます。
書込番号:10768107
ですね。
ライバルのニコンさんは、D3sを贅沢に供給しているのに、キャノンさんは・・・
書込番号:10770194
私も、発売日での入手が出来ずに、現在1月末頃の予定と聞いています。
D3sについては、予約している田舎のキタムラでは、あまり売れていないと言っていました。
(1D4は予約8台に対して、D3sは1台だったそうです)
D3sはいいカメラなのに、ニコンさん営業下手なのかな。
いつ来るのだろう1D4。
書込番号:10770800
ドラ300yさん、こんばんは。
そうなんですか?
1月末ですね。
大変参考になりました。
書込番号:10770973
冬季オリンピック撮影のプロの方に確実に商品が回るように、今はプロ優先で供給しているんじゃないでしょうか?
オリンピックが終わってしばらくして、半年後くらいに供給が安定するような気がします。
半年待ちとかなら、車でいうプリウスみたいですね。
書込番号:10773854
今回、MK4購入しました。(まだ手元に届いていませんが・・)
MK2では主にSDカードを使用していましたが、今回はCFカードの使用を
考えています。お勧めのカードあれば教えて頂けますか?
(被写体はスポーツです)
Ultra DMA(UDMA)モード6対応のようですから、そうしたものの中から選ぶとよいのでは。
(フルに機能を満喫できるので)
SandiskのExtremeProやTranscend600倍速/400倍速あたりはUDMAモード6対応が明記されて
いるようです。
書込番号:10764600
自分もSandiskのExtremeまたはSandiskのExtremeProをお勧めします。
書込番号:10764761
早々の返信有難うございます。
後一つお尋ねしたいのですが、毎回撮る枚数にもよると思うのですが
8Gを2枚又は16Gを1枚・・どうでしょう??
(動画は今の所は考えていません)
ご意見お聞かせ下さい。
書込番号:10764845
32G、一枚で良いのではないでしょうか?
小生は、32Gにする予定です。
書込番号:10764894
万が一の事(故障)を考えまして、8Gを2枚の方が良いと思います。
書込番号:10764897
tigers123さん、こんばんは!!
kunouともうします。
当方も昨年の12月の頭に予約を入れたのですがまだ届いておらず・・・・。。
到着前に使用スペックを活かせるCFとSDHCを購入いたしました。
CFは、サンディスクpro16G、SDHCもサンディスクエクストリューム16Gを購入。
後は到着を待つだけなんですが・・・・(いつ来るんだろう)
7Dでも使用していますが、RAW+jpg(L)でもかなり体感速度は違って感じます。
サンディスクなら永久保障ですので、何らかのトラブル時にも安心ですしね。
書込番号:10764920
皆さん、貴重なご意見有難うございます。
今までSDカードで特に不具合はなかったのですが、CFの方が読み込み・信頼性
に勝っているようなので??今回CFを考えたのですが・・皆さんもCF派でしょうか?
書込番号:10764955
このクラスのカメラを使う人でわざわざSD系を使う人はいないと思います。
当然CFです。
そしてCFならサンディスク Extreme Proです。
サイズは撮影枚数によるわけですが、デジタルは気兼ねなく連写してしまうので容量は多いほうが良いです。
買えるのであれば、64GBを2枚以上買えば良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000059355/
書込番号:10765047
まず、書き込み速度が段違いです。
CFの新ExtremeやExtremePro、PhotoFastのGmonster Plusを使用していますが、どれも転送速度は60MB/s以上を公称し、Extreme ProとGmonster Plusは90MB/sの公称です。
RAWの連写の記録枚数と、バッファ開放速度からいくとこれらのCFは50MB/sの速度をコンスタントにたたき出しています。
一方SDはと言うと、ベンチマーク環境でさえ17MB/s程度が精一杯になっています。
1D4の連写だと、JPGのみの記録にようやく使えるかな、といった速度になっています。
現在のSDHC規格の現行品では、1D4の連写速度の足を間違いなく引っ張ります。
近い将来にSDXC規格が普及し、併せてSDHCでも書き込み速度の規格上の向上も予定されていますが、それはまた将来に出るボディでしか生かせない話。
現在連写を満足に記録しようとするとCFしか選択肢が無いのが実情です。
連写をしないというのであれば、ある程度のバッファが備えられていますので、サンディスクのExtremeという名称がついたCFならば古いものでも十分に使用に供せます。
書込番号:10765079
私はサンディスクの金プロ16Gを購入して使っています。
ドカエディの4Gも使いましたがRAWだとあっという間に一杯になってしまいます。書き込みスピードは気になりませんでした。
書込番号:10766007
好き好きですね。
リスク分散したければ8GB*2
付け替えが面倒なら16GB*1
Sandiskの駅Proなら16GB*1(8GBの選択肢なし)
Transcend600倍速の場合だと、いずれを選んでも価格差は無さそうですね。
8GB*2= 9,190*2=18,380円
16GB*1=18,479*1=18,479円
>CFの方が読み込み・信頼性に勝っている
信頼性については専門家ではないので割愛しますが、速度面では現状では明らかにCFです。
CFでは600倍速(≒90MB/sec)な商品が出てきていますけど、SDではせいぜい30MB/sec
がいいとこでしょう。
書込番号:10766372
皆様、貴重なご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:10766853
ワンショット、ISO400までと限定した場合MK3とAFでのピント差って結構ありますか。
ポートレイト撮影、AFエリアはセンター以外の周辺使用、レンズはf3.2あたりを使用。
鑑賞はプリントアウトですが基本は等倍での確認はします。
動体や高感度や画素には差があるようですが上記条件でMK3と差がないなら
MK4はやめてMK3の新品の購入を考えています。
ポートレイト撮影となると基本的には上半身撮影と思われますが、
事前に使用レンズとポディのピント評価をして、
その結果を添えて(レンズ・ボディ)のピント調整に出せば、
問題はないと思われます。
但しながらピント評価時には、
AF前のフォーカス位置を近距離・遠距離に外した所からAFを行い
ズームレンズの場合には、各主要な焦点距離及び、撮影時によく使う撮影距離の元で
ピント評価をしておく必要があります。
動体を撮影するのでなければ、
以上の評価をしてダメな箇所を明記してピント調整に出せば
問題はないと思います。
→ 但しながら 一回のピント調整で期待するピントが出ない場合もありますので、
その場合には、数回(評価→ピント調整)する必要もたまに あります。
あくまでも私個人の感触ですが、
後期製品の方がピント精度が高いように思えますし、
7Dよりもピント精度は高い感じを持っています。
1DMark3に限っては、信頼できる人から中古を譲ってもらう以外は、
中古製品は購入しない方が良いように思います。
書込番号:10719595
hiyorixさん
1DmIIIと1Dm4、昨年暮れ、最後のスタジオ撮り持ち込めました。
タングステン系で光源組んだ状態でISO100から200の間が大半でした。
装着レンズが異なるので直接の比較ではありませんが、左右外周のAF点、中央だいたい両機とも同じようなAF測定点をONE SHOTでつかいますが、ピン精度に差異があるとは感じられません。
1Dm4は50mmF1.2L。
これで絞りF1.2からF2あたりまでの薄いピンを多めに撮影してますが
問題ありませんでしたし、同じレンズをm4到着まではmIIIで同じような絞りでつかってましたが、そちらも問題はありませんでしたよ。
1DmIIIは発売日に購入したもの、数次修理センターとやり取りしてAF(主に動体ですが)の調子を見てもらって、結局は昨年前半のリコールでミラーユニット周り再調整して漸く、本来の調子に戻ったものです。
以上参考まで
書込番号:10720354
こんにちは、
厦門人さんのレスを読んで、私の1D2から1D3のAFの差を経験しまして、思うのですが
hiyorixさんは1D系を使った事はお有りでしょうか
そのような環境ではほとんど変わらないと思います
私もポートレート撮影で使用していまして1D2,1D3のAF精度は楽勝な範囲でして
ましてや1D4は、さらに限界を追求したカメラだと想像しますから
問題無い範囲だと思います
書込番号:10720581
皆様ご意見ありがとうございます。
元々MK4を買う予定でしたがフジヤカメラでMK3が新品で激安なので
悩んでいる次第です。MK4が45万位なら良かったんです。
現在MK2を使っています。CANONさんに調整してもらってピントは問題ない状態です。
動体をまったく撮らない、ISO感度も800もあれば十分と思っていますので
MK3+欲しいレンズ+撮影費用にするかももう少し考えています。
色々ご意見ありがとうございました。
書込番号:10721156
hiyorix さん こんばんは。
高感度を必要としないならば、MK3も、十分高性能機ですので
+レンズにまわした方がいいかもしれませんね。
あくまでも例えですが、MK4が時速400K,MK3が時速300k出るとしても
一般的な人は200Kも出る車で十分過ぎるもので
MK4,MK3は特殊な機体だと思っています。
そんな格安のMK3は今しか買えませんよ。
中古は運が悪いとハマリますので、天の時だと思います。
書込番号:10721817
私はD3Sをドナドナして1D4に替えようと思ったのですが、ついついフジヤカメラの新品激安価格にポチッとしてしまいました。
確かにD3Sと1D4は素晴らしいのですが、以前気に入って使っていた1D3でも私の用途には十分と判断しました。差額はレンズに回そうかな?と思います。
先程在庫ありの連絡が来ましたが、もうそろそろなくなりそうですよ。ご決断はお早めに!!
書込番号:10724939
もりやすさん
ご無沙汰しています。
D3からD3sに替えられたと思ったら、こんどは1D3を買い増しですか。
そのうちに、やはりM8からM9に替えました(またはM9を買い増ししました)と言う書き込みが見られるのではないでしょうか?
書込番号:10726379
スレ主様ちょっと失礼します。
>チロpapa2さん
あけましておめでとうございます。こちらこそご無沙汰しております。実は私キヤノンからスタートして国内全メーカーを一周してキヤノンに戻ってまいりました。
D3Sは手放しました。最高によいカメラなのですが、結局Lレンズ沼に引き戻されました。メカニカルなニコンは好きなのですが、トータルとして考えると、やはりLレンズ群を持つキヤノンかな?と・・・とりあえず1D4は追いといて、以前使い勝手の大変良かった1D3を新品で買い戻しました。ニコンはすべて手放して現在は1D3、5D2、7D、KDX2まできました。Lレンズもほぼ以前持っていたラインナップに戻しつつあります。328は迷っています。
でもライカのカメラ&レンズ、中版およびパノラマのフイルムカメラは放しません。チロpapa2さん、これからもよろしくお願いします。
書込番号:10727207
スレ主さん
横レスご容赦願います。
もりやすさん
キヤノンの単焦点Lレンズのラインアップは、魅力的ですよね。
サンニッパは(小生には手が出せませんが)、お持ちのボデーで色々な使い方が出来て楽しいと思います。
ライカをはじめ素晴らしい機材を揃えておられるご様子、充実した写真ライフをエンジョイして下さい。
書込番号:10727492
1D Mark IVの購入を検討してます。
利用用途の重きは、動画撮影です。
TVCMの撮影や、クロマキー撮影の用途をメインに考えてます。
オートフォーカスや、ズーム、パーン、の利用や撮影時間については、一般の業務用ビデオカメラ(現在 SONY Z1Jを利用)より、使い勝手はかなり悪いかと思いますが、1D Mark IVは感度が高いため、アングルを固定したクロマキー撮影などで、ライティングも少なく済み、重宝すると考えております。また、夜間でのCM撮影にもうってつけかと考えております。
あくまで、比較対象のビデオカメラは業務用カメラの下位ランク(70万〜200万レベルのカメラ)との比較ですが、上記で認識しているつもりの問題点を除けば、1000万クラスのVTRカメラにも匹敵するのではないかと期待しています。
期待過剰で、後悔するのは辛いので、他にVTR専用のカメラと比べた問題点や使い勝手の悪い点があれば教えてください。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
レンズを買わなくちゃ使えないですよ。
自主制作、クラブ活動でしたら、パナにマウントアダプター+MFレンズで必要な焦点を各種用意した方が良いのではありませんか?
書込番号:10626479
まともに動画使えるのはPana GH1だけでしょう。
高感度ではNikon D3Sが群を抜いています。
書込番号:10626979
でも、AKB48のPV(RIVER?)はこれで撮った、という話も・・・・・・。
書込番号:10628681
GH1ハズしたのはボケの事と高感度の事があるからですよね?
正解と思いますよ。
千尋くんさんがお書きになったのがほとんど全てじゃないでしょうか。
でも動画メインなら5Dマーク2の方がコスパ高い気もしますけど。。。
書込番号:10628702
千尋くんさん、
TVCMまで考えておられるのなら、この価格板ではなくビデオ専門のところで質問されるのが宜しいかと思います。プロたちが5D2を多用しているので、彼たちの意見が聞けるところがベストでしょう。
価格板での情報となると、5DMK2でかなり突っ込んだ会話がされていますのでそちらは少し参考になるかもしれません。
1D4の動画はほぼ5DMK2と同画質、高感度耐性のようです。
ひとつ5DMK2に劣る点は重量ですが、TVCMということになれば、手を突っ張って撮るようなことはなさらないでなんらかのホールディングツールなどをお使いになるのでしょうから、特に問題はないかもしれませんが、素での手持ちはきつくなりますよね。三脚使った撮影なら差はないでしょうね。
私自身は5D2での撮影をしております。この1D4も入手しますが、動画は5D2で撮影するつもりです。
うさらネットさん
GH1はAFが使えるので素人には宜しいかとおもいますが、画質的にプロユースではないです。
D3SはFHDではないのでこれもワンランク下の映像となります。
ベストは5DMK2、次いで1D4となるかと思います。
書込番号:10628727
月刊「コマーシャル・フォト」の12月号で一眼レフを使用したムービー撮影の特集が組まれていたと思います。
確か、7Dはムービー撮影用のキットが出ていたような気がします。
私もうろ覚えなので、詳しくは雑誌の方をご覧ください。
書込番号:10628765
動画用に買うならもったいないと思います
すごく用途の限られた使用になるので、コストを考えたら
普通の業務用HDVの方がいいと思います
フルHDをコストを安くと考えているなら、これもありですけど
圧縮形式はH264だと思いますが、これでやったことはないですが
クロマキーは、圧縮形式により抜けが悪いときがありますので
検証された方がいいと思います
今はただ流行というのと、使って見たいということで
使われているのだと思いますよ
CMや映画などはカメラの性能より、照明やコーディネーターなどの
力の方が出来上がりに左右する比重は大きいですよね
私もD5000を買ってPVを一つ作りましたが、とにかく使いにくかったですし
そのわりにデジ一眼ならではという映像は、少なかったです
書込番号:10628925
私は、動画目的で5DmarkIIを買いました。(^_^;)
1D4を動画用というのはどうなんでしょう?うーん・・・
キー局でも、KDDIのTVCMなどはEOS5DmarkIIで撮られたもののようですよ。
http://shuffle.genkosha.com/event/cp/monthly_prophoto/6972.html
その他、こちらのスレッドで私が引用しているURLも多少はご参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10139822/
動画にもピクチャー・スタイルが適用されますので、スチル写真とは違ってシャープネスを弱め、コントラストも独自調整した動画用のピクチャー・スタイルをピクチャースタイル・エディター(純正無料ソフト)で調整するとなお自然なものが狙えるかもしれません。「忠実設定」をベースにして調整すると嫌みのないものになるかもしれません。
音声は、別録音(したがって、レンズの作動音などは無縁になります。)が良いですが、この点はご専門でしょうから割愛します。(^^;)
フルサイズ撮像素子による動画は、表現の幅が広がっていると思います。
使いにくいのはズーミングですね。それと、背面液晶そのままではピントの厳密な確認がしにくいです。
他は、ファーム・アップでマニュアル撮影ができるようになってから不満はありません。
ちなみに、D3sの動画はISO12800でもそのノイズレスに驚嘆しましたが、フルでないHDですからWeb用途、DVDくらいにはいいですが、フルHDが選択できないのは痛恨でした。
書込番号:10629099
みなさま、コメントありがとうございます。
ご意見大変参考になります。
もう一度、機種選定を慎重にしてみます。
動画性能において 1D4が、5D2や7Dより劣る点、または、改善されている点はあるのでしょうか?
書込番号:10629254
添付写真のムック本も参考になるかと思います。
プロ用機材オプションが沢山紹介されていますが、それらを付けていくとすごい高額になりますね。
尚、左の本にはプロが作った各機種でのサンプルDVDが付いております。
書込番号:10629312
>動画性能に期待し過ぎでしょうか?
千尋くんさんの腕次第だと思います。
書込番号:10629448
DC777Vさん
>動画性能に期待し過ぎでしょうか?
>千尋くんさんの腕次第だと思います。
そうだとは思うのですが、
ライティングには、全く自信がございません。
技術力のなさを、カメラに頼ろうとしております。
浅はかでしょうか・・・。
書込番号:10629482
撮影道具が生きるのは、完璧な照明やセットや出演者や
メイク、衣装などある程度のレベルに到達してこそ、撮影機材の差が
出てくるものだと思います
Z1Jも、決して綺麗なカメラではないですが、照明などきちんとすれば
かなり綺麗な映像が撮れますよね
よほど照度が稼げない場所とか、数カットだけ大きくぼかしたいとか
そういう特殊な部分を補うのにはいいと思うのですが、
1眼デジカメにしたからと言って、せいぜい解像度が上がるくらいで
大きく画質改善はないと思います
ブルーレイでフルHD製作するようなら、それもまた意味が
あるでしょうけどね
CM製作などで、クライアントに訴求するにはいい道具かもしれません
書込番号:10629590
高感度ノイズは期待できそうですが
特に高感度ノイズは
実際使ってみないと、分からないところでしょう
また違った感想が出るかもしれませんね
高価なこの機種ですので、パッと手を出すのはいかがなものか
1Dに惚れている人には、聞く耳持たないでしょうけど
メーカーはいいところばかりいますから
最近そういったところで気になったのが
7Dのシャッター音でした
改良しましたと誇らしげだったけど
実際は50Dの延長線上でした
書込番号:10629741
APSHのほうがもしかしたらフルサイズより動画撮りやすいかもしれませんが、5DmARK2だけで映像つくっているプロたちも結構いるようですね。
www.daikoku.tv
僕は、はやく1DMark4の皆さんの動画がアップされるのを楽しみにしてます。
書込番号:10630868
とりあえずキヤノン本家のEOS MOVIE用URL
http://cweb.canon.jp/camera/eosd/eosmovie/index.html
ハチゴロー(800mm F5.6)で月面MOVIEとかも見れる。
レンズそろえると底なし沼かな。
書込番号:10631258
先日のinter Beeに行った人は分かると思うけど プロとしてつかうには本体とは別に70万 合計100万くらいからになると思います。。それでもENGタイプのHDカムを買うよりは安く済みます。あとはピントの送りなどフォーカス職人になるように日々の努力が必要です また、音声の問題はPCMレコーダーを使ってでタイムコードを同期するしかありません。みなさん買うなら5D Mark2です!! まとめて3台買いましょう これでPVの撮影はOKです
書込番号:10632304
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
