このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2013年8月8日 20:23 | |
| 3 | 6 | 2013年7月15日 13:49 | |
| 2 | 4 | 2013年4月27日 06:42 | |
| 4 | 11 | 2013年9月28日 03:24 | |
| 6 | 14 | 2013年2月9日 08:44 | |
| 0 | 8 | 2013年2月2日 13:32 |
電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P
MB Rampage Formula
CPU Pentium XE 955(3.46GHz) OC予定あり
GPU GTX560Ti(950MHzOC版)2つSLI
HDD 2台
3770Kと560Ti SLIだと最高600W程度でした
>この構成で耐えれるでしょうか?
可能だと思います。
+12A60Aの1系統と、結構強いので。
フル稼働で8割超えするだろうから、余裕が欲しければランクUPも考えてかな。
ただ、ご存知と思いますが、975XだとPCIEx1.1になります。PCIEx2.0などと比べて数%程度は落ちると思います。
書込番号:16443753
>パーシモン1w さん
他に何か付け加えると若干つらそうですね
1KWあたりを視野に入れ再検討してみます
『975XだとPCIEx1.1になります』
MB自体はX48チップセットなので一応PCIEx2.0で動作可能なようです
CPUに依存しないはずなので2.0で動かせると思い、爆熱のPentiumXEを使用しています
書込番号:16446623
恐らくっていうか、むりだと思いますよ?
自分はTZ77B+corei3 3220でつかっていますが、M/Bは3.0対応なのにi3なので2.0の速度になってしまったので、むりだと思います。
書込番号:16449347 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうすけ1226 さん
ノースブリッジをCPUに統合したCore I世代以降だと3.0対応のMBでもCPU依存故に2.0に落ちるそうです。
しかし、ノースブリッジがMB上に存在する775世代はPCI−Eの性能はチップ依存のと記憶しております
実際先代PCで使用していたPentium4 670+P35の環境下で2.0動作していたと思います
書込番号:16449896
それは失礼を。
それであれば大丈夫ですね。
何が無理なのでしょうか?
GTX560Tiを、その構成に足してPCIEx2.0で動作した。というのであれば、正常ですが。
CPUやマザボがPCIEx3.0対応しても、ビデオカードがPCIEx2.0対応ですと、動作はPCIEx2.0になりますy
書込番号:16450119
昨日まで正常に動いていたのですが、先ほど起動する際に
・電源を入れてもモニターに何も表示されない
・キーボードに電力が供給されていない
等の症状が起こり、一度すべての機器を外して再度起動したところ起動しました。
しかししばらくしてからブルースクリーンになってしまい、怖くなったので調べたところ電源ユニットに異常があるのではないかと思い、交換してみようと思い至りました。
電源ユニットの交換は初めてになります。
現在使用している電源ユニットが「組DLT GPS-750AB A F42(750W,2.2,APFC,wJPcd,rev.02) 」
(コピペですみません)
というユニットのようです。
そこでこちらの商品に交換するつもりですが、問題なく機能はしてくれるのでしょうか。
完全に素人な質問で申し訳ありませんが、お答えをいただければ幸いです。よろしくお願いします。
ほんとに電源が問題だったら交換でいいだろうと思うけど、原因が電源じゃなければそれで解決はしない。
あたりまえな話だけど。
書いてある文ではそんな答えかな?
書込番号:16355397
お早い返信ありがとうございます。
調べていたところHDDの異常の可能性も出てきました。
現在データを徐々に移動させています。
焦りからよく調べずに書き込みをしてしまいました。申し訳ありません
以後度々異常が起こるようでしたらPC自体を買い換えるつもりです。
この書き込みで質問を終えさせていただきます。
ご迷惑をおかけしました。失礼いたします。
書込番号:16355463
750W使ってるならそれなりに熱出る構成だろうし、
この時期なら、熱問題で異常が出てる事も考えられるね。
この電源に買えても問題ないと思うけど、長持ちさせたいならF-G-Eの方がいい。
書込番号:16357048
容量の大きい電源だからって、普段から熱出ているわけじゃ無いし、熱に弱いわけでも無いです。
念のため。ブルースクリーンの画面を写真に撮ってUPしてみて下さい。ブルースクリーンは、内容が重要ですので。
書込番号:16357435
暑さの関係ということも考えられるのですね。
オススメの商品もありがとうございます。参考にさせていただきます。
ブルースクリーンになったときは怖くて直ぐに強制終了させてしまったため、
画像として収めることができませんでした。申し訳ありません。
一度なってからは今のところブルースクリーンにはなっていないため、もしまたなってしまったときは画像に収め、UPさせていただきます。
そのときはもう一度手ほどきをいただけると幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:16358011
メモリの異常でブルスク出た事があります。
memtestで診断することもお勧めします。
書込番号:16368151
http://www.frontier-k.co.jp/direct/c/cGX/?adid=bl&pr=all&md=top&mn=footer0001GXシリーズのハイエンドモデルなのですがこの箱にこれは付けられるのでしょうか?
奥行160mmの電源が入るなら付けられるのでスペースだけ確認して下さい。
サイドパネルを開けて物差しで測ればすぐです。
書込番号:16062134
ケース、この電源ユニットもATX規格なのでビスの位置などはご心配無用です。
今使っておられる電源と奥行が同じか、ケース側の奥行に余裕があれば装着可能です。
書込番号:16062174
今使っているPCの電源(親が1,2回ほど使ったものをもらった)が不調なのか
シャットダウンおよびスリープをすると1時間ほど?待たないと起動しません・・・
何でなのかわかる人がいたら教えてください!ちなみに買い換えるなら銀石のSST-ST75F-Pにしたいです!
スペック
CPU…core i5 3570K intel
M/B…MAXISIMUS V FORMULA/THUNDERFX ASUS
メモリ…F3-1600C10D-16GAO G.Skill
グラフィックボード…GTX660-DC2O-2GD5 ASUS
SSD…PX-128M5S PLEXSTOR
HDD…WDの1TBのblue
電源…AQTISの750W
(ケース…CMstorm STRYKER
起動関係だと、電源かMBだけど、、、
最小構成でも同じ症状?
USB周りはキー/マウスはももちろん、ケースのコネクタも含めて全部外してみてくださいね。
ちょっと面倒だけど、コントロールパネルで電源ボタンの動作設定があります。
あと、電源の型番くらいは書いたほうがいいですよ。
もっとも検証がメンドクサイならもう買い換えちゃってもいいと思いますが。AQTISだしね。
書込番号:15885937
↑正常な容量が不足している時もそういう現象がでます。
(接触不良とか電圧の不安定とか)
コンセントや端子関係部品関係を確認してもだめなら、買い替えをお勧めします。
書込番号:15886082
みなさん教えてくれてありがとうございます!
ムアディブさん)最小構成でもだめでした・・・
電源の型番はAP-750GTXって書いてありました
1981sinichirouさん)やっぱり買い換えてみようかなと思います
いまさらですが銀石のSST-ST75F-P以外でお勧めの750W以上の電源で10000円程のもの
を教えてくれませんか?
書込番号:15886115
私の場合パーツをとっかえひっかえするタイプではないので^^
お勧めといえる物はありません。
選ぶ基準としては、
1.容量は大き目(ギリギリの物だと余裕がない為寿命が早くなる)
2.玄人志向はサポートがないようなので避けているw
3.名の通ったメーカーを選ぶ(レビューも参考に、3流メーカーは避ける)
4.80+ブロンズ以上の物を選ぶ
このくらいですw
書込番号:15886179
SILVERSTONEは悪くない選択だけど、予算があるならENERMAXやSeasonicが王道ですね
ちなみにSILVERSTONEの個人的に思う難点はONOFFスイッチが無い事ですね
それと現状の構成なら600〜650Wで十分ですね。
書込番号:15886189
教えてくれてありがとうございます!
ですが予算がないのでこの銀石の電源にしようとおもいます...
書込番号:15886270 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ!あとこの電源も10分ほど待たないと再起動出来ないというレビューがあったのですが
大丈夫なのでしょうか......
これが電源買うのはじめてなもので.....
書込番号:15886292 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューその他ちらっと見ましたが、1件確認、
仕様ではあり得ないので個体の問題もしくは別の問題だと思いますよ。
書込番号:15886458
それならよかったです!
いろいろ教えてくれて本当にありがとうございました!!
書込番号:15886741
色々やってくうち、
電源が怪しい感じがしてきましたが、
確証が持てないので慣れた(?)方が多いここで質問させて頂きます。
構成
CPU
FX-8350
マザー
セイバートゥース990FX R2.0
メモリー
AMD公式DDR3-1866 4GB×2 AMPモード
グラボ
MSI R7970ライトニングBE
電源
シルバーストーン750Wシルバー認証
OS 7Pro64bit
記録媒体は
サムスン 128GBSSD
インテル 240GBSSD
WD 2TBHDD
最初はグラボ自体の不調かと思ったのですが、
http://www.scythe.co.jp/images/seventeam/v-force/v-force750label.jpg
この電源搭載ストック機(i5-750、HD5670)にグラボを移植してドライバも13.2βにして試験したところ、カクツキ発生せず。
外した5670をグラボ以外の要因切り分けにメイン機につけましたがカクツキ発生せず。
※ただし5670補助電源無し
これで切り分けにはなっているんでしょうか?
書込番号:15734185 スマートフォンサイトからの書き込み
カクツキですよね?
定期的にカクツク現象? それとも重い状況でぱらつく?
前者なら、熱、ドライバー、HDD不調等。後者ならCPUの性能じゃないかと。
あと、ゲームとか書いたほうが良いかと。
予測される原因にもよるけど、あんまりなってないかも。(熱なら温度測らないと、等)
書込番号:15734206
ムアディブさん
ゲームはPSO2で、
ゲーム中の高い負荷保った状態で動画等視聴するとウィンドウがカクツく事は無いんですが、
ゲームしていない低負荷で、
動画等視聴するとたまにウィンドウがカクンと言う状態。
温度も特に上昇しすぎる事は無く、
記録媒体もOS再インストール等してありますが…。
HDDが怪しい感じがしますがそんなに使ってないんですよね。何か書き込む事も無いですが……。
書込番号:15734242 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を疑うなら,電源ユニットを取り替えてみるのが宜しいかと思います。
+12V シングル レール との相性もありますので・・・
書込番号:15734261
沼さん
助言貰ってまだ試してないやんと自己突っ込み(汗)
今夜試して見ます。
書込番号:15734276 スマートフォンサイトからの書き込み
RADEONって確か省電力は電圧管理で行ってますよね。
動画再生するときに支援機構が働くので電圧を変位させると思います。
その電圧変位させるタイミングでカクつくんじゃないのかな。
参考に
http://d.hatena.ne.jp/consbiol/20120617/1339938137
書込番号:15734575
電源じゃないほうに100isk。
動画視聴中にウインドウをドラッグしてるときにカクンとなる?
それとも、何も操作してないのにウインドウが動くってこと?
後者だと、ウイルスとかマクロ系のソフトの影響のような気がしますが。
または、オカルト現象。
それとも、動画がフリーズする? プチフリみたいな話かなぁ。であればHDDとかSSDが疑わしいけど。
ディスクが疑わしいなら、リソースメータで遅延を見てみるといいですよ。
書込番号:15734606
つくおさん
言われてみれば確かに動画視聴中は、
300MHz/0.850Vと501MHz/0.950Vを頻繁に行き来するんで(高負荷時1070MHz〜1150MHz/1.256V)、
もし電圧変動によるものなら設定してみる感じですかね?
情報ありがとうございます。
書込番号:15734636 スマートフォンサイトからの書き込み
ムアディブさん
後者ですね。
ただOS再インストール後も発生するんでウィルスは疑問だし、
マクロ関連も使ってないので…。
オカルトというかもしかしたらですが、
つくおさんのいうラデオン仕様が原因くさい感じです。
書込番号:15734647 スマートフォンサイトからの書き込み
もし電圧で解決したならカクつかない程度の電圧で動かすしかないですね。
消費電力が上がってしまいますが・・・^^;
それと沼さんの言う電源の相性もあながちないわけではないかもしれないです。
RADEON HD 7970を使って普通に使えてる方がいる
≒うまく電圧をコントロールできる電源を使っているとも考えられるので。
書込番号:15734694
http://nyaalog.blog111.fc2.com/blog-entry-13.html
こちらのようにクロックを固定するか、単純にOverdriveを有効にしたら改善しませんか?
書込番号:15735002
とりあえず古いほうの電源で出ませんでした。
疑問は残りますが元に戻して、
甜 さん
のいうプリセットからコアボルテージターゲットのみを低いときで0.950Vになるようにセットのみにしてみたところ症状はまったく出ませんでした。
ちなみにオーバードライブは有効化されていました。
書込番号:15735148
カクツキ問題は、
アイドル近辺のコアクロック300MHz/0.850Vと501MHz/0.950Vの電圧を平らにする事で解消しました。
しかしながら電源交換を視野に入れ、
様子みたいと思います。
甜 さん
つくおさん
ムアディブさん
沼さん
書込番号:15737527 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
20番(色無しのところ)にはピンを入れなくていいです。
書込番号:15703912
ピンクモンキーさんありがとうございます。
説明不足でした。
逆側の電源本体の方がわからないのです。
ネットで探してはいるのですが・・・
どなたか教えて頂けないでしょうか?
書込番号:15703923
PSUアクセサリーとして販売されているようですが・・・
書込番号:15704041
書込番号:15704137
http://home.att.ne.jp/sun/partsplaza/dengen-unit.htm
ケーブルの色と場所さえ合っていれば厳密な配列はどうでもいいです。
書込番号:15704208
それと同じケーブルを買って見比べる。
それが一番確実かも。
書込番号:15705374
電源ユニット
