CS-WMV04N のクチコミ掲示板
2009年12月下旬 発売
CS-WMV04N
IEEE802.11b/g/n無線LANや遠隔操作に対応したネットワークカメラ
有効画素数:130万画素 無線LAN(ワイヤレス):IEEE802.11b/g/n CS-WMV04Nのスペック・仕様
  • CS-WMV04Nの価格比較
  • CS-WMV04Nのスペック・仕様
  • CS-WMV04Nのレビュー
  • CS-WMV04Nのクチコミ
  • CS-WMV04Nの画像・動画
  • CS-WMV04Nのピックアップリスト
  • CS-WMV04Nのオークション
CS-WMV04NPLANEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年12月下旬
  • CS-WMV04Nの価格比較
  • CS-WMV04Nのスペック・仕様
  • CS-WMV04Nのレビュー
  • CS-WMV04Nのクチコミ
  • CS-WMV04Nの画像・動画
  • CS-WMV04Nのオークション
CS-WMV04N のクチコミ掲示板
(1296件)
このページのスレッド一覧(全145スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CS-WMV04N」のクチコミ掲示板に
CS-WMV04Nを新規書き込みCS-WMV04Nをヘルプ付 新規書き込み
ポート転送が分からなくて困っています
2010/04/13 11:26(1年以上前)
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N
ルーター側のポート転送の仕方が分からなくてこまっています。
バッファローのWHR-HP-G/Eです。分かる方がいらっしゃれば教えて下さい。
お願いします。
書込番号:11226683
ナイスクチコミ16
返信102
全く接続設定がわかりません
2010/04/11 21:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:61件 Pome Ren
購入したものの設定がこんなに難しいとは思いませんでした。
NTTコミュニケーションのるす番モニターから切り替えたいと思ってるのですが、
全く接続設定がわかりません。
最初から教えていただける方いたらよろしくお願いします。
外出先からケータイでモニタリングしたのですが・・・。
書込番号:11220090
クチコミ投稿数:851件Goodアンサー獲得:29件
2010/04/11 22:59(1年以上前)
 ご希望のことをするための前提条件を申し上げます。
ご自宅のパソコンなりルーターには、グローバルIPアドレスが割り当てられていますか?お分かりにならなければ、プロバイダーに問い合わせてください。
私は、「留守番モニター」を利用していますが、OCNの契約はしているものの、実際にはプロバイダーは、他のところを利用しています。
ですから、OCNを利用したときグローバルIPアドレスが割り当てられるのか、分からないのです。
書込番号:11220665
2010/04/11 23:09(1年以上前)
お返事ありがとぉございます☆
私も留守番モニターは別のプロバイダでの利用です(BIGLOBE)
固定が割り当てられてるかがわかりません><
問い合わせるしか確認方法はないのでしょうか??
とりあえずうちのPCからははカメラ見ることができるのですが、
どうしたらケータイから見れるのかが・・・。
お付き合いいただけますか??
まずは固定IPかどうかなんですね・・・。
書込番号:11220734
2010/04/11 23:27(1年以上前)
  いえ、違います。固定である必要はないですが、グローバルIPアドレスが割り当てられているかどうかです。プロバイダによっては、グローバルではなくプライベートIPしか割り当てないプロバイダもあるらしいです。
契約プラン等を明かせば、分かる人がレスしてくれるかもしれません。
まぁ、とりあえず以下のホームページでどうなるか、確認してみてください。
    http://www.luft.co.jp/cgi/ipcheck.php
書込番号:11220840
2010/04/12 19:58(1年以上前)
返事が遅くなってすみません・・・
教えていただいたトコで確認してみたら
IPアドレス 122.130.1××.10× (ここに載せていいのかわからず×印使ってます)
あとは
現在接続しているホスト名ってのが出ました。
ちょっと昨日プラネックスのHPみたらケータイからアクセスできないようなことが
書いてありました。
プラネックスに登録して折り返しメールがきてアプリをダウンロードしてってあったので、
やってみたら接続できませんになりました。
なんかクレジット番号も入れないといけなかったし、オマケに繋がらなくってとても不安です。他に方法はないんでしょうか??
書込番号:11223937
2010/04/12 21:55(1年以上前)
  え? クレジット番号ってクレジットカードの番号ですか?ということは、有料ということですか? 別に有料サービスでなくても携帯画像は見れますが・・・。
 さて、では、スレ主さんがどのような携帯電話をお使いか分かりませんが、ドコモの携帯だと勝手に判断して、以下にグローバルIPアドレスをスレ主さんのPC環境が取得しているかどうかを判断する方法を書きます。やってみて下さい。画像が見れれば、スレ主さんのPC環境は、全世界に固有のただ一つのIPアドレスを持っているということ、つまりグローバルIPアドレスを取得しているということになります。でも、そのアドレスは変わってしまうアドレスだから「固定」ではありませんけどね。
 1.カメラの設定でポート開放という項目を探しだし、開放するポート番号を設定する。
 2.次に、ルータをお使いなら、1と同じようにポート開放の設定項目を探し出し、カメラに割り当てられたプライベートIPアドレス(なぜか通常、192.168.*.*になっています)と1で開放したポート番号を関連付け、そしてそのポート番号を開放の設定にします。
 3.携帯電話のiモードブラウザで、次のように入力する。
     http://123.145.789.012:1234/ご指定のファイル名.jpg
3の補足説明
    上の青い文字の部分には、私が紹介しましたホームページでアドレスをお調べいただき、そのアドレスを入力します。それ以降は、コロン「:」と1と2で設定した開放ポート番号を入力します。
 なにか、疑問点があれば、また質問してください。
書込番号:11224582
2010/04/12 22:14(1年以上前)
あ、それから上記2と3の間に強制的に2.5を入れさせてください。
  2.5.カメラの設定で、画像のサイズを320×240(QVGA)にする。(携帯で画像をみるときだけですよ)
書込番号:11224727
2010/04/14 18:46(1年以上前)
ブタマン食べる?さん、こんばんわ〜♪
返事が遅くなり申し訳ないです・・・。
教えていただいたの難しそうですね><
るす番モニターのように簡単にはできないものでしょうか??
クレジット番号を登録したやつですが、無料なんですが、
不正を防ぐためとかで登録させられました。
でも今はサーバーの不具合とかでケータイから見れないそうなんですが、
ここのサービス使わなくてもできるってことですか??
購入したこのカメラの箱に書いてあった無料のサービスみたいだったので、
登録したんですが・・・↓
https://cybergate.planex.co.jp/
もぉ私ではいっぱいいっぱいで返品した気持ちです><
こ〜ゆ〜の頼んだらやってくれる業者とかに頼みたいです。
とりあえず、教えてもらった方法をもぉ1度よく読んで、ケータイから見れるのかとか
試してみたいと思います。
ちなみにドコモです。
書込番号:11232355
2010/04/14 21:02(1年以上前)
 お気持ち、分かります。せっかく登録したサービスですが、利用されないことをお勧めしておきます。
試してみたいと思います。
ちなみにドコモです。
  案ずるより産むが易し・・・かもしれません。
私なりに、アドバイスのための情報収集したいので、よろしかったら、ルーターと携帯電話の機種名を教えて下さい。
書込番号:11232883
2010/04/15 10:54(1年以上前)
あのサービスでなくても見れるってことですよね??
有料でもいいからるす番サービスくらい簡単で便利なものがいいです。
ケータイはドコモSH-05Aです。
ルーターはコレガですが型番は確認してもぉ1度連絡します。
本当にお手数おかけしてすみません・・・><
書込番号:11235163
2010/04/15 12:46(1年以上前)
おそらく、大丈夫だろうと思います。
ともかく、やってみましょう。
書込番号:11235609
2010/04/15 13:35(1年以上前)
ル−タはコレガ CG−WLBARGSXというやつです。
カメラの設定でHTTPポート?とかが80になってました。
↑がわかりません・・・><
どこからルータのポート開放の設定するのかも、カメラに割り当てられたプライベートIPアドレス??
ルータの機械にもIPアドレスが貼ってあり(ONとOFFでは違うみたいで2個書いてあります)、カメラの設定してるときにもIPアドレスとか出てきましたが、プライベートIPアドレスってのもあるんですよね??
書込番号:11235762
2010/04/15 22:35(1年以上前)
スレ主さん ルーター等の情報、有難うございます。
早速、マニュアルをダウンロードしたりして、調査してみます。
明日は、少し時間に余裕があるので、こちら(価格.com)を見ておいてください。
 さて、プライベートIPアドレスですが、それは、ご家庭のネットワーク(LAN)などだけに有効な、パソコンやルーター等、あるいはネットワークカメラなどをそのネットワークの中で特定するために設けられている、アドレス番号のことです。理由は不明ですが、昔からそれは、(192.168.***.***)という形式になっており、それが習わしです。
 それに対して、グローバルIPアドレスというのは、全世界のコンピュータのネットワーク(インターネット)のなかで、たとえばスレ主さんのパソコンだけに割り振られたアドレス番号のことです。ですから、その番号さえ分かれば、スレ主さんのお使いのパソコンに他人が侵入することも有り得るのです。ただ、一つしかない番号(アドレス)であるとはいえ、あくまでもそれは、一時的なものであり、さまざまな原因で変わってしまうことが多いのが、幸いでもあるし、不便でもあります。
書込番号:11237637
2010/04/16 13:12(1年以上前)
スレ主さん
 ネットワークカメラとルータのマニュアルをつらつらと読んでみました。
 まず、マニュアル等に特に断りがなければ、通常、「IPアドレス」と言えば、「プライベートIPアドレス」のこととお考えください。
 たしかに、ポート開放(ポート転送)が最大の難関だと思います。これをクリアーできれば、山登りにたとえると7合目か8合目まで登ったと言えるでしょう。
 では、カメラとルータのそれぞれの設定画面がでるかどうかを、最初に確認しておきたいと思います。
 インターネットエクスプローラをローカルエリアネットワーク(LAN)につながったパソコンで起動してください。
 そして、アドレス入力欄に次の文字列を入力してください。(次の文字列をクリックをしていただいてもいいです。)
          http://192.168.1.200
これでカメラ設定の画面が出ましたでしょうか?
 次に、同じように次の文字列を入力してください。
           http://192.168.1.1
これで、ルータ設定の画面が出ますでしょうか?
書込番号:11239615
2010/04/19 12:37(1年以上前)
こんにちわ!いつもいつも本当にご丁寧にありがとぉございます。
なのに、お返事遅くなってすみません・・・。
今日夜やってみます。
ホントにすみません。
いつもすっごく感謝しています!
書込番号:11253209
2010/04/19 19:50(1年以上前)
コンバンハーヾ(・∀・`o)ノ))
大変遅くなりましたがやってみました。
ところが・・・
↑は開きませんでした(; ̄ー ̄A え・・・なんでですか、どうしたいいのでしょう(涙)
http://192.168.1.1
↑は設定画面が出ました!!
あとどうしたらいいか教えてください。
書込番号:11254520
2010/04/19 20:02(1年以上前)
度々すみません・・・。
コレガのCG-WLBARGSXのほかに、
NTTのPR200NEってのも使ってます。
書込番号:11254580
2010/04/19 20:22(1年以上前)
  そうですか・・・。そのときですが、カメラの4つのランプはどのようになっていますか?
正面の左のほうから
   1.Power は?
2.LAN は?
3.Wireless は?
   4.Audio は?
あと、ネットワークの構成ですが、ルーター、ネットワークカメラ、パソコンの3つの構成ですか?
書込番号:11254696
2010/04/19 21:12(1年以上前)
カメラはLANのトコのランプがついてませんΣ( ̄ロ ̄lll)
PCの周辺にあるのはCG-WLBARGSXと、このカメラと、PR-200NEと
USBでつないでるるす番モニターのWebカメラくらいだと思います。
1Fで無線LANでほかの人がPC使ってます。
書込番号:11254979
2010/04/19 21:19(1年以上前)
NTTのPR-200NEですが、ルーター内蔵なんですね・・・困った・・・
ルーターの機能をOFFにすることができるといいのですが、取扱説明書を読んでもOFFにする方法が分かりませんでした。OFFにすることはできないのかもしれません。
ちょっと難しくなってきましたねぇ。
とりあえず、二重ルーターはまずいと思いますので、coregaの無線ルーターは、ルーター機能をoffにする必要があると思います。
しかも、
http://192.168.1.1
>↑は設定画面が出ました!!
とのことですが、これは、coregaのルーターの設定画面ではなく、PR-200NEの設定画面ではありませんでしたか?
書込番号:11255020
2010/04/19 21:24(1年以上前)
 これは、有線ケーブルでつないでいないのであれば、問題ありません。
Wirelessのランプは、緑の点灯ですね?
書込番号:11255056
この後に82件の返信があります。
外部アクセスが出来ない
2010/03/23 21:06(1年以上前)
スレ主 zero77777さん
クチコミ投稿数:25件 CS-WMV04NのオーナーCS-WMV04Nの満足度4
クチコミを参考にいろいろ設定してみたのですが、外部からアクセすること出来ず困っております。
ルーターがPLANEXのものではないので、ルーターの設定が間違っているのではないかと思っております。
ルーターはバッファローのWZR-HP-G300NHです。
このルーターで外部からのアクセスに成功している方がいらっしゃいましたら、設定を教えて頂けないでしょうか。
LANのIPアドレスは192.168.1.201、HTTPポートは80、ダイナミックDNSは「DynDNS]で登録をし、設定してあります。
ちなみに、もう一台、下記ネットワークカメラが接続してあり、こちらは外部からアクセスできております。
IO-DATA TS-MCAM 192.168.1.17:8080
書込番号:11130431
クチコミ投稿数:3137件Goodアンサー獲得:428件
2010/03/24 00:59(1年以上前)
この機種を持っているわけでなく、WEBカメラ自体も使っている訳でもありませんが、見ていて気づいたことをひとつ。
ポート番号が成功したものと失敗したものとでは異なりますね・・・その辺にミソがあるのかな?
書込番号:11132048
スレ主 zero77777さん
2010/03/24 05:11(1年以上前)
コメント頂きありがとうございます。
ポート番号の意味するものがよく分からなくて、どちらも、マニュアル通りの設定になっております。
なお、CS-WMV04Nはビデオポートも設定するようになっており、これもマニュアル通り「4321」となっております。
解決法が見つかるといいのですが。
書込番号:11132495
Abeamさん
クチコミ投稿数:26件
2010/04/18 11:34(1年以上前)
バッファローのルーターではないのですが、私も外部接続が出来なくて困ってました。
二点ほど変更をしたところ接続出来るようになりました。
まずルーターのポート開放ですが、TCP+UDP 80 TCP+UDP4321-4322に設定します。
最初サポートでは、TCP 80 UDP 4321-4322を指示され撃沈・・・
二回目のサポートは、TCP 80 TCP 4321-4322これまた撃沈・・・
取説内の添付画像には、TCP+UDPになってました(笑
後は外部接続されるウイルスソフト等の上記ポートの解放です。
この設定変更で外部接続が出来るようになりました。
100%は、保障出来ませんがお試しください。
書込番号:11248303
2010/04/18 19:22(1年以上前)
  なぜ、ディフォルトの「192.168.1.200」ではいけなかったのでしょうか?
書込番号:11250081
スレ主 zero77777さん
2010/04/23 20:42(1年以上前)
無線ルーターをNECのWR8700Nに交換し再挑戦しました。
結果、http://グローバルIPアドレス:4322で文字化け状態になりました。
ちなみに:4321、:80では「Internet Explorer ではこのページは表示できません」
と出ます。
:4322で何となくつながっているような気がするのですが、文字化けを直すことが
できれば映像が出るのではと思っております。
モバイル環境がないので、自宅で設定を変更し、会社で確認の繰り返しで、
結構日数がかかりあきらめかけているところです。
書込番号:11271908
2010/04/23 20:44(1年以上前)
文字化けならば、Internet Exproreの「表示 > エンコード」から適当な日本語コードを選べば戻りそうですね。
書込番号:11271914
スレ主 zero77777さん
2010/04/23 21:03(1年以上前)
エンコード「自動選択」「日本語(自動選択)」などいろいろと試したのですが、
解決できませんでした。
プラネックスの「デモはこちらから」ではちゃんと写るので単なる文字化けで
無いような気がするのですが。
あと、デモのアドレスがhttp://211.9.243.185となっており、:4322がついて
いないのが気になります。
:4322をつけないと「Internet Explorer ではこのページは表示できません」
と出て、文字化けにもなりません。
何がいけないのかお手上げです。
書込番号:11271983
2010/04/23 21:05(1年以上前)
なんとなく・・・・個別不良のような気もしてきました。
書込番号:11271991
2010/04/24 00:29(1年以上前)
プラネックスの他の機種ですが、ログインフリー機能を使って、次のようにすることにより見れた事例がありますよ。
    http://グローバルIPアドレス:ポート番号/指定のファイル名.jpg
分かりにくいかも知れませんが、グローバルアドレスとポート番号の間にはコロン(:)を入力します。また、ポート番号は、この機種の場合は、4321か4322になると思います。カメラの設定でファイル名入力後、適用ボタンをくりっくして、アクセスしてみてください。
書込番号:11273054
クチコミ投稿数:399件
130万画素の魅力にひかれて,パナソニックHCM715とこの機種の購入を検討しています。ついては,実際に利用されている方の意見をいただければと思います。
なお,パナソニックのこのシリーズは,「みえますねっと」サービスを利用しないとインターネットを経由して画像をみることはできないということをカタログに書かれています。このプラネックスの機種の場合はどうなのでしょうか。やはり,同様にサーバーに接続しなければならないのでしょうか。
書込番号:11035731
クチコミ投稿数:4494件Goodアンサー獲得:346件
2010/03/10 06:38(1年以上前)
確認しますが『パナソニックHCM715』とは『BB-HCM715』のことですよね?
だとしたら
ユーザー指定ダイナミックDNSサービスについて
当社では、みえますねっとサービス以外のダイナミックDNSサービスに関する動作確認や動作保証は一切行っていません。したがって、みえますねっとサービス以外のダイナミックDNSサービスの利用により、お客様に何らかの障害や損害が発生したとしても、当社では責任を負いかねます。
みえますねっとサービス以外のダイナミックDNSサービスの選定・設定に関するお問い合せは、当該サービスの提供事業者にお願い致します。
とあるので、「,「みえますねっと」サービスを利用しないとインターネットを経由して画像をみることはできない」とはかいてないですよね。あくまで保証出来ないだけです。
私は
パナソニック BL-C131
COREGA CG-WLNCPTG
PLANEX CS-WMV02G
COREGA 型式忘れた
の4台を無料のDDNSで使ってます。
CS-WMV04N も他のDDNSサービスで使えるはずです。
ただ無料のDDNSサービスはこちらのIPアドレスを定期的に知らせないといけないのがネックです。パソコンを時々立ち上げるか、ルータに自動的にさせるか。
書込番号:11062571
クチコミ投稿数:399件
2010/03/15 19:25(1年以上前)
返事が遅れてしまいました。貴重な意見有難うございます。
さて,私は,先日,パナソニックのHCM715を購入しました。
130万画素の画像は非常に美しく満足しています。
「みえますねっと」サービスを利用しなくてもインターネット回線から映像を見ることができるということですが,
そのためには,ダイナミックDNSサービスを利用するということですが,無料DNSサービスについては,IPアドレスを定期的に知らせる必要があるということですので,敷居が高く残念です。
 ところで,私は,あるVPSサービスを利用していて,独自ドメインを取得しています。このドメインを利用して,ネットワークカメラをインターネット上から使用することはできないのでしょうか。
書込番号:11090019
2010/03/19 15:47(1年以上前)
こんにちは!
 VPSサービス自体を知らない私が、ちょっと検索して見ただけなので、間違っているかも知れませんが・・・
 VPSサービスってレンタルサーバーみたいな物ですね?ということはカメラとご自分のパソコンとルーター(が在るかどうかは判りませんが)はご自宅(A)の場所にあって、レンタルサーバーは契約している会社(B)に在ると、外部からは(B)に向かって問い合わせ(カメラの映像を見ようとする行為)を行うので見られないです。
>敷居が高く残念です。
 何が敷居が高いのでしょうか?もう、パナソニックのHCM715を購入されたんでしょ。
無料なんだから試してみれば(挑戦してみれば)いいじゃないですか。
試したって誰もあなたに危害を加えるわけでも、お金を脅し取るわけでもありません。
損をすることがあるとすれば、理解や設定に時間がかかることぐらいかな。時間が貴重だ、といわれる方以外は勉強も兼ねてやってみればいいです。失敗しても何も不都合はないでしょう。
かく言う私も、この口コミを見るまではDDNS?
(@_@)??でした。
(何を隠そう、今でも判らないことはいっぱいです)
(-_-;)
書込番号:11108809
クチコミ投稿数:23件
コレガの無線ルータ CG-WLBARGPXとCS-WMV04Nの相互各種設定ができず専門用語のオンパレードで、つながらず、お手上げ状態です。家の中のネットワークの中では、見ることができる状態まではいきました。外部先から家へのアクセスは、ルータの中の設定もしないとできないようで、そこでの相互設定が複雑で、素人でも設定できるようなんとかしてほしいものです。
ある程度、高知識をもっている人でないと、使いこなせない領域です。
2万円以上もだして購入した理由は、外部からのアクセスができるからと喜んで購入したのです。でもそれをするのに、大変なリスクを要します。メーカーの問い合わせに打診をかけていますが、返答一切なし。だいたいですね、これだけの困難な設定をメールの文章だけで、ひとつひとつ質問で文章化するなんて無理難題です。DNSとかダイナミックとかホスト名、有効にするのか無効にするのか、ちんぷんかんぷんで別次元の世界のようです。クレジットカードの番号も無料ですからということなのに入れないといけないようです。もし漏えいでもしたら?不正に使われたら心配が先に立ちます。
カメラはPCIで、無線ルータはコレガですから、PCIの言い分としては、きっとコレガのルータはコレガで聞いてくださいとつきはなされて放り投げだされてしまう心配があります。この悩みをどこにもっていけばいいかわからず、価格コムさんの質問に投げた次第です。
例として、ダイナミックDNSの設定です。
まずコレガの設定でログイン名、パスワード、ドメイン名があるのですが、
PCIのカメラ側の設定は、プロバイダ名、ホスト名、ユーザー名、パスワード
とあり、ここで、不一致なんです。項目名がこのように違っていると何も先に進めなくなるのです。まったくわからんのです。設定は他にもいくつもあり、このような状況では、素人ではどうしていいかわからないのです。どなたか経験ありのかた教えてください
書込番号:11005325
2010/02/27 20:18(1年以上前)
お困りのようなのでアドバイスさせていただきます、初心者向けに状況を確認しながら説明していきますので時間がかかると思います。
まずルーターの設定から
ルーターのDDNS設定は済んでいるとのことですので、まず外部からルーターにアクセス出来る事を確認します。
ルーターのリモートアクセス機能を有効にして、リモートのポート番号を設定します。試験ですので80がよいでしょう。(ルーターのログインパスワードは必ず設定してくださいね)
ルーターのDDNSを有効にして外部からDDNSの登録ドメインへアクセスします、ルーターのログイン画面が表示されればOKです。
接続できない場合にはDDNSが機能していないか、外部側(会社)のネットワーク設定によりブロックされています。
まずはこの点を確認してください、後日また。
書込番号:11007684
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2010/02/28 23:59(1年以上前)
カメラの設定は簡単ですよ。
基本的な考え方は以下の通りですね。
@DDNSを申請し、ルータorカメラに設定する
 今回はcoregaで取ったほうが良いですね
Aルータにポートフォワード、もしくはローカルサーバを設定
ちなみに、カメラの設定をいじらなくてもiPhoneで見ることは出来ますよ
さて、説明をはじめますが、まずDNSは取得済みですかね。済んでいなければ自力で取得してください。この辺に書いてありますね。
http://corega.jp/product/navi/ddns/
次に、ルータにバーチャルサーバの設定が必要ですね
http://corega.jp/prod/wlbargpxb/pdf/wlbargpxb_detail_b.pdf 34頁
設定は以下の感じで良いでしょう(このルータを所有していないため推測です)
 192.168.1.200、80-80、TCP
ちなみにですが、上記のように殆どの設定はルータですよね
ルータのマニュアルを見る、あるいはルータのメーカに聞いた方がいいわけですよね。「バーチャルサーバの設定方法を教えてください」と。
つまり、カメラメーカに問い合わせても、意味不明な質問をすることになりますから、?って感でしょうね
書込番号:11014653
クチコミ投稿数:23件
2010/03/02 01:59(1年以上前)
みなさん、ありがとうございました。
設定したDDNS(コレガのルータでは、バーチャルDNSと呼んでいます)は、192.168.1.200で行いました。DDNSの無料は、コレガもありましたが、接続するとエラーがかえってきてできませんでした。しかたないので、コレガのルータの中にあるもうひとつの英語表記サイトの「DynDNS.ORG」で行いました。これも無料でした。一応設定をしたつもりですが、今は家にいるので、会社の離れたパソコンからアクセスして、できるのかできないのかが心配です。今家のパソコンで、ブラウザから192.168.1.200とうつと、ユーザー名とパスワードを求めてくるので、それらを入力すると、カメラでの映像がでてくれます。これはあくまでも、家庭内だけの話です。会社などのパソコンや、携帯(iPhoneは持っていません)923shから自分の家を見るのは、具体的に何をインプットして見られるようになるのか、まだわかりませんので再度教えてください。
書込番号:11020154
クチコミ投稿数:113件
2010/03/02 10:59(1年以上前)
コレステ301さん
昔僕も同じことで悩んでいました。
僕もあまり詳しくないので、間違っていたらごめんなさい。
もし、同じだったら、ポイントは二つです。
変動するグローバルIP-------ダイナミックDNS------家(ルータ)
家の中でみれるのでしたら、カメラの設定は問題ないと思われます。
ルーターと、グローバルIPの問題ではないでしょうか。
1、ダイナミックDNSに登録する
この機種を持っていないのですが、場合によってはdiceも必要だと思います。
2、登録した際にアカウントだけではなく、グローバルIPを控えておく
3、ルーターでポートを開放する
4、グローバルIPとポートを指定してアクセスしてみる
http://mizushima.ne.jp/
を参考にして僕はできました。
ブラウザがIE8がダメな場合もありますが。
グローバルIP(もしくはダイナミックDNS)がわかっても、ポートを設定、指定しないとそのグローバルに接続するどの機械か判別できません。
ポート指定をしてみてください。
http://118.243.223.71:80
この[:80]がポートです。
ルーターでポート開放をして、カメラのポートを確認して、ルーターで解放すれば、見れると思います。
書込番号:11021076
2010/03/02 13:59(1年以上前)
バーチャルサーバーとダイナミックDNSを混同しているようですね。
コレガでは、そのように表示しているのですか?機種が解ると助かります。
外部からの確認が大変なようですので、宅内から確認を行なう方法をお知らせします。
http://www.cman.jp/network/support/ip.html
こちらのサイトにアクセスして、入力欄にダイナミックDNSで登録したドメインネームを入力します。 例 abcdefg.dyn.dns.org
管理情報照会ボタンをクリックすると、あなたが使用中のIPアドレスと、その下に入力したドメインネームで得られたIPアドレスとが表示されます。
この2つのIPアドレスが一致していれば、ダイナミックDNSは成功しています。
dyndns.orgであれば更新から数分で反映されますが、サービスの提供元によっては30分くらいかかることもあります。
ダイナミックDNSが機能していないと、問題原因の解明が行なえませんので、まず確認してみてください。
書込番号:11021773
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件
2010/05/23 09:27(1年以上前)
CS-WMV04Nのカメラが外部から見れなかったのですが、
直接IPを入力したらみれました。
http://254.222.112.254:80(例)標準の4321ではないですよ
と言う事は2010/5/23,9:20現在はCyberGateのDDNSが不能になっている?
もちろん登録済みですし、DDNSのHP上でもグローバルIPになっています
http://********.sun.ddns.vc:80←駄目でした。
書込番号:11395741
クチコミ投稿数:41件
無線LAN接続で取り扱いの通りに進み、”1.6.4 ネットワークの設定をする” で、IPCam Admin Utilityを開いても
何も表示されません。
ログイン画面に行き方もわからないですし、パスワードなりその他の設定が何にも出来ないのです。
使用環境
Windows Vista 32bit
無線LAN コレガ CG-WLR300GNH
書込番号:10978752
2010/02/26 20:08(1年以上前)
天下弐品さん。
"無線LAN接続" ではなく、有線で接続してみてもダメですか?
マニュアルは、カメラを設定するためのPCと、カメラ本体とを直接つないだときのことを書いているのかも。
カメラとPCとを直接ケーブルでつないでみてはどうでしょう。
書込番号:11002370
CS-WMV04N
PLANEX
CS-WMV04N
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年12月下旬
CS-WMV04Nをお気に入り製品に追加する <147
