このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2010年8月4日 22:17 | |
| 0 | 1 | 2010年7月27日 17:44 | |
| 1 | 5 | 2010年7月15日 09:13 | |
| 0 | 1 | 2010年6月30日 19:34 | |
| 0 | 1 | 2010年6月26日 10:56 | |
| 0 | 5 | 2010年6月21日 19:11 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N
インターネット上で映像を閲覧できません。
一応無線LAN環境下では出来たのですが、ネット上では見れません。
ダイナミックDNSの設定も多分問題なさそうなのですが、ルータの設定がマニュアルではイマイチ呑み込めません。
ルータはNTTひかり回線でレンタルしているPR-200NEというものです。
ルータの設定をいじったのは静的IPマスカレードを以下のように設定しました。
エントリ1に、変換対象プロトコルを「TCP」変換対象ポートをWWW(80と入力し設定を押すとWWWになります。)宛先アドレスをカメラのアドレスの「192.168.1.200」宛先ポートはWWW
エントリ2にTCP ポート4321-4322 アドレス192.168.1.200 ポート4321-4322
ワンタッチ設定でWEBサーバ、FTPサーバを公開にするにチェックを入れ、上記のアドレスを入力しました。
それが、まちがっているか、どうかもわからず、その他にも設定しなければいけないことがあるのかもわからずで、現在止まっています。
どなたか、お知恵を拝借願いたいのですが?よろしくお願いいたします。
OSはウィンドウズXPです。
無線LANはバッファローのWHR-HP-G54を使用していますが、設定はいじっていません。
もし画面左側のコントローラ等がでていて、右側の映像のみが写らない場合、
エントリ1と2の同じものを3と4にそれぞれ作って、対象をTCPからUDPにして見てください。
まったく反応しない場合は、家からの接続でなく、一旦外からネットに入ってみるとうまくいけているかわかります。(同一LANから外へ出てダイナミックDNS宛にアクセスしても「接続できません」になります)
書込番号:11718852
うちのも PR-200NE ですよ
設定は 詳細設定から
パケットフィルタ設定で
種別 =通過
送信先 =*
宛先 =192.168.1.200/255.255.255.255
プロトコル=TCP
送信先ポート=*
方向 =順方向
ワンタッチ設定は 何もチェックしておりません
静的IPマスカレード設定は 4種類設定
変換対象プロトコル=TCP
変換対象ポート =4321-4322
宛先アドレス =192.168.1.200
宛先ポート =4321-4322
変換対象プロトコル=UDP
変換対象ポート =4321-4322
宛先ポート =4321-4322
変換対象プロトコル=UDP
変換対象ポート =80
宛先ポート =80
変換対象プロトコル=TCP
変換対象ポート =80
宛先ポート =80
うちの設定はこのカメラについての設定はこれだけです。
実際は自宅サーバーも以前やっていたので ポートは 8081 です
IPもちょっとちがいますけどね
ご参考に
DDNSはサイバーゲートです。
書込番号:11720139
punkbusterさん、
なるほど、UDPでも作るんですね!
Mild7-1Softさん、
同じPR200NEですか?よかったです。
やはり、UDPで同じものを作るんですね。
おふたりとも、ありがとうございます!現物は会社ですので、さっそく明日実行してみたいと思います。
書込番号:11720269
「カメラから出力」の説明に
ご使用のパソコンのマイクに入力された音声をカメラの外
部スピーカーに送信することができます。ボタンを押し続け
ながらマイクに向かって話してください。必ず外部スピーカ
ーをカメラに接続してください。
とありますが、外部スピーカーをカメラに接続して
「カメラから出力」ボタンを押しても音が出ません。
LAN内からも外部のインターネットからも正常にカメラに接続できます。
カメラからのマイクは聞こえますが、接続しているPCから
「カメラから出力」ボタンを押してマイクに向かって話しても
カメラのスピカー端子に接続したスピーカーから音が出ません。
接続や設定も念入りに確認しましたが原因がわかりません?
初期不良かもしれませんが?
皆さんの製品はどうでしょうか?
なにかアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
自己解決しました。
結論から言いますと製品の初期不良でした。
製品交換したら正常に動作しました。
正常品はカメラの電源ON時やカメラの再起動時に
外部スピーカーから起動音(音楽)がします。
交換前は起動音はしませんでした。
もし当方と同様のトラブル時は、これを確認してください、参考までに。
やっとこれでフルに使用できます。
書込番号:11684581
困っています。
教えて頂けないでしょうか?
簡単設定でパソコンでは見れたのですが
iphoneで見れませんでした。
NTTのWeb Caster 610M からMZK-W300NH2に
つないでいます。カメラはCS-WMV04N
多分、Web Caster 610Mが問題有りだと
思うのですが、全く分かりません。
過去ログ?を見ましたか
■ iPhoneで映像が見れる
PLANEX提供のアプリ(PCI VIEWER)を使えば、iPhone / iPod Touchでかんたんに
リアルタイムの映像を外出先から確認することができます。
手順(PDF)はこちらから!
これは、メーカーのHPで提供しているマニュアルにあります。
書込番号:11629582
そちらのアプリも使っているのですが
見れませんでした。
書込番号:11629631
なるほど
ということは、NTTのWeb Caster 610M の
【IP マスカレード機能】の設定でしょうね これでもダメなら
【パケットフィルタリング機能】で通過させる必要ありと思います。
ポート番号はマニュアルに書いてあるのでNTTのWeb Caster 610M のマニュアルなんですが
http://web116.jp/shop/netki/610m/610m_03.html
↑マニュアル
ここからダウンロードできますので詳細が解りますよ。
書込番号:11629878
その前に、 外部からPCで見えるかどうかですね。。。見えればDDNSやルーターモデムの設定はOK。
書込番号:11629889
mild7-1softさんの情報について質問です。
「外部からの確認は、他の方に見てもらうのが確実ですが自分はこんな方法も試してます
HTTPチェック【外部からの疎通確認】でも出来ます。
http://www.cman.jp/network/support/http.
html ここに接続し
カメラまでのURLを入力し、HTTP疎通チェックを実行します
実際に画像は出ませんが
あなたのIPアドレスの 表示IPと
該当ホストのIPアドレスが同じならば外部から接続出来ていると判断されます。
(画像が出ないのは、その前に認証の画面があるからです)
>ダイナミックDNSのアドレスを入れてもカメラではなくルーターのpass入力画面が出てきてしまうのは設定がうまくいっている証しです。
外部からの接続が確認されているのなら hosts への追記で見えますよ。
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts に
IPアドレスとDNSを追記します。
添付図を参照
上書き保存します。
Windows7の場合は メモ帳を右クリックで管理者として実行で開いてから hosts を開きます。
添付図が失敗なので
hosts の最後に 例として
192.168.**.*** ここはTabキーで空ける ****.luna.ddns.vc 」
上記の192.168.**.*** は、Cybergateで取得した、221.249.***.***ではありませんか。確かに、192.168.**.***の場合、WLAN内では、視聴可能になりましたが、外部からですと未だどちらも見えません。非常に困っております。
宜しく御願い致します。
外部から見えない原因は、DDNSだと思うのですが 。。。。
この 221.249.***.*** は固定ではありませんよね ころころ変化しますよね なのでこんなのを hosts に書いたらしょっちゅう書き換えないといけませんよね
この、ころころ変わるIPを固定のカメラ用のIP(192.168.**.**)に渡してくれるのがルーターの設定です。
静的IPマスカレード設定(メーカーによって呼び名がちがいます)です。
以下の図を見て下さい。
http://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi
↑ここに接続した時の あなたの利用しているIPアドレス
と
Cybergate のIP ↓参照 が同じならOKなんですが。。。。。。。
http://mild7-1.net/DDNS/WANIP.jpg
書込番号:11565360
今、旬な話題のUSTREAMで24時間景色を中継しようと買ってみました。
しかし・・
ネットワークカメラの接続がスマートにできないことがわかりました。
USB接続のWebカメラ、Firewire、Mac内蔵のiSightなどはストレートに取り込んでくれるようです。
そこで、一度WindowsのIEでこのカメラの表示を写して、その画面取り込みという形ではなんとか中継することができました。
しかし、Windowsを24時間365日稼働させるのもなんかバカバカしい。
このネットワークカメラを稼働しておけばずっと中継できるようにしたいのですが、何か良い方法はないものでしょうか?
ところで、このカメラのネットワーク接続は、192.168.1.xxなどに変更する必要があるとマニュアルにありますが、私のカメラは192.168.24.xxと、デフォルトの設定で問題なくうつりました。
悩んでいる皆さん、192.168.1.xxにこだわった設定をするより、そのままの状態で使った方がうまくいくと思うのですが、いかがでしょう?
また、無線LAN機能も驚くほど簡単でした。有線の設定より無線LAN環境がある人は無線LANの設定を先にやったほうがいいかもしれません。
結局USTREAMに直接映像をのせることはできないことが判明しました。
USTREAM PRODUCERのSCREENCASTでインターネットエクスプローラーの画面をのせる形が良いようです。
さて、使用後一週間、「タイムアウト」エラーが多発するので、メーカーに出したところ、新品ですぐに戻ってきました。初期不良のようですが対応は早く良かったです。
カメラの機能にガードツアーというのがあり、撮影したい箇所を9カ所まで巡回する機能があります。これを使うと、映像が単調にならないため重宝しています。
それにしても画質が悪くピンボケしているような絵になります。130万画素ということで購入したのですが、30万画素の間違えではないかと疑ってしまいます。
書込番号:11546045
ネットワークカメラ(CS-WMV04N)をPCで外部からのアクセスで使用し問題ないのですが
Ipadでは Active Xがサポートされてないのか映像の取り込みが出来ません!
カメラとの接続はOKですが 画像が出ません。
LAN環境でも同様です。 Iphoneは持ってないので?ですが同様ですかね!
どなたかアドバイス頂けませんか? 宜しくお願いします。
Active X 期待できそうもありません 電子ブックですからね
マイクロソフトとの意地の張り合いもなきにしもあらず かな
↓検索してみました
http://d.hatena.ne.jp/fukken/20100130/1264839001
http://ub.blog85.fc2.com/blog-entry-413.html
書込番号:11520342
前言 取り消します。
PCI VIEWER のインストール というのがマニュアルにありましたので。。。。。
iPhoneやiPod Touch ですけどね
書込番号:11520526
Mild7-1Softさん
早速のアドバイス有り難う御座います。
PCI Viewer でiPhoneで画像が見られるんですか?
マヌアル見ているのですが 良くイメージ出来ていません。
複数画像の監視用と理解していましたが.... 本カメラの仕組み良く理解できて
いないので... よろしければiPhone等で PCI Viewer利用の方法伝授頂けると
助かりますHi... iPadは 電源ONで直ぐに使えるので便利なので是非使いたいんです。
宜しくおねがいします。
書込番号:11524016
Mild7-1Soft san
iPadでの接続ガイド発見しました。 Planex社のホームページに
掲載されてました。 下記が目次でした
■ iPhoneで映像が見れる
手順(PDF)はこちらから!
PDFには iPhone/iPodTuch/iPad接続ガイド となっておりアドバイス通り
PCI VIEWERのインストールや設定が記載されてました。
App Storeからの導入内容でした。
まだ試してませんが... 多分 GOODでしょう!
それにしても対応の早い会社?で感謝です! 解決の目処が付きました
有難う御座いました!
以上
書込番号:11524883
いえいえ、私はこの会社には縁もゆかりもありません。
製品を購入している一般人ですよ。
(iPhoneやiPod Touch iPad など持っておりませんがネットワークカメラ好きです)
書込番号:11525947
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ネットワークカメラ・防犯カメラ
