このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2013年5月26日 12:21 | |
| 11 | 25 | 2013年5月5日 23:13 | |
| 0 | 3 | 2013年4月11日 15:09 | |
| 0 | 2 | 2013年4月10日 17:10 | |
| 0 | 3 | 2013年4月4日 20:16 | |
| 0 | 1 | 2013年3月31日 14:49 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N
カメラは有線接続です。PCに付属のCDからソフトを入れカメラの映像を映すまでは出来ました。
机の上にカメラを置いてあるのですが映像が上下逆です。どうしたら元に戻せるでしょうか?
上下逆さまの設定のまま出荷されたのでしょうか?。
こちらのマニュアル40ページに『画像の向き』の設定項目があります。
http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-wmv04n/pdf/CS-WMV04N_PDF-A_V5.1.pdf
書込番号:16167622
初めまして。こういった機器設定が不得手な者です。
こちらの製品について、wimaxで利用は可能でしょうか。
(過去ログを拝見する限り使えるようなのですが…)
ちなみに、家にある機器は、wimaxの「URoad‐Aero」と、PCのみです。
いろいろと調べているとルーターが必要そうなのですが、何か特別に購入する必要はありますでしょうか。
(ルータとLANケーブルなど)
初歩的すぎる質問で、お気を悪くされたら申し訳ありません…
どなたか教えて頂けたら幸いです。
URoad‐Aeroもルーターですよ。
やりたい事は、外から自宅等に設置したカメラを見たいのでしょうか?
下記ページの製品カタログに、ポートマッピングと記載がありましたので、可能だと思います。
http://www.shinseicorp.com/wimax/wimax08/feature.shtml
最初の接続設定には、LANケーブルもあった方が良いでしょうね。
ルーターは購入する必要はありません。
問題は、自宅でどれくらいWiMAXのスピードが出ているかでしょうかね。
アンテナ1本しか立たないような状態でしたら繋げることはできたとしても、外から見るのは難しいと思います。
家で動画などがスムーズに見られるなら問題ないでしょう。
書込番号:16089174
>どらえもんたろう さま
お忙しい中、ありがとうございます(T_T)
特にルータを購入する必要はないのですね。
お察しの通りで、家にいるペットを見るために設置を考えています。
今のところ、家で動画は問題なく見ることができています。
ちなみに、LANケーブルをつなぐ口はこのURoad‐Aeroにはないのですが、
この場合は、PCとLANケーブルでカメラを繋いで、何か設定すればよいのでしょうか。
マニュアルを見てもルータにLANケーブルをつなぐとしかなくて、ピンときませんでした。
もし可能でしたら、お手すきなときにご教示頂けたら幸いです。
書込番号:16089200
URoad‐Aeroには LANポートが無かったのですね?
失礼しました。
クレードルの方にも付いていないでしょうか?
もし、無い場合は、LANケーブルはクロスケーブルというのを購入すれば
パソコンとカメラを直接つなげて設定する事は可能ですが、マニュアルには記載されていないので
設定はちょっと難しいかもしれません。
まずはクレードル確認してみてください。
LANポートがあれば、そのポートとカメラを接続します。
もう、製品は購入されているのですか?
書込番号:16089243
できるのかどうかわかりませんが、下記ページにLANケーブルを使用しなくても
設定できるように記載がありますね。
http://www.planex.co.jp/product/camera/cs-wmv04n/setting/#case3
カメラが検出されない場合は、有線でやるしかないでしょうね。
書込番号:16089549
>どらえもんたろう さま
いろいろと有難うございます。
優しさに感謝です。
クレードルについては、調べて購入してきてみました。
クレードルにはLANケーブルをさす所があります。
既に商品は手元にある状況ですので、ユーティリティなどなどインストールして
カメラをLANでクレードルに接続してみたのですが、カメラの一覧にカメラが出てきませんでした。
PCは無線(接続の詳細を見るとWiFiと出ます)でつないでいて、カメラは有線でつないでいるので、
認識ができないのでしょうか…
最初の最初でつまづいてしまいました。
もしお分かりになりましたら、ご教示頂けると幸いです。
書込番号:16090639
いいところに気づいてますね。
PCが無線で認識していない可能性もあるかもしれませんね。
ルーターのIPアドレスがわかれば早いのですが、わからなければ取り敢えず下記を試してみてください。
ブラウザを起動し、アドレスバーに
http://192.168.100.200
と入力してみてください。(カメラをLANで接続した状態です)
これでカメラは見られるかもしれません。
カメラが見られましたら、各種設定はこの画面から可能です。
書込番号:16090742
>どらえもんたろう さま
いつも有難うございます。
今試しに、192.168.100.200に接続してみましたが、残念なことにつながらないようです。
PCとWebカメラが、LAN上にない(という言い方も変かもしれませんが…そう認識されていない)
ような印象があります。
ハブ(?)のようなものを使って、PCも有線でつなぐ必要があるのでしょうか。
知識だけでなく、ネットワークの機器も手元に無いのが悲しいところです(T_T)
書込番号:16090942
因みにLANケーブルは私が先ほど言ったクロスケーブルでは無いですよね?
通常はクロスケーブルは店の売り場では探さないと見つかるものでは無いので
既にお持ちのものならストレートケーブルですから問題ないとは思います。
コマンドプロンプト(黒い画面)の画面の出し方はお分かりでしょうか?
http://cmd-pro.com/sta_end.html ←わからない場合は参照ください
黒い画面が出ましたら、ipconfig [enter] と入力してください。
そうしましたら、デフォルトゲートウェイという記載がありますので、
その数字をメモしてください。192.168.xxx.zzz という数字です。
次に ping 192.168.xxx.200 [enter] と入力してください。
※xxx の部分はデフォルトゲートウェイの数字に合わせてください。
カメラに接続されていれば、応答のメッセージのようなメッセージが数行返ってきます(日本語または英語)
これがカメラの iPアドレスですので、これをブラウザのアドレスバーに打ち込みますと、カメラが見られるはずです。
応答メッセージが無い場合は、いくつか設定を調べる必要がありますので、またご連絡ください。
書込番号:16091042
>どらえもんたろう さま
ご丁寧に本当にありがとうございます
コマンド画面で、ipconfigとpingを打ってみました。
が、宛先ホストに到達できないと出て、つながらないようです。
(ちなみに192.168.100.200 にpingを打って、戻ってくるのは末尾が101から「到達できない」と応答)
しっかり、カメラとルータをLANケーブルでつないでいるのですけれどね…
ケーブルはクレードルに付属していたLANケーブルなので、一般的なものだと思われます。
書込番号:16091095
ルーターのIPアドレスを変更する必要がありそうです。
下記をご参考に
http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-AeroWM/4-4-1.html
ルーターのログインがわからない場合
http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-AeroWM/2.html
IPアドレスを 192.168.1.254 に変更してください。
※最後の3桁の数字(たぶん254)はなるべく今までの数字のままが良いでしょう。
その後ブラウザで、http://192.168.1.200 と入力して下さい。
カメラが見られると思います。
ご注意)
上記変更を行った場合、今後、ルーターにログインする場合は、192.168.1.254 になりますのでご注意下さい。
書込番号:16091210
>どらえもんたろう さま
遅い時間までお付き合いくださり、ありがとうございます!
設定変更ができ、カメラを認識しはじめたようです。
が、パスワードを聞かれてきました。
これは、Uroad−Aeroのパスワードなのでしょうか。
入れてもなぜかエラーになってしまいます。
CS-WMV04NのサーバにはIDとパスワードが必要とメッセージが出ます。
カメラはリセットしているのですが(知人からの頂き物)、カメラのIDとパスワードなのでしょうか。
うーん…
しかし、カメラを認識はし始めたようで、先が見えてきました!本当にありがとうございます。
書込番号:16091396
>どらえもんたろう さま
お騒がせいたしました!初期のカメラのIDとパスワードで無事につながりました!
なんとか、ここから設定をしてみます。
どらえもんたろうさまのお蔭で、設定の入り口までたどり着くことが出来ました。
見ず知らずの私にいろいろと教えてくださり、有難うございます。
また、設定できたかなどご報告させて頂きますね。取り急ぎお礼まで…!
書込番号:16091423
CS-WMV04N のIDとパスワードは
パスワード:password
良かったですね。
これからが難しいところですが、がんばってください。
DDNS(グローバルIPアドレスに固有の名前を割り当てる)の設定と、
ルーターのポートマッピング(ホワーディング)の設定を行えば外から見られるようになります。
書込番号:16091425
>どらえもんたろう さま
有難うございます。今汗をかきつつ、LANの設定をしています。
用語がむつかしく、頭がパンクしそうですが、もう少し頑張ってみます。
WEP Keyがどれかも調べている状況です(^^;;
また足踏み状態になりましたら、もし可能であれば…
お手すきな時で結構ですので、いろいろとご教示頂けると幸いです。
とにかくカメラにつなぐことが出来ただけでも、今感動しております…(^^)
感謝感謝です。
書込番号:16091500
無線の設定でしたら、ルーター側のワイヤレスセキュリティというタブの画面をメモしてください。
下記参照
http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-AeroWM/4-3-2.html
カメラ側のネットワークー無線LANの設定画面で、
SSID、認証、暗号タイプ、WPA共有キーを上記ルーターと同じものに合わせれば無線でつながります。
ルーターが工場出荷時のままであれば、
認証は WPA2-PSK
暗号タイプは AES で良いと思います。
画面下の「適用」を押し、LANのケーブルを抜けば無線で通信ができると思います。
書込番号:16092276
>どらえもんたろう さま
おはようございます。有難うございます。
朝から設定に四苦八苦しております。
無線LANは、ご教示通りに後ほど設定してみますね。
とりあえず有線でつないだまま、とりあえずは外からつなぐことができるようにと試行錯誤しておりますが
なかなか見ることができません。
ルータ側のポートフォワーディングは設定してみました。
また、ダイナミックDNSも、cyberGateで取得してカメラに設定してみたのですが
(DDNSの更新は正常に行われていますと出ています)
その取得したアドレスを、家のPCに入れると、なぜかUroad Aeroの設定画面に行ってしまいます。
何か設定がおかしいのでしょうか…あと一息な気がするのですが、謎です…
書込番号:16092557
おめでとうございます。たぶん、もう外からは見られると思いますよ。
家の中でテストしたのではないですか?
外からスマホなりから接続(家のネット回線以外の回線)してみてください。
書込番号:16092566
>どらえもんたろう さま
携帯で試しましたら…
つながりました!見えています!
真面目に泣けました。有難うございます。
あとは無線LANの設定をのんびりやっていこうと思います。
折角のお休みですのに…お忙しいところ、丁寧に教えて下さり有難うございました。
ネットでの質問は初めてに近かったのですが、見ず知らずの私をサポートして下さり、感謝の気持ちでいっぱいです。
設定ができただけでなく、心のあたたかさなど、いろいろな意味で感動したこの二日間でした。
取り急ぎ…!今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:16092612
>どらえもんたろう さま
お世話になっております。昨日まで上手く映像を見ることが出来ていたのですが、
一度電源を抜いて本日再起動しましたら、画像を見ることができなくなってしまいました。
ちなみに、無線の設定をするために、192.168.1.200に接続するとエラーでカメラの設定ができません。
ただ、新しく取得したDDNSのアドレスを入れますと、普通にUroad Aeroの画面が出てきます。
pingを192.168.1.200あてにも打ってみたのですが、応答なしとなってしまいます。
考えられるのはカメラの故障でしょうか。
LANケーブルは接続できているのですが…
もしお知恵がありましたら、ご教示頂けると幸いです。
たびたび申し訳ありません。
書込番号:16096988
有線で接続してカメラのファームウェアを最新版にアップデートしてみて下さい。
書込番号:16097440 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも、お世話になります。
最近、購入して、ある程度使えるまで、設定終わりましたが、タイマーを、使って、オンオフするようにしたところ、電源オンの立ち上げの視点が、パソコンからの操作しか、変更の仕方が、わかりません。
視点の記憶の位置決め機能みたいなのってありますか?
知ってる方いれば、ご教授のほど、お願いします。
書込番号:16003477 スマートフォンサイトからの書き込み
同種のものを使用中ですが、予め決めた位置に電源オン時にする機能はないですね。
なので、自分は取り付ける時に考慮してます。
バッチファイルで出来たという記事をネットで見た記憶がありますが忘れました。
書込番号:16003590 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズの位置は再起動すると正面に戻ってしまうのが仕様だそうです。
サポートで確認しました。
書込番号:16003609
すみません。説明が足りませんでした。
設定画面のネットワークタブにこの機能がありました。
書込番号:16000488
ユーザーごとに、アクセスの拒否や許可ができるという機能のようですね。
↑メニューそのままですがw
wifiの IPアドレスフィルタのようなものだと思います。
書込番号:16000605
用途はペット子供ウォッチです
シチュエーションは、会社のPC(接続制限アリ)&ギャラクシースマホからアクセス
たまに、動画で確認、
必要に応じてスピーカーとマイクでチャットしたい。
と、このような用途で考えていますが、
固定IPは必須、なのでしょうか?
うちのプロバイダだと、プラス800円程度のオプションになります
あんま、うれしくない出費です(笑)
超基本的なことだと思うのですが、アドバイスをお願い致します
難しいことを調べる前に、まず「固定IP必須」なら見送りのつもりデス。。。
”固定IP”というのがグローバルIPアドレスのことでしたら必須ではありません。
DDNSで対応できますので、グローバルIPアドレスが動的に変化する契約でも大丈夫です。
カメラのローカルIPアドレスを固定するということでしたら、それが標準の方法です。
書込番号:15977280
仕様表にダイナミックDNS CyberGate-DDNS と書かれているので、特に固定IPは必須でないと思います。
http://www.planex.co.jp/product/camera/cs-wmv04n/spec.shtml
書込番号:15977285
固定IP かどうか確認する方法として
モデムやルータの電源を五分くらいoff してもグローバルIP が変化しなければ固定と同じといえるでしょう。
書込番号:15977769 スマートフォンサイトからの書き込み
新築の建築様子を微速度撮影して記録として残しておきたいと考えています。
そこでこの機種で30分間隔で約5カ月静止画撮影させたいと思っています。
静止画はNASに自動保存されるようにしたいです。
NASにはSurveillance Station(監視ステーション)というIPカメラ機能があるのですが、定期的に静止画撮影できるかはわかりません。
撮影場所は現宅から10mほど離れているところです。カメラの設置場所は現宅の出窓(20mほど離れている)か、新築予定地のすぐそばに小屋(10mほど離れている)があるのでその軒下を考えています。
TS-112とCS-WMV04Nの組み合わせで微速度撮影できますか?
ネットで検索してみると、カメラのみではインターバル撮影は無理なようです。
PCとソフトを使っての方法となるでしょう。
使用ソフトは
http://www1.iwate-ed.jp/tantou/joho/material/interval_shot/index.html
これが良さそうです。
また、カメラは定点撮影なのでもっと安いのでも良い かな?
書込番号:15961236
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ネットワークカメラ・防犯カメラ
