CS-WMV04N のクチコミ掲示板
2009年12月下旬 発売
CS-WMV04N
IEEE802.11b/g/n無線LANや遠隔操作に対応したネットワークカメラ
有効画素数:130万画素 無線LAN(ワイヤレス):IEEE802.11b/g/n CS-WMV04Nのスペック・仕様
  • CS-WMV04Nの価格比較
  • CS-WMV04Nのスペック・仕様
  • CS-WMV04Nのレビュー
  • CS-WMV04Nのクチコミ
  • CS-WMV04Nの画像・動画
  • CS-WMV04Nのピックアップリスト
  • CS-WMV04Nのオークション
CS-WMV04NPLANEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年12月下旬
  • CS-WMV04Nの価格比較
  • CS-WMV04Nのスペック・仕様
  • CS-WMV04Nのレビュー
  • CS-WMV04Nのクチコミ
  • CS-WMV04Nの画像・動画
  • CS-WMV04Nのオークション
CS-WMV04N のクチコミ掲示板
(681件)
このページのスレッド一覧(全87スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CS-WMV04N」のクチコミ掲示板に
CS-WMV04Nを新規書き込みCS-WMV04Nをヘルプ付 新規書き込み
87
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N
スレ主 run&diveさん
クチコミ投稿数:13件
有線のネット回線を引けない場所で、本機種を使いたいと考えておりまして、
WiMAXのURoad-7000との組み合わせで悪戦苦闘しています。
同一回線内で、カメラIPを指定して、映像を表示は完了。
その後、DDNS設定、ポートフォワーディング設定と進み、
設定した、DDNSのURLを指定すると、URoad-7000の管理画面に接続。
サイバーゲート側で、URoadのIPを指定しているから?と思い、
過去ログを参照し、色々と試したのですが、心が折れてしまいました。
お知恵を貸して頂ければ助かります。。
書込番号:13488000
クチコミ投稿数:113件Goodアンサー獲得:16件 CS-WMV04NのオーナーCS-WMV04Nの満足度4
2011/09/11 22:22(1年以上前)
レスが付かないみたいなので・・・
DDNSを入力すると、ルータの設定画面が出るということは
ポートフォワーディング設定に問題があると思います。
カメラに設定したポートと、カメラのIPで設定しているでしょうか?
たとえば、カメラのIPアドレスが192.168.0.10でポートが8080とします
WANのIPアドレスが123.456.789.123とします。
DDNSをabcdef@dyndns.orgと設定したとしたら。
URLにDDNSabcdef@dyndns.orgを入力すると、自動的にWANのアドレス123.456.789.123に変換されて、
自分のルーターを探します。(探すって表現は間違っているかもしれません)
ルーターでは
WANのIPアドレスに付いて来るポート番号が8080であれば
カメラに設定したIPアドレス192.168.0.10に接続する
わかり辛いですが、こんな感じです。
ポート設定が上手くいっていので、カメラに到達しないって感じでしょうか?
あと、間違っているかもしれませんが、
基本、ローカルネットワークの外(WAN側)から、
ルータにアクセスは出来ない設定になっているはずです。
外からルータに入られたらセキュリティーの問題が出てきますから。
DDNSでの接続は、WAN側からのアクセスなんでしょうか?
すでに分っていることだったらゴメンナサイ
書込番号:13488567
クチコミ投稿数:348件Goodアンサー獲得:74件
2011/09/12 00:22(1年以上前)
サイバーゲートの設定をカメラにしているなら、下記「ケース3:「ネットワークカメラ簡単設定ツール」に対応していないルータをお使いのとき」の流れが一番近いかなと思いますよ。
http://www.planex.co.jp/product/camera/cs-wmv04n/setting/#case3
<設定例として>
【URoad-7000】
 IPアドレス:192.168.100.254
 サブネットマスク :255.255.255.0
【カメラ】
 IP アドレス :192.168.100.200
 ゲートウェイ :192.168.0.254
 DNSサーバー :211.234.229.23
 Webポート :10000 (初期設定 80)
 ※通常、指定するDNSサーバーは、ゲートウェイで指定したルーターのIPアドレス
  でいいです。
  ここでは、うまくいかないことを想定して、わざとWimax側のDNSサーバーを
  直接指定しています。
  通常指定する場合は、ルーターのローカルIPアドレスを指定してあげてください。
【URoad-7000のポートフォーワーディング設定】
 仮想サーバ:有効
 IPアドレス:192.168.100.200
 ポート範囲:10000-10000
 プロトコル:TCP&UDP
【URoad-7000のMAC/IP/ポートフィルタリング設定】
 MAC/IP/ポートフィルタリング:無効(初期値:無効)
 設定MAC/IP/ポートのパケット許可:許可(初期値:許可)
 ※ポート開放設定後のルーターは「再起動」しておく。
URoad-7000のWAN側IPアドレスを調べる。
※WAN側IPアドレス例:123.456.789.123
その後、外部インターネット環境(URoad-7000に接続していない)パソコンなどから
「URoad-7000のWAN側IPアドレス」を使ってアクセスを試みる。
例:http://123.456.789.123:10000/
  WAN側IPアドレス:ポート番号
 ※ポート80番の場合だけ、ポート指定は省略できます。
「URoad-7000のWAN側IPアドレス」を使ってアクセスを試みて、アクセスができるなら
ルータ側のポート開放設定は成功しています。
その後、「サイバーゲートで取得したドメイン名」で、外部インターネット環境の
パソコンなどから、アクセスを試みてください。
書込番号:13489171
スレ主 run&diveさん
クチコミ投稿数:13件
2011/09/12 14:13(1年以上前)
かんにんさん、あらあらまぁまぁさん、ありがとうございました。
あらあらまぁまぁさんのアドバイスに従って設定したところ、
DDNSのURLから画像を確認することができました!!
ただ、、レスポンスが非常に遅く感じています。
同じくプラネックスのCS-WMV043G-NVとイーモバイルの組み合わせでも使用しているのですが、それよりもタイムラグが大きく、操作の一分後くらいにレスがある感じです。
※画像も一分後くらい。。
CS-WMV043G-NVだと、15秒くらいのレスポンスなのですが、 wimax側の問題なのでしょうか。。  もう少し調べてみます。
書込番号:13490737
クチコミ投稿数:134件Goodアンサー獲得:6件 CS-WMV04NのオーナーCS-WMV04Nの満足度4
2011/09/18 13:42(1年以上前)
run&dive さん、教えていただけたらありがたいです。
私は、docomoのBF01Bで CS-WMV043G-NWを使いたいと思っているものです。
設定ができずに困っています(クチコミに質問中です)
そこで、本当に基本的なことでお恥ずかしいのですが、
設定をしたときに、どういう風につなげたのでしょうか?
モバイルルーターには有線LANがついてないと思うのですが、設定用PCと、CS-WMV04Nと、モバイルルーターのつなぎ方を、できれば詳しく教えていただけないでしょうか?
私の場合、PCとCS-WMV043G-NWを有線でつなぎ、BF01BとPCは無線です。それで初期設定をしてIPcam admn utilityで、CS-WMV043G-NWは感知します。でも、webで開けません。
よろしくおねがいします。
書込番号:13515328
2011/09/19 21:03(1年以上前)
自己レスですみません。
クレードルの存在をすっかり忘れてました、解決しました。
書込番号:13521748
ナイスクチコミ12
返信23
iPad 2で PCI_VIEWER 接続協力お願いします。
2011/08/31 20:20(1年以上前)
スレ主 mousanさん
クチコミ投稿数:25件
iPad 2で PCI_VIEWERを使いペットの様子を見たいっと思ってい挑戦早2週間
皆さんの苦労を過去ログを参考にして対応していますが悪戦苦闘中遂に相談です。
何分素人なもので難しいことが分からないので宜しくお願い致します。
環境は下記の様です
J-COM→バッファーロー無線ルータ→PC(東芝 OS-XP)→iPad 2
バッファーロー無線ルータ WHR-AMPG
東芝PC PSK2022EWZRG7W
現在はCS-WMV04N_PDF-A_V5.1マニュアルP113までは設定しましたがその後
P114の3.4パソコンから本製品にアクセスするから進みません
PCのアドレスバーに登録したダイナミックDNSアドレスを入力しましたが
ユーザー名とパスワードをマニュアル通りに入力しても入力エラーとなります
何を入力したら良いのでしょうか?
もちろんiPad 2 Safari のアドレスバーに入力しても同じ事になります。
PCI_VIEWER 設定は
IP ADD *******.luna.ddns.vc
PASSWORD ダイナミックDNSに登録したパスワード
Port 80(デフォルト)
FPS 5
上記入力していますが反応なしです。
http://www.cman.jp/network/support/go_access.cgiを使いIPアドレスのポート80開放はアクセスで確認済です。
以上宜しくご指導お願い致します。
書込番号:13441993
2011/08/31 20:31(1年以上前)
確認させて下さい。
>>環境は下記の様です
質問1)
iPad2はPCに接続されているのですか?
質問2)
ローカルネットワークでの接続は出来てますか?
2点、よろしくおねがいします。
書込番号:13442029
スレ主 mousanさん
クチコミ投稿数:25件
2011/08/31 20:52(1年以上前)
かんにんさん
早速の返信と質問有り難うございます。
>質問1)
iPad2は通常はPCとは接続していません
アプリ等ダウンロードした後等PCとiTunesの同期を取る為に接続します。
>質問2)
PCI_VIEWERのADDにカメラのIPアドレスを入れると画像もカメラコントロールも可能です
以上解答させて頂きました。
書込番号:13442119
2011/08/31 21:59(1年以上前)
質問1)は、
パソコンと接続でなくて、無線LANでルーターと接続しているってことでいいのかな?
質問2)は、
ローカルでの接続確認は了解しました。
ローカル内から、グローバルIPもしくはDDNSでの接続は、出来ないことがあります。
iPad2を3G回線を使って接続してみて下さい。
DDNSの設定は正しく設定されているのか確認して下さい。
初めはDDNSではなく、グローバルIPで接続ができるか確認して下さい。
あと、サファリで接続してみて、
認証のウインドウが出て来るか確認して下さい。
ローカルで接続が出来ていて、
ポートの解放が出来ていれば、
必ず接続出来るハズです。
書込番号:13442480
スレ主 mousanさん
クチコミ投稿数:25件
2011/08/31 23:05(1年以上前)
かんにんさん
素人で解答がちぐはぐで申し訳ありません。
質問1)
その通り無線LANでルーターと接続しています。
質問2)
iPad2をは3Gタイプではなくwifi接続タイプなので3G接続はできませんが
IP Addressn:グローバルIPを入力
Password  :カメラに設定したパスワードを入力
Port   :80(デフォルト)
FPS   :5
上記入力しましたが残念ながら反応ありません。
サファリにグローバルIPを入力して接続してみると認証のウインドウが出て来ます!
しかしCS-WMV04N_PDF-A_V5.1マニュアルP114の
ユーザ名 ;admin (初期値)
パスワード:password (初期値)
ログインしても再度認証ウインドウになります。
2回ログインを失敗すると
ユーザー名に root を入力とメッセージがでます
そのまま root でログインすると
使っているバッファーロー無線ルータ WHR-AMPG の設定画面に変わります。
以上です。
超初歩的な質問で申し訳ありませんが
そもそもiPad 2のPCI_VIEWER 対応しているのでしょうか?
昼間は会社なので夜のみ対応となり解決には長引きそうですが
諦めたくないのでお付き合いお願い致します。
書込番号:13442894
2011/09/01 01:17(1年以上前)
お返事おそくなって申し訳ありません。
この認証のウインドウは、カメラものでしょうか?
ひょっとして、ルーターのウインドウなのかも?
なので、カメラのユーザー名/パスワードでは失敗。
ルーターのユーザー名/パスワードだとログイン出来て
ルーターに入るようなきがするのですが、いかがでしょうか?
ポート解放設定の時に入力するローカルIPアドレスが、
カメラに割り振ったアドレスではなくて、
ルータのアドレスを設定している可能性があります。
いかがでしょうか?
>>超初歩的な質問で申し訳ありませんが
ローカルネットワーク内で接続できているので
対応していると思いますが・・・
ローカルネットワーク内から、グローバルIPアドレスで接続出来ない可能性があるので、
グローバルIPでの接続は、会社のネット環境からの接続をしてみて下さい。
あと、携帯でも見られます。
(カメラの設定画面には行けますよね?)
ブラウザーからURLにローカルIPアドレスを入力してカメラに入ります。
(認証が必要)
ネットワーク → loginfree に入って
ファイル名に《loginfree》を入力
適用をクリック
携帯のURL入力で
http://***.***.***.***/loginfree.jpg
(***.***.***.***はグローバクIPアドレス)
あらかじめ画像を小さくしていたら、パケット代を安くすることができます。
書込番号:13443495
yasuo321qさん
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:15件
2011/09/01 05:55(1年以上前)
一連のやりとりを拝見させていただきました。
まず、かんにんさんが書き込まれているようにルータの設定を確認しましょう。
ポート変換設定でポート解放を行っているのであれば、LAN側IPアドレスがカメラのIPアドレスになっていますか?
ルータの設定画面が開くケースは過去にもあったのでその後、どうなったか見直してみます。
書込番号:13443782
スレ主 mousanさん
クチコミ投稿数:25件
2011/09/01 06:10(1年以上前)
かんにんさん
夜遅くに返信ありがとうございます。
http://dog.tele.jp/lookup.php
このサイトで調べたところ
あなたのパソコンのグローバルIPアドレスは
60.62.***.***
あなたのパソコンのホスト名は
60.62.***.***.rev.home.ne.jp
と表示されこれを入力してログインをしました。
調べ方これで良いのか教えて下さい。
会社と携帯では本日実施して夜結果報告します。
書込番号:13443805
スレ主 mousanさん
クチコミ投稿数:25件
2011/09/01 06:34(1年以上前)
yasuo321qさん
素人なのにこんな難しいカメラを購入しましたが
使いこなせたら便利間違いなし
どうにか使いこなしたいと思いますアドバイスお願い致します。
書込番号:13443830
kanecomさん
クチコミ投稿数:408件Goodアンサー獲得:22件
2011/09/01 16:42(1年以上前)
私はこのカメラを持ってませんが他のカメラで同じようなことをしています。
初めての方が陥りやすいミスが難点かあります。
1、ルータのポート開放。
2、ダイナミックDNSの設定。
LAN内で見えることは大前提ですLAN内で見えてるからポート開放に成功しているわけではありませんインターネットで見るにはルータのポート開放が必要です。
ダイナミックDNSが心配な時はグローバルアドレスを調べて直接入力で回避できますがアドレスが刻々と変わりますので朝調べたアドレスが昼使えるかどうかはわかりません。
あなたの最初の失敗はマニュアル114ページに下の方に書いてある
ご利用のインターネット環境によっては、同一LAN内からダイナミックDNS経由では正しく表示できない場合があります。その際は、別のインターネット環境にてお試しください。
これに当てはまりますバッファローのルータではこれが普通のようです。
自宅にあるカメラをインターネット経由で確認するには自宅の同じネットからは出来ません。
わたしは近所の友達にアクセスしてもらって確かめます。
pcで確認できればPCI_VIEWERでも見えるはずです、これは一度成功すれば難しいことではありません。
書込番号:13445365
殿堂入り クチコミ投稿数:827件Goodアンサー獲得:119件 CS-WMV04NのオーナーCS-WMV04Nの満足度4 Mild7_鷲清
2011/09/01 18:59(1年以上前)
外部からの確認方法として 一時的なユーザー&パスワードを作り
ここの掲示板に公開し見えるか確認してもらう。確認できたら削除しれば良いでしょう。
こんな方法もありますかで。。。。。。。
書込番号:13445802
スレ主 mousanさん
クチコミ投稿数:25件
2011/09/01 22:50(1年以上前)
かんにんさん 応援してくださる皆さん
会社のPCと自分の携帯でログイン実施した結果報告です
グローバルIPアドレスからもDDNSからも問題無く画像もカメラコントロールも出来ました。
結局本来使いたいiPad 2のPCI_VIEWER だけが接続出来ないのです。
アドバイスお願いします。
書込番号:13446997
2011/09/02 00:23(1年以上前)
接続出来ましたか!おめでとうございます。
素晴らしいです♪
PCI_VIEWERは私は使用していないので、
詳しいことは分りませんが、
初めの投稿のなかに
>>PCI_VIEWER 設定は
>>Port 80(デフォルト)
>>FPS 5
>>上記入力していますが反応なしです。
とありますが、
PASSWORDは、
ダイナミックDNSに登録したパスワード
ではなくて、
カメラに登録したパスワード
ではないでしょうか?
あと、
2011/08/31 20:52 [13442119]の投稿の中に
>>以上解答させて頂きました。
とあり、
一回は接続出来ているので、
もう一度、設定を確認し直してみてください。
よろしくおねがいします。
書込番号:13447455
kanecomさん
2011/09/02 01:26(1年以上前)
PCI_VIEWERを使ってカメラと同じLAN内から見えるかどうかが第一です、その時のアドレスは192.168・・・・です。
それが成功ならIpad2を違う回線に持って行きインターネット経由で接続します、その時のアドレスはPCで成功したときのDDNSアドレスを使います。
とにかくPCで成功しているのですからそのPCの設定を参考にすれば問題ないはずです。
DDNSアドレスとID、PWを公開されたら教えてくれる人は多いと思いますけど・・・
書込番号:13447631
スレ主 mousanさん
クチコミ投稿数:25件
2011/09/02 06:15(1年以上前)
かんにんさん 応援してくださった皆さん
協力有り難うございます。
携帯から見れる様になった事は嬉しい事ですが
iPad 2のPCI_VIEWERでは携帯と全く同じ設定を何度も挑戦しても駄目です
やはり違うLAN環境で無いとだめなのでしょうか?
それともiPad 2に何か設定があるのでしょうか?
今日友達のiPhone4 PCI_VIEWERで試してみます。
結果はまた夜結果報告します。
書込番号:13447907
kanecomさん
2011/09/02 10:11(1年以上前)
携帯はWIFIを使ってなければ自前のネットワークを使います、なので家庭でもDDNSのアドレスで見ることが出来ます。
ipad2はwifiですので家庭のネットワークでDDNSでは見ることが出来ません、PCI_VIEWERには家庭で見る時と外部から見る時の2つの設定をします家庭用アドレスは192.168.・・・は外部用はDDNSです。
携帯はネットワークが違うので見えてるPCの設定を参考にするとよいです。
書込番号:13448426
スレ主 mousanさん
クチコミ投稿数:25件
2011/09/02 21:19(1年以上前)
かんにんさん 応援してくださった皆さん
今日友達のiPhone4 PCI_VIEWERで試してみました
IP ADD.パソコンのグローバルIPアドレス 60.62.***.***
PW カメラに設定したパスワード
結果は簡単に接続出来ました映像もカメラコントロールも正常動
帰宅しiPad 2を全て初期リセットして
再度戦しましたがやはり接続不可能
もう絶望的です!
書込番号:13450636
2011/09/02 21:34(1年以上前)
状況がいまひとつはっきりしないので、整理させて下さい。
>>PW カメラに設定したパスワード
友達のiPhone4で3G回線を使用して接続は出来た。
そして・・・
>>再度戦しましたがやはり接続不可能
自宅からwifi接続して、ローカルネットワーク内から
グローバクIPアドレスもしくはDDNSでは接続出来なかった。
ってことですね。
自宅で接続する時は、ルーターでカメラに割り振った
ローカルIPアドレス(192.168.***.***)を使って下さい。
外からはグローバクIPアドレスもしくはDDNSです。
WAN側(外から)の接続かLAN(家から)の接続かで、
アドレスが異なります。
書込番号:13450690
スレ主 mousanさん
クチコミ投稿数:25件
2011/09/02 22:02(1年以上前)
かんにんさん
内容を整理して頂いたとおり
自宅環境でグローバクIPアドレスでは接続出来なかったと言う返信内容です。
自宅環境ではローカルIPアドレス(192.168.***.***)はもちろん接続可能です。
自宅環境ではグローバクIPアドレスもしくはDDNSでは接続出来ないと言う事ですね。
明日外のLAN環境でグローバクIPアドレスもしくはDDNSで試します。
全く素人で申し訳ありませんが頑張ります。
書込番号:13450804
2011/09/02 22:25(1年以上前)
1人でここまで設定出来たのですから、まったくの素人ではないですよ〜
私の知っていることは、mousanさんとそれほど変わらないと思います。
今回の内容も、設定は全て出来ていて、
使い方が判れば、それで問題解決って感じでしたよね♪
初めはちょっとしたことでつまずくものです。
それは誰しもが経験してきてること、
その経験を生かす為に、ここでなにかしら手助け出来たらと思ってます。
まだまだ、力足らずですが・・・
書込番号:13450936
2011/09/03 08:43(1年以上前)
 しかし
これなら、正常なので外部からはDDNSで接続できると思います。
以下はご参考程度に。。。。。。
LAN内からDDNSでも接続させる方法としてPCの場合は hosts にIPを追記すれば良い。
デメリットとして、IPが変化したのが判らない。hosts 優先なので内部からはいつでも接続できてしまいます。外部から接続するまで判りませんね。
iPad 2 ではPCのように普通 hosts の変更が出来ません。
しかし、マニアックな方々には出来るようです。保障対象外になるようですが。。。。。
iPad2 脱獄 で検索するといろいろ出ますが見ただけで試してはおりません。
あくまでも参考です。
書込番号:13452206
この後に3件の返信があります。
動体検知のタイム設定はできませんか?
2011/08/18 16:20(1年以上前)
スレ主 MSYKKさん
クチコミ投稿数:6件
私:都内在住
使用地:遠い田舎の両親宅(両親はPCよくわからず)
動体検知:私と、親の携帯の2台で受け取る。
このカメラを購入して、両親宅での外出時のセキュリティにと設置。
動体検知でメールが届く、外部からの携帯等での閲覧など、
必要機能があったので使用してみました。
しかし、使ってみるといくつか課題があり、皆さんがどうされているのか、
アドバイスいただけないかと思った次第です。
お分かりのものだけで結構です。お力をお貸しください。
■課題1:動体検知の時間指定
設定をいろいろ見てみたのですが、動体検知機能にタイマー設定が見当たりませんでした。
朝から夜までなど外出時間を設定したいができず、
24時間動体検知しっぱなしでは、在宅時に反応しまくってメールが飛び過ぎてしまう。
PCから設定画面に入って、動体検知をOFFにすればいいのですが、
毎日決まった時間のことであると同時に、使用者が毎日の切り替えをできず自動化したいのです。
帰宅時にカメラを何かで覆ってしまって、その1度の変化だけメールを受け、
外出時にまた覆っているものをはずすというアナログなやり方になりますか?
■課題2:再起動時のカメラのデフォルト位置
仮に課題1を、タイマー付きコンセントなどを買って、カメラの電源のオンオフ事態を制御してしまう場合、再起動後のカメラの向きに問題があります。
壁に付属の設置パーツで取りつけた場合、カメラのホーム位置(向いている方向)は真下向きになります。
カメラを再起動するたびに、PCから設定画面にアクセスして、ホーム位置から、監視場所(監視ポイント1番に登録)に変更しなければならないのですが、再起動時に監視ポイント1に自動で調整するといようなことはできないでしょうか?
■質問:連続動作時間
動体検知等を活かした状態のまま、24時間フル稼働していた場合、
どの程度の頻度で再起動など必要になりますでしょうか?
私は買ったカメラが2時間程度でプログラムエラーで落ちてしまう現象になり、
毎度再起動が必要という使いものにならない状態です。
現在、交換してもらう交渉中という段階で、長時間使えていません。
正常なカメラの場合も例えば2〜3日使い続けたら落ちてしまうなどあったりするのでしょうか?
書込番号:13388997
FJSKLさん
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:2件
2011/08/18 17:46(1年以上前)
> ■課題1:動体検知の時間指定
アイデアだけで試してませんが、以下どうでしょうか?
「ガードツアー機能を使って、検知したくない時間は壁などに向けておく」
ただし、実現には問題がありそうですね。
1) ガードツアーでは“時刻”ではなく時間での設定
2) 「観測時間」の最大値が9999秒
上記1), 2)をうまく解決しないとダメポですね。
こんなんダメでしょうかねぇ??
検知ポジション: 7200 (sec) 1番 // 2 hours
検知ポジション: 7200 (sec) 2番
検知ポジション: 7200 (sec) 3番
検知ポジション: 7200 (sec) 4番
無視ポジション:7200 (sec) 5番 // 2 hours
無視ポジション:7200 (sec)12番
書込番号:13389194
スレ主 MSYKKさん
クチコミ投稿数:6件
2011/08/18 19:29(1年以上前)
FJSKLさん、早速ありがとうございます。
なるほど、確かに理論上できそうですね。
時間は無理か、とスルーしてました。
あとは、仮にツアーの撮影順番「4番」にいなければいけない時間に再起動した場合、再起動されたら多分撮影順番「1番」からまた順に動きだすと思うので、そこらへんのずれ調整とかが毎度必要になりそうですね。
この案も踏まえてベストを探したいと思います!
書込番号:13389547
FJSKLさん
2011/08/18 21:47(1年以上前)
再起動時、ですか、、、そうですね、再調整が必要になりますね。
ただ、再起動と言うかガードツアーの開始を、ある決めた一定の時間(時刻)
までガマンできれば無修正で行けますね。
しかし、そもそも
> ■質問:連続動作時間
で質問なさっていますが、そんなに不安定で連続稼動出来ないのですか?
当方、設定変更を確実化する(当機やルーターなど)場合は電源の再投入を
していますが、それ以外で再起動は必要なく順調に稼動しています。
当方 WMV043G-NV v1.2 ですが。
書込番号:13390047
スレ主 MSYKKさん
クチコミ投稿数:6件
2011/08/19 02:32(1年以上前)
こちらに届いたカメラが初期不良のようで、2時間毎に落ちて再起動です。。
正常なカメラがまだ使えていないという段階でして、
正常の場合にどれくらいの再起動が出るのかわからないため
質問させていただきました。
「再起動などほとんどなく問題なく使えている」というお話、
大変参考になりました。
あまり心配しなくても良さそうですね。
課題1は、ガードツアー使うか、何かで覆うアナログ対応、
質問については、再起動はほとんど不要ということで解決です。
課題2については、多分そんな設定はないので諦めます。
そもそも再起動が頻繁に出ないのであれば心配に至らないということで。
迅速なレスポンスありがとうございました!
書込番号:13391001
無線LANで接続できません
2011/07/23 22:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:17件 CS-WMV04NのオーナーCS-WMV04Nの満足度2
有線LANでは接続できるのですが、無線LANで通信できずに困っています。
ルーターはNECのAterm WR8700Nで、WPA/WPA2-PSK(AES)の暗号モードです。
この無線LANにはスマートフォンやノートPC、パナソニックのネットワークカメラなどを接続しています。
ルーターの通信ログを見ると
Authentication request received, STA
Authentication succeeded, STA
Association request received, STA
Association succeeded, STA
PTK 4-way handshake failed, STA
Deauthentication sent, STA 00:22:cf:3b:82:9d
というエラーが原因だと思います。
どういった原因が考えられるでしょうか? 解決方法をご存知なら教えてください。
書込番号:13287953
2011/07/24 01:59(1年以上前)
[PTK 4-way handshake]だけ考えると、暗号キーをAP〜端末間でPTK(テンポラリ・キー)交換をするときに、失敗したという内容になります。
AP側がMixモード(WPA-PSK とWPA2-PSKのどちらも受付)で、端末(カメラ)側がどちらでやり取りをしようとしたのかわかりませんし、書かれた内容以外で、書かれる前に試した内容がわからないので、的確な内容ではないかもしれませんが、以下を書きます。
・このカメラの無線接続設定後、無線リンクが一度も成功しないなら
 1.暗号キー(PINコード)を手入力している場合、暗号キーの間違い
 2.WPSのプッシュボタンの場合、AP側カメラ側のやりとりが失敗
  ※電波状況による場合、AP側無線設定やファームウェアによる場合、
   カメラ側ファームウェアによる場合などがあるかもしれません。
・無線設定後、一度以上接続に成功しているがちょくちょく切れるなら
 1.手入力の場合、暗号キーは合致と判定
 2.APとの距離を極端に近づけて、変化するか確認する。
 3.Mixモードから、WPA-PSKやWPA2-PSKへ固定することで安定する場合も。
  ※接続設定のやり直しが必要な場合もあるので注意。
 4.いっそ、AP側のWPSを無効化してしまう。
上記を踏まえて
1.CHを固定(4ch、7ch、10chなどで固定)
2.SSIDをステルス化(隠蔽)しているなら、解除する
3.認証方式をWPA-PSKまたは、WPA2-PSKへ固定
4.WPSを無効化
5.アクセス制限(MACアドレスフィルタリング等)はすべて解除しておく
※元の設置場所・APの直前でそれぞれ状態を確認。
上記5点を試してダメそうなら、AP側、カメラ側のファームウェアが最新か確認して、最新の状態にしたうえで、それぞれ初期化再設定(上記5点も確認・設定して再確認)。
ここまでやっても変化がないなら・・・
1.無線設定以外のネットワーク環境の設定問題の可能性(低い可能性)
2.AP〜カメラ間の電波状況悪化(要は設定が問題点ではない状況だった)
3.認証方式・暗号方式をいっそ変更してみる
 (この時点まで来た場合、WPAでダメな状況なので、WEPか、暗号なしにして変化を見る)
※WPA-PSK/AES、WPA2-PSK/AES、WPA/WPA2-PSK/AES以外にした場合(暗号なし・WEP・
 WPA-PSK/TKIP・WPA2-PSK/TKIP・WPA/WPA2-PSK/TKIPの場合)、11nが使えない状況
 にはなりますが、当該の問題が回避できるのかどうかは見えてくると思います。
という流れで確認することも考えないといけないかもしれません。
書込番号:13288800
2011/07/24 08:54(1年以上前)
>あらあらまぁまぁさん
くわしいアドバイスありがとうございます。
一応F/Wはルーター、カメラとも最新です。
暗号化の変更はこれからです。順に確認していこうと思います。
結果はまた連絡させていただきます。
書込番号:13289417
2011/07/24 11:44(1年以上前)
解決しました。
WPA/WPA2-PSKで使用するWPA暗号キーの文字列に'#'が含まれていたのが原因でした。
'#'以外に他に使えない文字があるかどうかはわかりませんが、再現テストで'#'の有り無しで症状が付いてきますので間違いなさそうです。
WPA暗号キーの文字列に記号文字は問題ないハズで、この機種特有のバグかも知れません。
先ほどメーカーのサポートに問い合わせを入れました。
書込番号:13289937
2011/08/03 21:11(1年以上前)
メーカーから回答ありました。
文字列で指定する場合に文字に記号が使えるかどうかはメーカーの判断だそうで、この機種で記号が使えないのはPLANEXの仕様ということでした。
この回答の真偽については、質問したyahoo知恵袋でも真逆の回答がありました。
英語は億劫なのですが、正解はWiFiを制定している団体が出しているガイドラインの記述が全てですから、近いうちに英文のガイドラインを読む予定です。
書込番号:13331856
初心者 外部アクセスで録画出来ない
2011/07/11 09:38(1年以上前)
スレ主 Abeamさん
クチコミ投稿数:26件
CyberGate - DDNSを使って外部(UQ WIMAX)からAdminでアクセスすることが出来ます。
動作感知機能その他の機能を全て使うことが出来ますが、カメラの項目から録画を選ぶと録画されません。
保存先も別途指定してまります。
また、スナップショットを行うと保存された等のメッセージが英語で表示されますが、やはり指定したフォルダに保存されません。
Xvidのコーデックもインストール済です。
OS Windows7 Pro 32bit
自宅から直接アクセスする場合は、動画もスナップショトも保存できます。
何が原因か見当かつきません。
ご指導宜しくお願い致します。
書込番号:13240650
yasuo321qさん
2011/07/11 12:01(1年以上前)
Windows Vista,7の場合は、IEを管理者として実行する必要があります。
まず、カメラの画面を出してお気に入りに登録。
スタート→全てのプログラム→Internet Explorerのアイコンの上で右クリック
管理者として実行をクリック。
お気に入りからカメラを呼び出して、スナップショットが撮れるか試してください。
書込番号:13240981
スレ主 Abeamさん
クチコミ投稿数:26件
2011/07/11 14:42(1年以上前)
>yasuo321qさん
ご指導ありがとうございます。
スナップショットも動画の保存は出来ました。
しかし通常現れるはずの カメラ|パン/チルト|ネットワーク|胴体感知など一番上の項目と左側に有るはずのカメラの向きなどを変更する部分が有りません。(添付画像をご覧ください)
IEは9を使用してます。
http://o.jp.msn.com/ie9/bingmsn.htm?ocid=big4
もう少しご指導お願い致します。
書込番号:13241361
スレ主 Abeamさん
クチコミ投稿数:26件
2011/07/11 16:40(1年以上前)
>yasuo321qさん
私のアクセスの方法が悪かったようです。
ご指導の通り
管理者として実行をクリック。
この後、お気に入りからアクセスすると 前回ご報告のようになりますが、CyberGate - DDNSアドレスを直接入力すれば、すべて行うことができました。
ご指導ありがとうございました。
書込番号:13241659
外部ネットワークからの閲覧について
2011/07/10 20:22(1年以上前)
先日、こちらのcs-wmv04n商品を購入し、ポート開放(ポート:80、4321、4322)DNS設定等を完了しました。
いざ、外部ネットワークからカメラにアクセスしようとすると
パスワードダイヤログが出てきたので、
カメラまでは何とかアクセス出来ているのではと思うのですが、
正しいパスワードを何度入力してもアクセスを受け付けてくれません。
この場合、どのような設定不備の原因が考えられるでしょうか?
書込番号:13238564
yasuo321qさん
2011/07/10 21:12(1年以上前)
状況があいまいなのでいくつか聞かせて下さい。
>外部ネットワークからカメラにアクセスしようとする〜
ここの詳細を教えてください。
PCからですか、携帯かスフォからですか。
Windows系ですか、Mac系ですか。
使用しているブラウザは何ですか。
PCIブラウザからのアクセスですか。
さらに念のため、
>パスワードダイヤログが出てきた
ダイヤログはLAN上からアクセスした時と同じものでしたか。
逆に質問してしまって申し訳ありません。
書込番号:13238783
2011/07/10 21:35(1年以上前)
冷静に自分の投稿を見て情報が少なすぎました。
それなのにお返事いただき、すみません。
外部ネットワークからの閲覧は
windows 7,windows vistaのPCおよび携帯電話(アンドロイド)
よりアクセスしています。
passwordとIDは初期のままです。
(ローカルネットワーク内ではきちんとログインできています。)
パスワードを入力しても、何度もパスワードを間違えると、
401 Unauthorized.となります。
書込番号:13238912
yasuo321qさん
2011/07/10 22:00(1年以上前)
補足ありがとうございます。
当方では、10回以上間違えて入力してももこのーになりません。
もしかしてルータの設定画面にアクセスしてしまっていませんか。
ルータのID,PASSをいれてみてください。
どうなりますか。
ここの詳細が知りたいです。
ルータのメーカ、機種を教えてください。
設定画面やマニュアルがネット上で参照できるか調べてみます。
書込番号:13239054
2011/07/11 06:35(1年以上前)
yasuo321qさんのおっしゃるようにルーターの設定画面に入るための認証画面になっていると思います。
DDNSが正しく設定してあるかどうかの判断方法をアップしてありますので参考に。
http://mild7-1.net/ddns/
↑これ。
書込番号:13240282
2011/07/11 21:43(1年以上前)
yasuo321q様
Mild7-1Soft様
お返事をありがとうございます。
ルーターにログインしている という可能性があるとのことわかりました。
こちらで調べましたが、ddns設定はきっちりと行けているようです。
また、再度携帯からログインを試みましたが、ルーターのIDパスでもNGでした。
現在、
2004w-S(NTTのCTU)- logitec LAN-W300N/DR(APモード確認済み)-該当カメラ1台をwifi接続
となっております。 ポート開放についてはポート開放確認のサイトにて
4321 4322 80 が開放されていることを確認致しました。
(4322は必要ないかもしれません??)
根本的なルーター設定が間違っているかもしれませんが。。。。
書込番号:13242816
2011/07/12 01:08(1年以上前)
横から失礼します。
WAN側からアクセスして、カメラのログイン画面が出ているのであれば、
ルータの設定に問題はないです。
LAN側から(192.168.***.***)のアクセスは
ブラウザからURLに(http://192.168.***.***:****)って入力して
ログインしているのかな?
ログインですが
初期設定のままだと、
ユーザー名:admin
パスワード:password
ですが、それも間違いないですか?
たしか、ユーティリティーソフトから、
ログインするときは、
ユーザー名の初期値に『admin』って入っていたような気がするので、
ブラウザのセキュリティーで引っかかっているのかも???
同じパソコンからだったら、LAN側からもアクセス出来ないか〜
謎ですね・・・
書込番号:13243900
2011/07/12 02:03(1年以上前)
CTU側で「LAN側固定払い出し」でカメラのIPアドレスを設定したのではないかと思います。
※CTU側のファイアーウォールは無効の状態になっていますかね?
●CTU側設定が正常ならば、カメラ側のネットワーク設定を念のため
 見直してはどうでしょう?
以下、カメラの設定
IPアドレス:【CTU側で「LAN側固定払い出し」で設定したIPアドレス】
サブネット:255.255.255.0
ゲートウェイ:192.168.24.1
優先DNS:192.168.24.1
代替DNS:空欄
※ゲートウェイやDNSアドレスがCTUのIPアドレスになっているか確認。
カメラ側でUPNPの設定がある場合、UPNPの設定は使わない設定にしてみるとか・・。
書込番号:13244005
yasuo321qさん
2011/07/12 05:46(1年以上前)
ポート解放は出来ているということでありがとうございます。
ルータにポート番号80を指定して外部からアクセスがあった場合に応答するように設定されています。
ただ、このサイトではポート転送の設定までは調べられないようです。
どの機器(ルータかカメラか他のなにか)が応答しているのかはっきりさせたいと思います。
携帯からではルータの設定画面は開かない可能性があります。
外部のPCからルータのID PASSを試してみたらどうなりますか?
>2004w-S・・・となっております。
ありがとうございます。静的アドレス変換(ポート指定)機能を使って設定するタイプです。
マニュアルも見つけました。
ポート転送の設定はこちらの方のページが画像もついていてよくわかります
http://ohkin.dyndns.org/index.php?itemid=78
CS-WMV04NのMACアドレスは、システム設定のステータスから確認できます。
この手順のPCになっているところをカメラに、ポート番号のところを80および4321〜4322に読み替えればCS-WMV04N用の設定になります。
確認お願いします。
書込番号:13244171
2011/07/14 10:55(1年以上前)
皆様、私の質問にお答えいただきましてありがとうございました。
何とか解決を致しました。
最小の構成で見直して外部からの接続を確認しました。
皆様に感謝致します。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:13252263
CS-WMV04N
PLANEX
CS-WMV04N
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年12月下旬
CS-WMV04Nをお気に入り製品に追加する <147
