このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2010年10月9日 17:48 | |
| 0 | 1 | 2010年9月24日 12:54 | |
| 0 | 4 | 2010年9月19日 14:07 | |
| 4 | 9 | 2010年9月8日 20:54 | |
| 5 | 10 | 2010年8月23日 22:36 | |
| 1 | 3 | 2010年8月4日 22:17 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N
CS-WMV04Nを設定しています。
家の無線LAN内でWindowsパソコンからは見れるようになったのですが、外部から見れません。
特にiPhoneで見れるようにしたいのですが、どうしたらいいのか教えてください。
よくわからない点は、DDNS(CyberGateに申し込みはしましたがそこからの設定がよくわかりません)、ルーターの設定(私はAirMacを利用しています)、ポートの開放などです。
どうかよろしくお願いします。
MACはどうか知りませんが過去ログやマニュアルは見ましたか
マニュアル
設置環境別設定方法
http://www.planex.co.jp/product/camera/cs-wmv04n/setting/
製品マニュアル
http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-wmv04n/pdf/CS-WMV04N_PDF-A_V4.pdf
過去ログも
書込番号:12031437
御返事ありがとうございます。
マニュアルや過去ログは一通り目を通してます。
設置別環境設定方法では、私の場合は「ケース3:「ネットワークカメラ簡単設定ツール」に対応していないルータをお使いのとき」にあたりますが、AirMacの場合のルーターの設定がよくわかりません。
また、CyberGateでDDNSホスト名を取得しその後設定するIPアドレスをどの様に設定したらいいかもわかりません。
書込番号:12031507
https://cybergate.planex.co.jp/cgi-bin/cybergate.cgi?t=service/ddns/desc
PCI_VIEWERの設定
iPhoneやiPodTouchからアクセスするときはPCI_VIEWERを以下のように設定します。
ってところを見て欲しかった。
PCI VIEWERのダウンロードはマニュアルの96ページから
AirMacは知らないけど ルーターの設定自体は同じじゃないのかな??
ルーターの型式からマニュアルを検索すれば良いのでは。。
書込番号:12031678
CyberGateでDDNSのホスト名を取得したあとに設定するIPアドレスは表示されるグローバルアドレスをそのまま入力したらいいのでしょうか?
PCI_VIEWERの設定は済んでまして、メーカーが提供しているサンプル動画はiPhoneから見る事ができていますので、カメラ、ルーターの設定が上手くいってないと思うのです。
AirMacのマニュアルも見ているのですが、製品のマニュアルではP.92で自社の「CQW-MR500」を例にしていますが、AirMacではそれに相当するような項目が見当たらないので苦戦しています・・・。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:12032077
AirMac 使っていないので何とも言えませんが CATVで固定IPアドレスってことはありませんか??
この価格.COM での AirMac のクチコミ 参考になりませんか
書込番号:12033022
私もよくわかってはいないのですが・・・。
ipod touchで利用しています。
最初、すべて設定通りにしたのに、なぜか見えなくて
サポートにも電話して、設定内容確認しました。
それでも、だめだったのですが、なぜか数時間たってから
ためしたら見れました。
dns等の反映が遅かったのかな?と勝手に想像していますが・・・。
あと、ほんとにわからない状態での手探りだったので
私がよくわからなかったこと書いておきますね。
ご存じでしたらすみません。
iphoneから見る場合、自宅の無線LAN等の回線を利用している
場合(iphoneをwi-fi接続で利用)は、PCから見る時のように
IPアドレスをiphoneのアドレス欄に記入。
3Gや、別のwi-fi回線(自宅とは別の回線)を利用している時は、
CyberGateに申し込んだDDNSのアドレスを記入のようです。
自宅でとくに、別の回線につなげるとか、wi-fiをきっていなければ
無線LAN環境があれば、iphoneがwi-fi接続してると思うので、
DDNSのアドレスじゃないとつながらないと思います。
IPアドレスを入れて確認するか、wi-fiを使わない設定にして
3G回線でDDNSのアドレスで試してみてはいかがでしょうか?
あと、最初、遅い回線を外部で使っていたので、高解像度のほうは
回線速度の問題で見れませんでした。
小さい画像のほうに変更したら見れました。
その後、速い回線に変更したら、大きい画面のほうでもみれるように
なりました。
ちょっと違うかもしれませんが・・私はそれで見れるようになりました。
書込番号:12033099
横レスです。すみません。
ゆなパパさん、
AirMac Extremeもルータなので、Mild7-1Softさんのおっしゃる通り
設定方法は、基本的には同じだと思います。
AirMac Extreme のポート開放が載っているページを見つけたので、ご参考にされて下さい。
http://www.akakagemaru.info/port/AirMacExtreme.html
初めにDMZで、接続出来ることを確認してから
ポート設定(ポートフォワーディング、ポートマッピング;同じ意味です)をしてみてはいかがでしょうか?
あとDDNSですが、
グローバルIPを直接入力する場合は、DDNSの設定は必要ありません。
DDNSの必要性ですが、
グローバルIPは、数字のられつで覚えづらいし、味気ない、
あとグローバルIPが変化してしまうと、自宅に繋がらなくなるので
DDNSを設定して、繋げられるようにする
そんなところでしょうか・・・
始めは、なかなか判りづらいですが、イメージがつかめれば
そんなに難しいものではないので、頑張って設定しましょうね♪
書込番号:12033352
皆さん、ご教授ありがとうございます。
結論からいいますと、外からiPhoneで見ることができました!
結局、DDNSの設定はうまくいきませんでしたが、自宅はCATVの固定IPアドレスで
DDNSの設定は必要はなかったみたいです。
かんにんさんに教えていただいたページからDMZで接続し無事に見ることができました。
Mild7-1Softさん、ほぼ日さん、かんにんさん、本当にどうもありがとうございました。
書込番号:12033893
初歩的質問で大変恐縮ですが、何とか外部から接続でき、ログインまできたのですが、ログインとパスワードを入力しても拒否されてしまいます。これは、ルーターに設定した方を入力なのかそれともカメラの方なのか、分からなくなっている状態です。(色々入力してみたのですが…)どなたかお知恵をお貸し下さい。万が一過去ログに有ったら申し訳ありません。
過去ログを色々見させて頂いてなんとか設定は出来ているはずですが、外部からのURLは何をどこまで入力すれば良いのか解らない状態です。初歩的質問ですみません。どうか御指南お願いします。
ネットワークカメラの設定なかなか大変ですよね。
聴いたことのない用語なんか出てくると、???って感じです。
URLの入力ですが、2通りあります。
グローバルIPを直接打ち込む方法と、DDNSを設定して、設定したドメイン名を入力する方法
グローバルIPの場合
現在、自分の環境に割り振られている、グローバルIP(XXX.XXX.XXX.XXX)を入力する
http://XXX.XXX.XXX.XXX(:YYYY←ポートを設定した場合のポート番号)
設定したドメイン命の場合
DDNSに登録したドメイン名(XXXXXX)
http://XXXXXX.luna.ddns.vc(:YYYY←ポートを設定した場合のポート番号)
サイバーゲートの一例です
ポート番号80の場合は省略できるみたいです。
間違ってもなにも問題は起きないので、やってみてください。
書込番号:11883308
早速の御指南ありがとうございます。今仕事場なので試してみたいと思います。それでも見れない場合はやはり設定が完全では無いと言う事ですね…本当にこのメーカーの設定の難しさは心が折れそうになります。
書込番号:11883803
設定の難しさは、このメーカーに限ったことではないと思いますよ♪
ネットワークカメラの性質上
本体の設定、ルータの設定、DDNSの登録、などのが必要ですから。
聞いたことの無い専門用語があり???ですが、ひとつひとつ解決して行けば大丈夫です。
頑張って下さいね♪♪♪
書込番号:11892357
遅くなりましたが、何とか解決しました。と言うのも家のネットワークはマンション事態のネットワークで固定IPアドレスを取得しないとポートが開かないのでした。まずはそこからのようです。色々ありがとうございました。
書込番号:11933984
2台のCS-WMV04Nを設定しようと思ってます。
もともとコレガのネットワークカメラを設置してます。
1台めのCS-WMV04のビデオポートが4321になってるので、やはり2台目はポート番号を変えなければならないのですよね?
その場合、HTTPポートのように65535までで好きな番号でいいのでしょうか?ビデオポートに適した番号というのがあるのでしょうか?
4321をルーターでポートの開放にすると、コレガが見れなくなるんです。
コレガにはHTTPnoポート設定だけで、ビデオポート設定はありません。
ルータはNTTのRT-200KIです。
2台のCS-WMV04Nはそれぞれドメインを違うものを使って設定してるのですが、はじめiphoneで見れてて、でも、PCだとtimeoutoになってしまってPCでは見れてませんでしたが、気づくとコレガも見れなくなっていて、ビデオポートの4321の開放をやめたら、コレガは見れるようになったんですが、iphoneがだめになりました。
最終的にはコレガはやめてCS-WMV04Nにするつもりなのですが、外から見れないとコレガをやめれなく困っています。
いろいろ書きましたが、『ビデオポート』の設定、2台にする時の番号も選び方を教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
httpポートをカメラ毎に変えてますか?
1台目は 80 2台目は 8080 3台目は 8081 というように。
もちろんルーターのアドレス変換もそれぞれのポートに設定する必要ありますけど。
コレガのカメラは持ってないけどビデオポート4321ってのはCS-WMV04Nが必要としているだけでコレガも必要なんでしょうかねぇ。。。
書込番号:11870770
Mild7-1Softさん、あろがとうございます。
2台のCS-WMV04NにそれぞれHTTPのポート番号を割り振っています。
コレガに4321は必要ないのかもしれないのですね。(今までNTTのクルリモというのも使ったことがあって、それにも設定はありませんでしたし)
ビデオポートの4321というのがCS-WMV04N特有のものと聞いて一つ勉強になりました。ありがとうございます。
コレガも、クルリモ(NTT)も設定に静的NAT・・・ポートの開放というものがありませんでしたので、今回本当に手間取ってるというか困っています。
今の状況は、ルータRT200KIの静的NAPTのところで、、CS-WMV04Nのそれぞれに割り振ったHTTpポート8***、8***をそれぞれ開放して、かつ、コレガのHTTPポートも開放してみました。
それで、iphoneからみれます。コレガも携帯、PCから見れます。でもCS-WMV04NがPCからみれません。アクセスはできるのですが、画像がでてきません。
4321を一つのCS-WMV04NのIPを使って開放すると、なぜかコレガが見れなくなります。
でも、コレガのほうをおいといて・・・今一番の希望がCS-WMV04NさえPCでみることです。
2台のCS-WMV04Nへのビデオポートの番号のつけ方を教えていただけないでしょうか?
1つを4321にした場合、もう1つは4323とかでいいのでしょうか?
ただ、4321をHHTPポート8***と同じように一つのCS-WMV04NのIP(固定アドレス192.168***.***)で開放してもそのCS-WMV04Nの画像が外部からみれませんでした。
よろしくおねがいします。ルータの設定が悪いのかもしれないのですが、HTTPと同じくしたんですが・・・
書込番号:11872789
Mild7-1Softさん、できました。ありがとうございます。
ビデオポートを4321−4322、4323−4324に設定して、もう一度見たら今日はコレガも今までどおりつながり、CS-WMV04Nも外部から見れました。
が、画像が映って数秒で『・・・・・timeout』になってしまいます。
なぜ『・・・・・timeout』になるのでしょうか?
ネットで同じようなことがないか調べたら「ビデオポートの開放」がちゃんとなっていないためというのがありましたが、NTTに電話して、静的NAPT設定のポート開放は間違っていないようです。
もし、ご経験のある方がいらっしゃったら教えてください。
書込番号:11873968
purin大好きさん 同じカメラを複数台持ってないのでなんとも言えないのですが
機種がちがってるが クチコミがありますので参考になるかなぁ。。。不安
http://bbs.kakaku.com/bbs/10077710211/BBSTabNo=6/CategoryCD=1008/ItemCD=100809/MakerCD=165/Page=6/ViewLimit=0/SortRule=1/#8256857
1世代前のカメラのクチコミです。
書込番号:11874958
Mild7-1Softさん、いつもありがとうございます。
拝見させていただきました。
うちの今の状況は、ちょっと違って、2つのCS-WMV04Nはそれぞれが外部から見れるようになったのですが、『・・・timeout』で画像が止まってしまいます。
カメラの設定の問題なのか、ルーターの問題なのか、見当もつきません。
そこで、2つほどお聞きしたいのですが
とっても初歩的なことですみません。
@カメラの設定でUpnpはどうしてますか?使う?使わない?
今までのネットワークカメラが比較的スムーズに設定できてたので、Upnpをあまり気にしてなくて、正直よくわからないのです。
Aサイバーゲートを使っているのですが、ホストのIPアドレスの変更というページがありますが、私はこのIPアドレスを何もいじってませんが、なにかすべきなのでしょうか?
高齢犬がおり、少しでも動画で様子を見たいために、今回CS-WMV04Nを購入しました。iphone4ではちゃんと見れますが、やはりPCで見れるときはPCで見たいので、なんとか見れるようになりたいです。
よろしくおねがいします。
書込番号:11875190
なにもいじってないので 有効 にしてます
グローバルIPが変化した時、自動で更新していれば いじる必要ありません。
手動で更新する時に使います。
タイムアウトなんですが、以前に クチコミで見たようなおぼろげながらの記憶がありますが
さだかではございません。
お役にたてません 申し訳ございません。
書込番号:11876171
タイムアウトの件ですが
もしかして、ルータでフィルタリングされているのでは と思います。
静的NATの設定とあわせてパケットフィルタ設定で通過の設定をしたらどうでしょうか??
もしかして ですけど
書込番号:11877515
Mild7-1Softさん、ご親切に本当に感謝です。
Upnp、私もいじってなく、そのまま使うになってます。
ホストのIPアドレスの件ですが、前に他の質問の回答に、「ホストのIPアドレスまで変えないと設定が終わったことにならない・・・」みたいなことが書いてあって、ちょっと気になってました。でも、安心しました。
Mild7-1Softさんがおっしゃったのはここでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000077857/BBSTabNo=6/CategoryCD=1008/ItemCD=100809/MakerCD=165/Page=4/ViewLimit=0/SortRule=1/#11112872
(うまくリンク貼れてなかったらすみません)
私もルータのフィルタのことも考えたのですが、半分くらい画像が出てくるので、フィルターは通ってるのかなと思って・・・
そして・・・ある設定を変えたら、できたんです!!
それは、『MPEG4』を『MJPEG』に換えたんです。
ビデオのことがなにもわからず、ほんと初歩的な設定間違いでした。
これで、PC,iphone4、携帯(静止画写真だけですが)すべてから見れるようになりました。
Mild7-1Softさんには、いろいろ考えていただき、すみません。とても感謝しています。
質問に本当に丁寧に、一緒になって悩んでくださり、ありがとうございました。
またわからないことがあったら、よろしくおねがいします。
書込番号:11877915
まずは解決して良かったですねぇ
拍手
書込番号:11880178
色々な情報を見て設定してみたのですがどうしてもインターネットを介してカメラ画像を見る事が出来ません。どなたかお助けください。
こちらの情報を書きます。
OS WindowsXP
プロバイダ・回線 BIGLOBE フレッツ光プレミアム
設定済みで動作が確認できた事
CS-WMV04Nとの無線LANでの接続(192.168.1.200をアドレスバーに入れての動作確認)はできています。しかし最終的にIPアドレスの設定はどのようにすればいいのかがわかりません。(TCP/IPのプロパティ設定をどうするのか?カメラ側のIP(192.168.1.200)を変えなければならないのか?です。)
TCP/IPの設定は現在自動的に取得にしています。この状態ではCS-WMV04Nの設定・動作確認不可です。
フレッツ光プレミアムポート開放のやり方ですがパソコンもしくは開放する機器のマックアドレスを確認し(コマンドプロンプトでipconfig /all実行して確認)
CTUからLAN側固定IPアドレス払い出し (払い出しIPアドレスを192.168.24.51にMACアドレスは先ほど控えたものに)設定後反映
静的アドレス変換設定(ポート設定) を追加 接続先:接続先1 プロトコル:TCP・UDP
ポート番号1-4322 (※1ここが良くわかりません、80-80なのか?4321-4322なのか)LAN側端末IPアドレス 192.168.1.200(※2これで良いのかどうか?わかりません)設定後反映
CTIの設定はこれだけです。足りていなければお教えいただければ助かります。
CS-WMV04Nのネットワーク設定ですが
●LAN
固定IP
サブネットマスク255.255.255.0
ゲートウェイ 192.168.1.1
プライマリDNS 192.168.1.1
ビデオポート 4321
HTTP 80
PPPOE 無効
●WLAN
無線接続有効
・・省略・
(接続できてます。)
●ダイナミックDNS(※3ここが良くわからないです)
有効
プロバイダ CyberGate DDNS
ホスト名:空欄にしてます luna.ddns.vc
ユーザー名:ホスト名を記入
パスワード:ログイン時に入力するもの
’適用’を押してもDDNSサーバーに接続できませんとなっています。
●Upnp
有効
●Loginfree
未設定
としております。
DDNSの登録ですがCyberGateDDNSで登録済みです。
不足の情報があれば追記いたしますのでご指示ください。
やりたいのはインターネットを介してのカメラ画像の閲覧です。
どのような設定をやれば良いのか行き詰っております、よろしくお願いいたします。(質問慣れしていないので足りない情報があるかもしれませんがよろしくお願いいたします。)
先日、知人宅へ行ったときプレミアムだったのでうる覚えですが書いてみます。
@カメラのIPアドレスを変更
変更方法ですがマニュアルの23頁の「1.6.4 ネットワークの設定をする」
このツールを使うとかんたんです
http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-wmv04n/pdf/CS-WMV04N_PDF-A_V3.pdf
Aツール上での設定
IPアドレス:192.168.24.250
サブネット:255.255.255.0
ゲートウェイ:192.168.24.1 <-CTUのIPアドレス
DNS :192.168.24.1 <-CTUのIPアドレス
ここまでできたら一度パソコンから繋いでみましょう
BInternetExplorerのアドレスに192.168.24.250と入れる
CDDNSの設定
192.168.24.250で繋がったらその画面からDDNSを設定
マニュアル57頁の「2.3.3 ダイナミックDNS」で良いでしょう
(前回エラーだったのは、ゲートウェイが24.1じゃなかったからでしょう)
つぎに、厄介なプレミアムのCTUですね
CTUの設定画面はいま見れないので推測でかきます
※ CTUからLAN側固定IPアドレス払い出し ←これは削除してね
Dポート設定
接続先1:TCP/UDP、80-80、192.168.24.250 ←iPhone用かも
接続先2:TCP/UDP、4321-4322、192.168.24.250 ←PC用かも
E外部からアクセス
外部のパソコンから、kaukauslaさん.luna.ddns.vcでアクセス
ただ、DNSの更新は5〜30分かかるので気長に待ちましょう
(DNSの更新時間は、インターネットの仕様です)
ちなみに知人の場合iPhoneで確認しましたよ
「pci view」のipにxxxx.luna.ddns.vcを入れれば繋がりましたよ
分からなくなったらリセットボタンを押して@からやってみてはどうでしょう
がんばってください
書込番号:10866869
やきとり好き様
さっそくのご回答ありがとうございます。
@ABまでは問題ないのですがCがうまくいきません。
CyberGateで登録したものを以下とします。
ホスト名?(サブドメイン):aaaaaaaa
ログインID:bbbbbbb
ログインパスワード:ccccccc
カメラの設定画面では同メーカー他機種の過去レスの書き込みを参考に下のように入れてます。
有効
プロバイダ : CyberGate DDNS▽ ▽はプルダウンからという事で
ホスト : _________ luna.ddns.vc▽ ←____空白です。それともaaaaaaaa?
ユーザー名 :aaaaaaaa ←それともログインID?bbbbbbb
パスワード :ccccccc
適用おしても
’ダイナミックDNSサーバーに接続することができません。’
となります。
何がおかしいのでしょうか?Cが何とかならないと。。
何かお気づきになりましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:10867381
kaukauslaさん。
たぶんですけど。。。
"ホスト" ってところが、インターネットからアクセスするURLになりませんか?
プロバイダ :CyberGate DDNS
ホスト :aaaaaaaa.luna.ddns.vc
ユーザー名 :bbbbbbb
パスワード :ccccccc
という気がします。
この組み合わせで試されてはどうでしょう?
書込番号:10868428
ログインID:bbbbbbb
ログインパスワード:ccccccc
の場合、何も考えず以下のように入れればOKだと思いますよ
CDDNSの設定
プロバイダ:CyberGate DDNS
ホスト名:aaaaaaaa (luna.ddns.vc)
ユーザ名:bbbbbbb
パスワード:ccccccc
それとDですがCTUの場合、CTUの設定画面が出ちゃうかもしれませんね
そのため、以下に変更した方が良いでしょう
Dポート設定(8080へ変更)
接続先1:TCP/UDP、8080-8080、192.168.24.250 ←iPhone用かも
※カメラ側のLAN設定でポートを変える必要あり
A検索ツール、もしくはカメラ設定画面(8080へ変更)
サブネット:255.255.255.0
HTTP 8080 <-80から8080へ変更
(注意)
今後、設定画面を開きたい場合、192.168.24.250:8080 になる
Eは、外部から見る場合、aaaaaaaa.luna.ddns.vc:8080と入れましょう
iPhoneのpci viewerの場合、ポート指定があるのでポート番号:8080といれましょう
CTUに繋がっているPCから見る場合、192.168.24.250:8080ですね
(内部からaaaaaaaa.luna.ddns.vc:8080は、大人の事情により繋がりません;;)
がんばってください
(上手く繋がったらレポートお願いします^^ 簡単にまとめますので)
書込番号:10868574
いたずらミッキーさん
ヤキトリ好きさん
外部からの確認できました!
あとやはりDDNCへの接続成功とはなりません。
次は動体検知とFTP・メール転送とやってみたいと思います。
あらかたまとめてまた書き込みします!
書込番号:10880400
みなさん、いろいろお世話になっています。
まだ、外部からつながらないので、よろしくお願いします。
@ルーターの設定(CG-WLBARGPX)
Aカメラ側の設定(CS-WMV04N)
BCYBERGATEの設定(クレジット番号登録は必要ですか?まだやっていません)
現在のルーターのDDNS設定と、カメラのDDNSの画像です。
あと何を設定してから、外部のパソコンから、見れるようになるのでしょうか?
外部のパソコンから、何をすればつながるのでしょうか?
書込番号:11034859
コレステ301 さん。
外部から見るためには、以下の条件が必要になります。
1. カメラ自身が外 (インターネット) と繋がること。
2. 撮影映像を公開するためのポートが開放されていること。
ルーターマニュアル
http://corega.jp/prod/wlbargpxb/pdf/wlbargpxb_detail_b.pdf
カメラマニュアル
1. カメラ自身を外に繋げます。
カメラマニュアルの P91.
ゲートウェイ と プライマリDNSを設定します。(コレステ301さんの環境に合わせてください)
2. ルーターにポート開放を設定します。
カメラマニュアルの p94.
80番と、4321-4322番の開放が必要になります。
ルーターマニュアルの p33.
接続先 (カメラのIP 初期値192.168.1.250)
TCP 80-80
TCP/UDP 4321-4322
私は、バッファローのルーターを使っていますが、
同じようにポート開放を設定して、見ることができました。
あと、DDNSの登録は、ルーターかカメラのどちらか一方でいいですよ。
書込番号:11070481
CS-WMV04Nの設定で、うまくいかなくて、延々と悩んでいますので、よろしくお願いします。
疑問点@私はIPAD、アイイフォーンは持っていません。しかし、購入するとき、携帯電話から見れる。外出先のPCから見れるということを信じて購入しましたが、マニュアルがわかりづらくて困っています。外部のPCから見る場合の説明がわかりやすく解説がないのです。ブラウザを通して見るのか「PCamViewer」をインストールしてから見るのか、素人の僕には、なんだか何をどうするかわからないのです。僕の携帯電話は、softbank 923SHというものです。アイフォーンばかりが例として出てきますが、非常に困ります。一般の携帯電話からは、どうやれば、カメラを見ることができるのかどなたか教えてください。
疑問点Aそもそも、設定ができていないので、見れるかどうか確認できない状態ですが、今まで使用していコレガのルータが調子悪くて、メルコに買い換えました。機種はWHR−HP−G300Nという製品です。とても安定しています。よかったです。さて、DDNS登録はプラネックスのホームページで、無料のがありましたので、クレジットカード登録して、名前を取得しました。取得したのですが、できたかどうか確認がわかりません。
とりあえず、設定はしたつもりですが、いまできていることを報告いたします。
1:自分のパソコンにインストール済み「IPCamViewerソフト」では見れます。
2:自分のパソコンのブラウザから、192.168.11.200とすると、見れます。
3:疑問点@にも書きましたが、どうやって家のパソコンにつなげてみるのかわからないので、会社のパソコンのブラウザに「192.168.11.200」としても何も見れないのです。
わからないので、よろしくお願いします。
書込番号:11746773
別の機種をもっています CS-W04G ですが 有線でBフレッツ(CTU)につないでいます
LAN内部からのwifi接続iphoneやPCからは見れますが iphone3Gでの外部ネットワーク
から見れません
CTUの設定がわからず困っています
カメラのipアドレスは 192.168.24.200にしています
Dポート設定
接続先1:TCP/UDP、8080-8080、192.168.24.200 ←iPhone用かも
接続先2:TCP/UDP、4321-4322、192.168.24.200 ←PC用かも
この設定は ●静的アドレス変換設定(ポート指定)でするのか?
静的アドレス変換設定(ポート変換)で設定するのか?
●DHCPサーバ機能設定(LAN側固定IP払い出し)は不要なんでしょうか?
もしわかる方いましたら教えてください
書込番号:11780682
自己解決しました。
Bフレッツの光プレミアムです。
いろいろいじってCTUの接続先を変えたらうまくいきました。
CTUの接続先1にカメラのLANケーブルをつなぎ Unpn接続優先1へ
これで LAN側固定IP払い出し の設定も不要です。
次に
静的アドレス変換設定(ポート指定)
適用する接続先1:TCP/UDP、8080-8080 192.168.24.200
適用する接続先1:TCP/UDP、4321-4322 192.168.24.200
次にファイヤーウオール設定
低(初期設定)にします
その後反映して外部ネットワークから確認します
私のカメラのipアドレス設定 192.168.24.200 ポート8080 にしています
書込番号:11803531
インターネット上で映像を閲覧できません。
一応無線LAN環境下では出来たのですが、ネット上では見れません。
ダイナミックDNSの設定も多分問題なさそうなのですが、ルータの設定がマニュアルではイマイチ呑み込めません。
ルータはNTTひかり回線でレンタルしているPR-200NEというものです。
ルータの設定をいじったのは静的IPマスカレードを以下のように設定しました。
エントリ1に、変換対象プロトコルを「TCP」変換対象ポートをWWW(80と入力し設定を押すとWWWになります。)宛先アドレスをカメラのアドレスの「192.168.1.200」宛先ポートはWWW
エントリ2にTCP ポート4321-4322 アドレス192.168.1.200 ポート4321-4322
ワンタッチ設定でWEBサーバ、FTPサーバを公開にするにチェックを入れ、上記のアドレスを入力しました。
それが、まちがっているか、どうかもわからず、その他にも設定しなければいけないことがあるのかもわからずで、現在止まっています。
どなたか、お知恵を拝借願いたいのですが?よろしくお願いいたします。
OSはウィンドウズXPです。
無線LANはバッファローのWHR-HP-G54を使用していますが、設定はいじっていません。
もし画面左側のコントローラ等がでていて、右側の映像のみが写らない場合、
エントリ1と2の同じものを3と4にそれぞれ作って、対象をTCPからUDPにして見てください。
まったく反応しない場合は、家からの接続でなく、一旦外からネットに入ってみるとうまくいけているかわかります。(同一LANから外へ出てダイナミックDNS宛にアクセスしても「接続できません」になります)
書込番号:11718852
うちのも PR-200NE ですよ
設定は 詳細設定から
パケットフィルタ設定で
種別 =通過
送信先 =*
宛先 =192.168.1.200/255.255.255.255
プロトコル=TCP
送信先ポート=*
方向 =順方向
ワンタッチ設定は 何もチェックしておりません
静的IPマスカレード設定は 4種類設定
変換対象プロトコル=TCP
変換対象ポート =4321-4322
宛先アドレス =192.168.1.200
宛先ポート =4321-4322
変換対象プロトコル=UDP
変換対象ポート =4321-4322
宛先ポート =4321-4322
変換対象プロトコル=UDP
変換対象ポート =80
宛先ポート =80
変換対象プロトコル=TCP
変換対象ポート =80
宛先ポート =80
うちの設定はこのカメラについての設定はこれだけです。
実際は自宅サーバーも以前やっていたので ポートは 8081 です
IPもちょっとちがいますけどね
ご参考に
DDNSはサイバーゲートです。
書込番号:11720139
punkbusterさん、
なるほど、UDPでも作るんですね!
Mild7-1Softさん、
同じPR200NEですか?よかったです。
やはり、UDPで同じものを作るんですね。
おふたりとも、ありがとうございます!現物は会社ですので、さっそく明日実行してみたいと思います。
書込番号:11720269
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ネットワークカメラ・防犯カメラ
