このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年4月11日 15:09 | |
| 0 | 2 | 2013年4月10日 17:10 | |
| 0 | 2 | 2013年3月22日 15:20 | |
| 0 | 18 | 2013年3月21日 15:57 | |
| 7 | 7 | 2013年2月23日 11:17 | |
| 1 | 2 | 2013年2月9日 18:47 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N
いつも、お世話になります。
最近、購入して、ある程度使えるまで、設定終わりましたが、タイマーを、使って、オンオフするようにしたところ、電源オンの立ち上げの視点が、パソコンからの操作しか、変更の仕方が、わかりません。
視点の記憶の位置決め機能みたいなのってありますか?
知ってる方いれば、ご教授のほど、お願いします。
書込番号:16003477 スマートフォンサイトからの書き込み
同種のものを使用中ですが、予め決めた位置に電源オン時にする機能はないですね。
なので、自分は取り付ける時に考慮してます。
バッチファイルで出来たという記事をネットで見た記憶がありますが忘れました。
書込番号:16003590 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズの位置は再起動すると正面に戻ってしまうのが仕様だそうです。
サポートで確認しました。
書込番号:16003609
すみません。説明が足りませんでした。
設定画面のネットワークタブにこの機能がありました。
書込番号:16000488
ユーザーごとに、アクセスの拒否や許可ができるという機能のようですね。
↑メニューそのままですがw
wifiの IPアドレスフィルタのようなものだと思います。
書込番号:16000605
DICEの設定を行なっていますが、サイバーゲートのサーバーにログインできません。
イベントの詳細設定でオフライン:YES にすると接続し、ログにはオフラインモードになりましたと表示されます。
DICEの製作者に尋ねたところオフラインモードはDNS機能を無効にするとのことで
詳しくはサーバーゲートにお尋ね下さいと言われ、
サイバーゲートに尋ねると、自社製品ではないのでサポートできませんとのことです。
DICEを使われている方、サイバーゲートに接続できて、DNSは更新されているでしょうか?
オフラインモード:NO でも接続できますか?
DICEはウィンドウズ版1.59です。
http://cybergate.planex.co.jp/ddns/ ←ここにログイン出来ないのかしら」??
Windows用DiCEの設定例をアップしましたので参考に
http://mild7-1.net/DiCE/ ← ここです。
オフラインモード:NO で、設定するのです。
また、今すぐ実行は頻繁に行うと登録を解除されてしまうので注意が必要というかマナー違反なのでやってはいけないことです。
書込番号:15920953
Mild7-1Softさん ありがとうございます。
この回答を書く為に、再度注意しながら設定項目を見ていたところ、
解決することができました。
サイバーゲートのログインパスワードの他に、
CyberGateDDNS パスワードというのがあることを知りませんでした。(設定したのかもせれませんが)
今まで、このようなパスワード&IDがあることなど知らずに、ずっとサイバーゲートログイン用のパスワードを DICEに設定していました。
パスワード変更というページを開きましたら、上記2つのユーザーID用パスワードが存在することに気づいた次第です。
ただ、このパスワードは設定した覚えがないためパスワードの変更できずに、結局パスワードの初期化で解決しました。
助かりました!!
書込番号:15923474
サイバーゲートDDNSを使用して外からアクセスできるようにしましたが、
IE8では画像が映りません。画像以外のフレームやボタン類は表示されます。
画像部分のフレームには connecting to internet camera... と表示されるだけです。
解決方法はあるでしょうか?
※chrome、FireFox では画像までみることができますが、潜在的な問題として chrome、FireFoxは操作ボタン類が表示さないという問題が(ローカルでも)ありますね。
IEのActiveXが有効になっているか確認してください。
確認方法
1.Internet Explorer のメニューバーから【ツール】をクリックし、【インターネットオプション】をクリックします。
2.インターネットオプション】の、【セキュリティ】のタブを開きます。
3.【レベルのカスタマイズ】ボタンをクリックします。
4.【ActiveXコントロールとプラグインの実行】は、”ダイアログを表示する”、もしくは”有効にする”を選択してください。
書込番号:15881902
ご返答ありがとうございます。
ActiveXコントロールとプラグインの実行は有効になっています。
しかしながら、フレームレートを 30から 15に変更したところ映るようになりました。
一般ユーザー用アカウントの画面からフレームレートを変更した際には、映像は映らなかったのですが(1でもダメでした)、管理者用のアカウントにてフレームレートを変更したところ、映像が表示されるようになりました。
書込番号:15881967
IE 8 IE 9 に装備されている互換表示は試されましたか?
書込番号:15882757 スマートフォンサイトからの書き込み
Mild7-1Softさん
互換表示の件ありがとうございます。試してみようと思ったのですが、変更している時から突然画像が見られなくなってしまいました。今度は映像だけではなく接続できなくなってしまいました。
当方、遠隔地にいるもので現場の状況がわかりません。
このような場合、DDNSが原因なのかどうか調べる方法はあるでしょうか?
ping は返ってきません。
書込番号:15886041
遠隔地からの確認はしたことないのですが
MS-DOS で nslookup でできるかもしれません。
>nslookup
>ddns サーバー名
これで見つかればオッケーかと
参考↓
http://linux.kororo.jp/cont/server/nslookup_dns.php
書込番号:15886812 スマートフォンサイトからの書き込み
Mild7-1Softさん
いろいろ情報を下さいましてありがとうございました。
最終的には、現場にいる人に、電源の OFF/ONを行なってもらったところ外部から接続できるようになりました。
因みに、今後運用する上でも、電源の OFF/ONは頻繁に必要になるものでしょうか?
現在は仮設状態なのですが、天井に取り付けるとなると、簡単に電源の OFF/ONができなくなります。
書込番号:15890215
不良品かどうかの判別は難しいですね。
正常にカメラ運用中LANのグローバルIPをメモしておいて
ダメになった時のグローバルIPと同じであったら、カメラ側の設定に問題の可能性あり
違っていたら、DDNS(名前解決)側に問題ありの可能性あり と思います。
また、電源OFF ONで復活するのであれば、スケジュールタイマーを使うのもあり
かと思います。
書込番号:15891598
Mild7-1Softさん 何度も恐縮です。
ipアドレスは昨日からメモしてありますが、変わっていないようです。
といっても遠隔地に設置してありますので、nsLookup にて表示された ipアドレスです。
念のため、ipアドレスと、取得したアカウントの両方で画像が表示されるかどうかテストしています。
ポートの開放チェック行うと、WEB画像が表示されない状態(ダメな時)でもアクセスはできています。
カメラの電源を切った状態ですと、ポートチェックを行なってもアクセスできません。
上記のことから何かわかることはあるでしょうか?
※ルーターのポートの開放は プロトコル:TCP、ポート:カメラのポート を開放しているだけです。これ以外は何も設定していません。
ちょっとネットワークは疎い方ですので、おかしな事を言っているかもしれませんが、お気づきの点がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:15891806
そのカメラは ポートは 80 と 4321 だけで良いかと。
nslookup の使用例です
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\******ka>nslookup ← nslookup と入力
既定のサーバー: UnKnown
Address: 192.168.11.1 ← アクセス元ルーターのIPを表示
> mi****.luna.ddns.vc ← DDNSユーザー名入力
サーバー: UnKnown
権限のない回答:
名前: mi****.luna.ddns.vc ← 先に入力したのと同じ表示ならOK
Address: ***.+++.***.++ ← アクセス元のIPを表示
となり、IPはアクセス元の表示なのでグローバルIPは現地に行かないと無理みたいですね。
書込番号:15892245
ポートは httpのポートの他にビデオポートという方も開放する必要があるのですね。
これは開放していませんでした。
しかしながら、それでも画像が見られるケースがあるというのも不思議ですね。
こればかりは現地へ行って設定するしかなさそうです。
これで解決しそうです。
因みに nslookup で表示された IPアドレスからは現地の地区名の混在する
プロバイダーホスト名が表示されますので、このグローバルIPアドレスは間違いないと思われます。ブラウザに直接IPアドレスをタイプした場合でもカメラに接続されます(カメラに問題がないケース)
書込番号:15894039
4321ポートはマニュアルに無いけど開けた理由は思い出せません。
隣の家が真っ昼間に空き巣に2回も入られたので防犯用に3台付けて1つのDDNS で運用しているけど。。。
機種はそれぞれ違うけど問題は起きてはないです。
書込番号:15894440 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルの 113ページにポート転送の方法が記載されていました。
4321-4322の範囲を指定するように書かれていました。
ポートフォワードの設定まで書いてあるなんて親切なマニュアルですね。
紙のマニュアルだったら、パラパラめくってひと通り見るのですが、
PDFだからページのうしろの方までは見ていませんでした。
書込番号:15894545
やはり故障のようです。
このカメラは遠隔地にありますのでテストできないのですが、別の同じカメラ(未使用)でテストしてみたところ全く同じ症状になりました。
この時ローカルにて pingは通るが、ブラウザでの画面が表示されません(エラー)。
電源の入れ直しで、画面は表示され、外部からのアクセスも可能になりました。
他にも数台仕入れたので、全部チェック(数時間放置)してからでないと天井にはつけられませんね。
LANのみの接続では実績がありますので(別のカメラ)、信頼していたのですが、DDNS使用時の特有の問題でしょうか。
書込番号:15899122
数台仕入れたとの事、遊びじゃない。
LAN 内に中古で十分、低速マシンで十分のLinux で自宅サーバーを構築し無料のDiCEを使ってDDNS 更新させたらいかが?
常時稼働なので電気代はかかりますけど。
(本題と外れました)
書込番号:15899545 スマートフォンサイトからの書き込み
Mild7-1Softさん
アドバイスありがとうございます。
なにしろネットワークは疎いもので、そんな事を自前でできるなんて知りませんでした。
DiCEというのもはじめて聞く言葉です。
廃棄予定の Windows 2000 Serverも有りますが、使えるでしょうかね。
既設カメラは有料DDNSやオフラインのも含めてけっこう有りますのでちょっと勉強してみます。
書込番号:15899608
お答え頂い皆様ありがとうございました。
フォームウェアのバージョンアップを行ったところ症状がでなくなりました。
最近購入したカメラなのに2010年頃の 1.34というバージョンでした。
しかしながら、他のカメラも同じ古いバージョンで問題なく稼働していたので、
間違いなく故障だと思ってしまいました。
書込番号:15919778
外から見えるIPアドレスは一つしかないので、ポート番号で分ける必要があります。ルーターでインターネットから来たIPアドレスをLAN内のカメラのIPアドレスに変換する設定がされていると思いますが、新しいカメラ用に設定を追加する必要があります。1台めのポート番号は、インターネット側、カメラ側どちらも80がセットされていると思いますが、追加するカメラの「インターネット側」のポート番号は80以外(49152〜65535)にしてください。
2台めのカメラを外からアクセスするときは、このポート番号を指定します。
説明が下手ですみません。
書込番号:15791759
よしよよさん の説明の通りです。
例として
1台目カメラ 192.168.1.200 ポート80
2台目カメラ 192.168.1.201 ポート81とか8080など任意
3台目カメラ 192.168.1.202 ポート82とか8081など任意
ルーターのポート開放
1台目LAN側ホスト 192.168.1.200 ポート80
2台目LAN側ホスト 192.168.1.201 ポート81とか8080など
3台目LAN側ホスト 192.168.1.202 ポート82とか8081など
DDNSは
http://DDNSユーザー:ポート番号 でアクセスするので 1個で十分です。
書込番号:15792201
Mild7-1Softさん
わかりやすいフォローありがとうございます。例があるのとないのでわかりやすさが全然違いますね。
細かいですが、
>2台目3代目カメラ 192.168.1.201 ポート81とか8080など任意
→カメラ側(LAN内)は80で良いですよね?たぶん、わかりやすくということなのでしょうが。でも、「任意」といっちゃうと21とか25とかでもOKになっちゃうので、変更するなら一応プライベートポートの49152〜65535がいいのかな?と思います。
書込番号:15792309
よろしいと思います。
自分はHTTPポートの8080など使ってるので例にしました。
書込番号:15792369
早速の回答を有り難うございます
PCI ビューアーでは両方みれました
ブラウザで繋げる場合は、2台のURLは同じなのでポート指定をURLでいれるんですか?
XXX.PLANEX.ddns.vcに何を付ければ良いですか?
書込番号:15792504
皆様のお知恵をお借りしたく書き込みさせて頂きます。
随分、使い込んでいてある程度は理解しているつもりなのですが、最近になって又トラブルが発生しております。
外部からも見え、音声も送られてくるのですが、カメラに音声を送るを押しながらしゃっべっても何もならなくなってしまいました。家のPCが3台ありまして、そのうちの1台からは音声を送ることができます(これが厄介)ほかの2台からは送ることができないのです。
全部だめなら違う理由かと思うのですが、もちろん他のPCの設定も全て見直し、スカイプなどほかのものではちゃんと会話もできます。
1台だけ音声が送れて他がダメな理由がどうしても分からなく書き込みをさせて頂きました。
これが理由じゃない?とわかる方がいらっしゃいましたら何卒よろしくお願い致します。
同じくカメラからの音声出力について悩んでおります。
私の場合、電源無しのスピーカーと電源供給式スピーカーの両方で試してみましたが
いずれも音声がでません。
他の書き込みに、本体の再起動を行った時に音声が出ることを知って初期不良だとわかったそうで
製品交換で解決したとありました。
試してみると再起動時にはメロディーが出ます。しかしPCマイクからの音声はカメラ側から出力ならず。
再起動時にメロディーが流れるので初期不良品ということでもなさそうだし。困ってます。
この書き込みでパソコンによって結果が変わることが分かりましたので引き続き検証してみようと思います。
書込番号:15064678
ありがとうございます。最近ログインしておらず見ていませんでした。すみません・・
全く同じ症状です。しかし・・・最初の頃は音が出ていたので・・・故障かと思っております
わざわざ有難うございました。
書込番号:15739736
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ネットワークカメラ・防犯カメラ
