CS-WMV04N のクチコミ掲示板
2009年12月下旬 発売
CS-WMV04N
IEEE802.11b/g/n無線LANや遠隔操作に対応したネットワークカメラ
有効画素数:130万画素 無線LAN(ワイヤレス):IEEE802.11b/g/n CS-WMV04Nのスペック・仕様
  • CS-WMV04Nの価格比較
  • CS-WMV04Nのスペック・仕様
  • CS-WMV04Nのレビュー
  • CS-WMV04Nのクチコミ
  • CS-WMV04Nの画像・動画
  • CS-WMV04Nのピックアップリスト
  • CS-WMV04Nのオークション
CS-WMV04NPLANEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年12月下旬
  • CS-WMV04Nの価格比較
  • CS-WMV04Nのスペック・仕様
  • CS-WMV04Nのレビュー
  • CS-WMV04Nのクチコミ
  • CS-WMV04Nの画像・動画
  • CS-WMV04Nのオークション
CS-WMV04N のクチコミ掲示板
(681件)
このページのスレッド一覧(全87スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CS-WMV04N」のクチコミ掲示板に
CS-WMV04Nを新規書き込みCS-WMV04Nをヘルプ付 新規書き込み
87
無線の範囲について疑問があります。
2012/09/10 11:00(1年以上前)
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N
スレ主 fickleeさん
初心者ながら、自分なりに調べてカメラの設定、DDNSの設定までできましたが・・・。
いざ設置したい部屋に持って行ったところ、認識できなくなりました。
カメラをルーターの近く(リビング)に持っていけば認識します・・・。
階段の2階まで持っていくと不可・・・。
このカメラは無線の範囲が狭いのでしょうか?
設置したい部屋においているPCの無線感度は良好(5本アンテナのうち4本たちます)。
以前、設置した「FS-IPC100」というIPカメラ(価格的にはこの3分の1以下)でさえ無線で認識できるのに!?と信じられない気分・・・。
初期不良なのか、それともこのカメラの無線はこの程度なのか、無線で利用されている方がおられましたらどの程度の距離で使用されているか教えて頂きたいです。
※ルーターの場所:リビング
※カメラの設置場所:2階の1室(距離的には10メートルの有線LANでつたって届く距離です。直線ならもっと短いです)
リビングから有線でつなぐわけにいきませんし、この程度が標準なら使い物にならないなーとかなりショックな思いがしています。
「FS-IPC100」は安い分、動作が不安定なことがあり、もっと安定して使えるカメラがないものかと悩み中です。
書込番号:15045810
MA★RSさん
クチコミ投稿数:21997件Goodアンサー獲得:3008件
2012/09/10 11:19(1年以上前)
http://allabout.co.jp/gm/gc/1322/#4
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1486856314
一般論ですが、1階と2階ってつながりにくいです。
今回特に、という事であれば、チャンネル干渉があるのかも。
http://allabout.co.jp/gm/gc/47166/
書込番号:15045854
yahho-iさん
クチコミ投稿数:653件Goodアンサー獲得:93件
2012/09/10 11:50(1年以上前)
無線は距離では100mとか余裕で届いてしまいますが遮蔽物があると実に弱いです特に金属の網入りガラスとかそういったものでもかなり減衰してしまいます。
親機とカメラとの間に壁は何枚ありますでしょうか?また壁に垂直に電波が抜けるより平行に近い角度で抜けるのでは壁の中を通る距離が変わりますよね?
金属などのラックとかそういうものでも障害になる事を考慮して
親機と子機の位置をずらしたり、台を変えたりしてみては如何でしょうか?
因みに新しい機械と古い機械では無線の通りも変わってきますノーパソが優秀・・・というかこのメーカー余りいい噂がないので・・この機種が。。。ゴホン、うむ
無線モードの設定も気になりますが一度場所も確認してみてくださいな
書込番号:15045960
クチコミ投稿数:93件Goodアンサー獲得:2件 CS-WMV04NのオーナーCS-WMV04Nの満足度4
2012/09/10 19:10(1年以上前)
うちでは、このカメラの無線LANは順調に使えてますので、問題になっていませんね。
3Fに無線ルーター、2Fにこのカメラを設置しています。木造ですが、無線ルーターは押入れのような狭い場所に入っています。(熱暴走しないかいつも気が気じゃないですが、もう7年間入れっぱなし)問題がfickleeさんの環境なのか、カメラの個体差かはわからないですが、ご参考まで。
ちなみに、うちのカメラには、ときどきハングアップして電源コードの抜き差しが必要という問題点があります。他は満点なのですが。
書込番号:15047403
クチコミ投稿数:298件Goodアンサー獲得:1件 CS-WMV04NのオーナーCS-WMV04Nの満足度4
2012/09/10 19:54(1年以上前)
「FS-IPC100」は通信可能距離は結構ありますよ。
日本の技適基準に適合しているのか、と疑ってしまう位です。
価格なんぞはこういった事には関係有りません。
それにしても、CS-WMV04Nは比較的安定して通信が可能な機種だと思いますが……
質問範囲では、通信距離が短いように思われます。
>DDNSの設定までできましたが
LANで環境確認をしていますよね?
まさか、LAN内の確認を済ませずに、スマホなりで確認なんて馬鹿な真似はしていませんよね。
一つづつ確認をして、不良なのか、環境に問題有りなのか確認して下さい。
書込番号:15047584
2012/09/10 22:13(1年以上前)
中途半端にレスしてしまいましたが、聞いておくべき事をスルーしてしまいましたね。
ここで聞いて置きます。
1 ルーターの形式名
2 ルーターが外部に有る場合には、その状態。
3 ルーターの設置状態。
4 障害と成りうる金属製構造物。
5 カメラ側のアンテナの設置状態。
6 近隣の2.4GHzの仕様状態。
7 認識しないとは何をもって判断しているのか
書込番号:15048344
isoworldさん
クチコミ投稿数:7803件Goodアンサー獲得:368件
2012/09/11 07:31(1年以上前)
 CS-WMV04Nが使用している無線の周波数を調べてみると、2.4GHz(2,412MHz〜2,472MHz)というマイクロ波でした。これは電子レンジで使われている電磁波の周波数(2.45GHz)と重なる場合があります。完全に重なると、電子レンジ使用中に電子レンジから電磁波がどのくらい漏れているかによって、干渉することがあります。
 そのことは別にして、マイクロ波は光(電磁波の一種です)にやや近い性質があり、間に障害物(中身が詰まった障害物)があると通り抜けにくくなりますし、障害物を回り込んで行く程度も減ります。つまりカメラとルーターの間にどんな障害物がどれだけの厚みで存在するかによって影響を受けるはずです。
 たとえば、木造住宅のふつうの壁なら障害の程度は少ないのでしょうが、分厚いコンクリートなどになるとマイクロ波は通り抜けにくくなります。分かりやすく言えば、電子レンジで温めやすい物体ほど(その厚みが大きいほど)マイクロ波は通り抜けにくくなるんです。金属はまったくダメでしょうね。
 そういう観点でもチェックしてみてください。
書込番号:15049697
2012/09/11 20:50(1年以上前)
ほいほい、わんばんこ〜ですん〜。
スレ主の返答……
全く無し。
回答しますよ。
 「 貴 方 に そ の カ メ ラ は 無 理 。 捨 て ろ よ 」
自分で「やる気の無い奴に何言っても無駄なことは、幾らでも見てきている。
書込番号:15052003
スレ主 fickleeさん
2012/09/11 21:21(1年以上前)
申し訳ありません。
御礼のお返事が大変遅くなりました。
結論から申し上げますと、本日無事無線で見れるようになりました!
皆さまからいただいたチェックポイントを確認しているうちに、やはり場所以外考えにくいかな?と思いましたので、部屋の中でも場所を変えて確認しましたところ、なぜか部屋の中でも反対側においたら認識しました。
階段付近はダメなのに…です。
家族が色々と置いていますので、何かが強く干渉しているものがあるのかもしれませんが、何なのかまではつきとめられていません。
まだ外部ネットワークからは覗いていませんが、リビングに置いた場合の無線では外部PCからの確認もできていましたので、おそらく問題なく見れる…と思います。
仕事柄帰宅してから設置して、確認して…としておりましたので、大変失礼な対応となりましたこと、お詫び申し上げます。
この度は本当にありがとうございました!
書込番号:15052152
2012/09/14 18:44(1年以上前)
はい、わんばんこ〜ですん〜。
きつい事言ってすみませんね。
遅レスになりますが、「無線LAN リフレクタ」で検索してみて下さい。
何か参考になる情報が有るかも知れません。
書込番号:15064763
2012/09/14 19:02(1年以上前)
ついでに、私見をここで言わせて貰えば……
「FS-IPC100」という機種。
30万画素ではあるが、画像は環境の明暗問わず安定しています。
惜しむらくは「ソフト」が甘い。
この機種に「CS-WMV04N」相当のソフトを積んだら「恐ろしく高性能」なものになるだろうねえ。
プラネックスやパナソニックなんか「屁でもねえよ」と。
「一技術屋」の私見だけどねえ。
書込番号:15064832
初歩的な質問ですが
2012/08/28 08:07(1年以上前)
スレ主 mamejiさん
クチコミ投稿数:140件
昨日購入して色々設定しておりますが昨日箱から出し接続したときは
ボディしたにある4つのインジケーターは点滅していたのですが
気がついたときはすべて消えています。
普通に見られてはいますがPDFの取説をみてもこのような記載が
無いと思います。
こういう仕様なのでしょうか?
書込番号:14990088
クチコミ投稿数:102件Goodアンサー獲得:10件 CS-WMV04Nの満足度5
2012/08/28 08:57(1年以上前)
 設定画面でランプ点灯のオンとオフの切替が出来る様になっています。
書込番号:14990208
スレ主 mamejiさん
クチコミ投稿数:140件
2012/08/30 07:26(1年以上前)
>ナイトビューアシストさん
ありがとうございました
本当ですね記載されていました
ちゃんと読まなくてはいけないですね、、
ありがとうございました
書込番号:14997825
返信14
iPhoneから見えなくなりました
2012/05/21 12:30(1年以上前)
スレ主 haruhi_33さん
クチコミ投稿数:55件
ずっと、PCからではなく、iPhoneから画像みていましたが、数日前からみえなくなりました。
たまたま、電波か悪いのかとおもったのですが、家族もまったくみえないようです。
先月PCを交換しましたが、特に何も変更しなくてもiPhoneから見えていました。
他の質問で、アンチウイルスソフトのせいかも?とあったのですが、
iPhoneからでも、関係あるのでしょうか?
暑くなってきて、ペットが心配なので、心当たりがあれば、教えてください。
書込番号:14587640 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:827件Goodアンサー獲得:119件 CS-WMV04NのオーナーCS-WMV04Nの満足度4 Mild7_鷲清
2012/05/21 19:44(1年以上前)
グローバルIPアドレスが変わったと思われます。
http://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi
ここで あなたの利用している IPアドレス として表示されたIPが変化したと思います。
見えていた時のIPを覚えていないと比較できませんけど。。。。
書込番号:14588916
スレ主 haruhi_33さん
クチコミ投稿数:55件
2012/05/21 19:51(1年以上前)
>Mild7-1Softさん
お返事ありがとうございます。
グローバルIPアドレスは、OCNは月額7000円くらいするので、
サイバーゲートのダイナミックDNSを利用しているのですが、
それも勝手に設定がかわってしまうものなのでしょうか?
今、カメラの設定を確認しようとしたのですが、
先月パソコンを交換したので、ネットワークカメラ簡単設定ツールを
入れて試してみたところ、ルーターとカメラを接続して、
カメラは見つかるのですが、「対応ルーターが見つかりません」
と、カメラに接続できない状況です・・・・。
ルーターはバッファローのWZR2-G300NでプロバイダはOCNなのですが・・。
どこにきいていいかわからなかったのでこの時間でもサポートが
つながるOCNに電話してみたのですが、OCNの回線の問題では
なさそうとのことでした。
IPアドレスがかわっているとしてもカメラ本体に接続できなければ
変更できないですよね。
何かお知恵ありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:14588958
2012/05/22 06:57(1年以上前)
http://cybergate.planex.co.jp/ddns/agree.html
-DDNS- ホストのIPアドレス変更・削除
ダイナミックDNSのIPアドレスの変更・削除ができます。
ここから
IPアドレス変更 から手動で更新させることができます。
書込番号:14590888
スレ主 haruhi_33さん
クチコミ投稿数:55件
2012/05/22 10:00(1年以上前)
何度もありがとうございます。
確認してみたら、教えていただいた、自分のIPアドレスを確認した数字と
同じでした。
一応、更新したのですが、やはりiPhoneからカメラに接続できません。
書込番号:14591319
2012/05/22 18:17(1年以上前)
iPhoneからの確認だけではなく、外部のPCからはどうでしょうか??
URLを書いてくれればこちらから確認できますが あるいは、お友達に確認してもらうとか
それで見えれば iPhoneが原因と判明できるのですが。。。
書込番号:14592690
スレ主 haruhi_33さん
クチコミ投稿数:55件
2012/05/22 18:47(1年以上前)
Mild7-1Softさん
友達に確認してもらったら、やはりつながらなかったようです・・・。
xxxx.xxxx.ddns.vc
のアドレスを確認してもらったのですが、だめでした。
ddnsがうまく作動してないってことなのでしょうか??
何度もすみませんが、よろしくお願い致します。
書込番号:14592790
スレ主 haruhi_33さん
クチコミ投稿数:55件
2012/05/22 18:55(1年以上前)
何度もすみません。
過去ログみなおして
http://mild7-1.net/ddns/
の確認もしてみましたが、確認したIPアドレスと
同じ数字でした。
書込番号:14592824
2012/05/22 21:15(1年以上前)
最初にお聞きすれば良かったのですが
ご自宅のPCからは見えますか?
見える場合
もしかして
iPhoneから見るとき Wi-Fiで***.***.ddns.vc というようにDNSで見ようとしてませんか?
Wi_Fiでは同じLAN内と同じなので通常は見ることができません。
Wi_Fiで見る場合は ***.***.ddns.vc ではなく カメラ自体のIPを指定します。
あとは なんだろ?
書込番号:14593457
スレ主 haruhi_33さん
クチコミ投稿数:55件
2012/05/22 21:35(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
自宅からは見えますが、***.***.ddns.vcのアドレスは
同一LANだから読み込みエラーで見えなくて、
IPCamユーティリティからカメラを検索して
カメラのIPアドレス xxx.xxx.xx.200からなら見えます。
iphoneからは、出先でも自宅でも見えません。
自宅から確認するときはwi-fiをオフにして3G回線で確認しています。
前に教えていただいた自分のIPアドレスの確認で見た
IPアドレスと、PCのコントロールパネル-ネットワクークと共有のところで
見たIpv4アドレスとは、まったく違う数字なのですが、
それは別でいいのでしょうか?
書込番号:14593563
スレ主 haruhi_33さん
クチコミ投稿数:55件
2012/05/22 22:16(1年以上前)
とりあえず、ファームウエアが古かったので
アップデートもしてみましたが、だめでした・・・。
internet connectivity is required for viewing the IP camera
ってiphoneアプリにメッセージがでます。
さわってないのに、どうしてこうなるのかが・・。
何度も書き込みしてすみません。
書込番号:14593792
スレ主 haruhi_33さん
クチコミ投稿数:55件
2012/05/23 14:24(1年以上前)
何度もおつきあいありがとうございました。
プラネックスサポート、OCN、NTT、ウイスルソフト・・・
とサポートを転々として、最後にまたやはりポート解放が
うまく機能していないとしか考えられないということで
NTTに再度電話しました。
NTTのCTUとバッファローを接続するときに、バッファローの
青い差し込み口に差し込んでいたのですが、それをLANのところに
変更して再起動するように指示があり、それでやっと
つながるようになりました。
もうつながらないかと、あきらめかけていたので、
よかったです。ありがとうございました。
書込番号:14595979
クチコミ投稿数:4495件Goodアンサー獲得:346件
2012/05/24 12:30(1年以上前)
>つながるようになりました。
話が見えない。
接続を間違っていたのに、当初は見えていたということですか?
偶然?見えていた?
書込番号:14599330
スレ主 haruhi_33さん
クチコミ投稿数:55件
2012/05/24 23:16(1年以上前)
入院中のヒマ人さん
設定は間違っていません。
通常であれば、青い差し込み口で問題ないそうです。
最初にOCNに変更したときに、ここにさすように指示されましたし。
なんとなく自分でわかっただけなので、説明間違ってるかもしれませんが・・・。
NTTのCTUとバッファローを接続する際、最初にさしていた
(バッファロー側の)青い差し込み口だと、自動でNTTのルーターアドレスに
変換して認識してくれるそうなのですが、何が原因かわかりませんが
急にその変換がうまくいかなくなったのでは?
とのことでした。
なので、直接LANの差し込み口にさすと、自動ではなく強制的?
にNTTのアドレスを見に行く(認識する?)そうなので、
それで解決したみたいです。
ルーター再起動しているので、グローバルIPアドレスもかわっていますので、
サイバーゲートのDDNSのアドレス変更&カメラの再起動も
もちろん、ケーブル差し替えたあとはしています。
なんとなく、理解しただけで、しくみとかわかったわけではないので
あやふやな説明にって申し訳ございません。
書込番号:14601403
GinRyoさん
クチコミ投稿数:122件Goodアンサー獲得:3件 CS-WMV04NのオーナーCS-WMV04Nの満足度5
2012/07/19 10:30(1年以上前)
今更ですが、ルータのポート解放を確認して再度設定しなおしてみたらどうでしょうか?
書込番号:14827174
返信31
スレ主 1202ゆうさん
クチコミ投稿数:15件
PLANEX CS-WMV04Nを購入しましたが、3G回線につないだiphone4で映像を見ることができません。
自宅での作業でつまづいているため、外部のパソコンからはまだアクセスしていません。
外部から映像が見れない、という過去ログもいろいろと読み、自分の環境に置き換えて設定してみたのですが、ネットワークの知識が全くないため、正しい設定ができているのかがわかりません。
どうか教えてください。
NTT西日本 マンション光フレッツ(プロバイダ:ソネット)
ルータAtermWR8370N(STモデル)RTモード
+---Windows7(有線)
+---CS-WMV04N(有線)
投稿を参考に、コマンドプロンプトで確認したところ、パソコンのIPは「192.168.0.* 」です。カメラの説明書で、「「192.168.1.**」以外のとき」の手順でパソコンのIPを一度変更する必要がある、とあったので、作業してみたのですが、パソコンのIPを元に戻すのがいつなのか分からず、Planexに質問したところ、「ルータのネットワークが192.168.0.*でしたら、カメラの初期IPは192.168.1.200の為192.168.0.200などに変更するかと思われます。(メール文を抜粋)」という返答だったため、カメラのIPをそのように変更しました。
この状態で、同じネットワーク上(上記windows7)のパソコンからはカメラの画像が確認できます。
ダイナミックDNSは「CyberGate」で登録しました。ホスト名は「****.luna.ddns.vs」です。
カメラの説明書3.2(P104)「本製品の設定」で、6(P105)のLANの入力欄は、変更したカメラのIPアドレス192.168.0.200を入力し、ゲートウェイとプライマリDNSは同じ数値「192.168.0.*」を入力しました。
ルータの転送(ポート転送)にいたっては全く意味がわからず、プロトコルのドロップダウンリストがTCP、UDP それぞれの選択だったため、投稿を参考に
カメラの変更したIPアドレス192.168.0.200 プロトコル TCP ポート番号80 優先度1
カメラの変更したIPアドレス192.168.0.200 プロトコル TCP ポート番号4321-4322 優先度2
カメラの変更したIPアドレス192.168.0.200 プロトコル UDP ポート番号80 優先度3
カメラの変更したIPアドレス192.168.0.200 プロトコル UDP ポート番号4321-4322 優先度4
と、入力して設定を保存しました。
これより先はルータ側になにか設定するものがあるかどうかもわかりません。
iphone4はアプリ「PCI_BIEWER」をダウンロードしました。
ネットワークカメラはIP以外はなにも変更していないため、設定画面は、
IP Address: ****.luna.ddns.vc(CYBER GATEで登録したホスト名)
Password :カメラの初期値から変更していないため「password」
Port :80
FPS :初期値のまま5
としたのですが、iphoneを3G回線につないでアクセスしても画像をみることができません。
どこでなにが違っているのかも、ルータ設定が間違えているのかすらわかりません。
どうか教えてください。
書込番号:12940262
9902さん
2011/04/27 10:42(1年以上前)
僕の見る限り問題ないように見えます。
屋内のローカルアドレス「192.168.0.200」からは見えているので、
ダイナミックDNSを疑ってみて、試しにグローバルIPで直接見てみてはどうでしょう。
PCI Viewerの設定を
の、IP Addressを下のページなどで確認できる「あなたの利用している IPアドレス」に置き換えてみるなど。
書込番号:12942339
スレ主 1202ゆうさん
クチコミ投稿数:15件
2011/04/27 11:58(1年以上前)
9902さん
さっそくのご対応ありがとうございます!とても感謝しています。
記入してくださったリンク先でポートの開放を実行してみました。
最初にリンクを開いたら、すでにグローバルIPが表示されていたので
そのまま実行をしましたら、開放されていませんという結果でした。
ホスト名を入力しての実行も同じ結果でした。
開放するにはどのようにしたらよいのでしょうか。
書込番号:12942513
9902さん
2011/04/27 13:08(1年以上前)
なるほど、少なくともポートの開放に問題があるわけですね。
僕もAtermなのですが、
の設定しかしていない(たぶん、うろ覚え)けど、ポートは開放されているとなります。
ただ環境が、西日本でもフレッツでもマンションタイプでもないので、アドバイスできることは無いように思います。
いくつかご参考になるかもしれませんので貼っておきます。
NTT西日本フレッツ光プレミアムマンションタイプVDSLでNECの無線LAN機器使用です。
ポート開放がうまくいきません。(CTUってやつが関係あるんでしょうか)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1428183414
価格.comのAtermWR8370Nページ。(ここの口コミで質問したほうが確かかも?)
http://kakaku.com/item/K0000158007/
AtermWR8370Nのポート開放手順。(お済みのこととは思いますが・・・)
http://www.akakagemaru.info/port/WR8370N.html
ご健闘をお祈りします\(-o-)/
書込番号:12942727
スレ主 1202ゆうさん
クチコミ投稿数:15件
2011/04/27 14:44(1年以上前)
9902さん
お忙しい中、気にかけてくださってありがとうございます。
現在もいろいろと調べている最中ですが、どうも二重ルータみたいです。
とにかくネットワークに知識が皆無なため、ルータをケーブルにさしただけで
ネットが使えたので、何も考えずに使っていたのですが、
NTTのCTUを検索してみたら、モデム内蔵であることがわかりました。
最初の質問とは話がそれますが、この場合は、ルータをハブとし、そこにパソコン、
ネットワークカメラを接続し、CTUのIPでカメラを設定しなおし、
CTUのポートの解放をすればいいのでしょうか。
最初の質問からさらに初歩的な話になってしまって申し訳ありません。
書込番号:12942929
クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:1件
2011/04/27 19:51(1年以上前)
当方では、CS−WMV04Nをスマートフォンで外出先から3台監視しています。
その方法を段階を追ってお知らせしてみたいと思います。
第一段階
CTUに接続したルーターはハブ化します。
CTUが配るIPアドレスは(192.168.24.***)なので
IPカメラのIPアドレスも(192.168.24.***)とします。
***は[101]以降のほうが良いと思います。
50から100は自動払い出し(設定変更していないのでしたら)なので。
この段階でLAN内からIPカメラ画面が確認できるか確認してください。
確認できたら書き込みしてください。
書込番号:12943787
スレ主 1202ゆうさん
クチコミ投稿数:15件
2011/04/28 14:14(1年以上前)
terakoya2011さん
お忙しい中、ご丁寧に、ありがとうございます!
教えてくださったとおりの手順がまだ途中で、カメラの設定まで出来ていないため、
カメラ画像を確認するまでには至っていないのですが・・。
CTUからのケーブルをルータのWANのところに接続していたので、ルータのLANに接続
しなおしました。
パソコンと、ネットワークカメラは、そのままルータに接続しています。
(パソコンはデスクトップで、無線利用は特に考えていないので、
速度の面では、直接CTUにつないだほうがいいのでしょうか・・・)
ルータはRTモードからAPに、ルータの背面スイッチで切り替えました。
ルータは再起動しました。
今日は仕事のため、帰宅後、カメラの設定をする予定です。
この時点で、iphone4が、いままでルータの無線機能をつかって
wi-fiが使えていたのですが、iphoneからネットワークを一度削除して
もう一度パスワードを入れなおしたのですが、iphoneの表示は
ずっと3Gのままです。
パスワードのアルファベットはひとつずつ、大文字で入力しているのですが・・・。
これはどうしたらいいのでしょう・・・。
どんどん最初の質問からそれてしまってすみません。
書込番号:12946541
スレ主 1202ゆうさん
クチコミ投稿数:15件
2011/04/28 20:16(1年以上前)
terakoya2011さん
アドバイスくださいました、第一段階
カメラのIPアドレスを192.168.24.1**に変更し、LAN内での
カメラ画面を確認しました。
LAN内のパソコンから画面をみることができました!
これはいいのかどうか、わかりませんでしたが、
デスクトップパソコンはCTUに直接つなぎ、ルータをハブにし、
そこにネットワークカメラを接続している状態になっています。
相変わらずiphoneはルータの無線機能でwi-fi接続できません。
書込番号:12947452
2011/04/29 02:29(1年以上前)
ネットワークのLANの設定
IP固定画面
1202ゆうさん
第一段階の実施ありがとうございます。
第二段階
添付画像を参考に設定確認をしてください。
ネットワークタイプ:「固定IPアドレス」にします。
IPアドレスは第一段階で既に設定済みです。
サブネットマスク:画像の通り。
ゲートウェイ:画面の通り。
プライマリDNS:画面の通り。
セカンダリDNS:画面の通り。
ビデオポート:任意のポート番号(メーカー既定の「4321」でよい)
HTTPポート:「80」だと本来のインターネットに影響があるので「808*」にします。
(将来2台目のIPカメラを設置した場合は「8082」がよいと思います。当方はIPアドレスとの関連付けをしています。)
PPPoEは「無効」にしてください。私の経験では「ダイナミックDNS」に影響がありました。
次に、CTUのIPアドレスの払い出しを固定するためにIPカメラのMACアドレスをメモします。
確認場所は「システム設定」「ステータス」「LAN」のMACアドレス :「XX:XX:XX:XX:XX:XX」です。
設定した「IPアドレス」と確認した「MACアドレス」を元にCTUを設定します。
CTUの「詳細設定」画面の
・DHCPサーバ機能設定(LAN側固定IP払い出し)で追加ボタンをクリックし、添付画像を参考にCTUを設定反映してください。
この段階でLAN内からのIPカメラ画像を確認してください。
第二段階はここまでです。
確認できましたら書き込みしてください。
書込番号:12948808
2011/04/29 02:45(1年以上前)
追伸
特に問題はないと思います。
後にしましょう。
書込番号:12948832
スレ主 1202ゆうさん
クチコミ投稿数:15件
2011/04/29 13:25(1年以上前)
terakoya2011さん
お忙しい中、また大型連休のさなか、貴重なお時間を割いてお付き合いくださいまして
本当にありがとうございます。
第二段階、丁寧に画像の添付までしていただけたおかげで
とてもわかりやすく、問題なく設定できました。
ネットワークカメラは1台しかないので、HTTPポートを8081にしました。
CTUのDHCPサーバ機能設定(LAN側固定IP払い出し)も設定し、
LAN内でIPカメラの画像を確認したところ、ちゃんと画像を見ることができました!!
書込番号:12949959
2011/04/29 17:26(1年以上前)
ダイナミックDNS設定
1202ゆうさん
第二段階の設定確認ありがとうございます。
第三段階はいよいよ外部からの画像確認手順です。
ダイナミックDNSの設定は,
書き込みから
>Port :80 ----->8081に変更済み
>FPS :初期値のまま5
ですので、まずIPカメラの「ネットワーク」の「ダイナミックDNS」を設定します。
ダイナミックDNS機能 : は「有効」
プロバイダ : CyberGate
ホスト名 : ”登録したホスト名”
ユーザー名 : CyberGateのユーザー名
パスワード : CyberGateのパスワード
以上入力し、「適用」ボタンクリックする。エラー表示が出ないことを確認します。
添付画像を参考に確認して設定し、「エラー表示が出ないこと」が確認できましたら書き込みしてください。
また、IPカメラは有線LAN?、無線LAN?どちらで使用するのでしょうか。
有線LANの場合はIPカメラの設定は完了です。
無線LANの場合は「WLAN」の設定が必要です。
書込番号:12950610
スレ主 1202ゆうさん
クチコミ投稿数:15件
2011/04/29 18:09(1年以上前)
terakoya2011さん
こちらこそ、ありがとうございます。
さっそく第三段階を実行しました。
カメラは有線でつないでいます。
カメラのネットワークのダイナミックDNSの設定のところで、
ユーザー名とありますが、
私はサイバーゲートで登録したのですが、
サイバーゲートを登録した時の
ログインするときのユーザー名でしょうか。
カメラの説明書2.3.3ですと、
ユーザー名のところは、登録したドメインの
サブドメイン名を入力する、とあります。
サイバーゲートにログインするためのユーザー名と、
DDNSで登録したサブドメインは同一ではないので
どちらを入力したらいいのでしょうか。
サイバーゲートにログインするためのユーザー名を
入力してパスワードを入力後、適用ボタンを押しても
エラーメッセージは出ません。
DDNSで登録したサブドメイン(=ホスト名)を
入力してパスワードを入力してもエラーメッセージは出ません。
書込番号:12950719
2011/04/29 18:45(1年以上前)
1202ゆうさん
早速の実施確認ありがとうございます。
>ユーザー名とありますが、
>私はサイバーゲートで登録したのですが、
>サイバーゲートを登録した時の
「CS-WMV04N」の場合は、サイバーゲートにログインするときのユーザー名です。
同じメーカーの「CS-W05N」もログインするときのユーザー名で良いのですが、
なぜか、それ以前の「CS-W04G」(製造は終了)はサブドメインをユーザー名としています。
(このサイトで教えていただきました)
「適用」ボタンで更新し、エラーが出ないようですので「OK」です。
第四段階は、CTUの「静的アドレス変換設定(ポート指定)」をしますが、用事がありますので後ほど書き込みをします。
書込番号:12950830
2011/04/29 22:07(1年以上前)
httpポート指定
ビデオポート設定
1202ゆうさん
第4段階です
CTUの「詳細設定」「静的アドレス変換設定(ポート指定)」で
新しいルールの追加 : 優先順位[1]にし「追加」ボタンから「httpポート指定」画像を参照し入力し「OK」します。
同様に新しいルールの追加 : 優先順位[2]で「ビデオポート設定」画像を参照して入力し「OK」します。
設定反映をしてください。
できたら書き込みしてください。
書込番号:12951591
スレ主 1202ゆうさん
クチコミ投稿数:15件
2011/04/30 00:27(1年以上前)
terakoya2011さん
お忙しい中、ありがとうございます!
カメラのネットワークのダイナミックDNS設定の
ユーザー名の件、ありがとうございました!
サイバーゲートにログインするときのユーザーネームを入れました。
そして第4段階の設定を反映しました。
書込番号:12952158
2011/04/30 01:02(1年以上前)
1202ゆうさん
念のため、サイバーゲートのHPにログインし、
グローバルIPアドレスの更新をしてください。
できたら書き込みしてください。
書込番号:12952264
スレ主 1202ゆうさん
クチコミ投稿数:15件
2011/04/30 01:51(1年以上前)
terakoya2011さん
サイバーゲートにログインしましたが、グローバルIPアドレスはどのように
更新するのでしょうか・・・。
ドメインを作ったときにサイバーゲート内のページの、
ホスト名と一緒に表示されていたIPアドレスと、
現在確認できるものとは数値が変わっているようでした。
書込番号:12952381
2011/04/30 02:30(1年以上前)
1202ゆうさん
「CyberGate - DDNS - サービス」画面の
「DDNS- ホストのIPアドレス変更・削除」から「IPアドレス変更」の「変更」をクリックし、
別画面の「確認」ボタンをクリック。次に「送信」ボタンをクリックします。
「変更しました。」と表示されれば「CLOSE」ボタンをクリックします。
これで、IPアドレスの更新が出来ます。
以上の設定で、LAN外からIPカメラの画面が見ることができます。
スマートフォンから3G接続で確認してください。
当方は「IP Cam Viewer」で接続しています。
6台以内だと「Lite」の無料版でOKです。
当方は他のカメラも含め、10台監視していますので有料版を使用しています。
LAN外のPCから操作する場合は
http://****.luna.ddns.vc:8081]
で接続し、ユーザー名(admin)とパスワード(password)を入力します。
「ActiveXロードの失敗」と出るので「OK」し「・・アドオンの実行を許可・・・」をクリックし、「アドオンの実行」をします。
ここまで出来れば成功です。
いかがでしょうか。
当方は明日(30日)早くから夜まで外出します。
成功を祈ります。結果の書き込みを楽しみにしています。
書込番号:12952464
スレ主 1202ゆうさん
クチコミ投稿数:15件
2011/04/30 13:10(1年以上前)
terakoya2011さん
教えていただいた通り、グローバルIPの更新を行い、
iphone4の3G回線でネットワークカメラにアクセスしました。
おかげさまで、ばっちり画像を確認することができました!!
教えていただいている最中は、毎回とてもわかりやすく、
一度も不安に陥ることなく、前だけを向いて作業することができました!
なんてお礼を申し上げたらよいのかわからないくらい
感謝しています。
お忙しいさなか、見ず知らずの私のために
貴重なお時間を割いてくださって、本当にありがとうございます!!
iphoneが、ルータの無線機能でwi-fiに繋がらないのですが、
ルータから無線で使えるネットワークは2つあるらしく、
そのうちのひとつが、wi-fiで使えるようになったので(なぜだか不明)
これ以上お手数をおかけするのも申し訳ないので、
あとは、自分で解決する努力をしてみます。
本当に、本当にありがとうございました!!
書込番号:12953718
2011/04/30 17:51(1年以上前)
横から失礼します。
これはマルチSSID という機能です マニュアルから
2つのSSID(ネットワーク名)「プライマリSSID」と「セカンダリSSID」を混在して利用することが可能です。それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定(暗号化機能、ESS-IDステルス機能、MACアドレスフィルタリング機能)などができます。
プライマリSSIDとセカンダリSSIDは同時に動作するため、AESを利用可能な無線LAN機器と、ゲーム機などWEPのみに対応した無線LAN機器を混在して同時に利用することができます。
各SSIDに設定できる暗号化方式は機種によって異なります。各製品の仕様をご確認ください。
なお、らくらく無線スタート利用時には、子機の無線LAN規格に応じて、どちらのSSIDに接続するかは自動選択・設定されますので、通常、2つのSSIDの存在を意識していただく必要はありません。(子機が11bのみ対応の場合、WEPに設定されたSSIDに接続されます)
とありますね。ご参考に。。。。
書込番号:12954547
この後に11件の返信があります。
スレ主 lioseedさん
クチコミ投稿数:6件
GW前にCS-WMV04Nを購入しました。現在、マニュアルP110まで設定できLAN内ではカメラ画像を見ることができます。しかしポートマッピングで行詰まっています。
現在の接続図です。
光フレッツ--モデム--AtermWR8700N-HP(無線LANアクセスポイントモード)
    +------------------パソコン1台目(Windows7)
            | (無線:内蔵無線)
            +------------------CS-WMV04N
              (無線:内蔵無線)
AtermWR8700N-HPを無線LANアクセスポイントモードで使用しています。
Webカメラ(プラネックス社CS-WMV04N)の公開をするため、ポートマッピングの設定を行いたく クイック設定Webを開きました。
NECのATERM詳細マニュアルによると.左メニューから『詳細設定』-『ポートマッピング設定』を選択してください。と書いてありますが、その『ポートマッピング設定』自体が出てきません。
どのようにすればよいのでしょうか?
他にポートマッピングを行う方法はありますでしょうか?
AtermWR8700N-HPで成功された方がおられればアドバイスをお願いします。
書込番号:14522536
2012/05/05 18:37(1年以上前)
http://www.akakagemaru.info/port/WR8700N.html
こちらは見ましたか??
書込番号:14525362
スレ主 lioseedさん
クチコミ投稿数:6件
2012/05/06 00:17(1年以上前)
こちらはあらかじめ参照させていただきました。
「・・・次にポート開放設定を作成するポートマッピング設定画面を開きます。
メニュー左側の詳細設定からポートマッピング設定メニューを選択します。
表示された画面の上の方にある接続先番号が、上記の画面で確認頂いた有効な設定番号していしているかを確認し、追加ボタンをクリックして入力作業を行います。・・・」
と説明があるのですが、この「メニュー左側の詳細設定からポートマッピング設定メニューを選択します。」の詳細設定の中にポートマッピング設定メニューがないので困っています。
すみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:14526942
2012/05/06 07:22(1年以上前)
以下の注意事項はいかがですか?
設定前の注意点。既存のインターネット環境にこのAterm WR8700Nを追加した場合、元々あるモデムにルータ機能が存在する場合二重ルーティング環境となります。この場合これから説明する設定手順ではポートを開く事が出来ないのでWR8700Nをブリッジモードへ動作モードを変更しアクセスポイント動作(無線HUBとして使用します)とし元々あるモデム又はルータにポート開放設定を行うことで正しく開く事が出来ます。
ブリッジモードはAPスイッチの説明をご覧下さい。
書込番号:14527687
スレ主 lioseedさん
クチコミ投稿数:6件
2012/05/06 11:51(1年以上前)
その通りでした、感謝感激です!
AtermWR8700N-HPを既にブリッジモード(APモード)に設定していたので、元にあるルータにポート開放作業するのみで作業完了になるということですね!
ようやく原理が理解できました。元にあるルータはフレッツ光CTUなので、フレッツ光CTUの設定を行います。
本当にありがとうございます!
フレッツ光CTUの設定でわからない場面があれば、またご質問いたします。よろしくお願いします。
書込番号:14528554
スレ主 lioseedさん
クチコミ投稿数:6件
2012/05/16 10:56(1年以上前)
その後、NTTのサポートにてCTUの設定が完了しました。
外部アクセスの際、IDとPSWDが必要となりますが、このパスワードは何処で設定したパスワードかが釈然しなかったためプラネックス社に問い合わせたところ「カメラのログイン情報ではアクセス不可能です。」と断言されたので他に不備があると考えスリープロ社による出張サービスを受けました。PSWDはマニュアルP81で設定したPSWDを入れて解決しました。その間10分で\10080。高い授業料でした。プラネックス社のサポートなりマニュアルの記載がもう少し適格であれば発生しない無駄金でした。残念でしたが、設定の99%は間違いがなかったことに感謝しつつ今後、製品が安いことよりサポートがしっかりした一流メーカ品を購入するか当掲示板のご指示を最後まで仰ぐのが正解だと心底思った次第です。どうも有難うございました。今は外部PCからもスマートフォンからもアクセスできる状況です。
書込番号:14567296
CS-WMV04N
2012/04/23 19:31(1年以上前)
スレ主 bigrainbowさん
こんにちは。先日CS-WMV04Nを購入しました。この商品を使用しモニタリングする際に、何か料金は発生するのでしょうか?(サーバー使用料など)月額いくら、とか掛からないでしょうか?
どなたか回答お願いします。。
書込番号:14476013
クチコミ投稿数:266件Goodアンサー獲得:73件
2012/04/24 16:44(1年以上前)
このカメラ自体がサーバーになりますから、設置場所に利用可能なネットワークが来ているなら、別途料金はかかりません。
外出先からアクセスする際の通信料はもちろん別途かかりますが。
書込番号:14479701
スレ主 bigrainbowさん
2012/04/24 19:40(1年以上前)
イグネシアさん回答ありがとうございます!ある人に、使用料がかかるよって言われたので気になっていましたが、安心して使うことが出来ます。
書込番号:14480259
CS-WMV04N
PLANEX
CS-WMV04N
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年12月下旬
CS-WMV04Nをお気に入り製品に追加する <147
