このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2013年4月7日 23:01 | |
| 1 | 4 | 2011年2月11日 17:24 | |
| 2 | 4 | 2010年10月22日 18:31 | |
| 7 | 12 | 2010年9月13日 22:23 | |
| 2 | 4 | 2010年5月24日 18:47 |
グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB2
712V7GBHMの一体型PCを使っています。
この製品でデュアルディスプレイとして
使うことは可能でしょうか。
希望としては712V7GBHMを主体に液晶ディスプレイを購入して二台のディスプレイで使いたいと考えています。
デスクトップ一体型で使っている方がいましたら教えてください。
書込番号:15967221 スマートフォンサイトからの書き込み
機能としては可能です。
性能に関して過度な期待をしないこと、動作保証していないことを理解していれば、問題ありません。
デバイスドライバーを探してくる能力も必要になるかも知れません。
書込番号:15968315
ご回答ありがとうございました。
一体型を購入してしまったため、あきらめていました。
一度、試しに使用してみようとう思います。
書込番号:15991018
先日、USB-RGB2を購入し設定をしながら
試しに、ノートブックモニタオフにした所、
画面が真っ暗になり、元に戻らなくなってしまいました!!
元に戻す方法を知っている方がいらっしゃいましたら
教えて下さい。
明日から3連休でサポートセンターも締まっており
途方に暮れてます・・・・。
起動時にF8キーを押してセーフモードで起動してドライバ削除でどうでしょうか。
BIOSすら映らないならなんとかしてCMOSクリアをするくらいだと思いますが。
書込番号:12636112
別モニタには出力してるんじゃない?
そこで設定いじれないのかと・・・
書込番号:12636541
この製品を外してパソコンを再起動してみてはどうでしょうか?
書込番号:12636945
お世話になります。
付属のCDから、まず インストールしました。(取説通り)
無事、インストールした直後に、再起動を促す窓が出ます。
これに従ってクリックすると、再起動を始めるのですが、
XPのフラッグが出てもう少しで起動するというところで
カチッと音がして電源が落ちる感じで、また BIOSの起動画面
からを繰り返してしまいます。
何がいけないのでしょうか?
リムーバルHDDをいくつか持っているので、他のHDD(RGB-2を入れていない)
ものでは、問題なくPCは起動するので、ハード側が壊れていることは
考えられません。
PC構成
OS XP-SP3
メモリー 1GB
CPU Pen4 2.6GHZ (HT)
USB機器はキーボードやマウスを除いて外しておく。
セーフモードでの起動をしてみる。
セーフモードで起動し、復元で正常に使えたところまで戻す。
で、正常稼動を確認したら、再度インストールをしてみる。
ハード的な問題ではなく、ソフト的な問題だと思いますy
書込番号:12098731
パーシモンさん
USBは、マウスとキーボードだけ使用しているので
大丈夫でした。
復元で正常に使えたところまで戻す。
はい、これもすでに 試してみましたが やっぱり 同じところで
起動できないことになってしまいます。
他、お気づきありましたら、宜しくお願いします。
書込番号:12098756
Funiculi Funiculaさん
教えて頂いたところを、見てみました。
BIOS画面にて「USB Legacy Support」という項目がある場合は、この項目が
上記に該当する項目となります。この場合は、この項目を無効(Disabled)に
していただければ結構です。
すでに、Disabledになっておりました。
書込番号:12098804
お世話になります。
私のPC環境で、このUSBグラフィック USB-RGB2を使用して、
トリプルディスプレイの構築は可能でしょうか?
マザーボード・・・GIGABAITE GA-8S655FX-L (古くて2004年のもの)
AGP×8(現在、ASUS v9520 magic/TD/128M使用して、デュアルモニタ使用)
D-sub×1出力、 Dvi×1出力(D-sub変換コネクタ使用)
モニター・・・I/Oデータ製、入力端子はD-Sub×1のみ (古くて、2004年で製造終了)
これを、2台使用して現在は、デュアルディスプレイ構築
(さらに、押入れに、もう一台同じモニタを、もっている)
(全部で3台持っているということです)
心配なのは、現在、ASUS v9520 magic/TD/128M使用して、デュアルディスプレイを構築使用して
いますが、この状態に、このUSBグラフィック USB-RGB2を1個追加して、簡単に問題なく、
トリプルディスプレイが本当に出来るのかということです。
詳しい方、ご教授願います。
宜しく、お願いいたします。
くるくるりんさん、こんにちは。
お使いのPCの環境は下記のページの対応機種と対応OSに適合しているでしょうか。
「仕様」
http://www.iodata.jp/product/tv/ga/usb-rgb2/spec.htm
書込番号:11893898
OSは2000から対応しているし、大丈夫だと思うけどCPUのが不安だと思う。
簡易的なものですが試してはいかがでしょう?
http://hamanasu.sakura.ne.jp/~yami/qandc/cpuspec.html
書込番号:11894107
自作PCです。
USB2.0搭載のDOS/Vマシン・・・OK!
Windows XP SP3・・・OK!
Atom 1.6GHz以上・・・OK? (セレロン2.4GHz) まぁ、なんとかなるかな?
512MB以上・・・OK!(2GB)
CPUが、どうかなというところですね。
でも、動画をガンガン再生するわけではないので、いいのかなと思います。
主な目的は、エクセルを、横長で見る必要があるからです。
スクロールでは、見ずらいからです。
書込番号:11894309
Atomの1.6GhzってPen4の2.4Ghzくらいの性能だったと思うよ。
セレロンは2.5Ghzくらいのを一時期使ってたけど、あまりの五月蝿さ(温度が高い!)に閉口して、すぐに手放しました。
書込番号:11897421
鳥坂先輩 おはようございます。
こちらの方へのコメントも頂き、ありがとうございました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405011165/#11895288
その中で、↓ 教えて頂きありがとうございました。
http://hardware-navi.com/cpu.php
そこで、確認しますと・・・ ATOM1.6GHzは、スコア 504点でした。
504点を超えるCPUで、私のマザー(GA-8S655FX-L)に対応するものは
どれになるのか、教えて頂ければうれしいです。。
性能より、電気代の方が気になるので、なるべくTDP(電力)が少ないものが
いいです。
ちなみに・・・
私の使用しているセレロンでしが、どれに あたるのか わかりません。(悲)
インテル セレロン2.4GHz 7980円 2003年12月 となっています。
書込番号:11898175
素直に一式買い換えたがいいよ。
OS持ってるなら、このへんに乗り換えれば良い。
http://www.twotop.co.jp/pc_details/?j=2100000970513&pd=0
どこをとっても今のPCより高性能でしょう。
例のCPUスコアでは2500点のCPUだよ。DDR2メモリだから、将来性がやや厳しいけど、まぁ大きな問題は無いでしょう。欲を言えばDDR3メモリ環境の下記のようなモデルのほうが望ましい。
http://www.twotop.co.jp/pc_details/?j=2100000970100&pd=0
http://www.twotop.co.jp/pc_details/?j=2100000970131&pd=0
書込番号:11898954
鳥坂先輩さん。
コメントありがとうございました。
ご紹介のPC 2500スコアのものでも、結構安いのですね。
昔は、CPUの周波数だけを見て性能を比較していたと思うのですが、
P4以降から、わかりにくくなり、私もPC雑誌読まなくなりました。
(そんな方、多いのではないかなぁ・・)
今回、わかりにくいCPUを比較できるところを教えてもらったのは、
とてもよかったです。
さて、新しくPCを購入の件ですが、もうしばらく 我慢してみます。
2〜3万円のお金が自由に出来ないのもありますが、
初めて自作したPCなので愛着もあります。
リムーバブルHDD(5インチベイに差し込んだり、抜いたりして使うもの)も
付けていて、利用別にわけて、HDDは、4つ持っています。
これらも、そのまま使用していきたいと思っています。
で、・・・
Pentium4 HT 2.6GHz 69w 915スコア これが そこそこいいかなぁと思ってます。
このスコアなら、3モニター使えるスコアだと思うし、電力も65wと、我慢できる
レベルと思いました。
そうなると、後は、 CPUファンですね、これも 478ソケットノースウッドが使える
ものを探しました。
大口径で、低速回転、静音タイプです。 ヒートシンクも大型のものです。
ケースには、干渉なさそうでした。
最後に、CPU交換する時、手順・気をつけることがあれば 教えて下さい。
シリコングリースを準備、普通に交換すれば、バイオス?ウィンドウズ?側での設定
なにもしなくても 認識して まともに動いてくれるのでしょうか?
書込番号:11901966
設定は不要ですが、動作確認されたものでないのなら、動かないこともあり得ます。
また対応するBIOSバージョン以上にする必要もあります。
一応CMOSクリアーはした方がいいでしょう。
書込番号:11903394
GA-8S655FX-L なのですが、バイオスは、ここからダウンロードすればOKでしょうか?
http://www.gigabyte.jp/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1841&ver=
また、ダウンロードしたファイルは、・・・motherboard_bios_8s655fxl_f8.exe ですが
これを、ダブルクリックするだけで、バイオスは書き換わるのでしょうか?
CMOSクリアーとは? やり方を教えて下さい。
書込番号:11904606
くるくるりんさん、こんにちは。
GA-8S655FX-Lのマニュアルに記されていないでしょうか>CMOSクリアの方法
書込番号:11904751
マニュアル・・・無くなってるみたいです。
検索したら、丸い電池を外すか、ジャンパをショートさせるかとなっていました。
http://pasobegi.fc2web.com/frame/origpc/orig024.htm
このマザーGIGABAITE GA-8S655FX-L では、どちらがいいのか わかりません。。
書込番号:11905458
BIOSと同様にマザーボードのページから、マニュアルもダウンロード可能です。
CPUサポートも同じ所から辿れます。
書込番号:11905670
現在ノートブックのD-Sub端子から外付けモニターに出力してマルチモニター化して
おりますが、外付けモニターをもう1台買い足してこのアダプターを使い、トリプル
モニターにすることは出来るのでしょうか?
メーカーのホームページからではよくわからないので、よろしくお願いします。
理論上は可能ですが、実際にそのPCで動作しない可能性は残ります。
書込番号:10966347
uPD70116さん。
ノートブックと外付けモニター2台で、テレビ見ながらPCを同時使いたいので、トライしてみます。
書込番号:10981150
別スレで解像度答えておきました。
ノート単体でこの3400は内蔵モニタとVGA出力orHDMIの2つに同時出力できるようです。
その際、複製(同じ画面)・拡張(別の画面)・内蔵のみ・外付けのみの4パターンが選べる模様。
内蔵含め3画面別々にというのは、別にUSB接続とかで出力できるモニターを別途用意されると可能かと思われます。(確信ないが)
よろしくどーぞ。
書込番号:11402484
ああごめんなさい。スレがちょっと違いましたね。
時系列から見て。。。
vostro3400の話です。
書込番号:11402491
グラフィックボード・ビデオカード
