REGZA 32R1BDP [32インチ]
Blu-rayプレーヤー/超解像技術採用「レゾリューションプラス2」/「おまかせドンピシャ高画質2」などを搭載したハイビジョン液晶TV(32V)
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年9月15日 22:27 | |
| 1 | 2 | 2010年9月2日 19:08 | |
| 0 | 5 | 2010年8月31日 12:53 | |
| 3 | 9 | 2010年8月27日 21:50 | |
| 0 | 0 | 2010年8月10日 10:54 | |
| 0 | 2 | 2010年8月7日 14:16 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32R1BDP [32インチ]
まだ購入して間もないので幾つか質問させてください。
1:字幕がぼやける。
DVDなどの映画を見ている時に、画面が暗くなると字幕の白い文字もぼやけてぼんやりするのですが、これは映像調整等で変更したり出来るのでしょうか?
他にも地デジ放送の番組を見ている時も、画面の背景とかが暗い時にはテロップ等がぼやけてしまったりするんですが、液晶だと画面内テロップや字幕等も一緒に暗くなってしまうものなのでしょうか?
2:映像メニュー「ゲーム」
映像メニューの「ゲーム」というのは、単に明るさや濃さなどの画面映像の調整だけのものなんですか?例えばゲームを快適にする為に動きとか入力のレスポンスを良くするみたいなものも含まれてるんでしょうか?
映像メニューの「ゲーム」を選んでゲームをすると、若干暗かったりするので映像メニューの「あざやか」等でゲームをしたいと思っているのですが。
取り説の「操作編」P25には「ゲームのレスポンスを重視したゲームをするのに適した設定」とあるのですが、やっぱりゲーム用の設定になっているんでしょうか?
又、仮にゲーム用の設定の時に、例えば映像調整で画面の明るさや濃さを「あざやか」等と同じように調整し映像メニューは「ゲーム」のままっていう使い方は出来ますか?
と、映像メニューの例えば「あざやか」とかの明るさや濃さとかの個別の数値って、液晶テレビ内で確認とか出来るんでしたっけ?
烏龍茶小太郎 さん
機種違いですがREGZAを持っています。
今操作できないため記憶で書きますので細かい部分が違っていたらすみません。
> 1:字幕がぼやける。
買ったままの状態で使用されているのなら、「テレビプロ」や「映画プロ」に設定してみてください。これで少しマシになるはずです。それでも、だめなら映像の詳細設定の画面があるはずなので、黒のレベルを問題が気にならなくなるところまで段階的に下げていってください。
改善しないようなら必要に応じてその他の設定も変更してみてください。
> 2:映像メニュー「ゲーム」
「ゲームダイレクト」や「ゲームダイレクト2」が搭載されていれば従来機に比べ5分の2程度に遅延時間短縮されているはずですが、REGZA 32R1BDP には搭載されていないようなので、不要な処理をせずその分が時間短縮されているだけかもしれません。
映像の調整は各映像メニュー毎に出来たはずです。詳細設定の画面で数値も確認できます。
設定方法はマニュアルに載っていると思いますので確認してみてください。
書込番号:11915926
6月半ばに、REGZA 32R1BDPを買いました。
その後録画用にBUFFALOのHD-AV1.5TU2/Aを購入、テレビに繋ぎました。
早速いろいろと予約を始めたのですが、連ドラ予約がうまく作動しません。
毎週火曜日夜10時から、テレビ東京系で放映されているガイアの夜明けを連ドラ予約しているのですが、これがうまく録画されません。
最初に連ドラ予約をしたあと2週はきちんと撮れましたが、翌週はいつもどおり放映されたにもかかわらず撮れていません。
一度連ドラ予約をキャンセルし、再度連ドラ予約をしましたが、3週ほど録画はできましたがその後出来なくなりました。
実はこの番組の前、夜9時から放映されているフジテレビ系の連ドラを同じく予約しており、番組と番組の間の時間がそれほど空いていないためかとも思ったのですが、同じような連ドラ予約は、木曜日にもしておりこちらは今のところ一度も失敗していません。
木曜日は、夜9時からテレビ朝日系の連ドラを、夜10時からフジテレビ系の連ドラを予約しています。
まだ東芝にもBUFFALOにも連絡していないのですが、同様な現象が起こっている方いらっしゃるかと思い書き込み致しました。
以前、途中で違う番組が録画されているという書き込みは見たのですが、予約している時間に撮れていないというのは見かけた記憶がなく…。
お手数をおかけいたしますが、情報よろしくお願いいたします。
私も違う型ですが、REGZAです。
録画の仕方は違うかもしれませんが、私のREGZAは連ドラ予約の時は「連ドラ詳細設定」の「追跡キーワード」の編集が必要です。題名だけにして、第1話とか出演者名、回ごとに違う副題は消してください。
「ガイアの夜明け」だけのほうがいいかもしれませんね。
書込番号:11819816
>みるパピヨンさま
レスが遅れて申し訳ありません。
書き込み有難うございます。
私のREGZAにも追跡キーワードがありました。
みるパピヨン様のおっしゃるように、キーワードから、サブタイトルを消しました。
しばらくこれで様子を見たいと思います。
書込番号:11850700
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26R1BDP [26インチ]
このTVに付いているのは、BRプレーヤーで、プレーヤーで再生したものは、HDDはテレビ録画だけで、ダビング等は録画出来ないと思いますよ。
書込番号:11838594
TVにかかわらず
プレイヤーってなっていれば再生だけじゃないでしょうか
レコーダーだった場合記録する事が可能なので機器によって編集機能があれば可能かもしれません
書込番号:11838866
>BDに録画したドラマなど、CMカットや、不要なシーンの削除は可能なのか教えてください
本機には、接続したUSB-HDDへの録画機能は有りますが、BDへのダビング機能は有りません。
また、搭載されるBDに関しては、あくまでも再生機能のみで、当然編集機能は有りません。
ちなみにUSB-HDDへの録画した映像に関しても、編集機能は有りません。
書込番号:11838870
みなさんありがとうございます
・BDの再生のみである
・外付けHDに保存したデータ(ドラマなど)はBDにコピーやムーブも不可
了解しました
最後に一つ・・・
当然だと思いますが
直接BDに録画もできない
ですよね・・・。
よろしくお願いします
書込番号:11840520
プレーヤーですからディスクへの録画は直接でもダビングでもムーブできないです。
書込番号:11840599
母がDVDを視聴する際にDVDについていた3CM四方のメモ用紙をくっつけたままHDDに入れてしまいました。
その後DVDはでてきましたが、勿論メモはでてきません。
やはり修理に出さないと取り出す事はできませんか?
意味がよく分かりませんが、”DVDの挿入口に、メモ用紙を貼り付けたDVDを挿入したら、メモ用紙が中に引っかかって残ってしまい、どうしたものか"という意味でしょうか。
HDDは密封されたままで機器の内部に取り付けられて使うことが多く、ましてや中に何か入り込むなど(分解しない限り)ありえません。いずれにしても修理に出す必要があるでしょうが、用語を間違えて使うと、サービスセンターの担当者が理解するのに苦労しますのでご注意ください。
書込番号:11813961
この手のドライブから無理に取り出すのは危険ですので、やめておいた方がいいと思います。
今は問題ないようですが、何かの拍子にレーザー部と重なって再生不可に or 変なところに入り込む等将来的な不安要素になりえますので、早めにサポート連絡し対応を仰ぎましょう。修理に出す必要があるかどうかは状況に応じてということになると思います(簡単な作業ならサービスマンが来て自宅で済ませてしまうこともあります)。
書込番号:11813973
ご自分ではどうすることもできません
サービスマンに来てもらってください
書込番号:11814670
DVDドライブの間違いですよね?
この場合、自力で取り出すことはできません。
サービスマンに来ていただいた上で事情を話し、サービスマンになんとかしてもらうしかないです。
書込番号:11814930
皆様、理解しがたい文章力にもかかわらずアドバイスありがとうございます。
高齢の母は領収書・保証書ともに紛失してしまい。(webでの長期保障のみあります)
メモを混入させた事さえも言い出せずに困っていました。
有料になることを覚悟させたうえでメーカーに頼むことにします。
書込番号:11814933
DVDの動作に全く異常が無いのに修理見積もりが高額ならば、修理せずに放っておくのも一つの手だと思います。
メモの素材がただの紙で安定した場所に引っかかってくれていれば悪さをしない可能性も十分にあります。
(もちろん良いことではありませんが…)
まさかそのメモの方が大事と言うことはないですよね??
書込番号:11818527
私ももぉぐるさんと同意見です。
どうせ有料になるのなら修理依頼は故障してからで良いのではと思います。
現時点で故障していないのなら、このまま故障しない可能性が高いような気がします。
書込番号:11819256
来てもらって見積もりをもらうだけでも人件費はそれなりに取られますから、確認した方がいいです。
書込番号:11819366
その後DVDをいれても戻ってきてしまい視聴できないので諦めて修理を頼みました。
電話の受け付けの方は出張費が3500円かかる他は料金はわかりません。
自分のミスなので保証書があっても今回は対象外です。
と言われましたが今日、来た結果DVDドライブの交換で今回は無償で交換してくれるそうです。
ただ交換は来週なので2回分の出張費7000円はかかるかと思いますが
こちらのミスが重なっているのでしょうがありませんよね・・・
でも交換とはビックリ! パッと開けて紙をとるだけ・・な〜んて思っていたら
とんでもなかったです。
では、交換が終わったらまたお知らせします。
書込番号:11822865
先日、この商品を購入しました。
製品自体にはとても満足しています。
しかし、オフタイマーを使用して電源を切ると、予約していた録画が出来ていません。(BS、CSのみ 地上波は出来る)厳密には録画はされているが何も映っていない状態です。
普通にリモコンを使用して電源を切った場合は録画出来ています。
オフタイマーを使用して電源を切るとアンテナ電源が供給されないのでしょうか?
類似の症状が出ている方はいらっしゃいますでしょうか?
ちなみに「東芝テレビ相談センター」に電話をしてみたのですが、動作確認の取れているHDDでなければ何とも言えないとの回答でした。
HDDは自作品を使用しているので泣き寝入りしました。
HDDの問題では無いような気もするのですが、純正品のHDD(または動作確認の取れているHDD)を使用している方は問題無いでしょうか?
何か良い情報がありましたらお知らせください。よろしくお願い致します。
昨日LABI渋谷で、74800円のP20%、携帯でポイント3%でタイムセールしてました。
書込番号:11730845
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
