SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 1月14日
SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB) のクチコミ掲示板
(838件)
このページのスレッド一覧(全119スレッド)
3 | 7 | 2011年3月24日 23:29 |
1 | 2 | 2011年3月21日 12:44 |
3 | 4 | 2011年3月15日 23:03 |
0 | 5 | 2011年3月7日 01:46 |
1 | 9 | 2011年3月3日 02:02 |
0 | 4 | 2011年3月3日 09:40 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB)
ゲームはほとんどしませんが最近グーグルアースにはまっています。
ただ、使用しているとどんどん重くなり、最終的に再起動しなければならないほど、PC全体の動きが重くなります。
また、ストーリートビューの状態で使用したとき、モザイク状態からきれいな写真の状態になるまでワンテンポ遅くなります(約2秒)。
ずばりお聞きしますが下記のわたしの利用環境でこちらのグラボを増設すれば、このような症状は改善されますでしょうか?
(環境)
windowsXP 32bit (SSDにシステムをインストール)
M/B H55DE3
メモリ 4G
COREi3-550
Bフレッツ (実測30Mbps)
モニタ:21.5インチ
お詳しい方、ご教授願えませんでしょうか?
他の方のレビューですがグラボをオンボードからHD5670に変えると
グーグルアースの快適度はあがるようです。
http://review.kakaku.com/review/K0000080337/ReviewCD=383894/
長時間使って重くなるというのは、
グーグルアースの使うメモリキャッシュが足りなくなって、
ディスクキャッシュを頻繁に使うようになっているからではないでしょうか。
メモリも4Gありますのでグーグルアースのオプションで、
メモリキャッシュのサイズを増やしてみてはどうでしょう。
書込番号:12813170
ブラウザのキャッシュフォルダをSSD以外に逃がしたりしていませんか?
また、IE以外のブラウザを使ってみるのも手かと。
ビデオカードは、あまり関係ないです。
書込番号:12813215
アラタマルさん ご回答ありがとうございます!
グーグルアースのキャッシュが最大値で1024Mまで変更可能だったので変更してみるとおっしゃるとおり、PC全体の動きが重くなりにくくなり、ある程度の改善がありました。
KAZU0002さん ご回答ありがとうございます!
ブラウザはファイアフォックスを使用しています。
ちなみにインターネットオプションのキャッシュフォルダは1024Mに設定しており、SSDに保存しております。
ところで、ブラウザのキャッシュとグーグルアースのキャッシュは連動しているのですか? ・・・・それほど詳しくないので混乱してきました。。。。。
また、ビデオカードは関係ないとの事ですが。。。
ストリートビューの「モザイク状態からクリアな状態」になるのにグラフィック性能は関係ないのでしょうか?
たびたび申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:12814219
モザイク状態は、単にデータを拡大表示しているだけで。クリアな状態になるためには、その部分のデータがダウンロードされるのを待つ必要があります。
すべての地域に対して詳細な解像度のデータをダウンロードしていては、サーバーと回線の負荷がとんでもないことに。
3D表示をくるくる回す…という処理には、ビデオカードの性能が必要ですが。静止している状態なら、気になる差はありませんが。
ビデオカードが使用するメモリ(H55のオンボードグラフィックを使用しているのなら、メインメモリの一部を間借り)が少ないのに、広範囲の情景を表示するようにしていると、モザイクになるかも知れません。BIOSで多めに設定できるようでしたら、試してみましょう。
書込番号:12814311
KAZU0002さん、度々申し訳ありません。
なるほど〜〜
たしかにグーグルアースは3D表示ではないですね。単純に画像をつなげているだけすよね。。。
ちょっと盲点でした。画像処理イコールグラッフィック処理と単純に考えていましたw
う〜ん、こうなるとBIOS設定で変更できるか調べてみます。・・僕にとってはすこし敷居が高いですがwww・・・
書込番号:12814713
拡大すると標高も考慮された立体マップになって、立体+テクスチャな映像になりますから
VGAが全く関係ないわけでもありません。
DirectXモードとかOpenGLモードとかが用意されていますし。
モザイクが精細画像になるまでの時間はネット速度も要求されますし、
新たに受け取った標高情報による3Dマップ作成処理も加わるはずです。
書込番号:12815714
甜さん、ご回答ありがとうございます!
う〜ん、だんだんよくわからなくなってきましたw
古いPCを久しぶりに電源をいれて試してみると、たしかにモザイク状態からクリアな状態に変わるまで今のメインPCよりは時間がかかりました。
まぁ、CPUの速度やメインメモリ、アプリの設定等、複雑に関係してるようですね。
ただ、僕の知識レベルでは解決は難しいようです^^
書込番号:12818842
この型はDisplayPort非搭載なので2画面までしかできません。
3画面であればDisplayPort搭載のHD5670かFLEX HD5670になります。
DiplayPort搭載のHD5670であれば1系統をDiplayPort接続とすることで3画面がてきます。
参考
http://kakaku.com/item/K0000080333/
FLEX HD5670であれば3画面ともDVI(HDMI)接続で3画面ができます。
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1110204283
書込番号:12804145
たまにDPを内部変換したポートを搭載していることもあるので、トリプルモニタが出来ないと言い切るのは難しいです。
教えてgooには出来ると言い切っている人はいました。
書込番号:12804176
OptiPlex 745 スモールフォームファクタ GX745SFF (Core2Duo E6600 2.4GHz / 2GB / 80GB /CD-ROM / XP Pro)
IO DATAで注文しました上記の商品 このグラボ取り付け可能でしょうか?
現物は まだ届いていません。地デジ用に 使おうと思っています。ゲームはしません。
よろしく お願いします。
SFF仕様のPCの拡張スロットはロープロファイルしか取り付けできない。
このグラボはロープロファイルに対応していないからムリ。
書込番号:12784144
用途がそれだけなら、HD5450で良いかと
GIGABYTE GV-R545OC-512I (PCIExp 512MB)
http://kakaku.com/item/K0000091013/
書込番号:12784182
tibinegiさん、こんばんは
ロープロのようなので
RadeonHD5670のロープロタイプのこちらを紹介します
http://kakaku.com/item/K0000134805/
2スロット使うのでPCIは使えません
なので地デジチューナーはUSBのものを使ってください
書込番号:12784184
皆様、早速のお返事ありがとうございます。USBの地デジチューナーを持っていますので、
それで見ようと思っています。ローファイルタイプとは知りませんでした。
ご意見を参考に 購入しようと思います。
書込番号:12785081
現在H67のマザーボードにcore i5 2500のCPUにてオンボードの環境で作業しています。
このボードはCPU内臓グラフィックスを使用しているみたいですが、この製品を取り付けると変化やパフォーマンスは向上するのでしょうか?
PCIExp x16は搭載しています。取り付けは可能でしょうか?ボックス領域も足りていると思います。
内臓グラフィックスが優先されるという情報もありましたが、このビデオカード装着をして損になることや変化はありませんでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
向上します
i5 2500のグラフィックの性能はHD5450程度なので、向上するでしょう
しかし、ゲームや動画メインでしか恩恵は受けないでしょう
マザボには普通にさせると思います
優先されないと思います
グラボの方に映像ケーブルをさせば、内蔵グラフィックは動かないと思います
あとグラボをさすことによっての損は、電力消費ですね
内蔵グラフィックよりも電力を食うことが欠点ですね
ですので、上記のことを考えてゲームをしないのであれば、グラボは必要ないと思います
グラボをさすのならばP67のマザーでもいいと思います(内蔵グラフィックのGPGPUは使えない)
書込番号:12752314
ゲーム用途などでの3D処理能力は上がります。動画再生支援も強力なので、動画再生時も快適になるでしょう
情報が正しければ可能です。それほど長いカードでも無いので大丈夫でしょう
個別の環境の差はあるかもしれませんが、通常はグラボを挿すと内臓GPUが無効になります
その場合、SandyBridgeのウリのひとつである
内臓GPUを使ったQuick Sync Videoエンコードは使用できなくなります
これは動画エンコード関係の処理をそれほどしないのであれば大きな問題では無いです
また、マザーによるかもしれませんが、内臓GPUをプライマリに切替えることで使用可能にすることはできるようです
あとはグラボなりの消費電力が増えます。このカードですと60W程度ですね
書込番号:12752320
用途を書いたほうが良いですy
3Dゲームで遊ぶならHD5670付けたほうが良くはなりますが、エンコ使用やネットしている程度ならそのままで良いかと。
書込番号:12752343
↓参考
http://www.behardware.com/articles/815-9/intel-core-i7-and-core-i5-lga-1155-sandy-bridge.html
書込番号:12752352
Win7なら内蔵GPUと外部グラボとを両立して使うことも可能なので、電気代とか発熱とか騒音とか電源の余力といったものを除けば
このグラボを接続しても特に損にはならないはずです。
3Dパフォーマンスは大幅に改善します。
ただし、3DのBDを再生したい場合はM/BのHDMI端子を使うことになると思います。
また、Win7とTMPGEnc VMW5やEDIUS Neo 3のようなQuick Sync対応ソフトでその機能を使いたい場合は
OS上でプライマリVGAにIntel HD Graphicsを指定してソフトを立ち上げれば大丈夫です。
モニタ出力のない特殊なH67 M/Bでは利用可能かすら不明ですが。
取り付けは物理的に収まるかどうかと電源容量に気を付けて下さい。
書込番号:12752359
地デジチューナーを買おうと思っているのですが、現在使用中のグラフィックボード(オンボードですが)がHDCPにもCOPPにも対応していないみたいなので、新しく対応しているグラフィックボードを増設するつもりです。
そこでこのグラフィックボードが目に入ったのですが、増設をするにあたっての注意点などあれば教えてください。
例えば、増設するにもパソコンのスペックで制限されたりすることがあれば教えてください。
買おうと思っている地デジチューナーは PIX-DT230-PEOです。
内蔵型なのでスペースの問題もあります。
現在使用しているパソコンは
Windows Vista Home Premiam32
Core2DuoプロセッサE8300(2.83GHz/1333MHz/6MB)
M/B:G31Expressチップセット
電源:400W ATX電源
メモリ:DDR2-SDRAM 1024MB PC6400 ×2
地デジのためだけにこれを買うんですか?
それだけならもっと安いのでいいと思う。
あと、ケースが書かれてないけど大きさは大丈夫?
書込番号:12730231
>kanekyoさん
たしかに大きさは一番の懸念要項であります。
今日明後日それを自分で確認しようと思っていますが、その際に注意することがあれば教えてください。
一応自分でも調べましたが、なるべくたくさんの声を参考にしたいのです。
書込番号:12730288
メーカー製か自作かわからないけど、メーカー製なら製品名、自作ならケース名を書けば、誰かが答えてくれますよ。
書込番号:12730296
ケースはENLIGHT EN-2413(電源無)黒&銀です。
何から何までありがたいです。
書込番号:12730339
ケースの広さは多分大丈夫でしょうね。
M/Bに実際にグラボとチューナカードをさせるかも問題なのですが、M/Bの型番は何でしょうか。
分からなければ、PCIe x16の隣以外にPCIe x1またはx16スロットがあれば大丈夫です。
あとはVistaがSP2になってなければSP2に。
1,2ランク下のグラボとかでも地デジだけなら一応大丈夫ですよ。
ちなみにG31なら最新ドライバではCOPPには対応しているはずです。
書込番号:12730450
おそらくSP1のままです。
受験のためネットを一時期やめていたんですよね。
G31でもCOPPに対応できるんですか?
でもそれだと中画質になってしまうので、もしHDCP対応のグラボが安価で手に入るようなら買ってしまいたいと思います。
自分、PC関連の領域に赴いたのは今日が初めてなので、オススメのグラボがあれば教えてください。
あと増設するにあたってメモリが低いとだめといった制約はあるのでしょうか?
少し気になったのでこの際聞いておきたいと思いました。
書込番号:12730736
ちょっと提案なのですが、私が今使っているパソコンにグラフィックボードじゃなくて、マザーボードを取り付けてみてはどうでしょうか?
マザーボードをG41MH/USB3にすればグラフィックボードも購入予定である地デジチューナーの規定以上ですし、これから増設をするにも将来性が見込めます。(地デジチューナーがけっこう高スペックを要求するのでそのためにもメモリの増設ができるスロットが欲しいという意味で)
なんだかこの製品と外れた内容になっていますが、これはクチコミとしては大丈夫なのでしょうか??
よろしくなければ削除したいと思います。
書込番号:12730912
流れがそれていく事に関しては、私は寛容な方です。
お気になさらず。
G41MH/USB3だとH.264の再生支援がフル対応でないためH.264形式の動画再生はCPU負荷が高くなってしまうことと
メモリも買い換えないといけないという注意点があります。
OSもクリーンインストール推奨です。
そういった点がクリアできるならやってみるのもいいでしょう。
グラボ増設でメモリが低いと駄目だということはまずありません。
Radeon HD 5570だと、評判は良くないのですがピーク消費電力が低いので電源がへたっていても安心はできます。
ただRadeonはドライババージョンによって、例えばフルスクリーン時に壁紙が映るといった不可解な現象もあったりします。
当然不具合に遭遇しない可能性もありますが、IntelチップやGeforceの方が多少は問題が生じにくいかと思います。
書込番号:12731044
これが初めての質問だったのですが、皆さんものすごく親切で内心感動しております。
わからないことだらけだったのですが、このおかげで多少の知識も身につけることができました。
本当にありがとうございます。
書込番号:12732544
HISのHD5670ではどうやってもBD再生時にブロックノイズが出てしまうのでこれに買い換えました。
とても静かで掃除もしやすいのはいいのですが、HDCP対応なのに何故かCyberLink BD & 3D Advisorで非対応と出てしまいます。
HDMI接続していましたが仕方なくアナログ接続しないと観られません。
テレビはAQUOS LC-37EX5ですのでHDCP対応ですし、特に問題も見受けられません。
前のHISの5670でも同じように非対応と表示される事がありましたのでやはり何か問題があるのだと思います。
どうすれば対応できますか?
そこまでくるとTVにも何らかの問題がある可能性があります。
他のモニタで試したりはできないでしょうか。
書込番号:12729030
HDCPはPCI Express X16じゃないとダメなので、もしかして他のボードなどの関係でX8で動いていると、そうなることがあるかもしれません。
あと、自衛策で仕方なくAnyDVDを入れる人は多いみたいですね。
書込番号:12729142
HISのHD5670でもBD再生時にブロックノイズが出ていたということは、ブルーレイ再生のためのCPUやメモリなどパソコンのスペックが足りないか、他のソフトで負担がかかっているのではないでしょうか?パソコンのスペックも書かれるといいですよ。
書込番号:12729159
LC-37EX5の掲示板でHDCPで検索したところ、パソコンに接続する時はHDMI接続よりもDVI接続の方が問題が起こりにくいとの書き込みがありましたのでやってみたらあっさり対応になり普通に観られるようになりました。
ままねこさん
ブロックノイズが出るのはHISのだけでした。
PCスペックは
Windows 7 Ultimate 32bit SP1
Core2Quad Q9550
DDR2 8GB
X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5、WDC WD6401 AALS-00L3B2 640GB
なので特に問題はないと思います。
ヘタリンさん
GPU-Zで確認したらちゃんと16で動いていました。
AnyDVDはそこそこお金がかかるのでやめておきました。
甜さん
他にフルHDを表示できるモニタ等がありませんのでできません。
書込番号:12733160
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2010年 1月14日
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
グラフィックボード・ビデオカード
