SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 1月14日
SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB) のクチコミ掲示板
(838件)
このページのスレッド一覧(全119スレッド)
3 | 8 | 2011年5月29日 21:21 |
0 | 10 | 2011年6月5日 11:20 |
5 | 11 | 2011年6月3日 17:36 |
1 | 10 | 2011年5月24日 21:23 |
0 | 6 | 2011年5月17日 03:56 |
2 | 2 | 2011年5月16日 19:43 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB)
クチコミが少ないグラボだったので、こちらで質問させて頂きます。
GTX295を使っているのですが、(TOSHIBA REGZA Z2)をモニターとして使っていて(HDMI接続で)、プライマリにしていたのですが、グラボのドライバを更新しようとドライバをアンインストールしたら何も映らなくなりました。
他のDVI接続のモニターに切り替えても映りませんでした。
何か対策はないいでしょうか?
他のDVIモニターに繋いで、BIOSのPOST情報が表示されることを確認する。
表示されなくてもビデオカード側のポートを変えるなどして確認する。
BIOSのPOST情報が表示できたら、セーフモードで起動。
ドライバーをインストール。
再起動
普通に立ち上げ。
モニタに表示されることを確認。
REGZAに繋いで表示されることを確認。
こんな感じかな。
使えてたんならBIOSのPOSTまで表示されないことは絶対に無いと思うので、
セーフモードで起動すればドライバーが無くても、標準ドライバーでOS画面の表示が可能なはず。
書込番号:13056419
セーフモードでシステムの復元をして再起動(通常起動)してドライバを削除せずインストール
(or DVIかD-sub接続に変えてドライバ削除)。
HDMIだとたまに画面設定を変えたら全く映らなくなるケースがあって厄介です。
書込番号:13056547
スレ違いだろ。
ここは、なんでも掲示板じゃないよ。
書込番号:13057803
どんなに人気のない商品でも、回答してくれる人は大抵答えてくれます。
何故なら個々の商品単位ではなく、ビデオカードとかパソコンのカテゴリーで見ているからです。
今後は人気を気にせずに適切な所に投稿してください。
VGAモードやセーフモードの起動は試しましたか?
インストーラーでドライバーを組み込むには、セーフモードでは無理でしょう。
VGAモードは、ビデオ関係だけセーフモード相当のドライバーで動かすモードです。
書込番号:13058356
皆さん色々ありがとう御座います。
説明不足でしたが、BIOS POSTすら映りません。
とにかくどんな信号もモニター側には行っていない様です。
書込番号:13059148
それなら壊れたのでしょう。
何が壊れたかは知りません。
ビデオカードと電源が怪しいですが、それ以外かも知れません。
書込番号:13059830
uPD70116 さん返答ありがとう御座います。
グラフィックカードは他のPCに繋いで確認しましたが映りました。
電源も大丈夫そうです。Windowsが起動している音がしますので。
先日BIOS POSTが出ずにしばらくすると突然Windowsが起動しました、この事から自分なりにマザーボードが悪いのでは?と思うのですが、どうでしょうか?
書込番号:13060179
Windowsの起動音が出るなら、マザーボードもある程度正常、ビデオカードも他では動く、これでは検証は難しいですね。
もうパーツを交換して様子を見るしかありません。
書込番号:13068393
こんばんは。同じようなスレッドですみません。
早速ですが、こちらにするか、GIGABYTE(GV-R675OC-1GI )にするか迷っています。
そこで、知識をお持ちの皆様に、ご教示をお願い致します。
また、次の点についても宜しくお願い致します。
@取り付け可能or不可能なのか?、
Aコスト(おおよそ一万円以下程を予定)とパフォーマンスを考えた場合、
どちらが良いのか(お得)を教えてください。
Bその他のお勧め品があれば、お願い致します。
スペックにつきましては下記の通りです。
マザーボード GIGABYTE GA-P55-UD4 Rev.1.0(恐らく…)Intel P55であったのは間違いないはずです。
CPU i5-650(一番初期ごろのやつだったと思います)
メモリー 1GB*2
ケース(電源) クーラーマスター CMP-350 (500W)
PCが手元に無いため、かなりアバウトな情報で、申し訳ありません。
使用目的は動画再生と無料のオンラインFPS(ネクソンやハンゲー)です。
高品質は望みません。快適に動けば良いぐらいに思っております。
具体的にゲーム名書いたほうが良いですy
重いゲームはないですが、個々により要求スペックは違いますから。
HD5670とHD5750との比較を
HD6750はHD5750と性能はほぼ同じです。動画再生支援の向上(UVD3対応)やOpenGL4.1といった一部違いはありますが。
http://www.4gamer.net/games/098/G009886/20100113063/
書込番号:13052415
パーシモン1wさん
早速の返信ありがとうございます。
ゲームタイトルとしては
スペシャルフォース、サンドアタック、QUAK WARS On line 、ドリフトシティ
辺りをやっております。
記事から察しますと、しばらく待ってからであれば6750が良し
すぐに欲しければ、5670を買う、っといったところでしょうか。
梅雨の時期に欲しいと思っているので、5670が良さそうかな!
貴重なお言葉ありがとうございます。
その他ありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:13052521
HD6750は、もう出回っていますよ。
http://kakaku.com/specsearch/0550/
そこら辺のタイトルならHD5670でも良いだろうけど、
HD6750にしとけば、プレイ出来るソフトも幅が広がり良いと思います。
書込番号:13052577
GIGABYTE(GV-R675OC-1GI )の場合しばらく待ちたいというのは1万円以下を期待してだと思いますが、梅雨までなら無理そうに思います。
値段が倍違うようなので難しい選択ですが、GIGABYTEのを諦めれば1万円以下程度の条件に入ってはきますよ。
条件はこちらのカードが良さそうですが。
書込番号:13052612
Funiculi Funiculaさん
よい情報をありがとうございますm(._.)m
幅を広げると言う意味で、HD6750かっておくのもありですね!
暫くはPC自体も変える予定もありませんし...
ご教示ありがとうございますした。
イ・ジュンさん
お返事ありがとうございます。
1万円を切ると安く感じてすぐ買ってしまいそうなのですが。。。
すぐに下がると言うことはなさそうですよね(-_-;)
他のメーカーも考え再検討して見ます!
ただ条件が良いと聞くと買いたくなって来ます(笑)
情報ありがとうございました。
書込番号:13052879
>メモリー 1GB*2
快適さからすると最低4Gは欲しいなぁ。
書込番号:13057855
羅恒河沙さん
お返事ありがとうございます。
4Gですか。。。
OSがxpのため、セット品で買うのもありですが...
予算の都合が今回は見送ります。
書込番号:13063286
最終的にHD6750にしました。
結果、グラフィックがかなり向上しました。
回答をいただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:13093582
因みにRADEON HD6750はHDMI1.4に対応していますが、UVD3には対応していません。
更にRADEON HD5750でもOpenGL 4.1には対応しています。
書込番号:13093645
こんにちは、先日までASUSのEN8600GT/HTDP/256Mを使用しておりましたが、ある日を境にモニタに映像が出力されなくなりました。
このカード自体のファンは回っており映像のみ出力できていないようなので、モニタの故障も考えましたが、他の機器で接続したところモニタは故障していないことが判明しました。
これはこのビデオカードが天寿を全うしてしまったのでしょうか?
そこで今回ビデオカードの購入を考えこちらのカードの評判が良くこちらのカードにしようかと思っております。
現在の構成は
マザーボード:ASUS P5K
CPU:core2Duo E6550 2.33GHz
ビデオカード:ASUS EN8600GT/HTDP/256M
メモリ:3GB
電源:S-450EB 450W
となっております。
質問としましては
@このマザーボードにビデオカードが対応しているか?
Aこの電源でも問題ないか?
B上記の構成にこちらを使用した際にフルHDの動画などカクつかないか?
の3点になります。
どうかご教授のほどよろしくお願いします。
どこが故障したのかが、いまいち不明なので。「ビデオカードだけ買った」というリスクはありますが。
仕様的に言えば、このカードの搭載は問題ないはずです。
ただ、電源が古い物だと、そちらの劣化も心配ですので、ご留意を。
とりあえず。
コンセントからPCを外して。ビデオカードを抜いて、差し直してみましょう。接触不良は良くあることなので。
あとついでに、PC内に焦げているとかコンデンサーが破裂してるなど、目視でのチェックも。
書込番号:13030631
EN8600GT/HTDP/256Mてりコールが有った商品ですよね、(S/Nに因るけど)
http://journal.mycom.co.jp/news/2008/09/10/034/index.html
一応、代理店、メーカーに連絡して見たらどうでしょうか?
対象のロットでも一寸前なので、何処まで対応してくれるか分りませんが。
HD5670への交換自体は問題ないですね。一応、GeForceのドライバを
Driver Sweeper等できれいに削除しとけば、トラブルも起きないでしょう。
書込番号:13030660
KAZU0002さん、Funiculi Funiculaさん>
早速の書き込みありがとうございます。
先ほど故障と思われるビデオカードを抜いて確認しましたが、焦げ臭さや見て分かるような傷はビデオカードやマザーボードその他にはありませんでした。
そしてきちんと奥まで差し込みなおし、起動させましたらやはり画面には出力されず、ファンのみが回っている状態になります。
またOS(win7 64bit)はログオンの音やセキュリティソフトの更新時に流れる音から正常に起動していると思われます。
このことからやはりビデオカードに問題があると考えているわけなのですが、画面がつかない以上ビデオカードから変えてみて判断しようかなと思っています。
リコールの件もこの不具合が発生してから始めて知り、シリアルナンバーを確認しましたら、77から始まっていましたので対象にはなっていないようです。なので対応もしてはいただけないかと。
また電源も2007年の8月から変えていないので相当古いものですのでこちらも危ないかもしれませんね。
書込番号:13031000
フロンティアだと、
”数字が「7」もしくは「81」で始まっていれば該当機体です。”
とあるので、同等品と交換してくれる可能性も無くも無いので、
メール位送っといても損は無いと思います。
書込番号:13031112
リンクを確認させていただきました。
新しく更新されているページがあり
http://www.frontier-k.co.jp/direct/support/s_info_100107.aspx/
こちらでは「同ビデオカードを搭載した弊社製品」と記載があり、所持しているPCはフロンティアで購入したPCではありませんが送るだけ送ってみます。
また、故障と思われる現象が発生する以前からビデオカードを含めたPCの買い替えも検討しており、8600GTからHD5670とを比較した際、1080pの解像度の動画はスムーズに再生できることが望ますか?
8600GTはエンディングに流れるスタッフロール等でスムーズに再生できなかったのでHD5670ではいかがなものでしょうか?
書込番号:13031636
参考にPowerDVD 11動作環境を載せますが、E6550+8600GTでもスペック的に問題ない様に思います。
http://jp.cyberlink.com/products/powerdvd/powerdvd-system-requirements_ja_JP.html
スムースに再生出来ない所が有るのは、再生支援の設定が適切じゃない、
何かバックグランド動いてるソフトが動作を重くしているとかないですかね。
conecoのテストでは、ブルーレイ再生時の平均CPU使用率はCPU Athlon64 X2 6000+で、
同じUVD 2.2のRADEON HD4670が26.86%でGeForce 8600GTは31.72%と余り変わり無いようです。
http://www.coneco.net/special/d066/ (下の方に有ります。)
書込番号:13032407
こんにちは。昨晩フロンティアにメールを送りました。返答が着き次第ご報告します。
プレーヤーはGOMを使用しており、設定もほとんど変えていないのでそちらの設定が適切ではない可能性もあると思います。
とりあえず、点検してもらうことが可能だったとしてもビデオカードがないと映像が出力できませんので、こちらの商品の購入も前向きに検討してみようと思います。
書込番号:13033509
本日、フロンティアから返事が来ました。
内容としましてはASUSに直接連絡をしてくれとのことです。
ASUSにも問い合わせしてみます。
書込番号:13047159
こんにちは。EN8600GT/HTDP/256Mの件ですが、箱を確認したところASUSの代理店のMVKのシールが張ってあったのでそちらに問い合わせしました。
返答は該当ナンバーではないが、確認をメーカーで行うとのことでした。
送料も着払いで送っても良いそうなので、送ってみることにします。
返送には20営業日程度掛かるみたいなので結果は来月に分かると思います。
また、PCがないと困る作業もあったのでこちらのSAPPHIRE HD5670 512M も購入しました。
おっしゃられたように問題なく出力できました。
出力できたということはEN8600GT/HTDP/256Mが故障している可能性大ということになりますね。
書込番号:13058040
こんにちは。EN8600GT/HTDP/256Mの件ですが、結局のところメーカーではリコールの対象製品ではないので修理するには費用が発生してしまうとのことで、無償修理は駄目でした。
色々ご助言いただき感謝しています。ありがとうございました。
書込番号:13086729
昨年八月に購入、今年五月十七日にモニターに「信号がありません」と表示される。
本日最寄のショップでRH6790-E1GH/DP [PCIExp 1GB]を購入、特にPCの使用を変更する事無く取り付ける。
今現在、問題無く表示中。今までグラボで当たった事がなったので、ちょっと痛かったりします。
金欠の時に、痛過ぎる出費です。まぁ、上手く行けば保障期間で修理を受けられるかもしれないので、直れば予備にでもする事にしよう。
皆さんは、グラボの故障などに有った事ありますか?
>グラボの故障などに有った事ありますか?
直接の要因ではないけど焼けた事ありますね(Fanを壊してw)
このように書くとOCで焼いた人が着そうw
書込番号:13024124
1年以内なら保証受けれますy
保証書とレシート(領収書)を用意しておくことですね。
あとは、購入店に聞いてみると良いです。
OC以外でも何枚かありますy
映らなくなったり、縦縞が出たり色が変になったり、焦げたり・・・
書込番号:13024350
ペルチェ素子を使って最大電流で冷却している時に
結露防止が上手に出来ていなかったため
使用中に画面が消えたのでパソコン内部を見ると
グラフィックボードの基板裏がCPUから落ちた水でショートしていましたけれど
水を拭き取ったら普通に使えました
オーバークロックなんて一般的じゃなかった頃に
マザーボードやグラフィックボードの水晶振動子を半田ごてで交換して
オーバークロックしたりもしましたけれど
今まで一度も壊れた事ないですね
書込番号:13024467
平_さん、パーシモン1wさん、ちあき−えふさん、コメント有難う御座います。
今回の場合、一番最初はトイレに行っている時に行き成り画面が消えていて、フリーズしたかと思い再起動させたら、
三時間ほど問題無く映っていたのですが、一度電源を落としたら起動の中のパスを入力後の切り替えの際に画面が映らなくなりました。
もう一度入れ直すと、マザーの起動画面が出たと思ったらそれが最後でありました。
今の使っている玄人のはコネクターがHDDと干渉する所が有って、取り付けには少し苦労しました。(ケースは、P183)
昔、中古のジャンクでX1800を買ったのですが(パッケージが好きで今も持ってたりします。)、未だに問題ないのに。
はっ!修理までX1800で繋いどけば良かった。
書込番号:13024652
追伸
大した基準にはなりませんが、Win7でエクスペリエンスインデックススコアが、
コレの時は7.0だったのが玄人は7.6になっておりました。
この点だけは、良かったと考えるべきか?
書込番号:13024701
なんでかファンが止まってチップ焼けたかなにかで動かなくなったってのはあったw
ケーブルぐちゃぐちゃしてるケース内が問題だったんですけどねw
故障は工業製品には付きものだと思うから諦めも肝心ですよw
修理って大抵新品交換になるからオクとかに出せばそれなりの値段はつくはず
書込番号:13024827
追記
昨日夕方、購入ショップから連絡が有りモノを送ってくれとの事。
チェックには、一週間から十日程要するとの事。故障の場合は、修理ではなく交換の方向の様です。
まぁ、どっちにしてもチェックしてもらうだけでも良いかも知れない。
結果が出ましたら、追記いたします。
書込番号:13029398
追記
本日ショップの方からメールが有り、チェックのしたかどうか等は一切記載無く、「交換」と言う事になりました。
出したのが金曜だったので、休みを挟んで昨日ショップに届き本日の返信でした。
一週間から十日程掛かると記載して有りましたが、一日ほどで結果が返信されました。
まぁ、予備に取って置く事にします。手際が良く、大変助かりました。
ちなみに、ショップはPC IDEAでありました。
書込番号:13047330
予備に取っておくのはいいですが、取り敢えず動作確認はしておいた方がいいですよ。
もし交換品が不良で、1年後に使ったら不良だったでは誰も取り合いません。
書込番号:13047733
一度は、確認しておくほうが良いですね。
書込番号:13047833
現在このカードを1枚使用しておりますが3画面にしたいのでビデオカードの構成を変更したいと考えております。
1. もう1枚このカードを購入して2枚挿しにすることで3画面にする
2. Displayport搭載ビデオカードを購入して3画面にする
1の方が一番手軽にできるのですが、性能面がどれだけ向上するのかが検討つかないので悩んでます・・・
2枚挿しでそれほど向上しないのであればHD6850やHD5850辺りを購入したいと考えております
使用するPCゲームはレースシムカテゴリのみで、快適に動作させることができるレベルの性能で、コストパフォーマンスが高いビデオカードを探しています
PCケース、電源共にそこそこ余裕があるので省いていただいて結構です
もし、いまモニタ1枚でこのカード1つ、
今度、モニタ3枚で中央を1つ、左右をもう1つ、
のような感じで負荷させるなら、中央の性能は変わらないですね、
トリプルモニタは負荷が大きいので、HD6850、HD5850の購入の方をお勧めします。
↓参考、XFX Radeon 6850 Black Edition でのトリプルモニタのベンチ
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1077/pg8/xfx-radeon-6850-black-edition-dual-fans-review-f1-2010.html
書込番号:13013843
なるほど・・・2枚挿しは見送ることにします
リンク先を拝見した感じでは、
レースゲームに関するベンチマークはRadeonの方が良いみたいですね
RadeonのHD6850 HD5850はかなり種類があるみたいですが売れ筋ランキングで上位となっている
「SAPPHIRE HD6850」を購入するのが一番無難でしょうか?
書込番号:13013883
リンクの意味を勘違いしていました
HD6850であれば3画面でも安定するということですね
書込番号:13013887
すみません、リンク間違ってましたm(__)m↓を貼ったつもりでしたが、申し訳ないです。
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1065/pg13/sapphire-radeon-hd-6850-toxic-edition-review-eyefinity-f1-2010.html
上のテストは、きつい設定なのでチョット悲惨な結果になってます。
このゲームに限ると、設定にもよりますがトリプルモニタですと、
ある程度ハイエンドのグラボでないとチョット↓きついです。
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1043/pg7/powercolor-radeon-5870-pcs-crossfire-x-review-f1-2010.html
http://www.hardocp.com/article/2010/10/08/ati_crossfirex_vs_nvidia_sli_new_games_performance/2
トリプルモニタでのベンチが少ないので、このゲームのベンチを貼りましたが、
プレイするタイトルが、HD5670で遊べるならHD5850、HD6850でも大丈夫では、と思います。
書込番号:13015986
本格的に3画面をするにはHD6870以上の方が良いみたいですね
でもやるゲームのグラ自体がはPS2より少しいいぐらいなので3画面もそこそこできると考えています。
とりあえずHD6850で試してみて厳しければ買い替えを検討しようと思います。
書込番号:13016500
やるシムはGTR2ですか?GTL?rFactor?LFS?RBR?iRacing?nKpro?
これらだったら基本的にそれほどスペックが要らないのでこのカードでも平気だと思います。
3画面も前にこれのちょい下くらいの性能の9600GT一枚TripleHead2GO噛ませてやってましたが普通にできました。
個人的にこのカードでどれほどレースシムの3画面が動くか興味あるのでお返事待ってます。
書込番号:13017473
使えますよ。
そのマザーにこのグラボは全く問題無いです。
書込番号:13013554
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2010年 1月14日
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
グラフィックボード・ビデオカード
