このページのスレッド一覧(全658スレッド)
0 | 3 | 2011年11月19日 04:33 |
6 | 5 | 2011年11月10日 00:05 |
0 | 2 | 2011年11月7日 19:20 |
0 | 3 | 2011年10月26日 20:46 |
2 | 1 | 2011年10月24日 00:53 |
4 | 6 | 2011年10月21日 15:56 |
ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J
外付けHDDの接続について質問なんですが、同時接続が4台までとありますが、ケーブルと電源が一本でHDDが複数台入る(HDDは個別に認識される)外付けケースを使っても4台までしか使えないのでしょうか?
例えばHDDが4台入るケースを二つ接続して8台同時に使うことは出来ないのでしょうか?
認識出来る台数はトルネのソフトウェアで制限されているますので、ケースに入れても個別に認識されるのであれば制限は変わらないでしょう。
USBハブを介してHDDを接続した場合と同じと言っていいでしょうね。
書込番号:13783705
戻りましたので補足します。
トルネではPS3のUSB端子にハブを介して同時に4台までHDDを接続することができ、最大で8台まで登録はできます。
しかし、8台のHDDを同時接続しても認識はできないでしょう、仮に認識しても動作が不安定になり故障の原因になる可能性があります。
書込番号:13783797
>>さくさく(^O^)/さん
早速の返信ありがとうございますm(__)m
なるほど。ソフトで制限されてるんですね
大人しく接続は4台にしようと思います。教えていただきありがとうございました。
書込番号:13783807
今,ブルーレイレコーダーでパナのBMT500を使っているのですが,最近,PS3を購入し,ブルーレイを再生してみると遥かに音質,画質がいいです。録画性能も良いと悪いを両方聞きます。そこで質問なんですが,本当に画質がいいのでしょうか?良ければ,今所持しているレコーダーを売却し,購入を検討します。
DVD・BDへ焼けないので 録画→観る→消去になります。
大切な番組などが保存できないのでレコーダーの売却はやめたほうが良いかと思います。
画質も高画質で録画すると綺麗ですが レコーダーを売却するまではないと思います。
あくまで レコーダーのサブ機として録る見て消すだったら 良いと思いますが。
書込番号:13744964
BSは見れなくて良いのでしょうか?
書込番号:13745092
>BMT500
BWT500の事ですかね?
BWT500はダブル録画可能ですがtorneは1チューナーです。そしてtorneはBSもCSも受信できません。
録画モードも標準と3倍のみですので、わりとHDDの容量も使用します。もちろんディスクへの焼きもできません。
私もパナのBDレコは持っていますが(最近はBZT710を使用)、録画番組のチャプター(CMスキップで便利)やフォルダにまとめてくれる機能は大変重宝してまして、これらはtorneには無い機能です。
torneもバージョンアップで進化はしているのですが、やはり専門機には機能では及ばない部分が多いです。逆にtorneのみが有している機能もありますが、録再からはちょっと離れた機能です。
BDレコーダーを売却して購入するのであれば、不便に感じる部分は多々出てくると思います。起動に時間がかかりますし、消費電力はBDレコに比べ高いです。リモコンが必要であれば別途購入する必要もあります。
買い増しでサブ的な使用をするのでしたら良いと思いますが。画質は悪くないですよ。
書込番号:13745292
そうなんですか。
わかりました。ただどうしても画質が良い方にこだわってしまいます。
ダブル録画でなくてもいいので,音質と画質が良いレコーダーはありますか?
この価格帯でお願いします。
もちろん各メーカーのフラックシップモデルを購入すれば話は別だと思いますが
書込番号:13745513
買ってから,一度だけ,ブルーレイにダビングしたぐらいです。
ブルーレイはパソコンでダビングする方が多いです。なので自分には必要ないぐらいです。
BSはアンテナの受信立地が悪いためBSが見たくても録画ができない状態です。
録画番組は高校講座とアニメだけです。
書込番号:13745539
トルネを使って1年以上たつのですが
最初は普通に使えていたのですが
最近ps3の電源を落とすと赤ランプがつかず、
主電源が落ちたような状態になってしまいます
そのため、トルネで予約して録画すると、
録り終わったあとに電源がおち、
ランプがつかないので次に予約していた番組の時にps3が起動せず録画できません。
そうなると一度裏の主電源をきってすぐつけると元の赤ランプに戻ります
これは故障ですかね?
書込番号:13734766 スマートフォンサイトからの書き込み
トルネを外しても 電源を切っても赤ランプはつかないのでしょうか?
問題の切り分けとしてトルネの故障かPS3の故障かを調べる必要があると思います。
赤ランプ点灯せずということから PS3本体の故障が疑われますが。
書込番号:13734940
PS3がスタンバイ状態にならないって事ですよね。
メーカーサポートの対応を受けたほうが良いと思います。
もしPS3本体の修理となった場合ですが、故障個所によってはセーブデータ、torneの録画データが消えてしまう可能性があります。仮に基板の故障ですと事前にバックアップしていても、修理後のPS3で今までの録画データは観れません。外付けHDDに録画していても同じです。
修理金額や修理期間がどの程度になるかわかりませんが、新型を購入するのも一つの選択肢かも。
裏に電源があるタイプのPS3ですと厚みのあるやつですよね?新しくPS3を購入し「データ転送ユーティリティ」を使用すれば、旧型から新型にセーブデータ、torneの録画データを転送できます。ほぼ同じPS3が出来上がります。
サポートのほうで安くデータの問題なども無く修理してくれるようでしたら、それでもよいですが。
書込番号:13735358
自分なりに調べても同じような現象が見つからないので質問します。
外付けHDDはポータブルタイプです。
アンテナレベルも問題ありません。
もちろんそれで録画が出来ているわけですが
ビデオを見ようとすると、再生エラーがかなりの確立で出ます。
再生可能なときも有ります。※同じデータです。
HDDとPS3の相性でしょうか。
見れるときがあるために改善策が難しいのですが
アドバイスをお願いします。
むにゅ(ρ_-)o
こんばんわですの。
まずは原因特定が先ですわ。
外付けHDDのメーカーや型番は何でしょうか?
内臓HDDに保存して問題が再現するかご確認下さいませ。
もし再現するなら外付けHDDは関係ありませんわ。
再現しなければ外付けHDDが原因の可能性がありますので、初期化したり別のものに付け替えては如何かしら。
書込番号:13674594
>HDDとPS3の相性でしょうか。
もちろん相性の可能性もあるかもしれません。
その前にUSBハブは使っていますでしょうか?(ちなみにtorne本体はハブを通さないほうが良いです)
使っているとしたら「バスパワー」でしょうか?「セルフパワー」でしょうか?
その外付けHDDはコンセントからも電源を得ることが出来るのでしょうか?
電力の供給不足で安定しない場合もあります。
書込番号:13675846
早速ありがとうございます。
kiznaさんのアドバイスより、内臓HDDに保存しても同じようなエラーでした。
ただ、ポテトグラタンさんがおっしゃったようにUSBハブからトルネを
接続しておりましたので、トルネ本体を直接つなぎ再度HDDとPS3に録画を試しました。
結果、どちらもエラーが発生しませんでしたので
おそらくUSBハブの問題だとおもいます。
ここに落とし穴があると思いませんでした。
お二方ありがとうございました!
書込番号:13682254
外付けHDDの メーカー・型番位 書かないと 誰にもわからないと
思いますよ。
あと どの様な状況(録画できた番組・出来なかった番組等)も 教えて頂いたほうが 原因を 考えやすくなると思いますが。
書込番号:13670345
トルネとPS3をHDMIでAVアンプに繋げると、2chで録音されたTV番組を再生した場合、2ch(左右フロントのスピーカーのみ)でしか再生されません。
AVアンプのサラウンド機能をONにしても5.1ch再生にならず、強制的に2chで再生されてしまいます。
何故か? と思って調べてみたところ、どうやらPS3側でリニアPCM5.1ch処理を強制的に行っているらしく、2ch分の情報しかないのに5.1chの信号でAVアンプに送っている為、AVアンプの5.1chサラウンド処理機能が働かなくなっているようです。
「2ch再生のテレビ番組をAVアンプの5.1〜7.1chのサラウンド再生で楽しむ」という「テレビで普通に出来る事」が、トルネでは出来ないのです・・・これには心底ガッカリしました。
これを回避するには「サウンド設定→手動→PCM2ch以外のチェックを全てはずす」とする以外に方法は無いらしく、トルネ→DVD/BD、DVD/BD→トルネの度に設定を替えなければなりません。
トルネは便利なのですが、この仕様はあまりにも酷すぎます。
他にDVD/BD再生にはHDMI、トルネではアナログケーブルを使用し、再生の度に設定で出力を切り替える方法もあるようですが、毎回設定を変える手間がかかるのは同じなのであまり変わりません。
そこで質問なのですが
1:何もしなくても自動で2ch出力と5.1ch出力が切り替わる(トルネでは2ch出力、DVD/BD再生では5.1〜7.1ch出力になる)方法等は無いのでしょうか?
2:トルネ以外のレコーダー機種(DVD/BDレコーダーやHDD録画等)にてHDMIや光ケーブルでAVアンプに繋げた場合、強制的に5.1ch処理してしまう為にAVアンプ側のサラウンド機能が働かなくなるPS3&トルネと違って、TVの2ch録音番組も普通にAVアンプ側で5.1chサラウンドが働くのでしょうか?
2に関してですが、レコーダー等では通常ステレオ音声なら2chで出力できるので疑似サラウンド再生も可能です。
書込番号:13647722
A1.無い
A2.働く(2chは2chのまま出力される)
遡って頂くとA1に関して同じ質問を…私がしてます。
書込番号:13647862
私はBDレコ購入と同時にtorneは手放してしまったんですが、
ちょっと興味がある内容だったのでカキコします。
これってtorneでの地デジ録画のみ発生する現象なんですよね?
不思議な現象ですね。
もしかしたらHDMI音声出力をLinerPCMにされているのでしょうか?
どっちにしろPS3ではロスレスはまともに出力されないので、
LinerPCMはPS3内で変換させるより、ビットストリームにしてデコードはアンプに任せるのが良いと思います。
試しに音楽CD(当然2ch)や2chのみのDVD映画を見てみたのですが、
LinerPCMにしてもビットストリームにしてもちゃんとバーチャルSRが効いて
センターからもリアからも音が出てきました。(普段はPS3はゲーム専用なので初試しです)
これらのコンテンツやメディアでは上記のような強制変換はされないもようです。
シアターはSONY、HT-SS380です。
なにしろtorneを現在持っていないので、的外れでしたらすみません。
書込番号:13653048
jinsei50nenさん
そういった設定がトルネに無いので、
PS3側の設定をいちいち触れば可能です。
書込番号:13653650
>そういった設定がトルネに無いので
いえPS3側での設定の話なんですが・・。
スレ主さんの質問内容からすれば、
いちいち触る部分っていうのは、「サウンド設定」の事だろうと思っているのですが、
「ビデオ設定」の中の「BD/DVD音声出力フォーマット」の設定を
LinerPCMになっているならビットストリームにすればどうでしょうか?ということだったんです。
いちいち触らなくてもよくなるかも?って思った次第です。
この部分がtorneの音声に対して悪さをしているのかなって考えたんですが、
的外れな感じだったみたいで、すみませんでした。
おそらく皆さん検証ずみですよね。
私がtorneを利用してた時は、ホームシアターも持ってなかったので、
2chソースのバーチャルSRの事など考えたことがなく、この件に関しては
回答する資格なんて無かったですね。
書込番号:13653863
口耳の学さん
やはりそうでしたか、ありがとうございます。
しゅがあさん
「同じ質問」を見てみました、やはり手段は無いのですね。
この仕様は本当に困りますね・・・・・・。
jinsei50nenさん
ビットストリームにしても変わりません、サウンド設定で2ch以外の項目ほぼ全てのチェックを外さなければ、PS3からAVアンプへ2chで出力されない(5.1chサラウンドで聞けない)のです。
皆さんありがとうございました、やはりトルネ→DVD/BD、DVD/BD→トルネの度にサウンド設定を変えなければならないのですね。
アップデートで改良されればいいのですが、どうもこの問題は昔から放置されているようで、ソニー側はなんら対処するつもりはない(できない?)ようですね。
「サウンド設定でいくつもの項目を消す方法」だけではなく、サウンド設定で出力を2chか多chで選ぶ事ができる(サウンド設定→手動→2ch出力、等)ようにする、トルネで録画した番組を2chか5chかで判別しAVアンプへそのまま送る等、トルネかPS3のアップデートでなんらかの改善はできると思うのですが・・・・・・。
HD画質とサラウンド再生をウリにしているのでPS3を買う人は大抵AVアンプも持っていると思いますが、テレビ番組を録画する為にトルネを買ったのに、PS3側でいちいち設定を変えなければAVアンプで5.1ch再生できないとは、なんともお粗末な話です。
フロントハイ7.1chで聞いているので、面倒だからと設定を変えずに2ch再生で聞いても味気が無さ過ぎますし。
テレビ視聴とともに頻繁に映画もレンタルするので、今の仕様だと本当に面倒です。
早くアップデートで何とかして欲しいものです。
書込番号:13657629
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
