ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J
くだらないかもしれませんが質問させていただきます。
いろいろなものを見ていると電源OFFの状態から起動できるようですがやはりあの「ピッ」という音がしてしまうのでしょうか。夜などに番組予約している場合は・・・
昨日、スタンバイ状態から予約番組録画のための起動時に「ピッ」って
音を確認しました。
書込番号:11107384
先日日付トラブル起こした旧型は鳴らないらしい?
個人的にはBIOSの起動音はトラブル発見になるから
アップデートで消せる様になっても(なるかどうかは知らんよw)
異常時は鳴ってほしいな〜
書込番号:11107828
旧型で検証しましたのでお知らせします。
スタンバイ状態からの起動時に電子音は鳴りませんでした。
書込番号:11108270
皆さんありがとうございます!
なったりならなかったりって事ですかね?それとも機種の差でしょうか?
ちなみに所有しているのは80GBモデルです。一応「旧型」でいいと思うので鳴らないってことでしょうか。
書込番号:11111926
質問です。
トルネで番組を録画予約する時に、番組表が完全に表示されていなく、ところどころ空欄に
なってしまっています。
もちろん、空欄の時間帯は録画予約できません。
番組表を完全に表示する方法があったら教えてください。
繋げてからどの位たちますか?
自分も最初空欄だらけで速く動かせても意味ないって思ったけど
しばらくして見たら全部埋まってましたそれからはずっと埋まってます。
しばらくしてから再度確認してみて下さい
書込番号:11107512
EPG(電子番組表)はTVの電波と一緒に送られてきますので、しばらく待てば表示されます。
またTV局が放送未定な時は空欄になります。
書込番号:11107528
トルネを起動させ続けたら、番組表埋まりました。
書込番号:11108267
昨日の仕事帰りの夕方,予約不可のヤマダ電機で8980円で購入しできたので,
買って使ってみました。
視聴しながらの録画,予約録画等問題なくできます。
しかし,再生中に時々コマ落ちらしき症状が見られます。
戻して見ると同じ場面で見られるのでその瞬間が録画できていないのは
明らかなのですが,USB接続で増設しているHDDの問題なのか,
PS3またはtorneの問題なのかどうかが判別できません。
増設HDDへの録画等でこのようなことが起きているという方はおられないでしょうか。
視聴するのに困るような妨げになるわけではないので,見て消しであればそれほど
問題ではないのですが,気にはなるのでみなさんにそういう症状が
あるかないか教えていただきたいと思い投稿しました。
また,原因が分かれば教えていただきたいです。
HDDに不良セクタなどがあればそういうことが起きるのでしょうか。
ちなみに増設しているHDDは,内蔵用のWD20EARSで「HDD STAND」という製品で
USBでつないでいます。
コマ落ちの原因は、アンテナレベルが一時的に下がったのか原因だと思います。
書込番号:11107250
私の家ではケーブルテレビを利用しています。
今まで,パソコンで何度も地デジを録画しましたが,
そのようなことは1度も起こったことがありませんでした。
今日は,内蔵と外付けに分けて2番組を別の時間帯に予約しているので,
それでとりあえず検証してみたいと思います。
内蔵では起こらないのに,外付けでは起こるということであれば,
外付けHDDそのものか,相性に問題があるということになるのでしょうね。
もしアンテナレベルの問題なら,他の方にも同じことが起こっているのでしょうか。
こんなことが起こっている方がおられたら教えていただきたいです。
書込番号:11107906
はじめまして
私も昨日同じようにアンテナレベルが下がったような症状が複数回ありました。
しかしtorneのチューナー先についているテレビ(地デジチューナー)で受信した場合は同じような症状が見られませんでした。
また、手前で分岐しているBDレコーダーで録画した同じ番組を見ても正常でした。
何かしら規則性があるような気もしますし、torneだけ、ほかの機器に搭載されているチューナーよりも利得が必要なのかな〜って気もします。
とりあえず、多発するようなら、卓上ブースターや分岐の仕方なども検討したいと思います。
書込番号:11108012
電波自体はアナログなんで境界線はあります。
「AでOKだからBでNGということはありえない。」などということはないです。
もちろん別の原因の可能性もありますけどね。同じところで起きるなら再生の都合じゃなさそうだし、、、
書込番号:11108116
わたしもWD20EARSをCenturyのシンプルBOXというケースに入れてPS3に接続し、torneを使用開始してます。結果的には多分、主さんとほぼ同じ様な状況です。ただわたしの場合は視聴しながらの録画を始めて15分位すると画像と音声がコマ落ちしたように途切れ途切れになり、その録画されたビデオを再生すると見たまんま途切れて録画されてます。
内臓HDDで録画する場合や、torneを通して録画はせずに視聴のみだとこの様な症状は出ません。なのでこの状況からするとHDDそのもの若しくはHDDケース相性の問題があるのかもしれません。
書込番号:11115446
PS3から、USBハブで増設して二股にすると
外付けハードディスクに録画したものが
コマ送りみたいに再生されてしまいました。
なるべくPS3に直にUSB接続した方が
いいのかもしれません。
書込番号:11116003
りなしょうさん
USBは最初からハブを介さず直に接続しています。
一昨日外付けHDDに録画したものは視聴に耐えられないくらいひどかったです。
内蔵HDDに録画したものはまったく問題がなかったです。
そして、昨日(土曜日)の朝には、HDDの認識すらしなくなりました。
HDDそのもか、「HDD STAND」のどちらかに問題があると思われます。
内蔵だと大丈夫なのに、外付けだと、視聴同時録画を始めると
頻繁に映像が止まるということを確認しました。
そこで、HDDをパソコンで使用していた「WD15EADS」と入れ替えました。
視聴同時録画をするとすぐに、例の症状があらわれました。10秒に一回くらいの
割合で映像が一時停止します。「だめか…」と思って録画したものを見ると、
すべて正常でした。短時間でしたが今のところ録画したものには問題が起こっていません。
今晩2番組ほど予約しているので、それを明日見て確認します。
これでもし、正常であれば、あきらかに「WD20EARS」がPS3に適さないということに
なるのでしょう。
これでもだめなら、接続に使っている「HDD STAND」を別のものに変えてみるしか
ないのでしょうね。りなしょうさんの書き込みから、付属のUSBケーブルが
良くないものである可能性も考えられるのかもしれません。
あしたはUSBケーブルも変えて試してみます。
書込番号:11116301
WDのEADS、EARSは低速病の噂がありますけど
それとは関係ないんですかね?
書込番号:11116572
>USB接続で増設
すいません。初回のこの言葉に反応して
私と同じ症状かと勘違いしてしまいました。mm
書込番号:11116583
はなはなびさん
ロヒロヒさん
自分も同じ症状で悩まされていました。
下記の対応でとりあえず今のところ改善されたようです。
Disk FormatterでFAT32に論理フォーマット
1日目,1時間番組を録画した際 50分後に3,4回コマ落ち現象発生
2日目,1時間番組を録画した際1時間内に約10回コマ落ち現象発生
ジャンパー7,8ピンをショートさせ
1回目,30分番組を録画した際 コマ落ち現象なし
2回目,45分番組を録画した際 コマ落ち現象なし
尚,HDDケース付属のUSBからフェライトコア内臓USBのものに交換して測定しましたが
測定値はほぼ一緒の数値でした。
とりあえず,長時間録画の際,コマ落ち現象が発生するかどうか確認したいと思います。
こちらあまりHDDの仕組みに詳しくないため,
改善された理由が予測できる方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。
● torne に接続した外付けHDD
DISK : WD20EARS
HDD CASE: LHR-DS02U2SV
● 使用PC
OS: windows XP
format tool: Disk Formatter Ver.2.08
測定ソフト: CrystalDiskMark2_2_0
※作業前は512k Writeが 約 8.00[MB/s]でしたが
※作業後は512k Writeが 13.07[MB/s]でした。
※それ以外の数値は作業前,作業後もほぼ一緒でした。
※作業前の画像は撮り忘れました。 orz スミマセン
書込番号:11116906
本日,再度30分番組を数番組録画してみたのですが、コマ落ちが再発しておりました。
以上,失礼します。
書込番号:11117605
WESTERN DIGITALのHDDはPS3と相性が悪いか、それともその「低速病」なるものが
影響しているように思います。
「WD5000BEVT」のクチコミでは、内蔵のものと入れかえると
ゲーム中に一瞬止まったりするという症状が報告されています。
今回はそれと同じような現象ではないかと思います。
HGSTのものにしておけばよかったと後悔していますが、買ってしまったので
どうしようもありません。
ただ、コマ落ちのような現象は録画中に起こっているようなので、
おそらく内蔵から外付けに移動させたものを視聴する分には
問題はないと推測します。
直接の録画は内蔵のHDDにして、次々と外付けに移動するという使用の方法
にして、しばらくは使いたいと思います。
パソコンの方に増設が必要になったときに、WD15EADSをパソコンに戻して、
新たに他社製のものを買おうと思います。
内蔵の2.5インチのものについても、
今は新しくプラズマテレビも購入したりで、懐が寂しいので、
しばらくは現在の120GBのものでしのぎ、余裕ができたら
500GBのものに替える予定です。
まだ予約録画したものを見ていないので、それを見てまた報告します。
いろいろと書き込んでいただいてありがとうございます。
これからも何か分かりましたらよろしくお願いします。
書込番号:11118015
「WD15EADS」で予約録画したものは「WD20EARS」であったような
コマ落ちらしき症状は見られませんでした。
まだ1時間ほどの番組での確認なので,「大丈夫」とは
言い切れませんが,とりあえずいけそうでほっとしています。
「WD20EARSはセクタの方式が変わってるので通常のフォーマッタに
よる初期化ではでは正常に動かすことが出来ず,専用ソフトを
DLする必要があり,Vista以降に最適化されたフォーマットである。
Win系OSではないPS3に使う場合これは回避したほうがいい」
との書き込みもあります。
このことを身をもって証明してしまいました。
今後外付けで増設される方はご注意を。
バッファローやI-O DATE等のメーカー製の外付けHDDでも
WESTERN DIGITAL製のHDDを内蔵しているものには
同様の症状が起きると思われますので,注意が必要のようです。
書込番号:11119242
あまりよく調べず、WD20EARS購入してトラブってここにたどり着きました。
やはり、PS3でちゃんと動きません。
うちのは、HDDがPS3に認識されたり、数十秒後には認識されなくなります。これの繰り返しです。
他のハードディスク買います。
書込番号:11141402
れごぶろっくさん
それが良いと思います。
WD20EARSはぜひ,パソコン(windows Vistaか7)で
利用して下さい。
WD15EADSでの予約録画はずっと正常に行われていますので,
ほっとしています。
もちろん,視聴同時録画では,見ている画面がおかしくなる
(録画内容は正常)のでおすすめできないのは以前書いた通りです。
書込番号:11142398
多少違う程度だろ。
それよりマグロ勝ったなw
よかた、よかた。
マグロ\(^O^)/
書込番号:11107215
自分の場合は特別悪いとは感じませんでした。
テレビ側確認でのアンテナレベルも自分の場合は設置前と同程度でした。
設置前は気にならず、設置後に劣化したのであればテレビ側でアンテナレベルを測定してみると明確にわかると思いますし、
解決につながらなくともテレビとアンテナのあいだに機器を挟むわけですから、少々の劣化は目をつむる範囲ではないかと感じます。
書込番号:11108069
いつも参考にさせていただいています。
アンテナ⇒DVDレコーダー⇒トルネ⇒TVとつなぎ、視聴、録画とも出来るのですが、トルネにつないだ時、ある1局(名古屋地区メ−テレ)のみ写らず、結局予約録画もできませんでした。
TVで視聴する時は、写っているのですが、トルネを通すとこの局だけ写りません。
何か原因があるのでしょうか?
詳しい方、ご教授いただけると助かります。
このスレと同じ症状っぽいですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000080403/SortID=11106082/
トルネを通すとアンテナレベルが結構さがるというのはいろんな方が書いています。スレ主さんの場合もレコ、トルネでかなりレベルがさがってしまってる可能性がありますね。レコーダーではメーテレ見えてるんではないですか?もしそうならおそらくこれが原因でしょう。
対策としては
@ブースターで受信感度をアップさせる。
Aレコーダーからのアンテナを分岐させ、トルネとTVは直列つなぎ→並列つなぎにしてみる
等が考えられると思います。が、Aの場合でも受信感度は下がるはずなのでやってみないと効果のほどは定かではないですが。
書込番号:11106941
すみません。よく読んでなかったですが、先にかかれていたつなぎ方で、レコーダー、TVはメーテレOK,トルネのみダメってことですか?
書込番号:11106949
受信ブースタ増設とか自腹での対症療法の前に、とりあえずトルネ自身を初期不良の疑いで交換してもらったほうがよろしいかと。
前にPSPのGPSアンテナでも、個体による感度のバラつきが結構あって、交換してもらったら俄然良くなった、なんて事例も聞かれましたから(モノが全然違いますけど)。
とはいってもSCE製品のアフターはSCEとの直接やりとりが基本で、初期だからと言って店頭で交換してくれるのか判りませんが。
参考までに、
うちではトルネ接続前も後も、下流のTVでの各CHの受信レベルに差はない感じです。
パナ製のTVで、もともとレベル90前後でしたが、接続後もほぼ同じです。
(TVの説明書によると安定受信の目安はレベル50以上と書いており、もともとマージンが十分ある状況ではあるのですが)。
書込番号:11106984
おはようございます
自分の家はケーブルTVで地デジを見ているんですが
メーテレだけが受信レベル(約45)が低いです
他の局は約55〜65です。
書込番号:11107394
自分も愛知県内に住んでいます。
アンテナ→トルネ→テレビの順に繋いでますが、トルネを通してから受信レベルが15〜20ほど落ち、ぎふチャンが映らなくなりました。ほかの主要局も50前後をキープしてるといった感じです。
これは仕様なのでしょうか…?
書込番号:11107443
始めまして!
私も中京地区に住んでいます。
メーテレは、大丈夫でしたよ。
ただ、
昨日買ってつなげましたが、私のほうは中京テレビが調子悪いです。
画像は映るが、音声が出ません。
但し、宣伝(CM)になると音声も出るようになります。
アンテナレベルも51ぐらいあるし問題ないのですが。
ためしに、リモートプレイでPSPで見ると音声が出ます。
他局は、全然問題ないのだけど。。。
不思議です。
書込番号:11107453
ほかの方の書き込みを見ていても同様の症状が出ている方と、そうでない方と.....。ロットによって差があるんでしょうか?一度サポセンに聞いてみるのもいいかもしれませんね。
書込番号:11107485
皆様返信ありがとうございます。
やはり、アンテナラベルが低いことが原因でしょうか?(レベル38程)
それとも、初期不良?困ったものです。
一度、購入店にも相談しないと・・・。
書込番号:11107487
アンテナに分岐端子接続しトルネだけ接続とDVDレコーダー⇒TVと分けてみるとかダメですかね?
書込番号:11107592
やってみたけど写りませんでした・・・。
ブースターで電波増幅するしかないんですかね。
何か良い方法があればいいのですが・・・。
書込番号:11107831
我が家は元々ブースター付いていますので特に映らないなどの問題は無いですよ。
一度自宅と電波中継局の距離を調べてみてはいかがでしょう?
書込番号:11107902
つないでみたもののトルネからは番組が問題なく見れるのですが、テレビ自体は見れなくなりました(T_T)!
テレビのリモコンからいくらチャンネルを変えても沈黙状態です…。
トルネを排除して接続を元に戻すと映るのですが…。
ちなみにテレビは地上デジタルでBSも繋いでいます。
別にBSはどうでもよかったので分波せずにアンテナ→テレビ→トルネの順に繋いだのですが、やはり分派して接続しなければいけないのでしょうか?
アンテナ→トルネ→テレビの順に繋いでもダメですか?
入出力両方あるんだから繋げますよね?
書込番号:11106696
ごめんなさい書き間違えました(>_<)
アンテナ→トルネ→テレビの順ですね。
説明書通りに繋いだのですが何故かテレビの方が映らないのでそうゆうものなのかと思ったのですが‥普通はテレビも映るのでしょうが。
書込番号:11106790
トルネは映る、というのなら、トルネ-TV間のケーブル接続に問題があるような気が....
TVの設定画面でトルネ接続前後のアンテナレベルを調べてみて、トルネをつないだ後のレベルがいきなりゼロまでさがるならケーブルになにか問題があるか、ちゃんと刺さっていない可能性があるかも知れません。私もセットする際アンテナのコネクタがきつめで刺しにくいな、と感じましたので。一度刺し直してみたり、場合によってはアンテナケーブルを交換してみると改善するかも?
接続前と比べ接続後にTVの受信レベルが低くなる(ゼロではなく)ならブースターで改善するかも知れませんが、いろいろと不具合が報告されているので、その一環の可能性もありますね。同じような症状を訴える方がいないか、ほかの方の書き込みにも注意して見た方が良いですね。
書込番号:11106881
アンテナ線斜めに刺して真ん中の線が曲がってませんか?
書込番号:11107612
BSアンテナへの給電は切りました?
トルネの出力って給電に耐えられるかな?
15V位だからそんな簡単に壊れたりしないと思うけど、SONYが考慮した設計にしてないとしたら壊れたかもね。
CATVのテストしないで出荷しちゃうくらいだからあるいは、、、
書込番号:11108152
>いぬマンさん
ケーブルに注意してもう一度繋げてみましたが変わらずでした(T_T)
アンテナレベルも画面が映らないので表示されず‥
もう少し調べてみます(>_<)
ご丁寧な回答ありがとうございました!
>ニックネーム登録済み多すぎさん
回答ありがとうございます!
始めにさした時にそうなりました(*_*)
それから気をつけてさすようにしています
>ムアディブさん
回答ありがとうございます!
私にはよく分からないなんだか複雑な配線になっているので手を出していませんが、とりあえずうちのテレビにケーブルを引っ張ってきた人(父親)に手伝ってもらう方がなんとかなりそうですねf^_^;
トルネの機能に引かれ勢いで買ってしまったので後悔です(T_T)
書込番号:11114466
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
