このページのスレッド一覧(全658スレッド)
4 | 10 | 2011年10月9日 23:49 |
1 | 3 | 2011年10月5日 03:15 |
3 | 3 | 2011年10月3日 22:06 |
3 | 3 | 2011年9月28日 18:13 |
5 | 7 | 2011年9月24日 16:13 |
3 | 2 | 2011年9月20日 12:56 |
ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J
タイトルの通りです。
つい3日前まで普通に外付けHDDに録画していた番組を視聴出来ていたのですが、急に認識?されなくなりました。
特に何もいじってなくいきなりなっていたので原因が分かりません。
ケーブルを接続し直してみたりと何度もやってみたのですが、やはり認識されず番組を視聴することが出来ません。
これは普通に故障でしょうか?
PS3に異常は見られず本体HDDにならば普通に番組を録画することは出来ます。
何か原因が分かる方、改善方法が分かる方は回答をよろしくお願いします。
XMBで外付けハードディスクの認識は出来るのでしょうか?
いずれにしても外付けHDD側のトラブルのような気がします。
電源の入れなおし、ケーブルのさし直し(ハブは使わず)をしても改善しないようでしたら、録画データは諦めないといけないかもしれません。
書込番号:13588125
>>ポテトグラタンさん
失礼ですがXMBとは何でしょうか?
またハブを使わずと言われましたがハブとは何のことでしょうか?
無知ですいません。
書込番号:13589065
XMBはクロスメディアバーです。PS3を起動したときに一番最初に現れるメニュー画面です。
ハブはUSBハブの事です。今のPS3はUSB端子が2つしかありませんので、torneと外付けHDDを使用している方はそれだけでUSB端子が埋まってしまいます。ですのでUSBハブを使用しUSBの端子数を増やす方も多くいます。ですが、そのハブが悪さをすることもたまにあるので。使用なされていないようでしたらかまいません。
書込番号:13589135
>>ポテトグラタンさん
XMBのどこで外付けHDDの認識をしているかの確認が出来るのでしょうか?
ちなみにハブは使用していますがPS3本体にUSBを直接接続してみても結果は同じでした。
書込番号:13589181
PS3と接続した際に、HDDのランプは点灯していますか?
もしも点灯していない場合は、ケーブルが断線している可能性もあります。
USBケーブルでしたら、家電量販店はもちろん気の利いたコンビニでも数百円で売られていますから、試しに換えてみては如何でしょうか。
逆に、PS3と接続した際にHDDのランプが点灯しているようだとしたら、故障の可能性が俄然高まります。
あとはHDDのファイルフォーマットを変えてしまった可能性もあるのですが、SONY野郎さんは最近、そのHDDをパソコンに繋いで何か作業されましたか?或いは誰かに預けて作業してもらったりしましたか?
ちゃんと認識されているのであれば、「写真」「音楽」「動画」項目の何れでも、HDDの名前が表示されるはずです。
書込番号:13589330
FAT32でフォーマットされているものはPS3で認識しますので、フォト、ビデオ等でUSB機器として認識されるはずです。
認識されないようでしたら外付けハードディスクに問題があるような気がしますが。
書込番号:13589333
XMBで確認してみたところ、HDD関連の項目は見つかりませんでした。
これはやはり外付けHDDの故障でしょうか?
またこれを直す方法はありませんか?
回答よろしくお願いします。
書込番号:13589527
投稿タイミングが重複したため携帯電話では見落とされているかも知れませんが、私のレスも読んでください。
書込番号:13589725
ちゃんと外付けHDDの電源を入れてあり接続にも問題なければ、使用するのは諦めたほうが良いかもしれません。
PCにつないで認識するのであれば、そこからフォーマット(録画データは消えます)して試してみる事もできるでしょうけれど、再度不具合に遭遇する可能性もあります。
保証期間が切れているのであれば新しい外付けHDDを購入なされたほうがよいと思います。価格が下がってきていますので。
今までのデータは残念ながら諦めるしかないです。
書込番号:13589738
回答して頂いた方の意見を参考にしてここ数日でいろいろ試してみましたが、やはり認識はされず外付けHDD側の故障ということで諦めることにしました。
回答して頂いた方ありがとうございました。
書込番号:13604703
60GB本体に外付けHDDに録画しています。
内蔵HDDの容量がなくなりかけているので内蔵HDD
の交換を考えています。
交換後に外付けHDD保存の録画はみることができるのでしょうか?
書込番号:13584613 スマートフォンサイトからの書き込み
本体、torneが同じであればバックアップしたビデオは新しいHDDに喚装しても、バックアップデータを復元すれば視聴する事が出来ます。
書込番号:13584663
バックアップを復元すれば外付けHDDも大丈夫です。
ただし、PS3本体のtorneのセーブデータやゲームデータの削除や、外付けHDD認証の解除は絶対にしないでください。
ビテオが観れなくなります。
書込番号:13584689
手順通りに現在のHDDをバックアップ>HDDを交換>リストアをすればどちらのデータも大丈夫です。
書込番号:13584714 スマートフォンサイトからの書き込み
一回トルネの外付けHDDに録画してから、そのHDDをテレビの外付け用に使ってしまい、もう一度トルネに接続したらすべての録画した番組が×ってなっていて再生出来ません。
テレビに接続した時に初期化してデータ消えてしまったんですかね?
もし消えてたらそのデータ戻すことって出来ますか?
大事な番組だっただけにどうしても見たくて。
詳しい方いたら是非教えて下さい。
TVで認証してしまうと他の機器での使用が出来なくなる事がある様です。
現在表示されている×はHDDを取り外した状態の時に現れる表示です。
HDDを繋げているのに繋がっていないとされている、これはトルネ上でHDDを認織していない、もしくは録画データが残っていないという事になります。
こうなるとトルネでの録画再生は絶望的です。
書込番号:13577026
訂正します。
フラビア、ビエラ、レグザ等のTVにHDDを最初に接続する際に接続したHDDは初期化されるようです。
したがってトルネで録画したデータは既に消失していると思われます。
データ復旧サービスなるものが存在するようですが、詳しくはHDDメーカーに問い合わせてみてください。
仮に復旧してもトルネで再生できる保証はありませんが。
書込番号:13577083
さくさくさん。わかりやすい説明ありがとうございます。
たぶん初期化してると思うので無理そうですね。
現状だとトルネとテレビの録画には別のHDDを用意しないといけないんですね。
書込番号:13579822
今日、トルネを購入しました。大方の使い方はわかったんですが、
キーワード録画のキーワードは複数トルネに記憶させておけないか?
一度登録したキーワードでも、何日かに一度、自分で検索をかけなおして目的の番組を見つけるしかないのか? それとも、一度登録しておけば、ずっと自動でキーワードに引っかかる番組を録画しておいてくれるのか?
の2点がわかりません。
どなたか教えて頂けると助かります。
トルネはPS3のスリープ中に番組表を取り込んだり、検索したりと行った事はしないです。
ですので、自分で起動して検索し予約する必要があります。
キーワードは履歴が残ったと思います。□ボタンとかで出てきませんか?
書込番号:13558311
そこが歯痒いところではありますが、残念ながら手動で予約録画を入れなければなりません。
DVD、BDレコーダーならばキーワード設定すれば自動的に録画してくれるのですが。。
ポテトグラタンさんが書いていますが、検索時に□ボタンで過去に検索したキーワード何件かは出す事は出来ますので使えるとすればこれですね。
書込番号:13558381
>ポテトグラタンさん
>さくさくさん
アドバイス本当にありがとうございました。
疑問点が解消しました。
履歴も□ボタンで見れました!
週に1回ぐらいはキーワードを順繰りに検索しなおすことが必要なんですね。
ちょっと不便ですが、せっかく我が家に来たのでこのトルネと仲良くしていこうと思います。
書込番号:13558642
さっきの書き込みとだぶりますが、バックアップユーティリティを使えば大丈夫です。
リストア後見れます。
書込番号:12902660
トルネはリストア出来るということですが、リストア後、他のプレイステーションに
データー転送ユーティリティーで送れば見れることは解ったのですが、
送られたPS3で外付けハードディスクの番組は見れますか??
書込番号:12914377
バックアップ→リストア→データ転送ユーティリティーなら外付けHDDは大丈夫だとは思いますが、私はやってません。
バックアップ→データ転送ユーティリティー なんて事を誤ってやってしまうとちょっとまずい事になるかもです。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/backuputility.html
書込番号:12915121
ポテトさん、いつもありがとうございます。
その方法でやってみたいと思います。
また、よろしくお願いします。(^o^)/
書込番号:12917038
ちょっと思ったんですが、トルネやコピー禁止関連の主要データを新しいPS3に持って行きたいのでしたら、最初にデータ転送したほうが安全かもしれませんよ。
転送先がメインのPS3となるわけです。
元々のPS3はその後にバックアップユーティリティで換装。
もしHDDの使い回しの関係上できないのであれば、最初にスレ主さんが書かれた方法でいいかもしれませんが。
書込番号:12917219
内臓HDDのトルネ録画データなら
トルネVer1.00〜現在3.00の動画まで
現在のFW3.73で全てバックアップで移行でき再生確認できました
私は120GBのPS3でほぼ録画領域に使っていて
バックアップに2時間程度かかり容量86GBでした
予備HDDがなかったのでそのデータをPCで旧HDD→新HDDに転送に1時間弱
その後そのデータをPS3のリストア完了するのに3時間くらい必要でした
頑張って待った甲斐もありトルネの録画データは全て再生できています
再生途中のものも途中記録していて未再生マークも残っていました
SAMSUNG製1TBがバックアップ換装でき満足しています
この方法は確実ですがPCの残り容量がPS3のバックアップ容量以上残っていないと
2.5インチ用HDDケースが二つ必要なので色々ハードルが高いかもしれません
トルネのバックアップの確実性を解説しているサイトがメジャーなところに少ないので
HDD増設じゃなく交換でバックアップを考えている人は参考までにしてください
書込番号:13542062
TOKYOMXとtvkがテレビでは映るのに、torneだと番組表にすら出ません。
住所は東京都大田区大森中で、アパートです。
torneだとこの2つは受信レベルが0で、この2つ以外のチャンネルの受信レベルは約55です。
http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA_B/
こちらで受信範囲を確認したところ、範囲内でした。
いろいろと調べてはみました。
まず、torneの入力と出力を逆にするという方法を試すと、テレビでMXとtvkが映らなくなり、torneは変わらず映らないまま、受信レベルも0のままです。
アルミホイルでtorneを包む、他の機器から離すなども試してみましたが変わりません。
ブースター、アッテネーターなどで受信レベルを上げるという方法は受信レベル0の状況に効果があるのでしょうか?
また、下記のアンテナを取り付けるなどをすれば映る可能性はあるでしょうか?
http://review.kakaku.com/review/K0000043228/
しかし、アンテナに関しての知識、取り付ける技術が私には全くなく、アパートという共同住宅に個人でアンテナを取り付けて上手くいくのか、そして取り付けるとなるとおそらく業者に頼むことになるため、その場合の費用も考えるとそうまでしてtorneで録画することにメリットがあるのかという疑問もあります。
他の地デジレコーダで確実にMXが映るならそちらを選ぶのですが…
この件について何かアドバイスをいただけたらと思います。
また、オススメのブースタ、アッテネータ、アンテナがあれば教えていただきたいです。
受信レベルが強過ぎても、レベルが低くなります。
オススメのアップネータは、下記です。
http://item.rakuten.co.jp/satellite/att06-10-15set/
書込番号:13523469
同地区在住でもないのですが参考になれば。
こういう微妙な状況からなるべく短距離でゴール(解決)するには、今の状況で何が「悪い」のか、をある程度切り分け・絞り込むことが先決です。
で、下記をヒントに、切り分け・絞り込みしてみては如何でしょうか。
1)アンテナ線をテレビに直結したとき、
アンテナレベルをテレビの表示で読んだらいくらか。
2)アンテナ線→トルネ→テレビの接続で(トルネ〜PS3のUSB接続は切り、PS3は電源オフの状態)、
3)上記2)で、トルネとPS3をつないで電源オンしたとき、
アンテナレベルをテレビの表示で読んだらいくらか。数値に2)との違いはあるか。
4)上記3)で、アンテナレベルのトルネでの読みはいくらか。各チャンネルでの値の大小の傾向は3)のテレビでの読みと同様か。
※値がテレビとトルネとで同じか違うかは気にしないでよい(たいていは違うので)。
もし4)で、テレビでの読み・トルネでの読みが共に、MXやTVKだけが低めの値で見えるなら、
そもそもテレビ/トルネまで届いている電波が弱い可能性大なので、卓上ブースターなどで電波強度を上げると改善されるかもしれません。
2)と3)とで違いがある(3の方が値が低く、その違いが大きい)場合だと、PS3が発している雑音が障害になっている可能性があるので、
PS3の本体や電源コードをアンテナ線から離してみる、とか試してみる余地があります。
1)と2)とで違いが大きいようだと、トルネ本体が不良って可能性があります。
…って感じですかね。
よろしければお試しを。
書込番号:13524352
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
