このページのスレッド一覧(全388スレッド)
3 | 9 | 2025年1月4日 09:27 |
3 | 3 | 2010年11月19日 19:58 |
0 | 4 | 2010年11月17日 21:52 |
1 | 7 | 2010年11月18日 16:03 |
7 | 14 | 2010年11月18日 20:49 |
3 | 7 | 2010年11月15日 22:12 |
ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J
何回か同じような質問が無いか検索しましたが見つからないので質問させて下さいm(_ _)m
32型の三菱Realでトルネを使用していますが
トルネを使って地デジを見たり、録画した番組を見ていると全画面ではなく一回り二回りほど小さく再生されます。
回りは黒い背景の枠です。(分かり辛い説明で申し訳ありません)
これはこういう仕様なのでしょうか?
普通の地デジのように全画面で見たいです。。
接続とは…?PS3を使って、普通にトルネに入っていたキットを使ってテレビと接続しています。
テレビ本体にはBSや録画機能はありません。
(見当違いな答えでしたらすみません)
書込番号:12253384
トルネの
設定→テレビ設定→セーフエリア設定
これで表示範囲の広さを変えれますよ。
書込番号:12253410
早速今やってみましたが
はじめから100%になっていてやはり黒い枠の中で100%〜80%に動いていました。
PS3のハードディスク容量小さい方にしたからでしょうかね?
書込番号:12253474
容量は関係ないですね。
TVが映像比率(アスペクト比)を変えちゃってるのかな?
PS3からTVには、PS3に付属のAVケーブル(黄、白、赤)でつないでるのでしょうか?
アナログTVにPS3をつないでるような状態になってるのかもしれませんね。
TVの設定で固定化できると思いますが。でもそのTVだとHDMI端子あるのかな?
HDMI接続すれば綺麗な上に比率の問題も解消されますが。
PS3の映像出力の再設定は必要です。
書込番号:12253709
ポテトグラタンさま
今ケーブルを見たら赤白黄のケーブルで繋がれていました。
説明書を見たら高画質で見るならHDMIケーブル(別売り)の文字が…!!知らなかった!
早速そちらを購入しようと思います。
お答え頂き、助かりました(o^-^o)
書込番号:12254867
torneで全く同じ症状になりましたので解決方法をお答えします。他の回答者様には申し訳ありませんが、原因は映像ケーブルでもアプリの設定でもありません!PS本体のスクリーン設定が原因なので、ホーム画面の「設定」→「サウンドとスクリーン」→「表示エリア設定」で、表示エリアがテレビ画面よりも狭く設定されているとtorneに黒い枠が出てしまいます。なので表示エリアを画面いっぱいに設定し直しましょう!バッチリ解決しますよ!
書込番号:26023355 スマートフォンサイトからの書き込み
すごいですね。15年越しの正解ですか。
書込番号:26023504 スマートフォンサイトからの書き込み
正月休みで帰省したら、たまたま甥っ子にこの件を相談されまして、もちろん聞いたことがない症状だったのでこちらの投稿も拝見させていただきましたが解決には至らず、時間も持て余していましたし独自に試行錯誤した結果答えにたどり着きました。15年越しの回答になってしまいましたね。質問者様はとっくに解決なさっているとは思いますが、後世のために記しておきます笑
書込番号:26024004 スマートフォンサイトからの書き込み
その解釈でOKです。
視聴、録画出来るのは地デジのみですが
書込番号:12241056
≫hiromitzさん
これで踏ん切りがつきました^^ありがとうございました
今から発注します
書込番号:12241081
PS3をHDDレコーダーのように出来ますが 制限もあるので
(録画したものは 録画したPS3でしか視聴出来ない。 DVD等のメディアへのバックアップは出来ない等) 一度 確認しといた方が良いと思います。
書込番号:12241166
TVはHITACHIの録画機能付きプラズマP37−HR02を
使っています。
今回録画時間が重なる場合トルネで録画しようと購入したのですが、
今までは接続をマンション壁からのコードを2分配1つを地上デジタルに
1つをBSにつないで、使っていたのですが、
今回トルネをテレビの地上デジタルにさしてたコードをぬき
トルネの入力側に接続、出力コードをテレビにさした所・・・
トルネでテレビは見れるのですが通常の地上波テレビが映らなくなり・・
こまっています。
何分機器接続にうとく・・・
BSは接続端子はそのままつないだままなので見ることはできます。
試しにテレビのBS端子のほうにトルネをテレビ端子をそのままの状態に
するとトルネ経由と通常の地上波は見ることが可能ですが
BSをつないでないためBSが見れません^^;
トルネと通常の地上デジタル放送そしてBS放送を
同時に見るためにはどうやって接続したらよいのかが
わからないのです・・
接続に詳しい方何分無知なためよろしくお願い
します。
解り易いように線画で描こうとしたのですが、プロポーショナルで表示がズレてしまうため文章で失礼します。
まず、モンブランチョコさんの接続法で間違えてはいないはずです。
もしかしたらtorne→TV(地デジ)のケーブルがちゃんと繋がっていないとか断線している可能性はないですか?
接続を再確認して問題ないようでしたら、試しにBSに使用されている問題ないケーブルと代えてみてください。
それでちゃんと映ればケーブル断線が原因です。新しいケーブルを買い求めてください。
BSに使用されているケーブルでもちゃんと映らなかったら、torneからアンテナ信号が出力されていないor信号が微弱過ぎる可能性があります。
その場合 手取り早いのは、もうひとつ分配器&ケーブルを準備して、分配器→toneの間で分配してtorneとTV(地デジ)に繋いでしまう方法です。
尤もその場合、本当はSCEJに連絡してtorneを修理or交換してもらった方が良さそうですけれど…。
書込番号:12231801
トルネのアンテナケーブルの入出力に間違いがないのでしたら、ちょっと不思議ですね。
ケーブルの心線折れてないですよね?本体故障だったら嫌ですね。
3分配器使ってしまうという手がありますが。こんなやつとか。
http://www.ec-current.com/shop/g/g4975584104672
壁から3分配器につなぐ。
3分配器からtorne、テレビの地デジ入力、BS入力に繋げば映るかと。
本来でしたら分波器でBS/UVに分けた後、UV(地デジ波)部分を2分配するのですが、マンションですし3分配器使用で大丈夫な気がします。
いまある2分配の内の一つをさらに2分配してしまうという手もありますが。
マンションだからそこそこの利得はあるはずなんですよね。
でも一応テレビやtorneのアンテナレベルも見て下さい。
書込番号:12231834
耀騎さんポテトグラタンさんアドバイス
ありがとうございました^^
パソコンで調べたもののわからず、はじめて
書き込みさせていただきました。
原因はトルネに付いていたアンテナケーブルが
不良品だったようです^^;
昔買ったテレビについていた新しいケーブルで
トルネとテレビをつないだら
トルネ録画&録画機能付きテレビも録画
しながらBSの視聴ができました^^
素早いアドバイス本当に助かりました
このままでも使えるとは思いますが、
一応交換していただこうかと
思っています。
書込番号:12232216
顔文字表示を間違えて哀しいにしてしまいました。
失礼いたしました^^;喜びアイコンです^^
書込番号:12232258
アンテナ線を分配器でTV(BRAVIA/EX500)とtorneに別々に接続しており問題なく視聴出来ていますが、torneからのアンテナ出力(現在接続なし)をビデオ機器等に繋ぐとビデオの方も地デジは視聴(録画)可能でしょうか?TV内蔵とtorneで地デジチューナーが2つある形なので、裏番組録画等で活用できないかと思いまして。TV側はアンテナ、映像出力がない機種です。ビデオは古いVHSでアンテナ入出力、コンポジ入出力しかありません。
PS3とtorneはHDMI接続です。
無理なのか、あるいは何か接続方法でうまく出来るのかご教授願います。
ビデオデッキにデジタルチューナーがないのですから、アンテナ線を接続してもデジタル放送の受信はできないです
書込番号:12229290
やはり無理ですか。それでさらに質問で申し訳無いのですが、torneは特殊ですから別にして、録画機能の無いTVで地デジやBSを録画する場合は、デジタルチュナー付のレコーダーでなくてはダメと言う事なんでしょうか?初歩的な質問ですみません。
書込番号:12229390
torneから出力されるアンテナ線に地デジ情報が含まれていても、VHSデッキの方でソレを読めないのですから意味がなく、アナログ放送しか受信&録画できません。
なおちょっと裏技的な接続法になりますが、TVのコンポジット出力からVHSデッキに接続することで、擬似的にtorneと裏番組録画できる可能性はあります。
もちろん、この接続法はTVがデジタル放送をアナログ信号に変換してコンポジット出力できる前提になりますので、その可否はnagatechさんご自身で確認する必要があります。
また(当然ですが)録画中はTVのチャンネルを替えられません(←TVに複数のチューナーが組込まれているのなら話は別ですが)。
でも、もしも巧くいけば、画質は数段落ちますが、それでもアナログ放送を受信するよりはキレイに録れるはずです。
書込番号:12229417
チューナーを繋げば地デジ対応じゃないTVでも視聴OKと言う宣伝を良く見るもので、
何か都合の良いほうに勘違いしてたようです。
コンポジット出力は残念ながらこのTVに無いみたいです。
PS3の方からは出来ますが、そうしますと都度映像設定を変更しなければいけませんね。
あきらめてレコーダー検討します。torneは録画視聴はサクサクで重宝しておりますが、
BSも録画したいし保存にはやや不安がありますので(今のところまったく大丈夫ですが)。
お二人様ありがとうございました。
書込番号:12229627
トルネはあくまでもPS3を使用して視聴録画するものだと思った方が良いですよ。ワンチューナーでBS無しですんで、そこに不便を感じる方もいます。
VHSに外部入力し、弾かれずに録画出来ても、予約は面倒ですし、テープ録画もこれからは…、画質も良くないですし。
W録画のBDレコーダーなんかですと1番組録画しながら、もう1番組を地デジ非対応のテレビで見れるんで結構便利かも。BSも録画出来ますし、ディスクへの書き込みも可能。
それらが内蔵されているテレビもありますが。
書込番号:12229631
こんにちは。ご参考まで、
上で耀騎さんが仰っていた、デジタル対応テレビと外付けアナログ録画機器とでデジタル放送(テレビがアナログに変換したもの)を録画するっていうのは、以前は一部?のテレビに堂々「表技」として備わっていた機能ですね。
#うちのテレビがそうなんですが(パナのデジタルタウ:ブラウン管です)。
番組表から録画予約すると、自動的に録画機器側にも赤外線でタイマー予約を送信して連動するので、当時はそれなりに使える機能でした。
今時は需要も少なくなったからか、それ用の機能も端子も省略されているようですね。
書込番号:12234984
みーくん5963さんのレスを読んで、図らずも自分のプロフィールに書いた
>多趣味なプロフィールのわりには最新の事情に追随できず
を露呈していたことに気付きましたA^^;
考えてみれば、そんなお手軽な方法でデジタル放送を出力できてしまうということは、簡単にデジタル放送をキャプチャして放流できてしまうことになりますものね。
省略…と申すより削除されていて当然の機能でしたm(vv)m゙
書込番号:12235640
現在私はPCディスプレイでPS3を使用しています。
このモニターにはTVチューナーなど無く単純に映像の出力しかできませんが、トルネを使えば地デジの鑑賞、録画もできるのでしょうか。
どなたかお教えください。
現状 このPCモニターでPS3を使用しているのであればトルネの映像は映り録画も出来ます。(アンテナなどはもちろんありますよね?)。
書込番号:12229159
BDが問題なく再生できていれば鑑賞可能です。
但し地上デジタルの電波が受信できる環境に限ります。
書込番号:12229169
しゅがあさん、ご回答ありがとうございます。
一応地デジは受信できます。ただ古いアパートなのでテレビコンセント(?)が挟み込むタイプ(画像も上げときます)なのが不安ですが・・・。
いずれにしても参考になりました!
書込番号:12229239
現状 地デジが受信出来ているのであれば問題ないと思います。
書込番号:12229264
壁のアンテナコンセントの画像みましたらフィーダー線用のやつみたいですね。
シールドされてないため外部の影響を受けやすく、今はほぼ使われてません。
テレビはここのUHFからとってるんですかね?
テレビのアンテナレベルを見てみてグリーンゾーンであればトルネも大丈夫だと思いますよ。
ただレベルが低いとテレビは大丈夫だけどトルネはダメって可能性もあります。
書込番号:12229559
そ、そうなのですか・・・。
なんだか難しそうな気がしてきました・・・。
もうちょっと勉強してみようと思います。
みなさん、ありがとうございました!
書込番号:12229895
大家に断ってテレビコンセント付け替えちゃえばいいのでは?
書込番号:12235391
テレビコンセントって交換できるのですか?
電気店に行けば部品が売ってあるのでしょうか?
書込番号:12235551
写真にも上下にねじ付いてるでしょ。
あれをはずすと中にアクセスできます。
さらに内側のユニットをケーブルごと抜き出して交換できるようになってるはずです。
電気店だけじゃなくホームセンターとかでも普通に売ってます。
腕に覚えがあれば、自力交換も可能なはずです。
書込番号:12235604
はい、ネジ、確かにあります。取り外し可能なのですね。考えてもみませんでした。
時間ができ次第、ホームセンターに行って品定めをしてみようと思います。
ブースターとか難しそうだと思っていたところなので、ご助言大変感謝です!
書込番号:12235630
フィーダー線用のアンテナコンセントですから屋内配線もフィーダー線の可能性があります。
そうだとすればプラグ型アンテナコンセントへの交換は出来ません。
もし屋内配線が同軸ケーブルなのにフィーダー線用のアンテナコンセントを業者が取り付けていったのでしたら(それだったら業者は最初からプラグ型を付けるべきだと思いますが)プラグ型アンテナコンセントに交換可能です。
アンテナコンセントのネジを外して中を見てみると良いですね。
屋内配線がフィーダー線でもコンセントボックス内で手を加えてやれば、強引にプラグ型に変えられない事もないですが。
でもそれでしたら、普通にフィーダー線とアンテナプラグを買ってきてtorneにつないであげたほうが良いと思います。
整合器を使用でもいいですね。こちらを見て頂ければわかるかも。
http://www.e-secchi.com/wiring/ant_consent/wall_consent2.html
上記のサイトにフィーダーは地デジに対応していない旨が書いてありますが、実際には結構映ります。
屋内配線を調べた後、電気屋さんに説明すれば必要なものを準備してくれると思いますよ。
書込番号:12236523
古いアパートでのTV端子を自分で交換する場合は注意が必要です。
1.大家や管理会社(不動産)などによる許可。
2.今ついているTV端子の種類。
1.は勝手にいじって後で大変なことになる場合がある為。
2.は送り端子(1つの端子にTV線が2本)がついている場合は他の部屋(自分の借りている部屋以外)に送っている場合があり、TV線をはずすとその部屋が映らなくなりトラブルになったことがあるので注意が必要です。
という面倒があるのでお勧めしません。
本来こういうことは大家(不動産)が付き合いのある電気工事店に頼んで交換することが普通です。部屋を借りている人が自腹でやらずに頼めばすぐにやってくれるはずですよ。その為に敷金や家賃などを払っているはずですから。
書込番号:12236659
アパートでしたね。
スレ主さんが
>一応地デジは受信できます
と書いていたのは、このコンセントのまま見れてるって事ですよね?(他の部屋の方が見れてるって事?)
でしたら、フィーダー線+アンテナプラグ、もしくは整合器を使ったほうが手っ取り早いですね。
書込番号:12236751
購入検討中です。
ネットは繋いでいませんがトルネは地デジみたいに、時間が正確になるでしょうか?(PCモニター使ってます)また、アップデートが近々あるみたいですが、アップデート以降に発売された新作ソフトにトルネのアップデートも含まれるのでしょうか?お願いします。
トルネには時刻を補正する機能はありません。
トルネは専用ハードウェアと1パッケージになった1ソフトです。
よって、他の新作ソフトに1ソフトウェアのひとつに過ぎないトルネのアップデートが含まれることはありません。
書込番号:12199090
正確に言うと、補正はしませんがトルネ自身は正しい時刻を
把握しています。
だからPS3の時刻が1分遅れてる場合、19:00-20:00の番組を予約すると
表面上は19:00-20:00の予約ですが、実は18:59-19:59の予約になっています。
だから時刻が狂って番組が切れる事はありませんが、予約した後にPS3の時刻を
修正すると番組が切れます。時刻を修正したら予約自体も更新する必要があると。
書込番号:12206466
ありがとうございます、1分程度ならあまり支障ないとの事ですね?参考になりました♪
書込番号:12207539
ご存じの通りPS3の時計は精度が悪いし、ネットで補正出来るのに
なぜか手動。わたしのPS3を確認したら13分ズレてました。
あまりに狂うと録画に失敗するとの書き込みを見た事ありますが
わたしは失敗はありません。
補正した後、トルネを再起動すれば予約補正も補正されるとの書き込みもありますが
わたしの経験ではそれではズレますね。
書込番号:12209300
トルネですか…
私は、お勧めできません。
もちろん故障しなければ価格的にも非常に満足のいく商品です。
ただし、本当によく故障します。家は1年で2度故障しました。
レビューを確認しましても、発売当初より故障率は他の製品を圧倒していると思います。
本体の交換はしてもらえません。HDDは全て初期化されて、撮りだめしておいたビデオ、ゲームのセーブデータは全て消え、外付けHDDの内容も初期化。
さらには修理工場に配送している間の保障もいっさいないので、ビデオも取れないし。
しっかり検討をお勧めします。安いものには理由があるのです。
書込番号:12221165
トルネ自体の故障はあまり聞いたことはありませんが 本体(PS3)の故障は考えられますね。
トルネは 録りだめを目的としない方が良いですよ。
あくまでサブで使うことを意識すれば 安価で素晴らしい機能だと思います。
メインのレコーダーを保存で活用しトルネは 録る消しの繰り返しがベストだと思いますよ。
私はPSPに転送して寝室で寝るまでの間の視聴に活用していますが。
書込番号:12222016
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
