このページのスレッド一覧(全388スレッド)
4 | 1 | 2010年6月6日 00:10 |
16 | 11 | 2010年6月5日 22:04 |
8 | 4 | 2010年6月8日 06:19 |
1 | 13 | 2010年6月4日 14:48 |
11 | 7 | 2010年5月30日 06:40 |
6 | 5 | 2010年5月28日 10:56 |
ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J
電波強度が強過ぎて、トルネが受信できないようです。
左右入れ替えてもダメ。
ソニーからはアンテナの業者に頼んで調整してもらう
よう言われましたが、工事金額が1万5000円
何か良い方法はありませんか?
減衰させればよいのなら、その辺の電気屋で直径の細い同軸ケーブルを30メートルとか50メートルとか買ってきてつなぐって方法はどうですか?
もし減衰しすぎのときは切り詰めればいいだけですし。
書込番号:11450799
ってかその前に、
本当に電波が強すぎるのが原因なのかどうかを見極めることが先決でしょうね。
他に地デジ対応テレビがあるならそれで調べるとか、
あるいはチャンネルスキャンできなくてもアンテナレベルの確認はトルネでもできるはず、
その結果で明らかに「強すぎる」のでしょうか?。
確認済みでしたらごめんなさいね。
書込番号:11451229
レグザのアンテナレベルでは
54(最大54)
と表示されています。
書込番号:11451241
レグザのアンテナレベルで(最大54)は強すぎる事は無いと思いますよ
家は65位有りますけど
多分他に原因が有ると思いますが?
よく聞くのはトルネ自体が受信感度が悪く受信出来ないとききますね
それと初期のはアンテナを挿す所を逆につなげたら映ったて話も有った見たいですね?
書込番号:11451604
当然ソフトは最新版1.02に更新済み、だけどダメってことですよね?
ならば初期不良の疑い有りって言って、トルネを交換してもらってはいかがですか?
同じアンテナ環境でレグザはOK、トルネはNGなら、まず疑うべきはアンテナよりもトルネのほうじゃないかな、と。
SCEは認めたがらないかもしれないですが。
アンテナが疑わしいけど業者を呼ぶのがもったいない、というなら、自力で屋根に上ってアンテナの向きでも調整してみては?
適当な工具と携帯を持って上り、
屋根の上からテレビの前の家族に電話し、
家族にアンテナレベルを逐次電話で読み上げてもらいながら、
レベルが最良値になるまでアンテナの向きを変えてみる、
って感じですね。
書込番号:11452108
>チヤンネルスキヤンできなくてもアンテナレヘ゛ルの確認はトルネで
もできるはず
チャンネルスキャンを終了しないと各局毎のアンテナレベルは
確認出来ない筈なんですが・・・
スキャンして初めて映る訳ですから。
本当にトルネ使ってます?
テレビでも各局毎で確認するんですけどねえ(当たり前ですが・・・)。
書込番号:11453366
>確認出来ない筈なんですが・・・
できますよー。
設定>テレビ設定>アンテナレベル確認>
上下で、スキャン中のチャンネルを変更できます。
東京MXが映らなかったときに、これで、UHF20に合わせてアンテナレベルを確認して、32とかになっていたので、ブースターを入れました。
現在は38程度できちんとチャンネル名も画像も出ますが、電波が弱いときは、「スキャン中」のままの表示でアンテナレベルが小さい値を示します。また放送されていないチャンネルの場合は、レベルが0のままです。
確認出来るだけなので、手動登録はできませんが・・・。
書込番号:11453553
ちなみに電波が強すぎるのならアッテネーター。
弱いのならブースターですかね。
でもレグザのアンテナレベルで54は、強すぎる事はないと思います。
私もtorneのアンテナレベルがどうなっているかを確認するのが先決かと。
書込番号:11453570
#スレ主さん、横道ですみません。
私に質問されたようなので一応返信まで。
〉本当にトルネ使ってます?
ええ、発売日以来ほぼ毎日使い倒して?いますよ(笑)。
地元以外の弱い電波がひょっとして届いてないか捜すときなど、単純にCH番号を上下してレベルを調べられるトルネの機能は役立ちますね。
スキャン済み・既登録のCHのレベルを調べたいだけだと、逆に不便ですけど。
参考まで。
書込番号:11454404
みなさん、ありがとう。
ケーブルが違っていました。
BSケーブルを挿していたと、CATVの業者さんが発見してくれて
チャンネル検索できました。
レグザにそれぞれケーブルがギャグ挿ししていた為に、それを
信じていたので。
ソニーのカスタマーサービスの情報は役立たず。
書込番号:11455594
自分の初歩的なミスを棚に上げて役立たずて
その上こんなスレまで立てて
普通接続やケーブル類などの確認は最初にするもんだろう
それもしないで '┐(´Д`┌ハ〜
何だかな〜
┐( -"-)┌ ヤレヤレ
書込番号:11456796
14点
先日質問させて頂いた者です。
教えて下さった皆様ありがとうございます。
結局ソニーに聞いた所、『PS3に問題はない』『原因は分かりかねます』『HDDとPS3の相性の問題かも』といった返事があり、外付けHDDの問題は解決せず…(予約録画が出来ない)
そこで、ソニーのライセンスのある外付けHDDを買おうと思っているのですが、ライセンスのある物なら『相性』や『不具合』といった問題はやはりないのでしょうか。
皆様、宜しくお願い致します。
HD-CB1.0TU2はSONYライセンス商品でありませんが、商品説明で「トルネに使える。」と
明言してる製品です。
ダメ元でバファローにも問い合わせてみてはどうでしょうか?
HD-CB1.0TU2の白丸シールで普通に使えてる人はいます。
逆にSONYライセンス製品なのに不具合があった人もいます。
トルネ再インストール、可能ならばPS3自体の初期化等も試されてみては?
書込番号:11443576
原因を書いた方が、後人の為になると思いますよ。
書込番号:11443588
torne用外付けHDDの相性データならば、ここが充実していますよ。
種々のHDDに対して合計200件以上の報告があります。
http://torne.jpn.org/index.php?FAQ%2FHDD%e5%8b%95%e4%bd%9c%e7%a2%ba%e8%aa%8d
書込番号:11467271
本日バッファローの外付けHDD『HD-CB1.0TU2』を購入致しました。
見てる番組を、その場で録画は出来るのですが、予約録画にした場合『エラーHDDが認識出来ません…』と出てしまい録画する事が出来ませんでした。
USBハブで繋いでいたのですが、それが原因かと思いPS3にトルネとHDDを挿してみたのですが予約録画は出来ませんでした。
ですが…ゲームソフトを取り出して予約録画をすると、録画が出来る様になりました。
買ったお店に電話をすると、新しいHDDと交換してくれると言うので、同じ物を交換させてもらったのですが、やはり症状は変わりませんでした。(ソフトを取り出すと予約録画は出来ます)
何が原因か分かりますでしょうか。
お店の方は症状が変わらないのであれば、返金も可能と言うので、ソニーのライセンス?のある500GBに買い替える事も考えているのですが、症状が変わらないのであれば買い替える必要もないのかと思いまして…。
参考になるか分かりませんが、HDDの箱には白い丸のシールが一つ貼ってありました。
皆様、宜しくお願い致します。
ゲームソフトを取り出すと・・・とあったので、あくまで推測ですが
録画中にPS2のゲームをプレイしていませんでしたか?
PS3のモデルによっては、PS2のゲームをプレイ中に録画できないケースがあります。
ご確認を。
書込番号:11439853
私のPS3は120Gですので、PS2のゲームは出来ません。
PS3のソフトをやっている時は、録画も予約録画も出来ます。
PS3がスリープ状態で、録画開始で電源が入ると『エラーHDDが認識出来ません…』となってしまいます。(ゲームソフトが入った状態で)
書込番号:11439899
このHDDは実際に使っていないので予測ですが、電源スイッチがAUTOとか省電力が働いていませんか?
おそらく、対応OS外なので電源スイッチは常時ONの必要があるかもしれません。
書込番号:11439978
度々ありがとうございます。
こちらのHDDには、電源のスイッチみたいなものがありません。
コンセントを挿してPS3と連動して電源が入る様です。
PS3、トルネ、HDDのどれかが故障なのかと思ってみましたが、どれもソフトを入れなければ予約録画が出来るので…
ソニーのライセンスの物なら、正常に動作出来れば500GBを買ってしまうのですがね…
書込番号:11440088
お使いの外付けHDDがUSBの線が取り外しできるタイプなら、線が枝分かれしてて電源供給できる(B端子とは別にオス端子が2つ付いてる)タイプに変えてみるのもひとつの手ですよ。買い替えるよりは全然安上がりなので試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:11440214
Tー1000Xさん
私、機会には全くの無知でございまして…
Tー1000Xさんのおっしゃる物に変える事は出来ると思いますが、変えた場合、予約録画の改善の予知はありますでしょうか。
補足なのですが、午後9時なら10番組程度、ソフトをPS3に入れずに予約録画しておりますが、現在確認した所、すべて予約録画出来ている様です。
最悪、一旦PS3の内蔵HDDに録画して、外付けHDDに移動と言う事も考えておりますが…このやり方でも大丈夫でしょうか?
もし、お分かりの範囲でしたら、推測程度でも良いので、教えて頂けますでしょうか。
書込番号:11440255
私は原因はわからないですが、外付けHDD直接だとなぜかブロックノイズが多く録画できないため、
本体に録画してみて消すものは消して、ちょっと録っておきたいものは、外付けHDDにムーブしています。
ムーブに若干時間は掛かりますが、特に問題はないです。
書込番号:11440438
hiro3465さん
深夜にも関わらず回答して頂きありがとうございます。
hiro3465さんのおっしゃる使い方も一つの手かも知れませんね!
本日、電気屋さんに行ってソニーのライセンスを取得してある500GBの物を買って来ようと思います。
もし、それでも同じ症状なら、hiro3465さんの使い方を参考にさせて頂きたいと思います!!
書込番号:11440481
皆様、回答ありがとうございます。
ゲームソフトを二本程入れて、予約録画をしましたがやはり録ることは出来ませんでした。
ソフトが入っていなければ予約録画が出来るので、これから予約録画する時は、ソフトを入れずにしたいと思います。
書込番号:11440606
お話を伺ってるとPS3本体が怪しいと思うので、保証期間の内に、本体とそのHDDとトルネとゲームソフトをセットで送って見てもらった方がいいと思います。
余計なお世話かも知れませんが。
書込番号:11441296
ゴッセバイさん、解決済みのようですが参考までに教えてください。
今回の件、
内蔵HDDに録画する予約であれば、ソフトのBDが挿入されたスタンバイ状態からでも、問題なく予約録画できるのでしょうか?
外付けHDDに直接録画する予約をしたときだけ、仰るような予約録画に失敗する現象になる、という理解で合っていますか?
#うちにはトルネ以外のPS3ソフトが今のところ無いので…試していただけるとありがたいです。
〉ゴッセバイさん&ソフトをお持ちのみなさん(汗)
まぁいずれにしても、
説明書やトルネHPのFAQに載っていない現象なら、まずはSCEに報告されてはいかがでしょうか。
いずれ何らかの改善(アップデート)がされるかも、と期待して…(笑)。
もし報告済みでしたらごめんなさい。
書込番号:11441923
ソフトが入っているとってことなので、PS3の本体設定の「ディスクの自動再生」は関係ないのでしょうか?留守録の電源が入るとディスクが起動しちゃうからエラーになるとか?
自分もトルネを昨日購入し、外付けHDD(IODATAHDPN-U320安かったので購入)で試しましたが、問題なく留守録できました(自動再生は切るに設定)
ただ、バスパワーのUSBハブを使うと電力供給不足になるようでしたので、セルフパワーのUSBハブにしました。
書込番号:11450470
現在BDレコーダーに地デジアンテナをつないでいます。
分配器を使ってトルネにもつなごうと思っていますが
画質劣化はあるのでしょうか?
ちなみにアンテナレベルは70くらいです。
デジタル放送では十分なアンテナレベルで受信できれば画質は変わらないという意見が多いです。
分配でアンテナレベルが落ちて受信ギリギリになるなら別ですが、通常受信できれば画質に影響無いでしょう。
書込番号:11424768
機器によってレベル表示が違いますので一概には言えませんが、70であれば概ね良好です。
トルネによりレベルが落ちてブロックノイズの心配をなされてるのだと思いますが、分配は後ででもいいです。
まずはBDレコーダーの送りからトルネにつないでみて下さい。
説明書やカタログなんかにはもしかしたら書いてないかもしれませんが、BDレコーダー等の録画機器には送り接続のさいの減衰を考慮して数dBのブースターが内蔵されてるものがあります。
メーカーサポートでも送り接続を推奨するところがあります。
それで問題があるようでしたら、分配やブースターなど色々試してみるって感じでいいのではないでしょうか(ケーブルやアンテナコンセントでも結構変わることも)。
まあ、元々の電波が良ければ、分配しても送ってもあんま関係ないんですけどね。
良すぎると逆に問題ありますが。
私は屋内8分配後、その1つの端子からさらに6分配くらいかけてますが、TVでレベル80くらいあります。
書込番号:11424906
デジタル放送のメリットって、それだけっ言っても過言ないっすよね。
書込番号:11424911
デジタルはゴースト無しで反射電波も拾えるんで、そこは中々いいですよ。それと画質と。
あとはデータ放送かな。天気予報や試合経過、結果、料理のレシピとかで活用してる方もいますが、トルネは無理なんですよね。
でもPS3にはブラウザはありますが。
書込番号:11425099
皆様アドバイスありがとうございました。
●ポテトグラタンさん
とありますが
当方はSONYのBDZ-RX55を使用しています。
そういうことが出来るのでしょうか?
書込番号:11425217
BDZ-RX55はアンテナ出力端子を搭載しているので、壁のアンテナコンセント→レコーダー→トルネと配線できます。
ですがすでにレコーダーのアンテナ出力からテレビへと配線しているならこの方法だけではテレビで受信できなくなるので、壁のアンテナコンセント→レコーダー→トルネ→テレビと配線します。
書込番号:11425335
口耳の学さん
私はレコーダーから映像はHDMIでPCモニタにつないで
音声はAVアンプにつないでいます。モニタ音声は最悪なので・・・
アンテナ出力はがら空き状態ですから
そういうことが可能なのですね。
書込番号:11427102
メタルラック(幅90cm)の上に横並びで、
ブースター、トルネ、ps3と置いているのですが、
トルネに何か影響があるのでしょうか?
以前の書き込みでps3と離して置いた方が良いと
書き込みを見たような覚えがあります。
お聞かせください。
磁気の影響があるため電子機器同士はできるだけ離して置いた方がいいのは確かです。
ただ、現在ではほとんどの機器が対策済みで実際はあまり影響がないというのも事実ですので、あまり神経質にならなくてもいいと思います。
書込番号:11402958
こんばんわ。
初期の60GBモデルを使ってます。
トルネですが、オーディオラック内でPS3のすぐ横に置いて使ってますが、特に問題なく使えてます。
PS3が熱ダレしないように気をつけてる程度です。
(使用中は密閉しないとか・・・。)
書込番号:11402973
それぞれの機器の影響は、そんなに心配しなくても大丈夫でしょう。今時の機器は磁気等の影響が
無い様に作られていると思います。ただ注意することは密閉空間に置かない様にすることですね。
熱のこもらない風通しの良い場所であれば大丈夫です。
私の場合は、設置はBDレコーダー、PS3、トルネ、PS3用外付けHDDが一か所にまとめて
置いてありますが、特に問題はありません。
書込番号:11403007
maybexさん
いきまっせ〜!!さん
nehさん
ご回答くださり誠にありがとうございます。
ps3の熱対策は十分に気をつけます。
これからトルネライフを楽しみます。
書込番号:11408332
蛇足レス・半ばカテ違いながら。
熱対策について、
これからPS3/トルネを設置される方へ以下参考までに。
非開放の箱型ラック(かつてブラウン管テレビ/ビデオ用置台として標準的だった?タイプ)への設置を考えておられる方がおられたら、排熱には十分ご注意を。
私のところでは新型120GBとトルネとで「DVD再生機能付き地デジレコーダー」として専ら活躍しているのですが(笑)、
当初上述のような、前面がガラス扉、背面が板で大方が閉じられたテレビラックのなかに設置したところ、
使いはじめから20分かそこらで、本体のファンが全速力?のウィーンって音を立てて作動する状況になっていました。
確かにラック内のPS3本体は湯たんぽ状態(汗)。
幸いエラーや異常動作などのトラブルには至りませんでしたが。
結局その後、ラック背面の板を全撤去して背面側の給排気をよくしたところ、
ファンの速度がさほど上がらなくなったのか作動音が小さくなり、テレビを小音量で視聴しても気にならない程度に改善されました。
やはり熱対策は手抜きできないようですね。
寿命面でも実用面でも。。。
書込番号:11418673
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
