このページのスレッド一覧(全388スレッド)
3 | 9 | 2014年2月6日 18:17 |
1 | 3 | 2013年12月19日 14:00 |
1 | 2 | 2013年12月11日 18:23 |
1 | 2 | 2013年11月27日 22:18 |
0 | 1 | 2013年11月24日 10:46 |
0 | 2 | 2013年11月20日 10:08 |
ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J
現在PS3にトルネを使って地デジを録画してます。これだけではダブル録画できないけど、もう1台PS3を増設したらダブル録画は可能でしょうか?
書込番号:17155461 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ません。もう1台PS3を増設して、トルネをもう一台購入したらできます・・・・って当たり前やん。
1台のPS3に2台のトルネは、動作保障されてないけど、できるようですが止めときましょう。
素直に、ナスネを増設するのが良いと思います。BS、CSも録画できますし8台まで増設できます。
トルネ1台とナスネも同時に使用できます。
ナスネのソフトで録画再生できますし、最高ですよ。
書込番号:17155758
まきたろうさん 返信ありがとうございます。説明不足なとこがありましたので追記します。トルネは1つしかありません。今使ってるPS3に新しいPS3をusbでつないで、トルネを新しいPS3にもインストールすれば両方でトルネが使えるかな?と思って投稿しました。でもナスネ買った方がややこしくなくてよさそうなのでそうしようと思います。ありがとうございました。
書込番号:17156203 スマートフォンサイトからの書き込み
私も訂正します。
ナスネのソフトってトルネのソフトなんです。
ナスネ増設しても、そのままトルネのソフト使えます。
ナスネにもトルネのソフトがついてきます。
ややこしいので、整理しときますと、
トルネのディスク=ソフト
トルネの黒い箱=トルネチューナー
と呼ぶことにしますね。
あと、しつこくなりますが、念のため
トルネチューナーは一つなので、番組は一つしか録画できません。
それにPS3とUSBでダイレクトに繋がらないと使用出来ないはずです。
書込番号:17156361
なるほど!! 説明わかりやすかったです。今家に帰ってきて本体確認したところたしかにチューナーが1つしかないからダブル録画は無理ってことがよくわかりました。素直にナスネ買います。ありがとうございました。
書込番号:17156421 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、大事なことを忘れていました。
家にネットワークはあるのでしょうか?
ナスネはLANケーブルでネットワークに繋いで使うのを前提にしています。
フレッツ光で、ルーターがあって、すでに、PS3をインターネットに繋いである環境なら心配いりません。
ルーターにナスネのLAN端子、TVアンテナ端子にアンテナを繋げばOKです。初期設定はありますけどね。
もちろん、PS3のLAN端子とナスネのLAN端子を繋いで使うこともできるのですが、
なにかしらの制約が生じるかもしれません。(とりあえずバージョンUPはできませんね)
書込番号:17156506
横から失礼します。
私の場合、CATV回線で最高で11Mぐらいしか出てません。混み合う夜間は3M以下ぐらいになりますがナスネ使えますか?
レコーダーがあるので必要性は低いですが、録画の予備機として、スマホ転送用として欲しいかなと思います。
書込番号:17157807 スマートフォンサイトからの書き込み
柴犬飼ってるよ様、
CATV回線の速度は、関係ありませんので大丈夫です。
アップデートの時にネット使うぐらいですので。
CATV回線>モデム?>ルーター の構成ですよね?
スマホ転送用であれば、家庭内のLAN,ルーター、HUBとも100Mbpsでも大丈夫ですので、
現状で良いかと思われます。(家庭内での転送速度はMAX25Mbps程度なので。)
PS3で視聴しながら操作(早送り、スキップ等)を頻繁にしてフリーズするようであれば、
ルーター、HUBともギガビットのものに交換するのをお勧めします。
書込番号:17157842
まきたろう様、的確かつ迅速なアドバイスありがとうございました。
今日の帰りにでも量販店に寄って購入したいと思います。
スレ主様、関係のない質問しまして申し訳ありませんでした。
書込番号:17157857 スマートフォンサイトからの書き込み
まきたろうさん ネット環境はととのってますので、大丈夫だと思います。わざわざありがとうございました。
柴犬飼ってますさん いえいえ問題が解決できてよかったですね
書込番号:17159202 スマートフォンサイトからの書き込み
にあった人…
他にいませんか?
自分の場合アプデ後…
トルネ自体は起動出来ても
番組表/録画リスト/予約リスト
見ようとポチると
フリーズ!!
全てのボタンすら利かなくなる状態になり強制終了。
■ソニーに問い合わせしたら
同じような事になってる人がいるみたいな事をいってましたが…
■対処方法として
トルネ本体とPS3本体の両方をお預かりみたいなんだけど…
この年末に…なんで…
みたいな…。
■一応…
PS3本体のHDD交換してる事も言ったけど…大丈夫みたいな事はいってましたが…やっぱ修理代発生するんかなぁ
自分も同じく下記ループに見舞われました。
@PS3起動↓
Aトルネ起動↓
B録画を見る選択↓
Cフリーズ↓
D強制シャットダウン↓
E再起動↓
Fファイルシステムチェック↓
@に戻る
で、原因ですがUSBを介したトルネ本体への電源供給が安定していないのが、
原因なようです。
私は本体USBにセルフパワーのUSBハブをつないで、その他コントローラー等を
つないでいるのですが、それを全部外しトルネのUSBのみを直刺し状態にしたら、
フリーズしなくなりました。(要はトルネだけにしてあげて電源供給を安定させる)
外付けHDDなどをお使いで、USBの口が足りない場合は根本解決にはなりませんが、
一度お試しください。
書込番号:16962813
私の環境でもメニュー画面までは起動しますが、録画リストに入ろうとするとフリーズします。
トルネ本体を含めて特定のUSB機器の組み合わせを3つ以上接続すると発生するようです。
それぞれのUSB機器を単体で繋いだ場合は問題ありませんでした。
結局サポートセンターに問い合わせましたが、次回ファームアップで改善するように動いてるそうです。
書込番号:16974161
どうやら
今回のアプデで
普通のトルネでは
他のUSBを使わせないため電力不足になるように
ソニーが仕向けたような感じにしたっぽい。
USB2個ならば
1がトルネ
2がHDDみたいな…。
だからコントローラー用ケーブルを付けて充電しながらとか出来なくした感じだと思う。
電話ではAC付のUSBハブは繋げてるとダメみたいな事言ってたから…
書込番号:16974600
自宅にネット環境が無くSONYにアップデートディスクを送って貰ってましたが新しいアップデートディスクの生産をしなくなったみたいで前回か前々回辺りのアップデート時にに申し込みしたら断られました
今の所ネット環境を導入する予定も無いです
何かいい方法はないでしょうか?
PSP PSVITAはマクドナルドのモバイルポイント?でアップデートをしていました
(ファミリーマートでモバイルポイントのチケットを購入していました)
PS3のアップデートはネットカフェでアップデートのデータをダウンロードしてUSBメモリーに入れてアップデートしていました
ネットワークにつながってこそのバージョンアップ可のような気もします…
最近のバージョンアップ内容の事を考えてみると
ソフトの不具合修正よりも、ネッワーク系の付加機能追加ばかりです。
録画・再生に不満もなければ現状バージョン維持でいいのでは?
最新版にしたいという気持ちもわかりますが、バージョンアップはオマケを考えてみるとか…
もし、方法があるとすればスマホとかのテザリング機能を使ってPS3を無線接続して
携帯電波網でやるしかありませんね…パケット使用料が…くっ!
書込番号:16944354
回答ありがとうございました
とりあえず現状維持で機会があった時にアップデートしようかと思います
テザリングが出来ればいいですがガラケーなので出来ないのが現状です
書込番号:16944402
HDMI対応のプロジェクタを購入しました。
テレビチューナがないのでこのトルネを購入しプロジェクタに接続したいと考えています。
このトルネからHDMIの出力は可能でしょうか?
また出力可能な方法がわかったら教えてください。
無理ならブルーレイレコーダを購入します。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/542/kw/torne
PS3が必須です。お持ちですか?
書込番号:16874383 スマートフォンサイトからの書き込み
このスレは放置ですか?
書込番号:16888707 スマートフォンサイトからの書き込み
現在PS3をクライアントとして、別の部屋のレコーダーの番組をみています。
しかしチャプターが使えず、早送りもラグがあるためやや使いづらいです。
レコトルネであればこれらの問題は解消されるかと思いますが、本体がなくて、インストールディスクだけでもクライアント機として使えますか?
トルネのレコーダー機能は不要で、アドオン?のようなものを払わなければいけないので
インストールしたあとは中古で捌けたら…なんて考えています。
書込番号:16873725 スマートフォンサイトからの書き込み
ここでいう本体というのは「トルネ」の事だと思ったのですが
本体だけ売りにだすと次の買い手さんが、インストディスクなくて困りませんか?
まぁ、ディスクだけ欲しいといえば公式うんぬんで買う事も出来ると聞き及びますが…
そもそも、トルネのソフトウェアってPS3につながっていないのに動きましたけ?
最近、ナスレに移行したのですがまだ少しトルネに未試聴が残っていたので消化しようと
PS3で起動したのですが、「トルネを”接続”」してください」と出て見れませんでした
その時、見るだけならいらないと思いトルネ本体はPS3から外してました。
起動はしますが、トルネのタイトルの後に接続を促されます。
レコーダ機能は必要でなくても一式は揃えないとだめみたいです…
PS3のソフトウェアでレコトルネ単体が出ればいいのですが…
書込番号:16873991
レコ×トルネでBDZ-EW500の録画動画を視聴しています。
しかし、映画などの二カ国語放送の録画動画を再生した際、音声が副音声に固定されてしまうので困っています。
torne側で音声を変更しようとしても「変更する音声はない」とされますが、BDZ-EW500で再生するとちゃんと主音声、副音声が記録されています。
何か設定で解決できる問題でしょうか、それとも本機の仕様のようなものなのでしょうか?
よく使っている録画モードはLSRモードです。
うちでも同じ症状になりました。
サポートにメール問い合わせした所、不具合再現したそうで、今後のソフトのアップデートで修正するそうです。
ちなみにDRモードで録画すれば二ヶ国語の音声切り替えができるようなことを言ってました(未確認)
書込番号:16856676
サポートに問い合わせ続けて2ヶ月半…先週末にようやく不具合だと認めました。
問い合わせに対してひたすら「確認中です」と無視され続けてきたのですが、あああああああああああああああさんからも同じ問い合わせをしてくださったことがSCEIのサービスを動かすきっかけになったのでしょうか?
とにかく、SCEIのサポートは(も)ひどい!
最初の問い合わせ時にはお決まりの「接続確認、再起動しろ」との回答で逃げ、その次は「元々DRモード以外では音声切替できない仕様」だと…
私が言っている問題は音声切替ができないことではなくて「副音声に固定されてしまう現象」についてだったんですが、どうやら意図的に的外れな回答をして時間を稼ぐか質問者が諦めるのを待つというのがSCEIサービスの常套手段のようです。
毎回、的外れな回答に対して「いやいや、そうじゃなくて〜なんです」と返事しようにも、回答に対する直接のメール返信や前回の担当者との直接の電話は受け付けてくれないため、毎回HP上の回答フォームに規定通りの書式を一から入力させられ、これまでのいきさつについても説明させられます。
あまりに面倒くさいので何度も諦めようと思いましたが、これこそSCEIサービスの思惑なのかと勘ぐりたくなってしまいます。
このようなやり取りが何度かあった後、ようやく「実機で現象を確認します」との回答が得られましたが、その後2ヶ月間音沙汰なし…
腹に据えかねて先週頭に再度強く問い合わせたところ、「担当部署に進捗状況を問い合わせますので1週間待て」と…
同じ社内の他部署に進捗状況を確認するのに1週間の時間が必要だなんてビックリします。
普通の会社なら内線1本で事足りるのに、SCEIさんは伝書鳩や飛脚で社内の連絡を取り合っているのでしょうか?
…すいません、今まで我慢していた怒りが一気に吹き出してしまいました…
結局、最後の「1週間待て」から4日後に「不具合確認、年末にアップデートで対応」との連絡がありました。
何が言いたかったのかよく分からなくなりましたが、結局、SCEIサービスには個人の問い合わせレベルではまともに相手をしてもらえないんだなと感じました。
私だけでなくあああああああああああああああさんなど他の皆さんからの問い合わせもあったことでようやく動いてくれたのかもしれません。
最近、比較的大きな企業のサービスに対して不満や憤りを感じることが多くなったように思います。
単に私がクレーマー体質になってしまっただけなのでしょうか…
企業のサポートに対する不満を書き込むとすぐに工作員の方々から反応が返ってきますが、そんなところに無駄な労力を割くよりユーザーのことを考えてサポートの充実を図って欲しいものです。
書込番号:16858363
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
