このページのスレッド一覧(全388スレッド)
0 | 10 | 2010年3月29日 14:29 |
1 | 4 | 2010年3月29日 12:45 |
0 | 2 | 2010年3月29日 07:56 |
1 | 2 | 2010年3月29日 01:59 |
3 | 10 | 2010年3月27日 21:36 |
0 | 3 | 2010年3月27日 12:59 |
ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J
トルネでの録画には外付HDDを使用しているのですが 普通30分番組を録画する際の使用するサイズはだいたい2〜3G程度なのにあるテレビ東京の番組を録画予約したら使用サイズが0.9Gと表示されているのですが これはなにか軽くなる要因があるということなのですかね!?
それとも予約がバグっているのかもしれませんが
まだその番組は録画していないのでそのサイズで録画されるのかはわかりません
そういうことにはうといのでどなたかご教示ください
最低限どの番組か言っていただかないと、見当が付かないですよ。
いまテレビ東京の番組表一通りチェックしましたが0.9GBの番組はなかったですね。
基本的に平均としてはビットレートはどの番組も一定のはずなので、番組内容でデータサイズが上下することはありません。
であれば、ただたんなる見間違いで、2.9GB?か、その番組の長さが約9〜10分なのではないか、だと思いますが…
書込番号:11142061
TOKYO MXでも
15分の番組が0.5G(本当は1.5G)
5分の番組で0.1G(本当は0.5G)とか表示されますね
私はあまり気にしてませんけどね
書込番号:11142062
今日17時からテレビ東京で『週刊AKB』って番組です
普通に録れていれば問題ないのですが少し気になったものですから
書込番号:11142116
見てみましたが、私の方では3.1GBとなっていますよ。
書込番号:11142122
そうですか
アンテナレベルとか何かしらの環境の違いで表示される使用サイズが変わってくるのでしょうかね
書込番号:11142126
電波感度とかは関係なく、一定の規格に基づいて放映されているし、録画されるはずなので、たぶん送られてくる番組情報が間違っているとかだと思います。
しかし時間が経てば修正されるかも知れないし、録画も送られてきた情報をもとにではなくてちゃんとチャンネルと開始時間と終了時間でやっていると思うので、特に気にしなくてもちゃんと録画されると思いますよ。
書込番号:11142135
そうですか
いろいろと丁寧に対応していただき 大変参考になりました
ありがとうございました
書込番号:11142181
HDDの用量不足なのでは?
ためしにバグ?がでる番組以外の予約を全部消してみてください。自分はこれで修正されました。
書込番号:11155265
正常に撮れていましたか?
解決済にされていますが気になったもので。
書込番号:11158332
すみません、題名の通りなのですが、バスパワーの
USBハブを介してこのチューナーは問題なく動作しますでしょうか?
既にそうされている方がいらっしゃったらご教示願いたく
宜しくお願いいたします。
メーカーでは動作保障してないけど、
十分動く可能性はあるということですね。
助かりました。
書込番号:11112171
あ、トルネ本体はPS3に直です。
HUB経由はHDDのみで本体は試してません。
勘違い&遅レスすまん。
書込番号:11157982
PS3本体の電源を切るときなのですが、torne起動のままPSボタン長押しで本体の電源を切ろうとすると
ピピッと強制終了の音がするのですが、これはやめた方が良いということでしょうか?
おそらく電源を切った状態で録画が始まると音がなり起動し、終わると音がなり電源が落ちる使用なので手動で切っても鳴るのではないでしょうか。
書込番号:11156964
私は録画中でもPS長押しOFFしてますが問題もなく録画されてるので大丈夫だと思います。
書込番号:11157183
本日Torne購入しました。
環境ですが、戸建ての2階の部屋にてPS3使用で
1階はローカルのケーブルTV(衛星放送やチャンネルネコやアニマックス程度の安いプラン)が導入されており、
ブースターなどは付いておらず、電線から直接入ってきてるようです。
ケーブル放送はアナログでしか見れません。ちなみに2階にもその放送が自動的に入ってきます。
そして、今までも2階のTVは地デジ放送が問題なく映っています。
そこで本日Torneを接続しました。接続方法は基本通りにしています。
チャンネルスキャンも問題なく設定でき、視聴すると
1.初めは問題なく映ります→2.番組の録画予約をして→3.TVに戻ります→4.どのチャンネルも受信できませんと表示
といった流れで視聴ができなくなります。
その状態になるとTorneを一旦終了→再度起動すると“チューナーが正しく接続されていません”と表示→TorneのUSBを抜き差しし直す→視聴可→1.に戻ってこの繰り返し・・・
この症状ですが、CATVで視聴できないみなさんと症状は同じでしょうか?
ちなみに2.では予約が出来ない場合(エラーコードa000000c)にも4.になりますし、録画した番組を再生しようとした場合にエラーがでて4.の状態になる場合もあり、ようするに視聴以外の動きをするとすぐに視聴不可になります
かならず再接続後、一度は映っているのでこのTorneは故障機でしょうか?
今日購入しておかしいなら、お店で初期不良扱いとして交換してもらうのはいかがでしょうか?
交換後も同じなら受信レベルなどを見直す必要がありますね。
書込番号:11156134
そうですね
アンテナレベルは40〜47程度で30秒に一回(気にならない程度)映像が止まる程度でした。
ちなみに過去の書き込みを見ているとこんな記事があり
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000080403/SortID=11138964/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%8C%83x%83%8B
先ほど試しに逆に接続してみました。
すると、“受信ができません”という症状が出なくなり、動作も通常(快適)になったのは良いのですが
ただ2つ問題が・・
アンテナレベルが下がりました。30前後と前より悪くなりました・・
もう一つが大問題で、受信チャンネルが半分に減りました。
書込番号:11156820
本機で録画したビデオをAVアンプを通して視聴すると、AVアンプの設定で5.1chにしているにも関わらず、センタースピーカー及びサラウンドスピーカーから音声が出ません。
恐らく、フロント2chしか音声情報の入っていないリニアPCM5.1chでtorneから音声出力されるためかと思います。(AVアンプはそのことに気づかずに、素直に5.1ch再生(音が出るのは2chのみ)してしまう。)
PS3で音声出力の設定を2chのみにすれば、AVアンプで5.1chに変換してセンター・サラウンドからも音が出ることは確認済みなのですが、BDを視聴するときも2ch出力となってしまいます。
torneを使用している時とBD・ゲームを視聴している時で、いちいち設定を変更しないで済む方法はありますか?
元々ステレオの音声をアンプの機能で疑似的にサラウンドにしたいが出来ないって事ですよね?
ビットストリーム出力の場合
DTS5.1〉DD5.1〉PCM5.1
この順に優先してデコード
LPCM出力の場合
PCM5.1にデコード
PS3はAAC出力出来ないのか上のようにデコードして音声出力します。AAC5.1に合わせてか5.1フォーマットにしてしまいますので、AAC2chの番組だとフロントLRしか音が出なくなります。
アンプ側も5.1フォーマットで入力されるのでサラウンド化は働かないでしょう。
結果的にトルネでTVを観る場合、デジタル音声出力だと5.1フォーマットにデコードしてサラウンド化はされない。
なので、一々設定を変えたくない場合は、本体のサウンド設定から音声同時出力を入にしてアナログでアンプに入力する他無いと思われます。
アナログ音声ならサラウンド化されますよね?そちらのアンプ?
AACはそのまま出力出来るようにするか、
AAC2chは2chフォーマットに
AAC5.1は5.1フォーマットに
とデコードしてくれれば解決するのですが。
アップデート待ちです
書込番号:11137243
普通にAVアンプ側でDSP掛ければよいのでは?
PL2 シネマとか。
書込番号:11137475
自分も少し違いますが同じような事で悩んでます。
昨日、購入し早速セッティングしたのですが トルネを起動するとフロントFR
から 小さな音で”ピー”と音が鳴り続けます(通常の音も出る)。
この時の、AVアンプの表示は ”DTS” です。
フロントのSPは、AVアンプからプリメインアンプを赤白ケーブルでパワーアンプ?として接続してます。
プリメインの電源をOffにすると問題ないです。(当然、フロントSPからは音が出ませんが)
環境は
PS3→AVアンプ→TV
|→プリメインアンプ(FR)
PS3を立ち上げ、トルネを起動しなければ、”ピー”音は発生しませんが
一度立ち上げるとトルネを落としても鳴り続けます。
また、HDMIスルー設定にして AVアンプを電源OffにするとPS3のサウンド設定
を色々いじった結果 DOLBY5.1、DTS、ACCのすべてのチェックを外さない
とTVから音が出ないです。(映像は出る)
TVからプリメインアンプへも、赤白ケーブルで接続しておりTVから音が出るは、
TVからプリメインに出力してもフロントSPの ピー音は無いです。
通常は、この方法で視聴する予定なのでとりあえずOKなのですが、、
・AVアンプを立ち上げると、フロントSPから”ピー音”が出て使い物にならない。
・ゲームをやるときに、サウンド設定をイチイチし直す。
という思いもよらない弊害があり、理由が分からずにいます。
ピー音に関しては、フォーマットが対応してないような印象を受けますが 、
同様の書き込みは無さそうですが、アンプ、SPに悪影響を与えそうで
理由を知っておきたいです。その他の動作は問題なさそうです。
AVアンプ:TX-606、プリメイン:PMA-1500 です。
書込番号:11137895
別の問題だから別にスレ立てした方がいいような気がするけど、、、
通常の音も出るって事はデコードはミスってないと思うんですが
これはおかしいような気がしますね。持ってないんで断定できないですけど放送で使われてるのはAACなんでdtsは変です。PS3はゲームの音声などをDDに変換する機能は持ってますけどdtsは違うんじゃないかな。それともPS3がAACをdtsに変換してるんだろうか。
PS3のdts出力をoffにしたら問題ないんですか?
>PS3→AVアンプ→TV
> |→プリメインアンプ(FR)
各、接続方法は?
PS3からライン出力すると問題ないんですか?
>また、 HDMIスルー設定にして AVアンプを電源OffにするとPS3のサウンド設定
AACは兎も角、他はTVが対応できないから当たり前だと思います。
>TVからプリメインアンプへも、赤白ケーブルで接続しておりTV から音が出るは、
>通常は、この方法で視聴する予定なのでとりあえず OKなのですが、、
この設定のままAVアンプONにしたらどうなります?
PCMだけでいいのでは?
書込番号:11138073
オンキヨーのBASE-V20X使ってますけど表示は“DTS”と出ますよ。
ただ、私の場合は音は問題なく出ています。5.1chの番組も問題ありませんよ。
5.1chの録画再生は試して無いので、ちょっと分かりません。
書込番号:11138187
ムアディブさん movexxさん
早速の返信ありがとうございます、今 外出先で確認出来ない事もありますが
>これはおかしいような気がしますね。
PS3のDTSのチェックを外すと、ドルビーDの表示にもなりました。(ドルビーDのみチェック)
>>PS3→AVアンプ→TV
>> |→プリメインアンプ(FR)
接続方法は、HDMIケーブルです。(AVアンプとプリメインはRCAケーブル)
PS3、AVアンプ、プリメインが立ち上がってて、ゲームや音楽を聞く分にはこれまで通り問題なく
トルネが立ち上がった途端、ピー音が鳴り出します。
プリメインはTV側の出力になっているので、AVアンプと接続(プリメインのP・ダイレクトボタンを押す)
と おそらくピー音が発生すると思います。(未確認です)
>PCMだけでいいのでは?
たまにやってるゲームが、ドルビーD と PCMでは 全然臨場感が違うので。。
サウンド設定をイチイチ直す件については、なんとなく理解出来ました。
でも、PS3をAVアンプにつないでいる人結構いると思うのですが 不便ですね。。
書込番号:11138378
みなさん、こんにちは。
貴重なご意見、ありがとうございます。
そのとおりです!
やはり、そういうことですよね。
それが一番手っ取り早い解決方法かもしれませんね。これなら間違いなく5.1ch化してくれるので、試してみます。(サラウンドは別にいいのですが、センタースピーカーからどうしても声を出したくて…)
あと、先日torneで録画したパイレーツオブカリビアンを再生すると、センター・サラウンドからも音が出ます。あれって5.1ch放送でしたっけ…?
PS3の音声出力を「ビットストリーム」にするとDTS表示されるはずです。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20090903_312680.html
書込番号:11138414
> 持ってないんで断定できないですけど
だからさー、ムアディブは持っても無い製品についてちょっかい出すなってw
書込番号:11138444
色々いじってみたところ、トルネのチューナの出力部とプリメインアンプ(もしくはスピーカ)
が反応している事が分かりました。(ケーブルと入力部のコスるとマイクを接続したみたいに
SPからガサガサと音がする)
チューナ部を、出来るだけプリメインアンプから遠くにするとピー音の音も小さくなりました。
TVからプリメインに出力の際は問題ないと初めに記載しましたが、SPに耳を近づけると小さな
ピー音が発生している事が分かりました。
購入したトルネが故障しているのかな??
ソニーに問い合わせしてみます。
書込番号:11145346
SCEのインフォメーションセンターに問い合わせたところ、下記の確認をするよう依頼があり
実施したところ ほぼピー音が聞こえないレベル(SPに耳を近づけると若干聞こえる)にまで
なくなり、AVアンプを使っても問題ないレベルになりました。
★実施内容
PS3の”設定の初期化”を行い、電源が落ちた状態から 電源長押しで起動させる
一部設定が初期化され、再設定するのが面倒でしたが無事解決しました。
スレ主さん、横から割り込んでしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:11150076
2m以下なら買い足し必要と思っていたのでtorneを買うさいには一緒に買いたいと思います
書込番号:11147796
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
