HP-A3
- USB バスパワーで駆動し、ハイレゾ再生も可能な、DAC/ヘッドホンアンプ。
- AKM製32bit DAC「AK4390」を採用し、PLL専用電源により、電源を再生成することでより高い安定化を実現。
- スタジオで使用される高インピーダンスヘッドホンもドライブ可能なヘッドホンアンプを搭載。
- ヘッドホンアンプ・DAC 105位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 57位
このページのスレッド一覧(全129スレッド)
14 | 7 | 2010年8月15日 06:52 |
2 | 3 | 2010年7月29日 22:12 |
0 | 1 | 2010年7月9日 21:57 |
9 | 10 | 2010年7月8日 11:54 |
2 | 9 | 2010年7月5日 07:26 |
0 | 1 | 2010年7月3日 22:15 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3
現在HP-A3とPCを付属のUSBケーブルで接続して使用しています。
[環境]
PC - 付属USBケーブル - HP-A3 - AKG K702
よく聞く音楽は、邦ロック、洋ロックが多いです。
[質問]
現在このUSBケーブルをもっと高品質のものに変更して
さらに良い音にしようと色々検討しています。
以下のUSBで悩んでいます。
・OYAIDE d+USB class S
・WIRE WORLD ULTRAVIOLET5-2
・FURUTECH GT2
どれかオススメはありますでしょうか?
ここの口コミでGT2はかなり好評みたいですが
他のケーブルはどうでしょうか?
※自宅がかなり田舎なため、お店で視聴するということが
出来ないので、みささんの意見を聞かせてください。
USBケーブルにも,確か30万円の品が在るのですね。(^^ゞ
処で,主さん候補の他に,同価格帯にortofonとゾノトーンが在ります。
前者はortofonカラーの赤が基調で,後者は青が基調でフルテックに似てます。
また,ortofonには0.3m仕様も在ったと記憶してます。
其れから,小生はDAPの転送に,フルテックの品を使って居ますが,ワイヤーのは金属端子部分に曇りが見られましたので,購入を見送った経緯が在ります。
書込番号:11672634
Nicoluさん、はじめまして。
候補に挙げられたWIRE WORLDとFURUTECHは未試聴ですがOYAIDEのd+USB class Sを調達しました。
扁平の極太シースがかなり硬いし巻き癖もつきやすいく率直に言って取り回しが悪いです。
現状ではスピーカー/電源ケーブルのTUNAMI的なイメージに近い印象を受けました。
バランスは重心の低いピラミッド型に思いますが高域方向の伸びやかさがもう一息って感じです。
まだ使い初めでキャラクターがどんなもの見極めきれませんがclass Aとの違いが低域方向の厚みだけなら、
導体とシースがサイズ・ダウンしているclass Aの方が良かったかもと思ってます。
ちなみにDACはLavry Engineering DA11をMACから直のAppleロスレスで繋いでます。
書込番号:11677012
>どらチャンでさん
はじめまして、返信ありがとうございます!
私も何十万単位のが存在してビックリしました・・・
さすがにそんな予算はないので、眼中にありませんが^^;
そうですね、ネットで色々探していると私の候補のUSBがよく
紹介されていたので、勝手に絞ってました。
候補に入れてもいいのですが、情報不足なので少し調べてみます。
長さは1mは欲しいですね。
そうなのですか!ネットで買うことになるので、ちょっと注意した方が
良いかもしれませんね。
>redfoderaさん
やはり取り回しは悪いのですね。
ネットでその情報は仕入れていました。私の環境では
入り組んだ配線はしないので、そこは問題ないと考えています。
高域の伸びがもう一息ですか。
しかし、主にロックを聞くので低域への広がりは逆に有り難いかもです。
今ヘッドフォンをAKG K702を使用しており、かなりフラットな状態です。
ちょっと低域が欲しいとも思っていたので、丁度いいかもしれません。
もしよろしければ、エージングがある程度進んだ後にもう一度音質について
教えていただけませんでしょうか?
高域の伸びが変化するかもしれないので。。。
書込番号:11678325
Nicoluさん
私はFURUTECH GT2以外もっていないので、使用されている方のWEBサイトを
紹介しておきます。(もう見てるかとは思いますが。。。)
・オーディオ用USBケーブル・FURUTECHのGT2とオヤイデのd+シリーズを聞き比べてみた
http://ffr41.air-nifty.com/faf_saf_v/2010/07/furutech.html
・FOSTEXのUSBケーブルを交えて音質比較してみました
http://nekosannooheya.cocolog-nifty.com/daiichimusen/2010/04/fostexusb-20be.html
参考になれば。
書込番号:11694160
GT2は厚み押し出し感ありクリアさやキレはそこそこ良い、力強く迫力あるタイプです。
反対にWireWorldはかなりのクリアー系、解像度高く中高音がキラキラキンキン系でキレやスピードがある、厚みはさほどないです。
付属ケーブルからならかなり音質向上を感じるでしょうね。
ロック…やはり迫力や厚みがあった方が良いなら、どっしりと腰をおちつけたような安定感・バランス感あるGT2でしょうか。
WorldWorldのが解像度や透明度は高いものの、やや腰高で、キレが良くて鮮やか過ぎるとシステムによってたまに痛い中高音を出して来る時がありますね。
書込番号:11695178
>Rai2008jpさん
1つ目の記事は読みましたが、2つ目の記事は未読でした。
やはり、GT2が断然オススメらしいですね。
GT2で決まりかなぁ。。。
参考になりました、ありがとうございます!
>air89765さん
なるほど、WireWorldは厚みがさほどなく高音重視系ですか。
それに比べて、やっぱりGT2はロック向きなようですね。
今のヘッドフォンにもうちょっと低音が欲しいので、
GT2が一番良いかもしれません。
詳しい説明で分かりやすかったです、ありがとうございます!
書込番号:11700829
遅れての投稿で参考にならないかもしれません。
小生、Fostex ET-U1.0を3カ月、Furutech GT2を1カ月使用しています。
結論からすると、Furutech GT2が好みです。
GT2は中低音の量感と濃密度、一方で中高域のスピード、輪郭ともに申し分ありません。
Fostexは、中高域のスピードと全体から感じる音の積極性は良いです。が音の傾向として全体にやや薄味、線が細い感じ(DAC含め旭化成チップ系のFostex,Esotericはこの傾向)です。
私の好みは Furutech GT2 でして現在はもっぱらGT2を使っています。
あくまで好みの問題になるのでどちらが良いかとは言えないですがご参考になれば。
書込番号:11764457
参りました…。
PCに当機を繋いだところ、1度目はドライバインストールが始まった後、突然青画面。
自動的に再起動→セーフモード→1度シャットダウンしました。
当機を外して、もう1度起動…は特に問題なく起動。
再現するのかビクビクしながら、もう1度接続したところ、今度は青画面にはならず…
ホッとしたのですが、
「デバイスドライバーソフトウェアは正しくインストールされませんでした。」
「FOSTEX HP-A3 ×失敗」
とあります。
デバイスマネージャでも「!」が「FOSTEX HP-A3」についています。
試しにドライバの更新をしてみても、「すでに最新のドライバ云々」とのこと。
プロパティを見ると「このデバイスを開始できません。(コード10)」と。。。
再起動し、USBをつなぐごとに当機はドライバインストールをしようと試みているようですが、
ことごとく失敗となります。
ドライバを一度削除したらいいのかな?と思いつつも(上級者用)にビビりできず、
ネットではとりあえずHP-A3に関してはこういったトラブルはみつけることはできず、
FOSTEXのサポートにドライバだけ置いていたりするだろうかと覗いても、製品ページをみつけることすらできず…
参りました…。
結構ウキウキしながら繋いだだけに、ショックも一塩です。
長々とすみません…ドライバに関するこういったトラブルについて、どなたか御存知の方いらっしゃいませんか?
使用PC:LaVie L LL870/WG(Win7,32bitOS)
当機は使用してませんので一般的なアドバイスしかできませんが
オンライン取説に対応OSが記載されていない事に驚きました。
Windows7に対応していない可能性もありそうな予感がするのですが、
Web上ではユーザによる動作報告もあるので一応動くみたい…
製品HP
http://www.fostex.jp/p/hp-a3_1/
取説
http://www.fostex.jp/user_file/fostex-sh/etc/hp-a3.pdf
設定について取説にWindows7の手順が載っていませんが、
HP-A3をサウンドデバイスの規定値に設定する必要がありそうです。
手順はWindows7を使った事が無いので知りませんが、コントロールパネルを探せば見つかりそうな予感がします
この設定を既に行っている場合はIRQの割り当てに問題があると思われます。
・HP-A3以外の外付け機器を全て外す
・HP-A3を接続してるUSBポートを変えてみる
をして作動するか試してみてください。
書込番号:11690201
Windows7は使用したことがありませんが、
ダメ元で、
セキュリティソフトのファイアウォール機能を有効にしておられるなら
これを停止して接続してみてください。
それでもOUTなら
他のPC(友人のものでもOSがXP〜)があれば、それに接続してみる。
それでもOUTなら
HP-A3の不具合の可能性があるので、FOSTEXに直接TELしてみましょう。
書込番号:11693684
KEZIAさん,yamaya60さん返信ありがとうございます。
早くにお返事をいただいていたのに、遅れて申し訳ありません。
当機がサウンドデバイスの一覧に表示されず、絶望的な気分でしたが…
結論として、上手くいきました!
IRQの割り当て…知識として、ありませんでした。勉強になりました。
うっかりウイルスバスターのオフを忘れて接続をしたので、おそらく、
IRQの割り当て、が問題だったのだと思います。
思えば、よく言われることですよね…新しいモノをつけるときには、
他のつないでいるものを外す(IRQという知識はもっていませんでしたが)、
ウイルスバスターをオフにする、など。
全くもってお恥ずかしい限りです。
しかし、大変勉強になりました。
KEZIAさん,yamaya60さん、本当に、ありがとうございました。
御迷惑をおかけしました。
書込番号:11694110
自分は今ホームシアターシステムで映画みてます
AVアンプはONKYOのTX-NA5007です
スピーカーは全てFOSTEXのGX100です
最近音楽を良い音で聞きたいと思い始めました
今はパナソニックのMDコンポ使ってます
PC→A3(USB)→アンプTX-NA5007(光デジタル)
これで音はなりますか?
ごちゃごちゃした質問ですいません
これで音はなりますか?
音はなります。良い音になるかは実際に試されて見ないと分かりませんけど(パナソニックのMDコンポと比べてみて)。
書込番号:11604953
いまヘッドポンアンプとしてAT-HA20使っておりますが、少し物足りなさを感じており、次の機種の購入を検討したいと、HP-A3とDAC DXを選択しました。どなたか両者の音質比較でアドバイスして頂ける方がありました教えて下さいませんでしょうか。ちなみにCDプレーヤはCー705X,SA-15S2,HPはHD-650、AH-D5000を使っており、ジャンルはクラシックが中心です。宜しくお願いします。
nomusannさん、こんにちは。
>DAC DX
多分、Dr.DAC2 DXですよね?
取り敢えず、その前提で…^^;
個人的にはDr.DAC2 DXをお薦めします。
HP-A3はそこそこ無難にこなす…という感じのDACです。
Dr.DAC2 DXは高速レスポンスの方が得意で力強いサウンドですが、苦手ジャンルがあるわけではないです。
私はDr.DAC2(DXではない)のレビューで「改造ありき」と書いていますが、改造前の基礎能力の比較でもDr.DAC2 DXが良いと思います。
尚、改造するとHP-A3が足元にも及ばなくなるので、その道を考えるのも良いと思います。
サポート内で改造できますし、いざとなればオークション等で部品まで入手できるので、OPアンプを差し替えるだけで改造できます。
(初心者でも+ドライバとピンセットだけでok)
書込番号:11581414
単純にヘッドホンアンプだけが欲しいならDAC付複合機はやめておいたほうが無難です。
この手の製品はPCやその他の機器などを音源にする場合は有効なんですけどね。
お値段はちょっとオーバーかもですがValveX SEとかよろしいかと思います。
書込番号:11581531
HP-A3やDR.DAC2DXはD/Aコンバーター+ヘッドホンアンプの複合機であり、価格はそれらを足したもの、純粋なヘッドホンアンプとしての性能(音質)はヘッドホンアンプ専用機2万円クラスです。
SA-15S2を持っていらっしゃるなら、SA-15S2のDAC部は優秀だと思いますので、HP-A3やDR.DAC2DXのようなDACとヘッドホンアンプの複合機よりも、単体のヘッドホンアンプ専用機を使うのが音質が良いですよ。
HEAD BOX SEU、OBH-21、Rhinelanderなどは、HP-A3やDR.DAC2DXのアンプ部より遥かにヘッドホンアンプとして優秀で、それらよりも立体的な空間表現に優れます。
仮に2万クラス、HEAD BOXUでもHP-A3やDR.DAC2DXとアンプ部は同等音質です。
HP-A3やDR.DAC2DXはPC環境等、あくまで良いDACがない時に生きるものですね。
優秀なDACを内蔵したCDプレーヤーには複合機ではなくヘッドホンアンプ専用機がコスト的にも音質的にも有利です。
書込番号:11581677
スレ主様、スレ違いで大変失礼だとは思うのですが、興味本位から一つ逆に質問させていただいてもよろしいでしょうか?
SA-15S2のヘッドホン端子の音質と、SA-15S2に繋いだAT-HA20の音質を比べるとどうですか?
ひょっとして、ヘッドホンアンプの使い甲斐が無いくらい差が無いのでは?
マランツのCDプレーヤーのヘッドホン端子は優秀だと聞きます。
あるいはHP-A3・DR.DAC2DXレベルでも大差が無いのかなと推測したので、どうかなと思った次第です。
書込番号:11581725
早速の返事、アドバイスありがとうございました。まだオーディオにはまってから日が浅いので専門的なことはこれから学びますが、単体のものでお勧めいただいた中で選択したいと思っております。CDPの端子からとHPAからの違い、そうですね。おっしゃるとおり一度良く比較してみます。この掲示板とても参考になります。
書込番号:11582184
小形な複合機は止めおいた方が無難なです。
A3は音空間が低く行かないだろうし,DrDACも前作の音からして期待は出来ないでしょう。
クラシック聴くなら,耳間から横一線にイメージが並び易い機種をセレクトした方が好いですょ。
音空間が広く取れますから。
書込番号:11582422
どらチャンで様へ
貴重なアドバイスありがとうございます。横一線にイメージが並びやすい機種とは例えばどんな機種ですか教えていただけますか?
書込番号:11583782
ご予算的にはどれくらいをお考えなのでしょう?
SA-15S2のヘッドホン端子は(私は試聴しかしてないからはっきりとは言えませんが)、下手なエントリークラスのヘッドホンアンプには負けないぐらいの音質はあったように思います。
SA-15S2ほどのCDプレーヤーをお持ちなら、ヘッドホンアンプにもう少し良いのを使わないと(プレーヤーヘッドホン端子直挿しと)音質差が出て来ないと思います。
もし予算的にオーケーならVaIveX SE・HD53N・P-200あたりを狙った方がいいです。
VaIveX SE・HD53N・P-200などの6〜8万クラスのヘッドホンアンプ専用機なら、SA-15S2のヘッドホン端子であっても間違いなくそれに勝る音を出せます。
以前店頭のSA-15S2で試聴した記憶だけなのではっきりしませんが、先に挙げた4万クラス専用機ですらやや勝っている程度だと記憶しています。
A3やDAC2はそれよりも下ですから、AT-HA20より少しだけマシになるぐらいの効果しか無いし、下手をしたらSA-15S2のヘッドホン端子と大差がない可能性すらある、上げるなら思い切って一気に上げた方がいいと思います。
HD650・AH-D5000、どちらも低域が厚くて濃い目のヘッドホンですね。
VaIveX SEも濃い目で空間広い・色艶・低域厚い・躍動感…ですね。VaIveXとHD650を組み合わせるとかなり濃厚になります。
HD53Nはそれよりすっきり系、すっきりして色艶、高域伸びる、柔らかく繊細だけどキレがある、HD650が濃いからスッキリなHD53Nと合わせると濃過ぎずあっさり過ぎず程良い、な感じです。
P-200はフラット・すっきり・柔らかでキレがあり・色艶・前2機種より全域の制動感・空間の広がりと立体感…がありスケールが上、1ランク上の音。
【アンプ部性能評価】
Aランク…P-200
Bランク…VaIveX SE・HD53N
Cランク…HEAD BOX SEU・OBH-21・Rhinelander・HP-A7
Dランク…HEAD BOXU・HP-A3・DR.DAC2DX
Eランク…AT-HA20
お勧めはP-200です、空間が広くてキレが良く、両ヘッドホンがぼわつかずよく制動されるし、ヘッドホンとの相性を選びにくい音。
予算的に厳しいならやはり4万円クラスですね。
書込番号:11584357
air89765 さんが詳しく書いていますので補足だけ。
HD53Nは製造再開もう少しかかるようですので手に入れるには時間がかかるかもですね。
http://www.cec-web.co.jp/
ValveX SEは結構安く買えます、フジヤなら\49,800-(税込み)
https://www.fujiya-avic.jp/netshop/118_16.html
P200がワンランク上との事ですが値段もワンランク上なのでまぁ妥当なところかな。
フジヤでも\79,800-だからね。
自分の好みではP200行くならIntercity HD-1L かな、値段的にもそう変わらないし。
まぁ参考になれば。
書込番号:11584492
皆様からの重ねての御丁寧な又、貴重なアドバイスありがとうございました。やはり予算的にもご提案いただいたP-200,HD53V,HD-1Lあたりが私にとってもベストと考えます。
書込番号:11599054
この製品をDACとして使い、アナログ出力でデジタルアンプ等に出力か、
DDCとして使い、デジタル出力でDACはデジタルアンプ側に任せるか、
どちらが音質が良いのでしょうか?
やはり、アンプのグレードによるのかもしれませんが、どのくらいのアンプまでならHP-A3をDACとして使った方が効果が望めると思いますか?
返信が付かないようなので。
それ以前に、A3にはデジタル出力が無いのでDDCとして使えませんよ。
書込番号:11562053
返信ありがとうございます
A3は出力はヘッドフォンと光デジタルがあるみたいですが、どうなのでしょう?
書込番号:11562140
すいません、光出力ありましたね、大変失礼致しました。
書込番号:11579290
DACつきデジタルアンプって具体的にはどの機種?一般論では何とも言えないのでレスも付かないのではないでしょうか。
理由:DACの性能比較したいのに相手のDACが分からないから比較も何も出来ないね。
書込番号:11581546
>air89765さん
いえいえ、お気になさらず^^
>物欲がとまらないさん
デジタルアンプ、まぁAVアアンプですね;
私が今使っているのはパイオニアのホームシアターセットのHTP-S313なのですが、そろそろAVアンプの購入を考えてます。
http://kakaku.com/item/K0000094902/
このくらいのエントリークラスです。
このクラスのAVアンプでは光デジタル接続して、DACをアンプ側に任せればいいのでしょうか?
今の私の環境は
PC→HP-A3→HTP-S313
A3からはアナログ出力しています。
ちなみに、私のPCには光デジタル出力が無いので、アンプとデジタル接続するにはA3のようなUSB-DACが必要なのです・・・。
書込番号:11582045
もう既にHP-A3お持ちなら直に試されて判断されたら良いと思います。
その製品程度だとどっちもどっち(DAC部分のコスト的に)ですし、実際に試さないと何とも言えないと思います。
どちら(デジタル接続orアナログ接続)利用でも無駄にはならないので問題ないですしね。
書込番号:11583542
う〜ん、エントリークラスなら、A3をDACとして使った方が良い場合が多いと思いますね。
エントリーのAVアンプのDACが良い…だなんて話はちょっと聞いたことないですね…と思ってスペックを検索してみても、やっぱりDAC部分は微妙みたいだし…多機能なAVアンプで、しかもエントリーとなると、DAC単体にあまり期待は………出来ないと思いますよ。
しかし好みの問題もあるんですよ、一般的に音が悪いとされる方のDACの音が自分的に気に入る可能性…或いはそのDACのが今のシステムに相性的にしっくり来るんだ…なんて例もありますから、実際自分の耳で試さないと答えは出ません…
書込番号:11584505
>物欲がとまらないさん
そうですね、自分で試すのが一番かもしれませんね。
>air89765さん
>好みの問題もあるんですよ
A3のDACの方が良くても実際に聞いてみないと好みもあるのでわからないということですね。
近々機器も購入し、お二人方に言われたように実際に聞いてみてみることにします!(違いが感じ取れるかどうか^^;)
ただ、このDACがどのくらいのモンなのかなー?という興味本位から来た質問でした。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:11585578
ipadはusb dacが使えるみたいなのですが、この機種は使えますか?
ipad でusb dacを使う際の注意事項をブログで見たのですがどうなのでしょうか?
あまりよく理解できないので、詳しい方おられましたら解説していただけるとありがたいです。
以下引用
>使えるUSB DACは標準ドライバー対応のものだけです。
簡単に言うとドライバのインストール不要のものだけで、カスタムドライバーが必要なものは使えません。(ドライバーをインストールできません)
>*48/16までの対応です。
ただし将来的にはハイリゾリューション対応も考えているとのこと。
>*バスパワーの電力供給に限界があります。
100mA以下と制限があり、試してみるとDACportは電力供給を上回りますとエラーメッセージが出てだめでした。バスパワーでもNuforceのuDACは問題ありません。給電できるタイプのUSBハブを使うとここは解決できるようです。
また、QBD76のように据え置きタイプも問題ありません。
Apple iPad Camera Connection Kitが必要です。
これが無いとデジタルアウト出来ません。
これで分かるかな?既にiPadお持ちならApple iPad Camera Connection Kit買うだけ。
まぁUSBケーブルも必要だけどこの辺はわかるよね。
書込番号:11578970
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
ヘッドホンアンプ・DAC
