HP-A3
- USB バスパワーで駆動し、ハイレゾ再生も可能な、DAC/ヘッドホンアンプ。
- AKM製32bit DAC「AK4390」を採用し、PLL専用電源により、電源を再生成することでより高い安定化を実現。
- スタジオで使用される高インピーダンスヘッドホンもドライブ可能なヘッドホンアンプを搭載。
- ヘッドホンアンプ・DAC 109位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 57位
このページのスレッド一覧(全140スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年11月6日 14:58 | |
| 2 | 2 | 2010年9月14日 21:45 | |
| 0 | 3 | 2010年11月13日 19:59 | |
| 2 | 3 | 2010年7月29日 22:12 | |
| 14 | 7 | 2010年8月15日 06:52 | |
| 0 | 1 | 2010年7月9日 21:57 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3
こんにちわ!
現在ベイヤーのDT880を所持しているのですが、このヘッドホンの性能をさらに引き伸ばしてくれるヘッドホンアンプを探しています。予算は3万から5万くらいを予定しております。
880の聞き疲れない特性を更に伸ばして、音に伸びのあって綺麗な感じの音が希望です。
予算オーバーでもこっちの方がいいなどありましたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします!
現在はPCからUSB出力した音楽をこの製品に入力して主にヘッドホン聞いています。
PCから直接ヘッドホンにつないでいたときからはかなり音質が向上して満足していますが、スピーカーのほうも今より(一万円未満のアクティブスピーカーを使用しています。)良いものに変更したくなり、デジタル入力のあるデジタルアンプの購入を検討しています。
この製品でDA変換してしまうと、デジタル→アナログ→デジタル→アナログとなってしまうので、アンプにデジタルで入力したいと思っています。
この製品にUSBで入力をした場合でも、デジタルでの出力は出来るのでしょうか?(ヘッドホンアンプとしてしか使用しないのは邪道かもしれませんが・・・。)
A3の光出力からデジタル出力出来るでしょう。
ただし、その方が音が良いとは限りません。
アナログ出ししてアンプに繋いだ方が良い可能性もあり、
実際に両方の接続を試して比較し、
気に行った方を選ぶ形がいいでしょう。
書込番号:11906965
デジタルケーブルはさほど高くないものもあるようなので、一緒に購入して試してみようと思います。
早速の返信ありがとうございます。
書込番号:11910314
■現在の構成
『富士通ノートPC』 → (付属のUSBケーブル) → 『HP-A3』→(ベルデン/RCAケーブ
ル)→ PM0.4n(*AMP内蔵SP)
PM0.4nから出る音は分解能も高く気に入っています。が、上手い言い方が出来ない
のですが、
モニター、モニターの度合いが強く、ちょっと聞き疲れします。当たり前といえば
当たり前ですが・・。
そこで、この『HP-A3』を活かしたかたちでのアクティブ→パッシブSPへの変更を視
野にいれております。
▼変更後(案)の構成
ル)→『マランツAMP/PM8004』 →(ベルデン/SPケーブル)→『DALI SP/LEKTOR 1I』
※ 『マランツAMP/PM8004』と『DALI/LEKTOR 1』は試聴体験より、聞きごごちが良く
気に入りました。
尚、自分の設置環境からフロントバスレフが好ましいこともこのSPを選んだ理由
でもあります。
前文長くなりましたが、HP-A3からソースダイレクト機能があるプリメインAMPに接
続して、この機能を使用した場合にも音質はやはり劣化というか、この機能を使用しても、お互い(AMPとHP-A3)の両プリ部にかかっちゃうので現状の方がいいということで
帰着しちゃうのでしょうか・・・。
尚、当アンプには『パワーアンプダイレクト入力』がありますが、これは、AVアンプからのプリアウトととして(別の)フロントSPでの使用を計画しています (欲張り・・(^^ゞ
もしお判りの方がいればご教示頂ければ幸甚です。 よろしくお願い致します。
この”付属USBケーブル”ってのが気になりますね。
SPやアンプを購入する前に、まずはUSBケーブルをグレードアップされては如何でしょう。
市場には色々ありますが、取りあえずワイヤーワールドあたりを推薦しておきます。
http://naspecaudio.com/wire-world/usb-cable/
おまけで付いてくるUSBケーブルを使っていては本当に良い音を楽しめません。ケーブル類は一度買えば長く使えるものなので、良いものを導入される事をお勧めします。
多分、USBケーブル交換で当面満足出来てしまいそうに思います。
書込番号:11864646
586RAさん
返信遅れまして申し訳ございません。
ケーブルに○万近くかけるのは、リストラ候補の自分の身にはちょっと抵抗感も
ありはしますが、そうですよね。
USBケーブルのグレードアップ、トライしてみます。!(^^)!
ご回答ありがとうございました。
書込番号:11879828
馴染みの電気屋でUSBケーブル(FURUTECH_GT2)の発注をしたんですが、1カ月近く待ちようやっと手元にきました。だいぶ時間がたってしまいました(^^;
交換後の感想としては、厚みがましたね。効果ありました。!(^^)!
ただ、一番の音質アップは、itune→foobar2000/WASAPIoutputの変更でしょうか…。これはかなりいいです。今のニアフィールドでの感じはGOODですが、このPC周りの環境でBESTを求めてA3Xを買ってしまいそうです。それますが、A3X…半端ない究極っす。
書込番号:12210414
参りました…。
PCに当機を繋いだところ、1度目はドライバインストールが始まった後、突然青画面。
自動的に再起動→セーフモード→1度シャットダウンしました。
当機を外して、もう1度起動…は特に問題なく起動。
再現するのかビクビクしながら、もう1度接続したところ、今度は青画面にはならず…
ホッとしたのですが、
「デバイスドライバーソフトウェアは正しくインストールされませんでした。」
「FOSTEX HP-A3 ×失敗」
とあります。
デバイスマネージャでも「!」が「FOSTEX HP-A3」についています。
試しにドライバの更新をしてみても、「すでに最新のドライバ云々」とのこと。
プロパティを見ると「このデバイスを開始できません。(コード10)」と。。。
再起動し、USBをつなぐごとに当機はドライバインストールをしようと試みているようですが、
ことごとく失敗となります。
ドライバを一度削除したらいいのかな?と思いつつも(上級者用)にビビりできず、
ネットではとりあえずHP-A3に関してはこういったトラブルはみつけることはできず、
FOSTEXのサポートにドライバだけ置いていたりするだろうかと覗いても、製品ページをみつけることすらできず…
参りました…。
結構ウキウキしながら繋いだだけに、ショックも一塩です。
長々とすみません…ドライバに関するこういったトラブルについて、どなたか御存知の方いらっしゃいませんか?
使用PC:LaVie L LL870/WG(Win7,32bitOS)
当機は使用してませんので一般的なアドバイスしかできませんが
オンライン取説に対応OSが記載されていない事に驚きました。
Windows7に対応していない可能性もありそうな予感がするのですが、
Web上ではユーザによる動作報告もあるので一応動くみたい…
製品HP
http://www.fostex.jp/p/hp-a3_1/
取説
http://www.fostex.jp/user_file/fostex-sh/etc/hp-a3.pdf
設定について取説にWindows7の手順が載っていませんが、
HP-A3をサウンドデバイスの規定値に設定する必要がありそうです。
手順はWindows7を使った事が無いので知りませんが、コントロールパネルを探せば見つかりそうな予感がします
この設定を既に行っている場合はIRQの割り当てに問題があると思われます。
・HP-A3以外の外付け機器を全て外す
・HP-A3を接続してるUSBポートを変えてみる
をして作動するか試してみてください。
書込番号:11690201
Windows7は使用したことがありませんが、
ダメ元で、
セキュリティソフトのファイアウォール機能を有効にしておられるなら
これを停止して接続してみてください。
それでもOUTなら
他のPC(友人のものでもOSがXP〜)があれば、それに接続してみる。
それでもOUTなら
HP-A3の不具合の可能性があるので、FOSTEXに直接TELしてみましょう。
書込番号:11693684
KEZIAさん,yamaya60さん返信ありがとうございます。
早くにお返事をいただいていたのに、遅れて申し訳ありません。
当機がサウンドデバイスの一覧に表示されず、絶望的な気分でしたが…
結論として、上手くいきました!
IRQの割り当て…知識として、ありませんでした。勉強になりました。
うっかりウイルスバスターのオフを忘れて接続をしたので、おそらく、
IRQの割り当て、が問題だったのだと思います。
思えば、よく言われることですよね…新しいモノをつけるときには、
他のつないでいるものを外す(IRQという知識はもっていませんでしたが)、
ウイルスバスターをオフにする、など。
全くもってお恥ずかしい限りです。
しかし、大変勉強になりました。
KEZIAさん,yamaya60さん、本当に、ありがとうございました。
御迷惑をおかけしました。
書込番号:11694110
現在HP-A3とPCを付属のUSBケーブルで接続して使用しています。
[環境]
PC - 付属USBケーブル - HP-A3 - AKG K702
よく聞く音楽は、邦ロック、洋ロックが多いです。
[質問]
現在このUSBケーブルをもっと高品質のものに変更して
さらに良い音にしようと色々検討しています。
以下のUSBで悩んでいます。
・OYAIDE d+USB class S
・WIRE WORLD ULTRAVIOLET5-2
・FURUTECH GT2
どれかオススメはありますでしょうか?
ここの口コミでGT2はかなり好評みたいですが
他のケーブルはどうでしょうか?
※自宅がかなり田舎なため、お店で視聴するということが
出来ないので、みささんの意見を聞かせてください。
USBケーブルにも,確か30万円の品が在るのですね。(^^ゞ
処で,主さん候補の他に,同価格帯にortofonとゾノトーンが在ります。
前者はortofonカラーの赤が基調で,後者は青が基調でフルテックに似てます。
また,ortofonには0.3m仕様も在ったと記憶してます。
其れから,小生はDAPの転送に,フルテックの品を使って居ますが,ワイヤーのは金属端子部分に曇りが見られましたので,購入を見送った経緯が在ります。
書込番号:11672634
Nicoluさん、はじめまして。
候補に挙げられたWIRE WORLDとFURUTECHは未試聴ですがOYAIDEのd+USB class Sを調達しました。
扁平の極太シースがかなり硬いし巻き癖もつきやすいく率直に言って取り回しが悪いです。
現状ではスピーカー/電源ケーブルのTUNAMI的なイメージに近い印象を受けました。
バランスは重心の低いピラミッド型に思いますが高域方向の伸びやかさがもう一息って感じです。
まだ使い初めでキャラクターがどんなもの見極めきれませんがclass Aとの違いが低域方向の厚みだけなら、
導体とシースがサイズ・ダウンしているclass Aの方が良かったかもと思ってます。
ちなみにDACはLavry Engineering DA11をMACから直のAppleロスレスで繋いでます。
書込番号:11677012
>どらチャンでさん
はじめまして、返信ありがとうございます!
私も何十万単位のが存在してビックリしました・・・
さすがにそんな予算はないので、眼中にありませんが^^;
そうですね、ネットで色々探していると私の候補のUSBがよく
紹介されていたので、勝手に絞ってました。
候補に入れてもいいのですが、情報不足なので少し調べてみます。
長さは1mは欲しいですね。
そうなのですか!ネットで買うことになるので、ちょっと注意した方が
良いかもしれませんね。
>redfoderaさん
やはり取り回しは悪いのですね。
ネットでその情報は仕入れていました。私の環境では
入り組んだ配線はしないので、そこは問題ないと考えています。
高域の伸びがもう一息ですか。
しかし、主にロックを聞くので低域への広がりは逆に有り難いかもです。
今ヘッドフォンをAKG K702を使用しており、かなりフラットな状態です。
ちょっと低域が欲しいとも思っていたので、丁度いいかもしれません。
もしよろしければ、エージングがある程度進んだ後にもう一度音質について
教えていただけませんでしょうか?
高域の伸びが変化するかもしれないので。。。
書込番号:11678325
Nicoluさん
私はFURUTECH GT2以外もっていないので、使用されている方のWEBサイトを
紹介しておきます。(もう見てるかとは思いますが。。。)
・オーディオ用USBケーブル・FURUTECHのGT2とオヤイデのd+シリーズを聞き比べてみた
http://ffr41.air-nifty.com/faf_saf_v/2010/07/furutech.html
・FOSTEXのUSBケーブルを交えて音質比較してみました
http://nekosannooheya.cocolog-nifty.com/daiichimusen/2010/04/fostexusb-20be.html
参考になれば。
書込番号:11694160
GT2は厚み押し出し感ありクリアさやキレはそこそこ良い、力強く迫力あるタイプです。
反対にWireWorldはかなりのクリアー系、解像度高く中高音がキラキラキンキン系でキレやスピードがある、厚みはさほどないです。
付属ケーブルからならかなり音質向上を感じるでしょうね。
ロック…やはり迫力や厚みがあった方が良いなら、どっしりと腰をおちつけたような安定感・バランス感あるGT2でしょうか。
WorldWorldのが解像度や透明度は高いものの、やや腰高で、キレが良くて鮮やか過ぎるとシステムによってたまに痛い中高音を出して来る時がありますね。
書込番号:11695178
>Rai2008jpさん
1つ目の記事は読みましたが、2つ目の記事は未読でした。
やはり、GT2が断然オススメらしいですね。
GT2で決まりかなぁ。。。
参考になりました、ありがとうございます!
>air89765さん
なるほど、WireWorldは厚みがさほどなく高音重視系ですか。
それに比べて、やっぱりGT2はロック向きなようですね。
今のヘッドフォンにもうちょっと低音が欲しいので、
GT2が一番良いかもしれません。
詳しい説明で分かりやすかったです、ありがとうございます!
書込番号:11700829
遅れての投稿で参考にならないかもしれません。
小生、Fostex ET-U1.0を3カ月、Furutech GT2を1カ月使用しています。
結論からすると、Furutech GT2が好みです。
GT2は中低音の量感と濃密度、一方で中高域のスピード、輪郭ともに申し分ありません。
Fostexは、中高域のスピードと全体から感じる音の積極性は良いです。が音の傾向として全体にやや薄味、線が細い感じ(DAC含め旭化成チップ系のFostex,Esotericはこの傾向)です。
私の好みは Furutech GT2 でして現在はもっぱらGT2を使っています。
あくまで好みの問題になるのでどちらが良いかとは言えないですがご参考になれば。
書込番号:11764457
自分は今ホームシアターシステムで映画みてます
AVアンプはONKYOのTX-NA5007です
スピーカーは全てFOSTEXのGX100です
最近音楽を良い音で聞きたいと思い始めました
今はパナソニックのMDコンポ使ってます
PC→A3(USB)→アンプTX-NA5007(光デジタル)
これで音はなりますか?
ごちゃごちゃした質問ですいません
これで音はなりますか?
音はなります。良い音になるかは実際に試されて見ないと分かりませんけど(パナソニックのMDコンポと比べてみて)。
書込番号:11604953
ヘッドホンアンプ・DAC
