このページのスレッド一覧(全190スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2010年6月16日 00:01 | |
| 2 | 2 | 2010年6月13日 15:12 | |
| 9 | 6 | 2010年6月11日 17:10 | |
| 0 | 4 | 2010年6月8日 22:52 | |
| 2 | 2 | 2010年6月8日 16:59 | |
| 0 | 6 | 2010年6月3日 09:30 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-TX7
TX7購入しましたが、以下のことについてどなたか教えてください。
@画像及び動画の再生では、説明書によると、「カメラをUSBでパソコンに接続し、PMBを使って・・・」とありますが、単純にメモリーカードをカメラからはずしてパソコンに差し込んで、自分で作成したフォルダにファイルをコピーまたは移動するだけですと、何か問題があるのでしょうか?
Aまた、動画に関しても、上述の方法で取り込んだ動画ファイルをダブルクリックすると、普通にメディアプレーヤーが起動して動画の再生が始まりますが、これはPMBで再生する動画と、画質等に違いが生じるのですか?
例えば、ハイビジョンとして再生されていない等。
なにぶんにも素人なもので、レベルの低い質問かもしれませんが、どなたか何卒ご回答の程よろしくお願い致します。
PMBを使わない人もたくさんいます。
静止画切り出しやカレンダー表示など、
PMBの便利な部分だけ使うこともできます。
(1)
問題というほどのことはありませんけども、
一応カメラ内の管理ファイルより情報が引き継がれるかどうか
というあたりに関係します。
PMBで取り込んでAVCHD-DVDを焼くと撮影日時表示ができるけども、
MTS/m2tsの入ったフォルダを手動で登録してディスク化だと
それが出てこない、といったような違いもあります。
(2)
Win7であるか、その他のOSでコーデックをインストールしてあれば
そのように再生できますけども、そのコーデック次第で若干ですが
画質が変わることがあります。
もちろんハイビジョン画質がリアルタイムで標準画質になるような
劇的な違いはありません。なお、PMBは一応マルチコアCPU対応です。
書込番号:11475529
うめづさん、ご回答ありがとうございました。また、返信が遅くなり申し訳ございません。本日PMBインストールして、早速データをPCに移してみました。確かに、動画ファイルの他にMODDファイル、MOFFファイル、が付随してPCに移されました。これは、PMBを使わなかった時にはできなかったファイルです。素人のため、このファイルの意味がよくわかりませんが、説明書にPMBを使ってとされている意味がこのあたりにあるのでしょうか?
また、この機会に別の質問をさせていただいてもよろしいですか?
メモリーカード内のAVCHDフォルダの中を探っていくと、CLIPINFというフォルダがあります。その中に入っている----.CPIというファイルは何をするためのファイルでしょうか?
厚かましいお願いですが、もし差し支えなければ教えていただけたら幸いです。
書込番号:11487793
AVCHDを構成する各ファイルがフォルダ別に分かれて
しかもファイル名が重複したりするんですけど、
それらをmoddファイルなどにまとめてくれることで
各フォルダに分けずに済みますし、名前付けも自由になりますが、
その代わりカメラに書き戻すのはPMBを使う必要があります。
それが嫌でしたら日付別などでフォルダを手動で作って
その中にAVCHDフォルダ以下を丸ごとバックアップしたりします。
.CPIファイルの本当の拡張子は.clpiで、クリップインフォーメーション
つまりクリップ(.m2tsファイル)がどういうものなのかについての
情報が記述されています。
具体的には長さやビットレート、アスペクト比、フレームレート他、
映像や音声、字幕の仕様などです。
書込番号:11488282
うめづさん、ご回答ありがとうございました。この度はいろいろと教えていただき感謝いたします。また不明点が生じましたら記載しますので、再度アドバイスいただけたら幸いです。
書込番号:11501558
説明書の79P、主な仕様というところに書いてあります。
そういう仕様ってことです。
書込番号:11490413
ありがとうございます 各メーカーに動画の広角が何度なのか聞いてみますねー そして一番広角なデジカメに乗換えかなー? でも一眼レフはレンズの取替えた角度なのでしょうか
書込番号:11490436
CASIOのEX-V7からの買い替えを検討しています。
現在3歳になる娘の写真&動画を撮影するのが目的です。
EX-V7の動画性能は大満足なのですが、静止画の画像があまりにひどく
(晴天時の屋外での写真はまあまあいい感じではあるのですが、天気の悪い日の屋外や室内などは画面全体が暗くて…
フラッシュをたいたら白浮きって言うのでしょうか?見れたものではないのでほとんどフラッシュは使っていません)
EX-V7の動画性能を維持したまま静止画の画像の良い機種を探しています。
EX-V7は「H264高画質ムービー1GBで約90分(ノーマル画質)録画可能」がうたい文句でした。
その他、ステレオマイク内蔵、ムービーでの手ぶれ補正機能+ズーム可能(ズームはムービー&静止画ともに光学7倍)などの機能がありどれも重宝していました。
我が家はビデオカメラがないので(持ち運びにくいので)デジカメの動画機能をビデオカメラ変わりに使用しています。その分、動画機能は重要視しています。
EX-V7がステレオ音質だったのでそれで探してみると意外と少ないんですね。
サイバーショットでもHX5VとTX7だけでした。
HX5Vの10倍ズームは魅力的ですが、他の方のレビューを見るとTX7の方が私の希望に合っていそうでした。
で、その音質なんですがステレオとモノラルではやはり再生したとき違いますか?
子供の成長記録の動画を撮るので、できるだけいいものを…と思っています。
私の認識ではステレオの方が音の聞こえがよく、モノラルはいまいちなのかな?と
思っているのですが。
例えば、モノラルのデジカメで動画を撮影してそれをパソコンに取り込んだり、
DVDにして再生機器を使用した場合、そのパソコンやDVD再生機器のスピーカーの音質が良ければステレオのデジカメで撮影したものとそんなにかわなくなりますか?
それとも、もともとの動画の音質がモノラルだとずっと音質はよくないままですか?
知識がない分、うまく質問することができず長々となってしまいすみません。
それと、TX7は動画撮影時に静止画を撮るのは無理みたいで、動画から静止画を切り取る形になるみたいなんですが、通常に撮影した静止画と変わらない感じで上手に切り取れますか?
EX-V7でも切り取る形の機能だったのですが、動画はきれいなのに静止画に切り取るとすごいピンボケでまったく写真にはできませんでした。(とても悲しかったです)
また、他に私の希望するような機能のあるデジカメでTX7意外にオススメの機種があれば教えていただけると嬉しいです。
V7を持っていました。動画は640x480程度で、今は、1980x1080になり
TVの大画面でみても綺麗です。
音声ノイズは、TX7の方がHX5Vより少ないと言われています。
このAVCHDは60i(60フィールド/秒)
(奇数フィールド(1920x540)、偶数フィールド(1920x540)毎に記録していく)
ので、速い動きに対して滑らかになるようになっています。
動画から静止画を切り出すときは、インターレース解除するか、インターレース対応
の再生ソフトから切り出せば、L版程度に満足できる静止画が得られます。
書込番号:11453771
EX-V7と比べてかなり広角になりますが、それはご確認済みでしょうか。
TX7:25mm〜100mm (※静止画撮影時で動画の場合は若干画角は狭くなるようです。)
EX-V7:38〜266mm
慣れの問題だとは思いますが、まだでしたら、店頭等でご確認されたほうがいいと思います。
お子様の成長記録で動画重視ならば、SANYOのXacti等も検討しては如何でしょうか。私はこのシリーズについては使用した事がないので詳しくはわかりませんが、持ち運びについては、デジカメと変わらないようですし、動画機能が充実していますし、持ちやすそうです。
TX7の動画については“今から仕事さん”も言われているように、FullHDで大画面での鑑賞にも十分な画質で撮影できます。
音については、悪いとは思いませんが、屋外で使用した時の風切り音は気になります。
静止画の切り出しは、付属のソフト(PMB) で簡単に切り出せます。今試したところ、2304×1296の静止画(約300万画素)が出来ましたので、参考にして下さい。
TX7の動画で時々失敗するのは、レンズの位置と形状(レンズが出っ張っていない)の為、撮影中、指が写り込む事がある事です。撮影内容によっては、非常に残念な結果になる事もありますので、注意が必要です。
私自身は、TX7は私の使用目的(風景撮影時のサブ機、動画用、メモ用)に合致すると判断し購入して間違いなかったと思っていますが、お子様の成長記録用としては、形状的には使いにくいかも知れない、と思います。(TX7は片手だと使い難いです。)
勝手な事を書きましたが、参考にして頂ければ幸いです。
書込番号:11455373
役に立つか解りませんが、鉄道走行シーン動画をアップしてます。
音声の性能違いが解ると思いますが?
http://www.youtube.com/watch?v=KjLDj0rIpWU
参考まで!
書込番号:11456271
今から仕事さん、ありがとうございます。
インターレス、初めて知りました。
少し調べて意味はなんとなくわかりましたが、
これはカメラ本体でインターレスを解除することができるんですか?
それともなにか対応のソフトでPCで編集するのでしょうか?
よければオススメのソフトを教えていただけるとありがたいです。
(TX7の場合は付属ソフトがあるみたいですね。V7にはなかったように思うのですが)
H-ochiさん、いろいろ教えていただきありがとうございます。
まだ店頭で実機には触れていませんでした。
広角がいい機能のようにうたわれていたので
ご指摘を受けるまで全然気にしていませんでした。
少し調べたのですが、広角だと離れた被写体を
大きく写すのが難しいということですか?
例えばわが家の場合だと娘の運動会でズームを使って娘のアップを
撮りたいのに大きく写せなくなるということですよね?
それだとちょっと困る気がするので店頭で確認してきますね。
それから動画の切り出し、とてもきれいですね。感動しました!
付属のソフトがあるということはPCで編集するのですか?
切り出した写真は300万画素相当とありましたが、
通常静止画を撮影した場合に比べると画素数が下がってしまうのでしょうか?
この機種はたしか1020万画素でしたよね。
SANYOのXactiは静止画がイマイチのようなので、
今持っているV7と同じ不満(動画はいいが、静止画の画質に大いに不満)
を持ってしまいそうで候補からは外していました。
nisiyan1975さん、ありがとうございました。
動画やっぱりきれいですね。
音も臨場感があるように思いました。
書込番号:11471565
TX7はテレ端100mm相当ですので、多分運動会などでは不満が残ると思います。この点を考慮するならば、HX5Vになると思います。
動画から切り出した静止画ですが、PCで編集しました。付属のPMBというソフトはこの作業が大変簡単に出来ます。(不満点もあるソフトですが…。) 画素数ですが、ハイビジョン動画(1920×1080)の動画の一部を静止画として切り出している為、私は約200万画素(1920×1080)の静止画と思っていたのですが、実際には2304×1296の画像が作成されました。動画からの静止画切り出しは元々が動画ですので、静止画として撮影された画像と比較したら解像感等は落ちますが、画素数的にはハイビジョンTVの画素数を上回りますので、TVでの鑑賞やL判程度のプリントであれば実用上は問題ないのではと思います。(EX-V7の動画は最高でも848×480(約40万画素)で、画素数でTX7の約5分の1です。)
TX7(HX5Vもそうですが)で撮影したHD動画(AVCHD)をPCで編集する場合には、PCもハイスペックな物が必要になりますの、一度確認されたほうがいいと思います。低スペックのPCでは動画の再生すら出来ない事があるようです。
(詳細はこちらのクチコミに過去何件かあったと思いますので検索して下さい。)
いずれにしても、画質や音質はご本人が判断する事ですので、お店等で確認できるのでしたら、カード持参で試写させてもらい、ご自身の鑑賞する環境で比較検討するのが一番だと思います。良い選択をして下さい。
書込番号:11471728
PMBの動画切出しは、よくあるPC再生ソフトのキャプチャーのような1フレーム2フィールドからの
単純なデインターレース処理ではなく、前後コマを参照した本格的な複数枚超解像処理で
ありシーンによっては効果も高いので、ビデオカメラ板の方では数年前にその実用性が
ずいぶんと話題になりました。
TX7やHX5Vなど、デジカメ板ではまだ実際に使ったことのない方も多いのか、あまり話題に
なりませんね。
書込番号:11481637
先日、この機種を購入しました。
タッチパネルの感度が今一つな印象で、押すような操作では不便は感じなぃのですが、横に滑らせる動作では、1回で反応しなぃコトが多いです。
押す動作でも可能なんですが、アイフォンなどのように滑らせて使う方が慣れていて、ちょっと不便デス。
液晶が汚れやすぃので、液晶保護シールを貼りたいのですが、感度はますます落ちるでしょうか??
同じような感度の悪さを感じてぃる方いますでしょうか??
iPhoneの液晶は静電式で、
TX7の液晶は感圧式です。
同じ液晶画面での操作ですが、
仕組みが違うので同じようには操作できません。
TX7の場合は、液晶を少し押さえるように操作をしてみてください。
薄めの液晶保護フィルムであれば、問題なく使えますよ。
書込番号:11458141
iPhoneを使っていないので比較は出来ませんが、私も2回から3回に1回は失敗しています。
あまり横に滑らせる動作をしない事もあるのでしょうが、こういう物だと思い使っています。
私自身は、慣れの問題だと思っていますが、感覚の問題なのでスレ主さんには、早く慣れていただきたいと思います。
この手の事は、私は気にしないで使っていた方が、幸せになれる気がしますので…。
書込番号:11462780
返信ありがとうございます
ゃっぱり、機種の特性上仕方ないものなんですね。
薄い保護シール貼ってみます^^
書込番号:11466588
100均のPSP用保護シートをカットして使っています。
厚みはありますが問題なく使えていますよ。
ダメもとで試してみましたが、すべり易く、
指紋も付きにくくて快適です。
書込番号:11470659
ほとんどのことが気に入って使っていますが、
唯一夜の室内動画が暗い点が不満です。
前機がPENTAXのP80、前々機がFUJIのF30ですが
この両機はノイズは多いですが肉眼より明るく映ります。
TX7はノイズは非常に少ないですが明るさを最高の
+2.0EVにしても肉眼よりかなり暗いです。
居酒屋でのクラス会や誕生日ケーキのろうそくシーンで
動画は使えそうにないのでがっかりです。
あとは撮影後の処理で対処するしかなさそうですが、
AVCHD動画を明るく修正するソフトがあるでしょうか。
F30をお持ちですか。
F30の動画の暗所性能は、かなり良いです。
明るくするならば、ソフトで修正できます。
Any-Video-Converterの例
輝度を上げます。
http://www.aqua-movie.sakura.ne.jp/page147.shtml
書込番号:11466029
「今から仕事」さん、ご教示ありがとうございました。
灯台元暮らし・・
「Any-Video-Converter」のフリー版は当方も他の用途で使っています。
さっそくいろいろやって見ようと思います。
書込番号:11468957
動画設定で悩んでおります。ご教授お願い致します。
HQ(1,440×1080)画質で記録をしていたのですが、HQ画質ですとフルハイビジョンテレビではあまり綺麗に見られないのでしょうか?ちなみにわが家のテレビはハイビジョンプラズマなのでHQで画質的に問題ないのですが、記録として将来的な事を考えるとFH(1,920×1080)にした方がいいのかなと思いましてご質問させて頂きました。
皆さんは、やはりフルハイビジョンで記録しているのでしょうか?
最近はHDDも安いですし、悩むようでしたらFHで撮った方が良いと思います。
うちはCX500VとHX5VですけどどちらもFHで撮影しています。
DV機の映像をブラウン管で観ていた時は問題がなかったけども、
ハイビジョンの時代になってテレビを買い換えたら観られたもんじゃない
みたいなことになっているという声も聞きますし。
ここ一番の撮影の時だけFHで撮るという方法もあるかもしれませんけど
チョコチョコ切り替えていたら切り替えミスを起こすんですよね。
書込番号:11442675
1440x1080は、アスペクト比が1.3:1でTVで再生したら、
フルHDになります。
1920x1080のアスペクト比は、1:1 でフルHDです。
1920x1080で撮影した方が動画の画質は良いです。
書込番号:11442809
私は、何時も最高画質(FH)モードで撮影しています。
メモリの容量はSDHC16GBです。(123分)の動画撮影可能です。(静止画は除く)
1回の最大撮影時間(29分です。)
テレビは40型の液晶ですが、見た目解りません。(FH・HQ)
大切な撮影記録は(FH)で撮影する事をお勧めします。 参考まで!
書込番号:11443209
1440x1080と1920x1080の差は、動画を変換すると
判ります。
書込番号:11443961
HQとFHそれぞれで録画したデータの入ったメモリーカードを電気店に持参し、実際にフルハイビジョンのTVで試させてもらっては如何でしょうか(させてもらえるかは不明ですが)。
どちらが綺麗かと問われれば、FHが綺麗な事は当然ですし、将来のことを考えてもFHで保存するほうが良い事は当然です。
しかしながら、両者の画質の差と、その差によって必要になるHDD等のコスト等のバランスをどう判断するかはスレ主さんだと思います。
その違いを把握した上で、HDD容量等の状況によってはHQで保存し容量を節約するという判断もあると思いますし、データサイズは大きくてもFHで残す。と言う判断もあります。記録する内容のよって使い分けると言う判断もあります。
いずれにしてもその判断基準を決めるのは、スレ主さんですので、ご自分で確認されるのが一番だと思います。
ちなみに、私は、今の所HDDに余裕がありますので、全てFHで録画しています。
書込番号:11444802
皆さん早々にご回答頂きまして有難うございます。
これからの基本設定はFHで撮っていこうと思います。
皆さんの1答1答が非常に分かりやすく参考になりました。
これから迷わずに使って行けそうなのでご質問させて頂いて良かったです。
どうも有難うございました。
書込番号:11445302
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
デジタルカメラ
