BDZ-RX105
おまかせリモコン/らくらくスタートメニュー/フルハイビジョン10倍録画/スカパー!HD録画/おまかせ更新転送などを備えたBlu-ray Discレコーダー(1TB/Wチューナー)
このページのスレッド一覧(全141スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2010年9月29日 19:59 | |
| 4 | 6 | 2010年9月28日 17:50 | |
| 0 | 1 | 2010年9月28日 00:35 | |
| 6 | 4 | 2010年9月26日 23:10 | |
| 2 | 5 | 2010年9月26日 13:32 | |
| 3 | 10 | 2010年9月24日 23:46 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX105
ソニー製ビデオカメラ デジカメの映像編集について質問します。
思い出ディスクダビングで書き込んだBDは、PCでSTREAMフォルダ内m2tsを読み込んで編集できます。
BDAVで書き込んだBDは、PC再生は正常に出来ますが、編集や変換では不具合が起こります。
BDAVをもう一度本機に戻しダビングして、思い出ディスクダビングしようとしても、思い出ディスクダビングが出来ません。
一度、BDAVに書き込んだデータをPCで編集できる方法がありましたら、ご教授願います。
何のソフトの話か知りませんけどReMuxしてもダメなら、
BDAVディスクからm2tsを取り出してAVCHDオーサリング後に
RX105に取り込み直せば思い出ディスクダビングはできます。
書込番号:11983435
うめづさん ありがとうございます。
BDAVは、日付ごとに連結されたファイルになっているようですが、実際はどうなんでしょう?
TMPGEnc4.0では、カット編集ができません。
PowerDirector7.0では、分割したファイルになり、編集も音声がずれたり上手くいきません。
思い出ディスクダビングしたものは、シーンごとのファイルになりPC編集可能です。
元データは24Mbpsモードで撮影したもので、AVCHDにすると再エンコードされるようです。
24Mbps のままでAVCHDに無劣化でオーサリングできるソフトはないものでしょうか?
書込番号:11985765
ソニレコがAVCHDのプレイリストに従って
そのように取り込んだからですね。
さっきも書きましたがTsRemuxかtsMuxeRなどで単体のm2tsを
ReMuxしてもダメなら、
multiAVCHDなどで無劣化AVCHDオーサリングして取り込み直し、
思い出ディスクダビングしてm2tsを取り出します。
もしDLNA経由でm2tsだけ取り出せればその方が楽だと思います。
書込番号:11986025
うめづさん ありがとうございます!
見事に解決しました。
BDAVに書き込んだものは、PCでの再利用は不可能かと諦めていましたが、そんなことはありませんね。
ご紹介のTsRemuxで192byteにしたら、編集ソフトで不具合なく編集できるようになりました。
更にそれをmultiAVCHDで無劣化オーサリングしてCFに書き込んだら、本機でAVCHDダビングが出来ました。それを更に思い出ディスクダビングすることができました。
最初から、思い出ディスクダビングをすれば苦労しなくても済んだのですが、
「災い転じて福となる」といいますか、TsRemux multiAVCHDという便利なソフトを学ぶことが出来ました。今後も活用したいと思います。
書込番号:11986825
remuxしたm2tsは編集ソフトでそのまま編集できませんでしたか?
ダメだったのなら仕方がありませんけど、一度レコーダに入れるのは
手間がかかりますし。
remux前も後も192バイトパケットなんですけど、
一度バラしてまた組んだという感じです。
思い出ディスクダビングをやめて一度でもBDAV化すると
レコーダだけではBDMVに戻せなくなってしまうので
今後ともずっと思い出ディスクダビングし続けるといいです。
書込番号:11986860
そのままで、TMPGEnc4.0とPowerdirector 両方とも編集できました。
レコーダーに戻したのは、思い出ディスクダビングをして、保存しておくためです。
>remux前も後も192バイトパケットなんですけど、一度バラしてまた組んだという感じです
そうでしたか。188バイト←→192バイト 変換のためのソフトだと思っていました。
BDAVのm2tsは、バラしたために編集が出来なくなったんですね。
そうですね。これからはそうします。
BD-JはBDMVなので、PCでも簡単に取り出せて直ぐ編集できて便利ですね。
BDAVに書き込んだ後、ビデオの元データを消してしまい、困っていました。
BDAVは、PCでも編集できない レコーダーでも思い出ディスクにできなくて、困っていました。
今回教わったことで、単純ミスしてBDAVにしても思い出ディスクダビングにできることがわかり、安心しました。
書込番号:11987119
そうでしたか。わかりました。
>変換のためのソフトだと思っていました。
変換もできるソフトなんですけど、今回は192で入れて192で出しています。
バラしたから編集できなくなったのではなくて、
編集できるようにするためにフリーソフトを使って
一度バラしてまた組み直しました。
BDMVでもBDAVでもm2tsを取り出すのは簡単です。
BDMVだからできてBDAVだからできないということではありません。
とりあえず今はうまくいったという結果だけ手にして下さい。
書込番号:11987328
一度バラしてまた組み直しました
うめづさんはソフト製作者だったんか!
凄いですね。
編集できるようにするために、バラして組み直すソフトでもあったのですね。
それは理解しております。
BDレコでBDAVにしたm2tsは取り出した後、直ぐに編集ができないので、ReMuxできるソフトが必要なことはわかりました。
ソフトの中味とかわかりませんが、保存や再編集で実用できるは嬉しいです。
有難うございました。
書込番号:11987430
今までは、スゴ録を使用していました。
先月から、地デジに切り替え、BDZ-RX105を使用しています。
さて、本題なんですが、スゴ録は、設定した時間ピッタリに録画されていたのですが
この機種は、1〜2秒くらい早めに録画を開始している。
そのため、頭に不要なCMがチョコっと入ってしまい、連続ドラマなどを録画して
あとでまとめてディスクに入れようとすると、編集に手こずります。
A-Bカットの設定が非常に面倒くさくなり、スゴ録の時のように出来ません。
また、頭に入った1〜2秒のCMがうまくカットできません。
同じ番組を、スゴ録で(アナログ放送)録画設定したところ、きちんと
ドラマの開始時間と同時に録画しているので、なんでピッタリに録画できないんだろう
と思っています。録画はデジタル番組表で設定しています。
そもそもの設定が間違っているのでしょうか?
取説を一通り読んだのですが、ピッタリ録画の設定の仕方がわかりません。
もし、解る方がいらっしゃいましたら、やり方を教えてください。
デジタル放送はアナログ放送より放送自体が少し遅れるのでしょうが無いかもですね。
書込番号:11977442
スゴ録と言っても時間ピッタリに録画するのは
初期のスゴ録です。
HX8系とかですか?
確かHX70系で既に時間ピッタリではなかったかと
思いますが(0,5秒〜1秒早い)、明確にはデジタル
チューナー搭載のスゴ録からはこのRX105と同様に
1〜2秒くらい早めに録画を開始するように仕様変更
されています。
スゴ録の事は忘れて下さい。
A-Bカットも使わずにチャプター編集を使えばいいです。
本編の頭にチャプターマークが打たれていないなら、自分で
チャプターマーク打ってチャプター編集で余分なチャプター
消せば簡単です。
そんな方法はありません。
書込番号:11977492
スゴ録は初代かもしれないです。HX-10です。
デジタルチューナーになってからは、そういう仕様なのですね。
時計が狂っているのかと思っていました。
今後は、チャプター編集にします。
書込番号:11977665
この機種はのりしろ6〜7秒だと思います。
編集はデジタル貧者さんのいうようにチャプター編集使えば簡単に出来ます。
書込番号:11977812
チャプター編集を初めてやってみました!
簡単にCMカットもできました。
なぜかアクサダイレクトのCMだけは、本編の中に毎回すんなりと紛れ込んでいた(苦笑)
番組が終わった後のCMの前にも自動的にキャプチャーが入ってくれればもっと便利なんですけど
これ以上は望めないですよね。スポンサーあってこその番組ですから。
いろいろありがとうございました。
書込番号:11982196
たしかにアクサは検地しないケースがありますね。
後多いのはジャパネットタカタや青汁など通販系は検知が苦手なようです。
書込番号:11982405
始めまして。
2週間程前に、このレコーダーを購入し、DLNAサーバーとして使用しているのですが、クライアント側で認識しなくなる時があるので困っています。
まず、環境についてですが・・・
・リビングに「BDZ-RX105」
・寝室に「レグザ Z7000」
・ブロードバンドルーター「バッファロー WZR-HP-G301NH」
・LAN配線は有線で、上記ルーターのスイッチングハブ部分に接続
上記環境にて、「RX105」の録画映像を「レグザZ7000」で再生しているのですが、時々、「レグザ」にて「RX105」が認識できなくなります。
具体的に言いますと、正常な時は、「レグザリンク」→「機器選択」の画面でまず「RX105」が出てきません。そこで、「機器選択ボタン」を何回か押し、「再検索」すると出てきます。(タイムラグがあるのは、WOLを送ってから、立ち上がるまでに時間がかかるのかな〜? と思っております)
上記はまだ正常な時で、何回しても「機器選択画面」に「RX105」が出てこない時があります。
復旧対応としては、リビングに行き、「RX105」の「通信設定」の「ホームサーバー機能」の「クライアント登録一覧」で「レグザ」のMACアドレスを削除し、登録しなおすと復旧します。
ルーターの「エコモード」を有効にすると、モード切替の時に、どうも一時的に接続が切れる様で、それが原因でその度に上記の現象が起きているようなので、エコモードは無効にしました。
しかし、1日〜2日くらいの間隔で上記の現象が発生する状況です。
ソニーのサポートに電話しても、他メーカーとの接続確認はしていないので・・・と相手にしてもらえません。
東芝のサポートにも電話しましたところ、IPアドレスを自動取得から固定にしたら、改善されるかも・・・との事でしたが、設定方法がイマイチわからず、試していません。
やはり、IPアドレスが関係しているのでしょうか?。
解決策が見当たらず困っております。
どなたかアドバイスよろしくお願いいたします。
クライアントが違いますが、PS3使っても認識しない時はあります。
PS3の場合ですがPCからRXにアクセスすると認識します。
一度試してみては?
書込番号:11979979
24日にヤマダ電機池袋総本店にて、本体価格\84800+ポイント16%にて購入しました。
現在、在庫処分中との事でした。
題名の件につきまして3点ほど質問させてください。
@デジタルビデオカメラ(CX370)からUSBケーブルにてHDDにダビングしましたが、録画モードはDRではなく、XRとなりました。
ダビング時に録画モードの変更はできないようですが、AVCHDダビング時の録画モードは、XR固定なのでしょうか?
又、DRに比べて、画質が劣化してしまうのでしょうか?
AUSBケーブルにてをAVCHDダビングされたデータは日付別に映像(タイトル)が作成されますが、複数の映像を連続して再生することはできないのでしょうか?
(HDDに取り込後、プレイリスト機能にてタイトルを結合するしかないでしょうか?)
B上記Aにて取り込まれた映像(タイトル)を再生する際、各撮影場面(チャプター)の切れ目で一瞬、映像が止まったような状態になります。
これは、一つの撮影場面の録画時間が3秒に満たない場合以外にも、発生する事象でしょうか?
又、この事象を解消する方法(スムーズに連続再生させる方法)は、ありますでしょうか?
どなたか、ご教示いただけますでしょうか。
録画モードについて、
DRと言うのは、放送画質を言います。ビデオカメラの場合は、HDVを取り込んだ場合に適用されます。
AVCHDの場合は、同等記録のAVC録画と判断され、一番近いレートのモードが表示される仕組みです。
ちなみに、DRは、先に書いた通り放送画質であって、必ずしも最高画質を意味している訳では無いです。
書込番号:11973825
(2)
普通にカメラから取り込んだのであれば、
結合したりプレイリストを作ったりすることになります。
(3)
一瞬停止は3秒未満の撮影以外にも、途中でシーンを削除したり、
編集したり、外部マイクを使ったり、画質を変えたりと様々です。
(2)(3)ともに解決方法はありますが、PCにかなり慣れていないと
なかなか難しいと思います。
試してみたいのでしたら、PCとカメラとをUSB接続して、
AVCHD\BDMV\PLAYLISTフォルダの中の*.MPLファイルを
全て一つに圧縮してアップローダにでも上げてみて、
アドレスとキーワードをここに書いてみて下さい。
私の言っている意味が分からないとまず無理です。
書込番号:11974184
(1)
DRは「放送波をそのまま記録すること」で、例外としてHDV機より
取り込んだ際にもそのように表示されます。
ソニレコではAVCHD取り込みを行った際、撮影した時の画質に
最も近いレートでXRやXSRなどのように表示されるため
劣化したと思われがちですが、USBケーブルやメモリカード、
AVCHD-DVD経由で取り込んでいれば劣化はしていません。
例えばビデオカメラで高画質のものと低画質のものとを用意して、
ごちゃ混ぜに取り込んでも区別しやすいといったようなことは
あるのかもしれませんが、あまりにもこの質問が多いので
やっぱり表示についてはもう一工夫あっても良いかもしれませんね。
ちなみにパナのDIGAではAVCHD機から取り込んだものは全て
「AVCHD」とだけ表示されるので誤解されにくくなっています。
書込番号:11974295
皆様
早々のご回答、ありがとうございました。
Bについては、ご回答いただいた下記の点について気をつけることにいたします。
「うめづさん」にご教示いただいた解決法は、難しそうなので、、
書込番号:11974845
現在、RD-XS41を使用していて、今回ついにデジタル化をすることにしました。
東芝のコンセプトは非常に好きなんですけど
いかんせん、現在使用中の機種の焼きの甘さにもう一度東芝に手を出す気にはなれず
パナかソニーにしようかと考え中。
色々、調べてみてパナはのりしろ関連が多分私的に不満なので
残るはソニーと言う事になりました。
気になるのはW録画中の追いかけ再生です。
ソニーは録画1と録画2で機能が違うとのことですが
W録画中に録画1、2どちらの番組も追いかけ再生出来ますでしょうか?
奇跡を望むならさん、
BDへの録画でなければ、どちらでも追いかけ再生できますが、[録画1]で録画中は
早見再生ができません(この秋の機種からはできるのかもしれません)。
書込番号:11966761
[録画1]の追いかけ再生中は早見再生の他、ダイジェスト再生も不可のようです。
(通常の再生での追いかけ再生は問題ありません。)
書込番号:11966786
想定しているのはHDDへのW録画中ですし
早見再生やダイジェスト再生ではなく
通常の再生ですので、問題無く行えると言う事ですね。
ありがとうごさいました。
あとはお財布と相談するだけです。
コレが1番の問題なんですけどね(笑)
テレビもデジタル化したばかりだし
出費が重なって大変です(泣)
書込番号:11967633
RD-XS41のころの東芝は、確かにダメドライブでした。
最近出た、東芝純正のブルーレイ機、DVD機は、ともにパイオニアドライブだから
焼きの精度に関しては、信用できると思います。
ただ、ブルーレイ機は、出たばかりで安定性が、未知数。
書込番号:11967762
東芝がダメドライブのままだとは思っていません。
それでは、売れないでしょうし。
しかし、焼いたRAMが全滅していた身からすると
もう一度手を出すにはかなりの勇気が必要。
一度芽生えた不信感を拭うには
かなりの時間とそれを上回る良い情報が欲しいです。
それと欲しいのはブルーレイ機なので
東芝ならばX10が気になるところですが
発売前ですし、値段的にも手が出ない。
時々、異音が発生しRにすら焼けなくなってしまっているXS41ですので
なるべく早くデジタル化したいこともあり
今回は東芝は完全に見送りです。
X10の評判が良ければ次回購入時は東芝も選択肢に入れたいと思います。
ま、次回購入時って何年もあとの話なんですけどね(笑)
書込番号:11972103
RX105・2台を別々の部屋に設置し、
無線LANでネットワーク接続すれば、
一方のRX105でもう一方のRX105に録画した番組を観ることはできますか?
なお、
テレビはホームリンクに対応していません。
nan-tenさん、
レコーダーでDLNAのクライアントになれるのはPanasonicさんのこの秋の機種だけ
ではないかと思います。
http://www.sony.jp/event/DLNA/lineup.html
このページの表でサーバーのところにBDZ-RX105がありますが、プレーヤーのとこ
ろには出てきません。プレーヤーのいずれかのもの(この表には他社のものは書かれていませんが)が無いとサーバーの情報を表示できません。
書込番号:11955899
出来ません。
このレコーダーにクライアント機能(配信された録画品を再生する機能)は搭載されていません。
レコーダーでクライアント機能を搭載しているのは、今回発売のパナ機BWT*100シリーズ、BW*90シリーズだけです。
ただ、録画機だといろいろと制約が出るので、専用にメディアプレーヤー(PS3やLINKTHEATERなど)を導入された方が便利です。
書込番号:11955904
idealさんのリンク先の表にあるとおり、
ブラビア(テレビ)ならばほとんどが再生できます。
書込番号:11955976
nan-tenさん
スレ主さんの希望を満たすには現段階ではパナの新機種にするのがよろしいかと思います。
(我が家ではすべての機器・PC等は有線LANのため無線については速度の問題など詳しい方のスレをお待ちください)
私はBW690を使用していますがクライアント機能については現在いろいろ試行錯誤して検証していますがあまり高機能とまではいかないみたいです。
レコーダー間の番組だけを見るだけなら問題ありませんが、LAN-HDD(NAS)などのコンテンツを見るには不便です。(現時点ではIODATAのHVLシリーズしか再生できてません)
その他のLAN-HDDは今の所再生出来てません。
他にバッファローのLT-H91LANも所有しているのですが再生できるファイル等は専用のメディアプレーヤーの方が優秀ですね。
書込番号:11956965
sr18deさん
再生できたレコーダーは他社のものもありますか?
DLNAで早見早聞き再生はできますか?
書込番号:11958259
澄み切った空さん
現在の我が家の状況を説明します。
パナソニックBDレコーダー BW680
パナソニックBDレコーダー BW690
東芝DVDレコーダー RD-S1004k+USB-HDD
LAN-HDD IO/DATA HVL1-1.5
LAN-HDD バッファロLS-XH1.0
LAN-HDD バッファロLS-CH1.0
リンクシアター バッファロLT-H91LAN
PC NEC VL350/VG2Y
すべて有線LANにて接続しています。
BW690で再生出来たのは
RD-S1004kの内蔵HDDのTS番組・USB-HDDのTS番組
BW680のDR・HE番組(その他の画質での保存番組はなし)
HVL1のTS番組(RD-S1004kよりムーブしたTSです)
LS-XHの写真
LS-CHの写真
PCの写真
再生出来なかったのは
RD-S1004kのTSE番組
LS-XHのTS番組(RD-S1004kよりムーブした番組)・動画(ISOファイル等)・音楽
LS-CHの動画(ISOファイル等)・音楽
クライアント機能としてはLT-H91LANには及びませんが、RD-S1004kやHVL1からのムーブが可能になったので概ね満足しています。
ただまだ発売して間もないのでまだ他に方法があるかもしれません。
これから購入者レポートがいろいろと書き込まれてくると思います。
私も、現在いろいろと試行錯誤してどうにか再生できないか探っているところです。
DLNAの早見早聞きは私は普段使っていなので試してませんが、今リモコンのスロー/サーチボタンを押してみましたが映像は早くなりますが音声が出ませんでした。
書込番号:11958472
sr18deさん
大変参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:11958621
澄み切った空さん、
わたしのところでSONYさんの機種でサーバーになれるものがBDZ-X90しかないの
ですが、sr18deさんのところではSONYさんの機種が無いようなので、一応参考に
書いておきます。
PanasonicさんのDMR-BWT3100をクライアントとしてBDZ-X90を見ると、DR録画し
たものとアナログ放送をSR、LSRモードで録ったものしか再生できません。地デ
ジやBS(X90ではCSを録っていません)をSRやLSRは再生のリストでグレーになって
選択しても「再生できません。」と言われます。また、再生可能なものも音付で
は早見することができません。
(Panasonic機をサーバーにした場合にはAVC録画したものも再生できますし、音
付早見も可能ですので、SONYさんの新しい機種をサーバーにした場合には違う結
果になるかもしれません。)
書込番号:11958939
idealさん
SONY機でもDLNA再生できるのですね。
お答えありがとうございます。
書込番号:11959302
皆さん丁寧な書き込みありがとうございました。
DLNA対応という中でも
クライアント機能が搭載されていないとダメな訳ですね。
テレビを含めて
また色々検討してみます。
書込番号:11964151
ブルーレイ・DVDレコーダー
