AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全453スレッド)
0 | 5 | 2011年10月30日 02:25 |
0 | 5 | 2011年10月13日 15:57 |
0 | 0 | 2011年10月11日 17:41 |
4 | 6 | 2011年10月12日 00:20 |
2 | 6 | 2011年10月10日 06:15 |
3 | 2 | 2011年10月9日 04:49 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
添え付けのCD−ROM(ユーティリティ集)を見ようと、PCへ挿入ました。
その後画面がブルーになり、何やらDOSが立ち上がったような画面になりその後ハングっています。
25〜100までの数字をカウントし、その後シャットダウンも不可能です。
Aproblen hasbeen・・・・・数十字・・・
最後に Dumping physical memory todisk:数字←100まで変化
上記、コメントでその後一切応答しません。
CDを挿入する前は、WR8700Nは正常に動作し無線状態も良好でした。
また他のユーザーで立ち上げた場合は、異常なく動いて無線も良好です。
ハングっているのが、管理者(Adoministrator)ですから削除することもできず困っています。
支離滅裂な質問ですが、何かとご教授願います。
環境:OS:Windows7 professional 64
PC本体:自作
CDをドライブに挿入してもAutoRunが走って、インストール・メニューが出るだけで、その他は何もしやしませんが・・・?
このCDは、サテライトマネージャと、らくらく無線スタートなどの接続ツールをインストールする為の物です。
現状、Windows7の標準ツールで接続しているならば、サテライト〜や、らくらく〜は特に必要ではありません。
興味本位で入れてみたのでしょうか。
BSODで落ちてるならメモリやドライバに起因する障害かも知れません。Safeモードや復元ポイントで回復できませんかね?
もしや、ウィルスを飼っているんじゃないでしょうか・・・
書込番号:13622575
早速の返事ありがとうございます。
私もウイルス??の危惧はありましたが、2重のチェックを懸けてますので。
その後、チェックしてもなんらありませんでした。
>興味本位で入れてみたのでしょうか。
セキュリティの事を、詳しく知りたかったからです。
上記にては、回復しませんでした。
それで今のところ、管理者変更で済ますことにしました。
アキーム玉子さん、どうもありがとうございます。
書込番号:13622806
Adminiになれたならば、アンインストールできるかも知れませんね。
このてのツールは比較的競合しやすいので、Win標準と何とかマネージャは排他利用の方が安全かと思います。
アンインストールする前に、Win標準の"WLAN AutoConfig" (Vistaの場合ですが)辺りのサービスを無効化して再起動して・・・何とかならんかな?
書込番号:13623062
「システム」「システムの詳細設定」「起動と回復」「自動的に再起動する」のチェックを外して、ブルー画面で停止させてエラー原因になっているプログラムファイル名を確認する。
「管理ツール」「イベントビューワー」で、diskエラーなどが記録されていないか。
memtest86でメモリーのチェック。
ハードディスクメーカーの診断プログラムでハードディスクのエラーチェック。
以上やってみてどうでしょうか?
書込番号:13627983
ご返事遅くになりました。
アキーム玉子さん Excelさん、ありがとうございます。
その後あまりうまくいかなくて、再インストールしました。
私のPC(自作なんですが)、どうもCDをうまく読めないようです。
DVDは普通に読めているみたいですが??
ちょっとアヤフヤナ文章ですが、理解に苦しんでます。
今更ながら、原因を作ったCDを読む気持ちにはなりませんで、結論が出ませんでした。
書込番号:13696777
NTT西日本の光フレッツネクストファミリータイプにて、NTT回線終端装置(ルーター機能有)の有線ポートから有線にてデスクPCを接続し、このNTT回線終端装置の他の有線ポートからAtermWR8700N PA-WR8700N-HPのWANポートに有線接続し、AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを無線アクセスポイントモードとして使用しています。NTT回線終端装置とAtermWR8700N PA-WR8700N-HPは2階に設置し、1階にて無線LAN内蔵ノートPCに無線接続しています。この無線LAN内蔵ノートPC
の下り通信速度は20〜40Mbpsです。40Mbpsの時は無事接続できますが、20Mbpsの時は、再起動時及び起動時に50%の割合で通信が切断します。再起動時及び起動時の切断時にノートPCの無線スイッチを入り切りするか、または、ワイヤレス無線の「診断」をクリックすると、通信が復旧しそのまま接続を維持します。
このトラブルにつき、良き解決策をご教示宜しくお願いします。
>40Mbpsの時は無事接続できますが、20Mbpsの時は、〜
40Mbpsは電波状態が良い時、20Mbpsの時は電波が届きにくいから切断させる・・・単純に、そういった電波状態による実情だと思いますが、どうなんでしょう。
それらの原因となるのが近隣との電波干渉や、宅内でのコードレスフォンや電子レンジなど。
近隣との電波の状態は、inSSIDer http://www.metageek.net/products/inssider/ などで調べられます。
子機と親機の間のリンク速度はどのようになっているのでしょうか? 構成や機器の状態が分からないので、詳細を書いた方が良いです。
また、親機側の周波数帯(2.4/5GHz)や、シングル(20MHz) / デュアル(40MHz) などチャンネル設定も書いた方が良いです。
各種設定を変えても改善しないならば、本機をルータモードにして改善するか試してみるなど。
その場合は本機を"ローカルルータ"に設定して、上位の"NTT回線終端装置(ルーター機能有)"とは別のセグメントを振れば良いです。
当方は、ADSL環境なのですが、こんな感じで2重ルータ構成にしています。
[NTT-MODEM]
[NEC WR-8500N] PPPoEルータ = 192.168.1.0/24
[NEC WR-8700N] Localルータ = 192.168.0.0/24
[Clients]
書込番号:13612754
まずは、
の同じ場所で、現象が起きるかを判断しないと、
「無線LANの環境」が問題なのかどうかも判りません。
大体、
>NTT回線終端装置(ルーター機能有)
って事は、「LAN端子」が4つ以上あるってことですよね?
他の端子に接続して試してみては?
<「PA-WR8700N-HP」の「WAN端子」ではなく、「LAN端子」に接続してみるとか...
「1つの接続環境での結果」だけでは判断は難しいと思いますm(_ _)m
<他にも「無線LAN子機(機器)」があれが、違いなども把握できるとは思いますが...
書込番号:13614576
アキーム玉子さん、名無しの甚兵衛さん、
ご回答有難うございます。貴お二人のご意見、NECサポート、及び、PCメーカーサポートの意見・指示等を参考にできる限り試行してみましたが、トラブルは解決できませんでした。結論から言えば、ノートPCの電波受信環境(受信位置)が不適切ということでしょうか。
今後、状況が変化すれば何らかの報告をいたします。
書込番号:13619556
ノートPCですか、それは良かった!
先のツールをそのノートPCにインストールした状態で家中を練り歩いてみて下さい。
そうすると、どの辺まで電波が届いていて、どの辺が隣家と干渉するのかが確認できます。
書込番号:13620100
「PA-WR8700N-HP」のそばで試しても、状況が改善しないとなると、
PCが原因とも限らないと思いますが...
「inSSIDer」などで、周辺の電波(無線LAN使用)状況などの確認もしてみては?
無線LANは、距離が短いほど良いので、
「PA-WR8700N-HP」を置く場所を少し工夫してみるとか...
<「直線距離」を短くするための工夫です。
「PA-WR8700N-HP」の向きを変えるだけで多少改善することもあるようですm(_ _)m
書込番号:13620750
無線LANルーターの買い替えを検討しているのですが、どうせならNAS機能付きのAterm製品を
購入しようかなと考えています。(使用用途は主にiPhone4からの音楽と動画再生)
iPhoneアプリに「ホームコネクトfor Aterm」が提供されていますが、実際に使用されている方が
いらっしゃいましたら使用感をご教授お願いできないでしょうか。
音楽(m4a・wma)、動画(mp4 2時間500MB程度)などを再生する場合でも途切れることなく、
スムーズに再生できるものなのでしょうか?
また、3G回線からでもアクセス、動画なども再生できるものなのでしょうか?
上記アプリ使用時とウェブアクセス使用時とで比較した場合、速度や使い勝手などの
差異はありますでしょうか?
どなたか教えてください。
無線LANを始めて導入しました。 スマートフォンをWi-Fi接続して使用しています。
環境は
・ルーター → Hub → WR8700N(アクセスポイントとして使用)と接続しています。
・ネット接続はフレッツ光ネクストの200Mbpsコースを使用しています。
・有線接続のDesk Top PCでは概ね100Mbps位のスピードが常時出ています。
・スマートフォンはDocomoのF-12C(IEEE802.11b/g/n対応)です、
今回、速度j.pというサイトを使用してスマートフォンで速度を計測してみたところ、25〜30Mbpsの速度が出ているようです。 WR8700とスマートフォンの距離は2mくらいで計測しています。
11nで接続すればもっと速度が出るのかな?とおもっていたのですが、スマートフォンなどでの接続では、そのスペックによりこのくらいの速度は普通なんでしょうか? それとも何か設定が悪いのでしょうか?
ご教示願いします。
追記です。
前述のデスクトップPC,スマートフォンとも速度調査の結果は下り速度です。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:13605193
F-12Cの無線LANの暗号化はWPA2 AESに設定していますか?
AESを使ってないと11nでも最大リンク速度が半分以下に制限されます。
スマートフォン自体の処理能力については分かりかねます。
150Mbpsでリンクしていても実効30Mbpsしか出ないというのは不思議な話ではありません。
書込番号:13605616
PCでも無線の仕様はわかりづらく、同じ11n表記でも最大300Mbpsだったり150Mbpsだったりしますね。
PCなら無線チップの型番から特定はできますが、スマホは詳細を公表しないケースが多く誰かが分解してみないと正直わからないですね。
別件でAndoridのSH-12Cを調べましたら規格150Mbpsにもかかわらず65Mbpsでしかリンクできないそうです。
その場合は実測20〜30Mbpsになると思います。
F-12Cが同かどうかわかりません、ひょっとしたらAndoridの仕様かバグなのか。
私はiPhoneなのでよくわからないですがAndoridではリンク速度を確認する術があるのでしょうか?
書込番号:13605850
甜さん, ゲラリストさん,
セキュリティーの設定はF-12CもAESにしています。
接続先を見直したところ, 電波の強弱によってリンク速度65Mbps(電波強), 52Mbps(中)と表示されていました。
勉強不足でリンク速度というものが,よくわかりません。ネットで調べてみましたが,よく理解できていません。
このリンク速度の65Mbpsというのは, WR8700とスマートフォンの間での理論的な通信速度を表し, このスマートフォンに設定されている無線LANへの最高通信速度を表しているという認識で正しいのでしょうか?
書込番号:13606984 スマートフォンサイトからの書き込み
しゅがあさん,
ご返事ありがとうございました。
これで納得できました。
書込番号:13614130 スマートフォンサイトからの書き込み
標記の件、ご助言いただきたく質問いたします。
NECのルーターPA-WR8700N-HPに無線LANにてノートPCをネットワーク接続するにあたり、3秒間隔で接続と切断を繰り返してしまい、対処方法に苦慮しております。
詳細は以下の通りです。どうぞ宜しくお願いします。
使用回線:AUひかり
接続形態:ONU⇒BL190HW⇒PA-WR8700N-HP(APモード)⇒PC(LenovoX32 内臓無線LAN使用)
使用目的:AUひかり回線で無線LANにてIphone、ノートPCを使用したい
状況:BL190HWに有線接続しているDTPPCはWeb利用可能
PA-WR8700N-HPに無線で接続(WARPSTER-xxxxxx-G)しているIphoneはWeb利用可能
PA-WR8700N-HPに無線で接続(WARPSTER-xxxxxx-GW)は数秒接続&切断を繰り返す
※困ったことに、取説の手順を踏めません。
サテライトマネージャがインストールできない(USB接続の子機を使用しないため)
チャンネル?が混線しているのか、設定が悪いのか…
調べてみたのですが、何が問題かの糸口が見つけられませんでした。
お手数をおかけしますが、宜しくお願いいたします。
確認ですが
(WARPSTER-xxxxxx-G)と(WARPSTER-xxxxxx-GW)ではWPA暗号化キーが違いますので
間違い有りませんか
書込番号:13604192
早速のご回答有難うございます。
-G、-GWともに本体に記載されておりますとおり設定をしております。
取り急ぎ、申し添えます。
書込番号:13604274
>数秒接続&切断を繰り返す
Windows標準のワイヤレス ネットワーク接続とLenovoX32にインストール済みの
設定ソフトなどがコンフリクトしてませんか。
もしあれば一方を削除すると直ることがあります。
(DELLではしょっちゅう起こってます)
書込番号:13604350
らくらく無線スタートはインストール出来ますので
WR8700Nの設定画面の無線LAN基本設定で無線自動設定をして
無線LAN詳細設定(2.4GHz)画面で「対象ネットワークを選択」を(WARPSTER-xxxxxx-GW)に替えて
ノートPCの有線LANをデバイスマネージャーで無効にしてから付属CDをいれて設定して下さい。
書込番号:13604465
サテライトマネージャーはインストールしては駄目です
らくらく無線スタートをインストールして自動接続出来るかと思いますが
LenovoX32に有るaccess connectionsと言うものは良くわかりませんがこれって無線LAN設定ソフトですか?
これがわるさをしている様な気がします、削除してWR8700N-HPを初期化して最初からやり直したほうが宜しいかと思いますが。
書込番号:13605078
遅い時間の問い合わせにかかわらず、皆様の早速のご助言有難うございました。
ご指摘いただいた箇所、IBMのaccess connectionsとドライバを削除し再インストールしたところ正常?に動作いたしました。
同時にaccess connectionsも起動しておりますが、そちらではネットワークは検出できておらず、Windows標準のワイヤレスネットワーク接続ツールにて動作・管理しております。
特にWR8700N-HPの再起動等はしていなかったので、ThinkPad側の問題であったようです。
原因等が分かりましたら改めてご報告申し上げます。
取り急ぎ以上、お礼申し上げます。
書込番号:13605382
・ハッキリした用途があるなら具体的な内容でご質問すべきでは?
・特別こだわりが無いのなら3000円クラスで何の問題もないのでは?
http://kakaku.com/item/K0000071174/
書込番号:13597642
なぜ、そう思うのかが書かれていないので、
誰にも答えは出せないと思います...
書込番号:13600962
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
