AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全453スレッド)
5 | 6 | 2011年4月26日 21:20 |
0 | 4 | 2011年4月25日 07:20 |
0 | 2 | 2011年4月23日 15:40 |
0 | 0 | 2011年4月21日 08:34 |
0 | 5 | 2011年5月16日 07:08 |
2 | 2 | 2011年4月30日 11:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
昨日、本機を購入してアクセスモードで問題なく使用していますが、多少気になることがあります。無線LANについては初心者で大変初歩的なことですが宜しくお願い致します。
ブロードバンドルーターはフレッツ光のNTTレンタル機がありますので本機はブリッヂ接続にして(裏側のスイッチをAPにしてNTTのルーターから有線で繋ぎました。付属のCDや設定など何もしていません。)
そこから2台のPCを有線で、任天堂DSを本体のらくらくスタートボタンで登録しただけです。
今後、家族が無線LAN対応のパソコンなどを購入する予定があるのですが、まだいつになるのか未定なのでしばらくはこのままの環境で使うことになるのですが、無線LANのセキュティーは問題ありませんか。
電源を入れているだけで無線LANの電波は出ているのですよね?近所の人がこの電波に侵入?したり、本機に有線で繋いでいるパソコンに不正にアクセスされたりはしないでしょうか。
無線LANの仕組みが全然分かっていませんので意味不明でしたら申し訳ないです。無線LAN対応のパソコンを買ったらきちんと付属のCDで設定をしようと思うのですが、今は設定するパソコンがないのでただ繋いだだけです。回答頂けると嬉しいです。
現在のルーターの状態/power、air1、air2が緑色。activeがオレンジ色をしています。
>無線LAN対応のパソコンを買ったら
LANケーブルで接続しているPCからAtermの設定画面にアクセスできます。
ブラウザだけでできるので、方法は取り扱い説明書を見てください。
書込番号:12939896
ルーターからの電波が届く距離であれば、家の外でも無線LANの機器で検索をかければお持ちのルーターが表示はされますが・・・
そこからそれぞれのパスワードなどがわからなければ接続はできませんので、一応は安心しても良いと思いますよ。。
パスワードの必要ないのはルーター本体を操作できる環境の人だけです。。
書込番号:12939902
無線セキィリティ機能が3つ用意されているようですが、
まずはMACアドレス制限をかけたらどうですか。
書込番号:12939927
それ以前に初期画面に入れないのでは?マニュアルを読もう!
書込番号:12939984
皆さん、回答ありがとうございます。
ブラウザからでも設定が可能とのことで説明書をもう一度読んでMACアドレス制限はかけたいと思います。説明書を良く読まないと駄目ですね。。すいません。
もしかしたらまたお尋ねすることがあるかもしれなですが宜しくお願いします。
書込番号:12940206
お騒がせしてすいませんでした。無事Macアドレスの制限、ステレス機能の設定に成功しました。
書込番号:12940613
この製品を購入しましたが、ECOボタンが効いている状態かどうかは、
何を見れば、わかるのでしょうか?
ランプがつくわけでもないと思いますし・・・。
また、インターネットを利用しない時でも
電源を入れっぱなしにしておいても、
それほど電気代はかからないのでしょうか?
皆さま方は、どうされているのでしょうか?
当方、フレッツ光で、ひかり電話も利用しています。
無線LAN初心者ですので、つまらない質問で申し訳ありませんが、
ご回答のほど、どうぞよろしくお願いします。
>ランプがつくわけでもないと思いますし
マニュアル、読みましたか?
5−12ページです。
>なお、下記のいずれの場合も、ECOモード起動時はPOWERランプ以外の側面・背面のランプが消灯します。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/download_bb01.html#wr8700
書込番号:12932562
電気代について。
消費電力はエコ無効でNTTレンタルの機械と合わせて実測8〜10Wです。
それが「それほど」に当るのかについてはその人の感覚によって違いますので何とも言えません。
書込番号:12933155
movemenさん
早速教えていただいてありがとうございます。
良くわかりました。
書込番号:12934855
しゅがあさん
教えていただきありがとうございます。
参考になります。
消費電力までわかるなんて、すごいですね。
書込番号:12934862
今までバッファロー製品を使用していたのですが、安定性を求めて本製品に切り替えました。
LAN内でポート200で待ち受けているサーバがあったとして、
それをWAN側でポート100で待ち受ける設定を行いたいのです。
WAN ■ ----- 本製品 ----- □ LAN
ポート 100 →変換→ 200
一般的なポート変換だと思うのですが、本製品のポートマッピングという画面だと、
LAN側のホストIPアドレスと、待ち受けるポート番号しか設定する項目がありません。
どのように設定すれば良いのでしょうか?
※ バッファロー製品では、リスンするポートと、転送先のポートを指定できたのですが・・・
あまりに初歩的な質問かも知れませんが、よろしくお願い致します。
インターネットのマニュアル見ました(どうにも見づらい!!)が、本機はできそうになさそうです。
書込番号:12927858
んー。具体的な使用環境を書いてないから、あなたの環境に合うかどうか
しらないけど、詳細設定ガイド(Web)にある
ここと
http://www.aterm.jp/function/guide13/high/saver/wd/9s_m6.html
ここ
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8700/8w_m5.html
にあるやり方で応用してみたらどうですか?
書込番号:12928058
この機種で3dsを接続してみた方いますでしょうか?
問題なく接続できていた場合何か問題はありませんでしたでしょうか?
購入の参考にしたいので、実際試してみた方の
ご意見をよろしくお願い致します。
auの端末でIS05とWi-Fi接続している方いらっしゃいますか?
Wi-FiをOFFにせずに長時間ルーターから離れ、再び接続するときにIS05の挙動がおかしくなる方いませんかね?
ryoma810さん、こんにちは。
「au 携帯 is05のWifiとの相性?」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/SortID=12899268/
上記のクチコミでWi-Fi接続でのエラーが出るという方がいます。
とりあえずファームウェアのアップデートを私からは提案させてもらいました。
書込番号:12917469
カーディナルさん、ありがとうございます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000159841/SortID=12894196/のクチコミのスレ主です。ファームウェアは最新の状態です。
上記のクチコミからもお分かりの通り現状で3人のユーザーがエラーで悩んでます。同じ組み合わせで、同じような使い方で問題なく接続できている方がいらっしゃれば、と思いまして。いろいろな設定で検証したのですが特定の使い方をするとどうしてもエラーになってしまいます。その使い方をしなければいいのでしょうが、そういった回答は求めておりません。
もし、いらっしゃるのであればルーターやIS05の設定などを伺いたくて書き込みました。
書込番号:12917563
とりあえず、状況が一時改善致しました。
こちらでの情報が得られないため締めさせて頂きます。
ルーターの設定を見直しても効果なし、端末のオールリセットで一時改善となったところからIS05に不具合があったように思えますが何とも言えません。
今後、再び症状が再発する可能性も否定できませんし。
書込番号:12959761
その後の経過は、再接続は異常なく出来ています。
IS05のオールリセット、Wi-Fiスリープ設定を「画面がOFFになったら」にしております。この状態で、今まで再接続が出来ないでエラーになる事もなく、通信が切断される事もなくなりました。
とりあえず、オールリセット後はエラーになってません。
書込番号:12968063
現在、NECのWR8150Nを壁掛けで使用していますが調子が悪いので買い替えを検討中です。
現行機のアダプタおよび配線がそのまま流用できるので有力候補ですが、同じメーカーの色違いにしか見えないトコが難点です。なんか芸がナイというか・・・
他社にも壁掛けでエコボタンとか付いてるヤツとかありますかネ?売り場行ってみたけれど箱に明記されてるのってあんまりないんですよね〜
もちろん、他社も同じ機能はあります。
>>アダプタおよび配線
特別NECじゃなきゃならない理由でもないのでは?アダプタがたくさんあっても意味がないのでは?でも、他社にすると設定画面を一から勉強しなきゃならないでしょうから、使い慣れたNECのWR8700Nが一番だと思います。
書込番号:12914884
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
