AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全453スレッド)
0 | 4 | 2010年11月20日 12:52 |
0 | 6 | 2010年11月21日 21:08 |
0 | 10 | 2010年11月24日 17:07 |
0 | 2 | 2010年11月21日 05:33 |
0 | 6 | 2010年12月25日 16:47 |
0 | 2 | 2010年11月13日 21:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
Aterm WR8700N を最近購入し、無線LAN接続しています。
スピード測定サイトで計ってみると、
基本、40〜50Mbpsくらい出るのですが、
あるタイミングで、急激に接続速度が低下してしまい、
以降、何度測定しても、1〜2Mbpsくらいになってしまいます。
(無線LANを、接続し直すと、また元の40〜50Mbpsに戻ります。)
どのタイミングで発生するのか、
ハッキリとはわからないのですが、
一定時間PCを使わずに放っておくと、発生するような気がしてます。
クライアントPCは、Thinkpad X201s で、
ネットワークカードは、
Intel Centrino Ultimate-N 6300 AGN
(Driver Version: 13.3.0.24)
WR8700Nのファームも、最新の1.0.4 になってます。
WR8700Nと、Ultimate-N 6300 の相性が悪いとの情報も、
ちらほら目にしますが、
どなたか、解決策をご存知でしたら、教えて頂きたく、
お願い致します。
ここが 参考になるかも?
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080831_wireless_network_slow/
電波の混信やノイズの影響である場合が 多いみたいです。
書込番号:12243779
シーザーワンさん
教えて頂いたページ、見てみました。
以前は、電子レンジを使用したときに、
一時的に遅くなることはあったのですが、
現在は、5GHz帯を使用しているので、
問題ないのかなあ、と思ってます。
また、もう1台のPC(X200s + Intel Wireless WiFi Link 5100)
からの接続だと、
同条件でもこの現象が発生しないので、
「やはり、相性の問題なのかなあ」
とあきらめかけておりました。
もう少しトライできることがありそうなので、試してみます。
書込番号:12244094
ネットワークアダプタの詳細設定の項目は確認済でしょうか?
アダプタの電源管理の項目が省電力やPower-Save Modeに設定されていて不具合を起こしてる可能性もありますね。
書込番号:12244218
グラリストさん
Intel Centrino Ultimate-N 6300 AGNのプロパティ
詳細設定タブの設定内容を、確認しました。
40Mhz チャネル幅非互換 :無効
802.11n モード :有効
アドホック QoS モード :WMM 無効
アドホック チャネル 802.1b/g :11
バンド2.4用 802.11n チャネル幅 :20 MHz
バンド5.2用 802.11n チャネル幅 :自動
ローミングの積極性 :3.中
ワイヤレスモード :6. 802.11a/b/g
混在モード保護 :個別 CTS 有効
送信パワー :5.最高
購入時より、デフォルトのまま、特に変えてないのですが、
送信パワーのことであれば、
最高の設定となっていました。
もう少し、色々と確認してみます。
ご返信、ありがとうございます。
書込番号:12244303
過去ログに似たような質問はあるのですが、状況が違っているようですので質問させていただきます。
現在、マンションタイプの光回線でひかり電話をNTT東日本で契約しております。
レンタルルーターはRV−S34ONEです。
PCはデスクトップと無線LAN内臓のノートPCです。
リビングの壁にネットのジャックが2つあり、リビングでPC2台を使用したい。
それで、以下の2つの状況が希望なのですが。。。
@一つのジャックから、レンタル機器ルータを使用し、ひかり電話のみ接続。
Aもう一つのジャックから、WR8700を経由し、デスクトップPCでは有線と無線併用、
ノートPCは無線のみ繋ぎたいと考えております。
(今流行の無線LANプリンタを使用し、かつオンラインゲームをしたいため
デスクトップでは状況に応じ有線と無線を併用したい。)
レンタルルーターからそれぞれやれれば一番なのですが、2つあるジャックの場所が問題で、
デスクトップPCを置きたい場所と、ひかり電話機を置きたい場所がどうもうまくいかず、
リビングに有線を長く這わせたくないためにこのような複雑な状況を希望している次第です。
お聞きしたいことは、率直に、@Aの状況が実現可能かどうかです。
PC専門店等で聞いても、どうもあいまいな返答でしたので、詳しい方がおられましたら
助言をいただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
2口あるジャックに仕様差(機能差)がありますか?
あるかどうかは管理人が工事業者に聞けばわかるでしょう。
仕様差があるとは考えにくいです。単に回線を分配しただけ?
(1)(2)ともに単体で実施可能なものなら2つ両立はできるはずです。
書込番号:12244019
RV-S340NEはVDSLモデム/ルーターです。
「壁にネットのジャックが2つ」というのは電話のジャックでしょう。
ここにはWR8700は繋がりません。
RV-S340NEのLANポートにWR8700のWAN側を接続してWR8700をAP(アクセスポイント)として使うのが一般的です。
書込番号:12244928
お二人とも助言ありがとうございます。
現在の環境で(レンタルルーターのみ使用。ひかり電話と有線接続)
ジャックを差し替えてやってみたのですが、
両方のジャック口で試したところ、ネット、電話ともに両方で問題なく使用できました。
性能差はないものと思われます。
レンタルルーターだから出来たのかどうかは定かではありませんし、
それに、じゃあ両方性能差がないからといって、二つのジャックに同時にルーターを使用した場合、
両方繋がってくれるのか、片方しか繋がらない仕様になっているのか、
はたまた両方繋がらなくなるのかが心配です。
GT30さんの言うとおり、RV−S34ONEを経由するのが本来と思いますが、
とりあえず人柱的にやってみて…ダメだったら本来の形にしようと思います。
書込番号:12247992
GT30さんも仰っていますが、
「VDSL LINE」と書いてあるところと壁のジャックを「電話線」で繋ぐと思うので、
「PA-WR8700N-HP」で使う「LANケーブル」は挿せないと思うのですが...
もう一度、ケーブルの形状を確認してくださいm(_ _)m
「RV-S340NE」のマニュアル「2−7」でも繋ぐ場所の説明が有ります。
<実際、ネット接続の確認は出来ているので、
ケーブルなどの間違いはしていないと思いますが...
上記マニュアルの挿絵の様に、形状が似ているため、
間違えない様にと注意書きもされています。
書込番号:12248336
>Demio君さん
「とりあえず人柱的にやってみて」
無駄です。人柱というレベルの行為ではありません。
「VDSL」「Ethernet」を調べたほうがよろしいかと思います。
書込番号:12248852
新たにご指摘ありがとうございます。
前提が間違えていたことに理解できました。
諦めてレンタルルータを介して行おうと思います。
回答していただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:12252055
WR8700Nを購入しましたが、設定が出来ません。
Windows Vistaの環境で、取説P40 パソコンのネットワークの確認(有線接続の場合)で、スタートから入り、ネットワーク接続管をクリックしてもで、ローカルエリア接続画面が出てきません。
どのようにしたら、ローカルエリア接続画面が出るのでしょうか。
コントロール・パネルをクラシック表示にするか、スタートメニューをクラシック表示にすれば見えるはずですが・・・。OS壊れてる?
書込番号:12241632
アキーム玉さん、有難うございます。
ネットワーク接続画面は、開けますが中かに何も表示されません。
本来なら、ローカルエリア接続 ワイヤレスネットワーク接続が出るみたいですが・・・
書込番号:12241712
その状態のスクリーン・ショットを貼り付けられませんか? 何か分かる「かも」しません。かもですよ、かも。
書込番号:12241757
あらぁ〜ほんとに何も無いのねぇ?
では、デバイス・マネージャの"ネットワークアダプタ"の状態はどうなっていますか?
書込番号:12241901
設定画面にログインするのが目的ならば、PCのIPアドレスを"192.168.0.x"に固定して、ブラウザで"http://192.168.0.1"にアクセス(ルータモードの場合)すれば良いのですが、先の画面が表示出来ないならばIPアドレスも変更できませんね。
DOSプロンプトを管理者権限で実行して、
IPCONFIG /release
IPCONFIG /renew
と上記2つのコマンドを実行すれば、取説P40の[IPアドレスを自動的に取得する]と同じ動作になるので、設定画面にアクセス出来るようになるかも知れません。(但し、今の状態がIPアドレスを固定していなければ、ですが)
こちらからは状態が見えないので、それで駄目ならば、申し訳ありませんがお力になれません。
書込番号:12242136
「PA-WR8700N-HP」と「パソコン」は、
「LANケーブル」で接続しているのでしょうか?
また、接続する場合は、双方の電源を落とした状態で行い、
接続した後に、
「ルーターの電源を入れ、しばらく置いてからPCの電源を入れる」
とすると、PCが勝手にネットワークを検出して、
ネットワークを構築してくれると思うのですが...
とあり、接続についての説明(情報)が全く有りません。
買って箱から出しただけでは何も出来ないのですが...
そういう「手順」を省略すると、思わぬ見過ごしが有り、
何時まで経っても先に進まないことが有りますm(_ _)m
書込番号:12248337
みなさからアドバイス頂きまして、有難うございました。
仕事が忙しく、まだ設定だ設定できていません。
休みの日に、皆様からのアドバイスを参考に挑戦してみます。
書込番号:12260878
購入を考えているのですが
パソコンをつなぐ為ではなくて
I POD TOUCH やPSP 等をつなぐ為に購入を考えています
購入後の設定はパソコンがないと不可能でしょうか?
また接続についてですが
今自宅にあるルーター(PR−300NE)に接続することは普通に可能ですよね?
お手数ですが回答よろしくお願いします
この製品を所持していますが、初期設定をPCから行なったため、最初から無線経由で設定できるかは断言できません。しかし、設定完了後にiPod touch 2nd のsafari上から管理画面にログイン出来ているので、恐らく初期状態からでも可能かと思います。
(PSPのブラウザではバッファが小さく、スクリプトなどの読めないページが多いので無理かもしれません)
ちょっとお節介な事を申し上げますと・・・・
スレ主さんの購入目的が、携帯端末やゲーム機等の有線LAN非搭載機からの利用に留まるのであれば、有線LAN-100Mbpsの安価な製品でも良いかと思います。(本機は有線LAN-1Gbpsです)
NEC製であれば"PA-WR8150N/8170N"あたりとか、BUFFALO製であれば"WHR-G301N"あたりなど(\5,000以下で選定しました)
http://kakaku.com/specsearch/0077/ で予算や用途でお選び下さい。
書込番号:12241479
個人的には、
http://kakaku.com/item/K0000121513/
これで十分にも思えますが...
この書き込み(質問)は、PCから行っていますが、
このPCとは環境が違うのでしょうか?
もちろん、
「PR-300NE」−(有線LAN)−「PA-WR8700N-HP」−(無線LAN)−「PSPやiPod」
は可能です。
<「WLAE-AG300N」でも同様です。
PCが有るなら、
「PR-300NE」−(有線LAN)−「PA-WR8700N-HP」−(有線LAN)−「パソコン」
での接続も可能ですし、「WLAE-AG300N」でも同様です。
書込番号:12248340
最近フレッツ光ネクストに加入しました。
ひかり電話ありのため、ひかり電話ルータ(RT-S300SE)を使用しています。
現在、WR8700は無線LANアクセスポイントモードで使用しています。
ひかり電話ルータの配下にWR8700をつなげています。
ひかり電話ルータからは固定電話とテレビ(Wooo P42-XP03)を有線接続しています。
WR8700で無線接続しているPCは1台(東芝dynabook TX67)のみです。
ここで質問ですが、無線ではフレッツスクエアネクストには接続できないのでしょうか?
PPPoEモードやローカルルータモードではIPV6ブリッジ機能の設定ができるようですが…。
どうすれば無線でフレッツスクエアネクストに接続できるか、ご教授願います。
検証できる環境ではありませんが、IPv6ブリッジを「使用する」と[拡張設定]の「IPv6マルチキャスト」を設定すればいけると思います。
詳細は以下の「IPv6ブリッジ機能」を参照して下さい。
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/guide/list/list_f.html
書込番号:12221876
環境が似ているので書かせて頂きます。
自分はNTT西日本 光ネクスト ハイスピードタイプです。
使用機器は NTT西日本 PR-S300HI
NEC WR8700Nを無線LANアクセスポイントとして使用しています。
自分もフレッツスクウェアに繋げられなくて困っていました。
ネットで検索したらこちらのサイトに変わったとか。
http://flets-west.jp/
情報が間違えていたらすみません。
書込番号:12224302
>Hippo-cratesさん
コメントありがとうございます。
ご指定いただいたサイト確認させていただきました。
こちらで無線設定を行ってみたいと思います。
ひかり電話ルータに接続したWR8700の設定ができるのかどうか
気になっていますが、まずは試してみたいと思います。
>†うっきー†さん
ご連絡ありがとうございます。
これは、●PPPoEルータモード/ローカルルータモード に一旦変更して、
設定変更後に再度●無線LANアクセスポイントモードにするのでしょうか。
それとも変更せずにローカルルータモードのままにしておくのでしょうか。
よろしければ、再度教えていただきたく思います。
>カズシゲ999さん
状況が似ているということで、コメントありがとうございます。
言葉が不足していたのですが、私はフレッツ東日本に加入しています。
ということは、http://flets-east.jp/ですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:12224516
モードはアクセスポイントのままで設定します。
アクセスポイントのままで、IPv6ブリッジを「使用する」にする設定がなければ、
その設定は、アクセスポイントの場合は、機能しないか機能するの固定だと思います。
つまり、メニューに表示されていない内容は影響しないという認識でよいと思います。
なんとなくですが、アクセスポイントの場合は、パケットが普通に流れてくるような
気がします。
今回の場合は、[拡張設定]の「IPv6マルチキャスト」の設定だけでいけるかもしれませんね。
このメニューがアクセスポイントの時に出ないと、無理かもしれませんが。
どうにもならない場合は、(RT-S300SE)でルーターをOFFにすることが
可能ならOFFにして本機をルーターにすれば何の問題もなく動きそうです。
(HPにはルーターの場合の設定例が書いてありましたから)
蛇足ですが、その際は、(RT-S300SE)のルーター機能OFFでひかり電話も正常に
機能するかも検証する必要があります。
無線の確認の前に、本機の有線や(RT-S300SE)からの有線接続で、IPV6が問題なく使えるかを
検証することが先だと思いますが、どちらの有線でも問題なく動いているのでしょうか?
それなら、無線の設定だけの問題だと思います。
書込番号:12224687
貴重なお時間を割いてのご回答ありがとうございました。
お話があったとおりに試してみたいと思います。
書込番号:12417353
インターネットのギガ環境で、このルーターを使用した時と外してる時とでは有線の速度は、どのくらい変わるでしょうか?
現在、PLANEXのMZK-WG300FF14をギガ環境で使用してますが、有線で上り380M下り170Mぐらいに下がってしまいます。(モデム直接接続だと上り580M下り380Mぐらい出ます。)
回答が無いまま「解決済み」になっていますが..._| ̄|○
>インターネットのギガ環境で、
>どのくらい変わるでしょうか?
「PCの性能」でも変わるでしょうし、時間帯でも変わってくると思うので、
「何%上下する」という解答はできないとは思いますが...
これも、もう一度計測すると値が変わったりするのでは?
<10回の平均とか、最高と最低を除いた平均とかで算出しないと...
※そういう事を計算しているなら、その旨も書いて無いと、
「1発計測」なのか判りません。
書込番号:12210810
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
