AtermWR8700N PA-WR8700N-HP のクチコミ掲示板
2010年 2月中旬 発売
  • 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
  • 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
  • ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの価格比較
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのレビュー
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのクチコミ
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの画像・動画
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのピックアップリスト
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオークション
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 2月中旬
(3960件)
このページのスレッド一覧(全453スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWR8700N PA-WR8700N-HP」のクチコミ掲示板に
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを新規書き込みAtermWR8700N PA-WR8700N-HPをヘルプ付 新規書き込み
初心者 初ネット環境
2010/09/12 21:31(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
スレ主 ゆき#さん
初めてネットを繋ごうとしています。
そこで質問なのですが、有線ルータと無線ルータの有線LANポートではやはり有線ルータの方が優れているのでしょうか?
ついでにこのAtermWR8700N PA-WR8700N-HPの有線LANポートの場合の使用感など教えて頂ければ幸いです。
書込番号:11900540
クチコミ投稿数:10152件Goodアンサー獲得:740件
2010/09/12 21:36(1年以上前)
優れているって速度の意味?
うちの環境ではWR8700の有線と無線だと速度が10倍くらい違うよ。
もちろん有線が速い。
書込番号:11900570
スレ主 ゆき#さん
2010/09/12 21:43(1年以上前)
こんばんわ鳥坂先輩さん。
優れてる=速い、であってます。
10倍も変わるのですね。
ちなみに、メイン使用が有線で、無線はPSPでついでに使う感じになります。
いっそのことPSPを切り捨てて有線ルータの購入も考えています。
ですので、無線ルータ付属の有線ポートと純粋な有線ルータとで有線の速さに違いがでるのかが知りたいです。
書込番号:11900627
クチコミ投稿数:20325件Goodアンサー獲得:3392件
2010/09/12 21:54(1年以上前)
それ有線LANポートの仕様次第でしょう。
それとルータのスループット性能。
有線ルータでも無線ルータでも同じ性能なら有線の速度は変わりません。
高速志向ならギガビットLANポート搭載のルーター買って下さい。
ただ有線専用ルータは最近はほとんど選択肢がありません。
すごく高いかすごく安いかの二極端です。
普通にそこそこの物だと無線ルーターの方が安く買えると思います。
書込番号:11900707
スレ主 ゆき#さん
2010/09/12 22:05(1年以上前)
こんばんわひまJINさん。
難しい事は良く分かりませんが、このAtermWR8700N PA-WR8700N-HPの有線LANポートの仕様は割と良い物、と理解してよろしいのでしょうか…?
書込番号:11900798
2010/09/12 22:24(1年以上前)
WANとLANポートが1000Mbps、LANのスループットが919Mbpsとあるので十分高速でしょう。
ちなみに使用回線はギガですか?
もし100Mbpsの普通の回線なら高速ルータはほとんど意味がありません。
書込番号:11900935
スレ主 ゆき#さん
2010/09/12 22:30(1年以上前)
ひまJINさん
光で繋ぐ予定です。スループットなるものが速さのカギなのですね。情弱ですいません。
書込番号:11900970
2010/09/12 22:35(1年以上前)
仕様によるよ。
俺は安価なことで使い続けていたバッファローのBBR-4MGってのから乗り換えた。
このルーターはまだ回線がISDNのときから使ってたから、いつのまにかルーターの速度上限を回線が上回っているのに気づかずにいた。
同じ光回線でこのルーターだとせいぜい50Mbps止まりだったが、WR8700Nにしたら90Mbps以上になった。LANケーブルは同じものを使っているので単純にルーターの性能差だね。
無線LANにした理由はプリンタが無線LAN対応だったのが理由だが、プリンタの使用頻度が低いのでいまだに接続にはいたってないw
まぁ、売れすじだし情報も多いし、比較的簡単に設定できると思うのでこの製品でいいんじゃないかな?無線は必要になったときに使えばいい。
上記に書いたように1/10とはいえ10Mbps近く出てるわけだから、一般用途なら問題ないだろう。
書込番号:11901014
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2010/09/12 23:21(1年以上前)
話が良く見えませんが、
「インターネット側の有線LAN端子」での通信速度については、
「1000Mbps」「100Mbps」「10Mbps」の3種類があり、
「1000Mbps」に対応している場合は、他の2種類でも通信できます。
 <道路の「制限速度」に対する自動車の「走行速度」みたいな話
「家の中用の有線LAN端子」でも、
繋げる機器の性能に依ります。
 <100Mbpsの端子しか無いPCでいくら速さを出そうとしても、高が知れています。
そもそも、ゆき#さんの「インターネット接続環境」が判らない状況で、
この質問の回答が活きるかどうかが疑問です。
 <「100Mbps」で契約なのに、「1000Mbps」でのスループットなどを懸念しても...
現状、「有線ブロードバンドルーター」自体少ないですし、
「無線ルーター」は、「無線LAN機能を停止させる」ことも出来るので、
「有線ブロードバンドルーター」としても利用できます。
 <「無線機能」を使わないとしても、性能的にそれほど上がるとも思えませんが...
将来的なことも考えれば「無線ルーター」で良いのでは無いでしょうか?
http://m.kakaku.com/specsearch/mspec.aspx?LAN_Speed=1000&LstSaleDate=24&DispNonPrice=on&sort=ranking_asc&CategoryCD=0075&detspec=on&_s=1
http://m.kakaku.com/specsearch/mspec.aspx?LAN_Speed=1000&LstSaleDate=24&DispNonPrice=on&sort=ranking_asc&CategoryCD=0077&detspec=on&_s=1
書込番号:11901344
スレ主 ゆき#さん
2010/09/12 23:29(1年以上前)
こんばんわ名無しのさん。
まだ契約などもしてませんので、今プロバイダの情報を調べていました。
ビビック光にしようと最初決めてたんですが、調べてみると100メガでした。ビックリです、危ない危ない汗。
Au光ギガなるものが良さそうかなって見てました。
福岡なのですが、オススメなどありますでしょうか?
書込番号:11901398
2010/09/13 00:08(1年以上前)
まずは、「何をするか?」でしょうね...
インターネットを見て回るだけなら「100Mbps」のインターネット回線で十分でしょう。
「動画サイト」の再生でも問題無いでしょうし...
「実効速度」は、プロバイダによって違うので、
同じ「100Mbps」のプロバイダでも、
時間帯によって速度が極端に変わる場合もあります。
 <「バックボーンの太さの違い」ってヤツです
書込番号:11901655
2010/09/13 01:45(1年以上前)
うちはBBIQだよ。3台PCがあって、同時接続もしばしば。
2台のPCは主にオンラインゲームで運用。もう1台は嫁さんがWeb閲覧などに使ってる。
賛否両論あるがBBIQの場合セキリュティソフトで有名なマカフィーの永年利用権利(BBIQと契約している限り無料)が5個付いてくるので、結構重宝している。
俺は利用してないが、ブログなども簡単に開設できる模様。
今3台繋いでいるうちの2台で速度測定してみたが、どちらもほぼ同じ速度。くだりが90Mbpsくらい、のぼりが16Mbpsくらい。のぼりが遅いといえば遅いが別に困ることは無いかな?
正直100M以上とか必要あるんかな?って思うけどね。
オンラインゲームとかも10Mくらいあれば充分だと思うしね。オンラインゲームは回線速度よりもPCの性能やゲームサーバー側の問題のほうが大きいだろうしね。
書込番号:11902041
クイックWebについて
2010/09/06 17:22(1年以上前)
今まではバッファロー社の無線ルータを使用していましたが、今回光回線の導入に併せてこの機種を購入してみました。
接続環境は問題ないのですが、ブラウザでの設定(情報確認)で質問があります。
バッファロー社の場合、現在無線環境で繋がっている機器(例えばPS3やPSP,プリントサーバなど)が確認できたのですが、こちらの場合はそのような確認ができるのでしょうか?
というのも、家にある3つのPSPのうち、2つはネット環境に入れさせないようフィルタをかけたいのですが、ブラウザ上での設定はMACアドレスを入力(指定)する為、それぞれのMACアドレスを調べないといけません。しかし、子供の持ち物の為、なかなか調べることが出来ず、ブラウザ上で確認できるMACアドレス情報が、どのアドレスがどの機器なのか判断するのがとても手間です。
今、どの機器が繋がっているかが一目で確認できれがとても都合いいのですが・・・
書込番号:11869623
クチコミ投稿数:2248件Goodアンサー獲得:464件
2010/09/06 17:45(1年以上前)
この製品は使用していないのですが
子供の使用しているPSPだけネット接続出来ないようにするならMACアドレスフィルタリング機能を使用しておけば
登録していないPSPはネット接続できないのではないですか。
またはステルス機能を利用してPSP側からSSIDが見えないようにするか。
書込番号:11869697
クチコミ投稿数:15件
2010/09/06 18:03(1年以上前)
< MACアドレスフィルタリング機能を使用しておけば
< 登録していないPSPはネット接続できないのではないですか。
そうなんですよね。この機能で問題は解決するのですが・・・
子供も感づいているのか、PSPを肌身放さず持ち歩いており、MACアドレスを見ることが出来ない状況でして・・・
一度設定をリセットして、接続させたい機器を一つずつ繋ぎ、その都度フィルタ有効の登録をしておけば、後で子供が接続(設定)しても繋がらなくなる
この様な手段になるのでしょうか?
書込番号:11869763
2010/09/06 18:29(1年以上前)
MACアドレスフィルタリング
>ワイヤレスデータ通信時に、WARPSTARではMACアドレスフィルタリングが働きます。
 あらかじめ無線LAN端末(子機)として登録されている機器の MACアドレスを
 無線LANアクセスポイント(親機)側で覚えておくことにより
 登録された機器以外からの通信をブロックすることが可能です。
と書いていますので子供が使用しているPSPのMACアドレスを調べる必要はないのではないですか。
書込番号:11869870
クチコミ投稿数:39389件Goodアンサー獲得:6946件
2010/09/06 19:25(1年以上前)
MACアドレスフィルタリング
登録していおいたモノだけ通信可能にし、それ以外は拒否できる。
3台の内、ネットしたい1台だけをルータに登録しておくと、それはネット使用が可能に。他の2台は登録してないから出来ないと。
書込番号:11870071
クチコミ投稿数:15件
2010/09/06 22:47(1年以上前)
尻尾とれたさん,パーシモン1wさん ありがとうございます。
そうですね、確かに一度繋がった(登録された)機器のMACアドレスは自動的に記憶してくれていますね。
今回、色々な機器(TVやBDレコーダー等も)を繋げた後にPSPのフィルタリングを思い出した為、どのMACアドレスがどの機器なのか分からなくなってしまいました。
接続させたい機器を繋げた時点で、確認できるMACアドレスの機器のみ登録してみます。
それにしてもバッファロー社のように、接続されている機器情報がもう少し簡単に確認できればもっと便利だと思うんですが(^-^;
お二方、ありがとうございました。
書込番号:11871338
初心者 古いパソコンとつなげられますか?
2010/09/06 14:36(1年以上前)
スレ主 cocokettyさん
クチコミ投稿数:36件
我が家の一番古いパソコンwin98(現在は使用していません)にも、つなぐことはできますか?
NEC LC500J34DR
無線でつながるとしたら、何が必要ですか?
PCカードスロット TYPE II×2またはTYPE III×1 PC Card Standard準拠 CardBus対応
グラフィックコントローラ ATI RAGE Mobility-M
有線インターフェース [シリアル]D-Sub9ピン×1
有線インターフェース [パラレル]D-Sub25ピン×1
有線インターフェース [モニタ]ミニD-Sub15ピン×1
有線インターフェース USB×2
有線インターフェース [IEEE1394]4ピン×1
有線インターフェース マウス/キーボード×1(PS/2、ミニDIN6ピン)
有線インターフェース 56Kbps V.90/K56flex
書込番号:11869123
クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2010/09/06 14:53(1年以上前)
無線LANアダプタ(USB又はPCカード)が必要。
もしくは有線LANアダプタ+イーサネットコンバータが必要。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=42749&categoryCd=20
セキュリティの観点からあまり98SEはつながない方がいいと思います。
書込番号:11869179
2010/09/06 15:14(1年以上前)
さすがにWin98はもう止めましょうよ。
使えても今時のインターネット環境にパフォーマンス的に追従出来ません。
何よりウィルスとかの温床になって他人の迷惑になるのが一番怖いです。
書込番号:11869249
スレ主 cocokettyさん
クチコミ投稿数:36件
2010/09/06 16:21(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。
「有線」でも使用しない方がいいですか?
処分してもいいと思っていたので…
書込番号:11869436
2010/09/06 16:25(1年以上前)
インターネットから隔離されたネットワークにならいくらでもつないでいいですけど
そうでないならつながない方がいいです。
有線無線に関係なく。
そもそも98SEの対応製品が現在ではほとんどありません。
書込番号:11869453
iphone 4の802.11n(2.4Gのみ)に対応ですか
2010/08/31 23:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:179件
みなさん、こんばんは。
 WZR-HP-G300HNはよく断線・勝手に再起動するからこの機種に買い替えようと考えています。
 メーカさんのHPでは「5GHzの802.11n」とアピールされていますが、iPhone 4の仕様を見ると802.11n(2.4Gのみ)となっています。
 質問は
 1)iPhone 4の2.4GHz帯に対応していますか?
 2)対応するのであれば、300Mbpsですか150Mbpsですか?
 3)実際にご使用中のかたがいればご感想を聞かせてほしい。
 以上、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:11843247
2010/08/31 23:26(1年以上前)
そこの右側に有る挿絵は見ましたか?
>1)
上記のイラストで判ると思うのですが...
>2)
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/spec.html
こちらの「IEEE802.11n」の項目を見てください。
「11a」や「11g」の区別は有りません。
 <「同じ」という事です。
>3)
無線LANは、使用環境で全く変わることが有るので、
他人の状況は大して参考にならないと思いますm(_ _)m
 <「気休め」にはなるかも知れませんが...
   ※「使えない」のコメントが有ったら..._| ̄|○
書込番号:11843388
クチコミ投稿数:179件
2010/08/31 23:49(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん
 早速のご返事ありがとうございます。
 この「同時利用」の挿絵ですね。
http://121ware.com/product/atermstation/product/images/wr8700n/mark_nagb_douji.gif
 あまり知識ないから十分に意味を理解していないかもしれないですが、2.4GHz帯だけでも5GHz帯だけでも802.11nは「フル対応」で理解してもよろしいでしょうか。それともこの2つの帯域を同時に利用しないと802.11nは「完全」対応にならないということですか。
書込番号:11843532
クチコミ投稿数:2874件Goodアンサー獲得:210件
2010/09/01 08:29(1年以上前)
こちらの機種は「5GHzの802.11n」と「2.4GHzの802.11n」に対応しています。
iPhone 4は「2.4GHzの802.11n」に対応しています。
よって、
1については対応しています。
2,3については販売元へ確認するか該当機種の掲示板で質問した方が回答が得られると思います。
書込番号:11844578
クチコミ投稿数:435件Goodアンサー獲得:78件
2010/09/01 12:40(1年以上前)
このルーターは、11nの5GHZ帯および2.4GHz帯に対応していて、それぞれ倍速(40MHz)の300Mbpsにも対応しています。
しかし、iPhone 4は11nの2.4GHz帯だけで、倍速には対応していない(20MHz)ので、150Mbpsになります。
書込番号:11845368
クチコミ投稿数:179件
2010/09/01 17:00(1年以上前)
はなおかじった2さん
 ご返信ありがとうございます。解決済みにしたのにまた質問することをお許しください。
 1点不明のはありますが:
 「iPHone 4は2.4GHzの40Mhzに対応してない」という理解で正しいでしょうか?その出典がもし教えていただければ幸いです。
 たびたびすみませんが、どうぞよろしくご教授のほどお願いいたします。
書込番号:11846193
2010/09/01 20:52(1年以上前)
http://support.apple.com/kb/TS1398?viewlocale=ja_JP
このリンク先の一番下の方を見て下さい。
iPhoneは倍速(40MHz)モードをサポートしていない旨、書かれています。
書込番号:11847021
クチコミ投稿数:179件
2010/09/01 23:45(1年以上前)
はなおかじった2さん
 情報ありがとうございます。本当に助かりました。
書込番号:11848055
inshinさん
クチコミ投稿数:73件Goodアンサー獲得:2件
2012/02/07 04:09(1年以上前)
http://buffalo.jp/download/manual/html/dwrhpg300nh_310/products/spec.html
こちらの表によると20MHzだと2スレッドで最大でも144.4Mbpsのようです。
Broadcom BCM4329の製品規格書:
http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/Broadcom/BCM4329.pdf
Broadcom BCM4329を搭載しているApple製品一覧と詳細:
http://theiphonewiki.com/wiki/index.php?title=BCM4329
以上の2つの内容をまとめるとiPhone4内蔵のBroadcom BCM4329の転送速度は最大MCS7まで。
つまり、どんなに電波状況がよくても最大転送速度の理論値は72.2Mbpsまでとなります。
http://www.anandtech.com/show/3794/the-iphone-4-review/2
こちらの画像(iPhone4発表時のキーノートのもの)によるとiPhone4はWi-Fiアンテナ(Bluetooth, GPSと共通)が1本なのでシングルスレッドでの通信になることがよくわかります。
それではiPhone 3GSまでの11g規格から11n規格になり、54Mbpsから72.2Mbpsにかわったことで実際にはどれくらい速くなったのか、ローカルネットワーク上にWebサーバーをたて、11g対応のアクセスポイントと11n(SISO)対応のアクセスポイントをそれぞれMacBook Pro内蔵のBroadcom BCM4322と接続し、Webサーバーから大きなファイルをダウンロードするときの実行速度を測定してみました。
詳細は省きますが、11gで接続したときの最大ダウンロード速度は約3MB/s (24Mbps)程度。
11nでは約5MB/s (40Mbps)となり、約16Mbpsほど速くなりました。
理論値での両規格の最大通信速度の差18.2Mbpsともほぼ一致し、新規格によって通信速度が底上げされたのがわかります。
iPhoneで40Mbpsの実効値を出せるのかは不明ですが、処理能力等を考慮すればiPhoneにとって40Mbpsは十分な帯域と考えられます。バッテリーの持続時間を延ばすためにもこのような11nの制限が課せられているのでしょう。
よって、ワイヤレスルーターを高性能なものに変えたとしても転送速度の伸びはあまり期待できないと思われます。
書込番号:14118432
5GHzの11n設定について
2010/08/29 18:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:72件
素人でスミマセンが、AIR2ランプ(5GHz)が点滅しないため、「クイック設定WEB」の「無線LAN基本設定」の「無線自動設定動作モード」を「5GHz」に変更して、「らくらく無線スタートEX」で再設定した所、エラーになり動作しません。他の書込みで子機の「デバイスマネージャー」の件があり、開いてみても変更するような項目は見つかりませんでした。
「無線自動設定動作モード」を「2,4GHz」に戻すとOKです。
当方の機種は東芝Dynabook 77/TXという夏モデルです。最新機種なので標題の設定が可能かなと思いましたので。
上記以外の古い機種2台は「2,4GHz」のまま使用しております。
以上、教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
書込番号:11832200
2010/08/29 19:04(1年以上前)
TX/77は、5Gヘルツ帯は非対応です。
11g/b/n対応ですy
書込番号:11832321
クチコミ投稿数:72件
2010/08/29 19:13(1年以上前)
早速の回答、有難う御座います。
最新機種だったので、すっかり対応済みかと思いました。
これでスッキリしました。
有難う御座いました。
書込番号:11832355
アクセスポイントとしての通信
2010/08/28 14:43(1年以上前)
スレ主 ぼちをさん
NECのAtermWR8300Nを使用しています、新たにAtermWR8700Nを
購入してWR8300NとWR8700N両方をアクセスポイントに設定して
アクセスポイント間通信は可能でしょうか?
理由は現在別の部屋のHUBまでケーブル接続しているのを
無線化したいためなのとWR8700Nを使って11n機器と54g機器を同時接続したいためです
アクセスポイント間通信をする理由は上流にプロバイダからレンタルしている
ルータがすでにあるためです
イメージ
プロバイダルータ--有線--WR8700N(アクセスポイント)--無線--WR8300N(アクセスポイント)--有線--PC
書込番号:11826403
クチコミ投稿数:11573件Goodアンサー獲得:3501件
2010/08/28 15:00(1年以上前)
こちらのルーターは親機二台ではなく一台は子機にしないと出来ないのではないでしょうか?
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/index.html
もしくは受信先がPCなら普通のUSB子機の方が良いと思いますよ。。
これは別にWR8300Nだけで可能でしょう。
書込番号:11826457
クチコミ投稿数:181件Goodアンサー獲得:31件 AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの満足度2
2010/08/28 15:10(1年以上前)
アクセスポイント間通信は出来ません。
ぼちをさんの様な方の為に、NECではWR8700N+イーサネットコンバーターセットを用意
しています。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp_ne/index.html
こちらを御検討下さい。
書込番号:11826499
2010/08/28 21:56(1年以上前)
ぼちをさんの使用方法で考えると、
http://kakaku.com/item/K0000120584/
が合っている様に思われますが...
書込番号:11828109
スレ主 ぼちをさん
2010/09/07 22:57(1年以上前)
みなさん、貴重なご意見ありがとうございました
書込番号:11876325
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:395件
2010/09/09 14:58(1年以上前)
PLANEX MZK-EX300N ってのも有りかも。台数増やして中継も可能ってことですしね!
書込番号:11883598
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 2月中旬
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPをお気に入り製品に追加する <1017
