AtermWR8700N PA-WR8700N-HP のクチコミ掲示板
2010年 2月中旬 発売
  • 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
  • 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
  • ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの価格比較
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのレビュー
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのクチコミ
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの画像・動画
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのピックアップリスト
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオークション
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 2月中旬
(3960件)
このページのスレッド一覧(全453スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWR8700N PA-WR8700N-HP」のクチコミ掲示板に
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを新規書き込みAtermWR8700N PA-WR8700N-HPをヘルプ付 新規書き込み
帰省後、ネット接続できなくなりました。
2012/08/30 16:09(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
スレ主 差分さん
@の状態
本製品を実家に持って行き、初期化して無線(iphone)を問題なく繋げていました。
下宿先に戻ってきて以下の症状に陥りました。(勿論本製品は初期化しましたし、モデム・本製品共に電源を落としまた入れる、という作業も何度か行いました。)
接続しているものは、iPhoneとノート(有線)です。
回線はeo光100Mです。
症状
@モデムと本製品(RTモード)をつないだ場合、Activeが消灯、その他は緑点灯し無線も有線もつながらない。但し無線(iPhone)のwifiアンテナは表示される。ネットワークと共有センターは以下添付画像の状態。クイック設定に接続できない。
Aモデムと別ルーター(プロパイダ契約時のレンタル品)と本製品(APモード)を繋いだ場合、iPhoneのみ繋がる。ノートPCはアクセスポイントがそもそも表示されない(タスクバーの有線アイコンがバツの状態)。Activeオレンジ点灯、その他緑点灯。
Bモデムと別ルーターを繋いだ場合、有線のみ繋がる。
理想形:モデムと本製品をつないで有線、無線共につなげる。(繋げていた)
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:14999437
simeo-nさん
クチコミ投稿数:1381件Goodアンサー獲得:182件
2012/08/30 16:47(1年以上前)
初期化されたことによって端末とルータがお互いをきちんと認識できない状況になっているのでしょう。
2重ルーターになりますから、何か特別な事情や用途がない限りは
当該製品をAPモードで使われれば良いと思いますが。
ノートは当初有線でお使いだったんですよね?
無線でお使いになりたいということですか?
それであるならAPのSSIDと接続パスワードの設定が必要になると思いますが。
モデム→(有線)→当該製品→(有線)→ノートPC
この形で接続し、しかる後に当該製品の設定画面を呼び出してください。
コマンドプロンプトからipconfig/allで当該ルーターのIPが判りますから
IEのアドレス欄にべた打ちして呼び出してください。
設定画面で当該機種のAPモードにおけるSSIDやパスワードがわかるはずです。
もし、お手持ちのPCがWPSに対応しているなら
当該ルーターのWPS接続ボタンを使ってPCをWPSで簡単に接続もできます。
説明書をお持ちでしょうから、今一度該当項目を熟読されることをお勧めします。
書込番号:14999529
nobuyosiさん
クチコミ投稿数:975件Goodアンサー獲得:198件
2012/08/30 17:02(1年以上前)
らくらくネットスタートで起動してみてください。
オレンジランプが全部点滅するはずです。
>A
こっちは正常に思えます。ネットワーク診断を行うと、どんな結果になりますか?
>B
この「別ルーター」の型名は何でしょうか?
モデム(ONU?)-AtermWR8700N -いろいろ
AtermWR8700N をらくらくネットスタートで起動してオレンジランプが全部点滅したら、
セットアップを行って下さい
参考
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_tsunagikata_nu.pdf
また、接続ツールとかがインストールされている場合アンインストールして
ネットワーク診断を実行し、ルーターを認識させてください。
書込番号:14999559
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2012/08/30 19:04(1年以上前)
接続できないのはWR8700Nを初期化したため、eo接続設定も無線接続設定も消えた。
eoの設定(PPPoE接続)と無線設定をやり直すしかない。
書込番号:14999945
ナイスクチコミ12
返信13
クチコミ投稿数:83件
2日前ですが、いつものようにPCの電源を入れたところ、ネット接続ができなくなっていました。
スキルが低いため、うまく説明できないのですが、何かヒントがあればお教え下さい。
本機は1年半前に購入し、今まで特に問題なく使用できていました。
接続しているのはデスクトップ1台(有線接続。2年前に自作したタワー型のWINDOWS7 64bit機)とノート1台(無線接続)、プリンタとiphone(無線接続)です。
プロバイダはピカラですが、半年ほど前に250Mタイプに変更した時に本機と同じような無線ルーター(NEC WH822N)が付いてきまして、ひかり電話をこれに接続する必要があるため、モデムと本機の間にWH822Nを入れ、本機をAPモードにして使用していました。(無線接続は本機で行っていました。)
接続できなくなった後、本機、WH822N、モデムの電源を入れ直したり、初期化を試みたりと、説明書を頼りにいろいろとやってみましたが、復旧できません。
以前どおりに接続しても、本機のPOWERランプ以外のランプ(ACTIVE,AIR1,AIR2,TV)が数秒ごとに緑色で同時点滅したままになります。POWERランプは点灯したままなので、「らくらくネットスタートモード」認識中ではないと思います。本機が壊れたのでしょうか?(最近、雷がよく鳴っていたので、その影響?)初期化を試みましたが、受付てくれません。
背面のWANが点灯しないので、信号が来ていないようです。LANは間欠点灯を繰り返しています。
WH822Nの方はWANは点灯しており信号が来ていますが、LANは消灯しています。
現在は、ノートの無線接続をWH822N側に変更し、ネット接続できていますので、WH822Nは壊れていないように思いますが、WH822Nから本機に信号が出力されていないので、こちらも壊れているのでしょうか?
WH822Nまでは信号がきているので、本機を外し、WH822Nにデスクトップを有線接続することも試みましたが、やはりネット接続できません。(デスクトップで認識されません。)
デスクトップのLANケーブルが断線しているのかと思い、別の物に変えてみましたがダメでした。
モデムから直接本機にWAN接続しても、本機のWANランプが点灯しません。
デスクトップもWH822Nに無線接続すれば、たぶん解決すると思いますが、デスクトップはできるだけ有線接続したいので、、、
メーカーに問い合わせるつもりですが、、、うまく説明する自信がありません。
何か心当たりがあれば、御指導よろしくお願いいたします。
書込番号:14973895
yahho-iさん
クチコミ投稿数:653件Goodアンサー獲得:93件
2012/08/24 08:27(1年以上前)
無線ルーターが二台あってどれか壊れているって話ですか?
取り合えず両方とも単独の状況でWAN側・LAN側を接続してみて挙動がおかしい機械を探してみては?
勿論ルーター対PC ・ ルーター対WAN側 です
ルーター同士で検証してもどちらがどうかわからんですよ・・・
それと本体点灯で「らくらくネットスタートモード」の点灯が起きるのはWAN側未接続時の標準の挙動ですか?違うのならばこちらも怪しいですし調べるべきですねー
雷だったら電源から入ったら他の機器も壊れると思うし通信ケーブルからでもモデムは生きてますよね?
関係は微妙ですねー?
書込番号:14974240
クチコミ投稿数:1465件Goodアンサー獲得:264件
2012/08/24 09:37(1年以上前)
「AtermWR8700N PA-WR8700N-HP」と有線で LAN 接続できますか?
書込番号:14974405
2012/08/24 12:09(1年以上前)
WR8700Nのケーブルをすべて抜き背面スイッチをRTにして電源オン、まずこの状態でのランプの状態をチェック。
そのあとLANケーブルでPCに接続しブラウザのアドレス欄に192.168.0.1と打って設定画面が表示されるか確認を。
書込番号:14974828
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2012/08/24 13:16(1年以上前)
WH822Nはレンタル品でしょうから、早くピカラ等に連絡して、対応して貰ったら良いですよ。
書込番号:14975080
クチコミ投稿数:83件
2012/08/24 22:28(1年以上前)
(yahho-iさん、型落ちフリークさん)
WR8700NのみでPCと有線接続した場合、WANは消灯、LANは数秒おきに点滅し、ネット接続NG。無線の場合もネット接続NGです。
WH822NのみでPCと有線接続した場合、WANは点灯、LANは消灯し、ネット接続NG。無線ではネット接続できます。
WR8700Nは完全に壊れており、WH822Nは有線LAN側のみ壊れているように思いますが、、、
(Hippo-cratesさん)
「WR8700Nのケーブルをすべて抜き背面スイッチをRTにして電源オン」しましたが、やはりランプは「POWERランプは点灯、POWERランプ以外のランプ(ACTIVE,AIR1,AIR2,TV)は3秒消灯、2秒点灯の繰り返し」になります。
LANケーブルでPCに接続し、ブラウザで「192.168.0.1」を試しましたが、何も表示されません。
(哲!さん)
WH822Nの有線LANでネット接続できれば良いので、ピカラに問い合わせてみます。
皆様、御回答ありがとうございました。
書込番号:14976691
chocosisさん
クチコミ投稿数:279件Goodアンサー獲得:66件
2012/08/24 22:49(1年以上前)
本機、WH822N、モデムの電源切った後30分ほどおいてから電源を入れてみる
他のLANポートにさしてみるとか
>最近、雷がよく鳴っていたので
確かに
雷サージ電流防止機能付きタップを家では使用していますが
大丈夫だったみたいです。
100%安全というわけではないですが
書込番号:14976787
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42606件Goodアンサー獲得:9379件
2012/08/25 10:43(1年以上前)
WH822Nの全てのLANポートを試してみても、現象は同じでしょうか。
その通りですね。
書込番号:14978439
クチコミ投稿数:83件
2012/08/25 11:54(1年以上前)
(chocosisさん、羅城門の鬼さん)
「本機、WH822N、モデムの電源切った後30分ほどおいてから電源を入れてみる」
「他のLANポートにさしてみる」
両方試しましたが、やはりだめでした。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:14978703
2012/08/25 18:06(1年以上前)
そのランプ状態だとWR8700Nの故障は決定的。修理するか捨てるかはスレ主の考え次第。
WH822Nの後ろに「SZ」と付いていればピカラ専用だからプロバイダ設定は自動接続するタイプ。
WR8700Nをネットワークから外しPCを再起動してから、WH822Nに張ってあるシールのSSIDとパスキーを使ってPCの無線接続すればそれでつながるはず。
書込番号:14979798
クチコミ投稿数:83件
2012/08/25 23:40(1年以上前)
本日ピカラに電話したところ、すぐにサービスマンが来てくれましたので、一応、報告いたします。
サービスマンによると、Hippo-cratesさんのおっしゃるとおり、WR8700Nは壊れているとのことでした。
WH822Nの有線LANですが、意外にも壊れていませんでした。
壊れているのは、、、「デスクトップPCのLANポート」だろう、とのことです。
またWH822Nには電話1と電話2の差し込み口があり、電話1のほうに光でんわを接続していましたが、光でんわが使えなくなっており(今頃気づきました)、電話2に差し替えたところ、使えるようになりました。
雷が、WR8700NとWH822Nの電話1ポート、そしてデスクトップPCのLANポートを壊したようです。
なお、WH822Nはすぐに交換してくれました(電話1ポートが壊れていたため)
早速、デスクトップPC用のLANカード(インテルGigabit CT)を注文しました。これで復旧するといいのですが、、、(ちなみにMBは、ASUS P6X58D-Eです。)
(今回、ピカラの対応の速さに、ちょっと驚きました。たまたま暇だったんでしょうか?)
皆様、いろいろとありがとうございました。
書込番号:14981083
クチコミ投稿数:2874件Goodアンサー獲得:210件
2012/08/26 22:27(1年以上前)
サージによる故障は、事前にポイントが押さえずらく、
外部へ直接繋がっている機器が大丈夫であっても、電気的に弱いところで壊れます。
例えば、近くに落雷があった場合、ルーターが大丈夫でもLANポートが故障したり、
同じ長さでも、配線シールド性能の弱い電話側だけ壊れたり。
傾向として電源単独で繋がれている機器より、LAN・電話・アンテナといった線が同時に繋がれている機器に多いです。
一部のUPSや電源タップにはLAN/電話用のサージ対策端子がある製品もあるので、
今回壊れた配線を中心に対策するのも、ありかなと思います。
但し、どの製品もアースをしっかり取らないと、取付けても意味がありませんので、注意です。
書込番号:14984914
クチコミ投稿数:83件
2012/08/27 20:00(1年以上前)
(しゅがあさん)
サージ対策タップについては、デスクトップPCには使っていましたが、ルーターやモデムには使っていませんでした。
この機会に、ルーター他用も対策品に変えるつもりですが、アースが必要だとは知りませんでした。
参考になる御意見ありがとうございました。
書込番号:14988071
クチコミ投稿数:83件
2012/08/29 20:00(1年以上前)
最終報告しておきます。
LANカードを取り付けたところ、無事復旧いたしました。
以上。
書込番号:14995843
初心者 Air VIdeo の設定について
2012/08/09 05:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:72件
Air VIdeo でIPADで PCの動画をみようと試みたのですが、うまくできません。
環境は
ルーターはER8700N
PCとは有線で接続しています。IPADは無線。
IPAD側では私のPCを発見しているのですが、ファイルなどが一切現れません。(もちろんサーバー側のPCでホルダーは指定しています。)
PCのブラウザURL でhttp://localhost:45631 を入れるとAirVideoのレスポンスがありますが
IPADのほうではアクセスできず。
いろいろググってみてるのですが、同じWi-Fiでないと見れないということが書かれていました。
この意味がよくわかりませんでしたが、有線と無線で同じにするってできるんでしょうか?
どこをどうすれば解決するかお手上げ状態です…。どなたかご教授下さい。
書込番号:14912832
2012/08/09 08:21(1年以上前)
何の「指定」をしたのでしょうか?
PCにBonjourも必要なようですが、インストールされてますか?
iPadが接続しているWR8700NのSSIDの名前の最後の方の文字列は?
具体的なURLは?
書込番号:14913185
哲!さん
2012/08/09 09:19(1年以上前)
AtermWR8700Nの「ネットワーク分離機能」が働いて、ipadからPCのファイルが見えなくなっているのでは。
下記、取扱説明書[4−7]参照
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_manual.pdf
書込番号:14913338
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13130件Goodアンサー獲得:2011件
2012/08/09 14:03(1年以上前)
PCのコマンドプロンプトを開いて、iPadとネットワークの疎通はありますか?
> ping [iPadのIPアドレス]
書込番号:14914243
クチコミ投稿数:72件
2012/08/09 16:39(1年以上前)
皆様。
ご回答ありがとうございました。
分離が原因だったようで、解決しました。本当にありがとうございました。
書込番号:14914672
返信14
スレ主 genji314さん
クチコミ投稿数:101件
WR8700を2年以上前に購入して使用していますが、
家族がスマホを購入したのに伴い、簡易NAS機能を試してみようと思い、
使っていない古い外付けHDD(HD-H320U2)を接続してみました。
しかし、Fat32Formatterでフォーマットした後にWR8700に接続しても、
パソコンのマイネットワーク内に本機アイコンは出るものの、
中身が空っぽで外付けHDDを認識してくれません。
代わりに、名もなきUSBメモリ(4GB)を接続してみたところ認識をし、
書き込みや読み出しもできました。
HD-H320U2との相性が悪いということなんでしょうか。
設定方法について、何か参考になるご意見があればよろしくお願いしたいと思います。
書込番号:14770176
クチコミ投稿数:4090件Goodアンサー獲得:352件 Tomo蔵。
2012/07/06 10:21(1年以上前)
書いてあるんじゃない
<ご注意>
USBポートで使用できるUSBデバイスのファイルシステムは「FAT32/FAT16」のみです(2010年12月現在)。他のファイルシステムは認識できません。
「FAT32」の場合、1つのファイルの最大容量は4GBまでとなります。
規格外のUSBデバイスを接続した場合、装置破損のおそれがありますので、ご注意ください。
なお、動作確認済みのUSBデバイス情報は、AtermStation(http://121ware.com/aterm/)でご確認ください。
本商品にUSBハブを接続してUSBポートのご利用はできません。
ECOモードの設定パターンを「設定1」(初期値)または「設定2」に設定した場合は以下のことにご注意ください。 ・ USBポートは停止されます。
・ USBポートをご利用中にECOモードを起動しないようにしてください。(進行中のファイル操作が失敗します。)
また、ECOモードの起動時刻を設定してある場合、起動時刻になると、自動的にUSBポートは停止されます。
お客様でご用意されたUSB機器デバイスに保存したデータは定期的にバックアップを取り、紛失・破損などが起こった場合のデータ消失防止措置をおとりください。保存されたデータの破損・消失につきましては使用形態に拘わらず、いかなる保証もいたしかねます。
USBポートに接続したUSBデバイス内のファイルへアクセス中に、USBデバイスやパソコンを本商品から外したり、本商品の電源を切ったりすると、アクセス中のデータが壊れる場合がありますので、ご注意ください。
書込番号:14770201
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5892件
2012/07/06 10:49(1年以上前)
まず、
「HD-H320U2をPCに繋いで使えるか」
が最低限の確認になります。
その上での話しなら、またいろいろアドバイスが貰えると思いますm(_ _)m
現状では、何に問題が有るのかが判りませんm(_ _)m
書込番号:14770271
スレ主 genji314さん
クチコミ投稿数:101件
2012/07/06 10:58(1年以上前)
>Tomo蔵。さん
>名無しの甚兵衛さん
情報不足で申し訳ありません。
HD-H320U2はPCに繋いで使えました。
(読み込み、書き込みともに可です。)
書込番号:14770302
2012/07/06 11:03(1年以上前)
USB ハブを使っていませんか?
ハードディスクに、プライマリで、アロケーションユニットサイズ?を既定値にして、ごく標準的な 32GB 未満のパーティション一個だけを、先頭の領域に確保し FAT32 でフォーマットしても認識しませんか?
書込番号:14770310
2012/07/06 11:19(1年以上前)
理解できないのですか?
外付のHDDのフォーマットは標準的なNTFSじゃないのの?
USBメモリは「FAT32/FAT16」だから認識できる。
フォーマットの規格を調べてください。
書込番号:14770358
2012/07/06 11:36(1年以上前)
【参考】
「Windows2000/XP/Vista/7でドライブをFAT32フォーマットする場合の32GBまでという容量制限を解除し、32GBより大きな容量でもドライブをFAT32でフォーマットできます。」
Fat32Formatter
http://tokiwa.qee.jp/download/Fat32Formatter/Fat32Formatter.html
書込番号:14770406
スレ主 genji314さん
クチコミ投稿数:101件
2012/07/06 12:15(1年以上前)
>型落ちフリークさん
USBハブは使っていません。
理解不足で申し訳ありませんが、試行錯誤してみたいと思います。
>Tomo蔵。さん
「Fat32Formatterでフォーマットした」としか書いおらず、説明不足でしたね。
もちろんフォーマット規格はFAT32です。
書込番号:14770551
2012/07/06 12:41(1年以上前)
「スタートメニュ」−「管理ツール」−「コンピュータの管理」を開いて、「コンピュータの管理(ローカル)」−「記憶域」−「ディスクの管理」を選んで下さい。
ハードディスクのパーティションを作ったり消したりフォーマットしたりができます。
書込番号:14770656
itosin4さん
クチコミ投稿数:1255件Goodアンサー獲得:132件 PHOTOGET
2012/07/06 15:18(1年以上前)
クイック設定Webを開いて 情報>USBデバイス情報をデバイス名が認識されてますか
此処の画面でもフォーマット出来ます。
まさか電源が入って無い事は無いですよね(笑)
書込番号:14771167
2012/07/06 15:24(1年以上前)
これを当てていますか?
AtermWR8700N|ソフトウェア|ダウンロード |AtermStation
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8700n.html
書込番号:14771183
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2012/07/06 16:06(1年以上前)
USBハードディスクを接続する場合には、そのドライブを接続するケーブルの長さや特性、使用されているドライブの特性により、正常に使用できないことがあります。
FAT32でフォーマット出来ていて、PCでは正常に使用できるということであれば、
USBメモリーをさして不具合が出ないということならば、そのUSBハードディスクは使用できないと考えてください。
一般的には、どのUSBハードディスクも使用できます。
ごくまれに、
内蔵ドライブの違い、ケースのコントローラーの違い、付属ケーブルの品質、長さの違い、
などにより使用できないことがあります。
確実性を求めるならば、メーカー確認済みにすべきです。
AtermWR8700Nの接続確認機種
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/wr8700np-hp_usbport.html
書込番号:14771339
LsLoverさん
2012/07/06 18:50(1年以上前)
BUFFALOの Disk Formatterをご利用になっても、改善しませんか?
| ●Disk Formatter Ver.2.08(2009年12月24日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html
書込番号:14771893
2012/07/06 23:45(1年以上前)
「HD-H320U2」は、元々PCで使用されていたのですよね?
その時に、「USB-HDD用ツール」などをインストールしていませんでしたか?
 <付属のユーティリティがいくつか有りますが、
  それをインストールしたPCで「HD-H320U2」に何かをすると、
  その影響が「HD-H320U2」に起きる可能性が有り、
  それが、「AtermWR8700N」と繋いだ時に阻害原因になる可能性も...
ツール類を全てアンインストールした状態で、
再度「FAT32フォーマット」を「クイックフォーマットしない」で行って見ては?
書込番号:14773302
スレ主 genji314さん
クチコミ投稿数:101件
2012/07/07 01:11(1年以上前)
皆さん、いろいろとアドバイスありがとうございます。
認識されていませんでした。
いろいろ試してみましたが、うまくいきませんでした。
そして、結論から言いますと、もう一つ家に転がっていたHD-H160U2を接続すると、
何事もなかったかのようにうまくいきました。
ということで、320U2が不具合を起こしているんだと思います。
とりあえず160U2で運用したいと思います。
いろいろとお騒がせしました。
書込番号:14773618
伝送速度について
2012/06/21 10:34(1年以上前)
スレ主 ぱわわさん
クチコミ投稿数:11件
下記のような接続をした場合の家庭内における伝送速度について質問します。
有線ケーブルはすべてカテゴリー6だと仮定します。
−−−有線接続
〜〜〜無線接続
AtermWR8700NからAtermWL300NE-AGは無線接続
Aterm BL150HV−−−AtermWR8700N〜〜〜PC1
(100BASE-TX対応) (1000BASE-T対応) (IEEE802.11n対応)
※ルーター機能付き
-----------------------------------------------無線で子機と接続
(IEEE802.11n対応)
AtermWL300NE-AG−−−PC2(1000BASE-T対応)
    |−−−−−−PC3(1000BASE-T対応)
1.PC2−PC3間の伝送速度
2.PC1−PC2間の伝送速度
Aterm BL150HVはKDDIからレンタルしているものです。
Aterm BL150HVには電話機も接続しています。
auひかり マンション タイプV で契約をしています。
PC間の伝送速度を上げるために、AtermWR8700Nのイーサネットコンバータセット
の購入を検討しています。
もともとは、すべて無線で接続していました。
上記についてアドバイスお願いします。
書込番号:14706858
クチコミ投稿数:94件Goodアンサー獲得:18件
2012/06/21 11:10(1年以上前)
イーサネットコンバータを利用するなら、下記のような選択肢もあるかと思います。
■AirStation WZR-D1100H/E
http://kakaku.com/item/K0000391723/
■AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E
http://kakaku.com/item/K0000295969/
書込番号:14706962
pp_tamaさん
クチコミ投稿数:64件Goodアンサー獲得:4件
2012/06/21 21:51(1年以上前)
1.下記参照
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/spec.htmlの※1
2.無線部分のリンク速度すら分からないため何とも言えない
書込番号:14708905
2012/06/21 21:54(1年以上前)
> PC間の伝送速度を上げるために、
> AtermWR8700Nのイーサネットコンバータセットの購入を検討しています。
実効速度向上を第一とするならば、
雄大パパさんが書かれているAirStation WZR-D1100H/EとPC1用にWLI-UC-G450です。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-d1100h/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-h4-d600/
電波環境が良ければ、PC1は450Mbpsでリンク可能で、
WZR-D1100H(親機)とWLI-H4-D600(子機)は600Mbpsでリンク可能です。
更には2.4GHz(450Mbps)と5GHz(600Mbps)を使い分けられているので、
実効速度が半減することはないです。
書込番号:14708914
スレ主 ぱわわさん
クチコミ投稿数:11件
2012/06/22 01:43(1年以上前)
みなさん、早速の解答ありがとうございます。
Aterm BL150HVはルーター機能があるため、AtermWR8700Nはアクセスポイントとして使用するという説明が抜けていました。
家庭内における通信では、Aterm BL150HVの影響を受けることはなく、AtermWR8700Nを中継点として機能してくれるということでよろしいのでしょうか?
書込番号:14709883 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/06/22 07:43(1年以上前)
YES
書込番号:14710265
スレ主 ぱわわさん
クチコミ投稿数:11件
2012/06/22 09:27(1年以上前)
雄大パパさん、pp_tamaさん、羅城門の鬼さん、ありがとうございました。
また機会があればよろしくお願いします。
書込番号:14710488
返信14
状況がいまいち分かりません・・。
2012/06/14 20:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:907件 AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオーナーAtermWR8700N PA-WR8700N-HPの満足度5 猫とカメラやもろもろの生活
接続してる?
ワイヤレスネットワーク接続しているのに、ワープスターはインターネットアクセスなしと
出てるのはどういう状態なんでしょうか?
パソコンには詳しくないので細かいことが分かりませんが・・。
書込番号:14680817
2012/06/14 21:31(1年以上前)
ノートPCではLANの優先順位が決まっていて、LANケーブルが接続されていると無線LANは停止する。
書込番号:14681174
2012/06/14 21:58(1年以上前)
LANケーブルは繋いでいないので・・。無線LANだけなんですが。
書込番号:14681300
クチコミ投稿数:1993件Goodアンサー獲得:185件
2012/06/14 22:09(1年以上前)
そのパソコンがWR8700N経由でインターネットにつながってる時に、他の機器はWR8700N経由でインターネット出来てますか?
書込番号:14681359
クチコミ投稿数:1296件Goodアンサー獲得:301件
2012/06/14 22:19(1年以上前)
同一の無線LANアダプタでネットワークの場所がプライベートとパブリック双方で認識されているようなので
場所の結合や削除を試みてはどうでしょうか。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1239netmarg/netmarg.html
書込番号:14681414
2012/06/14 22:43(1年以上前)
今まではスマホのwifiも繋がっていましたが繋がりません。もうひとつのパソコンもネットにつながりません。それでもこのパソコンはネットにつながっていますが・・?
パブリックのGとGWを結合してみましたが変化ないです。これって2.4Gか5Gの違いですが結果GWになりましたが・・。
書込番号:14681570
2012/06/14 23:02(1年以上前)
結合するなら「ベンチ」のマークと「家」のマークですね。
表示の問題だけなので、そのままにしておいても構わないですけど。
「G」の標記があるのでどちらも2.4GHz帯です、マルチSSID機なのでプライマリが「G」、セカンダリに「GW」が末尾に表示されます。
この結合はしたことないので良くわかりませんが、暗号レベルがどちらに統合されるのかが問題になりそう。
AESになってれば大丈夫じゃないですか。
他の機器がネットに繋がらないというのが質問の趣旨だったでしょうか?
書込番号:14681672
各々のPCのコマンドプロンプトで、
ipconfig -all を入力すると、
無線LAN接続しているPCならワイヤレスLANアダプタ、
そして有線LAN接続しているPCならイーサネットアダプタの
・IPv4アドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウエイ
・DNS
はどのようになっていますか?
GとGWは両方とも2.4GHzで、WEPとAES/TKIPの違いのはずです。
書込番号:14681674
2012/06/14 23:17(1年以上前)
多分、最近WR8700Nを含めて誰かがいじってますね。
ルータとして動作してた機器からプロバイダに接続の設定が消えてて、インターネットできてるパソコンに不要な設定をしてしまってるようです。
多分、インターネットできてるパソコンからPPPoE接続してます。
書込番号:14681755
2012/06/16 12:34(1年以上前)
各々のPCのコマンドプロンプトで、
・IPv4アドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウエイ
・DNS
はどのようになっていますか?
昨日みたんですが・・今は無くなっちゃいました・・。
いつもネット使用中に切れたりしていましたし今回も使用中になりましたので誰かがいじることはないですが・・自分しか使っていないパソコンなので。
今日ルーターを初期に戻してセットしなおそうかと思ったんですけどwebsetupが出てこないとこで分からなくなりまして・・とりあえずブロードバンドモデムに直でつないでます。
websetupって、ネットにつながっていなくてもでるんでしょうか?
書込番号:14687352
2012/06/16 12:57(1年以上前)
初期化したのなら、http://192.168.0.1/
で設定画面に入れませんか。
インターネットに繋がってなくても大丈夫です。
書込番号:14687436
2012/06/16 13:06(1年以上前)
http://192.168.0.1/
だとインターネットエクスプローラーで開けませんとなるんですが。
書込番号:14687456
2012/06/16 13:14(1年以上前)
直接PPPoE接続してるパソコンでやるのはメーカーの想定外、ふつう出来ません。
メーカーが想定してる状態のパソコンでやるべき。
マニュアルをよく読みましょう。
書込番号:14687481
2012/06/16 15:51(1年以上前)
> http://192.168.0.1/
PCとWR8700Nを有線LANで接続していますか?
ルータモードでない場合は、192.168.0.211を試してみて下さい。
書込番号:14688052
2012/06/16 16:16(1年以上前)
アドバイスを下さったみなさん、無事に設定のやり直しができました。
説明書の準備しておくこと。のことをしていったら出来たようです・・。
クイック設定webから進められたので設定完了できました。
なにが原因でおかしくなったのか分からないところが微妙ですが・・。
書込番号:14688129
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 2月中旬
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPをお気に入り製品に追加する <1017
