AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全453スレッド)
10 | 7 | 2010年8月22日 18:27 |
0 | 10 | 2010年8月16日 15:03 |
0 | 2 | 2010年8月1日 13:00 |
0 | 2 | 2010年8月1日 11:22 |
3 | 8 | 2010年7月29日 03:38 |
0 | 5 | 2010年7月21日 19:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
SHARPのメビウスPC-NJ70Aを使用しています。
この度、価格.comから『@nifty光ライフwithフレッツ』の契約途中の段階です。
NTTの方から連絡があり、無線希望の場合は工事までに200メガ以上?の無線LANケーブルを用意しておいてほしいとのことでした。この場合、こちらの商品のみを購入しておけばよいのでしょうか。他に必要なものはあるのでしょうか。
今後の参考として、無線LAN接続に関しては各商品のどこを照合すればよいものなのか、教えていただけませんでしょうか。
無線LANにケーブル?
無線とは、線が無いと書きますからケーブルを用意するとは日本語が変なのですが。
最大200Mbpsであるため、無線LANで最大限に活かそうと思えば200Mbps以上に対応したルータを用意して欲しいという内容だと思います。
その場合、WR8700Nで満たしてますy
書込番号:11792348
追加
WR8700Nで満たしていると書きましたが、有線LANで1Gbps、無線LANが300Mbps対応(理論値)と仕様ではなっています。
ただし、メーカーサイトを参照すると無線LANでは実稼動では200Mbps以下となりますが、今の無線LANルータではこの辺りが最大ですので、WR8700N以上を求めるのは難しいです。
そういう意味では、実売されている中で条件に合う近いモノはとなれば、WR8700Nで良いと思います。
書込番号:11792369
Hey you!
接続しようとしてるパソコンの無線規格が11b/gだからあんまり意味ないけどね。
とりあえず11aは不要だから、安いWR8300Nあたりで十分だろうね。
PC増やしたりの予定もなけりゃもっと安い機種でもいいんだろうが、多分WR8300Nは新型に移行するのかな?
ってくらいお安くなってるよ。
http://kakaku.com/item/K0000063673/
書込番号:11792380
確かに・・・そこまで見てませんでした。
11gであれば、良くて無線LANで20Mbps台ですね。
それ以上が欲しければ、11n対応化が必要です。
書込番号:11792450
>http://setsuzoku.nifty.com/bflets/news/musen.htm
ここを見ると無線ルーターまでNTT(業者)が用意するようです。
スレ主さんのPCには無線LANが内蔵されているようなのでそのままでOKではないでしょうか。
なお、より高速な「n」には対応していないので、「n」規格を使用したいなら、USB無線LAN子機を取り付ける必要があります。
>200メガ以上?の無線LANケーブル
これは、終端装置と無線ルーターの間のLANケーブルという事でしょうか。
今ならカテゴリー6のケーブルを終端装置と無線ルーター間の距離+アルファ用意してくれと言う事ではないですかね。
いずれにしても先走った買い物はせず、念のため業者に確認するのが良です。
書込番号:11792501
私の場合、「Bフレッツ」から「光ネクストファミリー ハイスピードタイプ」への
切り替えに伴い、カテゴリ7のケーブルと本機を購入しました。
本機による速度改善効果については、本機の私のレビューを参照してください。
http://review.kakaku.com/review/K0000089609/
の連絡から推測するに、私と同じ「フレッツ光ネクスト ハイスピードタイプ」
(通信速度最大200Mbps) への切り替えと思います。
NTTからのレンタル機器は、
http://flets-w.com/next/omoushikomi_goriyou/setsuzokukiki/index.html#step3
の図にあるように、「ひかり電話」を契約する場合と契約しない場合とで変わってきます。
NTTから「ホームゲートウェイ」をレンタルする場合は、本機は必要ありません。
http://flets-w.com/next/omoushikomi_goriyou/setsuzokukiki/hgw.html
もし、「ひかり電話」を契約せず、NTTから「回線終端装置(ONU)」のみレンタルを受ける場合は、
LANケーブルでONUと本機を接続することになります。
このLANケーブルは、下記にあるように「カテゴリ5e」以上のケーブルを用意すれば、200Mbpsの通信速度に対応しています。
http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/index.asp
http://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/index.html
http://buffalo-kokuyo.jp/products/cable/lan/
私の場合は、オーバースペックですが、「対ノイズ性能」のしてある
サンワサプライ製「カテゴリ7」の0.4m、0.6mのケーブルを購入しました。
ONUと本機の間は0.4mで接続、本機とPCの間を0.6mで接続しています。
本機の無線設定をする場合、有線でPCに接続し設定した方が楽ですので、
これまで使用していた普通(カテゴリ5)のイーサケーブルを使って設定した
後に、無線子機側のPCの設定をした方が良いでしょう。
ちなみに、「最大200Mbps」を謳っていますが、私のレビューのように100Mbps
を超えるとは限らないので、必ずしもGbps対応のケーブルであるカテゴリ5e
以上を用意する必要はないと思います。
メビウス PC-NJ70A-B
http://kakaku.com/item/K0000032081/spec
のスペックには、
LAN 10/100Mbps
無線LAN IEEE802.11b (11Mbps)、IEEE802.11g (54Mbps)
と書かれているので、カテゴリ5e以上の有線ケーブルでメビウスと接続しても
100Mbpsを超える有線接続をすることはできません。
また、内蔵無線LANは11bg対応で最大54Mbpsで実質的には10Mbps前後くらいしか出ないので、
もし「内蔵無線LANで遅い」と感じるのであれば、11n対応のUSBアダプタを購入し、メビウスに挿した方が良いでしょう。
私は
http://kakaku.com/pc/network-others/article/m_0066_002.html
の中の「WLI-UC-GNM」を購入し、11g無線LAN内蔵のDynabookに挿して速度改善を計測してみましたが、思ったような改善はしませんでした。
「WLI-UC-GNM」へのレビューで「電波が弱い」と書かれているので、
NEC純正品「AtermWL300NU-AG PA-WL300NU/AG」など、受信感度の強いUSBアダプタを購入した方が良いでしょう。
書込番号:11792667
●パーシモン1wさま●
WR8700Nは割とオールマイティに対応できる印象を受けました。こちらを購入した場合は、逆にルータに合わせてPCに付加させることになるんですね。
日本語がおかしいですが、イメージは確実に質問前よりしっかりしてきました。
何度もお答えいただき、ありがとうございました。
●Hey you! What's your name?さま●
なるほど、無線規格を見るんですね。b、a、g、n全てに対応するものを持っていれば、今後どのPCに変えても使えると考えればよいのですね。
とりあえず今回は、おすすめされたWR8300Nを検討しようと思います。
●突撃AMDさま●
自分のPCに無線LANが内臓されているとは知りませんでした…。先代のものはUSBが必要で(Yahooからモデム一式をレンタルしていたのですが)、そういうものだと思ったままメビウスにも不要にくっつけていました。無知すぎて恐ろしいです。
もう一度NTTさんに連絡して、確認してみました。
とりあえずは有線で繋げて、ちゃんと勉強してから、無線にしようと思いました。
●ゲームは卒業さま●
そうです!電話の中で料金が変わらないからということで『フレッツ光ネクスト ハイスピードタイプ』に切り替えました。こんな質問文から状況を推測していただき…恐縮です。
ひかり電話は契約しないので、後者、ということですね。
それを踏まえて、再度NTTさんに確認をしてみました。
今回引っ越し先での全くの新規ということで、落ち着くまでは有線にしようと思いました。みなさまのアドバイスを無駄にせず、ちゃんと勉強してしっかり理解した上で無線にしようと思います。
無知な私からしたら、奥が深いなぁと、感心するばかりです。
書込番号:11797795
初心者なんで助けてください。
今、自分の部屋で有線でPCを一台とTV、無線でPS3、他の部屋でUSB子機でPCを一台接続してます。
USB子機で無線接続したPCでは、親機のUSBに接続した外付けHDDに書き込み保存が出来たんですけど、有線で接続したPCでは書き込み保存が出来ないんですけど、有線接続では出来ないのでしょうか?もし出来るのなら設定の仕方を教えてください。
PCはXPのVAIOのVGC-VA171Bです。
取扱説明書
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_manual.pdf
「5−1 USBポートのご利用について」の手順を試みてください。
あと、「4−1 セキュリティ機能」の「ネットワーク分離機能」により、有線接続したネットワークとUSB接続の増設ディスクが分離されているのかもしれません。
書込番号:11761268
アドバイスありがとうございます。
さっそく試したんですけど、「ファイル名を指定して実行」でMACアドレスを入力しても<ネットワーク パスがみつかりません>と表示されちゃいます。
書込番号:11761360
ファイル名を指定して実行を\\192.168.0.1としても出てきませんか?
書込番号:11761687
GT30さん返信ありがとうございます。
192.168.0.1を入力したらFile Server(192.168.0.1)という画面になりましたが、そこからどうすればいいのか分からないです。
書込番号:11761812
<ネットワーク パスがみつかりません>ということなので試してもらいました。
その前にちゃっく☆さんが行った 「ファイル名を指定して実行」でMACアドレスを入力 と同じです。
\\aterm-xxxxxx(xxxxxxはルータのWAN側MACアドレスの一部)を間違いなく入力して再度試してください。取り扱い説明書を再確認。
File Server(192.168.0.1)の画面は空ですか?ルータにはアクセス可能なUSBデバイスが取り付けられていますか?
書込番号:11761913
MACアドレスは間違いなく入力してるんですけど、このPCの時にだけダメみたいなんです。
192.168.0.1の画面は空です。
ちなみにメディアサーバーとして再生はできます。
書込番号:11761982
元に戻って確認しましょう。
最初の書き込みからすると、「有線接続のPCからUSBデバイスにあるファイルは読めるが、書き込みができない。無線接続のPCからは書き込みもできる」ということですね。
それぞれのPCで親機のUSBデバイスのファイルにアクセスするには、どういう方法で行っていますか?
PCのOSは何ですか?
\\aterm-xxxxxx でデバイスが見つからない事に関して、
この親機はルーターモードで動作していますね。親機のLAN側アドレスは192.168.0.1ですね。
インターネットに接続する経路(機器の接続)はどの様になっていますか?
親機のWAN側は何処に接続されていますか?その機器の型番は?
同じルータを使っていないので検証ができません、他の方のご協力をお願いします。
書込番号:11762804
当方でも似た様な現象は出ています。接続は、
フレッツ光───PR-S300SE(NTT)
├──────(有線)─デスクトップPC(自作)
└─WR-8700N─(無線)─ノートPC(VAIO)
└──USBメモリー
という感じです。デスクトップPCとノートPCのOSは共に、Windows7 Home (64bit)です。
ノートPCを起動していない時にはデスクトップPCからWR-8700Nに接続したUSBメモリー
(\\aterm-xxxxxx)は確認する事が出来ます。Read/Write共に可能です。
ところがノートPCを起動すると、デスクトップPCのネットワーク上にノートPCが追加され
ますが、WR-8700Nの下にあったUSBメモリー(\\aterm-xxxxxx)は確認出来なくなります。
WR-8700の「ネットワーク分離機能」もチェックボックスが空白ですので、設定は無効に
なっています。
ちゃっく☆さんも一度無線接続している全ての機器をシャットダウンして、再度有線PCから
WR-8700Nにアクセスするとどうなりますか?
書込番号:11767539
>みなしごハッチですさん
「クイック設定Web」「情報」「USBファイル共有情報」で「アクセス中の端末リスト」を参照できますが、ノートPCの起動前後の状況で何かヒントがつかめないでしょうか?
私の機種違いのNECルータではUSBデバイスを無線LAN接続PCからアクセスすると、アクセスを終了しても「アクセス中の端末リスト」からこのPCのIPアドレスが消えません。
PCを再起動して同じ事をすると、同じIPアドレスで別のポート番号での接続が新たに表示されることがあります。
1台しか接続していないのに2台分の接続表示が出ているのを確認しています。
書込番号:11769880
> GT30さん
アクセス中の端末リストを確認しましたが、単にノートPCを起動しただけでは、端末リストに
ノートPCは現れません。ノートPCから本機(WR-8700N)のUSBメモリーにアクセスして初めて
リストに現れます。又。ノートPCからUSBメモリーへのアクセスを止めても即座にリストから
消える訳でなく、多少時間が必要です。
もう少し状況を分析してみたのですが、今日は昨日記載した内容とは異なり、ノートPCの起動
状態に関わらず、デスクトップPCから本機のUSBは見えました。本機の 情報 > 現在の状態を
見ていて気が付いたのですが、うまくいかなかった時は本機のセカンダリ側に接続されていて、
うまくいく時は本機のプライマリ側に接続されていた可能性があります。本機の初期状態では
セカンダリ側のネットワーク分離機能が有効になっており、これが効いていた可能性が高い
> ちゃっく☆さん
一度無線接続している全ての機器を完全にシャットダウンして、暫く経ってから再度有線PC
からWR-8700Nにアクセスしてみて下さい。それで有線PCからアクセス出来るなら、プライ
マリ/セカンダリのネットワーク分離機能をOFFに設定(2.4GHzと5GHzでそれぞれ設定があり
ますので、合計で4カ所確認して下さい。)すれば解決すると思います。
書込番号:11770128
たびたびすみません。当方先日より、使用し始め、マニュアル通りに設定しましたが、5GHzでの11n接続ができません。
いつも出てくるのは、WARPSTAR-XXXX-GとWARPSTAR-XXXX-GWです。
パソコンはカタログで確認したところ、VAIO VGN-FW94FSモデルで11n/a.b.g対応です。
5GHzの恩恵をうけたいのですが、どうしたら接続できるようになりますか?
Atermだと、ルータで使用の場合はブラウザのアドレスに「web.setup」でクイック設定Webに接続します。
2.4GHz帯オンリー、5GHzオンリー帯、双方有効の設定ができるはずです。
もし両周波数帯に設定されている場合は子機側のアダプタ設定の可能性が高いです。
デバイスマネージャのネットワークアダプタで子機の詳細設定を確認してみて下さい。
11aが有効になってないかもしれませんよ。
書込番号:11705472
グラリストさん>>アドバイスありがとうございます。
色々やってたらできました。
結局VAIO側のアダプタの設定が2.4のみになってたので、それを5GHzにしたらできました。
お世話かけました。
書込番号:11705569
先日購入しまして、昨日から使い始めました。
気になることが一点。
USBポートにHDDを接続して使ってますが、保存してある重いファイル、例えばMPEG4の動画をクリックすると、読み込むまでに時間がかかったり、もたつきます。コマ送りになることもあり、実用レベルとはほど遠いです。
こういう仕様なのでしょうか?どうしたら解決しますでしょうか?
そうでしたか。
残念ですが、なんとか使いたおします。
書込番号:11705268
光回線をBフレッツから光ネクストへ乗り換えるにあたってWR8700Nを予定しているのですが、自宅サーバにQNAP社製のNASを使用しておりポート変換を必要としています。
この機種は、ポート変換は出来るのでしょうか?
<例> 25番へのアクセスを50025番へ
WAN側(xxx.xxx.xxx.xxx:25)----「ルータ」---サーバ側(192.168.100.200:50025)
現在は、牛のWZR-HP-G300NH(「ゲーム&アプリ」−「ポート変換」の項目があります)を使用しており、ポート変換が出来るのであればWR8700Nへ乗り換えしたいのですが、出来ないのであればWZR-HP-AG300Nかな?っと検討中です。
ルータ部分の機能になりますので、あまり明確に明記されておらず、最近のルータには多分あるだろうと思っていましたが、少し不安になったので質問させていただきました。
分かる方がいましたら、宜しくお願い致します。
ポートマッピング設定 の事ですかね?これでポート開放とか設定できるかと・・・。
書込番号:11666993
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
や、
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/guide/high/high_saver_f.html
を参照してください。
書込番号:11667002
ポートマッピングの機能があります。
商品紹介ページにマニュアルが公開されていますので、自分に必要な機能があるか確認すればよいと思います。
書込番号:11667017
すみません。他の方とかぶってしまいました。
書込番号:11667021
いえいえ、「タイミング」なので、よく有ることだと思いますm(_ _)m
書込番号:11667293
野良猫のシッポ。さん
名無しの甚兵衛さん
†うっきー†さん
それぞれ有り難う御座います。
リンク先等を見させてもらいましたが、ポート変換の記載は無かったのでWR8700Nでは出来ないのかな?っと言う結論に成りそうです。(設定項目を見ましたが設定する箇所が無いため)
ポートマッピングでは、ポートごとにLAN内のPC等へ振り分ける(ポートごとのIP変換)だけですので、私の思うような動作はしないようです。
非常にルーティング速度も高速で、久しぶりに個人向けの良いルータに出会えたと思ったのですが、当方にはルータのポート変換機能が必須なので残念です。
いろいろとアドバイス頂き、有り難う御座いました。
書込番号:11687984
http://www.aterm.jp/function/guide13/high/saver/wd/8700/9s_m7bb.html
こちらの「IPパケットフィルタリングの設定」のことでしょうか?
先のリンクの最後の方にある
「■本商品の設定」の「クイック設定Web」にあるのですが...
書込番号:11689663
解決済みにコメントしちゃいます。
私の記憶によれば、
アドレス変換できても、ポート番号変換ができません。
スレ主さんの理解している通りだと思います。
悪い製品ではないんですけど、不便に感じる人はいるはずです。
ここでは話題になりませんけど。
特に、フィルタ等の設定画面が扱いにくい。
その点、バッファローは明快、軽快。遊びやすいですよね。
月並みなコメントですが、
このルーターは、機能より性能、です。
使い方によっては、別途ルーター御用意ですね。
す、る、と、
高スループットである意味がないんですねぇぇぇ〜〜〜、、、。//:-)
書込番号:11691059
東芝のVARDIA RD-X9 というレコーダー2台に
このルーターをケーブルで接続しました。
ちなみに、このNECのスティックAtermWL300NU-AGと
カードAtermWL300NCで2台の 無線PCを
やってますが、 このレコーダーに
ルーターから接続した途端、
2台の速度がおちましたが、
やはり、他の機種に接続したから
PC速度がおちるという事もあるのでしょうか?
また、出来れば、改善方法などあれば
お教え下さい。
ちなみに、ルーターは
接続1のみしか設定しておりません。
環境は
2台PC WINXP 無線で 光回線。
2台のレコーダーは
IPアドレス自動受信。
↑参考になるか分かりませんが
このような状況です。
もし、ケーブル接続したPCでインターネットアクセスを
していないにも関わらず、速度が落ちたとすれば、
ケーブルによる影響が考えられます。
の表に出ているように、
「カテゴリ7」のケーブルは、10GBps対応とオーバースペック
ですが、対ノイズ性能が他のカテゴリのケーブルに比べて
高めてあるので、ケーブルのノイズによる影響を削減できます。
他のカテゴリに比べて値が張りますが、替えてみる価値はあります。
上記エレコムの他、サンワサプライ、バッファローも販売しています。
http://buffalo-kokuyo.jp/products/cable/lan/cat7/etp-c7-bl/index.html
書込番号:11656964
PCで何をした時の速度でしょうか?
インターネットのダウンロードスピード?LAN内のファイル転送スピード?
普段使っているアプリケーションがいつもより処理速度が遅い?
その時に他のPCとレコーダーでは一切作業を行っていないのでしょうか?
自分では何もしていないが、自動でファームやWindowsアップデートが動いていないこと、LANも使われていないことをアクセスランプ等で確実に確認していますか?
自分で使っていないつもりでいるだけでは?
>接続1のみしか設定しておりません。
接続1とはなんでしょう?
もう少し状況をわかりやすく書けば適切なアドバイスをもらえると思います。
書込番号:11657139
なるほど。ケーブルでノイズ解消もあるんですね。
2つのケーブルをそれぞれレコーダーに繋げてますが、
1つはエレコム製の最近購入したものですが
6・7なのか確認してみます。
もう1つは6年前のものなので かえてみる価値は
ありますね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:11657450
簡単に当方の環境を。
WR8700-GIGABIT HUBに-PC2台(XP)、-REGZA42Z9000、-RDX9を有線で、LET'sNOTE S8を内蔵無線で、つないでいます。
REGZAとRDは約1ヶ月前に追加しましたが、それでPCの動作等が遅くなったりはありません。LANケーブルもCAT.5eだったと思います。
何のスピードが遅くなったかわかりませんが、もしネットワークが遅くなったのでしたら、モデム・ルーターの再起動、各マシンのアドレス再設定などを試して下さい。
書込番号:11658052
スレ主さん、
もしかしてルーターを移動したというオチは?
親機、子機ともに、向きを変えただけで速度が変わることもあるので、
そういったレベルの話じゃないかな。
レコーダーが頻繁にネットワーク利用するのは考えにくいし、
なんといってもgattyannさんが確認してるので、それが最も参考になるかと。
書込番号:11659265
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
