AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全453スレッド)
1 | 4 | 2010年7月20日 06:46 |
0 | 7 | 2010年7月25日 08:53 |
1 | 13 | 2010年7月16日 23:23 |
4 | 8 | 2010年7月10日 22:06 |
6 | 7 | 2010年7月11日 22:30 |
0 | 18 | 2010年7月9日 07:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
設定しても数分で切れてしまい全く使い物になりませんでした。
サービスセンターに相談して不良品の可能性が高いとのことで交換してもらいましたが、
交換してもらった商品でも同様に接続が安定しません。
機器の相性の問題でしょうか?
パソコンはASUS UL20Aです。
パソコンとの組み合わせなど、切り分けはされたのでしょうかね?
ASUSのEee PC 901-16Gで何とも切れまくって安定しないことがありましたが、結局デフォルトの無線LANのRealtekドライバの問題でどの接続ともブチブチ切れて使い物にならないほど安定せず、ドライバ更新で解消したことがありましたので念のためです。
書込番号:11645299
過去2件ほどこの掲示板内で接続が切れる件を解消した方法がありますので試してみて下さい。
本体のリセットスイッチで工場出荷状態に戻すことで安定して使えるようになったそうです。
タツプさんが設定をまったくいじっていないなら解決しないとは思いますが。
別の機器で無線使えるものがあれば同じ現象となるか試してみてはどうでしょうか?
また有線ではどうなるかも試して、問題の切り分けをした方がよいと思います。
書込番号:11645411
スピードアートさん も言っていますが、メーカー(この場合、ASUS)が
リリースしている更新はすべて当てた方が安全です。
http://www.asus.co.jp/product.aspx?P_ID=pS8jNzTab4WZZGjY
の「ダウンロード」には、LANが1個、無線が6個、BIOSが5個など、
マニュアル以外の合計58個は適用した方が動作に問題が発生することが
少ないと思います。
なお、部品メーカー(RealTekなど)が最新版をリリースしている場合が
ありますが、こちらの方はメーカーが品質保証していない更新になるので、
それを用いて更新した場合、メーカーのサポート対象外になってしまうので、
(問題が発生してもサポートが受けられないため)注意が必要です。
また、†うっきー†さん が言っているように、デフォルトの設定の方が
良いかもしれません。
プロバイダとの接続設定以外しておらず、ほぼデフォルトの設定で使って
いますが、電波が強く、安定して通信できています。
まだ本機を使い始めて時間がたっていないため、長時間安定するかどうかは
まだ分かりませんが。
書込番号:11645999
昨日WR8700Nを購入し、スレ主さんと同じくASUS UL20Aとの組み合わせで使用してみたら
繋がっては切れ、繋がっては切れを繰り返す状態になりました。
色々試してみたのですが、セキュリティ的には「お勧めできません」が
こちらの環境では無線LANの暗号化モードを、WEPに変更すると切れる事は無くなりました。
ただし、WEPは脆弱性が指摘されているため、使用に際しては合わせて
MACアドレスフィルタリング等の設定を行うことをお勧めします。
根本的な解決ではないため、ドライバの更新等で改善があった場合に
またレスしたいと思います。
書込番号:11652484
皆様へ
どうもおおしえください。
現在\\ATERM-XXをしてどうにかハードデスクが認識しました。
RD-W300でネットででDLNAの設定をしましたが、どこをどうしても動画再生も何まったくできません。だれかご教授ねがいます。
osxp
何がどう繋がっているのかも判らないので、こちらも判りません。
<絵に描いて、デジカメで撮影して、ココに添付すると判り易いです。
最低でも、「PC」から「RD-W300」の「ネットdeナビ」が出来るのですよね?
<それすらも判らない状況では..._| ̄|○
また、この表現も良く判りません。
「何の動画」を「どこで再生」しようとしていますか?
最初の
が有るため、非常に紛らわしいです。
<「RD-W300」に「DLNAクライアント機能」が無いことは承知していますよね?
「ネットdeナビ」の「DLNAサーバー機能」の設定については、
「応用編」の48ページに書いて有りますが、
その辺の設定がされているのかすら判りません_| ̄|○
ちなみに...
>ハードデスク
って、「HardDesk」ですか?
「HardDisk」ですよね?それなら「ハードディスク」となりますm(_ _)m
「Desktop」と「Disktop」の間違いをする方も居るので...
<ちなみに「Disk」と「Disc」の2つが有りますが、どちらも同じです。
※「Disk」だとコンピュータ用語に多く、
「Disc」だと一般製品に多い様です。 「Compact Disc(CD)」等...
まぁ、「D」の事を「ディー」と言う場合(人)と「デー」という場合(人)が居るので、
あながち間違いでは無いのかも知れませんが、
「英語」としての発音は「ハードディスク」ですm(_ _)m
<「イー」や「ティー」と聞き間違えるため、
「デー」や「テー」と言う様ですm(_ _)m >自分もその一人です(^_^;
「文字」なら正しい発音で書いた方が良いですよね?(^_^;
書込番号:11637908
以下のどちらかだと思います。単に確認ミスだと思います。マニュアル等を読まれていないのではないでしょうか?
ファイルの格納場所が違う
メディアサーバー用のフォルダ「contents」に保存していない
対応フォーマットでない
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/msv.html
タイトルの難しいという意味がよくわかりませんでした・・・
書込番号:11638576
本当ご迷惑かと思いますがお願いします
後どのようにしたらテレビやW300で再生できまかお教えください?
メディアサーバー用のフォルダ「contents」に保存まではできたのですが、RD-W300の最「PC」から「RD-W300」の「ネットdeナビ」が出来たのでが、これでどうしたら再生できるかおおしえください。
「ネットdeナビ」の「DLNAサーバー機能」の設定はすんでいます。
接続
RD-W300有線-パソコン-AtermWR8700N-USBでFAT32HardDisk
書込番号:11643664
RD-W300の「ネットdeナビ」「DLNAサーバー機能」の機能を完全に誤解しています。
「ネットdeナビ」はPC上から予約等の操作をPC上から行う機能です。
「DLNAサーバー機能」はRD-W300から録画済のものを配信してPC等で再生出来るようにする機能です。
よって本機のUSBの簡易NAS機能はまったく関係ありません。
目的はPC上でRD-W300の動画を再生することなのではありませんか?
でしたらこちらの掲示板ではなく、RD-W300の掲示板で聞くべきことだと思います。
本機はまったく関係ないと思います。
まずはRD-W300のマニュアルを読んだ方がよいと思います。
機能を完全に勘違いしていることがわかると思います。
書込番号:11644192
補足として本機のUSB接続のHD上の動画再生方法を書いておきます。
名無しの甚兵衛さんが書かれている
にプラスして
「どこに格納されている」「何の動画」を「どこで再生」しようとしているかが問題です。
以下のことなら可能です。
【どこに格納されている】
本機のUSBに接続した、認識可能(FAT,FAT32)なフォーマット済の外付けHD
格納フォルダは「contents」
【何の動画】
本機で対応しているフォーマット形式の動画
【PS3】
DLNAクライアント機能を搭載しているPS3
それ以外にPCであれば普通の共有フォルダ扱いなので特に制限なく何でも可能です。
まずはマニュアルを読むことからはじめた方がよいと思います。
書込番号:11644235
意味が良く判りません_| ̄|○
これは、「動画ファイル」を「PA-WR8700N-HP」のメディアサーバー機能を使って
配信させて、「何か(DLNAクライアント)」で再生させるために置いたのですよね?
「RD-W300」の応用編45ページを読んでください。
「QuickTime」と「Java」が必要です。
http://support.apple.com/kb/DL260?viewlocale=ja_JP
http://www.java.com/ja/
ちなみに、ココで再生できるのは、
「RD-W300」で録画した番組です。
<「RD-W300」で受信(外部入力)しているテレビ番組(映像)も見れます(^_^;
根本的な話ですが、
「DLNA」には、「DLNAサーバー」と「DLNAクライアント」が有ります。
「DLNAサーバー」は、「その機器が所有しているコンテンツを配信する機器」
「DLNAクライアント」は、「DLNAサーバーが提供しているコンテンツを再生する機器」
<細かくは、「配信できるコンテンツの種類」と「再生できるコンテンツの種類」が
一致しないと、利用できません。
「PA-WR8700N-HPのメディアサーバー」も「RD-W300」も「DLNAサーバー」です。
書込番号:11647387
当方の環境(I-O DATA AV-LS300)でも当初Videoの認識ができませんでしたが、ファイル名を半角文字だけにした所認識しました。
当方のメディアプレーヤーだけの問題かもしれませんがお試しを。
書込番号:11674679
突然通信が停止したかと思ったら,外部への通信(ネットへの接続)ができなくなりました。
親機との接続強度は"普通"で200Mbps。
クイック設定Webが開けなくなっていたので,ひとまず親機を初期化。
すると,USB子機が"サーチ中"状態になって通信が全くできない状態に(サテライトマネージャーで確認)。
説明書を読み,一旦ドライバを削除し再度接続するも変わらず。
らくらく無線スタートを行う前の状態に似ていると思い,サテライトマネージャーかららくらく無線スタートを実行。
しかし,「ランプが緑に〜」の所の当たりでらくらく無線スタートが消えてしまい(音声もぷつっと消える),何度試しても似たようなところで無線スタートのウィンドウが消失。
親機をつなぎかたガイドを見ながら1から設定しなおすも,USB子機は同じ調子のままです。
サテライトマネージャーのプロパティから,らくらく無線スタートを介さずに設定を試みるも,暗号キーを設定しても接続ができず。
仕方ないので現在はネットブック内蔵のもので親機へ接続しています。
ネットブックから親機への接続は問題なく出来ているので,子機の方に問題が発生しているのは明らか。
※これまでに4回ほど通信ができないことがあったのですが,親機の初期化と再設定で問題なく動くようになっていました。
その4回はそれぞれ以下のとおりです。
・MACアドレスフィルタの設定ミス×2
・ポート開放時のDHCP固定割り当て忘れ×2
昨日ようやく上記二つのミスを修正して接続が安定した矢先のことなので,原因がわからずに困っています。
P2P方式の通信はかなり負荷がかかると聞いていたのですが,これが原因でしょうか?
1週間で壊れるとは思いもしませんでした。
お使いの機器の環境が良く判りません。
この話は、「ネットブック」での話しなのでしょうか?
<ココまでPCらしいモノが無く、初めてココで「ネットブック」という製品が出てくる
無線LANの場合、
「内蔵」と「アダプタ」の両方を有効にして使えないと思ったのですが...
<「サテライトマネージャ」などが、
どちらの「無線子機」を使えば良いのか上手く制御できないのかも...
まずは、購入してからの手順を書いてみないと、
どこで手順を誤ったのか判らないので、
対処方法も判らないと思いますm(_ _)m
<結果と、その後の試行錯誤だけでは..._| ̄|○
書込番号:11633872
てぃるなのぐさん>
名無しの甚兵衛さんも『お使いの機器の環境が良く判りません。』とご指摘のように、どの様な機器で無線 LAN環境を利用しているのか良く判りませんので、ありきたりの内容でしか確認が出来ないと思います。
ところで、てぃるなのぐさん曰く『らくらく無線スタートが消えてしまい(音声もぷつっと消える)』と書かれているところが気になります。らくらく無線スタートを使用せず、直接サテライトマネージャを起動した状態で親機の無線 LAN設定と合致するものを登録→接続確認で接続できないでしょうか。まずはそれが確認できるところだと思います。
『P2P方式の通信はかなり負荷がかかると聞いていたのですが,これが原因でしょうか?』との記載ですが、P2Pに関しては Gray zoneの部分も多いのであまり表だって書かれるのはいかがなものかと思います。負荷が掛かる、と指摘しているのであれば、初めから「通信速度の帯域制限を設定しておく」位の事は出来ると思いますので、そういう対策は行っておいても間違いではないと思いますよ。
なにせ本機は通信事業者が業務用で使う製品ではないので、24/365(24時間 365日の事)で使い続けて調子がおかしくならない、と言う保証はありませんので。
それと本機の故障、と言う指摘をされていますが、まずはルータ機能が正常であるか否か、有線 LANで接続して動作確認を行ってみてはいかがですか?。話の切り分けがまだ出来ていないようですので、問題点の絞り込みを行うのが得策だと思います。
書込番号:11633967
ご自身で問題の切り分けは出来ていると思いますので、本機は問題ではなく子機の問題でしたら、子機の掲示板で質問された方がよいのでは?
工場出荷状態から何も変更していない状態でおきる問題だったらという前提ですが・・・
初心者でしたら、工場出荷状態を何も変更しないでしばらく使って、問題なく使えることを確認してから設定を変更した方がよいと思います。何度も設定ミスがあることから今回も設定ミスをしていて、間違った初期化で初期化できていないだけのような気がします。
工場出荷状態にするには、過去の書き込みをみるかぎり、設定画面で初期化ではなく本体のリセットスイッチの方がよいようです。
同じようなミスを何度もしているということは、こんども同じような失敗だと思います。
本体のリセット(マニュアルにを読みながら行う必要があります。たんにボタンを押すだけではない)で正しく初期化すれば直る問題のような機がします。
書込番号:11634136
名無しの甚兵衛さん>
はむさんど、さん>
†うっきー†さん>
説明が足りておらず申し訳ありません。
使用環境は
・ASUS Eee PC 4G-X(メモリ2G増設)に接続して使用
・OSはWinXPsp3
・PCにバッテリーは装着せず、電源プラグをコンセントに刺して使用
・1日のうち20時間近くは親機(WR8700N)・子機(WL300NU-AG)共につけっぱなし
・昨日(15日)はサテライトマネージャーから省エネ(パフォーマンス優先)を有効にして使用
・木造二階建てに住んでおり,親機は1階,子機と接続しているPCは2階
・子機から接続できなくなってからは、PC内蔵の「Atheros AR5007EG Wireless Network Adopter」でネットに接続(1階:電波強度5/5、2階:電波強度4/5)
購入後の手順は
・つなぎかたガイドの1から設定
a.回線終端装置とETHERNETケーブルでつなぐ
b.回線終端装置の電源を入れる→親機のACアダプタを差して電源を入れる
c.PCの電源を入れユーティリティをインストール
d.らくらく無線スタート
e.らくらくネットスタートでルーターがPPPoEルーターモード設定待ちになるのを確認
f.親機の設定を済ませてネットに開通
・ネット開通初日はクイック設定WebでセカンダリSSIDを停止して終了(以降必ずセカンダリSSIDは停止の設定)
・次の日からは色々と設定を弄るが、何度か初期化をするはめに
(親機を初期化は、親機リセットボタン→POWER赤点灯→プラグを抜き10秒→プラグを入れる、クイック設定Webで再設定までを指します)
a1.クイック設定WebでMACアドレスの許可アドレスを登録したところで親機-子機間が不通
a2.2.4GHzも5GHzでも子機のサーチ中が続き、クイック設定Webに繋がらないので親機初期化
b1.もう1度入力し直し、MACアドレスフィルタリングをONにすることに成功
b2.1日経過したところ、IPアドレスが所得できないと表示される
b3.a2と同じ状態になったので、親機を初期化
c1.フィルタリングを諦め、ポート開放を行う(開放は成功)
c2.夜寝る前にPCを消し忘れたところ、再びIPアドレスが所得出来ていないと表示される
c3.コマンドプロンプトでipcofigの実行ができない
c4.a2と同じ状態になっていたので、親機を初期化
d1.再びポート開放の設定を行う(開放は成功)
d2.コマンドプロンプトでipcofigも実行でき、IPアドレスも確認できた
d3.寝る前に親機・PCの電源をコンセントから抜く
d4.c3・c4の時と同じようになっているので、親機を初期化
e1.14日の朝、atermのサポートデスクを再度読みながらMACアドレスフィルタリングを設定
e2.ポート開放の前にDHCP固定割り当てをUSB子機に対して行う
e3.ポート開放を行う
e4.1日跨ぐが安定
e5.15日22時頃、ネットへの通信ができなくなっているのを発見
e6.他の時とは違い、無線強度が普通と表示されているがクイック設定Webに接続できず
e7.親機を初期化すると、これも他の時と違い子機の方が2階では全く電波を検出できなくなる(今までは周りの家の無線LANも検出していた)
e8.1階にPCを移すと、親機の電波(5GHzの方)は検出するものの接続できない
e9.この後は最初の書き込みの通りなのですが、下に詳述します
※問題発生後の対応
・サテライトマネージャーがタスクバーに常駐している間は,自動でPCからWL300NU-AG以外でのワイヤレス接続ができなくなる
・使用できなくなる直前のクイック設定Webでは、セカンダリSSID停止・DHCP固定割り当て・ポート開放・MACアドレスフィルタリングを設定(14日に設定したので,1日はこの設定のまま)
・今回の初期化の際に,つなぎかたガイドを1からやり直し(ユーティリティ・ドライバも削除)
・らくらく無線スタートを開始しようとするも、音声が途中で切れてウィンドウが消える
・音声が消える前に親機のボタンを長押ししても反応なし(ECOボタンとは間違えていません)
・ACTIVEランプとTVランプだけが消灯している
・10回ほどらくらく無線スタートを試すも、最初のウィンドウが毎回途中で突然消えるだけ
・らくらく無線スタートを諦め、サテライトマネージャーのプロパティで子機の接続先(親機の無線)を指定して暗号(WPA2)の設定も行うが、子機の状態はサーチ中のまま
・サテライトマネージャーを切り、同じように暗号の設定をPC内蔵のワイヤレスネットワークアダプタに施すと、すんなりクイック設定Webに接続が可能になる(ACTIVE緑点灯)
・現在はサテライトマネージャーを切り,PC内蔵の「Atheros AR5007EG Wireless Network Adopter」でネットに接続(1階:電波強度5/5、2階:電波強度4/5)
この説明で足りているでしょうか?
>名無しの甚兵衛さん
→ミニノートPCと書いてあったり、ネットブックPCとも書いてあったりするPCなので、今回はネットブックという書き方をさせていただきました。最初に環境を記述しておくべきでした。申し訳ありません。
>はむさんど、さん
→先程有線LANで接続して設定を行ったところ、無事にネットへつなぐことが出来ました。LANケーブルが短いものしか無かったので、現在はPC内蔵のワイヤレスネットワークアダプタでネットへ接続しています
>†うっきー†さん
→今、自分で文章をまとめてみても親機に問題があるとは思いづらいので、子機の方に質問を移そうかと思います。質問を移す際はこちらのスレッドを消して、新しく向こうの方にスレッドを建てるというのでよろしいのでしょうか?
書込番号:11634612
上の書き込みのipcofigはipconfigの打ち間違いです。
実際に行なったときにも1度間違って打っていたのですが、2回・3回と打ち直しをして確かめています。
書込番号:11634689
無線子機内蔵PCでは無線スイッチをOFFにしてドライバも「無効」に。
書込番号:11634832
と↑で書いてしまったけど子機はいったい何を使ってるわけ 内蔵? USB?
書込番号:11634844
てぃるなのぐさん、こんにちは。
セキュリティソフトは当然使われているとは思いますが、
念のために下記のオンラインスキャンでもチェックされてはと思います。
「無料オンラインスキャンサイト一覧」
http://lhsp.s206.xrea.com/misc/onlinescan.html
書込番号:11634876
>Hippo-cratesさん
→子機は上にも書いてある通り、WL300NU-AG(USB子機)を使っていました。
が、自動での設定も手動での設定も上手く無線機能を使えないため、現在はPC内蔵の「Atheros AR5007EG Wireless Network Adopter」を使用しています。
→サテライトマネージャー起動中にUSB子機が刺してあると、自動でワイヤレスネットワーク接続がWL300NU-AGでのみ可能な状態になっていました。
今、USB子機を差して確認をしましたが、やはりPCの無線機能は自動でOFF(ワイヤレスネットワーク接続の該当アダプタを右クリして、"有効にする"を押しても、Windowsでワイヤレスネットワークの設定を構成するをONにしてくれと言われて利用できない状態)になっていました。
>カーディナルさん
こんにちは。返信ありがとうございます。
>「無料オンラインスキャンサイト一覧」
→F Secure Online Scanと@NifftyとWindows Liveのものを試しましたが、特に問題は発見されませんでした。
今、PCにインストールしてあるAvira AntiVir Personalでスキャンをすると、"sptd.sysにアクセス出来ない"というのが警告されていたので、daemon_sptd.sysとリネームをしました。
これが原因かもしれないので、もう1度USB子機が使えるかどうか試してみます。
書込番号:11635667
atermのHPのサポートデスクにXP用のUSB子機(WL300NU-AG)ユーティリティがありましたので、そちらの方で解決できないかどうか検証してみました。
1.ユーティリティをダウンロード
2.USB子機を抜き、ドライバを削除
3.既存のユーティリティ(本体付属のVer.3.0)をアンインストール
4.指示通りに再起動を行う
※この時点での親機はTVランプ以外が緑に点灯
5.再起動後、自動でPC内蔵ワイヤレスネットワークアダプタでの無線接続が確立されたので(サテライトマネージャがスタートアップにないため)、一旦無効にする
6.ダウンロードしておいたwr_xp_setup1050.exeを実行
7.画面の指示に従い、ユーティリティをインストール
8.USB子機の接続を求められたのでUSB子機を接続。ドライバがインストールされる
9.「らくらく無線スタート」の音声が流れるも、「まず親機の〜」で音声が途切れ、同時にウィンドウも消える
10.サテライトマネージャは常駐しているが、カーソルを合わせても「ネットワーク名:無線状況:サーチ中 速度:0Mbps」と表示されるだけ
11.サテライトマネージャのプロパティのネットワーク一覧にも「【新規登録】」しか表示されていない(そのままの画面のまま1階の親機を確認しに行く)
12.この時の親機は、POWER緑点灯、ACTIVE緑点灯、AIR1緑点滅、AIR2緑点滅(AIR1とAIR2は同時に点滅状態にはならない)
13.2階に戻り、「【新規登録】」から設定をしようとしてクリックをすると、サテライトマネージャのウィンドウが消え、同時にタスクトレイのアイコンも「サテライトマネージャを使用できません」に変化
14.バージョン情報は確認できた(本体付属のものと変化なし)
※ソフトウェアバージョン:9.15
※WL300NU-AGドライババージョン:2.0.4.0
15.サテライトマネージャを終了し、PC内蔵のワイヤレスネットワークアダプタでネットに接続しようとすると、今まで通信強度5/5だった場所で親機の電波を検出できなくなる
16.PCを再起動
17.サテライトマネージャがスタートアップしたため終了させると、同時にPCが周囲のワイヤレスネットワークを7つ検出する
18.自分の家の親機を選択し、ネットワークキーを入力
19.ネットへの接続成功(ipconfigもOK)
ここまでやってみましたが、やはり原因がわかりません。
明日でA-priceさんの1週間保証が切れてしまうので、ひとまずAtermサポートに電話してみようと思います(13時ごろにメールを送りましたが、土日・祝日を除き48時間以内に回答と書いてあったので)。
書込番号:11636183
今回の問題はサテライトマネージャーのことを完全に誤解していることが原因のようです。
サテライトマネージャーはNECの子機専用のソフトになるため、このソフトが動いている間は、内臓の無線LANの機能等は使用できなくなります。
OS標準のワイヤレスネットワークを停止するためです。
ですので、サテライトマネージャ利用時にWL300NU-AG以外の内臓無線LAN等が使用できなくのは正しい動作です。
MACアドレスフィルタリングを使われているようですが、内臓無線LANと子機は別々に登録する必要がありますが、そのあたりも設定ミスがあるのかもしれません。
何故設定を変更することに固執しているのかわかりませんが、正常につながらないのですから、設定ミスをなくすために工場出荷状態でやればあっさりつながるような気がしますが・・・・
子機の掲示板へ移動するのでしたら、本スレの削除依頼等する必要はないと思います。
子機の掲示板の最初の書き込みで子機の問題だと思うので書き込みしたと断っておけばよいと思います。当然ですが、こちらの掲示板のURLは記載して移動元はわかる様にする必要はあります。
両方の掲示板で同時進行になるかもしれませんが、マルチスレッドにはあたらないと思います。
書込番号:11636201
>†うっきー†さん
この部分は、サテライトマネージャを起動している状態と記述しててあるときに、「PC内蔵の無線LAN機能はちゃんと止めてなかったのですか?」という質問が来ることを避けるためにあえて書きました。が、上記の質問もされてしまいましたし、完全に誤解を招いてしまっただけのようです。書き方が不適切で申し訳ありません。
昨夜10時に通信ができなくなってからはセカンダリSSIDの停止のみの設定だけで、あとは特に親機の変更はしていません。現在の設定の記述を忘れていました。申し訳ありません。
それから、USB子機の接続を試す際はいつも「プロバイダの設定+セカンダリSSIDの停止のみ」で行っています。
さらに今回に限っては、クイック設定Webに入る前のUSB子機のらくらく無線スタートが上手くいっていません。
親機の初期化→クイック設定Webにも繋げない状態、さらに全ての関連ソフトをPCからアンインストールし、(クイック設定Webにも繋げられないので)親機も初期状態になっているのにも関わらず上手くいっていない、というのはe7〜「サテライトマネージャを切り、同じように」までを上から順に読んでいただければご理解いただけるかと思います。
セカンダリSSIDを停止している理由は、WEPでしか繋げないような機器を使うことがなく、説明書にもサポートデスクにも「使わない場合はOFFにしておくとセキュリティが向上する」旨の記述があったからです(OFFにしても特にプライマリSSIDの通信に悪影響を及ぼすような記述も見当たらなかったというのもあります)。
MACアドレスフィルタリングについては、いくらWPA2を使っていても家族であれば、設定方法をネットで見れば自由にルーターから無線LANを使うことができるというものや、(WPA2では使っていれば通常はあり得ないとは思いますが)タダ乗りをされるという可能性を少しでも減らしたかったからです。
もちろん、勝手にPCを触られてしまったらお終いなのですが、それ以外での可能性を少しでも潰しておきたいと思い設定を行っていました。
最後に、ポート開放については、ポート開放が必要とされるソフトウェアを使用したかったからという理由です。
はじめの2回は説明書を読んだだけでやってしまったのですが、サポートデスクには「ポート開放設定をする際は、事前にDHCP固定割り当てを行って」という旨の記述がありましたので、14日のときの設定ではサポートデスクに書いてある手順通りの設定が、MACアドレスフィルタリング設定と共にできていたことを確認しています(手順を紙に書きながら行ったため)。
書込番号:11637204
子機の方に新しくスレッドを建てました。
お手数をおかけしますが、以降の返信はWL300NU-AGのクチコミ掲示板によろしくお願いします。
書込番号:11637210
今回初めて無線LANを構築しましたが、ノートPC内蔵の無線LANの為にサテライトマネージャーをどうやってインストールすれば良いのか分かりません。一度使いもしない子機のドライバーと一緒にインストールしましたが、サテライトマネージャーを開くことすら出来ませんでした。こういう場合はどうすればインストールしていろいろな情報を見るように出来るのでしょうか? 先輩諸氏の方々、どうかアドバイスをお願い致します。
よくわからないけど、デスクトップかスタートメニューのショートカットから起動したけど、
ウィンドウが出てこないって言いたいの?
それだったら、右下の通知領域にアイコンがでてないかな?それをダブルクリックもしくはミグクリックをすれば、いいはずだけど?
書込番号:11607561
永遠の初心者さん、こんにちは。
ここでダブルクリックしても開けないんです。
しかしこれだと子機ドライバーまでインストールすることになって
しまうような気がするんです。
書込番号:11607828
横から失礼します。
サテライトマネージャーはNEC製の子機専用だったと思います。
ノートPC内蔵の無線LANを使う場合、サテライトマネジャーは使えなかったはずです。
ノートPC内蔵無線LAN子機とNEC製親機の間で接続設定を行う場合は
「らくらく無線スタートEX」というソフトウェアが用意されているみたいです。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/software.html
書込番号:11607917
>しまうような気がするんです。
サテライトマネージャーの起動でドライバがインストールされることはありません。
子機ドライバーまでインストールすることになるという根拠は何でしょう?
そもそも子機ドライバーが何のことを指しているのかよく分かりませんが・・・
インストーラーでは、サテライトマネージャーのみインストールすることも可能です。
http://allabout.co.jp/gm/gc/47056/2/
セットアップ方法の選択で「サテライトマネージャのみ」という選択があるようですよ。
単にインストール方法を間違っているだけでは?
他社の製品をインストールしたまま使用しているとか、単純な問題のような気がします。
そもそもサテライトマネージャーをインストールする目的は?
無線LANをするだけなら、インストールする必要はありませんよ。
特に初心者の方には不要なものだと思いますが・・・・
書込番号:11607935
サテライトマネージャが起動できない件に関して対応したバージョンもあるようです。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wl54ag_win.html
>Windows® MeでWL54AGをご使用の場合において、ユーティリティのインストール後、サテライトマネージャが起動できない件に対処しました。
と書かれています。
確認したい子機があるのでしたら、その子機の最新のソフトを試してみては?
使いたい子機があるのでしたら、その子機の専用掲示板で質問されたほうがよいと思います。
確認したいのが内臓の無線LANだけでしたら、Toshiki1982さんも書かれている通り、接続にはサテライトマネージャは関係ない話ですし・・・・
書込番号:11608003
Toshiki1982さん、うっきーさん、こんにちは。
NECの子機専用だとすれば駄目ですよね〜(>_<)
私自身らくらく無線スタートで設定をしましたんで・・・。
サテライトマネージャーはCD-ROMから子機ドラーバーとセットで
インストールされてしまうので、やはり子機専用のソフトなのですね。
私がサテライトマネージャーをインストールしたいと思った理由は
一括で現在の無線状況を把握できる画面を見たからです。
お二人のお陰でスッキリとしました(^_^)
どうも有り難うございました。
書込番号:11608412
おそらくマニュアルに載っていた画面のことだと思います。
無線の電波状態やチャネルの干渉状態を知りたいことが目的だと思いますので
inSSIDerというツールはどうでしょうか?
特に子機が何であるかは関係なく動きます。
もちろん、無線が受信出来るPCでないと動きませんが。
私はEeePCの内臓無線で使っています。
書込番号:11608937
うっきーさん、御叮嚀に代替ソフトを教えて頂き有難うございます!
これを試してみたいと思います(^_^)
書込番号:11609446
私もイーサネットコンバータセットモデルですがこの機種を利用しています。
ネットの速度よりもDLNAでフルHD動画(24Mbps)を配信したくてこの機種にしました。
元々はバッファロの11g(WHR-HP-G54)でしたがWR8300Nに買い換えてもフルHDだとコマ落ちするのでハイパワーのこちらのコンバータセットモデルに買い換えました。
木造2階建で2階のコンバータに接続しているサーバーから1階の親機へ11nへ5GHz(距離約15m)、1階の親機からDLNA対応テレビへ11nの2.4G(コンバータはプラネックスMZK-MF150、150Mbps)(距離約10m)でフルHDでもコマ落ちなく再生できるようになりました。
WR8300N、WR8150Nも使用したことがありますが、当方の環境ではこちらの製品の方がかなり速く受信感度も特に問題ありません。ネットワークは常にガジェットで監視していますが、接続がとぎれるようなこともありません。
レビューを見ていると全く使い物にならないような意見が結構みられます。
過去のAtermでこのような評価をあまり見た記憶がありません。
無線選びで迷ったら値段は少し高いが鉄板のAtermにしとけばまず問題ないというのが私の印象でした。
・環境が左右しているのでしょうか?
・この機種は他のAtermに比べて受信感度が悪いのでしょうか?
・ロット等によって製品にバラつきがあるのでしょうか?
・あるいはイーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NEでは受信感度に大きな不満を持ってる方は少ないようですので、無線子機との相性でしょうか?
とてもいいという意見と全く使い物にならないという意見に大きく分かれている気がして気になりました。
ちなみに私のロットは105F(もしかしたらコンバータモデルのロットかもしれませんが…)です。
感度のよい方と悪い方のロットや無線子機が知りたいです。
たつごろうさん>
無線技術を使う以上、通常は「通信結果を完全には保証できない」というのが一般論です。したがってご指摘のように
> ・環境が左右しているのでしょうか?
というのはかなりの部分で正解だと思います。なにぶん 2.4GHzなり 5GHz帯域のマイクロ波を使うので、家庭内にあるあらゆるものが乱反射、および電波吸収対象となる可能性もありますし、おそらく一般の消費者が電波環境を考慮して無線機器を設置しているとは通常考えにくい事です。ですので「結果はやってみないと判らない」というありきたりなお話になると思います。
個人的には一定程度の通信品質を確保するのであれば「高出力の無線機器を1台だけ配置」するよりも「低出力の無線機器を複数台・各所に配置し、電界強度上の Weak Pointを無くす」事の方がよっぽど効果がある事だと考えていますし、実際に法人向けの無線 LAN設計などではどの様にアンテナを配置すれば効率的な通信が可能となるのか、場合によって事前にシミュレーションを必要とする事もあるようです。昨今は製品の性能もそれなりに上がってきているようなので、前述のように無線機器の複数台配置で漏れを無くしていく様ですが。
書込番号:11598200
> ・環境が左右しているのでしょうか?
私はこれだと思います。
感度が悪いといわれる方は、感度が悪い原因を追究しないで感度が悪いから使い物にならないと言われているのだと思います。
感度が悪くなるのは、障害物や電波の干渉が主な原因ですが、電波の干渉をチェックするツールの存在等を知らないため、追求しないままにしているのだと思います。
書込番号:11600220
はむさんど、さん
†うっきー†さん
やはり環境なんですね。
自宅では受信感度が悪くなったことがないので
特に複数台配置や電波干渉をチェックしたことはありません。
職場(鉄筋3階建)で1階から3階へWR8150Nで無線接続をした時は、
電波が非常に弱かったのですが、机の下に置いていたWR8150Nを
机の上に置いただけで非常に強いに変わりました。
80cm程置き場を変えただけでアンテナが1本から5本に変わったのでびっくりしました。
これはご指摘のようにマイクロ波の乱反射や電波の干渉等が影響していたのでしょうか?
無線ルーターはアンテナの特性などがメーカーによって違うため、
以前、他社のルーターを使っていた置き場におくとWR8700Nでは環境との相性が悪かった、
という感じですかね。
確かにレビューで悪いとされてる方のほとんどが他社からの乗り換えのようですし、
Atermからの乗り換えで受信感度が下がったをいうレビューはないですね。
†うっきー†さんのおっしゃる「電波の干渉をチェックするツール」私もしりません。
私は手探りでいろいろ配置を変えたり、無線内蔵のノートを持って動きまわったり、チャンネルを変えたりしてチェックしています。
具体的にどう干渉しているのかわかるツールがあれば便利ですね。
書込番号:11602120
すごく極端ですね。これはびっくりしますね。
私は電波の反射の影響だと思います。素人判断なので違うかもしれませんが・・・
ただこのことから、環境によって大きくことなることは間違いないですね。
といっても、どのようなチャネルがまわりで利用されているか、それぞれの電波の
強さがどうなっているのか分かるだけでけです。
それでも非常に役に立ちます。
私の住んでいるところは、それほど住宅が密集しているところではありませんが、
それでも私以外に2.4Gの利用数が3つあります。
私が使っているツールはinSSIDerですが、サテライトマネージャでも十分判断出来ると思います。
2.4Gの場合は完全にチャネル干渉をおこさないチャネルは4チャネルしかないそうです。
となり合うチャネルは一部重なるところがあり多少の干渉はあります。
私のところはチャネルを自動設定にしているのですが、同じチャネル利用者はいませんが、
結構近いチャネル利用者がいますので、一部干渉しています。
完全に干渉しないチャネルがあるにもかかわらず、そこを利用していない状態ですw
住宅密集地なら完全なチャネル干渉を回避することは非常に難しいでしょうね。
干渉がもっとも低そうなチャネルを手動で設定する必要があるでしょうね。
これらの簡単なチェックすらしないで、感度が弱いといっている人がいると思います。
書込番号:11602467
参考までに、Bフレッツ光ファミリー100の環境で、
WR6550S と WR7800N-HP の受信感度を比較したので、
その結果を報告しておきます。
木造1階の同じ部屋に無線ルータとDellデスクトップ(11n)、
2階に東芝製ノートPC(11g)を置き、inSSIDer の計測結果です。
@ 2階、東芝ノートPC(11g)
WR6650S: -60〜-70 dBm (2.5GHz)
WR7800N: -50〜-60 dBm (2.5GHz)、検知せず (5GHz)
A 1階、Dellデスクトップ(11n)
WR6650S: -40 dBm (2.5GHz)
WR7800N: -30〜-40 dBm (2.5GHz)、-30〜-40 dBm (5GHz)
このように、1階の同じ部屋にある場合はややWR8700Nの方が
良くなっていますが、2階においては、2.5GHz帯は受信感度が
かなり改善されています。
WR6650Sの場合、近所の弱い電波が表示されるのですが、
WR8700Nの場合、近所の無線APの電波より強い電波で
2.5GHzの2種類(SSID1:AES、SSID2:WEP)を出すので、
近所の電波と同じチャンネルを使っているにもかかわらず、
近所の無線APの電波を受信しないほど強力です。
(つまり、自分の場合、近所の無線APの干渉を全く受けませんでした)
NECサイトのWR8700HPのページには、5GHzの方が障害を受けにくい
と書かれていますが、2階では5GHzの方が全く検知できませんでした。
(これについては、まだ原因追究が出来ていません)
また、期待した通信速度の改善については、有線、無線、ともに
ほとんど差が出ていません。計測の仕方が間違っているのかも
しれないので、計測した結果はレビューに報告するつもりでいます。
理解不能なのは、1階に置いた11n無線接続のデスクトップの通信速度が、
WR6550SからWR8700Nに変えることにより、大きく低下してしまったことです。
これは計測サイトの結果が誤っているのか、それとも
WR8700Nの設定が悪いのか、まだ突き止めが出来ていません。
WR8700Nの場合、以下の4つのアクセスポイントがある訳ですが、
これら4種類で通信速度を計測しても、大きな差は出ませんでした。
SSID1:AES (2.5GHz, 5GHz)
SSID2:WEP (2.5GHz, 5GHz)
暗号化や電波帯による通信速度の影響はあまりないと言えるのでは。
注) 実際に計測できたのは4種類ではなく、接続できた3種類です。
書込番号:11611680
2階で計測しているのが、東芝ノートPC(11g)だからでは?
11nか11aでないと5G使えませんよ。
1階で使用されているDellデスクトップ(11n)を2階に持っていってためしてみてはどうでしょう。
書込番号:11611879
うっきー†さん、わざわざフォロー、ありがとうございます。
は、まさに仰る通りです。
(投稿時は計測したばかりだったので、気づきませんでした)
今回の報告は、WR6550S と WR7800N-HP の受信感度を比較するため
の計測であって、実環境ではまた別のことを考えています。
東芝ノートPC(11g)の他に、XPのノートPC2台があり、
これらが1階の別の部屋と2階の別の部屋に置かれているので、
これらを11n対応のUSBアダプタを購入して、
すべてのPCの高速化を図るのが最終目的です。
ですから、11gの東芝ノートには11n対応USBアダプタを購入してあり、
これを用いてどれだけ効果があるのか計測し、
効果が高ければ、他の2台のノートPCも11nにするつもりでいます。
まずは、1階のDellの11nで通信速度が劣化している原因究明と、
2階の東芝ノートPCに11n対応USBアダプタを取りつけて、
11n対応USBアダプタの効果を計測する予定です。
ですが、この質問者の方への回答としては、
先の計測結果で十分ではないかと思うのですが。。。
私としては、Bフレッツからフレッツ光ハイスピードに変更予定なので、
有線を現在の100Baseから1000Baseに移行し、
無線を11abgから11nに移行して、はっきりとした効果が出るのか、
非常に気になっています。
書込番号:11614715
皆様こんにちわ
先日も何度か質問させていただいたオデと申します。
あれからPCとWiiは無事無線接続出来たのですがPS3とDS Liteが無線接続できません。
現状の構成としては
NTTモデム FT6100M-----AtermWR8700N PA-WR8700N-HPをWANとLANで接続
PC (FM−V ビブロ NF/D75) 無線OK
Wii 無線OK
PS3 無線NG
らくらく設定を試みるもPOWERランプ緑点滅後に赤点灯しアクセスポイントを見つけられませんでしたを表示される
また、検索したSSIDに暗号キーを手動入力しても暗号キーが間違っている可能性がありますと表示される。
DS ライトはSSID WEPキーの設定はらくらくスタートで成功するものの接続設定でエラーコード5200と表示される。
アクセスポイントの設定をしなければならないとカカクコムで見たのでとりあえず本機にPCよりクイック設定画面に入ろうとしhttp://192.168.1.201/と入力(ipconfigよりIPv4pアドレスは192.168.1.4と確認)しても
192.168.1.201 のサーバからの応答が一定時間以内に返ってきませんでした
上記のように表示されます。
自分なりにはいろいろ調べたのですが問題箇所がどこにあるのか分からずここに質問させていただきました。
問題解決のために皆様のお知恵をご教示お願いいたします。
ちなみにこの書き込みはFM−Vで行っております。
その場合だと、アクセスポイントは
192.168.1.211
じゃないなか。取扱説明書 第3版 2-7ページ参照。
自分で変更してしまったら話は別だけど。
ゲーム機は一つも持っていないので詳しいことは分からないけど、他の人のレスを待つまでのつなぎということで話を進めると、
私の予想では、エラーコード5200の意味するところはIPアドレスの取得に失敗しているのだと思います。た、ぶ、ん。
でも、ルーター側もクライアントもDHCP有効になってると勝手に予想してみる。
だから、単純に認証が通ってないのでは?
たとえば、SSIDは合ってるけど、キーが合ってないと、こんな感じになりそう。
その辺はゲーム機持ってる人に任せます。
というか、自分で解決できるところまで来ていると思うよ。
余計なお世話かもしれないけど、
無線セキュリティの概要が理解できたら、なるべく手動で設定できるように目指してみると良いと思うよ。
SSID、事前共有キー(暗号化キー)、MACアクセス制限、
IPアドレス(ゲートウェイ、DNS、など)
アクセスポイントを買い換えると、子機側か、親機側のどちらかを設定しなおさないといけない。
でも、子機がたくさんある場合、親機の設定を書き換えた方が楽なのは明確だから。
書込番号:11594216
>その場合だと、アクセスポイントは
>192.168.1.211
>自分で変更してしまったら話は別だけど。
( ̄▽ ̄)オデさんは、そのように認識していますよ。
192.168.1.4はPCのアドレスが正常にHDCPで取得されていることを確認してるという意味です。
正常にIPが割り振られたPCからアクセスポイントの192.168.1.211へアクセスできなかったということです。
そのように認識しているため、「http://192.168.1.201/」と入力した訳ですから。
接続出来ない理由ですが、PCからアクセスポイントへ接続出来ないことが原因かと思いますので、まずはアクセスポイントへ接続できるようにすることが先決かと思います。
セカンダリSSIDで接続して、デフォルトのネットワーク分離がONなので、接続できないとかの単純な理由だと思います。
書込番号:11594531
AtermWR8700Nの無線LANが第2SSIDはWANポートとの通信のみじゃないのかな?。
NTTモデム FT6100M
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/ft6100m/index.html
って無線ルータですよね?。
ADSLモデム付き?の。
という事は、FT6100Mが回線に繋がって、
あなたの家のインターネットのグローバルIPアドレスをプロバイダから貰っている装置ですね。
FT6100MのLAN配下にAtermWR8700Nを置く設定は、
■AtermWR8700Nは無線LAN親機のモードとして可動させてルータ機能等は無効にする。
■AtermWR8700Nはルータ機能を生かしたまま、LANポートからFT6100Mに繋ぐ。
■AtermWR8700Nはルータ機能を生かしたまま、WANポートからFT6100Mに繋ぐ。
この3タイプの接続が在ると思う。
AtermWR8700NのWANをFT6100MのLANポートに繋げば、
AtermWR8700NのWAN側IPアドレスとLAN側IPアドレスのネットワーク番号を間違えなければ、
接続は出来るでしょうけど・・・。
書込番号:11594595
皆様ご回答ありがとうございます。
一応取説は読んで192.168.1.201にしたのですが帰宅したら211にしてやってみます。
それでもダメならリセットですかね?
書込番号:11594882
あ〜そっかそっか。
この前も話題にあったネットワーク分離機能かもしれないね。
デフォルトの状態で、
WANポートにモデムルーターからのケーブルをささないで、他のポートにさしてしまうと、
1st-SSIDはルーターにつながるけど、2nd-SSIDはつながらないことになるね。
これかな。
アクセスポイントモードでネットワーク分離機能を使用する際には注意、ってやつだね。
違うかもしれないけど。症状が非常にこれっぽい。
この仮説どおりなら、PCも含め、すべての端末はアクセスポイントには接続できているのだと思う。
対処法は、アクセスポイントモードでも、ルーターからのケーブルはWANポートにさす。
これで解決すればいいね。
ま、それとは別に、
へ〜、そうなんだ。:-)
こいつはうっかり。;-(
すでに 192.168.1.211 にアクセス試行してたの、どこかにかかれていたのか。
教えてたもれ。
書込番号:11596163
>教えてたもれ。
最初の書き込みでルータのIPを入力した旨が書かれています。
と書かれていたのは211のタイプミスではなくて、 ( ̄▽ ̄)オデさんがルーターのIPを201に変更したようです。
てっきりタイプミスだと思っていました。
しかし、ここで新たな疑問が。
ルータの設定画面にアクセス出来ないのに、どうやってルーターのIPを変えたのでしょうね。
謎です。
マニュアル通りにやればそのような接続ですね。
ネットワーク分離の機能がありますから、それ以外の方法は思わぬ不具合の原因になりますね。
最初の書き込みの「PA-WR8700N-HPをWANとLANで接続」という表記が、
PA-WR8700N-HPのWANポートとルーターのLANポートに接続したと捉えれば、
正常な接続済みだと思います。
後だしの情報ではありますが、ルーターのIPを変更したとか、設定画面を表示できない状態では通常出来ないことをやっているようです。
まだまだ後だしで情報が出てくる可能性がありそうです。
ご自身で設定されたことを忘れている可能性もありますので、一度本体のリセットスイッチで工場出荷状態にしてから、再度試してみるのがよいと思います。
書込番号:11596277
ご返事ありがとうございます。
え〜っと、まず本体の設定は一切行っておりません。
本体にアクセス出来ないのでf^_^;
また、接続はルーターのWANポートと本機8700のLANポートを繋いでいます。
また201にしたのは付属の取説に記載されていたので201にしました。
あとは特別何もしていないと思いますが…
書込番号:11596346
接続の仕方が間違っています。
つなぎ方ガイドのSTEP1に書いてある通りルーターへの接続は本機のWANポートを使って下さい。
セカンダリSSIDはデフォルトでネットワーク分離機能がONになっていますので、本機と本機のLANポートに接続した機器は認識できません。
変更したのではなく、IPの入力を単に201にしたのなら、211が正解です。
マニュアルに211と書いています。
単純な接続ミスと211と201の見間違いです。
今回の問題はマニュアル通り正しく接続し、マニュアル通り211で入力すれば解決する問題のようです。
接続し間違いを直しても問題が解決しないようでしたら、もういちど、つなぎ方ガイドを見直してください。他にも接続ミスが残っているはずです。
ちなみに、本機の設定を変更しない状態でアクセスポイントモードでDSはらくらくスタートボタンで接続することが可能となっています。(私は最初にそれで動作確認をしました)
書込番号:11596509
うっきー様
ご返事ありがとうございます
すみませんモデム側LANとアクセスポイント側のWANの記入ミスです(>_<)
ご指摘のとおりに接続しております。
211は帰ったら試します。
自分的にはPCとWiiだけが繋がるのが不思議です。
何かを間違っているなら全て繋がらないのでは?と思うのですが現実としてPCではインターネット出来るしWiiでは天気予報や占い、Wiiショッピングが問題無く出来る(*_*)
いったいどうしてなんでしょうね?
書込番号:11596629
>いったいどうしてなんでしょうね?
WANポートとLANポートの表記を間違ったり、
201と211を間違ったり、
エラーコードを52000を5200と間違えたり、
あまりにも間違いが多すぎると思います。
思い込みで他にも何か単純なミスをしているのでは?
エラーコードも5200ではなく、52000ですよね?
エラー内容は「IPアドレスが取得できません」というようなものではないですか?
エラー番号が52000ならIPアドレスが取得できない状態になっているということです。
使用しているルーターでDHCPの設定がどうなっているか分かりませんが、DHCPからIPが取得できない状態になっています。
考えられることとしては、IP割り当て数を超えてしまっていて、IPを新たに用意できない。
MACアドレスフィルタリングを使用していて割り当てが出来ない。
等、考えられます。
手元のルーターのDHCP設定に問題があると思われます。
どのような設定になっているか分からなければ、手元のルーターのDHCPをオフにして、本機のDHCPをオンにすればつながると思います。
書き込みの内容に、あまりにも間違いが多いため、正確な状況をつかめない状態にあります。
問題を速く解決するために、情報提供は正確にお願いします。
書込番号:11596822
間違いの多数すみませんでした
これから配線のやり直しとリセットを行ってみます。
書込番号:11597086
はじめまして
IPアドレスが私の場合は
ルターモードは http://192.168.0.1/
アクセスポイント http://192.168.0.211
でつながります。
このアドレスでためしてみてはどうですか、
書込番号:11597262
>でつながります。
これはだめです。
最初の書き込みにあるとおり、DHCPのルーターの第3オクテットは0ではなく1です。
DHCPで割り振るアドレスが「192.168.1.4」になっていると書かれています。
なので、入力するものは192.168.1.211でなければなりません。
途中で間違いが分かったとおり、211でなければならないを201にしていただけです。
書込番号:11597434
あらあら、うっきーさん。
そこまでスレ主さんを責めなくても。
とくに落ち度はないような、、、
具体的な手順や用語が分からないから苦労してるわけで、、、
子機側の設定かもしれないから、ネットで検索してみると少しは変わるかも。
DS LITE エラーコード52000
などでググってみると、ザクザク出てくるので、そちらの方が参考になるのではないかい?
ひとつ気になるのは、
SSIDのプライマリとセカンダリを間違えてるとか、、、
プライマリはWPSだけど、セカンダリはWEPだから、、、
それはない、か。
あとは、どうせリセットするならその前に試して欲しいんだけど、
現時点では、WR8700Nのルーター機能オンにしても、普通にルーターで使えるはずだよ。
一旦電源落として、スイッチ切り替えて電源投入。
WEB設定は192.168.1.211 ではなく、192.168.0.1 になる。
もしくは http://web.setup/ でも良い。
無線でだめなら有線でWR8700NとPCを接続。この場合、ネットに接続する必要はないからモデムルーターとのケーブルは抜いてWR8700Nを持ってくれば良い。
で、設定しちゃえば?
普通に使えるのであれば、ルーターモードの方が使いやすいと思うよ。メリットもあるし。
書込番号:11598175
>そこまでスレ主さんを責めなくても。
>とくに落ち度はないような、、、
責めているつもりはありませんよ。
少なくとも、用語が分からないというようなことは感じませんでした。
用語がわからないという書き込みはなかったと思います。
4つ間違いありますので、間違いを指摘しただけのつもりです。
接続できるものが出来ないのは、どこかに間違いがある訳ですから。
その間違いを修正しないことには接続出来ないと思います。
今のところDSが接続できないところから、配線ミスで、デフォルトでは
セカンダリSSIDでつなぐDSが接続出来ない状態だと思っています。
ただ、勘違いでちゃんと本機のWANと上位ルーターのLANポートに
接続していましたと言われているので配線ミスもなさそうだし・・・・
Hornisseさんも私も書いたことですが、一度本機をルーターモードにして
本機でDHCPを担当させれば、配線ミスがあってもIP取得までは出来るはずなんですが。
( ̄▽ ̄)オデさんが昨日は夜遅くなったので、挫折しているかもしれません。
土日に落ち着いて、配線のみなおしからやり直してみるとよさそうです。
少なくとも、私は責めているわけではなく、問題解決のために全力をつくしています。
( ̄▽ ̄)オデさんに限らず、本機をうまく設定できない人に関して、がんばって接続できるようになって欲しいと思っています。
( ̄▽ ̄)オデさんが責められていると感じているようでしたら、申し訳ないです。
文章だけの表現なので、うまく伝わらないところがあるとは思います。
書込番号:11598447
挫折しなかづたですよ(^O^)最終的に挫折した部分はあるのですがそれは後で話します。
あれから帰宅してモデムの配線も全て外して電源抜いて10秒以上放置も忘れずに行いリセットして配線。
結果、いままでの苦労が嘘のようにDSもPS3も繋がりました(^O^)/
ここで自己分析ですが、、、
配線類はいままでと変更は無かったので電源抜いてからの時間が短かったのかとf^_^;
また、今回の配線のやり直しで8700のアクティブランプがオレンジ点灯からグリーン点灯に変わりました。この変化の意味は本日取説を見て確認するつもりです。
夕べは繋がった嬉しさより睡魔が勝ってしまいこちらへのカキコミを挫折してしまいましたm(__)m
皆様このような私にお力添え誠にありがとうございました。
これからは自分なりに勉強を続け自己解決出来るスキルを身につけたいと思います。
書込番号:11598624
一つ抜けていましたf^_^;
PCからの8700設定画面も無事開く事が出来ました。
結果としては初歩的ミスですよね、お騒がせしてすみませんでした。
皆様の真摯な対応には感動しました。重ね重ねお礼を申し上げますm(__)m
書込番号:11598643
マニュアルをみたとは思いますが、同じ問題にぶつかったかたのために情報を書いておきます。
Hornisseさんからも指摘があった通り、アクセスポイントからルーターへ変更されたのですね。(上位機器のルータのみオフにされたのでしょうね)
ルーターモードですと、上位機器の設定には依存しないで本機のみでIP割り当てが出来るので、上位機器の設定ミスとか影響が出ないので、比較的簡単に接続出来ますね。
問題の特定もしやすいはずです。
無事接続できたようで、おめでとうございます。
書込番号:11602399
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
