AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全453スレッド)
0 | 4 | 2010年8月6日 17:30 |
3 | 4 | 2010年7月6日 20:33 |
0 | 5 | 2010年7月3日 21:28 |
2 | 6 | 2010年7月4日 18:41 |
5 | 8 | 2010年7月2日 13:48 |
0 | 10 | 2010年6月30日 18:39 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
PPPoEの設定について教えてください。
BBIQの回線を使用しています。
終端装置にWR8700を接続して利用しています。
が、PPPoEの設定が度々切れる症状が発生しています。
何か設定の不備があると思われます。
PPPoEの設定が切れると考えた根拠は以下になります。
・ある一定時間、接続しないと外にでれなくなる
・外に出れなくても、家庭内の接続はOK
・管理WEBで、BBIQとの接続を切る→再接続をすると外にでれるようになる
また、設定の状況は、
・PPPoEルータモード
・終端装置は、BBIQの工事を行った業者が設定
・DHCP機能にて、各端末のIPは自動割り当て
となっています。
どなたかご教授頂けませんでしょうか?
過去のスレッドで同様な現象が解決しているようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/BBSTabNo=1/CategoryCD=0077/ItemCD=007750/MakerCD=57/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=2/#11529971
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/BBSTabNo=1/CategoryCD=0077/ItemCD=007750/MakerCD=57/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=2/#11542001
どのような設定をしたことで問題がおきたかはわかりませんが、本体のリセットスイッチで工場出荷状態にすることで解決しているようです。
書込番号:11589308
Atheros社の最近のチップを使ってるルータは、どうも時にはBBIQでは発生するみたいです。
バッファローのルータでも発生しましたが、ルータを再起動すると数週間は大丈夫みたいです。
「キープアライブ」が有効なのに、バッファローのやつはWAN側接続が切れた状態で勝手に諦めて再接続停止した状態でした。
ルータの新ファームがあったら当ててみる。
ルータのファームを古いのに戻してみる。
ルータを初期化して接続に必要な部分だけを再設定してみる。
接続IDと接続パスワードのみ入力、他は自動で。
BBIQ指定のDNSサーバ値をWAN側に入力してみる。
GoogleのDNS、「8.8.8.8」「8.8.4.4」を使ってみる。
他の設定はなるべく変えない。
WAN側「常時接続」「キープアライブ」が有効になってるか?
ECOモードを切ってみる。
しつこく接続しようとするYAMAHAのルータを各社見習って欲しいです。
てな感じでしょうか?
書込番号:11589860
皆様、色々と情報ありがとうございます。
まずは、「キープアライブ」が有効になってるか?
を試してみます。
状況からして、この点が一番怪しいです。
書込番号:11590844
キープアライブ設定でうまく繋げましたでしょうか?!
私の場合、VDSL終端装置の経年劣化で”イリーガルメッセージ:不明なセッション”が
多発していました。駄メルコのルータも駄メ駄メで、ATERMに切り替え、さらにVDSL終端
装置も交換してもらいました。(後者は、無償)
Bフレッツマンションタイプであれば、上記のVDSL終端の経年劣化(或いはファームバグ)
の可能性も高いようです。
NTTの窓口にご相談される事をお勧めします。
書込番号:11727394
初心者ですのでどう説明していいかわかりませんが、教えてください。
この機種には簡易NAS機能がありますが、USB接続のHDDを本機に
接続して、レクザにて認識できますでしょうか?
パソコンとレグザ双方から認識できるようにしたいと考えております。
レグザがDLNA機能に対応しているのなら認識可能だと思います。
調べてみて下さい。
書込番号:11589033
REGZAの型番がわかりませんが、Zシリーズであれば認識できると思いますよ。
デジタル放送を直接録画できるかどうかは、型番によって違ったような気がします。
(最近のやつなら大丈夫。Z1000はダメだったような。Z2000以降は大丈夫か?)
当然のことながら、WR8700NのUSB端子に接続したUSB-HDDは、DTCP-IPには非対応になるので、
たとえ録画できても、それを再生できるのは録画したREGZAだけです。
(REGZAの登録方法)
WR8700Nで簡易NASの設定・登録を完了した状態で、
REGZA背面の「汎用LAN端子」とWR8700N背面の「LANポート」をLANケーブルで接続してください。
HUB経由でも大丈夫です。
IPアドレス・DNSアドレス・デフォルトゲートウェイなどを自動or手動で設定すれば準備OK。
設定メニュー>レグザリンク設定>LAN-HDD設定>機器の登録
の画面で、簡易NASが見えていると思いますので、これをLAN-HDDとして登録してください。
登録後、動作テストで「録画の可否・同時録再の可否」が分かります。
PCには普通にLANで接続してください。
これで、REGZA用LAN-HDD/PC用LAN-HDD兼用にできます。
(!!!注意点!!!)
簡易NASの「簡易」に関する重大・致命的な問題です。
WR8700Nの簡易NASとして使用できるUSB-HDDのフォーマット(ファイルシステム)は、
FAT/FAT32です。(XFSやNTFSは非対応)
FAT(32)は4GB以上の容量のファイルを作成できないので、要注意です。
地デジで30分くらい、BSデジで20分くらいのサイズになります。
FAT(32)のHDDでそれ以上の容量の番組を録画すると、
リミットのところでブチッと切れる・あるいは録画失敗します。
あくまで「簡易」だと割りきってください。
要するに、TVの録画用HDDとしては、WR8700Nの簡易NAS機能は、実質使えないということになるのでは?
(追加情報)
バッファローのG301NHは、簡易NASに使用できるHDDのフォーマットがXFSに対応しています。
なので、4GB以上の容量のファイルを作成でき、2時間番組とかでも録画OKです。
FATのHDDを挿し、G301NHを用いてXFSでフォーマットし直すことができます。
HDDの容量によっては時間かかるかもしれません。
書込番号:11589902
>USB接続のHDDを本機に接続して、レクザにて認識できますでしょうか?
「レグザ」で、ネットワーク経由の「NAS」などに録画できるのは
「Zシリーズ」だけですが、その辺の理解は大丈夫ですか?
<「Hシリーズ」「Rシリーズ」では使えません。
「NAS」と「DLNAサーバー」は、基本的に違います。
「NASとしての機能の一部がDLNAサーバー」と考えてください。
<ちなみに「PA-WR8700N-HP」自身に「DLNAサーバー機能」は有りません。
バッファローの同様の製品なら出来ます。
また、根本的な話なのですが、
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8700/m01_m12.html
こちらを良く読んでおいて下さい。
「レグザで録画できるのは、20分程度」と言うことです。
<それ以上の録画動作や「しているように見える」が、再生は20分ほどで停止します。
また、それ以降の録画や再生に異常が発生する可能性も出ます。
その辺は「ファイルシステム」について勉強してくださいm(_ _)m
「レグザのZシリーズ」で利用を考えているなら、
バッファローの製品にするか、別途NASをご購入下さいm(_ _)m
書込番号:11589934
3名様ありがとうございました。実質ほんとに、簡易NASは使えないことがわかりました。
テレビは レグザのZV500なんですが、バッファローLinkStation LS-W1.5TGL/R1
を繋いで快適に使えているものですからできるならいいなあと考えていました。
バッファローLinkStation LS-XH1.5TLにします。
書込番号:11592301
わからない事があり説明書読んでも不明な為質問させて頂きます。
こちらの親機のみ購入し、ルーター機能OFFでアクセスポイントのみとして使用。
PC・プリンター・PS3を無線LAN接続しました。
使用環境と速度を下記に記載します。
環境
・NTTのルーターはPR−S300NE(光電話使用有り)
・パソコンはNECのLaVie LL850/M(無線LAN内臓)
・OSはWindows Vista
・使用場所はアパート(2階建ての1階、3DK・建物に光設備が導入されていてハイスピードタイプ(200M)対応との事でした。)
・本機とNTTルーターは距離20cm程度離れた位置にあり、PCはそこから30cm・PS3は3〜4m離れた位置にありますが全部同じ部屋で障害物はありません。
設定方法は、らくらく無線スタートで設定しました。
有線接続時の速度
・PC:100Mbps ・PS3:下り65Mbps/上り10.4Mbps(PS3の接続テスト時の数値)
無線接続時の速度
・PC:54Mbps ・PS3:下り13.2Mbps/上り7.9Mbps(PS3の接続テスト時の数値)
無線LANを使うと速度はこの程度なのでしょうか?特にPS3があまりにも下がりすぎてどうにかならないものでしょうか?
有線接続が一番なのはわかるのですが、有線だと配線回しが厳しいので無線LAN使用を前提とします。
クイックWeb設定に、無線LAN詳細設定(2.4GHz)→マルチキャスト伝送速度(Mbps)とありますがこれを変更すればある程度速度は上がるのでしょうか?(そうであれば5GHzでも同じ?)
現在は初期設定の「1」のままで「54」まであります。
設定等で少しでも改善されるのであれば是非教えて頂きたいです。
また、らくらく無線スタートボタンのみでセキュリティも大丈夫とAtermのHPにありましたが本当に大丈夫なのでしょうか?
皆様にとっては愚問かもしれませんが、わかる方宜しくお願い致します。
もし情報が足りない場合は載せますので何が足りないか教えて下さい。
Hey you!
計測サイトが数ある中で、計測結果も全然違う。
あくまでも目安だよ。
フレッツならフレッツのサイトで計測したの?
光で100Mbps計測したとしても違うとこで計ったら12Mbpsしか出てないとかあるしね。
PS3の無線が遅いと書いてるけど、そもそも無線がIEEE802.11b/gだからそんなもんでしょ。
SONYがそんな高速じゃなくてもゲームに支障ないよって太鼓判押してるのと同じなんだから気にすることないよ。
まぁ思うにPCの無線54Mbpsって書いてるからリンク速度書いてるんでしょ?
PCも旧規格だから理論54Mbps実測で20Mbps前後じゃないの。
でも、だからといってわざわざ11nの子機買うまでもないだろうけどね。
ちなみに100Mbpsオーバーも狙えるルーターだねこりゃ。
セキュリティはWPA2/PSK-AESで繋がってりゃ今のところ安全といわれている。
書込番号:11578467
Hey you! What's your name?さんありがとうございます。
ちなみに速度の数値はPCはコントロールパネル→ネットワーク→ワイヤレスネットワーク接続の状態確認というところで確認しました。
フレッツの測定結果だと下り通信14.94とでています。
セキュリティはHey you! What's your name?さんが書かれているものになっています。
PS3はこんなもんなんですね。ありがとうございます。
PCの方は無線LANでは遅い方なのでしょうか?
やはり設定ではどうにもならないんでしょうか?
書込番号:11578506
僕もねあんまり詳しい方じゃないんだけど、今提供されてるWebサービスがそんなに高速を要求されてないので日常の使用に問題ないとしか言えないね。
どんなに性能あげたところで最高時速100Km/hって決まってる高速道路の如く、フェラーリもベンツも性能持て余しちゃうわけで。
あとは自己満足の世界だから、子機増設してスピードアップは可能だね。
ま、ダウンロード10秒だったのが8秒になったよとか、そんなもんじゃないかな。
お宅の水道管だけ太くしたって、送り出す側がちょろちょろしか流せないのが現状だからね。
今は動画サイトの推奨でHDでも12Mbpsが一つの目安かな、これはTVのサービスだけど。
PCなら3Mbps位じゃないかな。
書込番号:11578588
PS3ではそんなものでしょうね。11nには対応していないためですね。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/special/16154.html
ブロードバンドテレビサービスを利用する場合の設定だと思いますので関係ないのでは?
気になるようなら、手元に本機があるのですから、変更してスピードがかわるか確認すればよいと思いますが・・・
何か確認することに支障でもあるのでしょうか?
速度をあげることのみが目的でしたら、暗号化なしで試してみてはどうでしょう。
暗号化、解読化の処理が不要になるので理屈でははやくなります。
セキュリティも気にされているようなので、問題外の対応だとは思いますがw
セキュリティの何が大丈夫かを知りたいのでしょうか?
無線スタートを使っても、本機のSSIDで指定してある内容で接続されるだけなので、その設定が有効になります。
本機のセキュリティでは初期設定がSSIDが見れる状態で、セカンダリがWEPで有効になっていますので、解析ツールを使ってただ乗りされてしまう危険性がありますが、一般の人がそこまで心配する必要はないと思います。
セキュリティを気にするならSSIDは隠蔽し、WEPを使う必要がないならセカンダリは無効にすればかなりセキュリティはあがると思います。
書込番号:11578642
Hey you! What's your name?さん、†うっきー†さんありがとうございます。
PS3はその程度なのですね。
暗号化なしはさすがにできないので、他にどうしようもできないのであれば割り切って使うしかないんですね。
WEPはプリンターで使用しているので、とりあえずルーターの近くにPC置いている時は有線で接続して使います。
マルチキャスト伝送速度(Mbps)はブロードバンドTV用だったんですね。
セキュリティを必ず設定して下さいとあったのでらくらく無線スタートのみで本来しなければいけないセキュリティができているかどうかわからず、らくらく無線スタートだけで大丈夫なんでしょうか?という意味で質問させて頂いていました。言葉が足りず申し訳ありません。
無線LAN使用するとなると現状の状態がこの環境下では普通という事でしょうか?
書込番号:11578733
WR8700Nのスループット値が非常に高いのですが、NTTのPR-S300SEにWR8700Nをブリッジ接続して、WR8700Nから有線無線共にPCに接続して使いたいのですが、PR-S300SEとPCとの間にWR8700Nを挟む事によってスループットが上がり速度の向上や、接続の安定といった効果はありますでしょうか?それとも大元がPR-S300SEなのでスループットはPR-S300SEの限界値までしか有効ではないのでしょうか?
LAN内のみのスピードでしたら、PR-S300SEのスピードは影響を受けませんので、WR8700Nのスループットのみを参考に出来ます。
理由はLAN内のスピードはWR8700NのスイッチングHUBを利用することになるため、PR-S300SEにデータが流れないためです。
当然ですが、LAN内の機器はすべてWR8700N配下に接続するという前提です。
WANのスピード(インターネット)のスピードでしたら、PR-S300SEを経由しますので、PR-S300SEのスピードが上限になります。
まとめますと、PR-S300SEをデータが通れば、そのスピードが上限になりますが、データが通らなければ、PR-S300SEのスピードは関係ないということです。
スイッチングHUBの役割が接続している機器間でしかデータのやり取りしないためです。
書込番号:11573638
うっきーさん分かりやすい説明ありがとうございます。
つまり自分の様に光電話も契約してる人はPR-S300SEは必須で外すことが不可能=ネット接続時の速度はPR-S300SEに依存ということですね!
光電話を契約していなければモデム?(PR-S300SE)自体をWR8700Nに取り替て、WR8700N単独でののネット接続が可能なのでしょうか?
書込番号:11575054
PR-S300SEはひかり電話対応の終端装置ですので(契約は光ネクストかな
直接WR8700Nを繋げる事は出来ないと思います
【光回線終端装置】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%9B%9E%E7%B7%9A%E7%B5%82%E7%AB%AF%E8%A3%85%E7%BD%AE
とりあえずPR-S300SEの有線LANポートは4個ありますので
有線接続は無線LANで使う1個を除き3個余裕があります
さらに無線で接続予定の機器(PC・DS・PSPなど)の無線規格が重要で
WR8700N が対応している11.n300Mbps(デュアル)規格の製品が無いのであれば
こちらの製品を購入するメリットも少なくなると思います
3個以上の有線LANが必要であり
無線LAN接続機器に11.nに対応した機器がある
これらの条件を元に再考頂くのも良いかと
それ以外にも受信感度や設置環境でWR8700Nを選ぶメリットもあるかも知れませんが
うっきーさんの説明に有るように
最大スループット自体は回線環境とPR-S300SEの上限に依存しますので
使用環境・接続機器などを考慮したうえで
ご検討頂くのが宜しいかと
書込番号:11575203
初めての日産さん回答ありがとうございます、使いたい機器なども考慮の上検討したいと思います。
もうひとつ質問なのですが、光回線であればNTT以外でもどこと契約しても終端装置が必要なのでしょうか?
私の希望としては終端装置の必要の無い光を契約してWR8700Nのみで使いたいのですが、どうでしょうか?
書込番号:11580921
光ケーブルを直接収容できる市販ルーターはありません。
また光ケーブルの接続には一定の技術が必要です。
書込番号:11580999
しゅがあさんありがとうございます、これですっきりしました、どの製品を選ぶかも決まりそうです!
書込番号:11582945
初めまして。
エータームのサポートに電話しても全然繋がらないのでこちらで質問させて頂きます。
今回初めて光回線に変更し、ゲーム機やプリンターを無線LANに変更しようと思いました。
・OSはWindows Vista
・繋げたい機器はPS3、DS Lite、PSP、プリンター(エプソンPM−T960)
・部屋の中は携帯の電波が非常に弱いが大丈夫か?
わからない事は上記の機器に接続しようと思う場合はAtermWR8700N PA-WR8700N-HP親機のみで大丈夫なのか、またはUSB子機やコンバーターがあった方がいいのか?
光電話を活かしたままケーブルは繋げられるのか?(他のページで見ましたがLANとWANを繋げば大丈夫なのでしょうか?)
自分なりにいろいろキーワードを入れて探したり、サポートページを見たのですが自分の知りたい答えがなかったので質問させて頂きました。
また、上記の使用条件でお勧めの無線LAN機器があったら教えて頂ければ幸いです。
申し訳ありませんが、どなた様かご教授宜しくお願い致します。
PR−S300NEなら特に別途無線親機を接続しなくても、専用の無線LANカードを使えば無線接続は可能ですよ。。
ルーターからの距離やお部屋の形状によって安定度や接続の可否は変わりますが、お持ちの機器は全てそれで無線可が可能だと思います。
携帯の電波の入り具合は関係ないですよ。。WANではなくLAN使用ですよね?
それでも特に距離が届かない・・・とか、安定度が足りない場合は、本機の様なハイパワーの11n対応モデルを購入してみても良いとは思いますが、
その場合PCが11n対応じゃなければ無線子機が必要になります。
それ以外の機器はNECの専用の無線LANカード使用(レンタル?)で十分だと思います。。
書込番号:11572416
Q.部屋の中は携帯の電波が非常に弱いが大丈夫か?
A.関係ない。
Q.USB子機やコンバーターがあった方がいいのか?
A.通信スピードに不満がなければ不要。
Q.光電話を活かしたままケーブルは繋げられるのか?(他のページで見ましたがLANとWANを繋げば大丈夫なのでしょうか?)
A.その通り。
書込番号:11572449
クリスタルサイバーさん返信ありがとうございます。
最低でも2年は使用するのでLANカードをレンタルすると結構高くなるので、無線LAN機器を購入しようと思っています。説明が足りずすみません。
パソコンの説明書を見ると、IEEE802.(11a・11b/g・11n Draft 2.0)となっています。
ルーターからの距離は大体3m前後です。
という事は持っている機器はこちらのAtermWR8700N PA-WR8700N-HP親機のみで使用できるという事でしょうか?
接続はNTTルーターと接続し、他の機器からアクセスポイントを探すという感じでいいのでしょうか?
書込番号:11572459
しゅがあさん、返信ありがとうございます。
例えば親機のみで通信スピードに不満がある場合、USB子機はパソコンに挿せば親機のみの使用よりも通信スピードが上がるのでしょうか?
書込番号:11572468
結論からいうと現状無線子機は不要、WR8700Nだけですべての無線接続が可能。
LL850/Mは11b/g/a/n(Draft2.0対応)、プリンタとゲーム機は11b/g(PSPだけ11b)
WR8700Nだったら2波同時通信できるから、PCだけ5GHzの11nか11aで接続して高速通信でき、残りは2.4GHzの11b/gで接続。
ただ全部の(セキュリティも含めた)接続設定を完了するには時間がかかるかもしれない。
このあたりはスキルの問題。
書込番号:11572473
Hippo-crates さん、ご返信ありがとうございます。
子機は不要ですか。
セキュリティにも気を付けて接続設定しないと駄目ですもんね。
セキュリティ等の接続設定のヒントは説明書・書店・ネットで調べて探してみます。
この製品以外でこれでもいいんじゃない?という製品はありますでしょうか?
あれば教えて頂きたいです。
書込番号:11572491
いえ・・そういう事なら本機だけで大丈夫ですよ。
安定度やスピードはお部屋次代ですが、問題なさそうな感じですね。。
WPS非対応の機器は手こずるかもしれませんが、頑張ってみて下さい。。
書込番号:11572493
クリスタルサイバーさんありがとうございます。
設定など苦労するかもしれませんが勉強になりますし楽しみながら頑張ってみたいと思います。
この機器で大丈夫なのかという不安材料がなくなり、安心してこちらの商品を購入できます。
書込番号:11572526
昨夜にこの機種を購入、接続したけれど配線を間違ってしまいこちらでお世話になった者です。
現状 フレッツADSL
モデム内蔵無線ランルーター FT6100m−−−本機‐‐‐pcにて接続しておりますがFT6100mのルーター機能、無線ラン機能が生きたままになております。
ここでの質問は場違いだとは思いますが質問させてください。
FT6100mの取り説をみる無線ランルーター機能を停止するにはブリッジモードを選択と解釈したのですがこの解釈でよいのでしょうか?
現在、FT6100mにpc1
本機にpc2、Wiiを接続している状況ですが本機1本に集約したいと考え質問させていただきました。
皆様ご教授のほどをよろしくお願い致します。
「FT6100M」も「PA-WR8700N-HP」も
「無線LAN親機(AP)機能を持ったルーター」です。
「ルーター」の対語が「ブリッジ」です。
<「ルーターの機能を使わないと「ハブ」として機能します。
※「WAN」端子も「ハブ」のひとつになるので「ブリッジ」と呼ばれます。
「有線LANの中継器(橋渡し)」です。
つまり、
の話では「無線LAN親機(AP)機能を持ったブリッジ」になりますが...
>現在、FT6100mにpc1
そのように繋いでください。
「スプリッタ」−(電話線)−「FT6100M」−(LANケーブル)−「PA-WR8700N-HP」
「PA-WR8700N-HP」の「LAN端子」に「PC」や「Wii」を繋いでください。
どちらかというと、
「FT6100M」のルーター機能はそのままにして、
「PA-WR8700N-HP」のルータースイッチを「OFF」にするのが一番ですが...
「FT6100M」の無線LAN機能は、「設定画面」の「無線LAN」の項目に
「使用する無線LAN」などの選択肢が有りませんか?
<「FT6100M」の取扱説明書は、WEBに公開されていないので、
実際にその機器を持っている方しか判りませんm(_ _)m
書込番号:11558779
名無しの甚兵衛様
連日のご回答ありがとうございます。
ルーターが二つ有るなら新しい方を使用した方が良いかと思いこのような質問をさせていただきました。
今は本機をアクセスポイントモードで使用していますが新しい方のルーターを稼働させれば速度も速くなるのかなぁと考えていましたがどうなんでしょうか?
FT6100mは依然パスワード不明のままなので設定変更の画面に繋げられずにいます。
プロバイダからの資料も義兄の元にあるため有る程度こちらの知識を身につけてから諸情報を要求したくみなさまに質問させていただいてる状況です。
またのご指摘をよろしくお願いします
書込番号:11558864
>と考えていましたがどうなんでしょうか?
「FT6100M」自身は「光回線」でも使える製品です。
つまり100Mbpsでの回線速度でも使えるでしょう。
<実質は80Mbps程度かも知れませんが...
現状、( ̄▽ ̄)オデさんの「インターネット接続速度」は?
100Mbps近いのでしょうか?
http://kakaku.com/bb/speed.asp
こちらで計測できますm(_ _)m
それくらいシビアな話になって来るのであれば、
「接続方法を検討する」となりますが...
( ̄▽ ̄)オデさんの家から最寄の駅まで
「フェラーリで行く」のが早いか
「フェラーリとポルシェを乗り継いでいく」のが早いか
「国産車で行く」のが早いか...
<どれも同じでは?そこ(車=ルーター)に拘りますか?(^_^;
サーキットを走るなら、
「フェラーリ」「ポルシェ」どっちが良い?とはなるでしょうが...
セキュリティの面からすれば、
確かに「PA-WR8700N-HP」の方が「上」かも知れませんが、
そこまでの「機能」や「性能」を使っていますか? >「使う予定」でも結構です。
<個人的には、PC自身の「セキュリティ対策」の方が重要だと思います。
書込番号:11558912
質問内容がこちらの機種に関係がないため、
以下にて質問された方がよろしいかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00775110276/
あと、タイトルは内容が分かる物にしたほうがいいですね。
書込番号:11559302
> このような質問をさせていただきました。
二重ルータにする必要があるのでしょうか?
FT6100の仕様
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/ft6100m/spec.html
を見る限り11b対応のみで、しかも
・ フレッツ・ADSLモア/8M/1.5Mプラン対応
となっており、明らかに一世代前の機種です。
一方、AtermWR8700Nは11a/b/g/nに対応し、
FT6100に比べて、無線、有線共に高速に通信できます。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/index.html
の最後の「主な接続確認済み事業者」にお使いの「フレッツADSL」が
明記されているので、FT6100は外し、直接、AtermWR8700Nを接続した方が
管理も楽だし、家庭内ネットワークを高速にできると思います。
「FT6100は管理者パスワードを忘れている」ということなので、
初期化してオークションに売るか、レンタルであれば返却してください。
書込番号:11559308
しゅがあ様
現在外出中で携帯では貼っていただいたリンク先を見ることは出来ないのですが次回より質問場所には注意します。
今回はこのまま続けさせて頂きます。
ゲームは卒業様
私も出来ることならFT6100mは取り外したいのですがそうするとモデムが無くなってしまうので今回購入したルーターに回線を接続することが出来なくなってしまいます。
ADSLで速度を拘るのはナンセンスかもしれませんが現状のプロバイダのままで最善な方法を考えたいと思っております。
モデムというものは新規に購入できるものなのでしょうか?
現在外出中のためモデム購入について調べられないので帰宅後調べるつもりですがもしご教示していただけたら幸いです。
本当に基本的な事を知らないのでご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。
書込番号:11559488
LAN内のみのスピードでしたら、本機のLANポートがギガ対応なので早くなりますが、WANとのスピード(インターネットのスピード)は速くなりません。
理由はFT6100MのLANポートが100Mにしか対応していないため、FT6100Mと本機間のスピードは100M以下になります。
書込番号:11561203
うっきー様
分かりやすく説明して頂いたので頭がすっきりしました(^O^)
ようはモデムもしくは回線を変更しなければ今のままで良いと言うことですね。
ありがとうございました
書込番号:11561399
解決したようですが、、、電波は止まってないので解決したかどうかはゴニョゴニョゴニョ、、、。
現状維持ということで解決したようですねぇぇぇ。混信注意。
皆さんも言ってる通り、ブリッジにしただけでは停波しないのが普通です。 <-- おそらく、これが知りたかったのでは?
根本的解決にはモデムルーター(ルーター機能付きモデム)の設定画面を出さないと無理です。パスワードを霊視するかリセットですね。でもリセットしたら終焉を迎えてしまうのであればブリッジモードのスイッチにも手をかけないほうが無難です。
私なら知人のセッティングで暫定的に使用するパスワードは、所有者の名前とか、aaa,zzz,0000,1234などなど単純なもの。すでに試したとは思いますけど、まだならお試しを。
こういった機器のパスワードって、控えてあっても忘れちゃうんですよね。
本体に貼り付けておくのが最善策です。このパスワードは盗難対策ではないのですから。
皆さんにも強くお勧めします。
ついでに、モデムを外すという奇抜なアイデアも登場していますが、、、
すでにお気づきとは思いますが、モデムを外してWR8700Nをどこに接続するかは、神のみぞ知るぅ〜〜。フフフ。
うっきーさん、この前は勘違いしてしまい、ごめんなさいです。
てっきり私と同じ間違いだと思ってしまいました。
またしても私の勘違いかもしれませんが、今回の件も少しフォローを。
以下の点、
についてですが、LAN内の速度は、アクセスポイントでもルーターモードでも変わりません。
ルーターとPC間をデータが往復しているのではなく、最短距離で(つまりWR8700Nのハブで)通信されます。
ですから、WR8700Nに接続された機器であれば、モデムルーターとWR8700Nの接続速度は関係ない〜す。
回答にケチをつけるわけではないのは理解してください。
また勘違いならごめんなさいね。
書込番号:11563513
質問は以前の環境からかわるか?ということですので、
LANの環境は本機のLANポートを使うことで変わります。
以前は100Mだったのが、本機を使うことで1Gとなります。
書込番号:11565145
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
