AtermWR8700N PA-WR8700N-HP のクチコミ掲示板
2010年 2月中旬 発売
  • 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
  • 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
  • ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの価格比較
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのレビュー
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのクチコミ
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの画像・動画
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのピックアップリスト
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオークション
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 2月中旬
(3960件)
このページのスレッド一覧(全453スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWR8700N PA-WR8700N-HP」のクチコミ掲示板に
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを新規書き込みAtermWR8700N PA-WR8700N-HPをヘルプ付 新規書き込み
故障・・・?
2010/06/07 00:36(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
スレ主 Dfarmさん
前のルーターの無線が不安定で、2週間前にWR8700Nに乗り換えたのですが、
先ほどネットを使用している途中に、いきなり接続速度が1Mbpsとなり激遅になった後、接続が切れてしまいました。
繋がらないので電源を5分ほどOFFにした後、再度入れなおしたのですが電波すら飛ばない状態になり、有線も接続不可になってしまいました。(ルーターにログインすらできず・・・)
リセットボタンを長押ししても、変化なしです。
ルーター本体はパワーランプのみ点灯し、AIR1のランプがが5秒くらい点灯しては消えの繰り返しになっています。
ファームウェアは1.04です。
今は前のルータを使っています。
何か対処方法はありますでしょうか・・・?
書込番号:11462465
mamochiさん
クチコミ投稿数:40件Goodアンサー獲得:12件
2010/06/07 08:46(1年以上前)
ルーターのファームウェアは最新状態なので、
とりあえずルーターの状態を、
工場出荷状態に戻してみてはどうでしょうか。
まず、工場出荷状態にルーターを戻し停止。
その後、有線で設定を行うパソコン(OS:XP例)の
「有線ポート」の”インターネットプロトコル(TCP/IP)”の
「●IPアドレスを自動的に取得する(O)」と
「●DNSサーバーのアドレスを自動取得する(B)」をチェックし
【OK】ボタンをクリックして設定後にPCを停止。
ルーターのLANポートとPCのLANポートをLANストレートケーブルで
接続し、ルーター起動後3分ほど様子をみてから、PC起動で
概ねどのメーカーのルーターでもブラウザーなどで設定できるように
なるはずです。それでもダメなら初期不良で販売店に相談か、
メーカー修理でしょうか。
■*A 工場出荷状態に戻す方法(メーカーHP引用)
→ 1. 無線LANアクセスポイント(親機)の電源が入っていることを確認する。
2. 無線LANアクセスポイント(親機)のRESETスイッチを細い棒状のもの(つまようじなど電気を通さない材質のもの)で押し続け、POWERランプが赤点滅を始めたら離す。
※ POWERランプが赤点滅するまで約6秒〜10秒かかります。
3. 無線LANアクセスポイント(親機)からACアダプタのプラグをいったん取り外したあと、10秒ほど待ってから、再び差し込む。
書込番号:11463179
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2010/06/07 13:41(1年以上前)
>先ほどネットを使用している途中に、
これは、前のルーターを使っていた場合と違う現象なのでしょうか?
>前のルーターの無線が不安定
と書いているので、同じ症状なら、PC側に問題がある可能性も有りますが...
>有線も接続不可になってしまいました。
これは、双方の電源が入った状態でケーブルを挿したのでしょうか?
 <状態に依っては、PCを再起動しないと正しいIPアドレスが設定されないので、
  ルーターへのアクセスも出来ないと思いますが...
>ルーター本体はパワーランプのみ点灯し、
ルーターの取扱説明書32ページをよく読んでください。
状態からすると、PCの無線LANが上手く機能していない気がしますが...
 <他のドライバや接続ツール、セキュリティソフトなどが阻害していませんか?
書込番号:11463903
スレ主 Dfarmさん
2010/06/07 14:32(1年以上前)
mamochiさん
名無しの甚兵衛さん
お返事ありがとうございます。
mamochiさん
>とりあえずルーターの状態を、
リセットボタンをつまようじで10秒以上押し続けても赤点滅せず、反応なしでした。押す力が弱いことはないと思います・・・
名無しの甚兵衛さん
この機種の前に使用していたルータはBuffaloの「WZR-AMPG300NH」で
インターネット使用中に突然切断されたり(数十秒してから回復)、無線プリンタとの通信ができなくなる現象が起きていたので、この機種に乗り換えることにしました。
今回の現象は、突然無線が見つからなくなり、有線接続していた機器も接続不可になっている状態です。(電源再投入しても同様)
なお、無線搭載PCが3台ありますが、いずれも同じ症状です。
>で、ルーターへのアクセスも出来ないと思いますが...
電源は双方ONの状態でケーブルを挿し、PCを再起動しても同様の症状です。
読ませていただきましたが、該当するランプの状態がありませんでした。
ドライバなど停止したり、セキュリティソフトを無効にして接続を試みましたが、3台ともこの機種の無線を見つけることができませんでした。
やはり、故障してしまったのかな・・・
書込番号:11464016
2010/06/07 15:59(1年以上前)
>ルーター本体はパワーランプのみ点灯し、
これは、「らくらくネットスタートモード」の状態では無いということでしょうか?
 <こちらの場合、もっと早い?
何色で点滅しているのか判らないので、
接続失敗などの自己診断かも知れませんが...
 <もしかすると、PCとの無線接続を試みて「再実行」を繰り返しているのかも...
書込番号:11464239
スレ主 Dfarmさん
2010/06/07 16:22(1年以上前)
さきほどAtermのセンターに電話し症状を伝えたところ、
故障していると判断され、修理に出すことになりました。
返信してくださった方々、色々とお騒がせしました。
書込番号:11464302
返信21
Win7 Pro 64Bitで300M出ません
2010/06/06 20:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:1283件
Win7 Pro 64Bitで300M出ません。
WinXPでは、300M出ています。
らくらく無線スタートと手動設定の両方、試してみましたが65Mしか出ません。
何故でしょうか?
lenovoのG560を使っています。
助けて下さい。
書込番号:11461039
クチコミ投稿数:36件Goodアンサー獲得:9件
2010/06/06 20:32(1年以上前)
G560の仕様ですから助けられません。
書込番号:11461101
クチコミ投稿数:1283件
2010/06/06 20:38(1年以上前)
G560の仕様とは?
書込番号:11461126
2010/06/06 20:56(1年以上前)
無線LANが300M速度出せてもG560が対応してません。
書込番号:11461199
クチコミ投稿数:1283件
2010/06/06 21:06(1年以上前)
NEC製の子機を付ければ、300M出ますよね?
書込番号:11461251
2010/06/06 21:25(1年以上前)
マルチポストまでして聞きたいなら調べなさい。
でないもんはでない。
書込番号:11461360
2010/06/06 21:45(1年以上前)
http://kakaku.com/item/K0000092865/spec/
を見る限りでは、「11n」に対応していそうですが...
 <倉木大好きさんがお持ちのモデルがコレならばの話ですが...
親機とノートPCの距離や遮蔽物など、
速度を計った環境はどうなっていますか?
 <電波が届き難い環境で、「速度が遅い」と言われても、
  車に対して「渋滞した道路で速く走れない」と文句を言われているようです_| ̄|○
書込番号:11461495
クチコミ投稿数:47025件Goodアンサー獲得:7980件 AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオーナーAtermWR8700N PA-WR8700N-HPの満足度4 Android端末のFAQ
2010/06/06 23:10(1年以上前)
本体内蔵のものを使わないで、子機をつけているということですか?
それなら、その子機に何を使っているのか型番等の情報を書かないと・・・・
また、Win7 Pro 64Bitで300M出るという前提で話されていますが、その根拠は何でしょう?
仕様されている子機のマニュアルにWin7 Pro 64Bitのドライバーで11n使用時にデュアルチャネルをサポートしていると明記されていたのですか?
明記されていないなら、デュアルチャネルに対応していないので300Mにならなくて当然ですが・・・
65Mというスピードは中途半端ですね。
リンクスピードではなく、実測値を言われていませんか?
実測値は環境に左右にされるので、計測の都度変わりますので、意味のない数値ですよ。
リンクスピードは何Mになっていますか?
親機との距離は2、3m程度で計測していますか?
チャネルは干渉していませんか?干渉していないとしたら、その干渉していないと思った根拠はなんですか?思い込みだけで実は干渉しているとかあるかもしれません。専用ツールを使って検証する必要があると思います。
たんにWin7 Pro 64Bitのドライバーが対応していないというだけの落ちのような気がします。
書込番号:11462032
2010/06/07 07:18(1年以上前)
えーっと、私がG560の仕様だと書いてるのに
何故妄想が膨らむのか理解できません・・・
名無しの甚兵衛さんが貼ってるリンクのスペック表にも
デュアルどころかシングルの速度も出ないのは記載されてますよ?
見落としようがないと思うのですが・・・
書込番号:11463021
toro15さん
クチコミ投稿数:390件Goodアンサー獲得:34件
2010/06/07 07:39(1年以上前)
750HB-hanabiさんのおっしゃっているのは有線Lanの仕様の事でしょうか?
無線はまた別なのでは?
無線はnに対応と書いてあるのでリンクは150なり300になりそうですが。
スレ主さんは状況説明が不十分だと思います。
7とXPは別のPCなのかデュアルブートなのか、子機は何を使っているのか、
ドライバーは64Bit用を使っているのか等など疑問がたくさんあります。
マルチポストの件と言い、今まで500件以上も書き込みをされているのですから
もう少し気を使った書き込みを望みます。
書込番号:11463062
2010/06/07 09:10(1年以上前)
>無線はまた別なのでは?
その通りです。
11nにスピードの表記がないのは、150Mだったり300Mだったり対応次第で異なるので、そこまで調べる余裕がないため記載していないだけだと思います。
優先が1000Mに対応しているものでも、スピードの表記はありません。
例えば
http://kakaku.com/item/K0000105020/spec/
最初の書き込みで「らくらく無線スタート」と書かれていることから無線の話をしていることは間違いないと思いますので、有線の話をすること自体何の意味もないとは思いますが。
11nに対応していることから150Mか300Mになるはずですという認識はよいと思います。あとはPC(もしくは子機?)のハードとドライバ両方がデュアルチャネルに対応しているかを確認するだけだと思います。
デュアルチャネルはメモリではなく当然ですが無線の方のデュアルチャネルです。
倉木大好きさんがマニュアルを見れば解決する問題だと思います。
toro15さんのおっしゃるとおり、情報量が少ないため、問題解決が遅れているだけのような気がします。
書込番号:11463222
クチコミ投稿数:2880件Goodアンサー獲得:382件
2010/06/07 09:23(1年以上前)
11nの規格上65Mbpsは存在しますよ。
そして、そこからMimoを利用して130Mbpsで、サブキャリアを少し上乗せして
144Mbpsと150Mbpsがあり、そこからさらにバンド幅を倍の40Mhzにして
300Mbpsとなっています。
(厳密にはもっと色々数字がありますが…)
OSでの話ではなく、本体に内蔵された無線LANデバイスの仕様かドライバの制限です。
試しにこのWindows7をWindowsXPにしたとして、恐らく行って144Mbpsなんじゃないかと思いますよ。
ただ、それらに対応した子機を付ければ300Mbpsになると思います。
うちのVaioに乗っている無線Intel5100はMimoもバンド幅40Mhzも対応していますが、デバイスの仕様から144Mbps固定になってしまっていますけどね。
AMD至上主義
書込番号:11463243
2010/06/07 12:41(1年以上前)
本機の仕様は以下のようになっていますので、それに存在しないスピードでのリンクはないのではないかと勝手に思っていたりします。
対応していないものでリンクってあるのかな・・・・
[HT20]130/117/104/78/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps
[HT40]300/270/243/216/162/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps
150は書き忘れと勝手に推測していますw
書込番号:11463744
クチコミ投稿数:1283件
2010/06/07 18:26(1年以上前)
遅くなって、申し訳ありません。
マルチポストの件も重ねて申し訳ありませんでした。
後付子機は5GHzも使えるので、NEC製のPA-WL300NU/AGを買おうと思っています。
これなら同じメーカーなので、相性も良いと思うので……
これなら、300M出ますよね?
書込番号:11464716
クチコミ投稿数:1283件
2010/06/07 18:38(1年以上前)
追加です。
XPは、別のパソコンです。
ウルトラモバイルなので、こっちの方は性能が下のような気がしますが……
感度は、こっちの方が悪いです。
65Mは、リンクスピードです。
今は、後付け子機はないので、G560内蔵の子機を使っています。
取説を見ても駄目でした。
書込番号:11464768
2010/06/07 19:16(1年以上前)
>これなら、300M出ますよね?
またしても新たな情報が・・・・
リンクスピードなら出るでしょうね。対応していますから。
実測スピードのことを言われているなら300M出ないですね。
>65Mは、リンクスピードです。
親機が対応していないスピードでリンクしているのが謎ですね。
どこに表示されているスピードをみて言われているのか分かりませんが、ひょっとしたらリンクスピードとは関係ないスピードかもしれませんね。
65Mと表示されている画面のハードコピーでもとってもらえれば、はっきりしますが。
子機を買う方向で検討しているようですので、気にしなくてもよいとは思います。
>取説を見ても駄目でした。
何が駄目だったのでしょうか?
もうすこし分かりやすく書いてもらえると、他の方も適切なアドバイスが可能だと思います。
書込番号:11464915
クチコミ投稿数:1283件
2010/06/07 19:28(1年以上前)
「ワイヤレスネットワーク接続の状態」の速度が64Mになっています。
書込番号:11464974
クチコミ投稿数:1283件
2010/06/07 19:46(1年以上前)
これです。
書込番号:11465045
クチコミ投稿数:1283件
2010/06/07 19:54(1年以上前)
すみません。アップしました。
書込番号:11465082
toro15さん
2010/06/07 20:13(1年以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000092862/SortID=11402974/
この書き込みが参考になるかもです。
書込番号:11465176
2010/06/07 20:27(1年以上前)
>すみません。アップしました。
リンクスピードであっていますね。失礼しました。
本機の仕様書に載っていなかったのは、載せ忘れの可能性もありますね。
65Mになる理由ですが、シグナルの状態は5本になっていますが、他に同じチャネルを使っている親機が近所にあって干渉しあってスピードが出せない(電波が強いものが複数あるという状態)という可能性がありそうですね。
inSSIDer等で電波状態を調べるとか、手動でチャネルを変更するとか、デュアルチャネルを切ってみるとかしてみれば改善されるかもしれません。
せっかく、名無しの甚兵衛さんが親機との距離や遮蔽物について聞いているのですから、そのあたりも改善してみては?
スピードが出ない場合は、親機と子機の間には障害物はない状態で2m〜3mにして計測するのが当然なのですが、それはしてませんよね・・・・
最初の書き込みの時点では、どうみても、lenovoのG560でOSがXPなら300M出たとしか読み取れませんでした。(実際は後出しの別PC・・・)
lenovo G560のWin7 Pro 64Bitのドライバーやハードが11n使用時に150Mのデュアルチャネルに対応していないなら、どうがんばっても300Mは出ないとしか言えません。仕様を外れた使い方は出来ませんから。これを確認することが最初にすることだと思います。
何とか解決するためにみなさんが情報を聞き出そうとしても、情報を提供して頂けないので、私はこのあたりで失礼します。
書込番号:11465233
この後に1件の返信があります。
他社の子機について
2010/06/02 23:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:675件
今までバッファロー製品を使ってきましたが、3年近く経ったので、評判が良いこの機種に替えようと検討しています。
今の環境は有線接続のディスクトップ1機、ノート2台(n対応内蔵無線LAN付きNEC製、OSはWindows7)、エプソン2009年モデル(バッファロー製G対応PCIカードで使用、OSはXP−SP3)です。
せっかくn規格対応PCがあるので、将来も考えn対応親機を導入しようと思いました。
そこで導入された方に質問ですが、他社製LANカードについてもらくらく簡単接続は出来るのでしょうか?
かなり手間がかかりそうならバッファロー製を選ぼうと思いますが。
書込番号:11444044
2010/06/03 03:30(1年以上前)
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/wl_navi/wireless_pc/index.html
こちらに回答が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:11444800
2010/06/03 03:48(1年以上前)
余計なお世話ですが、追記ですm(_ _)m
「机の上」なので、「Desktop」です。「Disktop(Disctop)」では有りませんm(_ _)m
 <会話で使うと恥ずかしいことに..._| ̄|○
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=desktop&dtype=1&dname=1na&stype=0&pagenum=1&index=01983300
書込番号:11444817
クチコミ投稿数:1296件Goodアンサー獲得:301件
2010/06/03 08:10(1年以上前)
お使いの環境に5GHz帯の機器はありますか?
ご存知かも知れませんが11nには2.4GHz帯と5GHz帯の二つがあります。
もし11a(5GHz帯)に対応してないようならWR8300N、WR8150Nさらに新製品のWR8170N-HPの中から選ぶといいと思います。
http://121ware.com/product/atermstation/product/index.html#oyaki
書込番号:11445123
クチコミ投稿数:120件Goodアンサー獲得:10件
2010/06/05 09:11(1年以上前)
間違っているかもしれないですが、
バッファロー製のPCI子機とは、たぶんこれ
WLI-PCI-G144N
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli-pci-g144n/
のことだと思うのですが、Draft IEEE802.11nと記載されていて、
正式版に対応したという内容が見当たらないので、WR8700Nと繋がらない可能性もあると思います。
それと設定は、この子機の場合AOSSのみで、業界団体の規格WPSに対応していないので、
簡単接続は利用できず、手動での設定になると思います。
書込番号:11453897
DECSさん
クチコミ投稿数:5874件Goodアンサー獲得:446件
2010/06/05 09:23(1年以上前)
WPSはハードの実装に依存する部分はありませんし、バッファローのクライアントマネジャーVで既に実装されてますよ。
書込番号:11453935
2010/06/05 10:43(1年以上前)
DECSさん
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:11454220
2010/06/05 10:44(1年以上前)
間違い失礼しました。
書込番号:11454222
GYOENさん
クチコミ投稿数:136件Goodアンサー獲得:10件
2010/06/06 19:35(1年以上前)
私も似たような環境(有線1台,無線のデスクトップ1台,無線のノート1台)
ですが,他社製子機でも問題なくらくらく簡単接続は認識してくれましたよ。
ノートは東芝製のvista機ですが,内蔵の子機でまったく問題ありませんでした。
子機が2.4GHzしか対応していませんでしたけど。
無線のデスクトップの方は今までバッファローのUSB子機を使っていましたが,
この際なので,NECの5GHz対応子機を同時購入しました(USBスティックセットモデルです)
ここでも話題になっていましたが,セットアップ前にバッファローのユーティリティソフトは
アンインストールしておいて下さい。
書込番号:11460842
突然、繋がらなくなりました。
2010/06/02 12:03(1年以上前)
スレ主 cocokettyさん
クチコミ投稿数:36件
パソコン6台同時使用しています。
eo光モデム → 当商品 → パソコン 3台
                → ルータ  → パソコン 3台
突然すべてのインターネットが出来なくなりました。
パソコンの設定はこんな感じです… → IPV4 192.…
コンセントの抜き差しはやってみました。
対処方法と発生原因を教えて頂けませんか。
書込番号:11441489
2010/06/02 15:58(1年以上前)
「ルーター」が2台有るようですが...
全部のPCで接続が切れると言うことは、
「eoモデム」がおかしいとか、プロバイダのメンテナンスとか...
「当商品」よりも上流で切れている可能性も有ります。
PC同士の通信が出来るかを確認できれば良いんですが...
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/net/se038373.html
こういうツールを使って、とりあえず双方での通信が確保できていれば、
「当商品」や「ルーター」に問題がある訳では無いことが判ります。
「どこで切れているか?」
をはっきりさせないと、質問しても意味が無い場合も有りますm(_ _)m
書込番号:11442135
スレ主 cocokettyさん
クチコミ投稿数:36件
2010/06/02 16:39(1年以上前)
すみません。「ルータ」とあるのは、「HUB」の間違いでした…
教えて頂きありがとうございます。
早速、確認してみます。
書込番号:11442240
8500から乗り換える価値はある?
2010/06/02 01:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:265件
8500ユーザーですが、8700が発売当初から凄く気になっています。
1点だけ不安なのが、内蔵アンテナが3本(8500)→2本(8700)となってしまう点ですが、乗り換えたユーザー様いらっしゃいますか?
速度落ちたりはしませんでしょうか?
後発機でありながら上位モデルとなっているから、大丈夫なのかなぁ。
それとも8800や8900を作るのかしら。
書込番号:11440408
2010/06/02 05:00(1年以上前)
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/function_list.html
こちらに各モデルごとの機能比較が有りますが、
「上位モデル」と言えるほどの「機能向上」は無いと思います。
基本は「11aも同時に使える」では無いでしょうか?
後は、節電機能くらいかなぁ...
通信距離は、「-HP」と有るように「PA-WR8700N-HP」の方が長距離向きみたいです。
 <同様なのは、「PA-WR8170N-HP」 >「PA-WR8170N-ST」もある(^_^;
「TVモード」や「USBポート」は、
使うかどうか判らないので...
書込番号:11440662
クチコミ投稿数:1365件Goodアンサー獲得:75件
2010/06/02 11:24(1年以上前)
WPA2だけでも気になるなら、乗り換える価値はあるかもしれないです。
書込番号:11441403
2010/06/02 16:20(1年以上前)
レークランド・テリアさんへ、
補足情報ありがとうございます。
確かに、製品ごとの仕様を見ないと、違いが判らない部分でしたm(_ _)m
この部分は、有る意味「機能向上」と言えますね(^_^;
書込番号:11442191
クチコミ投稿数:265件
2010/06/04 13:10(1年以上前)
うーん、微妙ですねぇ。
8500比で、11a同時使用とネットワーク分離ができるのが魅力ではありますが。。。
PA-WR8800N-HP ? を待ちたいと思います。
書込番号:11450166
初心者 つながりません・・・
2010/05/29 14:46(1年以上前)
当方、初めてルーター自体を購入いたしました。
なので知識がないため質問させてくださいませ。
[今までの設定]
iMAC G5(OS10.4.11)---NTT VDSL VH-100E(レンタル)
●Bフレッツマンションタイプ
●Yahoo BB
早速、つなぎ方ガイドや説明書を見て上記配線の間にルーターをはさみ、
有線にてつなぎました。(つなぎ方ガイドSTEP2)
しかし、PPPoEがみつかりませんと表示され接続されません(背面LANランプ・側面ACTIVEランプ消灯)
接続に際し、電源・配線類は30分以上ははずし放置もいたしました。
まだ何か設定漏れがあるのでしょうか??
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:11423850
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2010/05/29 15:09(1年以上前)
一度ルータの電源コンセントを抜き、約10秒後に元に戻す。
その後は、認識に多少時間がかかりますが、接続出来るでしょう。
書込番号:11423920
2010/05/29 18:09(1年以上前)
つなぎ方ガイドSTEP2まで行ったということは、つなぎ方ガイドのモデムの電源は切られているはずです。「重要」と書かれてあるところをしていないとは考えれないと思います。
STEP2まで進んだということは、有線の次のSTEP4の設定で「PPPoE」の設定をルーターにしてやる必要があります。
「PPPoE」の設定が出来ていないから「PPPoEがみつかりません」と表示されているのではないかと推測できます。
それでもつながらない場合は判断で重要となるACTIVE以外のランプ状態(POWER,WAN)を教えてもらえれば何か分かるかも。
LANランプがついていないのは、パソコンの電源が入っていないとか、ケーブルの断線だと思います。STEP2にはパソコンの電源はONと書かれています。
また当然ではありますが、今までパソコン一台のみを直付けしていたわけですから、そのパソコンにPPPoE設定をしていたはずです。それらの設定は当然解除する必要があります。
このあたりもし忘れているように思います。
書込番号:11424649
如水!さん
クチコミ投稿数:166件Goodアンサー獲得:18件
2010/05/29 18:18(1年以上前)
ルータの設定が必要。つなぎ方ガイドのSTEP4の4あたりを再チェック。
FLETS接続ツールを使っていたのであれば使わないのでアンインストールするのが吉。
書込番号:11424688
2010/05/29 21:26(1年以上前)
>きらきらアフロさん
>†うっきー†さん
>如水!さん
皆様ありがとうございます。
STEP2終了時で有線はつながるものだという、とんでもない思い込みをしておりました。
STEP4に進めば解決いたしました。
ご足労をおかけし、申し訳ございませんでした。
書込番号:11425479
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 2月中旬
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPをお気に入り製品に追加する <1017
