AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全453スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年4月11日 22:09 | |
| 7 | 26 | 2010年4月13日 16:15 | |
| 0 | 3 | 2010年4月11日 22:12 | |
| 0 | 3 | 2010年4月9日 01:00 | |
| 0 | 5 | 2010年4月9日 22:21 | |
| 1 | 20 | 2010年4月14日 14:13 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
可能です(アクセスポイントモードで使用します)
この場合副機の設定は同じSSID、暗号化を設定し、送受信チャンネルは主機とは違うチャンネルで使います。
ノートPC当をお使いで上下階を移動しても通信状況の良い方へシフト(ローミング)されるのでスムーズな再接続が可能となります。
SSIDと暗号化を別にするとDHCPクライアント側は再検索、DHCPサーバから再度IPを割り当てというタイムロスがあるのであまりお勧めはしてませんね。
書込番号:11216669
昼前に近くのお店に偶々あったので、購入出来ました。
昼から、色々試してみましたが、11nが使えなくて困っています。
子機は、SOTEC C102Bの内蔵子機です。
PLANEXのMZK-MF150BをAPにした時は、11nで300Mbpsで接続出来たのですがWR8700Nに交換したら11n接続でなくなりました。
何か、設定が必要なのでしょうか?
以下の点を確認。
・暗号化が 「WPA-PSK(AES)」または「WPA2-PSK(AES)」に設定されている。
・無線優先制御が「使用する」に設定されている。
書込番号:11214095
補足。
無線優先制御の設定画面は、無線LAN詳細設定の「高度な設定を表示」で出てきます。
書込番号:11214111
レスありがとうございます。
設定を確認しましたが、なっていますね。
11nのSSIDは、出てきますが54Mbpsになります。
書込番号:11214177
無線LAN基本設定の2.4GHz通信機能をOFFにすると、ワイヤレスランプが消えます。
これって、通常ですか?
書込番号:11214244
2.4GHzを無効にしてAIR 1が消えるのは正常です。
書込番号:11214427
そうみたいですね。
もう駄目です、分かりません。何方か助けて下さい。
折角11nが使える物を購入したのに(T_T)
書込番号:11214668
ファームウェアを確認してみては?
該当してるか?
WR8700Nファームウェア Ver1.0.4 (10/03/01)
1. 特定無線内蔵パソコン/環境/無線LAN端末(子機)との接続において、無線接続性を向上しました。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8700n.html
書込番号:11214916
FWは、1.0.4なんですよ(T_T)
2.4Gの方は、問題ないのですが……
とりあえず、11gで繋いでいます。
書込番号:11215189
PA-WR8700N-HPの取扱説明書「3−43」以降の手順でやっているのですよね?
「3−29」の注意事項は確認していますか?
と書かれても、こちらでは何をしたのかは全く把握できません。
結局、質問の応酬になってしまうので、
面倒がらずに何をしたのかは書いて下さいm(_ _)m
書込番号:11215300
機器名をみて「おやっ?」と思ったのですが、MZK-MF150Bなら理論値で最高150Mbpsのようですね。
http://www.planex.co.jp/product/router/mzk-mf150/spec.shtml
>2.4Gの方は、問題ないのですが……
これは何を意味するんですかね?
書込番号:11215331
この機種を使っている者です。
[デュアルチャンネル機能]を使用する
にチェックは入っていますか?
書込番号:11215431
名無しの甚兵衛さん
そもそも、11nのSSIDが表示されませんのでやりようがないのです。
色々というのは、怪しいところをチェックを外したり初期化したりです。
グラリストさん
私もおかしいと思いました。ですが、事実です。
カズシゲ999さん
>[デュアルチャンネル機能]を使用する
にチェックは入っていますか?
はい、入っています。
とりあえず、やれることは全てやったつもりです。
書込番号:11215521
「SSID」に「11n」なんて有るんでしょうか?
「11g/n」や「11a/n」なので、
他の方も仰るように、
「暗号化(セキュリティ)レベル」
で判断するしか無いはずですが...
PCが2台有れば、1台を「PA-WR8700N-HP」に有線接続して、
設定画面から、セキュリティ毎の「SSID」や「暗号キー」を確認できるので...
そもそも、
本体ラベルの「暗号キー(AES)」を使えば、
「11g/n」や「11a/n」で繋がると思ったんですが..._| ̄|○
<下に有る「暗号キー(128WEP)」を使っていませんか?
実は、子機(PC)側の「11n」が、未だに「ドラフト版」のドライバなのでは?
<そうなると、子機のドライバを更新すれば良いだけかも知れません。
書込番号:11215848
ワイヤレスネットワーク接続のダイアログにWARPSTAR-D1BD38-GWと名前を変更した2.4Gの物しか出てきません。
子機のドライバは、最新物にしてあります。
書込番号:11215944
11nと言っても、2.4GHzしかサポートしていない内蔵子機だからではないでしょうか? -Gや-GWは2.4GHz用のSSIDなので、それしか出てこないのは、そのせいだと思います。
実際にb/g/nのどのモードで動作しているのか、確認方法は私には分かりませんでしたが、少なくてもタスクマネージャーで確認して、リンク速度55Mbp以上出ていれば11nでつながっているはずです。
書込番号:11216301
ちょっとSOTEC C102Bについて検索してみました。
5GHzには対応してないですね。
通信/ネットワーク機能: ワイヤレスLAN(IEEE802.11b/g、IEEE802.11nドラフト2.0)、LAN(10/100/1000BASE-T)x1
書込番号:11216417
どのような暗号で、どのような操作をしてるのか、どのようにして確認してるのか情報を出さないとみんなにわかりませんよ。
「マニュアルとおりにしてるのですが」とか一番信用できません。
書込番号:11216560
HD素材さん
調べてみました。IEEE802.11nドラフト2.0では、300Mbpsは出ないみたいですね。
アンテナが3本ないと駄目みたいです。C102B4は、2本でした。
知識不足でした。
NECの子機「PA-WL300NU/AG」を購入すれば、ちゃんと11nが使えますよね。
無線LAN関連の知識が全然なかったので、皆様お騒せしてすみませんでした(m_m)
書込番号:11216811
アンテナは2本でも300Mbpsリンクはしますよ。
ルータの設定内容とかを申告しないとダメです。
書込番号:11219290
本製品を購入しようか検討中です。
マニュアルを参照したところ、Windows7(購入予定です。)の場合で無線LAN内臓の場合はワイヤレスネットワーク接続からくらく無線スタートEXで設定すると書かれていますが、
購入後の初期設定時だけで、その後の使用時はPC起動で勝手に接続してくれるのでしょうか?
(起動後に接続するため一手間掛かるのは面倒ですので…)
どなたか教えて頂けますでしょうか?
宜しく御願いします。
パソコン側で一度設定してしまえば、毎回自動的に繋げてくれるはずです。
書込番号:11213835
私もWR8700Nに内蔵無線LANで使っています。
一度設定が完了すればOKです。ルーター等が稼働していれば、PC起動後すぐに接続完了していています。
書込番号:11216326
kanekyoさん、三毛猫kazusanさん
有難う御座います。
参考になりました。
ヨドバシでは昨日までは2台ほど在庫があったのに、今日は在庫切れになっていました。やはり人気があるルーターなようですね!
書込番号:11220379
質問します。
この機種の購入を考えています。
以前使っていたコレガの機種は、設定画面でパソコンごとの接続可能時間を指定できました。IPアドレス指定だったか、Macアドレス指定だったか..やり方は忘れてしまいましたが、一部のパソコンのみ午後11時以降は接続できないというような使い方ができました。
この機種は可能でしょうか?
一部のPC(クライアント)だけという機能はありません。エコモードで時間指定をして親機自体をお休みさせる機能はあります。
お子さん対策ですよね?。。。
確かに健全さはありますね。コレガさん。
書込番号:11206470
>以前使っていたコレガの機種は、
「スケジュール機能」と「アクセス制限機能」ですね。
NECの製品には、そういう機能は有りませんね...
買い換えずにそのまま以前の機種を使うか、
「PA-WR8700N-HP」−「コレガのルーター」−「子供たちのPC」
「自分たちのPC」
という繋ぎ方にするしかないかも...
後は、ルーターの電源自体に「タイマーコンセント」を繋いで、
指定した時間だけ電源が入るようにするか...
http://kakaku.com/houseware/ss_0025_0002/0002/0002/ma_0/S0000062840/
書込番号:11207272
タスクスケジューラにNetコマンドを起動するようにしておいて、23時になったら
無効なネットワーク設定に切り替えちゃえば良いのでは?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1938232.html
逆に7時以降に有効化するプログラムをタスクスケジューラに登録しておけば希望
通りの動作を実現できると思います。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/335tasksched/tasksched.html
タスクの実行権限を管理者に設定しておけば、お子さんが編集することもでき
ません。
書込番号:11207584
PS3、i Phone、PCで使用可能で、高くても1万円前後で買える無線LANを探しています。
ただ調べてみてもいまいち大差がないように感じてしまって選ぶのに困っています。
(NECのこちらの製品が安定面で優れているのは良く分かりました)
皆さんが思う「この機能・スペックはあったほうがいい」というポイントを教えていただきたいです。
オススメ機種を教えていただけると尚ありがたいです。。。
PCがIEEE802.11nが内蔵ならWR8300NかWR8500N
非内蔵ならWR8300N/NUで過去スレでMac購入
考えているなら尚更、AirMac系の次に
Macと相性がNEC製が良いのでお勧めです。
Windowsと混在ならUSB子機選べたりして
AirMacより混在の場合、設定がより簡単かも知れません。
WR8500N
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8500n/index.html
WR8300N
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8300n/index.html
WR8300N/NU
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8300n_nu/index.html
書込番号:11200878
「11a」を「PC」で使うなら判りますが、
「11g」と「11b」だけなら、この製品を買う必要は有りません。
参ったなーさんも仰るように、「PA-WR8500N」や「PA-WR8300N」で十分だと思います。
「実効スループット」を気にされているなら、
「その速度がなぜ必要なのか?」
も教えて下さいm(_ _)m
<まぁ、大した速度の差では有りませんが...
書込番号:11207960
参ったなーさん、名無しの甚兵衛さんありがとうございます。
今使っているPCに内蔵されているものが11a・b・gのみに対応でした。
MacはMac Book Proが出たら即購入予定ですし、現行モデルは11n対応という点からもまず新モデルにも11nは対応になると、教えて下さった「WR8300N/NU」がベストかもしれませんね。
「実効スループット」についてですが、初めて聞く言葉でしたが調べてみたら私のこだわる範囲ではないようでした。
私的にはある程度の通信速度が確保されていればOKという感じですっ。
もしよろしかったら何故「AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを買うほどでもない」と思ったのか教えていただけませんか?
ただの好奇心ですが笑、いまいち機能の差が分からなかったもので。。。
書込番号:11208435
私の場合、予算でWR8700N-HP/NUだと
1万円に納まらないと思いましたので?です。
書込番号:11209900
>もしよろしかったら何故
>と思ったのか教えていただけませんか?
まず、ご自身で比較した時に
>いまいち大差がないように感じてしまって
と書いているので、「PA-WR8700N-HP」のUSBポートは不要と思われます。
また、セキュリティの面についても余り拘りが無いようですので、
「WPA」に対応している「PA-WR8500N」で十分。
「WPA2」が必要でも対応している「PA-WR8300N」で十分と考えました。
そうなると後は、「11a」の必要性だけになります。
<「電波(チャンネル)干渉がし難い」とは言っても、
近隣でも「11a」を使っていれば、干渉する可能性は有ります。
※遮蔽物に弱いので、部屋の中(LDK)だけなら十分使い道は有ります。
結果、「全ての機能が欲しいなら、PA-WR8700N-HP」となります。
書込番号:11210644
今日購入して早速ネット等の接続は問題なくできたのですが、本機USBに接続したHDDがうまく接続できません。
マニュアルに書いてある通り、ファイル名わ指定して実行から、\\ATERM-XXXXXX を入力してすすんでも、アクセスできませんと出ます。
XXXXXXは本体側面のMACアドレス(WANの下6桁)で、指示通り入力しています。
対処方法教えて下さい。
お使いのPCの環境が判らないので、何が原因かも判りません。
PCのOSや、ネットワークの接続状況など、
関連することは教えてもらわないと..._| ̄|○
「Windows7」だと、結構厄介な事になるかも知れません...
<「Windows7」のPC以外のネットワーク共有が上手く出来ない話が良く出てきます。
書込番号:11198582
予測ですが7でしたらパブリックネットワークになっている設定をホームネットワークに直せば行くはずです
書込番号:11198587
追記です。
<「Windows7」でも大丈夫みたいですねm(_ _)m
一応、
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8700/m01_m12_7-xp.html
こちらの手順は試されましたか?
書込番号:11198589
早速ご指摘ありがとうございます。
\入れたら親機につながったのですが、ATERMフォルダには
プリンタがはいっています。HDDらしきものは見つかりません。
OS Vista
HDD BUFFALO HD-WS1.0TU2
書込番号:11198631
NBT解決できてないような気がします。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080916/314883/?ST=win&P=1
↑を参照してください。原因はLM認証が異なるためです。
あとは、IPアドレスを設定する所で詳細を見てWINSのタブを見るとNetBIOS over TCP/IP
が有効になってませんので、こいつを有効にするかLMHOSTSファイルで明示するかのどち
らかで対応します。
書込番号:11198910
色々と試してみたのですが、やはりダメでした。
HDDを一旦中身を移しかえ、FATでフォーマットしなおし、再度試みましたが、ATERMまではいけてるみたいですが、HDDの中身にはたどりつけませんでした。
いっその事、相性の良いHDDを買おうとも考えているのですが、現在問題なくWR8700を通してHDDを利用されている方、相性の良いHDDを教えて下さい。
容量は1T〜2Tのものです。
書込番号:11201098
私も先週購入し、USBポートに接続したHDDが同じようにアクセス出来ずに悩みました。
私の場合はセキュリティーソフトが原因でした。
セキュリティーソフトを停止してアクセスするとルーターに接続したHDDにアクセス出来ました。その後セキュリティーソフトの設定を変更して対処しました。
一度やってみて下さい。
書込番号:11206754
> SDさくたろさん
セキュリティソフト(ウイルスバスター2010)はずしてみましたが、ダメでした。
SDさくたろさんのHDの詳細を差し支えなければ教えて下さい。
メーカー、機種、ファイルシステムなどなど・・・
書込番号:11207234
NASがNTFSファイルシステムをサポートしていないという問題に起因するのではないでしょうか。間違っていたらごめんなさい。
書込番号:11209085
NASがNTFSに対応しないという点は承知しており、今回の接続前にFATにファイルシステムを書き換えました。ただ、FAT32はできなかったので、exFATとなっています。これがいけないのでしょうか?
書込番号:11209344
bincentさん、こんにちは
Windows VistaのパソコンだとFAT32は32GBまでしかフォーマットできませんので、
exFATでフォーマットされたのだと思います。
exFATは、Windows Vista SP1以降でサポートされたファイルシステムなので、
こういった機器では認識できないでしょう。
お使いのHDDがBuffalo製のようですので、HDD付属のDiskFormatterでFAT32で
フォーマットしてあげればいいのではないでしょうか。
お試しください。
書込番号:11209508
のりく〜んさん
明日にでも一度やってみます。
また報告させていただきます。
書込番号:11211744
1晩以上かけてFAT32にしましたが、やはり同じ状況で、うまくつながりませんでした。
書込番号:11216186
「ネットワーク一覧に本商品の装置名が表示されない場合」
は、既に確認しているのですよね?
Vistaの「ネットワーク セットアップ ウィザード」で
ネットワークの構成をもう一度しなおしてみては?
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/features/experiences/communications/setup.mspx
書込番号:11221345
ケースはCRIC25U2BW、HDはHTS545050B9A300をフリーのFat32Formatterを使ってFAT32でフォーマットし、バスパワーで接続出来ました。
トータル1.78Gのファイルをルーターに接続した状態でのコピー時間は7分30秒、PCに直接接続した場合は2分で、ファイルコピー時間は約4倍かかりました。
(無線スピード135Mbpsの環境)
クイック設定WEB画面の「情報→USBデバイス情報」と「情報→USBファイル共有情報」が正しく表示されていますか?
HDへはUSBファイル共有情報に表示されているコンピュータ名でアクセスします。
ワークグループ名はPCのワークグループと異なっていても接続出来ました。
マニュアルの5−2ページのUSBを取り付けるときの「お願い」という所は読まれたでしょうか?
USBが認識しない場合について書いています。
FAT32でフォーマットすればHDは何でもつながると思います。私のHDケースは900円程度のものです。
書込番号:11224829
>名無しの甚兵衛さん
お知らせありがとうございます。いくつか参考にさせていただけました。
>†うっきー†さん
無線ノートPCから、HDへのアクセスはなんとかできました。
残るは有線でルーター接続したデスクトップです。
「情報→USBファイル共有情報」では、コンピューター名・ワークグループ・共有リソースは間違いなく表示されていますが、IPアドレス・ポート番号の箇所が何も表示されておりません。cmdで信号テストもしてみましたが、問題ない状態でした。
書込番号:11225402
IPアドレス・ポート番号の箇所が何も表示されていないのは正解です。
USBデバイスにアクセスしている端末の情報が表示されますので、接続出来ていない状態で表示されないのは正解です。
Vistaの有線環境で接続した時に、「\\USBのコンピュータ名」で開くことは出来るが、プリンタしかない状態(bincentさんの最初の状態と同じ)になり、そこから正常にHDの中身を見ることが出来ましたので、その方法をお知らせします。
5−2ページのUSBを取り付けるときの「お願い」に書かれていたことが原因でした。
ECOモードのタイマ使用をONにして深夜はECO運用にしていたのですが、ECOから復帰した後は正常に機能しないようです。たとえHDをつなぎ直しても。
「\\USBのコンピュータ名」で開くことは出来たので、おかしいなーと思っていました。
そこで、メンテナンス画面から再起動をかけたところ、あっさり接続出来るようになりました。再起動後は、「USBファイル共有情報」の画面で、共有リソース名が表示されるようになりました。私のHDの場合は「Hitachi-1」
ECOモードとかを利用されたことはありませんか?
一度再起動をかけてみてください。あっさりつながると思います。
ECOモードのタイマ使用も使ってはいけないようです。
書込番号:11228655
再起動かけてみましたが、IPアドレス部分はやはり表示されませんでした。
もう少しいろいろ頑張ってみます!
書込番号:11231372
再起動をかけても、クイック設定WEB画面のIPアドレス・ポート番号の箇所が何も表示されないのは正しいです。
昨日も書いたように、USBデバイスにアクセスしている端末の情報が表示されますので、パソコンからHDへアクセスがあった場合のみ表示されます。
クイック設定WEB画面の?マークをクリックすると、機能の説明が表示されます。
不明なものは?マークで確認されるとよいです。
再起動後、パソコンからHDへアクセスした後で、クイック設定WEB画面の更新を押すと、IPアドレスが表示されます。
提供される情報が非常に少ないので、推測しか出来ませんが、アクセスできないパソコンが共有が見れない状態になっているだけではないでしょうか?
HDが見れる状態にあるかを確認するために、USBデバイス(当機に接続したHD)のグループ名をパソコンと同じワークグループ名に変更して、アクセス出来ないVistaマシンから「コントロールパネル→ネットワークと共有センター→コンピュータとデバイスの表示」で他のパソコン(例えば無線接続出来ているPC)とUSBデバイスが表示されていることを確認してみて下さい。
ここで表示出来なければ、単にパソコンが共有が見れない設定になっているだけです。
書込番号:11231562
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
