AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全453スレッド)
0 | 4 | 2011年10月24日 22:26 |
3 | 19 | 2011年10月23日 23:13 |
0 | 3 | 2011年10月21日 01:10 |
0 | 5 | 2011年10月13日 15:57 |
4 | 6 | 2011年10月12日 00:20 |
0 | 0 | 2011年10月11日 17:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
使用環境が分からないですが、体感速度はあまり変わらないのでは・・・。
電波干渉が出ているなら変わるかもしれませんが!
PA-WR8700N-HPは5GHz帯使用可能。対応子機が必要になる場合があります。
PCが5GHz帯対応なら子機は要りません。
書込番号:13672876
オジーンさん
5GHz対応です。
フレッツ光利用でパソコンから無線LANまでの距離が3mですが。。
距離が近過ぎて、デメリットとかあるのですか?
書込番号:13673186
>距離が3mですが。。
問題ないでしょう!
買い換えても、体感速度は変わらないでしょうね。
書込番号:13673270
他の部屋で使用しているAterm WR8170Nは通常通り使用出来るのに自室で使用している等機種だけがPC画面の右通知領域のネットワークアイコンに黄色の三角マークがかかり、カーソールを当てると
「インターネットアクセスなし」
と表示されて電波はキャッチしているのにインターネット・メールに繋がらなくなりました
ルータの初期化・ONUの再起動を何度も試してみましたがダメでした
どなたか解決方法をご教授お願いします。
WR8170NやWR8700Nを含めてネットワークを構成する各々の機器の型式と
何と何が接続されているのかと云う構成の情報が必要です。
PCのタスクマネージャではワイヤレスネットワークのリンク速度はどれほど?
またPCとWR8700Nとの距離や障害物の状況は?
inSSIDerで検索すると、近所の親機の数や使用CHの状況は?
http://inssider.softonic.jp/
書込番号:13667308
自宅はマンションでして
ONU(品名 eo光電話アダプタ 機器名 Aterm VA551V1(eo) レンタル品)
Aterm WR8700NをVPCEB4AFJ(こちらが接続不可)と
Aterm WR8170NをVGN-Z91JSと
をそれぞれワイヤレス接続で繋げています
それぞれのルーターは各部屋の壁にあるLAN端子から有線接続です
問題が生じているWR8700NとVPCEB4AFJとの距離は約1mです
速度は150.0Mbpsと表示されています
IPv4接続 インターネットアクセスなし
IPv6接続 ネットワークアクセスなし
状態 有効
DHCP有効 はい
inSSIDerにて27個のSSIDが表示され、
WR8700の
Channnel GとGWはそれぞれ「1+5」と「1」です
書込番号:13667419
CPこだわり人さん こんにちは
どこに問題が有るか切り分ける為に、WR8700NとVPCEB4AFJを有線LANで接続してみて下さい。
之が正常ですと無線設定の問題ですのでPCの設定を初期化して再度設定して下さい。
書込番号:13667486
itosin4 さん
WR8700とVPCEB4AFJとを有線接続してみましたが
有線接続のアイコンにワイヤレス接続の時と同じく黄色い三角マークが表示され、
「インターネットアクセスなし」
と表示されました
速度は1.0 Gbpsです
書込番号:13667508
PCの無線LANのリンク速度はPCの仕様の最大値ですね。
> IPv6接続 ネットワークアクセスなし
> 状態 有効
> DHCP有効 はい
これは無線LANに対する情報なのですよね。
有線LANではなく。
PCのIPアドレスはどのような値になっているのでしょうか?
コマンドプロンプト上でipconfig -allでわかります。
ちなみにWR8700Nはルータモード?アクセスポイントモード?
書込番号:13667512
羅生門の鬼さん
有線LANではなく。
はい、無線LANです。
リンクローカル IPv6アドレス : fe80::f56d:4d56:9791:af4%11(優先)
IPv4アドレス 192.168.0.3(優先)
です
RT ルーターモードです。
書込番号:13667559
これ、無線LANのインターフェイスの情報ですよね。
それならば、DHCPによりWR8700NからIPアドレスを受け取っているようです。
つまり物理的には無線LANはOKで、どうもWR8700Nより先が怪しいです。
WR8700NとVA551Vの間は何か機器が接続されていますか?
PCのコマンドプロンプト上で
ping WR8700NのIPアドレス
を入力すると、WR8700Nから応答が返ってくると思いますが、
ping VA551VのIPアドレス
を入力すると、VA551Vから応答が返ってくますか?
書込番号:13667612
羅城門の鬼さん
すみません、それぞれのIPアドレスはどの様にして調べれば良いのでしょうか?
書込番号:13667637
ルータの初期化のままですとWR8170Nのルーターが働いているので
ルーター機能を停止して使用する動作モード(無線LANアクセスポイントモード)の設定していますか
Aterm VA551V1(eo) レンタル品)にルーターが付いていますのでWルーターでは接続出来ません。
書込番号:13667670
itosin4さん
WR8170NはAT アクセスポイントモード
WR8700はRT ルーターモードです、APモードにしてみます
書込番号:13667692
再度問います。
WR8700Nはデフォルトでは 192.168.0.1 です。
ちなみに有線LANは接続していない状態で確認下さい。
VA551VのIPアドレスがわからなければ、
tracert 72.14.203.104
を入力し、1段目と2段目の情報を教えて下さい。
ちなみに、72.14.203.104はwww.google.comです。
書込番号:13667700
WR8700をATモードに切り替えた所、ACTIVEランプが点滅してるもののVPCEB4AFJと繋がりネットワークに繋がった模様です。
ACTIVEランプが点滅しているのが気になりますが...
書込番号:13667707
取扱説明書の6-10を読んで対処して下さい。
書込番号:13667744
羅城門の鬼さん
すみません、間にはケーブル以外何も無いです
WR8700をATモードに切り替えて試した所、
192.168.0.1のping統計:
パケット数=4,受信=4,損失=0(0%の損失)、
ラウンドトリップの概算時間(ミリ秒):
最小=1ms、最大=25ms、平均=7ms
と表示されました
ATモードに切り替えた所、ネットワークには繋がりましたのであとはACTIVEランプの点滅を止めるだけでよろしいのでしょうか?
書込番号:13667781
もう少し詳しく書きますとWR8170NとWR8700のIPアドレスが重複していますので
IPアドレスを重複しないように設定して下さい。
書込番号:13667783
勝手ながらこれから用事がありますので、回答には暫くお時間を取らせてしまいます、
どうかご了承下さい。
書込番号:13667811
WR8700Nがルータモードだと何故VPCEB4AFJがインターネットに
接続出来なくなったのかは不思議です。
WR8700Nのファームが最新でないなら、
最新に更新しておいた方が良いかも知れません。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8700n.html
取り敢えず繋がったのなら、WR8170NとWR8700のIPアドレスの重複を
解消すれば良いです。
書込番号:13667827
羅城門の鬼さん
itosin4さん
遅くなり申し訳ございません。
説明書通りにRTモードで初期化して「らくらくWebウィザードで設定する」で設定後
競合する事無く無事に繋がりました。
この度は真にありがとうございました。
書込番号:13669838
こんにちは。質問させてください。
現在、NTT東日本の「フレッツ光ネクストファミリー・ハイスピードタイプ」を利用しています。
ひかり電話は使わずに、ONUと本機(WR8700N)のWANポートを接続しています。
フレッツ光ネクストのサービス情報サイトが使えるようですが、ルータの設定をしても繋げられません。
このページを参考にやっているのですが。
http://flets.com/next/square/connectv4/win/#other
(ドメインルーティングはDNSルーティングに読み替えてやってます。アスタリスク*が入力できないのは問題ない?)
FirefoxとIE8の2種類のブラウザでhttp://www.v4flets-east.jp/にアクセスしていますが、できません。
どなたか接続できている方はおりますでしょうか?
科学者さん
こんばんは、フレッツ光ネクスト・サービス情報サイトは以前フレッツ・スクウェアネクスト
と言っていたサイトです。
こちら
http://flets-east.jp/
設定は不要で繋がるかと思います。
http://flets.com/square/what.html
のページの中ほどの提供メニューの接続設定が完了している方は・・・から試験してみて下さい。
書込番号:13649702
TD124さま
さっそくご回答いただきありがとうございます。
ご教示いただいたURLにアクセスしてみたところ、見ることができました!
IPv6の場合は設定しなくても見られるのですね。
IPv4じゃないといけない気がして設定していたのですが…。
ちなみに、Firefoxの場合はIPv6の設定が必要なようで見られませんでした。
IEに切り替えたらOKです。
書込番号:13655456
あーすみません。
Firefoxで見られなかったのは、自分でIPv6をOFFにしたからかもしれません。
初期設定では見られると思います。
念のため
書込番号:13655511
NTT西日本の光フレッツネクストファミリータイプにて、NTT回線終端装置(ルーター機能有)の有線ポートから有線にてデスクPCを接続し、このNTT回線終端装置の他の有線ポートからAtermWR8700N PA-WR8700N-HPのWANポートに有線接続し、AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを無線アクセスポイントモードとして使用しています。NTT回線終端装置とAtermWR8700N PA-WR8700N-HPは2階に設置し、1階にて無線LAN内蔵ノートPCに無線接続しています。この無線LAN内蔵ノートPC
の下り通信速度は20〜40Mbpsです。40Mbpsの時は無事接続できますが、20Mbpsの時は、再起動時及び起動時に50%の割合で通信が切断します。再起動時及び起動時の切断時にノートPCの無線スイッチを入り切りするか、または、ワイヤレス無線の「診断」をクリックすると、通信が復旧しそのまま接続を維持します。
このトラブルにつき、良き解決策をご教示宜しくお願いします。
>40Mbpsの時は無事接続できますが、20Mbpsの時は、〜
40Mbpsは電波状態が良い時、20Mbpsの時は電波が届きにくいから切断させる・・・単純に、そういった電波状態による実情だと思いますが、どうなんでしょう。
それらの原因となるのが近隣との電波干渉や、宅内でのコードレスフォンや電子レンジなど。
近隣との電波の状態は、inSSIDer http://www.metageek.net/products/inssider/ などで調べられます。
子機と親機の間のリンク速度はどのようになっているのでしょうか? 構成や機器の状態が分からないので、詳細を書いた方が良いです。
また、親機側の周波数帯(2.4/5GHz)や、シングル(20MHz) / デュアル(40MHz) などチャンネル設定も書いた方が良いです。
各種設定を変えても改善しないならば、本機をルータモードにして改善するか試してみるなど。
その場合は本機を"ローカルルータ"に設定して、上位の"NTT回線終端装置(ルーター機能有)"とは別のセグメントを振れば良いです。
当方は、ADSL環境なのですが、こんな感じで2重ルータ構成にしています。
[NTT-MODEM]
[NEC WR-8500N] PPPoEルータ = 192.168.1.0/24
[NEC WR-8700N] Localルータ = 192.168.0.0/24
[Clients]
書込番号:13612754
まずは、
の同じ場所で、現象が起きるかを判断しないと、
「無線LANの環境」が問題なのかどうかも判りません。
大体、
>NTT回線終端装置(ルーター機能有)
って事は、「LAN端子」が4つ以上あるってことですよね?
他の端子に接続して試してみては?
<「PA-WR8700N-HP」の「WAN端子」ではなく、「LAN端子」に接続してみるとか...
「1つの接続環境での結果」だけでは判断は難しいと思いますm(_ _)m
<他にも「無線LAN子機(機器)」があれが、違いなども把握できるとは思いますが...
書込番号:13614576
アキーム玉子さん、名無しの甚兵衛さん、
ご回答有難うございます。貴お二人のご意見、NECサポート、及び、PCメーカーサポートの意見・指示等を参考にできる限り試行してみましたが、トラブルは解決できませんでした。結論から言えば、ノートPCの電波受信環境(受信位置)が不適切ということでしょうか。
今後、状況が変化すれば何らかの報告をいたします。
書込番号:13619556
ノートPCですか、それは良かった!
先のツールをそのノートPCにインストールした状態で家中を練り歩いてみて下さい。
そうすると、どの辺まで電波が届いていて、どの辺が隣家と干渉するのかが確認できます。
書込番号:13620100
「PA-WR8700N-HP」のそばで試しても、状況が改善しないとなると、
PCが原因とも限らないと思いますが...
「inSSIDer」などで、周辺の電波(無線LAN使用)状況などの確認もしてみては?
無線LANは、距離が短いほど良いので、
「PA-WR8700N-HP」を置く場所を少し工夫してみるとか...
<「直線距離」を短くするための工夫です。
「PA-WR8700N-HP」の向きを変えるだけで多少改善することもあるようですm(_ _)m
書込番号:13620750
どなたか教えてください。
無線LANを始めて導入しました。 スマートフォンをWi-Fi接続して使用しています。
環境は
・ルーター → Hub → WR8700N(アクセスポイントとして使用)と接続しています。
・ネット接続はフレッツ光ネクストの200Mbpsコースを使用しています。
・有線接続のDesk Top PCでは概ね100Mbps位のスピードが常時出ています。
・スマートフォンはDocomoのF-12C(IEEE802.11b/g/n対応)です、
今回、速度j.pというサイトを使用してスマートフォンで速度を計測してみたところ、25〜30Mbpsの速度が出ているようです。 WR8700とスマートフォンの距離は2mくらいで計測しています。
11nで接続すればもっと速度が出るのかな?とおもっていたのですが、スマートフォンなどでの接続では、そのスペックによりこのくらいの速度は普通なんでしょうか? それとも何か設定が悪いのでしょうか?
ご教示願いします。
追記です。
前述のデスクトップPC,スマートフォンとも速度調査の結果は下り速度です。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:13605193
F-12Cの無線LANの暗号化はWPA2 AESに設定していますか?
AESを使ってないと11nでも最大リンク速度が半分以下に制限されます。
スマートフォン自体の処理能力については分かりかねます。
150Mbpsでリンクしていても実効30Mbpsしか出ないというのは不思議な話ではありません。
書込番号:13605616
PCでも無線の仕様はわかりづらく、同じ11n表記でも最大300Mbpsだったり150Mbpsだったりしますね。
PCなら無線チップの型番から特定はできますが、スマホは詳細を公表しないケースが多く誰かが分解してみないと正直わからないですね。
別件でAndoridのSH-12Cを調べましたら規格150Mbpsにもかかわらず65Mbpsでしかリンクできないそうです。
その場合は実測20〜30Mbpsになると思います。
F-12Cが同かどうかわかりません、ひょっとしたらAndoridの仕様かバグなのか。
私はiPhoneなのでよくわからないですがAndoridではリンク速度を確認する術があるのでしょうか?
書込番号:13605850
甜さん, ゲラリストさん,
セキュリティーの設定はF-12CもAESにしています。
接続先を見直したところ, 電波の強弱によってリンク速度65Mbps(電波強), 52Mbps(中)と表示されていました。
勉強不足でリンク速度というものが,よくわかりません。ネットで調べてみましたが,よく理解できていません。
このリンク速度の65Mbpsというのは, WR8700とスマートフォンの間での理論的な通信速度を表し, このスマートフォンに設定されている無線LANへの最高通信速度を表しているという認識で正しいのでしょうか?
書込番号:13606984 スマートフォンサイトからの書き込み
しゅがあさん,
ご返事ありがとうございました。
これで納得できました。
書込番号:13614130 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーターの買い替えを検討しているのですが、どうせならNAS機能付きのAterm製品を
購入しようかなと考えています。(使用用途は主にiPhone4からの音楽と動画再生)
iPhoneアプリに「ホームコネクトfor Aterm」が提供されていますが、実際に使用されている方が
いらっしゃいましたら使用感をご教授お願いできないでしょうか。
音楽(m4a・wma)、動画(mp4 2時間500MB程度)などを再生する場合でも途切れることなく、
スムーズに再生できるものなのでしょうか?
また、3G回線からでもアクセス、動画なども再生できるものなのでしょうか?
上記アプリ使用時とウェブアクセス使用時とで比較した場合、速度や使い勝手などの
差異はありますでしょうか?
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
