AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全453スレッド)
7 | 6 | 2010年10月19日 23:12 |
0 | 4 | 2010年10月17日 17:25 |
1 | 6 | 2010年10月17日 16:18 |
0 | 9 | 2010年10月16日 11:03 |
0 | 7 | 2010年10月11日 18:52 |
2 | 3 | 2010年10月11日 17:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
PSPとPS3の接続について分からないことが発生しましたので
書き込みさせていただきました。
もし分かる方いらっしゃればご教授お願いいたします。
問題としては、『リモートプレイができなくなった』という事です。
以前同じNEC製のAtermWR6600Hを使用しておりましたが、
今回AtermWR8700Nに買い替えしました。
以前のつなぎ方
AtermWR6600H--<無線>--PSP
--<有線>--PS3
--<有線>--NAS(I-O HDL-GS1.0)
の接続の仕方で、PSPからリモートプレイでPS3をつなぎ、
NAS内の映像、音楽を使用していました。
今回AtermWR8700Nに交換したところ、
PS3のリモートプレイができなくなってしまいました。
ちなみに、PS3のリモートプレイは、PSPからPS3へ無線で直接ではなく、
AtermWR6600Hを通してという形でできていました。
(PSP→リモートプレイ→家庭内で接続→AtermWR6600H)
現在も直接PS3へつなぐやり方だと、リモートプレイできるのですが、
PSPをよく使用する場所とPS3が離れておりAtermWR8700NHの方が
つながりが良いのでAtermWR8700Nを通してリモートプレイをしたいのです。
AtermWR6600Hの時は、設定等、得に何もせずにつながったのですが、
AtermWR8700Nでは何か設定が必要になっているのでしょうか?
設定画面とにらめっこしていたのですが、何がいいのか分からない始末です。
長文となってしまいましたが、もし分かる方いらっしゃれば、
ご教授よろしくお願いいたします。<(_ _)>
詳しくは下記の通りになるので設定を確認して下さい。
>(設定)>(ネットワーク設定)>[インターネット接続テスト]で、インターネットおよびPlayStation®Networkに接続できることを確認してください。
お使いのルーターがUPnPに対応しているときは、ルーターのUPnP機能を有効に設定してください。
UPnPに対応していないルーターをお使いのときは、ルーターのポートフォワーディングを設定して、インターネットからPS3への通信を許可する必要があります。リモートプレイで使用されるポート番号は、TCP : 9293です。設定方法については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。
ポートフォワーディングとは、特定のポート(入り口)に入ってきた信号を、指定した別のポート(出口)に通す機能です。[ポートマッピング]、[アドレス変換]などと呼ばれることもあります。
手順はPS3のIPアドレスを固定(例192.168.0.**)
**は任意ですから他の機器と重複させないように。
次に8700の設定でこの固定したIPのTCP/IPのポート(9293)を指定する。
書込番号:12047400
接続設定は、絶対に必要です。
「AtermWR6600H」でしなかったのではなく、「何をしたのか忘れた」だけです。
http://manuals.playstation.net/document/jp/psp/current/settings/standard.html
の説明の中の「アクセスポイント別自動設定」を使って、
NECのルーター(無線AP)と接続してください。
書込番号:12048147
ご教授ありがとうございます。
sho-shoさん ありがとうございます。
上記につきましては、PSPからAtermWR8700N介して直接のインターネットは出来ており、
PlayStationNetworkにもログインできる状態です。
上記につきましては、Web設定で選択項目がありまして、使用するにチェックはついております。
名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。
>接続設定は、絶対に必要です。
言葉足らずで、申し訳ありません。
PSPからAtermWR8700Nを使用してのインターネットは出来る状態にしております。
その設定の際には、らくらく無線スタートを使用しました。
(以前は手動で設定)
リモートプレイを始める以前は、PSPを「AtermWR6600H」にてインターネットに接続し利用していました。
PS3のリモートプレイの機能がついた際にPS3を介するようになり
最初は、PS3をAPとして使用していましたが、つながりが悪かったのです。
その時、PSPのリモートプレイを開始する際に
設定の「リモートプレイ>家庭内で接続>利用する接続を選んでください」
のところに、PS3とAtermWR6600Hが接続先として出ていたので、
もしかしてAtermWR6600Hを通してPS3のリモートプレイが出来るのか?
と思い、接続先としてAtermWR6600Hを選択しました。
そうするとリモートプレイが出来たのです。
という事だったので、PSPをインターネットにつなげる状態にしてからは、
AtermWR6600Hの設定を特に変更した記憶がないのです。
その後、PS3の設定等も確認していた時ですが、
PS3の「リモート起動」の設定を、入れなおしたところ、PSPからのリモートプレイで
PS3は起動しリモートプレイ状態になりました、が、
肝心のPSPに「登録しているPS3が見つかりませんでした」と言われてしまいました・・・。
残念。
長文に付き合ってくださり、ありがとうございました
書込番号:12049521
解決いたしましたので、報告いたします。
PSPとAtermWR8700Nとの接続設定を「手動」でやり直したところ
リモート起動でき、リモートプレイできるようになりました。
接続設定を「らくらく無線スタート」でしてたのがいけなかったようです。
楽をするな、ということでしょうか・・・。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
sho-shoさん 名無しの甚兵衛さん ありがとうございました。
書込番号:12050543
>製品ページにある[ネットワーク分離機能]に引っ掛かっていたんですかね?
おぉ〜、なるほど、「セカンダリSSID」に接続していたってこと?
「手動接続」=「プライマリSSID接続」になったので、LAN側と接続できるように...
<逆に言えば、「らくらく無線スタート」で「プライマリSSID」を選択していれば
最初から問題なかった?(^_^;
詳しくは、取扱説明書の4−7を参照してくださいm(_ _)m
書込番号:12086252
私の持っているノーパソはgatewayのnv59c-gn54/dというものなんですが
内蔵されているLANアダプタは n/b/gのみ対応となっているので
5ghz通信は不可ということでいいんでしょうか?
5ghz通信ができなくても 前に使っていたplanex製のものより電波の受信が
大幅に良くなったので満足なんですけどね^^
返信ありがとうございました m(__)m
本当は gatewayのサポートに問い合わせしたかったのですが
全然つながらないので^^;;
すっきりしました。
書込番号:12074229
今のところ5GHz帯で接続する機器が無い場合は設定画面で停波することも可能なはずです。
近い将来、近隣の方々の無線導入によって2.4GHz帯ではチャンネル干渉により不安定になってしまうような場合は、
5GHz帯対応の子機を増設し5GHz帯で接続することで問題を解決できるかもしれません。
書込番号:12074411
アドバイス通り 5ghzの設定を無効にしました。
AR2のランプも無事消えたので本体も異常なさそうです。
ありがとうございました(*^_^*)
書込番号:12074429
Xboxを有線、PCとWiiやDS、PSPを無線接続で使おうとしているのですが、
Xboxをインターネットに接続するとPCと他のゲーム機がインターネットに接続出来なくなり、
PCや他のゲーム機をインターネットに接続するとXboxが接続出来なくなり困っています。
試しにXboxをワイヤレスLANアダプターNを使って、他のPC等と同じ無線接続してみましたが、
結局変わらず、Xboxが接続出来ても他のPC等が接続出来なくなりました。
どうしたら同時に接続が出来るのでしょうか。
この機器を導入する前のネット接続環境を、出来る限り詳細に書いてください。
書込番号:12072870
IPアドレスが重複しているか、二重ルーターになっているかだと思うのですが
WR8700N-HPの本体裏の切替スイッチをAP側にしてみてはどうでしょうか。
書込番号:12073118
AP側に切り替えて接続を試してみました。
Xboxは有線で接続が出来ましたが、
PCの方は接続が出来ず、何故かクイック設定Webも開けませんでした。
一度ACアダプターを抜いて、時間を置いて差し直しても結果は同じでした。
今は、RT側に戻してPCを接続しています。
書込番号:12073372
XboxのIPアドレスを固定している場合は、IPアドレス取得設定を自動に変更してみてはどうでしょうか。
Xboxサポート情報より↓
>Xbox ダッシュボードで、[Xbox 360] に移動し、[システム設定] を開きます。
[ネットワーク設定]、[ネットワークの設定] の順に選択します。
[基本設定] タブで、[IP 設定] を選択し、[自動] を選択します。
書込番号:12074021
申し訳ありません。
ルータを買う前から設定してあった[ネットワークの設定]の[追加設定]タブの[PPPoE設定]のユーザー名、パスワードを削除してテストを試みた所、
XboxLIVEにサインインすることが出来、PCも同時にオンライン作業することが出来ました。
ご迷惑をお掛けしてすいませんでした。
質問・相談に答えて下さったお二方、本当にありがとうございました。
書込番号:12074139
本機の簡易NAS機能を使用してハードディスクを接続し、iTunesの音楽データの保存先に使用しようと思いました。
iTunes側の「編集」→「設定」→「詳細」タブ内の「iTunes Mediaフォルダーの場所」をネットワークドライブ化した本機に接続したハードディスクに設定しました。
今までPC内にあったファイルは、ハードディスクに移動し保存場所を再指定することでiTunesのライブラリには認識されています。
ただし、新たにCDから曲を取り込もうとすると「不明なエラー39」と表示されてしまいます・・・
iTunesの再インストールも試みましたが、改善しませんでした。
Windowsのエクスプローラからはハードディスクへの書き込み・読み込みはできています。
どなたか解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
使用OSは、Vista Ultimate 32bitです。
PCと本機とは有線で接続しております。
iTunesのヘルプから、診断を実行(R)...してみてください。
ファイアーウォールを無効にしての確認もしてみてください。
書込番号:12034543
>>尻尾とれたさん
レスありがとうございます。
iTunesの診断を実行してみましたが、すべてパスしました。
ファイアーウォール(Windowsのファイアーウォールは初めから無効、セキュリティソフト(Norton Internet Security 2010)のファイアーウォールも無効に設定)も試してみましたが、取り込み時に「ファイルの変換中にエラーが発生しました。不明なエラーが発生しました(-39)。」と表示され、無理でした・・・
「iTunes Mediaフォルダーの場所」をPC内のハードディスクにすると正常に取り込んでくれるのです・・・
書込番号:12034683
他のCDでは試していませんか?
もしかすると、「コピー禁止」などの処理がされたCDの場合も有りますが...
<プレーヤーで再生する分には問題無いが、
PCなどでのコピーをさせないDVDと同じ様なモノも有ります。
書込番号:12036632
>>名無しの甚兵衛さん
レスありがとうございます。
何種類かのCDで試してみましたが、結果は同じでした・・・
本機の簡易NAS機能で、私と同じような使い方をしている方はいらっしゃいますか?
その場合の機器構成なども教えていただきたいです。
書込番号:12036710
自己レスです。
本機の対応ファイル(拡張子)にiTunesの「m4a」は対応していないとのことでした。
本機のサポートページをしっかりと読まなかった自分の責任です・・・
iTunesのインポート設定を「mp3」にすることで、iTunesから簡易NAS側へファイルを保存することができました。
レスしてくださった皆様、お騒がせしました。そして、ありがとうございました。
今後、本機のFWのアップデートで、拡張子「m4a」の対応に期待するところです・・・
書込番号:12039519
あぁ「簡易NAS機能」では無く「簡易メディアサーバー機能」を使いたかったのですか...
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/msv.html
iTunesからの取り込み先を、簡易NASの「contentsフォルダー」に指定したのですね。
<未対応のファイルを置こうとしたので、メディアサーバー側に拒否されたと...
「メディア(DLNA)サーバー」は、「NAS」の機能の一部なので、
所詮「簡易NAS」というところでしょうか..._| ̄|○
そうですね、希望はちょっと薄いですが...
<「未対応」としていて、「今後対応予定」では無いので..._| ̄|○
書込番号:12041815
>>名無しの甚兵衛さん
レスありがとうございます。
基本的には、「簡易NAS」機能だけでよかったんですけどね^^;
本機設定の「簡易メディアサーバー機能」にはチェックを付けて使用していました。ただ、「contentsフォルダ」というのは、私のハードディスクには無いんですけど??
そこで、「簡易メディアサーバー機能」のチェックをオフにして、iTunesの取り込みをまた「m4a」にしてみたら、それも無理でした^^;
一度、PC内等のローカルディスクに取り込んだ後に、「簡易NAS」へ手動で移動させてライブラリに登録(ファイルの置き場所の変更も手動で)するとその後も「簡易NAS」からiPodとの同期や読み込みが可能のようです。
普通にファイルのやり取りができるのだから、取り込みも出来てもいいと思うんですけどね〜
書込番号:12041883
>(ファイルの置き場所の変更も手動で)
そうすると、「iTunes」の「制限」として、
「ネットワークドライブを指定できない」って事かなぁ?
それだと「ファイル拡張子」は関係無くなりますが、
「mp3で保存」だと「ネットワークドライブ」でも出来るんですよね?
何か制御が違うのかなぁ...
<「iTunes」は使っていないので、細かい仕様までは判らず済みませんでしたm(_ _)m
書込番号:12042811
>>名無しの甚兵衛さん
返信遅れてすいませんでした。
イロイロと調べていただき本当にありがとうございます。m(_ _)m
そのとおりです。ですので、「m4p」での保存はあきらめ、「mp3」での保存にしております。
ロスレスで保存したかったなぁ・・・
Atermの新機種が発表になりましたが、そちらの機種は「簡易NAS」での対応ファイルに「m4p」が含まれていました^^;
「WR8700N」もファームのアップデートで対応していただけるのを首を長くして待ちたいと思います。
書込番号:12067655
この機種で11nでつないでるんですが、
速度が50M前後が1M前後だったり極端に安定しません。
測るとばらばらなんです。
オートチャンネルは無効にしてるんですが
わかる方教えて下さい。
フレッツのネクストでつなげています。
pcはi5 メモリー4Gです。
> オートチャンネルは無効にしてる
とのことですが、この理由は何でしょうか?
通常、チャンネルモニターして干渉しそうなために手動で回避するといった使い方になると思いますが、回避したツモリが周辺も同じに動いて来てしまうと、干渉してそうなることがあると思います。
あと、高出力型の機種ですと、相手子機が近過ぎる場合に飽和してそうなることがありますので、逆に遠ざけないといけません。
書込番号:12030254
>オートチャンネルは無効にしてるんですが
周囲(近隣)に「AP」は無いんですか?
<そういう確信があって「固定」出来ているのかが良く判りませんm(_ _)m
子機側の「AP検索」で、全く他に「AP(親機)」が見つからなかったから?
書込番号:12031184
返事ありがとうございます。
説明書に速度が安定しないときはオートチャンネルを外してと書いてあったので
今現在お手上げです^^;
有線では、150M前後でるのですがNECのサポートは問題ないとの返事で
明日ソニーのサポートとやりとりしてみます^^;
書込番号:12036224
パソコンがVAIOなんですかね?
一つ忘れていました。
こういった最新に近い無線LANステーションに接続する場合、特に高度な暗号化やセキュリティを設定した場合に、パソコンのドライバを最新にしておかないと安定しないことがあります。
書込番号:12036583
お返事ありがとうございます。
パソコンはVAIOです。
ソニーのカスタマーセンターとも話しましたが様子見となってます。
バージョンはもちろん最新です。
今現在はサクサクつながってますが、1Mにも満たないときもでます。
チャンネルを変えてみるとか暗号キーを変える等で来週もう一度電話くるそうです。
ネットワークアダプダーの省電力モードを最大に変えて様子みてみます。
書込番号:12038989
前記の様なドライバの例がありますので、もしかするとお使いのVAIOの無線LANハードとWR8700N-HPの間での相性問題が詰め切っていない可能性がありますね。
おおよその参考ですが、よく引っかかるのがRealtekで、あとIntelも一部ある様に聞きます。
書込番号:12040704
相性とかいろいろあるんですね
遅いときはPCを再起動すると復活します^^;
来週サポートと相談します。
書込番号:12044701
120平米のマンション(3LDK)に住んでいます。無線LANルータを引き、各部屋でインターネットをしたいと考えています。
無線LANルータを購入するにあたり、どの機種がよいか教えていただけませんか?
また、もらい物で、NEC WR6650S を持っていますが、これは使用可能でしょうか?
部屋の広さだけでは何とも言えませんm(_ _)m
部屋のどの位置に「親機」を置き、
それぞれの「子機」までの「距離」と「遮蔽物の数と質」
が判らないと...
まぁ、それでも「やってみないと判らない」のが「無線LAN」だと思いますm(_ _)m
どういう使用方法を想定しているのでしょうか?
コレは、「PA-WR8700N-HP」と同じ「無線親機」ですよ?
2つ使う意味は無いです。
<逆に「チャンネル干渉」などの要因になるので、面倒が増えるだけかも...
「PA-WR6650S/B」はそのまま「有線ルーター」として利用して、
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/#feature-useful
の「離れた場所でも使える」を利用した
http://kakaku.com/item/K0000121513/
や
http://kakaku.com/item/K0000120585/
を購入するという手も有りますが...
書込番号:12043839
まずは WR6650S を使って無線LAN環境を構築すれば良いのでは?
書込番号:12043984
現在所有している無線LANルータをとりあえず一定期間使用してみましょう。
そうすることで親機設置ルーム内外での電波状況がある程度わかってくると思います。
そのあとで新しい機器に更改するでも中継機を設置するでも考えればいいと思いますよ。
書込番号:12044210
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
