AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全453スレッド)
1 | 1 | 2010年6月12日 22:27 |
3 | 17 | 2010年6月11日 22:34 |
0 | 6 | 2010年6月10日 12:57 |
4 | 21 | 2010年6月7日 20:35 |
2 | 5 | 2010年6月7日 16:22 |
2 | 8 | 2010年6月6日 19:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
お世話になっております。
現在、バッファローWZR-HP-300N を使用しており、
ネットでの書き込みや話題性などから速度が少しでも上がればとノリで
WR8700Nを購入しました。
ずっと寝かせておりましのたでいざ取り付けようとしたところ、
ノリで購入し気づきませんでしたが致命的な事に気がつきました;;
バッファローではHDDを取り付けPS3などで動画鑑賞をしたりしとります。
が、1ファイルがFAT32 では4GBに制限されるためXFSで使っておりました。
が、対応表を見る限りFAT関係しか対応いていない;;;
また、動画ファイルもAVIにも対応してないように記載されております;;
この先ファームアップで対応なんて事は可能性としてはあるのでしょうか?
ないようでしたら泣く泣く元に戻します。
それにWake On LAN機能がないのも致命的です・・・
どうかご意見お願い致します。
個人的な予想では「絶望的」と思っています。
<自分も「XFS」や「ext.2/3」が使えれば購入を考えたのですが...
書込番号:11487554
無線LAN初心者です。
4月より鉄骨造のメゾネット集合住宅に引っ越し、それまでのADSLからNTT西日本の光ネクストを使ってます。
親機は1階、2台のノートPCは2階の北と南の部屋でそれぞれ使ってます。
NTT光ネクストONU
(ルータ一体型:PR-S300NE)
WR8700N(APモード) プリンタ
PC(NEC) PC(エプソン)
(NEC:LavieG/ビスタ・無線内蔵)
(エプソン:EndeaverNT9500Pro/XP 子機(WL300NU/AG)
WR8700Nは5GHzのプライマリだけ使用で、あとは使用しない設定にしてあります。
先週までNTTのカード型親機(SC-32SE)をレンタルで使ってましたが、エプソン機を置いてる北側の部屋の電波強度が不安定で、
今週こちらのWR8700Nを購入しました。
が、やっぱり不安定です。
(inSSIDerを使って混信がないことは確かめました)
速度をそれぞれの部屋で測ってみたところ、
2階南側の部屋では表示速度が243Mbps、強度が非常に強い〜強い。実効速度は31Mbps。
2階北側の部屋では表示速度が81〜108Mbps、強度が弱〜普通をいったりきたり。実効速度は26Mbps。
(実行速度は速度.jpで測りました)
NTTのSC-32SEのときより通信速度は倍以上になりましたが、こんなものなのでしょうか?
ネットやメールは普通に使えますが、強度が弱と表示されると気分的にがっかりします。
電波強度は回線がぷつぷつ切れないかぎり気にしないでよいものでしょうか?
1階の親機を置いてあるところからは直線距離で4mくらいなのですが、
木造住宅でも一部に鉄骨が使われていると影響があるかもしれませんとサポートの人に言われました。
雑誌で読んだのですが、電波強度を上げるために中継のルーターをつけるといいとありました。
2階北側の部屋入り口に中継ルーターを置いたら多少変わるのか試してみたい気もするのですが、
上のような配置で中継ルーターをつけることはできますか?
(もしつけるならプラネックスコミュニケーションズのMZK-MF150が小さくていいかと思ってます。)
無線親機を変更しても基本的に電波強度は大きくは変わらないですね。
電波法で強度が決まってるのである程度以上は上げられないからです。
あとは無線親機の設置場所を変えてみるとか工夫するしかないです。
電波の通りの良さそうな場所に移動するとかタンスの上に置いてみるとか。
LANケーブルは長くしても影響はほとんど無いので変えれば良いです。
中継ルーターの利用はメーカーと機種が限られます。
多分WR8700Nでは利用できないと思います。
ただいずれにしても実効速度は26Mbps以上は出てる訳ですよね。
我が家ははずかしながら未だに11g無線なので実効速度はMAXで25Mbpsです。
ネットで動画見てても困った事は今のところ無いので十分ですね。
どうしても気になるようなら無線接続の表示アイコンを非表示にしましょう。
精神安定上良いかと思います。
書込番号:11477263
電波の安定度と速度は特に関係ないと思いますよ。。
利用する距離や同時利用などによって速度は変化しますが、利用に支障がないのであれば、中継機を利用してもそれほど変わらないでしょう。
不安定な場合は、速度は出てるけどたまに切断されていたりすることが多く、この場合は中継機によって改善されることもありますが、実際届く距離や速度がそれ程増えるわけではなく、電波を通しにくい障害物を避けることができる位です。
例えば、マンションのコンクリートの壁を挟んでの使用の場合、距離は2mくらいでも電波が届きにくくなりますので、その壁を迂回させるように中継する・・・というような使い方なら中継機の影響は大きいとは思いますが、
直線距離を延ばす、電波は届いてはいるが、速度が低いなどの場合の中継利用は変化が薄いと思います。
中継する場合でも速度や電波自体は、中継を挟む分強くなるわけではなく、逆に弱くなる事が多いです。
ですので、距離はあるけど障害物の影響が特にない場合は、中継機はあまり意味がないと思います。
基本的に中継機を通さず直に受信したほうが、安定度や速度も高いですよ。
動画やネットゲームなどで、ご利用に影響が出る場合は電波の安定と速度アップのため、親機や子機の設置場所を変えるか有線接続にすることをお勧めします。
書込番号:11477268
「無線中継器」については、
「親機(無線ルーター)」が対応していないと使えない場合があります。
バッファローの対応製品の場合、
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/eco.html#h311
お住まいの親機と子機の
・直線距離
・遮蔽物の数
・それぞれの遮蔽物の質(材質)
などの情報が無いと、推測も出来ませんm(_ _)m
木造と言っても、耐震補強の為に、鉄筋などを利用する場合も有るので、
賃貸なら、管理会社などに確認しないと...
<ケータイの電波受信は問題ありませんか?
※壁1枚なのに、いつもアンテナ2本で、窓際に行かないと3本にならないとか...
書込番号:11477271
いろいろ試されてるようですね。
折角の5GHz帯機器を購入されて何ですが、2.4GHz帯での接続はどうなんでしょうか?
書込番号:11477453
ひまJINさん
前のNTTのレンタル親機が11nに対応していなかったので、これに変えたらしっかり安定して届くのかなと思ってました。
今はONUの隣、床の上に直置きしています。
壁掛けにもなるとあったので、同梱のLANケーブルを変えて壁上部に取り付けてみようと思ってます。
クリスタルサイバーさん
日経パソコン3/22号の無線LAN特集で、中継機は『1階と2階を結ぶのに有効』とあったのでこれなら大丈夫かと思ってました。
ほんとは有線にしたかったのですが、ケーブルを這わすのに各部屋のドアの改造が必要で、これは大家さんに拒否されると思います。
あと、
>不安定な場合は、速度は出てるけどたまに切断されていたりすることが多く、。。。
とありますが、今日、朝からネットを見てて3回、タスクトレイから『ワイヤレスネットワーク接続に接続しました』とメッセージが出たのですが、これって回線が瞬間切断されたってことでしょうか?
名無しの甚兵衛さん
親機と子機の直線距離は約4mです。
遮蔽物は木造の床1枚と壁1枚。
鉄骨造なのでどこかに鉄骨が入ってるんだろうけど、管理会社に連絡を取るのは気が進みません。
すっごく上から目線なので。。。
以前、食洗機を取り付けるときに文句を言われて、嫌な思いをしたので。。ごめんなさい。
書込番号:11477454
グラリストさん
2.4GHz帯は試していません。
以前のNTT機が2.4GHzで不安定だったので、これもだろうと。。。(^^ゞ
メーカーによって違うのでしょうか?
サポートさんに『鉄骨造』なので、家のつくりが問題でどうしようもないと言われました。
書込番号:11477474
そう思います。
11g/aの倍以上の速度なら11nの恩恵は十分あると言えますので。
300Mbps(270Mbps)という数値は最高の環境でかもし出すものであり、壁や間仕切りなどの資材(材質)によっても減衰の劣化具合が変わりますね。
書込番号:11477489
以前のは11nじゃなかったから安定しなかったんだと思いますよ。
混信(電波干渉)の心配が無いなら、遮蔽に強い2.4GHz帯でのチャレンジですね。
余計な出費なく試すことができますから。
書込番号:11477492
5GHzと2.4GHzの併用ができるので、他の方がおっしゃるように安定しない方を2.4GHzで試してみる価値はありますよね。
書込番号:11477499
距離が足りないのではなく、電波を阻む障害物を迂回させるなら有効かと思いますが、その場合でも迂回するにあたり実際の距離が延びて、その分の速度や安定度低下があるかもしれません。
でも実際に設置してみないとハッキリとは分からないですね。
その可能性はあると思いますが、実際ネットをご覧になっている途中に切断されてページが出なかったことはありますか?
我が家のPCでも同じメッセージが何度か出るときはありますが、実際に切断されてページが出なかったとこはありませんね。
ですので別の何かの影響かもしれませんよ。
無線LANは親機の場所を少し移動したり、ドアの開け閉めでも変化がありますので色々試すしかないのですが、現状使用に問題が無いのであれば特に何かを変える必要は無いと思います。
我が家のルーターから離れてるPCも電波はかなり弱いですが、ネット閲覧などで障害が出たことはありませんし・・・
数値で考えるより実際に不都合が出た時に、その不都合部分を良くする対策を考えた方が良い気がします。
とりあえず他の方がお勧めしてる方法を試してみて下さい。
書込番号:11477508
私の場合はマンションのリビングに親機を設置、約5m離れた部屋のノートパソコンに子機をつけて5GHzでの接続を行っています。状況は同じようなものですよ。
接続が切れるようなことはないので、私はこれで十分満足して使っています。
書込番号:11477691
私が持っている無線ルーターは古いバッファロー機で次にこれに買い換えようかと
考えている者です。そこで下記を参考にされては如何ですか。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/inoue/20100517_366178.html
それと無線ルーターをLANケーブルを伸ばして2階に近づけるとか、
私の場合だと1階にある無線ルーターと2階とを20メートルLANケーブルを
はわして繋げていますが、これを無線にしようと思ってこの機種を考えています。
買う前にいろいろと試してみています。今現在の位置では無線にすると電波強度は弱です。
これを1階の階段付近の天井近くに移動すると強になりました。
1階と2階で電波強度が違うならルーターを移動してみるとかいろいろ
と試してみる事をお勧めします。高低差を少なくするのも一つの手だと思いますよ。
書込番号:11478845
皆さん、ありがとうございます。
確かにネットやメールに不都合は感じません。
(前の2.4GHzのNTT機は動画はよく止まってましたが。。)
『ワイヤレスネットワーク接続に接続しました』のメッセージが出たときも、ちゃんとページは見れてましたし。
初めて光にしたのに、見た目の表示が不安定なのでちょっと気になってました。
明日、位置の調節と2.4GHzのほうを試して、またこちらに報告します。
書込番号:11479116
えーと、あくまで他人からの噂程度で聞いていただきたいのですが
なんか電波を発するものによっては、少しでも位置が高いほど
安定して届くらしいです。で、このルーターを天井に近くなるような高さで
セットしなおすのも一つの手段かもしれません。
ONUやプリンタへのケーブルは高さに応じて長さが足りなくなるでしょうから
別途用意する必要はあると思いますが、仮にタンスの上や部屋の鴨居に固定できれば
試してみる価値はありそうです。
書込番号:11481228
今日、北側の部屋で使うエプソン機のほうに2.4GHz帯の設定をしました。
電波が『非常に強い』でほぼ安定しています。
表示速度は246Mbps〜300Mbpsで、実効速度は40Mbpsを超えています。
ルーターの位置は変えていないのに、こんなに急に変わってちょっとびっくりしました。
2.4GHz帯は11b、gだけと思ってましたが、11nもなんですね。
箱を見て気が付きました(^^ゞ
inSSIDerを見ると、どうも別のルーター1台と同じチャンネルを使ってるみたいなんですけど、相手が微弱電波だから大丈夫なんでしょうか?
2.4GHz帯が混んできたら5GHz帯に変えるという認識で良いでしょうか?
今回、何故からくらく無線スタートに何度も失敗して、手動で接続をすることで無線LANの基本的なつなぎ方がわかりました。
皆さん、ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:11481445
おそらく相手側が勝手に違うチャンネルに逃げて行くと思いますよ。
「何か電波が安定しません」とかスレ立てたりして(笑)
何か不具合出たら手動でチャンネル変えたり、置き場を変えたりいろいろ試してみて下さい。
ま、あまり気にせずネットライフをお楽しみ下さい。
書込番号:11481819
グラリストさん
(^^ゞ
昨日は正直、こっそりドアを改造してみるかなぁとのこぎりをあててみたりしてました。
まだ色々機能があるみたいなので、じっくりマニュアル読んでみようと思います。
書込番号:11483048
この製品はポート解放(任意のポート番号、TCP/UDP)の設定は出来ますでしょうか?
また、ルーターにパスワードを設定するときユーザー名が「admin」しか出来ないような事を
聞いたことがありますが、任意のユーザー名は設定出来ないのでしょうか?
ポート解放はできます。
ユーザー名は変えられないようです。
書込番号:11473748
ポート開放というのは、IPマスカレードとかNATを駆使して…云々でしょうか?
自宅でWEBサーバとか、メールサーバを立てるのであれば、
↓コレでどうせしょう? (外部にサーバを公開する、のところです)
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
パスワードのほうは、ちょっとわかりません。
すんまへん。
書込番号:11473758
まぁ、ルーターに侵入しようとする人がどれほどいるかは判りませんが、
「admin」「root」「adm」などが、一般的みたいなところはありますね(^_^;
<ルーターに侵入するよりも、PCへの侵入の方が簡単だし問題になりやすいはず...
※Windowsの場合、「administrator」を変えている人は殆ど居ないのでは?
不安なら、最大文字数の64文字のパスワードを書けるしか無いと思います。
<そのパスワードをPCのどこかに「記録」していて、
(ウィルスにより)PCに侵入されて、内容を見られてルーターに侵入なんてことも...
http://search.vector.co.jp/search?query=%83p%83X%83%8F%81%5B%83h%90%B6%90%AC
こんなツールを使えば、生成したり、管理したりもできますが...
「空で言える(打てる)」くらいの長いパスワードがあれば一番なんでしょうが...(^_^;
自分は、その辺のパスワードは余り気にしていません。
<PC側のセキュリティや、無線のセキュリティをちゃんとすれば良いだけかと...
書込番号:11474277
ご回答有難うございます。
今まで使ってたのがコレガのルーターばかりで、使い慣れていたこともあって、
ポート解放やログインID、パスの変更も容易でして、他のメーカーもたまには
使って診ようと思いましたが、他メーカーに移るのがちよっと不安がありました。
者はチャレンジとことで、口コミの評価も売れ筋も高いようですので此方の製品AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを購入することに決めました。
使いずらかったらコレガに戻るかもです。。
アクセスも192.168.1.1みたいに簡単にアクセス出来ない(英数アルファベット)のが難所ですが・・・
これはお気に入りに入れとけば済みますね。
書込番号:11475939
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを買う決心が付きました。
有難う御座いました。
書込番号:11475944
できるはずですが...
「IPアドレス」は、必ず有るので、「直打ち」でも問題無いです。
<インターネット(WAN)にだって、やろうと思えば出来ますし...(^_^;
書込番号:11476967
Win7 Pro 64Bitで300M出ません。
WinXPでは、300M出ています。
らくらく無線スタートと手動設定の両方、試してみましたが65Mしか出ません。
何故でしょうか?
lenovoのG560を使っています。
助けて下さい。
G560の仕様ですから助けられません。
書込番号:11461101
無線LANが300M速度出せてもG560が対応してません。
書込番号:11461199
マルチポストまでして聞きたいなら調べなさい。
でないもんはでない。
書込番号:11461360
http://kakaku.com/item/K0000092865/spec/
を見る限りでは、「11n」に対応していそうですが...
<倉木大好きさんがお持ちのモデルがコレならばの話ですが...
親機とノートPCの距離や遮蔽物など、
速度を計った環境はどうなっていますか?
<電波が届き難い環境で、「速度が遅い」と言われても、
車に対して「渋滞した道路で速く走れない」と文句を言われているようです_| ̄|○
書込番号:11461495
>NEC製の子機を付ければ、300M出ますよね?
本体内蔵のものを使わないで、子機をつけているということですか?
それなら、その子機に何を使っているのか型番等の情報を書かないと・・・・
また、Win7 Pro 64Bitで300M出るという前提で話されていますが、その根拠は何でしょう?
仕様されている子機のマニュアルにWin7 Pro 64Bitのドライバーで11n使用時にデュアルチャネルをサポートしていると明記されていたのですか?
明記されていないなら、デュアルチャネルに対応していないので300Mにならなくて当然ですが・・・
65Mというスピードは中途半端ですね。
リンクスピードではなく、実測値を言われていませんか?
実測値は環境に左右にされるので、計測の都度変わりますので、意味のない数値ですよ。
リンクスピードは何Mになっていますか?
親機との距離は2、3m程度で計測していますか?
チャネルは干渉していませんか?干渉していないとしたら、その干渉していないと思った根拠はなんですか?思い込みだけで実は干渉しているとかあるかもしれません。専用ツールを使って検証する必要があると思います。
たんにWin7 Pro 64Bitのドライバーが対応していないというだけの落ちのような気がします。
書込番号:11462032
えーっと、私がG560の仕様だと書いてるのに
何故妄想が膨らむのか理解できません・・・
名無しの甚兵衛さんが貼ってるリンクのスペック表にも
デュアルどころかシングルの速度も出ないのは記載されてますよ?
見落としようがないと思うのですが・・・
書込番号:11463021
750HB-hanabiさんのおっしゃっているのは有線Lanの仕様の事でしょうか?
無線はまた別なのでは?
無線はnに対応と書いてあるのでリンクは150なり300になりそうですが。
スレ主さんは状況説明が不十分だと思います。
7とXPは別のPCなのかデュアルブートなのか、子機は何を使っているのか、
ドライバーは64Bit用を使っているのか等など疑問がたくさんあります。
マルチポストの件と言い、今まで500件以上も書き込みをされているのですから
もう少し気を使った書き込みを望みます。
書込番号:11463062
>無線はまた別なのでは?
その通りです。
11nにスピードの表記がないのは、150Mだったり300Mだったり対応次第で異なるので、そこまで調べる余裕がないため記載していないだけだと思います。
優先が1000Mに対応しているものでも、スピードの表記はありません。
例えば
http://kakaku.com/item/K0000105020/spec/
最初の書き込みで「らくらく無線スタート」と書かれていることから無線の話をしていることは間違いないと思いますので、有線の話をすること自体何の意味もないとは思いますが。
11nに対応していることから150Mか300Mになるはずですという認識はよいと思います。あとはPC(もしくは子機?)のハードとドライバ両方がデュアルチャネルに対応しているかを確認するだけだと思います。
デュアルチャネルはメモリではなく当然ですが無線の方のデュアルチャネルです。
倉木大好きさんがマニュアルを見れば解決する問題だと思います。
toro15さんのおっしゃるとおり、情報量が少ないため、問題解決が遅れているだけのような気がします。
書込番号:11463222
11nの規格上65Mbpsは存在しますよ。
そして、そこからMimoを利用して130Mbpsで、サブキャリアを少し上乗せして
144Mbpsと150Mbpsがあり、そこからさらにバンド幅を倍の40Mhzにして
300Mbpsとなっています。
(厳密にはもっと色々数字がありますが…)
OSでの話ではなく、本体に内蔵された無線LANデバイスの仕様かドライバの制限です。
試しにこのWindows7をWindowsXPにしたとして、恐らく行って144Mbpsなんじゃないかと思いますよ。
ただ、それらに対応した子機を付ければ300Mbpsになると思います。
うちのVaioに乗っている無線Intel5100はMimoもバンド幅40Mhzも対応していますが、デバイスの仕様から144Mbps固定になってしまっていますけどね。
AMD至上主義
書込番号:11463243
本機の仕様は以下のようになっていますので、それに存在しないスピードでのリンクはないのではないかと勝手に思っていたりします。
対応していないものでリンクってあるのかな・・・・
[HT20]130/117/104/78/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps
[HT40]300/270/243/216/162/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps
150は書き忘れと勝手に推測していますw
書込番号:11463744
遅くなって、申し訳ありません。
マルチポストの件も重ねて申し訳ありませんでした。
後付子機は5GHzも使えるので、NEC製のPA-WL300NU/AGを買おうと思っています。
これなら同じメーカーなので、相性も良いと思うので……
これなら、300M出ますよね?
書込番号:11464716
追加です。
XPは、別のパソコンです。
ウルトラモバイルなので、こっちの方は性能が下のような気がしますが……
感度は、こっちの方が悪いです。
65Mは、リンクスピードです。
今は、後付け子機はないので、G560内蔵の子機を使っています。
取説を見ても駄目でした。
書込番号:11464768
>これなら、300M出ますよね?
またしても新たな情報が・・・・
リンクスピードなら出るでしょうね。対応していますから。
実測スピードのことを言われているなら300M出ないですね。
>65Mは、リンクスピードです。
親機が対応していないスピードでリンクしているのが謎ですね。
どこに表示されているスピードをみて言われているのか分かりませんが、ひょっとしたらリンクスピードとは関係ないスピードかもしれませんね。
65Mと表示されている画面のハードコピーでもとってもらえれば、はっきりしますが。
子機を買う方向で検討しているようですので、気にしなくてもよいとは思います。
>取説を見ても駄目でした。
何が駄目だったのでしょうか?
もうすこし分かりやすく書いてもらえると、他の方も適切なアドバイスが可能だと思います。
書込番号:11464915
>すみません。アップしました。
リンクスピードであっていますね。失礼しました。
本機の仕様書に載っていなかったのは、載せ忘れの可能性もありますね。
65Mになる理由ですが、シグナルの状態は5本になっていますが、他に同じチャネルを使っている親機が近所にあって干渉しあってスピードが出せない(電波が強いものが複数あるという状態)という可能性がありそうですね。
inSSIDer等で電波状態を調べるとか、手動でチャネルを変更するとか、デュアルチャネルを切ってみるとかしてみれば改善されるかもしれません。
せっかく、名無しの甚兵衛さんが親機との距離や遮蔽物について聞いているのですから、そのあたりも改善してみては?
スピードが出ない場合は、親機と子機の間には障害物はない状態で2m〜3mにして計測するのが当然なのですが、それはしてませんよね・・・・
最初の書き込みの時点では、どうみても、lenovoのG560でOSがXPなら300M出たとしか読み取れませんでした。(実際は後出しの別PC・・・)
lenovo G560のWin7 Pro 64Bitのドライバーやハードが11n使用時に150Mのデュアルチャネルに対応していないなら、どうがんばっても300Mは出ないとしか言えません。仕様を外れた使い方は出来ませんから。これを確認することが最初にすることだと思います。
何とか解決するためにみなさんが情報を聞き出そうとしても、情報を提供して頂けないので、私はこのあたりで失礼します。
書込番号:11465233
前のルーターの無線が不安定で、2週間前にWR8700Nに乗り換えたのですが、
先ほどネットを使用している途中に、いきなり接続速度が1Mbpsとなり激遅になった後、接続が切れてしまいました。
繋がらないので電源を5分ほどOFFにした後、再度入れなおしたのですが電波すら飛ばない状態になり、有線も接続不可になってしまいました。(ルーターにログインすらできず・・・)
リセットボタンを長押ししても、変化なしです。
ルーター本体はパワーランプのみ点灯し、AIR1のランプがが5秒くらい点灯しては消えの繰り返しになっています。
ファームウェアは1.04です。
今は前のルータを使っています。
何か対処方法はありますでしょうか・・・?
ルーターのファームウェアは最新状態なので、
とりあえずルーターの状態を、
工場出荷状態に戻してみてはどうでしょうか。
まず、工場出荷状態にルーターを戻し停止。
その後、有線で設定を行うパソコン(OS:XP例)の
「有線ポート」の”インターネットプロトコル(TCP/IP)”の
「●IPアドレスを自動的に取得する(O)」と
「●DNSサーバーのアドレスを自動取得する(B)」をチェックし
【OK】ボタンをクリックして設定後にPCを停止。
ルーターのLANポートとPCのLANポートをLANストレートケーブルで
接続し、ルーター起動後3分ほど様子をみてから、PC起動で
概ねどのメーカーのルーターでもブラウザーなどで設定できるように
なるはずです。それでもダメなら初期不良で販売店に相談か、
メーカー修理でしょうか。
■*A 工場出荷状態に戻す方法(メーカーHP引用)
→ 1. 無線LANアクセスポイント(親機)の電源が入っていることを確認する。
2. 無線LANアクセスポイント(親機)のRESETスイッチを細い棒状のもの(つまようじなど電気を通さない材質のもの)で押し続け、POWERランプが赤点滅を始めたら離す。
※ POWERランプが赤点滅するまで約6秒〜10秒かかります。
3. 無線LANアクセスポイント(親機)からACアダプタのプラグをいったん取り外したあと、10秒ほど待ってから、再び差し込む。
書込番号:11463179
>先ほどネットを使用している途中に、
これは、前のルーターを使っていた場合と違う現象なのでしょうか?
>前のルーターの無線が不安定
と書いているので、同じ症状なら、PC側に問題がある可能性も有りますが...
>有線も接続不可になってしまいました。
これは、双方の電源が入った状態でケーブルを挿したのでしょうか?
<状態に依っては、PCを再起動しないと正しいIPアドレスが設定されないので、
ルーターへのアクセスも出来ないと思いますが...
>ルーター本体はパワーランプのみ点灯し、
ルーターの取扱説明書32ページをよく読んでください。
状態からすると、PCの無線LANが上手く機能していない気がしますが...
<他のドライバや接続ツール、セキュリティソフトなどが阻害していませんか?
書込番号:11463903
mamochiさん
名無しの甚兵衛さん
お返事ありがとうございます。
mamochiさん
>とりあえずルーターの状態を、
リセットボタンをつまようじで10秒以上押し続けても赤点滅せず、反応なしでした。押す力が弱いことはないと思います・・・
名無しの甚兵衛さん
この機種の前に使用していたルータはBuffaloの「WZR-AMPG300NH」で
インターネット使用中に突然切断されたり(数十秒してから回復)、無線プリンタとの通信ができなくなる現象が起きていたので、この機種に乗り換えることにしました。
今回の現象は、突然無線が見つからなくなり、有線接続していた機器も接続不可になっている状態です。(電源再投入しても同様)
なお、無線搭載PCが3台ありますが、いずれも同じ症状です。
>で、ルーターへのアクセスも出来ないと思いますが...
電源は双方ONの状態でケーブルを挿し、PCを再起動しても同様の症状です。
読ませていただきましたが、該当するランプの状態がありませんでした。
ドライバなど停止したり、セキュリティソフトを無効にして接続を試みましたが、3台ともこの機種の無線を見つけることができませんでした。
やはり、故障してしまったのかな・・・
書込番号:11464016
>ルーター本体はパワーランプのみ点灯し、
これは、「らくらくネットスタートモード」の状態では無いということでしょうか?
<こちらの場合、もっと早い?
何色で点滅しているのか判らないので、
接続失敗などの自己診断かも知れませんが...
<もしかすると、PCとの無線接続を試みて「再実行」を繰り返しているのかも...
書込番号:11464239
さきほどAtermのセンターに電話し症状を伝えたところ、
故障していると判断され、修理に出すことになりました。
返信してくださった方々、色々とお騒がせしました。
書込番号:11464302
今までバッファロー製品を使ってきましたが、3年近く経ったので、評判が良いこの機種に替えようと検討しています。
今の環境は有線接続のディスクトップ1機、ノート2台(n対応内蔵無線LAN付きNEC製、OSはWindows7)、エプソン2009年モデル(バッファロー製G対応PCIカードで使用、OSはXP−SP3)です。
せっかくn規格対応PCがあるので、将来も考えn対応親機を導入しようと思いました。
そこで導入された方に質問ですが、他社製LANカードについてもらくらく簡単接続は出来るのでしょうか?
かなり手間がかかりそうならバッファロー製を選ぼうと思いますが。
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/wl_navi/wireless_pc/index.html
こちらに回答が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:11444800
余計なお世話ですが、追記ですm(_ _)m
「机の上」なので、「Desktop」です。「Disktop(Disctop)」では有りませんm(_ _)m
<会話で使うと恥ずかしいことに..._| ̄|○
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=desktop&dtype=1&dname=1na&stype=0&pagenum=1&index=01983300
書込番号:11444817
お使いの環境に5GHz帯の機器はありますか?
ご存知かも知れませんが11nには2.4GHz帯と5GHz帯の二つがあります。
もし11a(5GHz帯)に対応してないようならWR8300N、WR8150Nさらに新製品のWR8170N-HPの中から選ぶといいと思います。
http://121ware.com/product/atermstation/product/index.html#oyaki
書込番号:11445123
間違っているかもしれないですが、
バッファロー製のPCI子機とは、たぶんこれ
WLI-PCI-G144N
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli-pci-g144n/
のことだと思うのですが、Draft IEEE802.11nと記載されていて、
正式版に対応したという内容が見当たらないので、WR8700Nと繋がらない可能性もあると思います。
それと設定は、この子機の場合AOSSのみで、業界団体の規格WPSに対応していないので、
簡単接続は利用できず、手動での設定になると思います。
書込番号:11453897
WPSはハードの実装に依存する部分はありませんし、バッファローのクライアントマネジャーVで既に実装されてますよ。
書込番号:11453935
私も似たような環境(有線1台,無線のデスクトップ1台,無線のノート1台)
ですが,他社製子機でも問題なくらくらく簡単接続は認識してくれましたよ。
ノートは東芝製のvista機ですが,内蔵の子機でまったく問題ありませんでした。
子機が2.4GHzしか対応していませんでしたけど。
無線のデスクトップの方は今までバッファローのUSB子機を使っていましたが,
この際なので,NECの5GHz対応子機を同時購入しました(USBスティックセットモデルです)
ここでも話題になっていましたが,セットアップ前にバッファローのユーティリティソフトは
アンインストールしておいて下さい。
書込番号:11460842
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
