AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全453スレッド)
0 | 5 | 2010年4月30日 08:20 |
1 | 3 | 2010年4月29日 15:11 |
0 | 2 | 2010年4月29日 11:03 |
3 | 9 | 2010年4月25日 02:20 |
0 | 5 | 2010年4月24日 16:41 |
0 | 1 | 2010年4月23日 22:24 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
らくらく接続から、なぜか楽々行かなく、あれやこれやで接続できました(^^;
それで二台目のPCも接続したいのですけど、らくらくボタンを押したら最初の設定も初めからになるのでは?と思い、していませんが。
説明書見ても手順が分からないのですが・・?
とりあえず、CDインストールしてみて無線してみたんですがセキュリテイキーがいるとかなったのですが、どれかわからず・・。
どこかに正しい設定方法がありますでしょうか?
設定なりましたm(_ _)m
セキュリテイキーが本体にあるんですね。これも二つ書いてあってどっちか考えましたが(^^;
書込番号:11297122
ルーターは、
「複数のネットワーク機器を、ネットワークに繋ぎ、
インターネットからの安易な侵入を防ぐための機器」
「らくらく接続」は、
子機を接続するたびに、行って大丈夫です。
<「らくらく設定」で接続設定をしている最中は、
他の機器の通信ができない場合があります。
※それくらいは待ってくださいm(_ _)m
「つなぎかたガイド」は、読んでいないのでしょうか?
<この説明でも判りませんか?..._| ̄|○
書込番号:11298201
名無しの甚兵衛さん
>「らくらく接続」は、子機を接続するたびに、行って大丈夫です。
設定する度にSSIDや暗号がかわりませんか。
最近のモデルは仕様が変わったんですかねぇ・・・・
書込番号:11298844
先ほど別スレにレスいたしました。
2010/04/30 06:29 [11298901]
書込番号:11298905
つなぎかたガイドの増設するには→5インターネットに接続しよう。しか書かれていないのでどうやって増設するとか載っていなかったのでorz
パソコンにcdからWR8700Nをインストールして設定したんですが・・。
初めて複数につなげるときは分からないですね(^^;
書込番号:11299080
このルータを購入しようか迷っています。
無線がついていてVPNが安定している機種がいいのですがこの機種はどうでしょうか?
あまりVPNに関しては詳しくないのですが、用途は出先でiphoneを使って家のサーバを操作することです。
ググってみてみると低価格で安定してVPNを使えるのはバッファローのBHR-4RVという機種らしいのですが古い&ギガビットではない&無線でないということもあり、悩んでいます。
この機種でなくても良いので安定してVPNが使えるギガビット無線LANルータがあれば教えていただけるとうれしいです。
メーカー自身では、
http://buffalo.jp/products/new/2009/000996.html
と有りますが...???
厳密には「VPN」と「リモートアクセス」は違う部分が有るので注意してくださいm(_ _)m
「DDNS」だとか、そういう「仕組み」が判っていないと...
「PA-WR8700N-HP」の「VPNに関する機能」については、
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8700/m01_m34.html
を参照してください。
元は、
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
書込番号:11285297
そもそもこの機種にVPNサーバ機能はありませんよ。
BHR-4RVは単体でVPNサーバ機能を保有していますのでローカル内にPPTPなりのクライアントが立ち上がっている必要はありませんが、この機種についてはあくまでもVPNパススルー機能ですから、ローカル内にVPNサーバが別途立ち上がっている必要があります。平たく言ってしまえばフォワーディングをしてくれるだけって所でしょうか。スレ主さんの書き込みを見る限りでは、この機種では実現出来なさそうですかね。
一応速度面に関してですが、ローカル内に別途PPTPサーバが立ち上がっていると仮定、VPNパススルー機能を使った場合、スループット面では恐らく先に回線が頭打ちになると思いますのであまり心配する様な事は無いかと思います。
書込番号:11286480
VPN+無線+ギガビットとなると、BuffaloのWZR-HP-G301NHになります。
安定して使えるかどうかは知りませんので、ご自分で調べてみてください。
私は、BHR-4RV+AtermWR8500Nで運用しています。
Buffaloの上記シリーズの無線LANルータ登場以前だったので、
VPNと無線LANを低価格で両立するにはそれしかありませんでした。
AtermWR8500Nを無線アクセスポイント兼ギガビットハブとして使っています。
分けてあって良い点は、無線LANルータが不安定になっても、
VPNまで巻き添えになって落ちないところです。
しかしながら、AtermWR8500Nは今まで買った無線ルータで一番安定しているので、
リセットを掛けるのは3,4ヶ月に1回程度ですけどね。
ひどいのだと、毎日リセットが必要な機種もありました。
BHR-4RVの方はもっと優秀で、6ヶ月以上連続動作しているのではないかと思います。
書込番号:11295845
全くの知識がないのですが
現在、アパートで有線ランを使っています(NTTフレッツ光)
年末から一軒家に引っ越しするので
今のアパートでも一軒家でも利用できるものが欲しいのですが
これは使えますか?
設置はどうですか?
難しくないですか?
以下の2つが理解できれば簡単です。
この製品に限らず、商品紹介ページや、わずか2ページの説明書を読まない方には難しいと思います。
商品紹介ページ
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/index.html
つなぎかたガイド
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_tsunagikata_nu.pdf
書込番号:11295028
マニュアルや取扱説明書を熟読すれば、最終的には設置できると思います。
知識がないとトラブル時に困るのは自分ですので、パソコンで検索などして勉強した方がいいと思います。
書込番号:11295029
先日、AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを購入し、AtermWR7800H (PA-WR7800H/B)と入れ替えました。
しかし、WAN側のアドレスが表示されずインターネットにつながらなくなりました。
変更は全ての機器の電源を落とし、CATVモデム・ルーター・PCの順に電源を入れ直しました。
取説に書かれてるように、モデムは3時間ほど電源を切り放置致しましたが、接続できません。
回線はCATV(ZAQ)
モードはローカルルーターモード
OS Vista
現在、アクセスポイントモードにてWR7800Hとつなげています。
どのようにすれば、ローカルルーターモードにて接続できますか?
ご教授お願いします。
「WR7800H」の接続設定に保存されているアカウント(アクセス)情報などを
「PA-WR8700N-HP」に設定する必要が有ると思いますが...
http://www.aterm.jp/function/guide7/web-data/type2/main/8w_m3.html
こんな画面の...
<「ユーザー名」と「パスワード」が無いと、プロバイダには接続できません。
「WR7800H」を購入した時にやったと思うのですが..._| ̄|○
書込番号:11275433
名無しの甚兵衛さん
お返事有難う御座います。
接続方法はPPPoEでは無く、ローカルルータモードです。
「ユーザー名」と「パスワード」を設定する場所は何処でしょうか?
「WR7800H」web.setupでも探せませんでした。
書込番号:11275490
通常は自動で回線状態を判断して接続モードを設定してくれています。
現在、クイック設定Web画面で接続モードは何になっていると表示されているのでしょう?
ローカルルータモードになってほしいのアクセスポイントと表示されているのでしょうか?
らくらくWebウィザードでローカルルータモードに設定できます。
説明書の2-10ページに手順が書かれています。
当然のことですが、本体の切り替えスイッチはルーター側でないといけません。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_manual.pdf
つながらない場合は、まずは説明書をじっくりみて落ち着いて作業を進めてみて下さい。
書込番号:11275742
†うっきー†さん
お返事有難う御座います。
ローカルルータモードの表示になっていますが、WAN側の接続が上手くいってないようです。
WAN側のアドレスがまったく表示されず、ACTIVEランプが点灯していません。
初期不良なのでしょうか?
書込番号:11275786
CATV(ZAQ)のホームページみてきました。ルーターでの接続は認められているようです。
モデムの電源も3時間落としていることから、CATV側のMACアドレスも消えているはずです。
WR7800H経由でアクセスポイントとして接続できることと、ローカルルータモードの表示があり回線状態を認識していることから、初期不良の可能性は非常に低いと思います。
残っている可能性として私が思いつくものを書いておきます。非常に低い可能性ですが・・・
1.電源切断時間が十分ではなかった。モデムの電源を一晩切っておく。
2.モデムとルーター間のケーブルを別のものに代えてみる。
それとWAN側のアドレスがまったく表示されない画面のハードコピーなどをアップしてもらえれば問題点が見えてくるかもしれません。
こちらも非常に可能性が低いですが。
また、問題点が解決した場合は原因と解決方法を書いていただけると他の方の役に立つと思います。
書込番号:11275999
連続投稿で申し訳ありませんが、もう1つ思いついたことがあります。
本当にグローバルIPが割り振られているかを確認するために、
http://cgi13.plala.or.jp/hiro-mg3/ip.shtml
にアクセスしてみて下さい。
あなたのIPアドレスは“???.???.???.???”(???)です。
と表示されます。
???のところに192.168.???.???以外なら間違いなくグローバルIPが割り振られていることになります。
はやく問題解決するといいですね。
書込番号:11276112
原始的な検証手段ですが、CATVモデム-7800-8700-PCの順で繋いてみてはどうでしょうか?
書込番号:11277200
最初の書き込みで「現在、アクセスポイントモードにてWR7800Hとつなげています。」と書かれていることから、その接続では繋がっているようですよ。
書込番号:11277235
†うっきー†さん
お返事ありがとうございます。
自己解決いたしました。
モデムFCM-140U(フジクラ製)の初期化が行なわれていませんでした。
電源ボタンのようなもの(スタンバイスイッチ)があり、
それを電源ボタンだと勘違いしていました。
コンセントを引きぬき、30秒ほど放置後したところつながりました。
自分の勘違いで皆様にご迷惑をかけてしまい、すみませんでした。
皆様ありがとうございました。
書込番号:11277750
題名の通りです。
先日、新居に伴い、6年近く前のバッファーローのたまご型ルーターからこの新型のルーターのAtermWR8700Nを購入し、回線もYahooBB光に回線を引きなおしました。
NTTの光電話ユニット?のRT-S300SEをルーターモードを解除して、新しいルーターのAtermWR8700Nをルーターモードで接続して、PC(有線・無線)のネットとPS3(有線)の接続も確認したのですが、題名の通りバッファローのLinkStation(LS-WX2.0TL/R1)に標準機能のBitTrentマネージャーから接続ができなくなってしまいました。
アップロードもダウンロードも0byteのままでポートの関係かと思ったのですが・・・
同時にDLNA対応の薄型TVのKDL40X1000(SONY)のホームサーバーからもLinkStationが見えなっくなってしまい、何かと手を尽くしたつもりですが、分かりません。
どなたかアドバイスしていただけると幸いです。
ネットワークに有る機器の電源が入ったままの状態で、
ルーターを交換していませんか?
ネットワークの整合性が合わなくなるので、
ネットワークに繋がった全ての機器の電源を落とした状態で、
ルーターを交換する必要があります。
既にルーターを交換した状態なら、
ネットワークに繋がった全ての機器を「再起動」させてください。
書込番号:11273017
先ほど、すべての電源を切って、光端末→ルーター→HDD→PC→TVと電源を入れなおして再起動したのですがやはりダメでした。
そもそも、HDDはPCからは認識してネットワークが組めるし、バッファローのネットワークHDD(LS-WX2.0TL/R1)だけの事ではBitTrentのみ正しく動作していない、TVからのネットワークが出来ないのが現状です。
記入し忘れてましたが、HDDはIPを固定にしてます。
書込番号:11273718
お互いの機器同士が見えない原因は片方がプライマリSSIDでもう片方がセカンダリSSIDになっているからだと思います。
デフォルトではセカンダリSSIDはネットワーク分離機能がONになっているためプライマリSSIDの機器にはアクセス出来ないようになっています。
商品紹介ページやマニュアルに書いてます。
書込番号:11274462
KDL40X1000とLinkStationは有線でしたね。SSIDの件は関係ありませんでした。すみません。
書込番号:11274583
LANの接続がちゃんとできたら、
LinkStationの「BitTorrent」の機能を「再起動」させてみては?
http://buffalo.jp/download/manual/html/lswxl/k_bittorrent_xhl.html
ココが今は「使用する」になっていると思います。
一度「使用しない」にして、再起動し、
もう一度「使用する」にする。 >多分また再起動?
「LS-WX2.0TL/R1」の「UPnP」設定が、前のルーターにしか設定しに行っていなかったので、
交換した「PA-WR8700N-HP」にも同じ様に設定してもらう必要があります。
自分は「再起動」でまた「UPnP」の設定をしてくれるかと思ったのですが...
<リンク先の「@ポート設定」のところを参照してください
書込番号:11275483
マニュアル内の「設置する」を見てください。
書込番号:11272371
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
