AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全453スレッド)
0 | 3 | 2010年4月20日 17:18 |
0 | 10 | 2010年4月20日 08:09 |
5 | 6 | 2010年4月20日 03:30 |
0 | 4 | 2010年4月19日 14:42 |
1 | 4 | 2010年4月19日 00:41 |
3 | 4 | 2010年4月18日 21:37 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
初心者ですみません。
このルーターは有線と無線が同時に接続することが出来るのでしょうか?
有線接続はwin xp 無線接続は新型のmac book proです。
また設定は初心者でも簡単に出来ますか。
価格.comでは、メーカー製品情報ページへのリンクがあります。
メーカー説明にある通りできます。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/index.html
はい。簡単です。つなぎかたガイドがあります。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_tsunagikata_nu.pdf
まずは、製品情報ページとその先のリンクをみてみてください。
書込番号:11255191
mac book pro側のAirMacの設定で
WR8700N-HPの下面のSSIDが表示されるのでそのSSID
を選択して同じく下面の暗号キーをパスワードの
所に入力すれば無線は簡単に繋がりますよ。
書込番号:11255576
本日本機購入して、元々使用していたVaio VGC-H70B(XP S3)につなげました。フレッツ光 マンションタイプでのネット環境でしたので、H70BにつなげてあったコードをWR8700のWANにつなぎ、WR8700のLANからH70Bにつなげて設定を行いインターネットに繋がったので現在このサイトに書き込みしています。ついでノートパソコンVaio VGN-SR74FB(Windows7 Home)にCDを入れ設定し、WR8700にワイヤレス接続もできました。がしかし、インターネットに繋がらないのです。ネットワークと共有センターで調べますとSR74からWR8700にはつながっているものの、WR8700からインターネットに繋がっていないことになっています。フルマップで見ますとWR8700からゲートウエイまではOKでそこからインターネットに繋がっていないように表示されます。ワイヤレスネットワーク接続の状態をみるとIPv4接続 インターネットアクセスなし、IPv6接続 インターネットアクセスなし 状態 有効 速度 130Mbpc、シグナルの状態は満点です。
接続の問題を診断したりしても全く解決には至りません。
試しに息子のPSPを接続してみるとYahooに接続することが可能でした。
どうもVaio SR74に問題があるような気がするのですが、どなたか解決策などごぞんじでしたらご指導いただければ幸いです。
Vaio SR74がWindows7 64bitなのが曲者なのでしょうね。
「インターネットアクセスなし windows7」で検自すると同じような事例が結構ありますね。
本機自体は64bitにも対応しています。
http://121ware.com/product/atermstation/support/win7/index.html
主にPC側の設定に問題があるのかもしれませんね。
以下の事例がもっとも近いかもしれません。
http://security.okwave.jp/qa5561058.html
まずはマシンに割り当てられているIPが正常か確認してみて下さい。
コマンドプロンプトからipconfigを実行すれば確認できます。
正常に192.168.?.???になっているでしょうか?
書込番号:11237600
Vaio SR74はこの機種のLANポートに接続して、有線接続でインターネットに繋がりますか。
繋がらないなら、パソコン側の問題だと思います。
書込番号:11237626
難解な説明ですね。。。(・_・;)
さて、ルータからインターネット側は正常に繋がっており、
ローカルネットの有線は正常のようですね。
おそらく原因は無線の
WEPまたはAESのキーが違うのでは無いでしょうか?
説明書の手順に沿って、再度設定してみたら如何でしょうか?
書込番号:11237630
うっきーさん
お返事ありがとうございます。今確認しましたところ、ワイヤレスネットワーク接続でIPv4アドレスは192.168.24.55になっています。
書込番号:11237662
輝き大特価中 さん
お返事ありがとうございます。今試してみましたが、WR8700とのLAN接続ではインターネットに繋がりました。
書込番号:11237687
有線ではつながったようですね^^
他のパソコンでipconfigを実行した場合、192.168.24.??になっていますか?
同じネットワークの場合は最初の3つの数字は同じになっています。
他のパソコンでipconfigを実行した場合、192.168.0.??や192.168.1.??になっていませんか?
他の事例をみると、IPを固定にして解決したりした人とかいろいろいるようです。
もう少しで無線つながると思います。がんばってみて下さい。
書込番号:11237842
有線LAN接続のVAIO H70BのIPアドレスは192.168.24.52になっています。
僕も他のサイトをいろいろ見たのですが、途中から専門用語が多くなりわからないのが現状です。どうもフレッツとW7との相性があるようですね..
そこでお願いなのですが、IPアドレスを固定する方法を教えていただけないでしょうか?
書込番号:11238012
不明なもの等検索できるサイトがあります。
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.google.co.jp/
「IPアドレス 固定」と入力して検索してみてください。解説サイトが表示されます。
IPアドレスの固定化で解決できるかはやってみないとわかりませんが・・・
書込番号:11238109
NECのAtermサポートサイト
https://121ware.com/aterm/regist/qa/index.asp
の中の
【参考情報】 パソコンのIPアドレスを固定したい
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00244.asp
に書かれています。
書込番号:11254344
ゲームは卒業 さん
ありがとうございました。参考になりました。
ちなみに今の進境状況ですがどうもVAIO SR74FBの問題点の様な気がしてならないので、(Vaio updateもできない)修理依頼に出してみました。
書込番号:11257000
先日ドコモのスマートフォンのXPERIA を購入しました。
自宅のネット環境はCATVのインターネットでこのルーターを使用しております。
1FにルータとPC、2FにノートPCで使用しています。
ノートPCでは電波は2Fでの使用は
5本中3本で使用できていますがXPERIA では圏外になってしまいます。
ルーター本体の前ではバリバリ使えます。
ということはXPERIA 側の受信能力が弱いのだろうと思うので子機を増設して中継すればいいか?と思うのですがこの考えは合っていますか?またその場合イーサネットコンバーターというの購入すればいいのですか?
初心者ですのでお手柔らかにお願いできたらと思います。
無線LANイーサネットコンバータでは、無線機器を接続することは出来ません。
離れた場所にある有線機器を無線通信するためのものです。
以下を参照して下さい。
http://lan-pc.pc-beginner.net/lan_product/ethernet_converter.html
バッファローの中継機でWRP-AMG54という製品があるのですが、こちらはAtermと接続されていた方がいらっしゃいますので、中継機としては利用できます。
ただ、クライアントが11aという限定がありますので、Xperiaの11b/gでは接続できません。
無線距離を伸ばしたいという内容で、「離れで無線LANが使用したい」も参考になるかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/SortID=11131560/
解決方法と最も現実的なものは、2Fまでは有線で結んで、そこにも新たに安価な(無線親機をXperia専用にするくらいのつもり)ものを購入だと思います。
最近の家ですと、先行配管が通っていますので、その中にLANケーブルを通せると思います。
書込番号:11253900
名無しの甚兵衛さん、非常に分かりやすい絵ですね。
まさに書かれた通りです。
妥協案については、本日試してみるつもりで安価にすませるために、MZK-MF150Wを2900円で購入してきたので、試してみるつもりです。
アクセスポイントは引退したバッファローのものを使用します。
理屈では動くはずなんですが、スピードが心配です。
動作したら、別スレッドで報告するつもりです。
書込番号:11254311
名無しの甚兵衛さん、うっきーさんお返事ありがとうございます。
解決案どうもありがとうございます。
考えたんですがどうせ2Fまで有線ひくんだったら、この機種を2Fに置き1Fのモデムから有線、ルーターから1FPCへ有線で戻せばどうかと。。。
それと試して使えそうであれば教えていただけませんか?
書込番号:11254767
それだと、1FでXPERIAが使えなくなるかと。(本機とXPERIAの距離が変わらないため)2Fでしか使わないというのであればよいのですが・・・・
>よろしくお願いします。
名無しの甚兵衛さんが書かれた妥協案の環境を構築して計測してみました。
以下はその報告です。レビューはMZK-MF150Wの方で時間があればしようと思います。
さっそくヤマダでMZK-MF150Wを2900円で購入してきましたので、計測してみました。
ホワイトが1個だけ残っていました。ホワイトが欲しかったので、ラッキーでした^^
速度比較のために5パターンで計測していたので、設定変更等で時間かかってしまいました。
妥協案はEの形態です。
以下は接続形態の略字の説明です。
無(?):無線で括弧内は距離
有:有線
AP(N):本機(AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
AP(B):バッファローの無線LANアクセスポイント(WLA2-G54C)
NOTE:ネットブック(Eee PC 901-16G)
PC:デスクトップパソコン
CON:コンバータにも出来るMZK-MF150Wをコンバータモードで接続
それぞれの接続方法でPCからNOTEに約1Gのファイルコピーにかかった時間を計測しました。
A.【参考値として有線の計測】
PC-有-HUB-有-NOTE
約2分30秒
B.【参考値としてPA-WR8700N-HPのみの計測】
PC-有-HUB-有-AP(N)-無(2Fと1F)-NOTE
約3分
有線と比べても遜色ないです^^
C.【参考値としてバッファローのアクセスポイントの計測】
PC-有-HUB-有-AP(B)-無(1m)-NOTE
約5分30秒
古い機種なのに大健闘^^
D.【MZK-MF150Wの計測】
PC-有-HUB-有-AP(N)-無(2Fと1F)-CON-有-NOTE
約6分
APとコンバータの両方でこのスピード、かなりいい感じです。
E.【無線の延長にチャレンジ】
PC-有-HUB-有-AP(N)-無(2Fと1F)-CON-有-AP(B)-無(1m)-NOTE
約30分
がーん。AP->CON->APと無線が2つ入るとやはり厳しいか・・・・
ただ、携帯という限定があれば、BとEの接続形態でNOTEのところをiPhoneにしてYahooのPCサイトのトップページを表示してみましたが、どちらも6秒から8秒程度でほとんど差がありませんでした。
携帯であればEの形態でも困ることはないと思います。
Eの接続をメインで使うには厳しいかもしれませんが、サブとして使う分には問題ないかもしれません。
書込番号:11256061
†うっきー†さん>遅くまで試していただきありがとうございました。
大変よくわかりました。
B案は現状の自分に近い形ですね!この状態でつながればよかったのですが・・・
E案はXPERIA専用みたいな感じになりそうですね!そこまでして投資するのも厳しいものがありますし、どんな案がいいのか教えていただいた結果をもとに考えてみたいと思います。
本当にお手間取らせてしまいました。ありがとうございました。
書込番号:11256682
今の環境がどうなっているのかが書かれていないのでわからないですが・・・・
プロバイダーと契約してパソコン等でインターネットできる環境でしょうか?
もしインターネットできる環境でしたら、この商品のみを購入すれば可能です。
ルーターの機能も無線親機の機能共にあります。ルーターの機能が不要な場合はOFFにもできます。
インターネットが出来ない環境でしたら、まずはプロバイダーと契約をして下さい。
私はインターネット出来る環境で、本機を購入してiPhoneと接続していますが、本体に貼られているシールの暗号キーを入力するだけで簡単に接続出来ました。
まずは製品紹介のページをご覧下さい。
書込番号:11253227
ありがとうございます。プロバイダー契約してありPCが出来る環境にあります。素人なのですが接続は自分にもできるものですか?
書込番号:11253373
はい。初心者でもわかりやすい、最初の接続方法が記載されているマニュアルがあります。
製品購入前に事前にマニュアルも確認できますので、見てみてください。
これ以上簡単にしようがないでしょ?というくらい簡単です。
安心して購入して良い商品ですよ。
バッファローやNECの製品は初心者にはすごくお勧めです。
有線の場合なら、最短では電源入れて線を繋ぐだけで接続できることもあります。
まずは製品情報のページとマニュアルも公開されていますので、見てみてください。見る前に質問するより、見てからわからないことを質問した方がよいと思いますよ。
書込番号:11253579
すごく丁寧に返事いただきありがとうございます。とりあえずサイトの方見てみます。
書込番号:11253587
こちらの本体の購入を考えているのですが
USBの子機セットにしようか悩んでいます。
セットに付属する子機ですが単品だと結構な値段になっていますので
バッファローなどの安価な物との違いがあれば教えていただきたいです。
とくにTVモードなどのTV優先モードみたいなものは使用いたしません。
子機はできればバッファローなどの安価なもので済ませたいと考えているのですが
この場合、不都合などあれば教えていただきたいです。
11Nのもので接続しようと考えております。
よろしくおねがいします。
本機とバッファローの子機を接続する場合に接続する手間が自動が使えないので手動になるくらいですね。
本機でないといけない理由がないのであれば、親機もバッファロー、たとえば
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH
にした方がよいのではないでしょうか?
AOSSで簡単に自動接続出来ます。
もしくは、最初の1回だけとわりきって、手動接続で本機とバッファローの子機という選択もありだと思います。
お勧めは、同じメーカーという安心感もあるという意味で
とバッファローのUSBの子機ですね。
親機をバッファローのものではなく、本機を選択している明確な理由の提示があれば、どなたかからもっと明確な回答が得られると思います。
私はバッファローではなくNECにした理由は、いつもバッファローばかりだったので、他社のものがどうなっているのかも知りたくて、NECにしました。
バッファローはAOSS、NECはらくらく無線スタートがあり、どちらも簡単に接続出来、どちらのメーカーの製品も接続しやすいよい製品だと思います。
製品選びの悩む過程も楽しいですね。がんばって自分に合う製品選び悩んで下さい^^
書込番号:11243932
バッファローでは独自の「AOSS」、Atermも独自の「らくらく接続」などの簡単接続ツールが使えなくなる。
自分でSSID、暗号化等を設定できる方はこれ等のツールは不要です。
自信がなければセットモデルを購入した方が手間いらずですね。
8700N-HPは「WPS」という接続ツールがあるので、これに対応したUSBアダプタなら簡単接続が可能。
書込番号:11244220
先週号の週アスで数社の代表機種のテストをやってました。
親子を他社製と交換してのテストでは、お尋ねのNECのほかバファロー、コレガはセットものの試験結果が一番よいとの評価でした。
書込番号:11246702
回答くださったみなさん
今日売り場でバッファローのセット物、NECの親機のみ、
NECのセット物の3点で散々まよいながら
よく考えたらノートは内臓の無線LANでしたので
設定はどっちみち一回はやらなきゃいけないと思ったので
結局NECの親機のみ購入しました。
今回NECを選んだ理由はこちらのレビューの評価とスループットが
向上している点でしょうか。
今までずっとネットワーク機器はNEC→バッファロー→バッファローと
使用してきましたが、今まで使っていたバッファローのものは
ノートとの無線LAN接続だけ3M程度しかでなくてあきらめていましたが
NECにしたところ14Mまで向上しました。
ノートパソコンがNEC製だからでしょうか。。。
書込番号:11251915
この製品の掲示板をいろいろ拝見し、AtermWR8700Nが高評価で人気なので、この購入を検討しています。
ただ、1Kの賃貸マンションで使うならこれは性能良すぎかとも思いました(汗。
回線
→USEN GyaO光 VDSL 100M
ルータ経験
→なし
ネットに繋ぎたいもの
→デスクトップPC、ノートPC(これから購入)★、PS3★、DS★、Xbox★、テレビ
こんな環境です。
1つの部屋にこれが有線で全部あると線だらけになるので、★について無線LANに繋げたいと思っています。将来的にですがiPhone、itouchもかなり興味あり繋げる環境でいたいです。
このAtermWR8700N がベストか、他の安いので充分なのか、誰か私の背中を押してください(>_<)/~~~
キャソリタンさん、こんにちは。
(予算オーバーでなければ)
将来引っ越しして機器を使用する範囲が広くなる事もあるでしょうから、WR8700N-HPにされてもいいのではと思います。
書込番号:11249011
一般にはこの手の商品は頻繁に買い替えをするものではないと思います。
私は以前の商品はまだ使える状態(5年以上試用)でしたが、興味本位で購入しました。
将来引越しをしても、十分使える余裕がある商品にしておいた方がよいと思います。
この商品はらくらく無線スタート、バッファローはAOSSで、DS,PS3に接続できますので、NECかバッファローの商品が初心者の方にはお勧めです。
こちらの商品か、バッファローのAirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NHが良いと思います。買って損はない商品だと思いますので、どーんと買いましょう。
ただ配線については、可能な限り有線の方が安定しますので優先の方が良いと思います。特にゲームをする場合は。配線がごちゃごちゃになることを気にされていますが、テレビの裏とか普段みないところになると思いますので、気にしなくてもよいのではないでしょうか?
書込番号:11249369
デスクPCとノートPCでネットワーク組むなら、お勧めします。
それぞれ単体で使用し、1Gbpsほども不要であれば、PA-WR8150N/NUに下げても良いと思いますy
PA-WR8150N/NUを使用してますが、100Mbpsまでならこれで十分です。また、子機もついていますので、デスクPCに無線LAN未搭載なら使えば良いですね。Win7 64bit対応となりましたy
書込番号:11249605
カーディナルさん、†うっきー†さん、パーシモン1wさん
返信ありがとうございました。
将来引越して使えるというところまで考えておりませんでした。
たしかにずっと使えるものなら、これぐらい性能よくても
いいですね。
これにしようと思います。
有線も混ぜていろいろ試してみたいと思います。
書込番号:11250801
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
