AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全453スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2010年3月15日 09:02 | |
| 0 | 4 | 2010年3月12日 20:40 | |
| 9 | 17 | 2010年3月8日 08:38 | |
| 5 | 7 | 2010年3月8日 01:08 | |
| 15 | 12 | 2010年3月6日 01:54 | |
| 10 | 6 | 2010年3月4日 18:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
最近木造二階建て住宅に引っ越してきました。
主な用途として、DLNA、PC、ゲーム機などを利用しようと、無線LAN機器を探しています。
無い知識で色々調べていたらDLNAなどを使うならばこちらの機種がいいのでは?
という結論を出そうとしています。
そこで皆様に知識を拝借させていただきたいのですが、
@子機は何を使ったらいいですか?
→USBセットを検討していましたが、
ネットは売り切れ、当方田舎で店舗にも無い。
でにっちもさっちもいきません。
不便なので早く欲しいのですが…。
Aあまり無い知識でもこの機種は使えますが?
→バッファロー等の方が初心者むけですか?
みなさま、ご指導後鞭撻お願いいたします。
バッファローのAOSS??だっけの方が簡単 対応機種 多いような気が・・・
DLNAは、わかりません。
後、NECワープスターは昔 使いましたが 電波が良くなかった経験が・・・
別売りの外部アンテナで なんとかしましたが・・・・
今は、知りません。
情報も、NECは少なかったです。。
あとで いいレス 付くといいですネ!!
書込番号:11077308
追伸。。。
USBセット子機が必要なら、セットで購入した方がいいですよ。
メーカーに問い合わせのとき 子機が他社なら
対応が 難しく成りますから・・・
書込番号:11077322
NECの無線LANには、バッファローの様な「簡単接続機能」が有ります。
<NECでは「らくらく無線スタート」と言うようです。
もちろん、セットで購入した場合、それらの設定は完了しているので、
「ルーターの設定」と「子機のドライバインストール」だけで使えます。
<「ルーターの設定」は、有線で繋いで行うか、
「子機のドライバインストール」が完了してからなら、
無線から設定もできると思います。
複数の機器が、近くに置いてあり、そこから無線でまとめて繋ぎたい場合は、
「イーサネットコンバータ」という機器を使うと
「子機のドライバインストール」が不要になります。
http://kakaku.com/item/K0000089610/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp_ne/index.html
子機である「AtermWL300NE-AG」には、LANポートが2つしか有りませんが、
「スイッチングハブ」を繋げば、2台以上接続できます。
「DLNA」に使用する機器の場所と台数。
「PC」の場所と台数。
「ゲーム機」の場所と台数。
が全て不明なので、どういう接続構成にすれば良いのかも提案できませんm(_ _)m
<2階建ての情報の意味が有るのかも判りません..._| ̄|○
紙に絵を描いて、デジカメで撮影したものを、ココに添付したり出来れば、
もっと具体的なアドバイスが貰えると思いますm(_ _)m
無線規格については、基本的に全社共通なので、バッファローの製品でも接続はできます。
<マニュアルにも接続方法は載っていますm(_ _)m
書込番号:11080755
DLNAに関しては、無線はお奨めしません。ほぼ帯域を食いつくすのと、100Mのスイッチハブではなくギガビットのスイッチングハブで構成する事がまず条件です。
もちろんPCも100M以上のスループットが出る事が条件です。
ですので子機に関してはUSBは完全にNGですね。
書込番号:11084467
Zoom-ZoomFUNさんへ、
フルハイビジョン動画でも30Mbps程度のビットレートなのに、
DLNAの為に1Gbpsのホームネットワーク環境が必要な根拠は何でしょうか?
<1台のサーバーに対し複数台のクライアントでDLNAをやり取りするから?
後学の為に教えて頂ければ幸いですm(_ _)m
サーバーの性能にも依ると思いますが、
同時にアクセスできる数はそれほど多くないので、
100Mbpsでも十分だと思ったのですが...
無線LANの場合は、距離などによっては、
「実効速度」がフルハイビジョンのビットレートに足りない可能性も有りますが、
100Mbpsの有線環境なら問題無いと思いました。
書込番号:11084939
確かにおっしゃる通り30Mレートと言うのが定説ですが、あくまでそれはペイロードであってIPに変換するわけでオーバーヘッドが発生します。またSSDPと言う特定のスコープを持つプロトコルでマルチキャストな人になります。ですから、常に30Mbps以上は平気で帯域を占有し続けるわけです。これがフラッディングでもされてしまうと・・・
と言う事は、100Mといってもせいぜい50〜60出れば優秀なNICが殆どですから、さらに不安定な無線となるとそれなりにスループット(NIC)性能が要求されます。
また無線であっても、「n」にした時点で100M超える可能性もあるわけですし、100Mより1Gあった方が良いでしょうという事ですね。また無線であっても90M近いスループットを出せない限りはきちんとしたストリーミングとして成立しないと思います。
私も、ディーガを買ったと同時にDLNAとして期待しながらも、実際はずさんなもので、1Gでネットワークを構成し直してみたらスムーズにハイビジョン映像が見れるようになりました。
ネットワークのスループットも12Mbpsは上がりましたので、ギガビットの威力は絶大です。
書込番号:11085205
そうですよね?
あくまでも「推奨」ですよね?「条件」と書かれていたので...
「必要に応じて、環境を変えれば良い」程度だと自分も思いますが、
PC自体の性能も関わってくるので、外側だけ速くしても、上手くは行かないかと...
「絶大」って程なんでしょうか?
もしかして、「+120Mbps」の間違いなのでは?
スレ主さん、脱線した話題になり、失礼しましたm(_ _)m
書込番号:11087550
動作するのと、使えるの差は大きいと思います。ただ、推奨か?必須か?で区切ってしまう意味で書いていません。使えなければ意味がないですよね?。どの様な仕様でもそうですが、最低限の求められる仕様条件で考えても意味がないです。また、おっしゃる通り環境によって異なりますので使える条件として、ネットワークをギガとして実質は使った方が良いということです。どのみちMIMOで倍速にするのであれば実効は条件がよければ90Mbpsは出るので100Mの帯域では足りません。
あと、12Mbpsとは外(インターネット)との接続速度であってLANではないです。
LANの中で言えば有線だとハイビジョンのマルチキャスト流れている中で、400Mbps以上は実行ででています。ただし、ppsで見ると128byteパケットはスループットが遅いです。
これはスイッチの特性なのでこれもまた環境によって異なるということです。
但し、総じてDLNAに関してはロングパケットを常時流すので、自ずと帯域は食います。
DLNA使えてもネット遅いとかなっても意味がないと思います。
書込番号:11087969
現在AtermWR7800Hを木造2Fに設置1FリビングにWiiを無線で利用しております。
Wiiをインターネット接続するとエラーが出たり画像が飛んだりしてストレス抱えています。
インターネット回線はBフレッツでPCでフレッツスクウェアスピード測定52メガ出てます。
AtermWR8700N でWiiを無線で快適になるでしょうか?
同じ環境の方AtermWR8700N感想お聞かせください
他の親機(AP)との「チャンネル干渉」も考えられるので、
一概に、今の状況が悪いのかも判りませんm(_ _)m
一度、ルーターをリセットしてみては?
<チャンネルの「自動選択」になっていれば、干渉しないチャンネルに切り換えてくれるはず
無線LANは「やってみないと判らない」モノなので、
「この製品を買えば大丈夫」とは、誰にも答えられないと思いますm(_ _)m
<全ての人が同じ環境で使っているハズも無いので...
また、
http://www.aterm.jp/function/guide7/trouble/WR7800H/okomari_w/w_txt/w_08/w_08_04.htm
http://www.aterm.jp/function/guide7/trouble/WR7800H/okomari_w/w_txt/w_08/w_08_18.htm
http://www.aterm.jp/function/guide7/trouble/WR7800H/okomari_w/w_txt/w_08/w_08_19.htm
なども参考にされると良いかも知れません。
そのほかの参考サイト
http://www.aterm.jp/function/guide7/model/WR7800H/n/index.html
http://www.aterm.jp/function/guide7/trouble/WR7800H/okomari_w/w_txt/w_08/w_08_01.html
書込番号:11069965
天井に逆さにしてつるして下さい。電波の感度よくなります。
が・・・見栄えはよくないです。
場所かえるだけでも改善されますよ。
書込番号:11070525
名無しの甚兵衛さんコメントありがとうございました
チャンネル7→10へ変更しました。
安定してます 動画もスムーズです
wiiは無線GなのでAtermWR8700N購入してもスピードは上がらないでしょうね
Zoom-ZoomFUNさんコメントありがとうございました
ルーターは天井逆さ吊りは物理的に無理でした
書込番号:11071241
現在は11nに対応していないようですので、11nにするだけで電波状態はかなり改善されると思いますよ。
私も親機だけをバッファローの11gから11nに変えただけで切れることはなくなりました。
ささごんあっくんさん とは設置が1階と2階で逆ですが。
今は更なる速度アップと安定性を期待して、子機を11nにして親機をこれにしようと思ってます。
書込番号:11075085
無線LAN規格に疎いので教えて下さい。
IEEE802.11nに対応しているパソコンであれば、当製品を使えばどれでも5GHz帯での通信が可能なのでしょうか?
ASUSのサポートの方から、IEEE802.11n対応と表記されていれば必ず2.4GHz/5GHz両方使えると聞きました。
私は無線LANモジュールには2.4GHzにしか対応していないものもあるのかと思っていました。
同じことをACERのサポートにも質問しましたが、こちらは回答待ちです。
どなたかご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
ASUSやAcerの名前が出ているのでノートPCの選定が主旨なのでしょうか?。
結論からいえばbump1009384さんの認識であっています。
AtermWR8300Nと言う製品があるように、IEEE802.11nと謳っていても2.4GHzしか対応しないものも存在します。
IEEE802.11nの注目技術であるMIMOや5.2GHz対応は必須ではなくオプション扱いなので、これらを実装していなくてもIEEE802.11n対応と言う事が出来ます。
書込番号:11037744
11nは 11a(5GHz)の上位互換形式と11g(2.4GHz)の上位互換の2種類がある。
実際の機器では、11g/11n対応と書いてある場合は2.4GHzの11nだけ、
11g/11a/11n対応と書いてあれば2.4GHz/5GHz両方の11nが使える。
たんに11n対応とだけ書かれているものは11g上位(2.4GHz)で、
5GHzの11nで接続したいなら親機子機とも11a/11n対応と書いてあるものを選ぶ。
書込番号:11037765
早速回答をいただきありがとうございます。
>Naoxisさん
そのとおりです。当方インターネットマンションで無線LANを使用したく思っております。これまで別のスレで「マンションでは2.4GHz帯は混線の可能性が高いので5.2GHz帯の利用を推奨」などのご意見をいただきルータは当製品にしようと思っているのですが、同時に購入するノートパソコン側の無線LAN仕様によっては子機(USB)も必要になるのではないかと疑問に思ったので色々調べています。
店頭のパソコンの無線LANデバイスのプロパティ詳細情報を見た時に2.4GHz、5.2GHz両方あるものと、2.4GHzしかないものがありました。
そうなるとやはりパソコン側の仕様が知りたいですね。しかしACERのサポートによると無線LANデバイスの情報は非公開ですとの回答でした。これは店頭に無い製品を選ぶとき困りますよね。IEEE802.11a/b/g/n対応とあれば大丈夫だとわかるのですが・・・
>Hippo-cratesさん
パソコン側の仕様にIEEE802.11b/g/nとの表記しかない製品では判断しかねますね。5GHzで接続できなければ子機を買い足すしかないですね。
購入候補のパソコンについてはクチコミ投稿で接続実績を確認しようと試みています。同時にメーカーに直接確認してみたりしていますが確信のもてる回答がえられていません。非公開なのは何故なんでしょうね。腑に落ちません。
書込番号:11037921
ACERの11a/b/g/n対応子機内蔵でWindows7のPCは下記3種のようです。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000070334.K0000071596.K0000071597
ASUSの方はVISTAまで、7では11a/b/g/n対応子機内蔵のPCは無いようですね。
書込番号:11038025
>グラリストさん
情報をありがとうございます。私は11b/g/n対応子機内蔵でWindows7でも5.2GHzでの接続ができるものがあるのではないかと考えています。
せっかくなので大したことないですがご参考までに具体例を投稿します。
ビックカメラの店頭にてデバイスマネージャで詳細情報プロパティーを調べてみた感想です。
ASUS UL20A UL20A-2X044V
無線LANアダプタ:Atheros AR9285
メーカーの仕様表記:IEEE802.11b/g/n
2.4GHzしか対応していないと思う。
ACER Aspire Timeline AS3810T-P22
無線LANアダブタ:Intel WiFi Link 5100AGN
メーカーの仕様表記:IEEE802.11b.g.n(ドラフト2.0),Wi-Fi適合
2.4GHz/5.2GHzに対応しているように見受けられる
ACERについては『ご購入ホットライン(フリーダイヤル)』に電話してみましたが、「アダプタは非公開、この機種についてのみ5.2GHz通信可能かは別途回答する」とのことで待ち状態。
ASUSについては『ASUSコールセンター(フリーダイヤル)』に電話してみましたが、「IEEE802.11nは2.4GHz/5.2GHz両方に対応している」との回答でそれ以上突っ込めなかった。
以上のような状態なのです。ほかにも候補機種がありそれらについても確認しています。長文失礼いたしました。
書込番号:11038152
5GHz帯を使える機種は必ず11aに対応しています。
逆に11a対応表記のない機種は5GHz帯を使えませんね。
まずベースとして11a(5GHz帯)と11b/g(2.4GHz帯)があり、
さらに11n対応だとそれらで高速通信が利用できると考えるといいかもしれません。
AcerのAS3810T-P22についてメーカーのHPで確認してみましたが、
【IEEE802.11 b/g/nドラフト2.0 Wi-Fi CERTIFIED】となっており、
やはり11a(5GHz帯)には対応してないように思います。
書込番号:11038372
>new-newさん
>まずベースとして11a(5GHz帯)と11b/g(2.4GHz帯)があり、さらに11n対応だとそれらで高速通信が利用できると考えるといいかもしれません。
なるほど、私の理解不足なのですね。IEEE802.11 b/g/nとの表記の場合は2.4GHzにしか対応していないということですね。下手にデバイスマネージャでアダプタ情報見たために根拠の無い可能性に期待してしまいました。
>Hippo-cratesさん
先に解説してくださっているのに私の理解が悪くてすみません。
では当機種を購入し、まずは11n(2.4GHz)での接続を試してみます。もし安定しないようなら11a/n対応のUSB子機を買い足す事にします。
コメントをいただいたNaoxisさん、Hippo-cratesさん、グラリストさん、new-newさん、ありがとうございました。
書込番号:11038478
ASUSの口コミでは[11009810]のような例もあるため、メーカーの表記が絶対とも言い切れないようですがね。
Win7を境に11a子機内蔵のPCがめっきり少なくなりました。
WR8700N-HPはWR8500Nの後継機だと思いますが、上記のような有様なので私はこのルーターは出ないと思っていました。
(そう勝手に解釈しWZR-AGL300HNを買った口です、そのようなユーザーは少なからずいらっしゃると思います)
bump1009384さんのように干渉を気にするユーザーが増えてくると、内蔵アダプタもまた11a搭載のものが増えるかもしれません。
このルーターを狙っているんだったら初めからUSB子機とのセットを選択した方がお得ですよ。
セットだと子機は2,500円位の換算ですが、単体だと6,000円オーバーのようですから。
書込番号:11038752
しかし、Intel Wireless WiFi Link 5100AGNを搭載してるなら11aに対応してないのは変ですよね。
なぜAcerは11aに対応してる旨を載せないのかな・・・
最近は11b/gのチャンネルが混雑してて11nのワイドチャネルで利用する場合も気を遣います。
私も11a対応のノートPCがもっと増えてほしいと思いますね。
その点だけでも十分な購買動機になると思います。
書込番号:11038823
グラリストさん、紹介いただいた[11009810]の口コミは興味深いですね。ロットによって無線LANアダプターが異なるなんてことがあるのでしょうか。それとも単なる記載誤りなのか。
ACERがアダプターを非公開というのには裏事情があるのかな?
WZR-AGL300HNも候補にします。確かに子機セットモデルがお得ですね。アドバイスありがとうございます。
書込番号:11039531
サブ機にGateway EC1400(Acer AS1410の姉妹機)を使用しています。
これには、Intel WiFi Link 1000が搭載されているため
11a(5GHz帯)には、対応していませんが、Intel WiFi Link 5100
のモジュールを2000円程度で購入し換装しました。(ハーフタイプ)
(ドライバー1本-5分程度で完了)
今では、11n 5.2GHz 300Mbpsで接続しています。
まぁ保証外には、なると思いますが、一応こういう選択肢もあるということで
書込番号:11039574
new-newさん、Intel WiFi Link 5100AGNは11aに対応してるんですか?先程も書いたのですが、ロットにより違いがあるのかと勘ぐってしまいます。だからアダプターは非公開なのかと。根拠のない推測に過ぎませんが。
書込番号:11039615
たんれいさん、換装は私には敷居が高いです。
しかし、私が店頭でみた Aspire AS3810T-P22は確かにIntel WiFi Link 5100AGNを積んでたんです。サイトの仕様記載誤りだといいのにな。
ACERからの回答が楽しみです。
でも、仮に買った製品に違うものが積んであるとショックでしょうね。
今回は大変勉強になってます。いろいろ調べるのは結構楽しいです。
書込番号:11039671
店頭で確認したならWiFi Link 5100で間違いないでしょう。
自分の目で確かめたのであれば、私なら買います。
もし購入されたならここで結果報告をお願いします!
ちなみに末尾のAGNというのは11a/g/nという意味です。
アンテナは2本なので最大300Mbpsまでの通信に対応してます。
書込番号:11039716
結果報告了解です。しかし、しばらく悩んでみます。予算折衝もあるので。これが一番難関です(笑)
しかし、私の物欲は抑えがたいものがあります(^_^;)
書込番号:11039745
誤記がありました。HNではなくWZR-AGL300NHです、失礼しました。
このルーターは5GHz帯と2.4GHz帯の同時接続時、双方を11nで通信することはできません。
11a/n(300Mbps)&11g(54Mbps)という仕様なので、どちらも300MbpsのWR8700N-HPの方が高性能といえます。
WZR-AGL300NHのメリットは発売から大分経ってるのでファームが安定していること、意外と電波の飛びがいいこと、そして価格改定で安くなったことでしょうかね。
多分にWR8700N-HPを意識しての値下げだと思いますので、逆に言えばそれだけNEC機を脅威に思ってるのかも知れませんね。
通常は考えにくいですね、メーカー側でドライバの管理ができなくなると思います。
書込番号:11039758
電波の到達性を意識しますが、セキュリティー面でもaの方が有効性として高いです。
鉄の扉1枚挟むだけで、かなり減衰しますから結局マンションでも別の戸と混線しにくいです。gの場合は余計に飛んでくれる割に速度も出ず、他人にばれる。。。
SSIDの隠蔽は必須ですが、アタックされる可能性は高いですね。macアドレスはばれますからそこから、どこのメーカーかは限定出来るわけです。
あとは、人間の高さと同じ場所(例えば机の上)などに置きますが、実は天井にぶら下げた方が有効性というか電波の強度は上がります。上から電波を降り注ぐようにします。
スレのnとは少し違いますが考え方として「a」の運用面は「g」よりも優れてます。
書込番号:11052519
やっとフレッツ光を契約し、有線では非常に快適なスピードでインターネットが利用可能に。
しかし、無線ルーターは古いままWR7800Hなので、無線利用のノートPCのスピードはまったく変わらず。
これを機に無線ルーターも最新にと思い、AtermWR8700Nを購入しようと思うのですが、
子機AtermWL300NE-AGがまだ未発売。
現在子機のAterm WL54TE にDVDレコーダーを有線で接続して利用しています。
親機だけ先にWR8700Nにしても、子機をそのまま利用できるのでしょうか。
もちろんWL300NE-AGが発売された時には購入予定ですが、それまで今の子機のまま利用して問題ないのかご教授お願いします。
セットで買った方が安いかもしれないですけど、今の子機のまま利用してても問題ありません。
ただし、11nを使った通信は利用できませんので、速度の向上はあまり見込めないと思います。
ちなみに「AtermWL54TE」は不具合が出てるので確認してみてください。
すでに対処済みならスルーしてください。
http://121ware.com/product/atermstation/technical/2007/tech0717.html
書込番号:11048861
new-newさん ありがとうございます。
これで安心して買い替えができます。
爺のとり越し苦労さん ちょっとびっくりしました(*^_^*)
書込番号:11049145
私は、子機にAtermWL300NCを使っています。おそらくですが(NECが速度評価にこっちの組み合わせを示している点で)AtermWL300NE-AGより速度が速いと思われます。Aterm WL54TE は、そのままDVDレコーダー専用で利用し、ノート(PCカードスロットが有れば)ならAtermWR8700N+AtermWL300NCと言う選択技もありますよ〜☆
書込番号:11050084
周波数帯域をJ52からW52対応へのファームウェアのバージョンアップをしていない場合は、それをする必要があります。
書込番号:11050376
上の書き込みの補足です。
11aを使用する場合は、上記のファームウェアのバージョンアップが必要です。
書込番号:11050449
Radeonが好き!さん ありがとうございます。
あくまでDVDレコーダーとの接続の為のみの子機利用で、ノートPCは比較的新しいので親機さえ新しいのに替えれば子機カード利用しなくても内臓のもの(11n)でそこそこの速度が出るのでは・・・と思っています。 親機を替えてもあまり速度が変わらないようなら検討してみます
pinesunさん ありがとうございます。
火を噴いて新しくなった直後、バージョンアップした記憶があるのですが、念のため確認してみます。
書込番号:11051913
この製品の購入を検討しておりますが、他社のルータで搭載され
ているSPI(ステートフル・パケット・インスペクション)の
機能は搭載されてないのでしょうか?
また、同機能が搭載されていない場合、他社のルーターと比較し
てセキュリティが脆弱なのでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いいたします。
仕様表だとダイナミックパケットフィルタはあるらしいけど、処理内容は分からないから何とも言えない。
SPIはダイナミックパケットフィルタの一つではある。詳細はGoogleで。
勿論 SPIファイヤーウォールはないよりあった方が良いでしょうね。
僕もこれがあるなしが製品選択の一つのキーになってます(それだけじゃないけど)。
書込番号:11029029
以下仕様表では、「>ダイナミックポートコントロール(SPI)」となっています。
http://www.nec.co.jp/press/ja/1002/images/0802-02-01.pdf
書込番号:11029829
SPIが脆弱か?どうかという議論はあるでしょうけど、以前にSPIの下にいるOSの脆弱をつつかれてしまっては意味がありませんし、それこそTCP/IP自体に脆弱は常に見つかってます。
なので、基本なにをとっても絶対安全な製品は存在しません。
SPIに関してはSYN/ACK(送信⇔受信)の約束事がきちんと処理されてお互い返事されているかを常に監視している仕組みなので、一定の攻撃に関しては有効的ですが弱点もあります。
それよりも、一番脆弱なのはパソコンです。ここが要であり一番気にするところだと思いますよ。ですので、セキュリティーソフトは入れて当然であり、しっかり管理するという事が重要です。あとは接続するサイトにだけ注意していれば、いいのではないかと思いますよ。
書込番号:11030186
まるで隠すように書いてあるんだね。
productの製品ページの仕様リンク、仕様比較表には載ってない。
press側 pdf って多分製品発表時の物でしょ。メーカに確認した方が良いんでない?
書込番号:11030709
つっこんでもメーカーからは回答がないと思いますよ。
仕様だしてとお願いしても、結局それが仇になりセキュリティーホールを見つけられるトリガーになると思うです。
完ぺきにこなすなら、syslog管理、そしてsnmpは基本ですし。
あまり神経質になっても・・・結局「TCP/IP IPv4」socksコード書けますというくらいな人でないと完ぺきには守れません。この世界は・・・基本なんでもありだから(w
書込番号:11030809
え? 極論すぎる人だねぇ。socksコードがかけるかとか価格.comユーザを脅かす必要ないよ。そういう風に言うのがおもしろいの?時々 雑多なSI業者とか ネットワーク屋にいるなぁ。
SPIが付いてるかどうかpress発表と製品ページとどちらが正確か位教えるでしょう。インターネットの現状とは関係のない話。
素人は、
1.ネットワークの障壁は多い方が良い
2.Java, Flash、その他AddOn含めたシステムのアップデートを実施
3.PCのセキュリティソフトを入れてアップデートする
位に考えれば十分。それでもやられたらあきらめる。
ネットの専門家だって、やられる時代。YAHOO, HONDA,HOUSEもGumblerモドキにサイト改竄されたんでしょ。
あまり気にしすぎるとセキュリティ対策のためPCを使ってるようになるよ。
書込番号:11030888
雑多って非難するのもどうだと思うけど。そんなあんたえらいならRFCの一つでも書いてんの?(w。それとも名の知れたサイトでもクラックできるの?(w
脅してもない紛れもない事実を言ってるだけで、SPIがどうとか書いてリリースしたってなんのこっっちゃの方って人が多いのが事実だし、DMZだとか言ったってついてれば良いみたいなうたい文句にもだまされない様にきちんとした知恵を教示するのが知ってる人の役目だと思ってるけど。あんたにはどう思われてもいいし。
>いろいろ初心者です!さん
ごめんなさいね。どの様な機能(セキュリティー)を持っているかは大差ありませんです。
いくら、優れたセキュリティー機能でもパソコンがウィルスに感染してしまっては本末転倒
ですし、何を考えなければいけないかというと、日ごろのメンテナンスです。
必ずどの機種にもログ表示と言う機能が存在します。時々その内容をみてやってください。
そしてその中になにか連続した警告などが出ていれば、一旦電源を切って数分後再接続すれ
ば、IPアドレスも変わるので攻撃くらう事はそうありません。
また、アクセスするサイトに十分注意すればなんの問題もおきません。
一番危険率として高いのはメールです。これだけはきちんと管理し不用意にアドレス登録は
控えた方がよいかと思います。
書込番号:11031038
>それとも名の知れたサイトでもクラックできるの? .... 知恵を教示するのが知ってる人の
うわぁ、自分で知恵があると思ってるんだ。本物の知恵者が、”出来るならクラックしてみろよ”とか言う? 発言内容からめぐまれない雑多なエンジニアの末端と推測したが、これで確信に変わったよ。 もっと、上を見て勉強しな。知識が深まれば深まるほど、とても恥ずかしくて 自分には知恵がある なんて思えなくなるから。
書込番号:11031162
>プライムパルバーさん、「言われたから言い返す」みたいな余計な突っ込みはやめた方が良いですよ。
内容としてはZoom-ZoomFUNさんの書き込みの方が的を得てるし。
書込番号:11031641
>kazu0723さん
ありがとうございます。知っている人は先に立って教示する事の意義って深いですよね?。
誰かさんみたいに、顔も名前も身分も知らずに、はきはき言えてある意味威勢のいいお方。
(w。今年、janogでも勢いあり過ぎて除名された方いましたからね。
といっても、自分も注意しますです。
で、さておき話は戻してセキュリティーに関して触れれば、インターネットの世界はまさに日常茶飯事変な事が起きてます。ISPの有識者があつまる場所では、「え!?、どうしましょ???」という事件で議論だらけです。かといってユーザー様へは影響しない様に24時間対応していますので、エンドユーザー様へ影響ないように常に考えてます。
ISPからみてエンドユーザーさんに知っておいて、やってほしい事それはPCの管理がほぼ8割です。パッチのリリース案内などインターネットで起きている問題について、インシデント管理している機関があるので、そこのメーリングリストを購読するのも一つの手段です。
もちろん、無料で会費などもありませんので、是非セキュリティー意識を高めてくだされば、幸いです。
サイトですが、http://www.jpcert.or.jp/announce.htmlになります。
常に最新のインシデント情報がアナウンスされますので、十分活用できると思います。
書込番号:11035307
最近は、無線LANルーターが多く、無線LANのセキュリティにユーザーの関心が高く、各メーカーは、リソースの多くを費やしているように思います。スレの表題の様な議論は久しぶり^^;
私は、最近、深く調べる事はあまりしないのですが、ルーターの出来、不出来は、イコールNAPT【IPマスカレード】の出来不出来だと考えます。どこのどの製品とまでは言いませんが、世の中の安物NAPTルータの中には、実はもの凄い製品があったりします。例:LAN側ホストとWAN側ホストとの通信確立により一旦ポートが開くと、同一ポートを使ったすべてのパケットを通す製品(かなり大量流通してる大手メーカーで複数)。同じポートだったら、実際の通信相手以外のホスト、すなわち不特定多数のホストからのパケットを通してしまう、ということです。なかなか危険です。又、一昔前はスールプットを上げるためにヘッダ全部をわざと見ない様にしている製品も過去にありました。この様なヘタレルーターを平気で売っているメーカーの製品にも、SPIが実装されています。不出来なNAPTを実装しておいて、SPIを実装するのは、本末転倒な話、SPIはあくまで二次的な保険だと思います。
昔から、NECのAtermシリーズの、NAPTの評判は良かった様に思います。この製品についても追々、テストしていきたいと思います。
しかし、Zoom-ZoomFUNさんがおっしゃる様に、Windows自体が脆弱過ぎるでしょうね。
書込番号:11038121
Radeonが好き!さん>
おっしゃる通り、NAPTのセッション管理というかアルゴリズムがずさんだと愚の骨頂ですね。SPI以前の問題です。NAPTに関してはどの実装であっても独自でない限り、Linux系かBSD系に分類され、出来がいいのはBSD系ですね。ですので出来の良いNECさんはNetBSDゆえ軽くて出来が良いのかもしれませんね。GUIは別として(苦笑。あのGUIみてるとipfilterリスト書いた方が早いよ(wとしょっと思います。ただ、どのコンシューマー品にもパケットのリミッター機能が備わってないのは残念です。ここもあれば嬉しさ倍増な部分もあるんでしょうけど・・・
一個人のルーター躍起になって狙っても、何出来るわけでもなく狙うとしたらPCですからね。かとって24間稼働してるPCなんて10人いて片手で足りるくらいですしね。
私も3年前までは自前でDNS/メールサーバー管理してましたが、はっきり言って面倒になりました。電気代もさること面倒さも倍増する一方なので、腹貸に切り替えました。自由さはないもののある程度できるのでセキュリティー面はそのアプリバージョンの弱い部分を勘案して設定すればいいだけなので、F/Wからは解放されましたね。
書込番号:11040105
先日、質問させていたたきました。この8700を使って有線で接続しようと思っています。
PC、プラズマテレビ、ブルーレイレコーダー、AVアンプ、PS3を接続します。ポート数が4個なので1個不足してしまうのですがこうした場合はイーサネットコンバータを買って補助するのがいいのか?しかしイーサネット子機と親機は有線できないですよね?
もしくはHUBポートみたいなものを使ってやるのでしょうか?素人なので馬鹿な質問かもしれませんがご教授願います。特別、各機種に何をしようとする事もないのですが、接続端子がある以上、接続しておきたいのが本音です。
HUBを入れれば4台以上、可能ですが。
PS3を無線で繋いだ方が、スッキリすると思うけど。
書込番号:11025468
ギガビットのスイッチハブを1つ買えば問題なですよ。あと1000base-tのケーブル1本買ってルータと接続すれば大丈夫ですよ。
書込番号:11025484
ハブを購入すればいいです。
BDレコーダーに録画した番組などをPS3経由で再生するなら、PS3の無線LANは
IEEE 802.11 b/gなので有線LANにしないとまともに再生できない。
書込番号:11025491
http://kakaku.com/specsearch/0066/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Type=1&
この辺の製品ならどれでも同じです。
PC以外では、「1Gbpsのイーサネットハブ」の使い道が有りませんm(_ _)m
PC用にルーター側を開けておき、
ハブには「テレビ」「レコーダー」「PS3」を繋げると良いでしょう。
<これらは、100Mbps有れば十分です。
多分、そこまで使っていません(^_^;
一応の情報として...
PS3を無線で繋いでしまうと、「アドホックパーティー」が使えなくなりますm(_ _)m
http://www.jp.playstation.com/psn/adhocparty/index.html
<「PSP」を持っている場合の話しです(^_^;
書込番号:11025557
名無しの甚兵衛さん
いいね、この参考図。
初心者さんには大変わかりやすいと思います。
書込番号:11025582
みなさん、ありがとうございます。
PS3を無線にしたり、ハブを入れれば大丈夫等々、わかりやすい説明で大変助かりました。参考にさせていただきます^^特に名無しのさんの参考図はわかりやすかったです。
早速、選んでみます。!
書込番号:11032484
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
